AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
- 国内の主要なIPv6サービスに対応したエントリーモデルのWi-Fiルーター。複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
- 1GBを超えるHD動画やアプリ、音楽データのダウンロードや再生、同期作業など大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」に対応。
- 端末をめがけて電波を送信するビームフォーミングにより、安定感のある通信を実現する。
AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]バッファロー
最安価格(税込):¥4,059
(前週比:±0
発売日:2020年 3月
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 22 | 15 | 2020年11月1日 11:16 | |
| 7 | 15 | 2020年10月7日 09:41 | |
| 6 | 7 | 2020年10月1日 13:14 | |
| 11 | 6 | 2020年6月10日 07:23 | |
| 5 | 5 | 2020年5月20日 09:42 | |
| 0 | 3 | 2020年5月18日 10:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック]
【困っているポイント】
ネットに繋がらない
【利用環境や状況】
プロバイダ:SoftBank光(マンションタイプ)
【質問内容、その他コメント】
引っ越しに伴いプロバイダの変更を行い、ルーターとしてこの機種を購入しました。
臨時で借りているBBユニットから取り替えの為、取扱説明書通り設定を進めていたのですが、接続確認の際に『DS-Liteゲートウェイとの通信に失敗しました。DS-Liteゲートウェイのアドレスを確認して下さい』と表示され、設定が完了できません。
交換を急いでいる事もあり、すいませんが解決方法をご存知の方がおられれば教えて頂ければと思っています。
書込番号:23756134 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチの状態画像」と「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の、「INTERNET端子」の先にある「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23756140
今まで使ってきた光BBユニットを外して、
WSR-1166DHPL2でインターネット接続したいのですね。
それならば、ソフトバンクは光BBユニットを使った場合のみ、
IPv4 over IPv6で接続できますので、
WSR-1166DHPL2でインターネット接続しようとすると、
PPPoEでインターネット接続するしか方法はないです。
WSR-1166DHPL2の後面のスイッチをROUTERにセットして
電源オフオンした上で、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html
を参照して、PPPoE設定してみて下さい。
なお、PPPoE設定ではプロバイダから事前に通知されている
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
ちなみに高速性確保のためには、
光BBユニットを使った方が良かったです。
https://ns-softbank-hikari.com/article/ipv6/
書込番号:23756147
いまは、ソフトバンクの「光BBユニット」は、つながっていないんっすよね?
>引っ越しに伴いプロバイダの変更を行い、
そもそも、いまは、プロバイダーは「ソフトバンク」ではないってことですか?
だとすれば、どこになりますか?
書込番号:23756154
>Excelさん
今月末に解約になりますが、ポケットwifiを使用しています。
なので今はSoftBank光とポケットwifiの2回線ある形です。
現在の状態は写真のような形です。
書込番号:23756269 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
やりたい事は書いて頂いた通りです。
設定について、ありがとうございます。試してみます。
IPv4overIPv6については説明を受けていたと思うのですが無知な事もありあまり理解できていませんでした。
SoftBank光でIPv6を使うにはBBユニットが必要なんですね。
マンションがSoftBank光のみの対応で、仕事の関係などもあり固定回線へ変更をしました。
家族とも相談の上このままレンタルを続けるか考えてみます。
書込番号:23756299 スマートフォンサイトからの書き込み
じーべぇさん、こんにちは。
GE-ONUのUNIが点灯しているので、うしろに接続されている平型のLAN
ケーブルがとせこかへ接続されているように見えますがどこに接続して
いますか?
また、ルータ裏はLANケーブルがどこにも接続されていませんが?
