VIERA TH-49HX850 [49インチ]
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した液晶テレビ(49V型)。外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画にも対応。
- 「AI HDRリマスター」を進化させ、明るく高コントラストな映像を実現。「ヘキサクロマドライブ」により、明部から暗部まで色と階調を忠実に再現する。
- 30Wのダイナミックサウンドシステムに加えて立体音響システム「Dolby Atmos」に対応。地震に強く、倒れにくい「転倒防止スタンド」を備えている。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1204
VIERA TH-49HX850 [49インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
このページのスレッド一覧(全83スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2025年12月22日 08:07 | |
| 22 | 2 | 2025年12月24日 22:10 | |
| 7 | 3 | 2024年9月21日 22:56 | |
| 23 | 3 | 2023年11月3日 21:44 | |
| 24 | 8 | 2023年5月18日 15:08 | |
| 8 | 4 | 2022年1月16日 23:29 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ]
アマプラを再生し終わり、本テレビのリモコンを操作しようとしましたが固まって終了不可です。テレビの電源コードの抜き差しなどでテレビのリセットなどしましたが治りません。どなたか解決方法を教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:26369284 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku3185さん
昨今のスマートテレビは、コンセントを抜いてからすぐ挿したのではリセットは効きません。
コンセント抜いて10分程度放置してから再度挿してみて下さい。そうすれば放電リセットが効いてOSが再起動します。
それで直らない様なら本体基板の故障かもしれませんね。
書込番号:26369295 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとうございます。試してみて報告します。
書込番号:26369529 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したようです。
様子を見てみます。
本当に有り難うございました。
書込番号:26369993 スマートフォンサイトからの書き込み
>kakaku3185さん
上手くいって良かったです!
書込番号:26370737 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ]
【困っているポイント】
U-NEXTアプリへのログインが出来ない
【使用期間】
2021年(5年)
【利用環境や状況】
光回線 家庭用
接続方法:Wi-Fi接続
【質問内容】
U-NEXTアプリでログインできません。
QRコード認証・ID/PW直接入力ともに試し、一度は読み込み画面が一度更新されるのですがログインしていないトップ画面に戻ってしまう状態です。
【確認・試したこと】
・テレビ再起動
・U-NEXTアプリ削除 → 再インストール
・テレビ設定の初期化
同じネットワークを使用しているスマホ・PC・Fire TV Stickを差したテレビで試すと問題無くログイン・再生が出来ます。
TVerやNetflixやYouTubeなど他アプリへのログインも問題ありませんでした。このTH-49HX850にインストールされたU-NEXTアプリにのみログインできない状態です。
去年まではこのテレビで問題無くU-NEXTへログイン・再生できており、今回久し振りにログインしようとしてこうなっている感じです。
この型番で同様の症状が出ている事例や、その他解決策などアドバイスがありましたらぜひ教えていただきたいです。
書込番号:26363467 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解決しました。
半日後にVIERAの初期化をもう一度やってみたらログインできました。1回目と全く同じ手順で設定等も変えておらず何故解消出来たのかは分からずじまいですが、今後同じ現象が発生した方の為に残しておきます。
書込番号:26363797 スマートフォンサイトからの書き込み
私も別機種のVIERAで全く同じ状況に陥り色々試してもダメでしたが、アドバイスの通り初期化したら視聴可能になりました。助かりました、ありがとうございます。
書込番号:26372927 スマートフォンサイトからの書き込み
NAS内に画像と動画を保存しております。
画像はJPEG。動画はMOV。
テレビで画像と動画を表示したいのですがテレビで表示されません。
NASはバッファローのLinkStation LS720D0802です。
DLNA(お部屋ジャンプリンク)接続してテレビ側の接続機器一覧にはNAS(LS720D8AD)の表示がされて選択もできます。
ただし、全ての写真、全ての動画など、どのフォルダを開いても中身は表示されない状況です。
当方でも調べて、MOVはDLNAでは未対応でMP4などに変換が必要かと思っているですが、その場合でも一覧画面には表示される認識でしたが一覧にも表示されず、JPEGの画像も一覧に出ない理由がわかりかねる状況です。
テレビ側のDLNA(お部屋ジャンプリンク)の設定かNAS側の設定が必要なのか、もしくは当該テレビでは表示できないのか。
画像一覧にファイルが表示されない原因をご教示ねがいます。
書込番号:25898490 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ質問は何れかひとつの機種だけで投稿が良いと思います
情報が散逸するし、錯綜すると思います
テレビの方は質問を見つけてくれる人が多いだろうし、NASの要素に課題があると考えるのであればNASにと、気持ちは分からなくもありませんが
両方の質問につく返信に要領良く回答すれば良いとは思います
多分
書込番号:25898513 スマートフォンサイトからの書き込み
>画像はJPEG。動画はMOV。
「NAS(ファイル共有)」と「DLNAサーバー(メディア配信)」は、全く別の機能です。
なので、「LS720D0802」の取扱説明書を良く読んで、「DLNAで公開するための設定とファイルの置き方」を良く読んで下さいm(_ _)m
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter7&h_class=h3anc0#h3anc0
そうですね。
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter7&h_class=h3anc5#h4anc4
https://www.buffalo.jp/s3/guide/ls700/jp/99/ja/index.html?Chapter7&h_class=h3anc1#h4anc1
この辺の設定もしましたか?
