MOMENTUM Wireless M3AEBTXL [Sandy White]
- 新開発42mmドライバーを搭載したワイヤレスヘッドホン。AptX/AptX-LL/AAC/SBCを採用し、低遅延・高音質を実現している。
- 3モードのノイズキャンセリング機能を搭載し、さまざまな環境で静か。Bluetooth5.0、Class1により途切れにくい。
- 外音取り込みモード、自動オンオフ/Smart Pauseモードを搭載。「Tile」を採用し、なくしたときにサーチが可能。
MOMENTUM Wireless M3AEBTXL [Sandy White]ゼンハイザー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 5月14日
MOMENTUM Wireless M3AEBTXL [Sandy White] のクチコミ掲示板
(124件)このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 21 | 4 | 2025年3月9日 18:01 | |
| 1 | 8 | 2023年4月19日 00:12 | |
| 7 | 4 | 2023年1月19日 07:49 | |
| 3 | 4 | 2022年4月6日 19:53 | |
| 20 | 8 | 2022年3月15日 14:28 | |
| 9 | 5 | 2021年12月3日 20:29 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM Wireless M3AEBTXL
このヘッドホンに限らないとは思いますがマルチペアリングの挙動について質問です。
先日ゼンハイザーのbluetoothトランスミッター(BT-T100)を購入し、それ経由でテレビの音声をMOMENTUM3で聴いてます。
トランスミッターとMOMENTUM3はもちろんapt-x LLに対応していますが、便利なのでMOMENTUMをマルチペアリングでiPadとも接続しています。iPadはAACで繋がっていると思われます。
この場合でも、トランスミッターとはapt-x LLで繋がるものなのでしょうか?
なぜそう思ったかというとトランスミッターには2台のヘッドホンと接続する機能があるのですが、その場合はSBCで繋がるというような記載が説明書にあったからです。同じように機器の制限や、規格上、下位互換のものがあったら上位の方を同時には使えない、みたいなものがあるのかと思いまして。
有識者の方、ご教授ねがいます。
>ZERO165さん
つながります(ZERO165さんが言葉を言い間違えてなければ)。
BT-T100でaptX LLが使えなくなるのは、2台同時につながったときです。これはBT-T100の制約です。
BT-T100とMOMENTUM 3しかつながないときは、1台しかつながってないので、aptX LLが使えます。
また、MOMENTUM 3がiPadとペアリング(登録)していることはBT-T100には分かりません。だから、MOMENTUM 3が複数ペアリングしていようがいまいが、BT-T100の動作は変わりません。
それとも、MOMENTUM 3をマルチペアリングではなくマルチポイントの言い間違いでしょうか?
この場合は、MOMENTUM 3の制約が効いてきます。マルチポイント接続するとaptX LLが使えなくなるような制約がMOMENTUM 3にあるなら、aptX LLは使えませんね(ネットを検索してみたのですが、それに関する情報はちょっと見つけられませんでした)。マルチポイント接続するとSBCやAACになってしまう機器も多いので、メーカーにでも確認してみてください。
書込番号:25761798
12点
M3AEBTXLの場合、メーカーサイト、マニュアルにはなにも表記ないですね。
そうなんです。
M3AEBTXLは私も所有していますが、今何で接続しているというのが推測でしか
判断できないです。
というわけで、制約があるのかないのかはメーカーサポートに確認するのが
確実ではないでしょうか。
M3AEBTXLにディスプレイかLEDで現在使用中のコーデックの
表示機能があれば簡単に確認できるのですが…
書込番号:25761887
すみません、ご指摘のとおりマルチペアリングではなくマルチポイントについての質問です。
やはり情報がありませんよね…