その状態でインターネットをお使いになるには、
GE-ONU
(UNI)
(INTERNET)
WSR-1166DHPL2 ←スイッチはRT
これで、「PPPoEの設定」で PPPoEのユーザ名にS-ID、パスワードにS-IDのパスワードを
設定してソフトバンクと接続してお使いください。
その構成では、IPv6高速ハイブリッド(IPv6 IPoE + IPv4)は使えません。
書込番号:23756428
提示された画像ではWSR-1166DHPL2にLANケーブルが接続されていませんが、
WSR-1166DHPL2のINTERNETポートにLANケーブルを接続して下さい。
それとスイッチがAPになってますが、RTに変更要です。
そしてPPPoE接続の設定をWSR-1166DHPL2に行って下さい。
>IPv4overIPv6については説明を受けていたと思うのですがあまり理解できていませんでした。
最初の添付画像ではDS-liteでのインターネット接続を試みたようですが、
もともとSoftBank光はDS-liteではないですし、
SoftBank光でのIPv4 over IPv6には光BBユニットが必須です。
安定した速度を確保するためには、
IPv4 over IPv6の方が良いです。
PPPoE接続では夜間などユーザが混む時間帯だと速度低下が起こることが多いです。
書込番号:23756457
「回線側装置」は、「GE-ONU」、いわゆる「単純ONU」っすね。
この状態で、「光BBユニット」無しで、「インターネット」するにはっすね、
・「WSR-1166DHPL2」に、「PPPoE設定」
ってモンをしないとイケナイっす。
ただ、イマの「WSR-1166DHPL2」の「画像状態」はおかしいっすよ。(;^_^A
「後ろスイッチ」が、「AP」なのに、「ROUTERランプ」が点いてるってのは、「おかしい状態」っすよ。
「後ろスイッチ、切り替えただけ状態」のような気がするっすね。
なので、まずは、以下のようにしてみるっす。
・プロバイダーからの、PPPoE接続用「接続ID、接続パスワード」の書類を、手元に準備する。
・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」と、「GE-ONU」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の「後ろスイッチ」を、「ROUTER」にする。
・「WSR-1166DHPL2」の「後ろRESETボタン」を、「電源点滅まで長押し」する。
・「WSR-1166DHPL2」に、「PC有線直結」して再起動する。
・PCのブラウザを起動して、「192.168.11.1」って入れて、「WSR-1166DHPL2」の設定画面を出す。
あとは、以下の「PPPoEクライアント機能を使用する」をやってみるっす。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12839.html#a01
そーすると、「INTERNETランプ」「ROUTERランプ」両方点いて、「インターネットできる」ってなるんでないかしら。
ふぅ、どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23756544
ただ・・・「ソフトバンク光」なんであればっすね、「光BBユニット」はレンタルすべきだとは考えるっすよ。
「光BBユニット」あってこその「ソフトバンク光」なんっすね。
「光BBユニット」をレンタルすると、「混雑する夜間の速度低下」を避けることができる可能性があるっすよー。(^^♪
んでも、月300円くらいかかるんで、ここに関しては、スレ主さんの考え方しだいっす。
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
まずは、このあたりを「シッカリ決めてからの購入」でも、いーんでないかしら。
そーしないと、「いらないモンを、さきに買ってしまった・・・(T_T)」ってことになりかねないっすよー。
このあたりは、「ショップで相談」したほーがいいと思うっすよ。
優しく教えてくれるっす。(^^)/
書込番号:23756558
あっ・・・、スミマセン、「WSR-1166DHPL2」は、もー手元にあるんでしたっけね。(;^_^A
んであれば、それを使えば、オッケーっすね。
・「光BBユニット」を使うー(^_^)v
って方向にするとしたらばっすね、その時には「WSR-1166DHPL2」の「PPPoE設定」は不要っすよ。
・「GE-ONU」と、「光BBユニット」の「インターネット端子」をつなぐ。
・「光BBユニット」の「LAN端子」と、「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の、後ろスイッチを「AP」にして、電源を入れなおす。
こんだけっす。
あとは、なーんも設定いらないっす。
書込番号:23756574
>jm1omhさん
設定含めLANケーブルを接続し、試してみようと思います。
書込番号:23756661 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
色々とありがとうございます。
週末に家族と相談し検討してみたいと思います。
書込番号:23756662 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
色々とありがとうございます。
契約含め、ここまで教えて頂ければ家族との相談もスムーズにできそうです。
今回は仕事の関係もありマンション居住、プロバイダも決まっていたのでこのままBBユニットを借りる方向で考えてみようと思います。
書込番号:23756694 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「光BBユニット」無しで、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
みんながみんな、
・「月300円」を出してでも、速くしたぁ〜い。(*'▽')
ってわけでもないんでねー。
書込番号:23756711
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
今回は色々と教えて頂きありがとうございました。
家族とも相談の上、このまま光BBユニットを継続で使う事としました。
まだわからない事もたくさんありますが、これを気に少しずつ勉強していこうと思います。
書込番号:23760696 スマートフォンサイトからの書き込み
【重視するポイント】
速度は早くなるか?
