65U8F [65インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(65V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全340スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2021年3月5日 04:30 | |
| 3 | 6 | 2021年3月1日 09:00 | |
| 14 | 2 | 2021年2月23日 18:57 | |
| 30 | 5 | 2021年2月21日 09:51 | |
| 9 | 2 | 2021年2月19日 16:16 | |
| 12 | 4 | 2021年2月19日 12:34 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
ここ最近65インチ4Kテレビが欲しくてずーっとネットを見る日々が続いておりますが…
やっと2機種に絞ったのはいいのですが、最終判断で迷っているのでアドバイスやご意見をお願い致しますm(__)m
65U8F(\110,000) or 65E6100(\59,000)
迷ってる理由は値段です。
正直11万はキツイですが、頑張れば出せますw
が、安い65E6100を買ってBOSE等のサラウンドスピーカーを買うのもアリかなぁと思ったりも。
上記2機種では性能にかなりの差がありますでしょうか?
詳しい方、ご教授いただけると助かります(*'ω'*)
主な利用方法(予定ですが)
映画・YouTube・NETFLIX等の動画サービス…5割
地上波…3割
ゲーム…2割
といった感じです。
書込番号:23996570 スマートフォンサイトからの書き込み
大きな違いは倍速の有無とPrimeビデオ、Hulu、Abemaが使えるかどうか(YouTubeとNetflixはどちらも可)
映画というのがなんの映画かわからないけどYouTube、Netflixで済むのならこの差は考えなくていいので倍速液晶の有無に5万円の価値を見いだせるかどうかじゃない?
書込番号:23996871
考えてみます( ; ; )
書込番号:23996887 スマートフォンサイトからの書き込み
>大久保さんさん
画質面の差が大きいです。
U8Fは倍速パネルに直下型部分駆動のバックライトなので、等速パネルとシンプルなバックライトのE6100と比べると、動きボケやブレが少なく、輝度も高いのでHDRコンテンツなどで画像が明るく迫力アップして見えます。
その他、アマゾンプライムビデオのアプリが内蔵されてる点も非内蔵のE6100より便利ですね。
ただし音質に関しては、正直大差ありませんので、音にも拘りたいならU8Fでもサウンドバー位は必要になると思います。
他にも録画するなら外付けHDDは必要ですので、それらの点も予算として考えておいた方がいいですね。
ただBOSEのサウンドバーは個人的にはお勧めできません。今評判なのはJBLですね。品薄で入手難ですが。
書込番号:23996907 スマートフォンサイトからの書き込み
>大久保さんさん
この値段はどこから???65E6100は、すでに記載なしになっていますね。。
眺めていると 8F欲しくなりそう・・・
実物は確認されるのでしょうか?
書込番号:23996931
プローヴァさんの回答はよく見ていました!
ご回答していただき大変嬉しいです!
65U8Fはフロントスピーカー?らしいのですが、それでも音質は大して変わりないのですね( ˙-˙ )
特に音に拘りがある訳ではないのですが、映画をよく観るもので。8畳ほどの狭い部屋です笑
書込番号:23996990 スマートフォンサイトからの書き込み
>大久保さんさん
クチコミ参考にしていただいているようで恐れ入ります。
確かにフロントスピーカーなので底面スピーカーよりは音がクリアな分かなりマシなのですが。。。
ベゼルが薄いのでこのテレビのスピーカーはとてもちっこいし、やはり内容積が小さいですからね。
可能なら店頭で聞いてみてください。パッとしないと思います。
でもここは個人個人感じ方は違うので、事前視聴ができないなら、まずはテレビ単体で聞いてみて、不満があれば後からサウンドバー追加でいいと思いますよ。
書込番号:23997019 スマートフォンサイトからの書き込み
私は55U8F所有者です。私の耳にはすごくいい音に聞こえますよ。サウンドバーも所有していますが、
このテレビにしてからは使用していません。音の機能もかなりいいです。映画でシネマモードにすれば
画面から音が聞こえるような錯覚で迫力があります。
書込番号:23997056
こういう分野には疎い身で65U8Fの購入機会に音はサウンドバーだと素人考えでJBL All-in-oneを同時に購入しました。が、65U8Fの音質は予想外に良く、表現は難しいのですがフレーム全体から出てくるような感じですし、クリア音声のボタンがあるので話言葉も聞き取り易いです。一方購入したこのレベルのサウンドバーでは迫力に欠けますし人の話声もこもりがちで聞き取りにくく、65U8Fの音に軍配が上がりました。結果サウンドバーは手放しました。又置き場所も正面にそのまま置くとリモコンの邪魔になりそれも困りました。技術的なことはわかりませんが、購入した後このテレビの音質を確認したうえでサウンドバー(かなり高級なレベルのもの)の検討をなされてはいかがでしょうか。それにしても\110000はお買い得ですね。
書込番号:23998325
>大久保さんさん
