RT-AX56U
- 無線LAN規格802.11AX(Wi-Fi 6)に対応し、5GHz帯で最大1201Mbpsの高速通信を実現するWi-Fi無線ルーター。
- 複数のWi-Fiルーターをつなぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステム「AiMesh」に対応。
- トレンドマイクロの技術を採用した「AiProtection」で、インターネット上の脅威からデバイスや個人データを保護する。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2022年12月25日 23:15 | |
| 3 | 5 | 2022年3月13日 19:02 | |
| 5 | 5 | 2021年9月17日 22:45 | |
| 1 | 2 | 2021年9月15日 23:41 | |
| 15 | 12 | 2021年11月17日 18:57 | |
| 2 | 12 | 2021年6月5日 23:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U
自宅、親、会社でasusルーターを使用しています。
自宅のルーターは登録できましたが、それ以外はうまくいきません。
写真のようになり先に進みません。
検索中がずっと続いて先に進みません。
登録したいルーターは初期設定済みです。
わかる方、登録方法を教えてください。
書込番号:25068306 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANのSSIDへの接続プロファイルの登録のことでしょうか?
>写真のようになり先に進みません。
画像が添付されていないようですが。
書込番号:25068358
RT-AX56Uに無線LAN接続出来ていないようですので、
RT-AX56U本体に記載のSSIDと暗号化キー(パスワード?)を使って、
RT-AX56Uに無線LAN接続してみてはどうですか。
書込番号:25068427
iPhoneではルーターとwifi接続出来ています。
書込番号:25068452 スマートフォンサイトからの書き込み
では「登録」とは具体的に何をしたいのでしょうか?
RT-AX56Uの設定画面に入りたいのなら、
ブラうぜのURL欄に192.168.50.1 を入力すれば
入れるはずです。
書込番号:25068460
前はアプリから複数台のルーターを登録し、設定などできましたが、いつのまにかできなくなってしまいました。初期設定からアプリでやらないと登録できないのでしょうか?
書込番号:25068472 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面に入るための登録ならば、
登録をしなくても設定画面に入ること自体は出来ます。
なので登録できなくても代替手段はあります。
添付されていた画像を見てみると、
RT-AX56UのSSIDを探していて見つからないようですね。
本来はRT-AX56Uの初期設定が済んでいても出来るはずですが、
うまく行かないのなら、RT-AX56UをRESETボタン長押しで一旦初期化したうえで
再度アプリで登録を試みてはどうですか。
書込番号:25068490
会社のルーターの各種設定を操作したいのかな?
パスワードがいるんじゃないのかな?
書込番号:25068533 スマートフォンサイトからの書き込み
当方はAndroidなのでiPhone用のASUSアプリの更新頻度はわかりませんが、ASUSアプリの更新はどのような状況ですか?
Android版は何度かアプリの更新もありましたし、ファームウェアによってはアプリのVerにも制限があるかもしれません。
書込番号:25069015 スマートフォンサイトからの書き込み
本ルータを本日使い始めたのですが、管理画面上でメモリ消費が80%となっており、メモリ不足でルータの動作が不安定にならないか心配しております。
使い方は、家庭内の機器8台程度を無線で接続とusbハードディスクを接続してsmbサーバとして動作させております。
同様な使用方法で、通信が不安定になるなどの症状が発生している方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:24645816 スマートフォンサイトからの書き込み
>c-puyol05さん
セッションが切れが頻発するとかなければ大丈夫だとおもいますけども。
BOOT直後でも、最初からメモリーアロケーションが多めで実際には使ってないとかあるそうですよ。
80から90%以下で推移すればOKではないでしょうかね。
High Loadをかけてどのように変動するかしばらく観察してみるとどうなりますか?
書込番号:24645852
>Gee580さん
メモリアロケーションでメモリ消費量が多そうに見えているだけであれば確かに問題なさそうですね!
安心しました。
書込番号:24645972 スマートフォンサイトからの書き込み
RT-AX56Uのメモリ搭載量は、512MBのようですが、一旦、USB HDDを取り外した状態でのメモリ使用率を調べては如何でしょうか?
USB HDDを取り外した状態ですと、メモリ使用率は概ね50-60%程度になりませんか?
