55U8F [55インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2020年12月27日 12:09 | |
| 11 | 5 | 2020年12月28日 09:31 | |
| 8 | 5 | 2020年12月21日 23:00 | |
| 9 | 7 | 2020年12月13日 13:01 | |
| 10 | 2 | 2020年12月10日 13:01 | |
| 11 | 24 | 2020年12月11日 19:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
現在、65U8Fの購入を検討しています。
表題の件、本サイトで色々な機種を比較検討していますが、
U85Fと言う機種がある事に気づき、仕様等色々見ています
が、違いが良く分かりません。
発売日も同日ですし、何が違うのか?
ご存じの方、おられましたら書き込みをお願いします。
U85FはU8Fのビックコジマ向け流通限定バージョンであり、機能性能自体は同一ですね。colxusさんの都合でどちらか安い方を買うなどで構わないと思います。
https://www.phileweb.com/news/d-av/202005/19/50362.html
書込番号:23872232
>sumi_hobbyさん
早速のご教示ありがとうございます。
納得いたしました。
他機種含め、悩んで決めたいと思います。
書込番号:23872261
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ]
昨日、納品され大画面に満足しています。
以前は40型のDXブロードキャストのテレビを使っていました。
光デジタルで外部スピーカーを使っていたので、そのまま使っているのですが、以前のものはテレビ音量をゼロにして使用していました。
その時は消音ボタンを押すと光デジタルも消音になったのですが、
75u8fも同じようにテレビ音量をゼロにして光デジタルで使用しているのですが、消音を押しても光デジタルの方は消音になりません。
テレビ音量のみにしか効かないようです。
これは仕様なのでしょうか?何か設定で光デジタルの方も消音ボタンで消音できるようになるのでしょうか?
わかる方がいらしたらよろしくお願いします。
書込番号:23871369 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「外部スピーカー」は、何をお使いなのでしょうか?
その辺が分からないと...
テレビの仕様として、「光オーディオは、常時出力される」となっているのでは無いでしょうか...
そうなると、テレビが「HDMI CEC」に対応している場合、「HDMIケーブル」で繋いで「HDMI CEC」でテレビからの「消音命令」を外部オーディオが受信して自ら消音をする必要が有ると思います。
<「サウンドシステム連動」が正しく設定されて居ないか、「HDMI CEC」で無いと連動出来ないのかは分かりませんm(_ _)m
通常、「音量0」で使うのでは無く、「スピーカー切換」で「外部スピーカー」に設定すれば、テレビからの音声は出ません。
<「HDMI CEC」に対応出来れば、「テレビの音量調整」が、そのまま外部スピーカーの音量調整が可能です。
取扱説明書110ページを良く読んでみて下さい。
<91ページも併せてお読み下さいm(_ _)m
書込番号:23871452
>y0sh10よしおさん
光デジタルは基本固定出力ですし、テレビで再生しているライン出力を垂れ流しているだけです。消音でも音が切れないのが普通の仕様かと思いますよ。
デジタル出力を受けるアンプ側で音量調整や消音をやるという立て付けですね。
設定でどうにもならないと思います。
書込番号:23871495 スマートフォンサイトからの書き込み
消音ボタンが連動しないのは仕様みたいですね。
以前のテレビがイレギュラーだったのかな?
書込番号:23871762 スマートフォンサイトからの書き込み
う〜ん...
このテレビが良く判らないので何とも言えませんね...m(_ _)m
型番などが分かれば、「75U8F」との違いも判ると思ったのですが、「DXブロードキャスト」のメーカー自体、既に無くなっている感じですかね...
<ググっても、レコーダーを所有しているというページは見つかったけど、型番などの情報が無いので...
似たような名前の「DXアンテナ」の「DXブロードテック」ブランドのテレビでは無いのですよね?(^_^;
<船井電機のOEMで「LVW〜」って型番で40型のテレビは有るんですが...
それよりも、「外部スピーカー」の型番を聞いた方が早いかな...
「HDMI端子」は無いんですかね?
