AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック] のクチコミ掲示板
2020年 3月 発売
  • 国内の主要なIPv6サービスに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
  • 1GBを超えるHD動画やアプリ、音楽データのダウンロードや再生、同期作業など大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応。
  • 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
¥4,059
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥4,059
Qoo10 EVENT
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥4,059¥8,150 (11店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/12台/4人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]のオークション
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥4,059 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 3月
(287件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]を新規書き込みAirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
18
最新ファームの不具合について
2022/02/27 07:28(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
クチコミ投稿数:94件
我が家ではぷららのレンタル品で恐らくこちらと同等品のWSR-1166DHPL2/PLを使用していましたが、先日の最新ファームウエアの1.08になってからNTTのVDSLモデムとこちらのルーター間のイーサネット接続が頻繁に切れるので、ルーターのリセットをすると良くなるが、数分後に再度接続不可になるために故障交換でぷららさんにお願いしましたが、次のルータもこちらの同じ機種であればあまり変化が無いのでは?と気になりました?
状況としては有線デスクトップPCが接続不可でルーターの設定画面ではWAN側のLANが認識したりしなかったりを繰り返し、認識すると一時的に繋がるが、認識しないとモデムとルーター間のLAN接続が切れ、ケーブルをカテコリー6程度の物で数本交換しても変わらずなので不思議です。
何か、最新ファームの不具合をご存知の方がいましたらアドバイスが欲しいです。
ちなみにモデムはVH100の4ENの新型の黒色で日付の新しいものにこちらのレンタルルーターで、ひかり電話は無しです。
現在はモデムに有線PCを直接PPPOE接続だと全く切れませんし、むしろ速度がOCNバーチャルコネクト接続よりも上がってます。
書込番号:24623113
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2022/02/27 08:06(1年以上前)
別の機種はないの?
そもそも、レンタル必須なの?
そうじゃなきゃ、自分で用意(購入)すればいい話だけど。
書込番号:24623146
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13152件Goodアンサー獲得:2013件
2022/02/27 09:55(1年以上前)
「WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)」のページから、Ver.1.07[2021/12/13]をダウンロードしてファームウェアのダウングレードを行っては如何でしょうか?
WSR-1166DHPL2/PL
ソフトウェア
種類:ファームウェア
名称:WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)※1
最終更新日:2022/02/16
バージョン:1.08
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-1166dhpl2_pl.html
※1:WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows)をクリックすると以下のページに移動します。
最新バージョン
●WSR-1166DHPL2 ファームウェア (Windows) Ver.1.08
変更履歴
Ver.1.08[2022/02/16]
・5GHzでのWi-Fi通信の接続性を改善しました。
・インターネットとWi-Fi接続のネットワーク間のスループットを改善しました。
・フレームアグリゲーション機能の脆弱性を修正しました。
・UPnP機能の脆弱性を修正しました。
・一部の機器との接続性向上しました。
旧バージョン
>Ver.1.07[2021/12/13] 7,392,096 Bytes
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62180
書込番号:24623324
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42656件Goodアンサー獲得:9385件
2022/02/27 10:20(1年以上前)
によると、
の変更項目がありますので、これが悪影響を与えたのでしょうかね。
このVer.1.08 にはセキュリティに関する変更項目はないようですので、
要因切り分けのために、以前のバージョンに戻してみてはどうですか。
で古いバージョンのファイルが見つからない場合は、設定画面に入り、
[管理] - [ファームウェア更新] からオンラインバージョンアップを選択し、
「更新実行」を押下すると、昔のバージョンが出てきて、選択できませんか。
書込番号:24623379
クチコミ投稿数:94件
2022/02/27 12:17(1年以上前)
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
ファームウエアのバージョンはVer.1.05が一番安定していてそれ以外のバージョンだと何かしらの不具合が有りましたね。
セキュリティーの関係でVer.1.07よりも落とせないならルーターの機種変も視野に入れたほうが良さそうですね。
書込番号:24623635
ナイスクチコミ9
返信38
初心者 APモードで接続できない
2021/10/18 14:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:71件
【困っているポイント】
子機としてAPモードで使用したいのですが、有線無線ともインターネットに繋がりません。
【利用環境や状況】
親機(TP-Link Archer AX73)ー有線LANー子機(wsr-1166dhpl2)ー有線LAN(ひかりTV、ゲーム機、テレビ)ー無線LAN(スマホ等)
【質問内容、その他コメント】
寝室にひかり端末があるのでそこで親機に接続しています。
離れたリビングに子機を有線LANで接続、APモードにしたのですが、有線無線ともにインターネットに接続ができません。
ひかりTVは映るのですが、その他は一切接続ができません。何か設定をしないといけないのでしょうか?
書込番号:24402000
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2021/10/18 15:05(1年以上前)
Archer AX73にゲーム機などを直接LANポートに繋いだ場合はインターネットにつながるのでしょうか?
通常は、スイッチを「AP」にして電源を入れ直せばアクセスポイントとして動作する様になっています。
プロバイダーやネット回線会社、受けているサービスは何でしょう?
IPv6で接続しているのかとは思いますけどどうなのでしょう?
書込番号:24402041
クチコミ投稿数:71件
2021/10/18 15:17(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
Archer AX73には常時PCが有線LANで接続していますが、普通に繋がっております。無線LANもつながります。
プロバイダはぷららひかりです。IPv6です。
以前はバッファローの古い機種を子機にしていたのですが、有線のみ繋がっておりました。
書込番号:24402056
2021/10/18 15:55(1年以上前)
WSR-1166DHPL2の設定画面に入ってIPアドレスが確認できますか?
IPアドレスが割り振られていないので無線LANや有線LANで接続しているPC等がつながっていないと思うのですが。
書込番号:24402090
クチコミ投稿数:71件
2021/10/18 16:17(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
設定画面に入れません。バッファローの設定アプリでも検索にひっかかりません。
PCを接続しないといけないのでしょうか?
書込番号:24402112
2021/10/18 17:05(1年以上前)
IPアドレスの件は無視してください。
よく考えたらAPモードなので「192.168.11.100」になっているはずでした。
一応設定画面に入る方法も参考として載せておきます。
参考
ブリッジモードのBUFFALOルータにログインする方法!APモード状態のルータ設定画面の開き方を徹底解説
https://nw-knowledge.blogspot.com/2014/11/buffalo-ap-bridge-login.html
書込番号:24402175
銅メダル クチコミ投稿数:1308件Goodアンサー獲得:301件
2021/10/18 18:01(1年以上前)
>サンドロイサシさん
WSR-1166DHPL2のSWを「AP」にして、RESET(電源OFFではない)してください。
通常は、それで、つながるはずです。
それでも、インターネットに接続できないのであれば、
Archer AX73 と WSR-1166DHPL2(INTERNET端子)とを接続するLANケーブルは切れていないでしょうか?