【比較している製品型番やサービス】
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
【質問内容、その他コメント】
BB.excite光 Fit 最大1Gbps光回線 + IPv6 IPoE で契約しました。
昨日工事が済みインターネットが開通し、ルーターの設定を終えました。ルーターはAirStation WSR-1166DHPL2をエキサイトからプレゼントキャンペーンでいただきました。素人ながらipv6の設定を頑張り、回線速度を測ると画像の通りでした。
テザリングで使っていた期間が長く、体感ではそこそこ速度は出ているように感じますが、この結果はどうなのでしょうか?
個人的に以前使っていたNECがとても良かった印象があり、しばらくはこのまま使うかと思うので、wg2600hp3に買い替えようか迷っています。
質問の通り体感で速度の向上を実感することはできるでしょうか?
何分素人なもので識者の方アドバイスお願いします。
書込番号:23707961 スマートフォンサイトからの書き込み
充分速いです。
つまり、IPv4 over IPv6である transixの性能を充分に引き出せています。
少なくともインターネット回線部分の速度は、
既にtransixで接続されているので、全く変わらないです。
無線LAN接続の場合は、
WSR-1166DHPL2がアンテナ2本で、WG2600HP3はアンテナ4本と言う違いがありますが、
大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
WG2600HP3に替えても基本的には差は出て来ないです。
書込番号:23708003
>羅城門の鬼 さん
早速のコメントありがとうございます。
Aterm WG2600HP3に変えても,アンテナ数の違いはあっても,速度にはあまり違いがないという感じでしょうか。
2階等,速度の低下を実感する場合は,Aterm WG2600HP3等,4本アンテナのタイプを導入したいと思います。
安心して,しばらく使ってみようと思います。
書込番号:23708030
結論からいくっすよ。
・・・カワンナイっす。('ω')
「下り200Mbps」なんで、ジュウブンな速度っす。
んで、これ、「無線速度」っすよね?
「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」は、おさえておいたほうがいいっすよ。
ただ、この「無線速度」は、「WSR-1166DHPL2」の、最高速度には、「まだ、到達していない」っす。
なので、「NEC WG2600HP3」にしても、なーんもカワンナイってことになるってことっすね。
「WG2600HP3」が、「ホントーの能力を発揮する」のはっすね、
・おんなじ「WG2600HP3」を、「2台使って」「中継機設定」して、
・自宅内端末どおしで、「データーコピーをやる」
って場合だけっす。
「WG2600HP3」は、「アンテナ4本機」って種類の親機なんっすけど、ノートPC、スマホなんかはほとんど「アンテナ2本機」なんで、
・「インターネット的使い方」だけだと、「アンテナ4本機」の能力は、生かしていない
ってことになるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23708039
これも、「効果は出にくい」っすよ。
「親機だけ」、アンテナ4本機にしても、インターネット速度、電波の到達範囲には、「ほぼほぼ違いが見えない」っす。
自宅内で、「NAS」を使ってたりはするっすか?
そうであれば、「おんなじアンテナ4本機どおし」を、「2台使う」と、初めて意味が見えてくるっす。
そんなこんなを考慮すると、おそらく、スレ主さんのところで、インターネット的使い方だけだとすれば、イマの、
・「WSR-1166DHPL2」
で、「必要にして、ジュウブン」ではないのかなぁと考えるっす。(^^)/
書込番号:23708056
この対策としては、「親機を交換する」のではなく、「1階と2階の中間あたり」に、「中継機」として、
・おんなじ「アンテナ2本機」で、「中継機能」がある、「WSR-1166DHP4」
あたりを置くってゆーのが、「もっともシアワセになれる」んでないかしら。
書込番号:23708063
はい、その通りです。
距離が遠い位置で速度低下する場合は、
親機を交換するよりも中継器を追加した方が良いです。
アンテナ4本のWG2600HP3でも電波出力は電波法の規制でそれほど強い訳ではないですので。
距離が離れている場合は、中継器を使って、1区間の距離を縮めた方が効果的です。
中継器は親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みますので、
バッファローのWSR-1166DHP4あたりが良いと思います。
書込番号:23708085
>Excelさん
コメント感謝いたします。
>んで、これ、「無線速度」っすよね?