書込番号:25898692
ご返信いただきありがとうございました。
フォルダーの公開設定で無事表示することができました。
MOVの動画もNAS側でMOVを選択することでテレビ側で表示できました。
書込番号:25899351 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットへの接続が完了しているのにYouTuberやアマプラなどが視聴できません。
特に設定などを変更していませんし、一週間前までは普通に視聴できていました。
どうしたら見られるようになるでしょうか?
書込番号:25489840 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2041/MakerCD=65/
を見ると分かりますが、ビエラ共通で障害が起きているようですm(_ _)m
書込番号:25489872
>名無しの甚兵衛さん
そのようですね…
少しだけ安心しました。
書込番号:25489905 スマートフォンサイトからの書き込み
>エヌの流星さん
スマホからのミラーリングは試したりしたの?
書込番号:25490279
テレビのHDMI2とYAS109のHDMI OUTを繋げて使っていましたが、突然、テレビの音がサウンドバーから聞こえなくなりました。
それぞれの電源ON OFF、別のHDMIケーブルに取り替えもしてみたのですが、直らず。
この時点でテレビの音声設定を表示させたところ、音声切替がなくなっていることに気が付きました。確か、ここにはテレビ/シアターがあり、シアターを選んでサウンドバーから音を出していたはず。
スマホのアプリではサウンドバーが認識できているので、サウンドバーが壊れているのではないと思うのですが。
テレビのHDMIあたりが壊れたということでしょうか?
原因というかどこが問題なのか、わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:25260472 スマートフォンサイトからの書き込み
>resekiさん
シアター設定になっているかご確認お願いします。テレビとサウンドバー光ケーブル接続でサウンドバーから音声出力できるかお願いします。光ケーブルで音声出力できると、テレビのHDMI端子に不具合有るかもしれません。ブロワーで端子のゴミを取り除いてみてください。
ご都合の良い時にテレビとサウンドバー初期化してみてください。
書込番号:25260501 スマートフォンサイトからの書き込み
>resekiさん
書き込みだけではまだ問題の特定ができません。なので、取り敢えず下記をやって見てください
・テレビとサウンドバーのコンセントを両方とも抜く
・両者を繋ぐHDMIケーブルの片方を抜く
・10分程度そのまま放置
・HDMIケーブル復旧(ARC同士を接続)
・コンセントを挿し直す
テレビのメニューでビエラリンクがオンになっていることは確認してください。
その上で、音声切り替えのメニューに、シアターの項目が出るかどうか確認してみて下さい。
書込番号:25260592 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらくHDMI連動関係の設定がおかしくなっただけだと思う
TVのHDMI設定を再度やりなおす、さらにYAS109を初期化する(電源オフの状態で[音量+]を押しながら[電源ボタン]を長押し)
これでいけると思うよ
書込番号:25260785
みなさん、すぐの回答ありがとうございます。
早速、ご指南にしたがいやってみました。そして結末まで報告します。
>ダイビングサムさん
「シアター設定になっているかご確認」については意味がわからなかったので飛ばしました。
光ケーブルで接続したら音が出たのでサウンドバーは問題なしと判断しました。
ブロワーもやりましたが、この時点では問題解消せず。
>プローヴァさん
コンセント指し直しの一連の操作をしました。ビエラリンクのオンも確認しましたが、シアター項目が出ず、YAS109からは音が出ず、解消せず。
>どうなるさん
TVのHDMI設定のやり直しの意味がわからなかったので飛ばし、YAS109の初期化を実行しましたが解消せず。
そして、
すべてのコンセントを抜き1時間放置の上、テレビを初期化、YAS109も再度初期化して、まずはテレビの設定(チャンネル表示やネットワーク環境など)をもとに戻し、ビエラリンクはオンになっていることを確認しました。次にYAS109をHDMIで接続、wifi設定してサウンドバーアプリに機器登録。
この時点ではテレビの音声設定に音声切替は出ないまま。
もうだめかと諦めて光ケーブルで使おうと繋げたら、テレビとYAS109の両方から音が出たので、慌ててHDMIケーブルをテレビから抜いたがまだどちらからも音が出る。
最後のダメ元で、光ケーブルを抜きHDMIで繋ぎ直し、音声設定を見たら、音声切替が出ていたのです!