「LANケーブルが切れているかいないかを無線LANルーターで調べる方法」
https://kuritaroh.com/2018/12/07/lancable_cut_router/
LANケーブルが、切れていないのであれば、そのケーブルを使用して
Archer AX73 と パソコンとを 接続して下さい。
そのパソコンがインターネットに接続できないなら、AX73側が原因です。
そのパソコンがインターネットに接続できるのなら、
WSR-1166DHPL2のINTERNET端子が壊れている可能性があります。
Archer AX73 と WSR-1166DHPL2(LAN端子)とを接続してみてください。
それでも改善されないのであれば、
バッファローのサポートに連絡するのが良いと思います。故障の可能性があります。
参考)
「WSR-1166DHPL2(Wi-Fi5、WPA2、1Gbps、IPv6接続、v6コネクトに対応)の設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/24/wsr-1166dhpl2/
書込番号:24402253
2021/10/18 20:59(1年以上前)
AX73がちゃんとインターネットに繋がっているようですので、
WSR-1166DHPL2の問題なのでしょうね。
WSR-1166DHPL2のRESETボタン長押しで、初期化してみてはどうですか。
これでもダメならば、WSR-1166DHPL2を接続しているLANケーブルを交換してみて下さい。
書込番号:24402573
2021/10/19 06:45(1年以上前)
ひかりTVはが視れているので、Archer AX73 − WSR-1166DHPL2間に断線はないと思うのですけどね。
WSR-1166DHPL2もスイッチを「AP」にして電源を入れ直してなくてルーターモードのままでインターネットに接続できていたなら、ゲーム機やスマホが接続できないということはないはずなんですよね。
Archer AX73 − WSR-1166DHPL2間でネットワーク的にひかりTV以外のゲーム機やスマホなどに限定した子機が接続できないようになっているという感じなんですけど・・・
この製品ではないですけどArcher AX50においてIPTVを有効にしているとDHCPでのIPアドレスが割り振られなかったという口コミがあります。
一度WSR-1166DHPL2に接続している子機のIPアドレスを確認してみてはどうでしょう?
割り振られていなければ同じことが起きているためインターネットに接続できないのかもしれません。
Archer AX73で「IPTV / VLAN」が有効になっているのであれば無効にして、ひかりTVとその他の子機がどうなるか確認してみるのもいいかもしれません。
あと無効なら、WSR-1166DHPL2のデフォルトゲートウェイにArcher AX73のIPアドレスを設定したり、スマホや子機のIPアドレスを固定にして自分で割り振ってみたりして試してみるのもいいかもしれません。
参考
IPv4アドレス取得AM900(ひかりTV)
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001203737/SortID=23426754/
書込番号:24403009
クチコミ投稿数:71件
2021/10/19 09:35(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
いろいろとありがとうございます。
何回かリセットしましたが変わりません。
なぜかテレビのyoutubeだけ見れます。(その他アプリ、ブラウザ等は繋がっていません)
LANケーブルも変えたり、ルータモードにしてファームウェアの更新もしてみました。
ルータモードにすると設定画面は入れました。しかしAPモードに切り替えるとやはり繋がりません。
PCに有線LANで繋げて設定しようとしたのですが、できませんでした。
機械の初期不良ですかね?
書込番号:24403174
LsLoverさん
2021/10/19 10:56(1年以上前)
Archer AX73では「アクセスコントロール」機能を搭載していますので、「アクセスコントロール」を無効に設定して改善するかご確認ください。
「アクセスコントロール」機能は、IPv4接続端末を対象にしているようです。
1. ルーターの管理画面にアクセスをします。
2. 詳細設定 > セキュリティ > アクセスコントロールを開きます。
3. アクセス コントロールを有効にします。
11. 2. Access Contro(P56)
https://static.tp-link.com/2020/202010/20201021/1910012856_Archer%20AX73_UG_REV1.0.0.pdf
TP-Linkの無線ルーターのアクセスコントロール(MACアクセス制限)の設定方法
MACアクセス制限の設定上の注意
・MACアクセス制限は、無線接続の機器も有線接続の機器も可能。
 ◯設定は、設定画面の[詳細設定]−[セキュリティ]−[アクセスコントロール]の画面で行う
・接続を許可(または禁止)する接続機器のMACアドレスを登録することでアクセスを制限する
 ◯(ホワイトリスト と ブラックリスト を選択可能)
・プライベートアドレス、ランダムMACアドレス のスマホやタブレット、PC
 ◯iOS14やAndroid10などのOSを積んだスマホやタブレット、PCなどのMACアドレスをランダムに変更可能となった。
 ◯無効化の方法
https://kuritaroh.com/2021/05/16/tp_macaccess_setting/
書込番号:24403239
2021/10/19 13:19(1年以上前)
>機械の初期不良ですかね?
Archer AX73側の設定の問題と思わなくはないですが・・・
IPv6でArcher AX73が接続されていることによる弊害ではないかと。
購入したばかりなら、一度購入店と相談して交換してもらう等交渉してみても良いとは思います。
書込番号:24403393
2021/10/19 20:57(1年以上前)
IPv6ではインターネットに繋がっているようですね。
一旦AX73のRESETボタン長押しで初期化してから、
再度IPv4 over IPv6接続してみてはどうですか。
書込番号:24403957
クチコミ投稿数:71件
2021/10/20 20:43(1年以上前)
初期化したところインターネットには繋がるようになりました。しかし、今度はひかりTVが映らなくなってしまいました。
何らかの設定の問題かと思うのですが、、、
バッファローの設定画面にも入る事が出来ました。
書込番号:24405311 スマートフォンサイトからの書き込み
LsLoverさん
2021/10/20 21:11(1年以上前)
ひかりTVチューナーをArcher AX73のLAN端子に接続はできるのでしょうか?
WSR-1166DHPL2は、「IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)」は、有効になっているのでしょうか?
IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)の設定方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html
書込番号:24405359
2021/10/20 21:18(1年以上前)
ひかりTVはIPv6で繋がっている必要があります。
もしかしてWSR-1166DHPL2がルータモードになっていて、
IPv6パケットを通さないようになっていませんか。
WSR-1166DHPL2の後面のモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンし、ブリッジモード(APモード)にしてみて下さい。
書込番号:24405373
クチコミ投稿数:71件
2021/10/20 21:23(1年以上前)
ひかりTVをAX73に直接繋げることはできません。というか、LANケーブル一本しか引いていないため、ひかりTVに直接挿してしまうと他の機器やwifiが使えなくなってしまいます。また、APモードにしているためIPv6ブリッジ機能の設定ができません。
書込番号:24405379 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/20 21:27(1年以上前)
要因の切り分けのために、一時的にでも
AX73にひかりTVのチューナを直接有線LAN接続すると、
どうなりますか?
書込番号:24405389
LsLoverさん
2021/10/20 21:40(1年以上前)
スミマセンでした。[Internet]-[IPv6]を選択する必要があるので、ブリッジモードでは設定不要でした。
3.画面左側の[Internet]-[IPv6]を選択します。
「ひかりTVが映らなくなってしまいました。」ということですが、WSR-1166DHPL2の上流のArcher AX73がフィルタしているとは考えにくいし...?
インターネットにIPv6で接続可能ですか?
あなたの IPv6 接続性をテストしましょう。
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24405410
クチコミ投稿数:71件
2021/10/20 21:51(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
直接LANケーブルで繋いでみましたが、やはり映像の受信・再生ができませんと出てしまいで見れません。
書込番号:24405432 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/20 21:58(1年以上前)
と言う事は、AX73自体がインターネットとIPv6では繋がっていない可能性もありそうです。
AX73に無線LAN接続したスマホで
にアクセスすると、
IPv6 アドレスに関してどのようなメッセージが表示されますか?
書込番号:24405442
この後に18件の返信があります。
ナイスクチコミ12
返信19
初心者 有線ルーター+無線ルーター
2021/02/26 23:59(1年以上前)
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
宜しくお願い致します
当方、NTT東日本の終端装置(ONU)→バッファロー有線LANルーター(BHR-4GRV2)で接続していて
ネット環境を有線仕様で使用しています
ドコモのFOMAから5Gスマホになったので、無線LANルーターが必要となった為
バッファローの 無線LANルーター(WSR-1166DHPL2)を購入しました
(本日ネット注文したので、まだ手元に届いていません)
BHR-4GRV2にバッファローの 無線LANルーター(WSR-1166DHPL2)を接続し
二重ルーターにならないようAPモードにすれば、何も設定しなくて無線として使用できるそうですが、
接続する前にAPモードに切替しておくのか、接続してから切替するのでしょうか?