無線速度です。
早速やってみようと思います。
・「インターネット的使い方」だけだと、「アンテナ4本機」の能力は、生かしていないってことになるっすよ。
アンテナ4本機の意味を誤解してました!使う機器によるのですね。
NASは近日中にパソコンのバックアップ用として導入予定です。
その場合は4本機同士を2台使うのが有効なようですね。
中継機の使い方も良く分かりました。wsr-1166dhp4検討してみます。
>羅城門の鬼さん
>距離が遠い位置で速度低下する場合は、
なるほど!上位機だから電波がいいと思ってました。
良く分かりました。ありがとうございました。
書込番号:23708190
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
お二人のおかげでルーターのことがよくわかりました。
とりあえず現状で速度にあまり変わりはなさそうと言うことで、ベストアンサー迷ったので1番返信が早かった羅城門の鬼さんへ。
以上でこのスレッドを解決済みとし、閉じたいと思います。皆様ありがとうございました。
書込番号:23708201
うん、そーすると、電波環境にもよるっすけど、「あたかも、無線中継区間が無いよーな速度」になる”かも”しれないっすよ。(^_^)v
ただし、「NASを使うのは、ほぼPCだけ」ってことならば、「NAS」は、
・「PC」を無線接続している側の親機
につないだほーがいいす。
ようは、「よく使う端末の近く」にNASをつなぐってことっす。
「NAS」と、「NASをよく使うPC」を、「近くにおける」んであれば、「無線中継区間」にはデータは流れないんで、
・「アンテナ4本機どおし」での中継
までは、しなくっても、いいってことはあるっすね。
書込番号:23708210
>Excelさん
再度の返信ありがとうございます。
>「NASを使うのは、ほぼPCだけ」ってことならば、「NAS」は、・「PC」を無線接続している側の親機につないだほーがいいす。
その通りです。だとすると,アンテナ4本機を1台,良く使う端末のそばにつなげばOKそうですね。自分の想定する使い方だと1台で大丈夫な気がしてきました。
調べたところ,使っているノートパソコンのWIFIアンテナが3本以上ありそうな感じなので,速度UPはあるかもしれないですね。
(先ほどのスクショはスマホの速度です。)
アンテナ4本機購入ありな気がしてきました。
書込番号:23708289
>アンテナ4本機を1台,
いえいえ・・・「アンテナ4本機」は、「1台だけ」ではあんまし意味ないっすよ。(;^_^A
それとも、ハナッから、「中継の準備をしておく」ってことならばいーんすけどね。
これが、「確実」であれば、いーんっすけど、これの型番は?
書込番号:23708314
ご指定の速度計測データでは無く、NTTのフレッツサービス情報サイトでのフレッツスピードでの速度を
確認された方が良いかと思いますが。
実際のNGN網の性能が基準になるかと思います。
自宅⇒フレッツ網間の速度、プロバイダ間の速度を確認の上、自宅内の無線LANレベルが最適であること、
中継機の増設は、実際の有線LAN実測の性能が中継毎に40〜50%程度速度は落ちます。
書込番号:23708610
>Excelさん
パソコンはMacBook Pro 16inch model a2141です。
正確にはアンテナ本数分かりませんでした。過去の15インチが2015年モデルでアンテナ3本と言う情報があったのでおそらく同じかなと思った次第です。
>sorio-2215さん
サービス情報サイトについて知りませんでした。そちらでも測定してみます。情報ありがとうございます。
書込番号:23709961
測定データですが、自宅からNGN網の検出データになります。
IPV6とIPV4の性能になりますので、IPV4の性能が極端にIPV6より遅延が出ている場合には、v4-over-v6の設定をしてみる形になるかと思います。
書込番号:23710812 スマートフォンサイトからの書き込み
WHR-HP-G300NからWSR 1166DHPL2に交換するのですが、セットアップガイドによるところ2.4GHz帯のコピー完了後に5GHz帯のコピーをするように書かれているのですが、WHR-HP-G300Nの仕様には5GHzの記載がありません。
その場合は後から、アプリなどで5GHzの設定をすればよろしいのでしょうか?