シアターに設定して、なんとかもとに戻りました。
どこが解消のポイントだったのか分からないのですが、とりあえず戻りました。お騒がせしました。
今後の保険として光ケーブルを近くに置いておくことにしました。
書込番号:25261167 スマートフォンサイトからの書き込み
>resekiさん
どうして直ったのかちょっと謎ですね。
でもとりあえず一安心で様子見ですね。
もしかするとHDMIケーブル不良かも知れません。
光ケーブル抜き差しのタイミングでたまたまいったん直ったけど接触不良はあり得ます。HDMIケーブルは多芯で故障しやすく、長期信頼性のあまり高くないケーブルの代表格です。
次回またおかしくなったらHDMIケーブルを新調してみてもいいと思いますよ。エレコムなどの18Gbps対応プレミアムケーブルの認証品マークのついた通常太さ(スリムではない)のものがおすすめです。
光ケーブルだとテレビリモコンによるボリューム連動がなくなるので使い勝手が悪化します。HDMIでの正常動作を目指しましょう。
書込番号:25261265
>プローヴァさん
そうなんです。光ケーブルにすると音量を変えるのがテレビのリモコンじゃなくなるんですよね。
試しに光ケーブルにしたとき、すごく不便に思いました。
使っていたHDMIケーブルは古くはないのですが、何か購入した際におまけでもらったものだったので新調することにしました!
・4K プレミアムHIGH SPEED HDMIケーブル VIS-C10PR-K
メーカーは違いますが、昔からのメーカーなので結構好きなオーム電機の製品です。
助言を参考に「プレミアムHDMIケーブル規格認証済」とあり、ケーブルも普通の太さのものにしました。
金メッキだし、長持ちするといいな、と思います。
書込番号:25265040
>resekiさん
オーム電機は使ったことありませんが、HDMIコミティー認証品なら中華メーカーのケーブルでも信用できますので、大丈夫だと思いますよ。
箱に認証バーコードが印刷されており、スマホにHDMIコミティーのアプリをDLしてカメラで撮れば正式品か判断できる仕組みになっています。
今後再びトラブルがないことをお祈りします。
書込番号:25265068
HDMI認証なるものを初めて知りました。
有益な情報をありがとうございます。
ホログラムの読み取りが難しかったですが、
Congratulationとなったので安心しました。
書込番号:25265083 スマートフォンサイトからの書き込み
Bluetoothのイヤホンを使ってテレビの音を聞きたいのですが、1台は今繋げて聞く事が出来ていますが、家族の分の2台目も繋げられますか?
子供が起きないように、音を出さずに音楽PVを聴きたいです。よろしくお願いします
書込番号:24546454 スマートフォンサイトからの書き込み
>たまごライブさん
下記URLによると、
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/app/bluetooth_audio/function/index.html
ヘッドホンなどのオーディオ機器でテレビの音声を聴く、として、
「2020年テレビ(HZ2000/HZ1800/HZ1000/HX950/HX900/HX850)は1台です。」
とありますね。
書込番号:24546469
ありがとうございます。やはり1台しかダメなんですね。迅速なご回答助かりました。>すずあきーさん
書込番号:24546506 スマートフォンサイトからの書き込み
既に回答出ていますが…
Bluetoothヘッドフォンの登録は複数できますが使用できるのは1台ですね。
お望みの回答にはならないかもですが、Bluetoothヘッドフォンと有線ヘッドフォンの
同時使用は可能です(HX850所持で確認しました)。
書込番号:24548132
同時使用が可能だと知って、すごく驚きました。その発想がなかったので本当に有難いです。さっそく有線ヘッドホンを買って来ます。ありがとうございました。>おっさん丸さん
書込番号:24548387 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