また、この WSR-1166DHPL2が、2021/2/24にフォームウェアの更新があり、この更新についても質問です
有線ルーターに接続→APモードにしてから、有線ルーターで更新があった時と同じように更新すれば良いのでしょうか?
ちなみに有線ルーターの更新は自動設定にはしていません
いつも手動でやっています
(自動設定にしたほうが良い?)
@APモードは接続前に切替?接続後?
Aフォームウェアの更新は、有線ルーターに接続してからでもいいのか、いけないのか?
※ブロバイダーはASAHIネット(IPv6)なのですが調べたところ、
無線でIPv6サービスに対応している機種が WSR-1166DHPL2のみなので、こちらを購入しました
宜しくお願い致します
書込番号:23990577
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 00:14(1年以上前)
−追記−
せっかく無線買うのだから、有線LANを外して無線だけにすればいいという意見があるかと思われますが、
有線ルーターはそのままの状態で使いたい前提で伺えれば幸いです
また、有線ルーターのほうもIPv6対応です
書込番号:23990604
2021/02/27 00:19(1年以上前)
WSR-1166DHPL2は後面のモードスイッチをAPにセットすることで
APモード(ブリッジモード)になります。
スイッチをAPにセットしてから有線LANルータに有線LAN接続しても良いですし、
有線LANルータに接続してからスイッチをAPにセットして電源オフオンするのでも良いです。
どちらでも可能です。
はい、それで良いです。
ただしAPモードになっていると、ルータモード時のデフォルトのIPアドレスでは
アクセス出来ませんので、エアステーション設定ツール(Win)か
StationRadar(Android/iOS)を使って設定画面に入って下さい。
https://www.buffalo.jp/support/other/airset.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.buffalo.stationradar&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/stationradar/id695078961
>(自動設定にしたほうが良い?)
こまめにバージョンアップの有無をチェックしているのなら、
手動でも構わないです。
>@APモードは接続前に切替?接続後?
どちらでも可。
基本的にはインターネットから更新ファイルを取得しますので、
インターネットに接続する必要がありますから、
有線LANルータに接続してからの方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23990618
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 00:35(1年以上前)
丁寧な説明頂き、大変わかりやすいです
届いたら早速試してみたいと思います
有難うございました(^^)
書込番号:23990639
2021/02/27 00:40(1年以上前)
ASAHIネットのv6 コネクトでインターネット接続したいのですね。
その場合は、BHR-4GRV2をIPv6パススルー(ブリッジ)の設定にしたうえで、
WSR-1166DHPL2のモードスイッチをルータモードにして、電源オフオンし、
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
を参照し、[Internet]-[Internet]でv6 コネクトを選択して設定してみて下さい。
書込番号:23990648
2021/02/27 00:49(1年以上前)
具体的には
https://www.buffalo.jp/s3/guide/bhr-4grv2/99/ja/pc_index.html?Chapter4#h4anc4
の[セキュリティ]-[VPNパススルー]のフレッツIPv6サービス対応機能の使用するに
チェックを入れます。
ちなみにv6コネクトを利用したいのなら、
何故WSR-1166DHPL2をAPモードにしたかったのでしょうか?
それともv6コネクトは使わなくても良かったのでしょうか?
書込番号:23990657
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 00:53(1年以上前)
あまりルーター機能に詳しくないので、再度の質問お許し下さい
ブロバイダーのASAHIネット(IPv6)に対応しており、無線もIPv6サービスに対応している機種
WSR-1166DHPL2を選ぶべきなのかと思って購入しました
フォームウェアを更新すればIPv6サービス対応機種なので、
特に設定が必要ないのかと思ったのですが、その考えは間違いという事ですね?
書込番号:23990668
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 01:01(1年以上前)
WSR-1166DHPL2についてですが、とりあえずスマホだけ使う用に購入しました
スマホだけなら、APモードにして使えばいいだけでしょうか?
書込番号:23990683
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/02/27 01:05(1年以上前)
うん、なにか「特別なじじょーがある」ってことっすよね。('ω')
こんな書き方でゴメンナサイなんっすけど、イマの時代に、あえて「BHR-4GRV2」を使ってるってことはっすね、
「VPN機能」として動いてるんで、「この部分」を「触りたくないとか・・・」ってことがあったりするのかしら。
ここでいうところの、「IPv6サービス」ってのは、「IPv4 over IPv6」のことではなくって、「単純、純粋、IPv6サービス」ってことっすよね。(・・?
んで、「アクセスポイントモード」で使うんだったらばっすね、「WSR-1166DHPL2」でなくっても、「ほとんどの無線親機」から、「自由に選べる」っすよ。(^^)v
「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」ちゅーのはっすね、そこを通るデーターが「v4なのか」「v6なのか」には、
「一切関知しない!」で、素通りするっす。
なので、「WSR-1166DHPL2」に、縛られることはナイッすよ。(^^)/
そーゆーこととは、ちがうのかしら。
書込番号:23990690
2021/02/27 01:06(1年以上前)
ここは了解しました。
何の考えもなしに、適当に繋いで勝手にv6コネクトでインターネット接続される訳ではないです。
まず第1の条件はv6コネクトでインターネット接続するためには、
WSR-1166DHPL2はルータモードにすることが必須です。
APモードではv6コネクトでは接続されません。
第2の条件はWSR-1166DHPL2がIPv6通信が出来る状態にする必要があります。
このためにBHR-4GRV2の設定でIPv6パケットを素通しにする
フレッツIPv6サービス対応機能(IPv6パススルー)にしておく必要があります。
ルータモードにさえしておけば、
自動判定でv6コネクトでインターネット接続されるかも知れませんが、
目的が明確なのですから、設定画面に入り、
v6コネクトを指定して設定した方が確実です。
書込番号:23990692
2021/02/27 01:13(1年以上前)
単にインターネットにアクセス出来るようにするだけなら、
WSR-1166DHPL2はAPモードでも構いません。
しかし、折角高速なv6コネクトが利用できる機器なのですから、
v6コネクトでインターネット接続設定した方が良いのではないでしょうか。
けれど最初にWSR-1166DHPL2のファームをアップデートする必要があるのなら、
まずモードスイッチをAPにセットして、電源オフオンし、インターネットアクセス出来る状態にし、
WSR-1166DHPL2の設定画面に入って、ファームのアップデートを行って下さい。
アップデートが完了したら、モードスイッチをルータにセットして、電源オフオンし、
再度設定画面に入り、v6コネクトの接続設定をすれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23990702
Excelさん
2021/02/27 01:15(1年以上前)
まずはっすね、よく勘違いしやすいのがっすね、ご本人様が、「IPv6」っていってるモンがっすね、
・「IPv6」いわゆる「単純、純粋、IPv6」のことと、
・「IPv4 over IPv6」いわゆる「v6なんちゃら」のことが、
「ゴッチャになっている」ような気がするっす。
最近よく、勘違いしてしまうことが多いことっすよねぇ。
んで、スレ主さんが求めていることは、おそらくは、「混雑する夜間の速度低下を、抑えることのできる」
・「IPv4 over IPv6」
のことではないっすか。('ω')
・「IPv6」いわゆる「単純、純粋、IPv6」のこと。
であればっすね、「アクセスポイントモード(ブリッジモード)」で使う無線親機に、「v6なんちゃら対応」は、不要っす。
まずは、ここんところを、「シッカリと、把握」しておかないと、この先のアドバイスが、ズレていってしまうっす。(;^_^A
書込番号:23990707
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 01:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
私の言葉が足りなくて申し訳ありません
説明を読ませて頂いて、あーそういう事かと、よくわかります
IPv6は、各ブロバイダーで呼び名が違うようですが、ASAHIネットでは「V6コネクト」と称されていて
まだ片手程度しか対応した機種がありません
こちらの無線は前々からある機種ですので、2/24の更新フォームで、
この無線がIPv6を自動で選択するように設定されるのかな?と思ってしまったわけです
それなので、APモードにする前に更新したほうがいいのか後がいいのか?という、質問をしたわけです
更新とは別にAPモードにしないで何か設定するものがあるのか?とは自分でも色々と疑問に思っていました
でも羅城門の鬼さんの説明を読んで、なるほどなと思いましたので、そのように設定を試みたいと思います
大変丁寧で詳しく、そしてわかりやすく説明して頂いたおかげで、
自分の「そうなのか?違うのか?それで合ってるのかな?」という疑問が、おかげでわかりました
それがうまく言葉で伝えられなくて申し訳ありません
やはり設定が必要なのですね
伺えて助かりました!