実際にマルチペアの状態でYouTubeでピアノを演奏している動画を見てみたところ、テレビに直接bluetooth接続(SBC)していた時に感じた映像と音のズレがなくなっていたのでトランスミッターとはapt-xで繋がっていると信じたいです。
書込番号:25762031 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みにするのを忘れていました。遅ればせながらありがとうございました。
2024/06/06にゼンハイザーへの問い合わせをしていましたが返信は来ていません。迷宮入りということで解決済みとさせていただきます。
書込番号:26104010
こちらのヘッドホンを身内が所持しているのですが
音が好きです。しかし私はWALKMANと繋ぐ有線ヘッドホンを探しています。予算は三万円です。
似た感じの音を出す有線ヘッドホンはゼンハイザーでありますか?ご存知でしたら教えていただきたいです。
書込番号:25225707 スマートフォンサイトからの書き込み
ウォークマンの出力を無視した適当なおススメが出てきますので、どういうウォークマンで鳴らすのか明記した方がよろしいかと。
例えばAシリーズとかだと大振りなヘッドホンでは制動が効かず緩んだ音しか出ないです。
書込番号:25225723
失礼しました。WALKMANはA-300です。
書込番号:25225731 スマートフォンサイトからの書き込み
Aシリーズだとイヤホンの方が高音質で鳴らせると思うね。
大体ウォークマンてイヤホン向けと思っていますよ。
Aシリーズで3万円のヘッドホンとなると3万円が勿体ないと思うけどね。
それなら同じゼンのIE300辺りを買った方が間違いなく幸せになれますよ。
書込番号:25226312
教えてくださってありがとうございます。
A300だと駆動力が足りないんですね。
そもそもA300からmomentum3を有線で聴いた音を
気に入ったんですが それも本来の音ではなかったって
ことですね。iPhone+ポタアンからA300にして
興奮していたんですがチープな耳で残念‥
外出の時はイヤホンを使っているんですが
家ではどうしてもヘッドホンがよくて。
本来の使い方(家事をしながら聴く)からは外れるんですが DAC(2万円くらい)をかませばA300でも3万円のヘッドホンを鳴らせますか?
書込番号:25226416 スマートフォンサイトからの書き込み
>興奮していたんですがチープな耳で残念‥
いやそんなことはないですよ。
ウォークマン直のヘッドホンの音を気にいったんならとりあえずヘッドホンを買ってみるってのもありでしょう。
良く言う音の感じ方は人それぞれってやつです。
逆に高価な装置を奢ってもスレ主が満足できるという保証もないわけです。
ヘッドホンを買ってみてそれで不満ならアンプをかますなり後で何とでもなりますからね。
ただね無責任なことは言えんしウォークマン直となるとおススメは難しい。
MOMENTUM Wireless M3AEBTXLの音が好みならゼンの有線ヘッドホンだろうから片っ端から視聴してみたらどうかなと。
書込番号:25226580
A300だったらゼンハイザーの500系までのヘッドホンなら十分鳴らせますよ、つまり予算内の製品なら大丈夫。
ただし現在発売中の製品は開放型が中心なのでMomentumの音よりは低音が少ないのと当然ですが音漏れがあります。
書込番号:25227012
>オールアウトさん
お返事ありがとうございます。
とりあえず色々試さないと、と言うことですね。
momentum3はゼンハイザーの代表的?な音作り
ってことですね。
momentum3はBluetooth仕様でもあり
そのあたりが分からなかったので助かりました。
>とりあえず…さん
お返事ありがとうございます。
大昔にエレクトーンのレッスンで確かヤマハの開放型ヘッドホンを使っていました。
開放型でも問題ないので、試聴が楽しみです。
オールアウトさん
とりあえず…さん
自分のA300の性能もよく分かってない私に
アドバイスありがとうございました。
書込番号:25227215 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやら大方解決したようですが、
とりあえず…さんが勧めてらっしゃる機種には私も同感ですね。
良い音に出会ってください。
書込番号:25227319
何か設定がおかしいんですかね?