無いのにテレビの消音で外部スピーカーも消音するなら、テレビ側が「消音で光オーディオ出力を停止する」という機能を持っていたのカモ知れませんね(^_^;
書込番号:23872385
DXブロードテックです。勘違いしてました。
LVW-f406ってやつでした。
外部スピーカーと言っても、ミニDAC→パワーアンプ→スピーカーでつないでるだけなので、型番も特になしです。
消音は諦めます。
書込番号:23874147 スマートフォンサイトからの書き込み
65U8Fを購入したものですが。レグザ730xで録画したものをこのテレビで見ることができるのですか?レグザのタイムシフトで録画したもの。USBで録画したもの。両方ともできるのですか?
書込番号:23860868 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、どちらのテレビも「ネットワーク」で接続出来ている必要が有ります。
<「Wi-Fi(無線LAN)」で接続している場合、ルーターなどの制限で、他の機器に接続出来ない場合があるのでご注意下さい。
「Z730X」の「レグザリンク・シェア」の「サーバー機能」を使用すれば出来ます。
<取扱説明書82ページ参照。
「65U8F」側は「メディアプレーヤー」を使用します。
但し、「Z730X」の「タイムシフトマシン」の「過去番組表」の様な表示は出来ません。
全て、「録画一覧」の状態で表示されます。
書込番号:23860937
LAN接続によって、REGZAの録画番組を65U8Fで見られるというのは、
名無しの甚兵衛さんの説明通り。
付け加えると、4K放送の録画番組は見られない。(どのメーカーも同じ)
書込番号:23860985
>atsumisaさん
地デジ、BS2Kなどの非4Kコンテンツであれば、Z730Xのサーバー機能を設定すれば、LAN越しに録画物は見れます。タイムシフトマシンの方も見れますが、レグザで見るときみたいな過去番組表ではなく、単なるリスト表示になりますのでそこから探さないといけません。
Z730Xの外付けHDDを外してハイセンスに取り付けても、HDDの中身は見れません。
著作権がらみの仕様なので、タイムシフト、通常録画、どちらも視聴NGです。
書込番号:23861445
大変よくわかりました。ですが実際にやってみないとまた疑問が出てくるかもしれないので正月休みになりそうな気がしますがまたわからないことがあったら質問させていただきます。ありがとうございました
書込番号:23862538 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい説明ありがとうございます。正月休みに設定することになりそうですが、また疑問が生じるかもしれないので、質問させていただくかもしれません。ありがとうございました
書込番号:23862546 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビをLANケーブルで接続しても速度がいまいち。
1枚目がテレビ(有線)2枚目がプレステ(有線)3枚目がスマホ(無線)
プレステとスマホは100M出るのですが、テレビがいまいち速度が上がりません。皆様の設定、もしくは速度はどのくらいでてますか?
書込番号:23844194 スマートフォンサイトからの書き込み
イマイチ上がらなくてもそれだけ取れてれば十分だと思います。比較的空いてる時間帯での計測なので後は21〜24時の時間帯で極端に下がらなければよいかと・・・。空いてる時間帯は100前後出るのにゴールデンは一桁とか。ネトフリだけでいえば常時20取れてれば問題ないですし。うちはX920ですが、ネトフリは他の計測サイトとほぼ一緒ですね。UHDプレーヤー2台のアプリでソニーは計測サイトよりいい数値が出ますがパナはスレ主さんのTV同様何故か遅かったりします。でも極端な開きがあるわけではないので気にしていません。
書込番号:23845437 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターとLANケーブルで直接繋いで居るのでしょうか?
インターネット接続回線は「光」ですよね?
<「プレステ3?4?5?」は同じルーターに繋いで居るのですよね?
スマホはルーターのWi-Fiと繋いで居るのですよね?「11an」までの製品でしょうか?「11ac」とかは無い?
それにしてはちょっと遅いかも知れませんねぇ...
<https://youtu.be/zjrQnjvGU0Y?t=804
https://youtu.be/OgXmgH__V-c?t=819
https://youtu.be/b9V1CcJ8slU
こんな実例も有ります(^_^;
でも、Netflixを見るには十分なのでは?
ネット速度を向上したいので有れば、情報は出来るだけ詳細に出して貰えると聞き返さずに済むのですが...
<それぞれの製品のスペックが分かりませんm(_ _)m
ブラウザが使えるなら、どの製品も同じ「fast.com」で計測した方が良いと思いますm(_ _)m
<現状では、対象となるサーバーとの接続も影響するかもしれませんし...