RT-AX56U
メモリ:512 MBメインメモリ、256 MBフラッシュメモリ
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AX56U/techspec/
書込番号:24646000
ソフトを後からユーザが追加してインストールできるPCとは異なり、
無線LANルータは組み込み機器であり、
使用するメモリエリアは基本的には静的に確保していると思われますので、
それ程心配することはないのでは。
たとえ動的にメモリ確保していても、各々のエリアごとに
仕様を満たすように上限は決められいると思います。
書込番号:24646004
>LsLoverさん
usb-hddを外すと50%くらいになります。smbサーバとして、ある程度メモリを消費(確保)していると思います。
>羅城門の鬼さん
メーカはそのくらい考えて作っていますよね。
あまり気にせず使用したいと思います。
書込番号:24647771 スマートフォンサイトからの書き込み
Wifi親機を2台購入してメッシュ環境を構築を考えており、表題の2機種で悩んでおります。
もしわかれば、以下の質問@〜Aについて、アドバイス頂けると嬉しいです。
<RT-AX56U>
・外付けアンテナ×2本(2ストリーム)
└5GHz帯:2x2
└2.4GHz帯:2x2
・CPU:1.5GHz、クアッドコア
<RT-AX3000>
・外付けアンテナ×4本(2ストリーム)
└5GHz帯:2x2
└2.4GHz帯:2x2
・CPU:Broadcom 6750(1.5GHz、トリプルコア)
質問@:Wifi速度の差
⇒外付けのアンテナの数が違うが、ストリーム数が同じ、なのに速度差があり、
価格差があるのでこういった書き方をしているのか、差がなにかわからず、詳しい方のアドバイスを頂けると嬉しいです。
質問A:CPUの差
⇒質問@が実はスペックに違いがなければ、安い<RT-AX56U>のほうが2ヶ月販売が後ろとはいえ、
高スペックとなってしまうのですが、差はありますでしょうか。Broadcom 6750がどの程度のものかわからず、
こちらも詳しい方のご意見を伺えると嬉しいです。
>質問@:Wifi速度の差
RT-AX3000の5GHzが2x2なのに、最大リンク速度が2.4Gbpsなのは
160MHzに対応しているからだと思います。
一方RT-AX56Uは2x2で最大リンク速度が1.2Gbpsなのは80MHzだからです。
このようにリンク速度が違っていても、
子機が160MHzに対応していないと速度は速くなりません。
11ax対応のPCは大抵160MHz対応ですが、
11ax対応のスマホ・タブレットは80MHzです。
なので、11ax対応のPCを持っているか購入予定ならば、
RT-AX3000の方が良いです。
逆にそのようなPCがないのなら、RT-AX56Uでも充分だと言えます。
>質問A:CPUの差
CPUの性能差が出てくるのは、多くの子機が接続されているとか、
同時に通信する子機が多い時なので、ピーク性能が必要とされる時です。
なので、CPUの性能差はそれほど優先順位が高くないと思います。
書込番号:24347882
羅城門の鬼様
早いご返答ありがとうございます。大変勉強になりました。
多くの端末を接続することは無さそうなのでCPUは考えない事にします。
重ねてで恐縮ですがもう1点アドバイス頂けると幸いです。
現在電波が届きにくいため、Wifi6環境で環境を作ろうと考えており、
Wifi6に対応した子機もそれなりな価格であることから、Wifi6対応の親機2台でメッシュ環境を作ろうと考えておりました。
お話を伺い、速度優先でRT-AX3000を2台のメッシュでつなぐ、
以下の構成で考えておりますが、作り方があっているか不安で、アドバイスを頂けると大変有り難いです。
※考えている構成:
<光端末> =(LAN)⇒ <RT-AX3000> =(メッシュ)⇒ <RT-AX3000> =(LAN)⇒ <PC>
書込番号:24347912
LANは有線LAN接続、メッシュは無線LAN接続を意味するのでしょうか?