昨年の購入者キャンペーンでサンドバー(HS214)をいただいたので使用していますが
購入してからサウンドバーが届くまでの2か月ほどは直にテレビのスピーカーで視聴していました。
その時にも聞こえにくいだとかそういったことは特に感じませんでした。
特筆するような音質ではないのですが不満を感じるということはなかったです。
現在使用しているHS214はサウンドバーとしては安価なもので
取り立てて優れたものではないと思いますがそれでもあるのとないのでは明確な差があります。
ただあくまでプラスアルファの部分かとも思いますし
私自身はサンドバー自体は気に入っていますし違いも感じていますが
もしキャンペーンがなくて1万5千円で追加購入したかと言われれば
テレビのスピーカーに不満を感じていなかったこともありしなかったと思います。
後からでも簡単に追加できるものですしほかの方もおっしゃる通り
一度サウンドバーなしの状態で様子を見るのがいいのかなと思います。
書込番号:24002879
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ]
昨年10月上旬に本機を購入し、大変満足して使っています。
当初はあまり気になりませんでしたが、年末寒くなった頃から電源を入れてから画像が出るまで時間がかかるようになりました。
テレビを止めている時間が長いほど着くまでの時間がかかるようです。
これはエンジンが暖まらないと画像が出ない仕様なのでしょうか?
また、音声はonkyoのHTX-22HDXをHDMIで接続しています。
画像と同時に電源は入りますが、こちらは更に画像が出てから30〜60秒ほど待たされて音が出ます。
こちらもテレビの仕様か、またアンプが古くなったせいか?
春になって暖かくなると改善されるとよいのですが…
ご意見、ご教示いただければ幸いです。
書込番号:23993621 スマートフォンサイトからの書き込み
>こんち家さん
部屋を暖房器具などで温めた 状態にて
試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:23993635
>オルフェーブルターボさん。
当方寒冷地ではありますが、居間に置いていますので夜間と外出時以外は暖房は着いています。
ただ、近代的な全暖房とかの家屋ではありませんし外壁に面しているので電源を入れていないと冷たくなるかもしれません。
書込番号:23993670 スマートフォンサイトからの書き込み
情報を追加いたします。
以前はREGZAの37C8000を同様の仕様で使っておりましたか、季節温度による電源タイムロスは感じられました。
書込番号:23993706 スマートフォンサイトからの書き込み
修正です。
電源タイムロスは感じられませんでした。
正反対でした。申し訳ありませんでした。
書込番号:23993782 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>以前はREGZAの37C8000を同様の仕様で使っておりましたか、季節温度による電源タイムロスは感じられませんでした。
接続している機器も同じだったのでしょうか?
接続機器が増えると、それらの接続処理に時間が掛かる様になることも有ります。
また、結露防止のために、電源が入るまでに時間が掛かる場合は有ります。
<部屋が暖まっても、機器の温度が低いままだと結露します。
「結露防止のためにしばらくお待ち下さい」と表示したいけど、表示するためにはパネルに電源を入れる必要が有り、そこでショートしてしまっては元も子もないので、何も表示出来ない(^_^;
書込番号:23994761
>名無しの甚兵衛さん
増えた接続機器は外付けHDDで、設置場所も含めあとは全く同様の接続です。
また結露防止のためなど、機器を安全安心に使うための設定なのであれば多少の遅れは致し方ありませんが、長いと10〜20秒ほどかかるのが心配になり書き込ませていただきました。
書込番号:23995635 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンスのホームページにてソフトウェアアップデートの記載がありましたね。
【対象製品】
75U8F、65U8F、55U8F、50U8F、75U85F、65U85F、55U85F
【実施内容】
電源投入時、正常に表示されない事象について改善しました。
<ソフトウェアバージョン>
T56-0004FF-20C
【ダウンロード予定期間】
@ 地上波デジタル放送ダウンロード:2021年2月22日〜2月28日、午前中
A ネットワークダウンロード:2021年3月1日より
購入1ヶ月頃に電源を入れたらランプだけが白く点灯し画面は真っ暗になりました。リセット再起動でそれ以後症状は出てませんがまた症状が出るかと少し不安でした。
書込番号:23984320 スマートフォンサイトからの書き込み
正常に表示できない現象なので、恐らく画面の左右で色が違うという複数ある報告の件かと。
もちろん、映らないのが改善するかもですが。
書込番号:23984465 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでサウンドバーを使ったことのない、サウンドバー初心者です。
キャンペーンでもらったHS214を接続すると、もちろんサウンドバーから音は出ていますが、TVのスピーカーからは音が出ません。
一方のスピーカーしか機能しないものでしょうか。
TVスピーカーとサウンドバー、双方から音を出すことは出来ませんか?