すみません、素人なもので…
ご教示頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:23694399 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなるっす。
んでもっすね、そもそも論になってしまって、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
なーんも、ムズカシイことはないっすよー。
書込番号:23694422
Excelさんも書かれていますけど、引っ越し機能はトラブルが出ることがあるのであまりお勧め出来ません。
特にかなり古い機種からの引っ越しは止めた方が良いかと思います。
引っ越し前の無線LANルーターに5GHzが無ければ引っ越し機能を使用しても、WSR-1166DHPL2の元の5GHzの設定のままか、空欄の状態で設定がされないもしくは使用しない状態になるかもしれません。
セキュリティーの設定など古い方に設定されることもあるでしょう。
不確かな場合は新しいWSR-1166DHPL2のSSIDを子機や中継機に設定した方が安心安全かと思います。
書込番号:23694522
WHR-HP-G300Nが発売された時期は5GHz対応機がまだまだ少なかった時期であり、
WHR-HP-G300Nも5GHzには対応していません。
なので、5GHz対応のWSR-1166DHPL2においては、
WHR-HP-G300Nからは5GHzのパラメータを引っ越しでコピーする必要はありません。
よって引っ越しでWHR-HP-G300NからSSIDに関するパラメータをコピーするにしても、
2.4GHzだけコピーすれば良いです。
但し2.4GHzだけコピーすると、SSID名等においても2.4GHzと5GHzとで
統一性がなくなり、判り難くなりますので、引っ越しをしないと言う選択肢もありかと思います。
書込番号:23695465
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイス有り難うございます。
引っ越し機能は使わずに設置したのですが、どうやら初期不良のようです(涙)
普通に繋がったのですが、暫くするとネット未接続になってしまうのです。
返信が遅くなりまして、すみませんでした。
>Excelさん
前回に引き続き、本当に有り難うございます。
何度も申し訳ございません。
上記のような状態で最悪です。
ネットができません(涙)
書込番号:23695568 スマートフォンサイトからの書き込み
うーん、なんとまぁ・・・(*_*)
確実なんっすよね。
んであれば、早いうちに交換依頼をするっすー。(^^)/
書込番号:23695609
>Excelさん
初期化して再セットアップしましたら、無事解決しました。
昨日から快適に使ってます!(^^)!
色々とお世話になり有難うございました。
書込番号:23698368
あら。
うまくいったすか。(;^_^A
初期化して、手動設定で、それほどは手間ではなかったっすかね。
まずはおっけーってことで。(^^)/
書込番号:23698525
【困っているポイント】
ソフトバンク光を利用中で、この製品を新たに購入し設定しましたが上手く接続出来ません。
【使用期間】
【利用環境や状況】
マンションのリビングから子ども部屋との間に温水器が有るせいで、Wi-Fi環境が悪く買い足しました。
【質問内容、その他コメント】
設定時のポイントや、流れを知りたいです。
また設定後に、購入したルーターを子ども部屋に置くと速度が更に速くなったりしますか?
書込番号:23455983 スマートフォンサイトからの書き込み
「光BBユニット」はあるんっすよね?
んであれば、まずは、以下のよーにするっす。
・「WSR-1166DHPL2」後ろスイッチを「AP」にする。 まだ電源は入れない。
・「光BBユニット」のLAN端子と、「WSR-1166DHPL2」の一番下の「INTERNET端子」をつなぐ。
・「WSR-1166DHPL2」の電源を入れる。
これで、「WSR-1166DHPL2」のシールに書いてあるふたつの「SSID」が見えるはずっす。
まずはここまで、どうっすか。('ω')
書込番号:23455999
WSR-1166DHPL2を中継機にするつもりなら中継モードが無いから不可。
WSRシリーズで型番末尾あたりに”L”が入ったものはローコスト仕様で、中継機に転用するモードが無い。
BBユニットとLANケーブルでつなぐ場合は背面スイッチを”AP”にしてつなげばいい。
書込番号:23456104
そこまでの間のどっかに、「有線LANのクチ」はあるっすか?