書込番号:23990737
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 01:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々すみません
この考えは間違えていますか?↓
ONUに接続している有線ルーターを一旦外す→代わりに無線ルーターを接続→バッファローにアクセスしフォームを更新→それが済んだら、詳細設定→INTERNET→INTERNET→「IPv6ブリッジを許可する」または「パススルーを許可する」に設定
その後、ONUから無線を外し元の有線ルーターに接続→APモードにした無線を接続
これではダメですか?
素人考えですみません
書込番号:23990749
Excelさん
2021/02/27 02:03(1年以上前)
「APモード」で使う前提なんであれば、「v6なんちゃら」対応で選択することは、「まったくの無意味」っすよー。(; ・`д・´)
ナゼに、「BHR-4GRV2」を外せないのか?
ナゼに、「新しい無線親機」を、「APモード」で使う前提で考えているのに、「v6なんちゃら」対応を条件に選択するのか?
ってあたりを、お聞きすることはできないっすか?
今の選択は、「まっとうではない」選択になってるよーな気がしてならないっす。
書込番号:23990763
2021/02/27 02:23(1年以上前)
WSR-1166DHPL2でv6コネクトを使えるようにするためには
最新バージョンにアップデートしておく必要があります。
そのためにまずはAPモードで一旦インターネット接続すると言った感じですね。
バージョンアップのためにインターネット接続環境を必要とする訳ですから、
APモードでなくても、ルータモードにしておき、
設定画面の[Internet]-[Internet]で
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」にして、
一旦インターネットに接続し、バージョンアップしてから、
v6コネクト接続設定しても構わないです。
>この考えは間違えていますか?↓
間違っています。
IPv4 over IPv6であるv6コネクトで高速にインターネット接続したいのなら、
WSR-1166DHPL2はルータモードでv6コネクト設定する必要があります。
なので、APモードではv6コネクトでは接続できません。
ここでWSR-1166DHPL2はBHR-4GRV2と同じようにインターネット接続設定されている必要があります。
BHR-4GRV2がPPPoE接続設定されていたのなら、
WSR-1166DHPL2も同じようにPPPoE接続設定でユーザIDとパスワードを入力する必要があります。
これはそれなりに手間ですし、有線LANルータはそのままで、
WSR-1166DHPL2をAPモードまたはルータモード(DHCPによる自動取得)で
一旦インターネット接続した方が簡単ななのではないでしょうか。
この文脈だとWSR-1166DHPL2にIPv6パススルーを設定することになりませんか?
IPv6パススルーを設定すべき対象はBHR-4GRV2です。
WSR-1166DHPL2にIPv6パケットを通すためです。
書込番号:23990771
MIFさん
クチコミ投稿数:15304件Goodアンサー獲得:581件 ちーむひじかた
2021/02/27 06:44(1年以上前)
んー、なんかいろいろごちゃごちゃやりとりしてるけど、
このコメント読む限り、
WSR-1166DHPL2だけにすると有線LANが使えないって勘違いしてるような気がするんだけど。
これにも有線LANポートが3つあって有線LANは使えるって分かってる?
書込番号:23990863
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 11:33(1年以上前)
>MIFさん
>このコメント読む限り、
勘違いもしていないですし、わかってます
あれやこれやと伺っているので、「?」と思われても当然ですね
申し訳ありません
SANNETからASAHIに変えた時の、ルーターの設定変更も自分でやりましたが
「+無線」を色々見てたら考え過ぎてわからなくなってしまった次第です
それを丁寧に説明して下さる方がいて大変助かりました
無線を買うなら有線をやめるのが一番だと思っています
わざわざ面倒な配置設定にする必要はないのですが
それに至った理由を書くと長々しくなるので簡潔に書きました
わかってないんじゃ?というご心配頂き申し訳ありません
皆さん有難うございました
書込番号:23991366
スレ主 Dayan1989さん
クチコミ投稿数:9件
2021/02/27 11:44(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お話をお伺いできて、大変参考になりました
「有線+無線もできるよ」という言葉に乗っかってしまい
簡単に考えていましたが、自分が思っていたのは違ってました
羅城門の鬼さんの言われた通り
トライしてみます
詳しい知識がないので、うまくお伝えできないところを読み取って頂き
かつ丁寧にそして親切にご指導頂けて、お人柄を感じさせます
本当に有難うございました
書込番号:23991384
ボズシさん
クチコミ投稿数:313件Goodアンサー獲得:27件
2021/02/27 16:16(1年以上前)
このルーターですが現時点で出回っているのはファームがVer1.01です。
朝日ネットのV6コネクトは一昨日リリースされたVer1.04以降からの対応です。
まずはファームの更新をしないとV6コネクトへの移行はできませんですね。
下記URLにIPv4overIPv6対応表があります。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
私の場合,光電話と回線+プロバイダーがBB.excite光FitでしてHGW配下にコレをルーターモードで稼働させているのですが,transixが不安定でしてファームをVer1.01に戻して運用してました。
要するにどうやっても二重ルーターになってしまうんで厄介なんです。
ところが今朝,全PCがinternet未接続に。
なんと夜間にファームが自動更新されVer1.03の戻っていたという・・・。
自動更新無効に設定し,ついでにVer1.04を試しております。
BuffaloのSEあまり信用できまへんデス。
書込番号:23991960
ナイスクチコミ34
返信59
初心者 購入検討中
2021/01/31 11:38(1年以上前)
クチコミ投稿数:89件
1階、有線接続のPC
2階無線接続のPC
皆さん宜しくお願いします。
無線接続(Wifi)の方が、日に2〜3回程度、断になる。ルーターの再起動等で、普及する。(無線断の際、有線の方は、接続状態である。)
軽鉄骨木造2階建て、 プロバイダー:【BBIQ】ホームタイプ 100メガコース、
使用機器 AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WZR-HP-G301NH (約10年使用)
 WZR-HP-G301NH (約10年使用)が、無線接続不良の原因と思われる為、買い替え検討中です。
 1階: PCデスクトップ(Win10)有線接続×1、 2階: ノートPC(Win10)×2
使用目的は、1階従来通り、有線接続でPC×1台、2階:PC×2台、  1階2階:スマートフォン×2台
特に、今のところ、ゲーム等はしない。メール、ヤフー、動画等の閲覧、ライン等の使用ですので、100メガコースで、継続予定ですが、
将来的には、ギガコースも、環境等の変化によりシフトする可能性はあります。
この機種についてですが、現在の環境下で安定して接続できることが主な目的です。
予算としては、1万円前後までは想定していますが、低予算であればそれで大歓迎といううことで、この機種を検討対象としてみた次第
 この環境下での機種設定に関しての、アドバイス等よろしくお願いします。
現在の、接続状態を、添付します。