書込番号:23845510
>ZRX1200RRさん
ここに居るのは隣の隣人ではないです。
まずは自分の環境、気になる点とどのようにしたいか。
いわゆる『報連相』をしっかりとやらないと問題解決には繋がりません。
ネットの契約状況の詳細(光などではなく光の1ギガやプロバイダ)
家の状況(意外と重要なのは何年前に環境を整えたか。借家なのか。)
ルーターなどは買ってから何年くらいか。
こんなところかな?
書込番号:23845701 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、返信ありがとうございます。
回線はジェイcom(320M)契約です。家が無料でついてたので速度アップで有料に切りかえました(無料は40M契約です)
折角、320Mに切りかえたのに320どころか200も出ないです、ネット回線は初心者なので、320M建物の入口までで、各部屋までロスはあるかと思いますが。と言う解釈ぐらいしか知識がありません。。。
ルーターは無料レンタル品11チャンネルで5Gで繋いでます(2.4で繋いでた時よりは速度は早くなりました)
プレステ4有線、テレビ有線、スマホWiFi、タブレットWiFi
常に4個は繋ぎっぱなしです。
不思議なのですがプレステ4は有線なので速度でやすいかと思いますが、スマホはWiFiで飛ばしてるのに、テレビより速度出るのが謎です。。。ルーターからの距離も各自ほぼ同じ位置にあります。
時間帯で朝、昼、夜、深夜、試しましたが、テレビだけ100超えることがありません。
書込番号:23845735 スマートフォンサイトからの書き込み
普通じゃないですか。スマホが1番速度でるのも。ウチもそんなもんですよ。
テレビだけ遅くなるのは仕様じゃないですかね。ボトルネック要因も無さそうですし。でもテレビで100出る必要があるのかな?ゲームする時とか?
書込番号:23846277 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZRX1200RRさん
その結果は普通だと思います。
うちはスマホで500Mbps、テレビのyoutubeアプリで85Mbps位ですね。
普通はスマホの方がテレビに比べて高速で処理能力も高いです。
書込番号:23846359 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
>プローヴァさん
やはり本体の性能もあるんですね。
ま〜ジェイコムの安いプランとして良しとします。
皆さんの回答でなっとく、理解出来ましたありがとうございます
書込番号:23846534 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、テレビ来まして、色々設定しております。
番組表を開いたら表示されないチャンネルがあります。。。
電波状況、データ再取得しても表示されません、55m520使ってた時は全部表示されてました。
何か方法知ってるよ!って方教えていただきたいと思います。
書込番号:23840781 スマートフォンサイトからの書き込み
>ZRX1200RRさん
該当チャネルに合わせてしばらく視聴してみてください。
すぐには埋まりませんよ。
書込番号:23840797
>kockysさん
出ました!!こうやってデータ取得なんですね😮
書込番号:23840892 スマートフォンサイトからの書き込み
65U8Fに対して皆さんの評価の高いレビューを拝見しています
東芝の映像エンジンを使っていて、ほぼ東芝と言うレビューが多くて気になっています
過去に当時、REGZA史上最高と言われた58Z20Xをちても気に入って使っていました。あの当時よく店頭でストリートファイターのでも映像流していたのを見た時の衝撃はいまだにわすれられないぐらいです
そこでお聞きしたいのですが、Z20Xからはもう何年も経過していますが、画質はとっくにZ20Xを追い抜いてるのでしょうか?