ちなみに接続はHDMIです。
書込番号:23979027 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMI接続だと片方からしか出せないね、HDMIを止めて光ケーブルで繋げば同時に出すことは可能
どっちからも音を出せばさらに迫力満点!っていうのを想像してるんだと思うけど、単純に音を出すスピーカーの数が増えるから賑やかに聴こえるかもだけど実際には悪い方での迫力アップでしかないからぶっちゃけやるメリットは無いと思うけどね
書込番号:23979114
12点
>Go-Runさん
結論から言えば無理です。使い勝手の良い手段はありません。
HDMIで出音できるアンプは規格上の規約で同時に一台だけです。そう言う規格になっていますので、HDMI的には同時出音は無理です。
テレビ側のメニューで出音先を内蔵スピーカーか外部オーディオか、どちらか一つを選ぶようになっていますよね。
サウンドバーにアナログ入力や光デジタル入力がついていれば、それらを使いテレビの音をサウンドバーに入れれば、両方同時に出す事は可能ですが、内蔵スピーカーと外部オーディオで音量は連動しません。
また、そもそもの話ですが、同じ音を別々のスピーカーから同時に出せば音が良いのではないか、と言うのは素人の発想です。
別々にチューニングされた音を同時に出音したところで、音が混変調で濁って聞こえるだけのことですね。
聴きたいコンテンツや時間帯などのシーンに合わせてどちらか一方を選んで下さい。
書込番号:23979136 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、光デジタルケーブルで繋いでみて、ご自身で経験するのが
良いんじゃないですか?
書込番号:23979164
>Go-Runさん
サウンドバーとテレビ両方から音を出す。
違う人が全く同時に同じ内容を喋ってるのと同じ状態です。
聞きづらいと思いませんか?
光ケーブルで繋いでみましょう。
書込番号:23979277
ご回答有難うございます。
HDMIではムリだろうとは思っていましたが、光ケーブルだといけるんですね!
ただし、お勧めはできないと…。
TV側のサウンドを他のスピーカーに拡張するイメージでしょうか?(サウンドバーの機能を有効に活用できない?)
試しにやってみます!
こういうの楽しいですし、皆さんの仰ることに納得したいので!
有難うございました!
書込番号:23979559 スマートフォンサイトからの書き込み
去年(2020年)7月に本商品を購入、先日BDレコーダーを買い替えたので画質設定をいじっていたところ、LEDエリアコントロール手動に設定すると輝度ムラ(四隅、特に右下が明るい)が目立つ事に気づきました。
以前から基本AUTOで使用していて、たまに四隅が白っぽく見える時があると感じていたのですが「TV左右の壁が白いからかも・・・」と、特に原因を精査しておらず、今回のタイミングでたまたま発見。
液晶ですし程度問題と判断される可能性も認識しつつ、念のためカスタマーセンターに相談しました。
以下、対応をざっくりと時系列で。
カスタマーサービスに電話し症状を口頭で説明、画像を求められたので撮影し指定されたメルアド宛に送付。
以降は対応してくれた人が担当として継続的に対応してくれるとのことに。
カスタマーサービスより電話。
「開発部門が送付画像を確認して<明るい部分が構造的に薄くなっているためのバックライト漏れが原因による液晶パネル不具合>と認定。交換対応するが実機で判断する必要あり。代替機を持ってサポート業者が交換に行くので、その時にサポート業者が確認して不具合および交換の最終認定する」とのこと。
サポート業者より電話。
「単純に交換」という話で、カスタマーサービスの話とは若干違い「?」となりつつ、念のため「代替機は確認したのか」と尋ねると「代替品を開封確認するサポートシステムにはなっていない」とのこと。
代替機に同じ症状がある可能性と交換すると外付けHDDが使えなくなることを考慮し、使用機と代替機を比較して交換するかどうかの最終判断は当方でさせてもらうことに。
サポート業者来宅。
使用機と代替機を同じ入力・画質設定で比較・検証すると同じ不具合症状があり、それをサポート業者と確認・合意し、この時点で使用機の不具合は確定。