書込番号:23937906
Excelさん
2021/01/31 11:50(1年以上前)
うん、「原因はほかにあるかもしれない」ってことは考えられないこともないんっすけど、「WZR-HP-G301NH」くんは、イマドキのインターネット環境には、「いろーいろと、能力が足りていない」んで、もー「ご隠居」していただいてもいいんでないでしょか。
で、この子で、「まーったく問題なし。(^^)/」っすよ。
とってもおてがるっすよね。
これ以上の「タッカイもん」にしても、「お金のムダ」になるだけっす。
しいて言えば、「WiFi6」対応機にしとくってことはある”かも”って程度で、
「WiFi6じゃなくってもイイでーす」ってことならば、それも「正解!」でございますよ。
いまでなくって、「2年後くらい」あとに考えても、問題ないっす。
まずは、交換してから、「何か問題があったら」また聞いてもらえばいいっすよ。
そーしないと、「なーんもハジマンナイ」っす。('ω')ノ
書込番号:23937935
2021/01/31 12:04(1年以上前)
WZR-HP-G301NHは2.4GHzしか対応していないですし、
2.4GHzは干渉の影響を受けやすいです。
またWZR-HP-G301NHは11nまでしか対応していないので、
5GHzの11acにも対応した親機に買い替えれば、
ある程度は改善するかと思います。
WSR-1166DHPL2は5GHzの11acに対応してます。
アンテナ2本ではありますが、PC等の子機も大抵はアンテナ2本以下ですので、
WSR-1166DHPL2で良いのではないでしょうか。
またWSR-1166DHPL2の有線LANは1Gbpsに対応していますので、
もしも1Gbpsのインターネット回線に変更しても、対応可能です。
書込番号:23937962
クチコミ投稿数:89件
2021/01/31 13:32(1年以上前)
¥2950
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
 早々のご回答有難うございます。
今、アマゾンで見たところ、タイムセールで、安く出ていましたので、購入しようと思っています。
 ここで質問ですが、
使用機器 AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
使用方法としましては、光電話は必要ですので、WR7610HV(無線非搭載・レンタル)を経由して、無線で飛ばす形になりますが、
WR7610HV(無線非搭載・レンタル)は、2.4GHzしか対応していないとのことですので、2.4GHzに限定されるとのことですか?
新しい親機のレンタルだと、月々の基本料金が、200円アップすることになるので、壊れない限り、今の親機で、
行こうと思っているのですが、配線の仕方で、何かいい方法ありますか?
宜しくご教授お願いします。
書込番号:23938169
2021/01/31 13:44(1年以上前)
WR7610HVは
https://www.aterm.jp/bb-support/7610hv/spec.html
を見ると無線LANにも対応していますが、
無線LANのオプションは付けてないので、
WR7610HVは親機としては使えない状態と言う事なのでしょうか?
WR7610HVが親機としては使えない状態であっても、
WSR-1166DHPL2は無線LANの親機として使えます。
そしてWSR-1166DHPL2は2.4GHzでも5Ghzでも接続可能です。
書込番号:23938196
Excelさん
2021/01/31 13:50(1年以上前)
念のために、「WR7610HV」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
いーえ、そーではないっす。
「新しい無線親機」からの「新しい、2.4GHz、5GHz電波」を使えばいいだけっすよ。(^^)/
「WR7610HV」の電波は、止めてあるんっすよね?
無用な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよ。
書込番号:23938206
Excelさん
2021/01/31 13:55(1年以上前)
ヤッスイっすね。(;^_^A
モー、ココまで安いと、いっちゃってもいーんでないかしら。
書込番号:23938225
クチコミ投稿数:89件
2021/01/31 14:54(1年以上前)
前面ランプ状態の画像
BBIQのルーター機種の画像
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
 ご教授ありがとうございます。
「いーえ、そーではないっす。
「新しい無線親機」からの「新しい、2.4GHz、5GHz電波」を使えばいいだけっすよ。(^^)/」
了解しました。安心して、購入できそうです。
 ところで、BBIQとの契約では、無線非搭載の機種と言うことで、現行のモデルを使用しています。
無線搭載の機種は、申し込めば現行のものと引き換えに機種交換できると、BBIQのオペレーターが、
回答していました。
 との認識で、無線は飛んでいないと思うんですけど?
「WR7610HV」の、「前面ランプ状態の画像」と「BBIQのルーター機種の画像」、確認よろしくお願いします。
書込番号:23938322
2021/01/31 15:15(1年以上前)
>回答していました。
それならばWR7610HVの無線LANは無効になっているのでしょうね。
WR7610HVのPPPランプが点灯しているので、
WR7610HVはルータとしてインターネット接続しています。
なので、WSR-1166DHPL2は二重ルータ状態を避けるために、
ブリッジモード(APモード)でWR7610HVに有線LAN接続すれば良いです。
WSR-1166DHPL2の後面のモードスイッチをAPにセットし、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
書込番号:23938370
Excelさん
2021/01/31 15:25(1年以上前)
「DATA/AIRランプ」消えてるっすけど、「タマタマ」っすか?
緑に「点滅」しているっすか?
大丈夫だとは思うっすけど、「オレンジ」だと、「なんらかの電波が出ている」ってことになるっす。
「PPPランプ」ついてるんで、「WR7610HV」が、「有線親ルーター」で動いているっすね。
なので、
・「WSR-1166DHPL2」の後ろスイッチを「AP」にしてから、
・「WSR-1166DHPL2」のイチバン下「INTERNET端子」と、「WR7610HV」のLAN端子をつないで、
・「WSR-1166DHPL2」の電源を入れる。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23938381
クチコミ投稿数:89件
2021/01/31 16:00(1年以上前)
BBIQのホームページより
>Excelさん
 ご教授有難うございます。
 「DATA/AIRランプ」は、たまに緑色で、点滅しています。
>羅城門の鬼さん
 ご教授有難うございます。
  現行⇒AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WZR-HP-G301NH (約10年使用)
  WR7610HVの無線LANは無効を、無効にするためには、若しくは、確認するためには、どの様にするべよろしいでしょうか?
 ※ 無線非搭載機種だとの認識がありましたもので、頭が、混乱しています。
 ※ BBIQのホームページより
BBIQ光電話を2014年6月30日以前からご利用いただいている場合
BBIQ光電話ターミナル( iA101SC3 )が設置されています。
月額200円の加算( 月額300円→月額500円 )で、BBIQ光電話無線ルーターへご変更いただけます。
または、他社無線ルーターを追加で設置することにより、無線接続をご利用いただけます。
 この文章に、WZR-HP-G301NHの機種が、無いのがおかしいのかな?