現在主に下記の設定でデスクトップオーディオを楽しんでいます。
MacBookPro
https://support.apple.com/kb/sp703?locale=ja_JP
ZEN DAC
https://kakaku.com/item/K0001210853/
R-N803
https://kakaku.com/item/K0000985289/
MENUET
https://kakaku.com/item/K0000812047/
これに、本製品を用いてワイヤレスでMacBookProから聞いてみたり、ワイヤードでZEN DACやR-N803に繋いで聞いてみましたが、低音が強すぎるというか曇った感じに聞こえます。何か設定がおかしいんでしょうかね?
屋外で作業したり(主に洗車)する際に、iPhoneと繋いで聞くために購入したのですが、購入当初から音質に不満があり取り回しの悪さもあり別途ワイヤレスイヤホン(TW-E5B)を購入して使っています。
もっとすっきり聞こえるのであればいいのですが、なんか設定がおかしいのでしょうかね?
MacBookProではなくiPhoneから聞くと若干よくなりますが、上記スピーカーやイヤホンに比べると低音が強すぎて音が曇って聞こえます。
それ、そういう音です。
スレ主さんの仰る感じはよく分かりますが‥
結局スレ主さんの好みじゃなかったということじゃないでしょうか。
TW-E5Bの音が良いと感じるなら尚更ですね。
試聴はされずに購入したのでしょうか。
書込番号:25103433
>駄菓子屋ポン作さん
ああこういう音なんですね。
試聴せずに買いました。失敗ですね。ゼンハイザーっていうブランドになんとなく憧れがあっただけなのが失敗ですね。
結局はワイヤレスだとイヤホンのほうが取り回しもいいので、このヘッドホンは早めにヤフオクにでも出しますかね。
以前オーディオテクニカの5000円くらいの奴を使っていたので過剰に期待してしまいました。
ヤマハも試聴なしで買ったのですが、アンプもヤマハのせいか好みに合ってました。試聴できない場合は安価な奴から試すのも手ですね。
書込番号:25103503
ゼンハイザーは全体的に少しダークで低音多めという印象ですね。
以前は私も好きでしたが。
ところで、こういうものはご存じでしょうか。
https://apps.apple.com/jp/app/sennheiser-smart-control/id1408526071
このアプリのイコライザー機能を使えば音は色々変えられると思いますね。
書込番号:25103626
お早うございます。
僕は時々MOMENTUM 3に対してゴージャスな音のヘッドホンと書いていますが低音の量感は盛々、中音域はやや残響が抑えられた感じ、高音域響きが少しスチールっぽい音に聞こえます。MOMENTUM 3はノイキャンヘッドホンですけれど無線でも有線でもノイキャンをONにすると更に低音が膨らむ感じです。
客観的な周波数特性のデータとしてリンクを下記に示します。周波数特性だけで深さとか響きとか伸びと言うのは表現されませんので1つの例としてですけれど同じSennheiserのHD 560Sと比較すると150Hz以下程度の低域でMOMENTUM 3の方が最大で5dB程度膨らんでいる事が分かります。5dBはスマホのボリュームステップで2段階程度の差です。
https://www.rtings.com/headphones/1-5/graph#1585/7903/18492
ヘッドホンでモニター向きとかリスニング向きと言った表現を使う事がありますが、端的に言うとモニター向きは色付が少ない、リスニング向きは楽しめる音と言う意味を示している事が多いと思います。そのような当て嵌め方をするならMOMENTUM 3はまさしくリスニング向きのヘッドホンと言えるのではないでしょうか。
書込番号:25103846
本商品を購入した発売当初は使用しており、しばらくぶりに使用しようとゼンハイザーのホームページを見たところ、ファームウェアがバージョンアップされており、最新のゼンハイザースマートコントロール4.0.2のソフトウェアでアップデートしようとしました。しかし、何も反応しません。ファームウェアのバージョンさえ分かりません。この4.0.2のソフトウェアの評価を見たところ、かなりトラブルがあるみたいです。そのままソフトウェアの改善を待つしかありませんか?あるいは、これまでファームウェアのアップデートをされた方がいらっしゃいましたら、ご教授お願い致します。
書込番号:24686876 スマートフォンサイトからの書き込み
これは間違いではないでしょうか?