ただ代替機も同じ症状なので問題の解決にはならず、たまたまハズレの個体2台に当たっただけなのか、よくある特定の製造ロット起因の問題なのか、そもそも同モデルでは特有の症状なのか等々、もろもろ特定できないため、代替機に交換せず改めてカスタマーサポートに比較・検証結果を伝え、今後の対応策を相談することに。
カスタマーサポートに電話。
比較・検証結果を伝えると「開発部門に伝え、改めて対応を連絡する」とのこと。
カスタマーサポートより電話。
「現在、開発部門において同モデルに固有の症状なのか個体差なのか等もろもろを別個体で検証中」とのことで「現在検証中なら、なぜ画像で不具合と認定できたのか?認定した根拠は?」と尋ねると「同モデルでの今回のような症状は把握していなかったので検証している。画像で不具合認定した経緯も含め、後日報告する」とのこと。
約1週間弱経っても連絡なしのため、こちらから電話。
「まだ検証結果が上がってきていないのだが、1週間経ったら現状報告する予定だったので、状況を担当部門に問い合わせて明日連絡する」とのこと。
翌日電話があり「ロットの問題も考えられるので梱包前の状態でも検証していて時間がかかっている。検証の暫定定期な見解も上がってきていない。結果が出次第連絡する」とのこと。
というわけで、まだ継続中ですので、進捗・結果が出ましたら、またご報告の予定です。
なお代替機用意と検証決定後の連絡にそれぞれ1週間程度かかりましたが、電話連絡は毎回翌日もしくは翌々日と、今まで経験した他メーカーの対応と比べてもレスポンスは良好です。
画像は、実際にメーカーサイドにメール送付して確認に使用したものです。
>il_grande_silenzioさん
写真を見る限り、四隅の黒浮きになっているようなので、メカストレスかもですね。
液晶パネルモジュール組み立て時にメカ的な応力が四隅に集中してかかる事でvt特性が変化して浮いて見えているように思えます。
割とよくある話です。
あるいはFALDバックライトの四隅が暗くなる現象を抑えるため四隅のLEDの駆動電流を高めに取った結果黒浮きが見えてしまっている、とか。
これが正しければ設計問題、あるいは品質管理不足、実は仕様、のどれかかも。
黒浮きは部屋を暗くして見ないとわからないので、気づいてないユーザーも多いかも知れませんね。
書込番号:23976053 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ご意見ありがとうございます。
画像確認で不具合認定された際の話が「構造的に薄いため現れた症状」と意味不明でしたので詳細な説明を求めたのですが、その段階ではそれ以上の情報がカスタマーサービスには上がっていないようでした。
仰るような組立の際の応力(例えばパネル取り付けビスのオーバートルク等)とそのストレスが原因と考えれば、本来の設計よりも「構造的に薄く」なっているという説明も理解できます。あくまで想像ですけどね。
こういった症状が「あるある」なのも承知しておりますし、原因が明確になったとしても同モデル固有の症状という結果になりそうな気がしますが…メーカーの回答を待ちたいと思います。
書込番号:23976097 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U8F [50インチ]
先週、購入したのですが、リモコンで電源をオンにしてから画面表示されるまで時間がかかりませんか?時間にして3〜5秒。HDDは未接続でHDMIは2系統をブルーレイレコーダーで使用しています。みなさんのはどうでしょうか?
書込番号:23975457 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは55U8Fですが同じくらい時間かかりますね。今のスマートテレビはこんなものでしょう。
私は全く気になりませんが。
書込番号:23975611
>anon+sk8さん
本機もですが、スマートテレビの場合OS上で動いていますので、どのメーカーでもその程度の起動時間はかかります。
地デジも受信してデコードされて出画されるまで多少のタイムラグがありますので、チャンネル切り替えも瞬足という訳にはいきません。
ということで、ご心配なく。
書込番号:23975617
みなさま、レスありがとうございます。
10年以上前のプラズマからの乗り換えでしたので、気になって質問させていただきました。
感謝いたします^ ^
書込番号:23975787 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