書込番号:23938461
Excelさん
2021/01/31 16:17(1年以上前)
うん、正常っすね。
「DATA/AIRランプ」緑の、今の状態で「無効」になっているっすよ。
これは、「考えなくっても」いいっすよ。
書込番号:23938497
2021/01/31 16:36(1年以上前)
まずブラウザに192.168.0.1を入力して、
クイック設定WEBに入って下さい。
そして[情報]-[現在の状態]で無線LANの状態を確認できると思います。
「他社無線ルーター」がWZR-HP-G301NHに該当するのではないでしょうか。
書込番号:23938531
クチコミ投稿数:89件
2021/01/31 18:52(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
 ご教授有難うございます。
 先ほど、アマゾンで注文確定しました。
 2月3日までには、入荷予定です。
 \2780でした。
 設定の際、またよろしくお願いします。
書込番号:23938749
Excelさん
2021/02/01 00:04(1年以上前)
> \2780でした。
ヤッ、ヤッスイ・・(;゚Д゚)
これだったらば、どーなっても、文句ないっすよねー。(オイオイ(;^_^A)
書込番号:23939415
クチコミ投稿数:89件
2021/02/01 00:29(1年以上前)
>Excelさん
お疲れ様です。
 「ヤッ、ヤッスイ・・(;゚Д゚)
これだったらば、どーなっても、文句ないっすよねー。(オイオイ(;^_^A)」
そんなこと言わないでください(笑)
宜しくお願いしますよ。
家の大蔵大臣、とても怖いんですから (◎_◎;)
書込番号:23939441
クチコミ投稿数:89件
2021/02/03 15:13(1年以上前)
1階、有線接続のPC
2階 PC Wi-Fi接続 2.4G
2階 iPhone 2.4G
2階 iPhone 5G
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お疲れ様です。
先ほど、AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]届きました。
早速、全て、OFFの状態から、配線し直して(と言っても三番目の機種の交換のみになるますけど)
AS-100EN(レンタル) ⇒ WR7610HV(無線非搭載・レンタル) ⇒ WSR-1166DHPL2
2階のPCについては、PC自体は古いんで、(Win7 ⇒Win10クリーンインストール移行)2.4Gのみです。
1階のPCは、有線接続
2階で、iPhone 2.4Gと5Gの接続状況、確認してみました。
現在のところ全て、接続できてます。
ただ気になるのは、WSR-1166DHPL2の後ろの切替SWを「ROUTER]側にしないと、1階のPCの有線接続の設定が、出来ません。
現在、「ROUTER]側で、運用しています。
もちろん、BBIQからのレンタルWR7610HV(無線非搭載・レンタル)のランプ状況は、前回と変化ありません。
このまま、しばらく様子見てみようと思います。
何かご教授できる点ありましたら、宜しくお願いします。 m(__)m
書込番号:23944132
Excelさん
2021/02/03 15:23(1年以上前)
この「有線接続の設定が」ってのは、「どういう設定」っすか?
「WSR-1166DHPL2」の設定画面が出せないってことっすか?
それとも別のことでしょうか。(・・?
書込番号:23944147
Excelさん
2021/02/03 15:41(1年以上前)
「WSR-1166DHPL2」の設定画面が出せないってことならば、それは、「APモード」のアドレスが、「192.168.11.100」になるからっす。
以下のよーに、すると、親ルーター「WR7610HV」からもらってくるようになるっすよ。
・後ろスイッチを、「AP」にしてから電源入れなおす。
・接続しているPCの電源も入れなおす。
・あとは、以下マニュアルっす。
「本製品のIPアドレスを変更する」
「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」
https://www.buffalo.jp/s3/guide/wsr-1166dhpl2/99/ja/pc_index.html?Chapter3#h3anc10
いったん、こーしておくと、「エアステーション設定ツール」から開けるようになるし、
ブラウザに「IPアドレス」直接打っても、開けるっすよ。
それとも、「別のこと」になるっすか?
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23944173
クチコミ投稿数:89件
2021/02/03 16:32(1年以上前)
同封されたマニュアル
AS-100EN(網終端装置)
BBIQ光電話ターミナルアダプタWR7610HV
WSR-1166DHPL2とPC
>Excelさん
早々のご回答有難うございます。
同封されたマニュアルに従って、プラウザーにアクセスしようとしても、http://86886.jp/set/(APモードだと)、アクセスできません。
同封されたマニュアルに従って、ROUTERモードだと、アクセス出来て、設定できました。
しかしながら、APモードでの運用を、ご指摘されていたので、当初、APモードで、実施ていた次第です。
書込番号:23944249
Excelさん
2021/02/03 16:39(1年以上前)
これはダメっす。(;^_^A
「エアステーション設定ツール」で、出てこないっすか?
イッパツで出てこなかったらば、「PCのIPアドレス」を、「192.168.11.200」にしてから、「エアステーション設定ツール」で、出てこないっすか?
書込番号:23944262
この後に39件の返信があります。
ナイスクチコミ10
既存のルーターと併用してNASを残したい
2020/12/19 10:46(1年以上前)
スレ主 ayaxninoさん
クチコミ投稿数:21件
niftyのv6プラスオプションに申し込みました。
もともと所有していたルーターがv6プラス非対応のため、本製品を入手しました。
添付画像の「こうしたい」のとおり、本製品と既存のTP-Link Archer C7を接続し、Archer C7のUSB-HDD接続による簡易NAS環境も残したいと考えています。
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/?m=1
こちらの方の情報を参考に、添付図の物理ケーブル接続と本製品のPPPoEパススルー設定を行い、Archer C7のルーターモードとプロバイダのユーザー名/パスワード手動設定を確認しました。
本製品から有線LANで接続したPCは無事にv6プラス接続できましたが、Archer C7のネットワークを選択しているスマホが「インターネットなしの接続」になってしまいます。スマートホームデバイス(AlexaやNature Remo)もエラーになっています。
Archer C7の設定画面では、PPPoE接続ステータスは正常となっており、特にエラーは出ていません。
添付図の構成にするために、どこを見直せば良いでしょうか?
お力添えいただけますと幸いです。
書込番号:23857234
2020/12/19 10:59(1年以上前)
WSR-1166DHPL2のPPPoEパススルーの設定はされていて、
C7でPPPoE接続設定が出来ているのですね。
それならば目的のことは出来ているように思われるのですが。
WSR-1166DHPL2に有線LAN接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
C7に無線LAN接続しているスマホのIPアドレスはどのような値になっていますか?
スマホがAndroidならPing & Net、
iOSならiNetTools をインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして当該アプリで 8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23857260
Excelさん
2020/12/19 11:11(1年以上前)
そもそもなんっすけど、「Archer C7」の「簡易NAS機能」は、「ブリッジモード」でも、動作するような気がするんっすけど、
・「ブリッジモード」
は、試してみたっすか?
「【旧モデル専用】ブリッジモードの設定方法(adminでログインする機種の場合)」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/417/
「ブリッジモード」接続をすれば、「Archer C7」の、新しいIPアドレスで、アクセスできないっすか?