2019年以降のファームアップ情報が見つかりませんでした。
>しかし、何も反応しません。
バージョンアップがあれば、アプリに表示が出ます。
反応がないということは最近アップデートがないということだと思います。
書込番号:24686925
最近の情報
https://www.sennheiser.co.jp/sen.user.PressList/year/2022.html
最後のファームの情報
https://www.sennheiser.co.jp/sen.user.PressList/year/2019.html
もちろんホームページに載らないアップデートもあるかとは思います。
アップデートはアプリにお知らせが来るところがスタートになりますので、
数日まってもアプリにお知らせがなければアップデートがない、
と考えていいかと思います。
書込番号:24686946
>dayson-sasaさん
一度ファームウェアを削除して新たにインストールした方が早いですね。
書込番号:24687039
MA★RSさん へ
AsRockオーサーさん へ
ご丁寧なご回答有り難う御座いました。一応、ファームウェアの更新履歴は参照していましたが、ファームウェアの更新日が、本商品の購入日の約半月後だったことから、購入商品が、工場出荷時にはまだファームウェアの更新がされていないかと思っておりました。一応、工場出荷時にリセットというソフトウェアの設定を実施しましたが、やはりファームウェアのアップデートはされませんでした。このスマートコントロールというソフトウェアアプリ自体は、イコライザーなど機能はしているみたいです。まあ 現時点で最新ファームウェアということで使用していきます。
ご回答本当に有り難う御座いました。感謝致します。
書込番号:24687736 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
室内で音楽を聴くため
【重視するポイント】
音の解像度、音場の広さ
【予算】
3万円程度
【比較している製品型番やサービス】
WH-1000XM4
【質問内容、その他コメント】
MOMENTUM True Wirelessを愛用しており、同社の製品であるMOMENTUM Wireless M3AEBTXLを購入するか、評価の高いWH-1000XM4かで迷っています。音の解像度、音葉の広さを重視する場合どちらがおすすめでしょうか?また、他のおすすめ製品があればお教えください。
書込番号:24648742 スマートフォンサイトからの書き込み
イヤホンにプラスしてヘッドホンも購入と言う事ですね。今回候補に上がっている2機種はノイキャンですが、【重視するポイント】音の解像度、音場の広さからするとノイキャンの必然性は無いと解釈して考えてみます。MOMENTUM 3は高音も出ますけれど低音も押してくる残響多めのゴージャスな音、WH-1000XM4も低音は多いですが中音域も聞こえが良いと言う感じでしょうか。
BOSE QC45は解像感と言うのとはちょっと違いますがしっかりと高音が乗って低音は上の2機種より締まっています。音場に関して特別に広くはないですが、解像感とのトレーとオフですかね。
書込番号:24648862
NCヘッドホンの場合、普通のヘッドホン以上に、試聴して音を確認した方が良いように思います。
個人的には、WH-1000XM4はやや人工的な感じがしています。
MOMENTUM Wirelessの方が柔らかい感じ。
解像度はあまり変わらないと思いますが、全体的な質感は違うように思います。
もし試聴にいくなら、AONIC 50あたりも合わせて聴いてみると良いかも。
書込番号:24649133
接続はウォークマンなどのDAPでしょうか?
スマホ接続だと音は期待できませんので
ご注意を。
書込番号:24649393 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneにBluetoothで接続する予定です。現在MOMENTUM True WirelessをiPhoneに接続して使っており満足しているので機種については大丈夫だと思うのですが、MOMENTUM Wirelessはスマホ接続と特別相性が悪かったりするのでしょうか?