無ければ、ザンネンながら「WSR-1166DHPL2」は、置けないっす。
「WSR-1166DHPL2」は、インターネット側は「有線接続」しかできないっす。(:_;)
書込番号:23456155
早速の回答を頂きとても嬉しく思います。
中継機は他に有るのでコレは中継機として購入した物ではありません。
それから、子ども部屋に置くのではなくて、繋いであるLANケーブルがそこそこ長いので出来るだけ近くまで延ばして設置してみると言う意味でした。
私の説明も分かりにくて、申し訳有りませんでした。
なんとか再チャレンジしてみたいと思います。
書込番号:23458038 スマートフォンサイトからの書き込み
これはいー考え方っすよ。(^^)/
「無線中継」なんかよりも、ずぅ〜っと「安定」「高速」であることは、マチガイないっす。
「APモード」での接続自体は、ウマクいったっすか?
書込番号:23458201
息子に教えてその通りにやったと思います。
今のところ、苦情笑も来ないので大丈夫だと思ってます!
最近、子ども部屋のテレビを買い換えたのですが、最近のテレビはWi-Fiが付いてる?らしく、それも影響あると何かに書いてあった様な気もします。
いろいろありがとうございました。
書込番号:23459084 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
本機を親機とし、今まで使っていたNEC WF1200HP2を中継器として活用をしたい。
【使用期間】
5/16より使用開始
【利用環境や状況】
マンションのVDSL方式で接続。親機自体は問題なく可動。
【質問内容、その他コメント】
NEC WF1200HP2のマニュアルを見て、設定開始。下記のステップで行ったのですが
うまく行かないのはどうしてでしょうか。
@COVへスイッチを切り替え、電源を入れなおし(powerとconverterが緑のランプ)。
A簡単接続(WSP)を押し点滅したら、バッファロー側のAOSSボタンを押しWIRELESのランプが点滅
Bしばらく待っているとNEC側のpaworランプが赤くなり、しばらくすると緑に変わる。
結果中継器になっている様子が分からない(NECを設置した部屋へ移動するとWIFIのアンテナレベルは下がってしまう)
初心者な質問なのですがお教えください。よろしくお願いいたします。
有線LAN接続できるパソコンがありますか?
有ればLANケーブルでWF1200HP2とPCを接続して設定画面に入ってから、手動で中継の設定をされた方が良いかと思います。
AOSSとかWPSはうまくいっているかどうか分かりにくいので。
他、中継機のモードによっては他社の中継機には出来ないようです。
「基本設定」の「中継モード」を「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」に替えて再起動後、AOSSやWPSでの設定か、設定画面に入ってから手動で中継するSSIDの選択とパスワードの入力をして設定してみてください。
書込番号:23413875
「WF1200HP2」は、
・「Wi-Fi TVモード中継機能」と、
・「Wi-Fi高速中継機能」
に対応できるっすね。
「Aterm シリーズWi-Fi中継機能 対応機種情報」
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
だけんども、おんなじ「NEC」で、おんなじ「中継モード」に対応したモンとしか接続できないっす。(;^_^A
なので、誠にザンネンながら、「WSR-1166DHPL2」を、親機として「中継機接続」はできないってことにはなるっすねぇ。
他社機と「中継機接続」ができるのは、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機だけみたいっす。
書込番号:23413909
初心者の中継器使用はあきらめたほうがいいですよ。
サポートと2時間かかったけど、故障原因特定できなかったし、
そもそもサポートも素人には教えられんし
書込番号:23413945
『本機を親機とし、今まで使っていたNEC WF1200HP2を中継器として活用をしたい。』
WSR-1166DHPL2は、中継機用の無線LAN親機には利用できません。
WF1200HP2を無線LAN親機として、中継機としてWSR-1166DHPL2を利用できません。
Aterm シリーズの中継機能の方式は
>「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」 >「Wi-Fi TVモード中継機能」
>「Wi-Fi高速中継機能」 >「Wi-Fi中継機能」
の4種類です。
■「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表
無線LAN親機:WSR-1166DHPL2の記載が有りません。
Wi-Fiデュアルバンド中継機能 対応機種
WF1200HP2
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#duallist
■「Wi-Fi TVモード中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#tvlist
■「Wi-Fi高速中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#highlist
■「Wi-Fi中継機能」対応機種一覧表
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html#basiclist
書込番号:23414008
みなさま
早々にお教えいただきありがとうございます。
YouTubeでできるというような動画を見たのであまり気にせず購入しておりました。。。。
EPO_SPRIGGANさんより説明いただいた有線で設定を今度の土日でチャレンジして無理なようであれば
諦めます。
ありがとうございます。中々難しいのですね。
書込番号:23415359
至急!!