んで、「ブリッジモード」でアクセスできれば、「接続先を切り替えたくない」ってのは、いかんともしがたいんで、「設定を変える」しかないんでないのかなぁと。
そして、「Archer C7」の電波はいらないでしょうから、設定で止めてしまうと。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23857273
Excelさん
2020/12/19 11:16(1年以上前)
もしも、「Archer C7」のファームウェアが、「V4」以降の場合には、「ブリッジモード設定」は、以下のガイドになるみたいっすね。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)への動作モード切り替え方法」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2066/
書込番号:23857280
クチコミ投稿数:6136件Goodアンサー獲得:472件
2020/12/19 11:49(1年以上前)
面倒なことはやめて固定IPアドレスのIPv4 over IPv6に変更した方がよいのでは
https://www.jpne.co.jp/v6plus-static_list/
書込番号:23857335
Excelさん
2020/12/19 11:50(1年以上前)
「IPアドレス」直接ではなくって、
「TP-SHARE」とか、「ftp://tplinkwifi.net」とかの、「名称」でアクセスしているんであれば、「Archer C7」のアドレスが、どう変わっても、関係なくアクセスできるっす。
まぁ、すべては、「ブリッジモード」でうまくいけばって前提なんっすけどね。(*_*)
書込番号:23857337
Excelさん
2020/12/19 11:53(1年以上前)
あとはっすね・・・、
「どーしても・・・なんとしても・・・接続先を切り替えたくないんだぁー(; ・`д・´)」
ってことならばっすね、考え方を変えて、
・わかったうえでの「2重ルーター」で使う。
って手があるっすよ。
「Archer C7」の設定画面で、「基本」「インターネット」「ドロップダウンリストからインターネット接続の種類」を、
・「動的IP」
にするっす。
こーすると、「Archer C7」の「WAN側アドレス」は、「WSR-1166DHPL2」からもらうようになるっす。
そして、「Archer C7」の、「自宅内ネットワーク」側は、「いままでと全くおんなじ」ってことになるっすよ。(^^)v
こーすると、「Archer C7」を経由しても、「v6プラス」の速度がキチンと出るし、
・「2重ルーターであること」
の、速度低下なんて、「微々たるもん」っす。
「2重ルーターになっていること」を、忘れなければいいってだけっすよ。
イマやろうとしていることよりも、ヤヤコシクなくって、いいとは思うんっすけど、どうっすか。('ω')ノ
書込番号:23857341
スレ主 ayaxninoさん
クチコミ投稿数:21件
2020/12/19 13:37(1年以上前)
みなさま、ご返信いただきありがとうございます。
Archer C7をリセットしてもう一度同じ設定をしてみたところ、正常に動作するようになりました。
>羅城門の鬼さん
アプリのご紹介、ありがとうございます。Androidにてインストールし、Wifi接続先を切り替えてBuffalo/TP-Linkともに確認いたしました。
Buffaloは1行目が192.168.11.XX、TP-Linkは192.168.0.XXで確認でき、両方とも最後は8.8.8.8が表示できました。
>Excelさん
いろいろとありがとうございます。
簡易NAS自体はブリッジモードでもできるのですが、インターネット公開となるとルーターモードでしか実施できないそうで、今回ご相談しました。
書込番号:23857550
Excelさん
2020/12/19 14:24(1年以上前)
あぁ、この目的もあるってことでしたねー。(^^)/
「スタート地点に立ち帰って」、もっかいやってみるとダイジョウブってことは、あることっすよね。
んでわ。
書込番号:23857638
2020/12/19 14:45(1年以上前)
解決出来て良かったですね。
はい、これが正常な状態です。
1行目にIPアドレスが表示されていないと、
無線LANの区間で繋がっていないことが判ります。
2行目以降に全くIPアドレスが表示されていないと、
無線LANルータがインターネットに繋がっていないことが判ります。
このようにして要因の切り分けが出来ます。
書込番号:23857683
スレ主 ayaxninoさん
クチコミ投稿数:21件
2020/12/19 14:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
解説までしていただき、誠にありがとうございます。
勉強になります。
ネットワーク系がうまくいかないとパニックになるので、皆様にコメントいただけて心強かったです。ありがとうございました!
書込番号:23857697 スマートフォンサイトからの書き込み
返信31
V6プラス(MAP-E)接続について
2020/11/15 11:00(1年以上前)
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
ひかり電話ありで契約しているため、HGW(PR-400KI)が設置されています。
昨日プロバイダ(@T COM)にIPv4 over IPv6の申し込みをして数時間で開通しました。
添付画像になったので、フレッツジョイントのようです。
PR-400KIのLANポートとWSR-1166DHPL2のINTERNETを有線のLANケーブルで
接続しています。
WSR-1166DHPL2で下記URLの接続をしても成功しません。
フレッツジョイントの場合は不要なのでしょうか?
https://www.akakagemaru.info/port/negotiation-v6.html#v62
WSR-1166DHPL2をブリッジ(アクセスポイント)モードにしないと接続できないのですが、
フレッツジョイントの場合は、APモードでしか使用できないという事でしょうか
APモードだと安全性向上のためのNDプロキシの設定はできないのでしょうか?([Internet]の項目が出ません)
また、ひかりTVを使用してるので、そもそもNDプロキシの設定はしない方が良いのでしょか?(現状設定することができませんが)
PR-400KIのルーター機能オフ(無線LANカードを装着していない)でWSR-1166DHPL2
もAPモードで、PR-400KIとWSR-1166DHPL2どちらもルーター機能オフで使用しているのですが、
通常はどちらかのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている
のでしょうか?
書込番号:23788944
2020/11/15 11:09(1年以上前)
多分PR-400KIにてv6プラスでインターネット接続できているはずです。
WSR-1166DHPL2をAPモードにして、インターネットに繋ぎ、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKとなりますか?
試験10がOKとなった場合は、v6プラスでインターネット接続できています。
v6プラスは一つのルータで設定出来ていれば、
そのルータの配下で更にv6プラス設定する必要はないです。
つまりWSR-1166DHPL2はAPモードで使えば良いです。
それでPR-400KI配下の全ての機器がv6プラスの高速性を享受できます。
書込番号:23788962
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 11:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験10がOKとなりました。
試験7と8が「---」でその他はOKになりました。
v6プラスにする前から下記の状態で使用していたのですが、なぜ接続できていたのでしょうか?
通常はどちらかの1つのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている
のでしょうか?
書込番号:23788973
2020/11/15 11:23(1年以上前)
のでしょうか?。
少なくとも現時点ではPR-400KIはルータモードになっているのでは。
192.168.1.1でPR-400KIの設定画面に入って確認してみて下さい。
書込番号:23788986
Excelさん
2020/11/15 11:27(1年以上前)
厳密にいうと、「ルーターモードでも使えないことはない」んっすけど、そもそも、
・「ルーターモード」にする意味はないっす。(;^_^A
「APモード」で、なにも問題はないし、それが「まっとうな」使い方っす。
「PR-400KI」が、「有線親ルーター」として、「v6なんちゃら接続」がキチンとできているんなら、そこにつなぐ「無線親機」は、
・「APモード(ブリッジモード)」
にして使うっちゅーのが、「正攻法!」っすよ。(^_^)v
その、「必要はない」っす。
そーいった面倒は、「PR-400KI」くんがみてくれているってことっす。
「PR-400KI」は、キチンと、「有線親ルーター」として動作しているっすよ。
「無線LANカード」とは、カンケーが無いっす。
ためしに、「PR-400KI」のLAN端子に、「PC有線直結」して再起動すると、「キチンとインターネットできる」っすよね?
んであれば、それが、「PR-400KI」が「有線親ルーター」として動作しているって、「証明!」になるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23788995
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 11:46(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
添付の通り[ブリッジ設定]のところが使用するになっているので、ルーターモードになっていないと思いますが、
接続はできています。
>Excelさん
「PC有線直結」して(再起動しませんでしたが)インターネットできました。
PR-400KIの設定画面で[ブリッジ設定]のところが使用するになっていても、それは関係なく
「有線親ルーター」として動作しているという認識で合っていますでしょうか?
書込番号:23789039
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 11:48(1年以上前)
すみません。添付し忘れたので再度書き込みます。
書込番号:23789044
2020/11/15 11:58(1年以上前)
v6プラスはPPPoEとは異なるインターネット接続方式(ルータモード)です。
PPPoEブリッジを使用するが選択可能になっているということは
ルータモードになっていると言えると思います。
別の全体の状態を示す画面あたりでルータモードになっていることを確認下さい。
PPPoEブリッジに関しては、
PR-400KIがv6プラスのルータモードになっているいて、
PPPoEブリッジが有効になっていたら、
PR-400KIの配下の無線LANルータでPPPoEでインターネット接続することが可能です。
書込番号:23789073
2020/11/15 12:05(1年以上前)
[情報]-[現在の状態]
で判りませんか?