書込番号:24650032 スマートフォンサイトからの書き込み
相性が悪いのではなく
iPhoneの送る音質が悪いのです
iPhoneだけでなくスマホ全般に言える事ですが
このヘッドホンの実力をはっきさせることが
残念ながらできません。
私はWH-1000XM4とXPERIA5Uで聴いた時
音が残念過ぎてなりませんでした
たまたまお店でウォークマンZX507と接続して
聞いてみら今まで聴いた事がないよい音質でした
iphoneとの組み合わせだと期待しないほうがいいです、大事なのはヘッドホンではなく
音を送る側だと40過ぎて気付きました
ヘッドホンは1万くらいでも十分です
プレイヤーにお金をかけた方がよい音がしますよ
書込番号:24650070 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ、考えないで良い事だとは思いますが、
これ全部売ったら高級ヘッドホン一つ買えるんじゃね? みたいな事になる様だったら
思い切って 家で聞く為だけの一つに絞るのをオススメしますよ。
高級ヘッドホンは良いアンプじゃないと勿体無いという人も居ますし、確かに上限が高いのかも知れませんが、
ポタアンでも十分に他を寄せ付けない音になります。
書込番号:24650079
人それぞれ哲学があるようですので、気にしなくて良いかと思います。
一部のマニアさんの中では、スマホの序列は下ってだけです。
書込番号:24650082
なるほど、そういった考え方もあるのですね。大学生で金銭的に余裕があるわけではないので、今回はヘッドホンを購入してみようと思います。それで満足出来なかったら、接続先の変更も視野に入れてみます。
みなさん丁寧にありがとうございました
書込番号:24650819 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます、先日本製品を買いました。
Bluetooth接続で同じYouTubeを、MacBookPro(Mid 2014)とiPhone11で聞いてみましたが、圧倒的にiPhone11が音質がよかったです。MacBookProは音が曇った感じに聞こえました。
これはMacBookProのDACの性能によるものか、Bluetoothの世代の差なんでしょうか?
>KIMONOSTEREOさん
bluetoothの接続コーデックは同じでしたか?
同じ音源ならば、そこが気になります。
書込番号:24474909 スマートフォンサイトからの書き込み
これだけの情報だと判断できないと思います。
世代は通信速度とかで、音質ではないので、除外できると思います。
その他は、DAC、コーデック、プロファイルなどがありますが、
どういう設定にしてるのでしょうか。
書込番号:24474920
https://begigrammer.hatenablog.com/entry/2018/05/20/104052
この辺を参考に設定を確認してみては。
一般的にPCだとヘッドセットのプロファイルと音楽用イヤホンのプロファイルがあります。
ヘッドセット扱いになっていた場合音質は落ちます。
コーデックで音変わるという人もいますが、差は少ないと思います。
PCとスマホで比較するなら、一応同じコーデック同士で比較した方が良いとは思いますが。
プロファイル共通、コーデックも共通、で音が違うということになると、
DACの差かもとなりますが、曇った音になるってことはないと思います。
書込番号:24474936
Bluetoothの音質を決定する大きな要因にBitpoolと言うお互いの通信能力に合わせたビットレートを決定するやり取りがあって現在のスマホは概ねBitpool=53=328Kbps以上に設定されていると予想されます。明らかに聞いて判別の付く音質差ならMacBookPro(Mid 2014)がBitpool=32=192Kbps程度で送信されている可能性があります。
以下のリンクを参照にBluetooth Explorerを使って通信の状況を確認すれば何かヒントが得られるかもしれませんね。
https://irilyuu.com/mac-ios/mac/aptx/#toc9
書込番号:24475043
こんばんわ。
帰宅して再度接続してみましたが、やはりiPhone11は普通に聞けるのですが、MacBookProはちょっと音質が悪いです。曇ってるというか音がふらついている気がします。とにかく普通ではない感じです。
しかし、iTunesなどの音楽再生なら問題なく聞けるのですよね〜。
みなさんにご紹介いただいた設定の見直しをやってみたいと思います。
まぁ、元々iPhone11で聞くために買ったものですから、iPhoneで問題無いならいいんですけどね。
とにかく各種設定を見直してみます、ありがとうございました。
書込番号:24475862
[イヤホン・ヘッドホン]
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
イヤホン・ヘッドホン