ネット環境で困っています!!
問題点がどこにあるか分かりません!!!
<現在のネット環境>
契約時;2013年 プロバイダ;eo光 1ギガバイトコース 終端装置は2013年より変更なし リビングにはeo光電話アダプターあり
<現状>
終端装置には、PC口と光電話口があり、電話口は光電話アダプターと接続済。
これまでは、終端装置→PC口→au home cube spot でwifi環境にしていたが、当機では100Mpsしか出ないため、折角の1GBコースと思い、ルーターの買い替えを検討した。WSR1166DHPL2(バッファロー社)を購入し、入れ替えた。
説明書通りにいくと、入れ替え後、ルーターの設定画面より、プロバイダーの情報入力し完了、であったが、「DHPCサーバーが検出できません」と表示されるようになった。
説明書のトラブル解決方法に従い、モデム、ルーター電源offにし、1時間程度経過後、再度、終端装置→PC口→バッファローとしても同じメッセージが出た。
Wifiのマークは出ているため、無線機器→ルーターは接続できているが、ルーター→モデムの接続?がうまく行っておらず、IPアドレスが割り当てられないのか?
そう思い、今度は元のau home cube spotに戻すと、今度はこれも使用不可になった。
これはまずいと思い、リビングにある光電話アダプターLAN口にau home cube spotを
接続。すると、なんとかネットワークは再開したが、激遅になってしまった。あれ、これならバッファローもいけるか?など甘い考えも勿論通用せず、接続できず。
結局、現在は、終端装置のPC口には何も刺さないままの状態。
電話口→光電話アダプター→激弱auルーターという状態になってしまっている。
モデムに直接PC繋いで、とりあえずモデムからPC口に信号きてるのか確認したら?
→しました。IPアドレスを取得できませんでした。
バッファロー設定画面で、PPPoEを打ち込んでIPアドレス取得したら?
→これは惜しいところまでいきました。接続完了!と出て、ipadが一瞬ネットに繋がったのですが、他の機器で繋がりませんでした。他の機器はIPアドレスが169.254とローカルになってしまい、IPアドレス、DNSサーバーを手動で打つと、それは何とか繋がるのですが、Amazon Fire TVstick、Switchなどの機器がうんともすんともになるので、現状に戻しました。
有識者の皆さん、我が家のネット環境の問題はどこにあるのでしょうか。
接続は終端装置→PC口→WSR1166DHPL2になると思うが
念のためで下記ページで該当パターンを確認
https://support.eonet.jp/connect/net/link/#c01
ルータはPPPoE設定をする
やり方は下記参照
https://www.akakagemaru.info/port/internet-flets-buffalo.html#new
https://support.eonet.jp/replacement/router_buffalo.html
PPPoEに必要な認証ID、認証IDパスワード
https://support.eonet.jp/usqa/service/eoid/eoidpw/eoidpw/4211967_10467.html
書込番号:23410935
まずはっすね、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-1166DHPL2」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-1166DHPL2」の「INTERNET端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23410979
>相澤ゆう里さん
eoがPPPoE接続の契約であればですが、
WSR-1166DHPL2をルータモードにして、
INTERNETの設定でPPPoEクライアント機能でIDとパスワードを入力して、
LANの設定で、DHCPサーバ機能を有効にする、でつながるはずです。
もしかしたら、WSR-1166DHPL2の不具合かもしれません。
最近のバッファローの無線ルータは原因不明のトラブルが多いです。
書込番号:23411321
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