または
[情報]-[DHCPv4サーバ払い出し状況]
で間接的ながら、DHCPv4サーバ
として稼働していることが確認できれば、
通常ルータモードでしかDHCPv4サーバは機能しませんので、
ルータモードであることが判ります。
書込番号:23789090
Excelさん
2020/11/15 12:17(1年以上前)
そーゆーことっす。(^_^)v
「ブリッジ設定」はっすね、「PPPoE接続」のための設定なんで、関係ないっすね。
いまは、初期値で「オン」になっているっすよね?
初期値のまんまでイイっす。
書込番号:23789120
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 12:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
画像添付します、ご確認おねがいします。
>Excelさん
>初期値のまんまでイイっす。
すみません、初期値で「オン」になっていたかどうか、分かりません、ネットで調べながら
色々設定したかもしれないので。
■IP固定について
無線接続するPCやスマホのIPを固定したいのですが、その場合は初期値の「192.168.11.1」
は変更しないのが正攻法でしょうか?
その際は、PCはのIP設定は192.168.11.2 にすれば良いでしょうか?
書込番号:23789148
Excelさん
2020/11/15 12:40(1年以上前)
そもそも論になってしまって、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
ナゼに、固定したいんでしょかー。(・・?
なにか事情がない限りはっすね、「へたに手動固定」するのは、「トラブルの元凶」になるっすよ。(;^_^A
・「親ルーター」の、「DHCPにまかせる」
ちゅーのが、「安定」するし、「へんな失敗」も、おこらないっす。
「IPアドレス」を、「手動固定」して運用するっちゅーのはっすね、実はそんなにカンタンなことではなくって、「シッカリとした知識」がいるっすよ。('ω')ノ
書込番号:23789176
Excelさん
2020/11/15 12:42(1年以上前)
「ダイジョウブ、オレ、そんくらいの知識はあるから。(*^_^*)」
ってことならばっすね、
>は変更しないのが正攻法でしょうか?
違うっす。
「WSR-1166DHPL2」は、「APモード」にしているんで、「WSR-1166DHPL2」のIPアドレスを気にする必要はないっすよ。
「PR-400KI」が、「親ルーター」なんで、「親ルータのアドレス」は、「192.168.1.1」になるっす。
そして、「PR-400KI」の「DHCP割り当て個数」が、「253個!」になってるんで、「PR-400KI」の設定を変えないと、
・「手動で使えるアドレスは、無い!!」
ってことっすよー。
・・・ヤッパシ、やめといたほうが・・・。(;^_^A
ドツボにハマる可能性、大っすよー。
書込番号:23789179
2020/11/15 12:46(1年以上前)
>画像添付します、ご確認おねがいします。
IPv6ファイアウォールが有効になってますので、
ルータモードになっていますね。
v6プラスはIPv4 over IPv6なので、
IPv6でルータモードということはIPv4でもルータモードと言うことです。
なので、DHCPv4サーバとしても機能している訳です。
は変更しないのが正攻法でしょうか?
何故PCやスマホのIPアドレスを固定したいのでしょうか?
サーバやNASなどは固定するのは判らないでもないですが、
通常PCやスマホのIPアドレスを固定する必要はありません。
書込番号:23789193
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 13:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルータモードのご確認ありがとうございます。
実はすでに無線接続のIP固定(PC、スマホ、プリンタ)をしていて、プリンターを使わない時は
電源を切っているので、PC、スマホがDHCP接続している状態で電源を入れた時にプリンター
のIPと重複してして不具合が出る(プリンタはDHCP接続すると認識しない時がある)と思い無線
接続する機器全てをIP固定した方が良いと思っていました。
プリンタは、IP固定した方が良いのでしょうか?それとも全てDHCP接続で問題ないでしょうか?
もう一つの理由は過去にP2Pソフトを使用していてポート開放をしていたので、IP固定で使うのが
当たり前になっていました。
>Excelさん
以前使っていた無線LANルーターでPCを「192.168.1.x」と設定していたので、、「WSR-1166DHPL2」の
IPアドレスを「192.168.1.2」に変更しています。気にする必要がないとの事なので初期値の「192.168.11.1」に戻そうと
思います。
書込番号:23789239
Excelさん
2020/11/15 13:45(1年以上前)
うん、いまを機会に、「ぜーんぶアドレス自動取得」にするべきっすよ。( `ー´)ノ
そーすれば、なんのトラブルもなくなるっす。
いつまでも、いつまでも、「トラブルの元凶」を抱えておかないほうが、いいんではないでしょうかね。
>思います。
「APモード」なんで、「初期値」そのものが、「192.168.11.100」になっているんっすよー。
これが、「標準設定アドレス」なんで、このまんまで、「戻す必要もナイ」ってことなんっすよー。
変更するには、また、「三てま」くらいかかるっすよー。
ヘタにいじくると、また、「トラブルの元」になってしまうっすよー。
書込番号:23789294
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 14:21(1年以上前)
>Excelさん
 ご教授いただきありがとうございます。
 全部アドレス自動取得にしてみます。
添付画像のDHCPサーバーからIPアドレスを自動取得にしました、エアステーション設定ツールで
かくにんしたところ「192.168.1.3」が割り振られました。
APモードの初期値の「192.168.11.100」は、画像の設定とは関係無いアドレスなのでしょうか?
書込番号:23789353
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 14:25(1年以上前)
すみません、画像添付を忘れていました。
書込番号:23789361
Excelさん
2020/11/15 14:30(1年以上前)
> 全部アドレス自動取得にしてみます。
それが、「イチバン!」でございますよ。
このあたりの設定を変えた場合にはっすね、「念のために、ぜーんぶの電源を入れなおす」ってことを、忘れずにね。
うん、「WSR-1166DHPL2」の設定を、「自動取得にジブンで変えている」ってことっすよね。
んであれば、「そのまんま」でいいっす。(^^♪
これは、「出荷時初期値」っす。
書込番号:23789375
2020/11/15 14:44(1年以上前)
>プリンターを使わない時は
>電源を切っているので、
プリンタの電源を切ると言うのですよね。
DHCPを有効にしている端末間のIPアドレスの管理は
DHCPサーバであるルータが行っているので、重複することはないです。
手動で固定に設定しているIPアドレスとDHCPで付与されるIPアドレスは重複する可能性はあります。
全ての端末をDHCPでIPアドレスを取得させれば問題ないです。
当たり前になっていました。
どうしてもIPアドレスを固定にしたい端末がある場合は、
PR-400KIの[DHCPv4サーバ]の[DHCP固定IPアドレス設定]を使って下さい。
つまりDHCPでリースするIPアドレスを端末のMACアドレスとIPアドレスを指定することで、
DHCPを使いながらIPアドレスを固定にすることが出来ます。
これならば、IPアドレスを固定にしてもIPアドレスが重複することはないです。
書込番号:23789397
スレ主 yu10619さん
クチコミ投稿数:63件
2020/11/15 15:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん>Excelさん
安心して使用できるようになり、ご教授いただきありがとうございます。
また質問することがありましたら、宜しくお願い致します。
書込番号:23789453
この後に11件の返信があります。
バッファロー
最安価格(税込):¥4,059発売日:2020年 3月 価格.comの安さの理由は?
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]をお気に入り製品に追加する <268