書込番号:24347923
>羅城門の鬼さん
失礼しました。ご指摘のとおりです。
LAN⇒有線LAN接続
メッシュ⇒無線LAN接続
書込番号:24347930
> LAN⇒有線LAN接続
> メッシュ⇒無線LAN接続
それならば、2台のRT-AX3000間は最大リンク速度4.8Gbpsでリンクされますので、
RT-AX56Uよりも速度は出るはずです。
書込番号:24347937
本機を購入し、TUF-Gaming AX3000を親機にしてAiMeshの環境を作ろうとしています。
本機は、子機として使えるのでしょうか。
わたしの考えとしては使えると思っておりますが、あるサイトには中継機として使えないようなことが表で載っていたので不安で購入しようかどうしようか迷ってしまっています。
書込番号:24344219 スマートフォンサイトからの書き込み
>本機は、子機として使えるのでしょうか。
メーカサイトの
ではRT-AX56Uは
>複数のWi-Fiルーターを繋ぎ合わせて、隅々まで広い通信範囲を提供するメッシュネットワークシステムAiMeshに対応
と書かれているので、AiMeshのサテライトとして使えると思います。
書込番号:24344231
> 羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
購入してみます!
書込番号:24344341 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、ファームウエア3.0.0.4.386_44266-g7f6b0dfで3台運用しております。
2台は自宅 ONU −(有線)− AX56U(親機) −(有線)− AX56U(ノード)
もう一台は職場 ONU −(有線)− AX56U(親機)
いずれも複数の有線、無線機器接続しております。
以前から管理画面に入ったときに新ファームウエアのお知らせが出ていた時にアップデートしておりますが、確か2カ月くらい前と今月に入ってからの2回は行っていると記憶しております。
1年くらい安定的に使用しておりましたが、2カ月前くらいに自宅のNAS(ノードに有線接続)から、ネットワークから切断された旨のエラーが度々出ており、調べるとノードのAX56Uが再起動を繰り返しておりました。
ノードの管理画面にまともに入れない(親機からは切断と表示)ため、リセットボタン長押しで初期化して、AI Meshを再設定して元の環境に戻すのですが、1〜2週間で再発する感じです。
さらに最近、親機の方も時々管理画面が崩れていたり、アクセスできなくなったりします。
こちらは今のところ電源の入れなおしで治っているようです。
親機の画面崩れが起きている状態でも通信は出来ているようで、職場の方は管理画面にアクセスするまで気づきませんでした。
別スレッド(https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001252008/SortID=23911242)や、Amazonのレビューにも同様の症状の方がいると見受けられます。
検証する時間が取れず、インジケーターLEDの状態とかログを見たりとか、サポートに連絡などが出来ておりません。
ファームウエアの巻き戻しが可能ならばやってみたいとは思いますが。(時間が欲しい・・)
調べたら、ファームウエアの巻き戻し作業は簡単でした。
(新→旧だと、設定ファイルで不具合みたいなことは起きないのでしょうか?)
とりあえず、3.0.0.4.384.10290に戻して様子を見てみます。
書込番号:24297740
>あたりめマスタードさん
私もファームウェアは最新版ですが、別スレッドでも書きましたが不具合を抱えていると感じてます。
単独使用です。
WPA3が実装された頃から挙動が変わったような気がしてますが、最新のFWでは、設定画面で見られる接続クライアント数を0という表示で本機が返してきたりするのをよく見るようになりました。
通信自体は問題無く行われますが。
自動再起動後に多く起きているような気がしているので、自動再起動は外しました。
電源のONーOFFで回復はします。
Verを下げる事もできますが、実施はしていません。
実使用には問題無いので改善が進むのを期待して待つようにしてます。
書込番号:24298461
>あたりめマスタードさん
>らでおんさん
最新FWでメモリ消費量が一気に増えましたよね?
搭載メモリが少ないのに、最新FWで更にメモリ常駐が増えたところに、
元からあるバグでメモリリークしてますから、それがヒープ領域を食い潰し切ってしまう、恐らくそのせいかと。
ASUSは、HWはしっかりしてるけど、FWが粗削り過ぎるために安定感に欠けてます。
その分、しょっちゅうFW Updateはしてくれてますが。
書込番号:24298513
言ってみれば、顧客を使ってバグ出ししてるようなもんです。しっかり検証してから公開して貰わないと困ります。
「レビューしたら何とかが当たるキャンペーン」もやったりしてますけど、レビューの数もさほどではなく、本当に当選者がいるのか怪しいと私個人は思っています。
書込番号:24298520
とりあえず自宅の2台は今年2月リリースの3.0.0.4.384.10290に戻し、職場の1台は最新の3.0.0.4.386.44266のままにして、本日9時に同時に再起動しました。
物理的な故障でないことが証明できれば良いので、古いFWの方に症状が出ないことを祈るばかりです。
(症状が出た場合はさらに古いFWでチャレンジしますけど。)
1〜2か月程度の検証になると思いますが、その間に修正されたFW出してくれたらいいのですが。
再起動後1時間のメモリー使用量のスクリーンショットをアップロードしておりますが、今のところ誤差程度の差です。
製品の設計段階では十分足りるメモリー量だったのでしょうけどね。
バグフィックスで回避できるなら、早く対策してほしいですね。
書込番号:24299035
>波動野郎Uさん
う〜ん、私はメモリー消費量に変化は無いですね。
大体17〜20台前後の端末は繋がってますが、平常時のメモリー空きは200MBを少し下回るくらいかと。
私は使ってませんが、簡易NASの使用の有無では変わると思います。
V6+処理の実装などに無理があったのかわかりませんが、あとから追加した機能がいくつかの挙動変化に繋がっているのかもしれませんね。
まぁ、これもファームアップする場合の想定の範囲内と言うことで。
書込番号:24299296 スマートフォンサイトからの書き込み
>あたりめマスタードさん
本日、ファームウェアのアップデートがありましたね。
内容は脆弱性に関するものが殆どですが、動作の安定性について貢献するものが含まれているかもしれません。
メモリーの空きは200MB程度になりました。
さて、不安定さは解消されるか。
書込番号:24384526 スマートフォンサイトからの書き込み
>らでおんさん
ファームウエア更新情報ありがとうございます。
書き込みを見るまでアップデートに気づきませんでした。
リリースノートを見ましたが(CVE〜の陳列でいちいち調べるのが面倒なのですが)、スタックオーバーフローとかバッファオーバーフローなどメモリ周りの脆弱性が改善したというのはなんとなくわかりました。
◎以下、うちで運用している当機の状況です。
職場で運用している1台(FW3.0.0.4.386_44266)は9月の頭頃電源を入れなおしてから1週間ほどで管理画面にアクセスできない状態になり(ネットワークは問題なく使えます)、昨日までそのままでした。
自宅で運用している2台構成の方は最初期のFW3.0.0.4.384_8253まで戻し、工場出荷時リセットをし、親機とノードの配置入れ替えまで行いました。
(買ってからしばらく安定と書きましたが、数回アップデートした後だったかノードのWifiが安定しない時期があったのを忘れていました。)
写真は先ほど撮ったスクリーンショットですが、右側が自宅(9月のはじめ頃から電源入れっぱなし)、左側が職場(昨日の晩アップデートして再起動した状態)です。
書込番号:24393336
>あたりめマスタードさん
本機のスマホアプリでも管理画面の表示が不能になるなどありましたが、今回のファームアップ以降では起きていないですね。
書き換えてからは電源を切ったりする羽目にはなっていないです。
V6プラスやWPA3対応には難しいところがあったのかもしれませんね。
書込番号:24393604 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、上記3台をファームウエア3.0.0.4.386_45898にて小一カ月運用しておりますが、スレ立て時にあったおかしな挙動もなく、良好な環境になったと思います。
以降のアップデートで不安定動作になった場合は、とりあえずこのバージョンに戻せば良さそうな感じですね。
とりあえず、解決ということで。
失礼しました。
書込番号:24441087
まだ公式サポートページには記載が無いようですか、ファームウェアの更新がありました。
末尾45934となります。
リリースノートが無いので変更点はわかりませんが、端末一覧が正確になったかなと思います。
書き換えはいつもより長かったような…。
取り敢えず問題なく動いてます。
書込番号:24449466 スマートフォンサイトからの書き込み
リリースノートが出ましたね。
ベータバージョンでした。普通にASUSのスマホアプリから更新できましたが。
このまま正式リリースが行われないかもしれませんが、反応速度が少し早くなった?ような気がします。
実際の内部動作まではわかりませんが、明らかな不具合は無さそうに感じています。
正式リリースがあと1回はあるか無いかというところでしょうか。
書込番号:24450553
楽天モバイルのSIMを入れたスマートフォンとRT-AX56UをUSBケーブルで繋ぎ、USBテザリングを行いたいと思っていますが、スマートフォンの機種によって以下のように状況が異なります。原因と対処法を教えて貰えないでしょうか?
◆Rakuten Miniの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・認識する
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できる
◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・認識しない
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できない
◆OPPO A73の場合
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できるが、24時間くらいするとスマートフォンのUSBテザリングがOFFになるため、再度ONにする必要がある
今週新しいファームがリリースされていますので、
まずがアップデートしてみて下さい。
https://www.asus.com/jp/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX56U/HelpDesk_BIOS/
それでも改善しないのなら、
本機のUSBモデム使用時の設定項目で
「USBアダプター」を自動に設定してみて下さい。
書込番号:24135999
サービスはサポートに連絡したほうが解決が速くて確実な事が多いですよ。
SONYはダメダメだけどね。
書込番号:24136052
>羅城門の鬼さん
連絡ありがとうございました。
今週リリースされたファームウェアのアップデートは、すでに実施済みです。
USBモデムについては、普段は「Androidスマートフォン」として設定していますが、教えてもらった「USBモデム」に変更しても状況は同じでした。
なお、教えてもらっていたことをやってみて分かったこととして、「Rakuten Hand」については、以下が正当でした。
◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56Uでの認識・・・スマートフォンのUSBテザリングをONにすると認識しなくなるが、OFFにすると認識する
書込番号:24136069
>ムアディブさん
サポートに聞くことも考えてみます。
書込番号:24136071
了解です。
あとユーザで出来ることは設定項目を色々と変えてみることぐらいですが、
元々対応していなければ、徒労となってしまいますので、
メーカのサポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:24136255
『◆Rakuten Handの場合
・RT-AX56UでのUSBテザリング・・・できない』
以下は、参考になりませんか?
rakuten.jpでUSBテザリング
RT-AC85U
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000913001/SortID=23906244/#tab
書込番号:24136331
「USBモデム」っちゅー使い方っすよね。
海外ルーターの「特徴的な(^^)/」機能っすよねぇ。
ただ、このあたりはっすね、なかなか「相性」も起きやすいみたいで、「動作確認できている組み合わせ」は、
・「とっても狭い・・・(;^_^A」
みたいっす。
「ASUS 3G/4G USBモデムの設定方法」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1000807/
「USB 3G / 4GモデムをサポートするASUSルーター。選択と互換性」
https://ja.essaisrff.com/2027-asus-routers-with-usb-3g--4g-modem-support-choice-an.html
まぁ、再掲になってしまったっすけど、どうでしょうかねぇ。('ω')
書込番号:24136789
>LsLoverさん
連絡ありがとうございました。
はい、このやり方は認識していましたが、直にUSBテザリングをしたいと思っており、対策を探していました。
書込番号:24173995 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご連絡ありがとうございました。
ASUSのサポートにも問い合わせてみましたが、やはり相性との回答で、直ぐには、どうにもならなさそうでした。
書込番号:24173997 スマートフォンサイトからの書き込み
その後、新たに入手したXiaomiのRedmi 9Tでも試してみましたが、結果はRakuten Handと同じでした。
◆ Redmi 9Tの場合
私が知る限りですと、RT-AX56Uと問題なく直にUSBテザリングできるのは、Rakuten Miniのみです。
Rakuten Mini以外のAndroidスマートフォンで、RT-AX56Uと問題なく直にUSBテザリングできる機種をご存知の方がいたら教えてください。
引き続き宜しくお願いします。
書込番号:24174005 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のスマホとは動作確認していないのでしょうね。
https://www.youtube.com/watch?v=4YUjyrnw3eo
によると、P9-liteでUSBテザリングできたようです。
書込番号:24174139
うん、まぁ、そうっすよね・・・(-.-)
「ズバリ!」の組み合わせで、使っている方の書き込みを期待するか、「人柱」になってみるかしかないんでないのかしら。
書込番号:24174243
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