あと画質の傾向やこんな色表現だとか、なんでもいいのでアドバイスいただけると嬉しいです。音質もこんなだよとかでもいいです
近所にあまり大きな電機屋さんがなくなかなか見に行けなくてこちらで質問しました
書込番号:23838828 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
東芝由来の同じようなチップを使っていて、パネルのバックライトもZ740Xなどと似たような直下型部分駆動を採用してはいますが、ピーク輝度は600-700nit程度なので、1000nit前後あったハイエンドモデルのZ20Xよりは劣ります。
かつてのハイセンスは画質云々を言えるようなブランドではなかったですが、東芝を傘下におさめてから同社比で急速に画質は良くなったのは事実です。
でも、同じチップを使っていても画作りやバックライト制御は同じにはならずハイセンスの味付けと思われます。実際に店頭品を見る限り、色合いや階調の出方など東芝機と同じ画作りにはなっていませんので、このあたりはぜひご自身の目で確認されることをお勧めします。私は東芝機の方が万人に受け入れられやすい画作りになっていると感じます。
尤も東芝機もZ20Xのころよりは現信号忠実指向で以前の濃すぎる色などは影を潜めていますが。
実際にご自身の目で見て差がわからなければコスパが良いということになりますね。
なお、ハイセンスは東芝の親会社ではありますが、リモコンのメーカーコードは異なりますので、ほとんどのレコーダーのリモコンは使えませんし、東芝のレコーダーにLANダビングもできません。技術の融合は進んでいると思いますが同じものではありませんので、取説等DLして細かいところまでチェックされた方がいいと思いますね。
あとはレビューについては、本機に限ったことではないですが、だれでも書き込めますし新製品購入直後の肯定的な心理も働くので信用度合いはほどほどに考えた方がいいと思います。
書込番号:23838918
プローヴァさんの言う通りリモコン不便
ソニーに慣れてるのでソニーの記憶リモコン購入して全て入れ替えてストレス減りました。
正直今不満はないです。値段含めベストの選択だと思います。
書込番号:23839018 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
いつも投稿拝見させていただいていますが毎回勉強になります。映像関係にとても詳しいですよね
なるほどです。いくら映像エンジンがREGZAでも同じようには行かないんですね
なんだかその辺は東芝陣営の揺るぎないプライドなのかもしれませんね「ハイエンスの傘下にはなったが魂までは売りはしない!」とか(笑)
確かにZ20Xはバックライトもパネルもかなりお金かかってると当時聞いてた気がします
65U8Fなど視聴してみてZ20Xの衝撃を超えるぐらいなら購入を検討してましたが、、、やはり売り場まで行って一見の価値ありですね。ほんとは最近ずーっと有機ELテレビの購入を考えていたんです。しかし色々あって最近のハイエンド液晶テレビもスゴいことになってるなと思って改めて検討しているところでした。個人的にはLGのか東芝の有機ELを考えていたんですが色々検討しているところです。
書込番号:23839110 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
回答ありがとうございます
なるほど、リモコンですか
最近のリモコンはそんなこともできるのですね!
機器が多くて自分はリモコン一個にできねーか!?ってたまに思う時あります(笑)
書込番号:23839112 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
そうなんですよ。
Z20Xの頃はまだ国内メーカーの東芝でしたが、このころは直下型でも輝度むらなんて話はなかったんです。
でもハイセンス傘下以降は徐々にハイセンス的物作りに変わらせられているのか、Z720,730なんかは斑点ムラが炎上しかかったくらいですし、東芝ブランドの商品も徐々に劣化が進んでいる気はしないでもないです。
でもだからといって、やっぱり店頭で見ると東芝の画は感覚的になじみがいいと思います。
ハイセンスの画でお店でのチラ見できれいだなって思って立ち止まったことはないんですよね。
ご自身の目でじっくり見比べられた方がいいと思います。
Z20Xの次のZ810Xで東芝のハイエンド液晶は打ち止めになって、その後はハイエンドは有機ELになりました。
Z740XはZ700の後継機ですのでハイエンドではありません。輝度的にも中途半端です。
なので、東芝の有機もいっしょにご覧になれば。X9400なんて結構よくなってきてますよ。
書込番号:23839135
>プローヴァさん
なるほどです
そうなのですねー、輝度ムラは他のメーカーのモデルでもよく聞くようになりましたね
やっぱり東芝やSHARPなんかもそうですが、日本の一流メーカーが傘下に入ってしまうご事情を見てると過去にも増してコスト削減、削減!で色々削られてしまうのでしょうね。電気屋さんの店員さんも言ってました、今のメーカーが本気の有機ELテレビを作ろうとしたら今の値段の何倍ものコストがかかって発売しても誰も買えないって(笑)
一体どれ程の映像体験になるのかとても気になりますが、、、。
X94000は先日ヤマダ電機で見てきました!もっとゆっくり見ていたかったんですが接客してくれた店員さんのゴリ押しになんかいやになって早めに帰ってきましたが(笑)
音質がスゴいですね、サウンドバーとかいらないと思いました。ヤマダ電機なのでハイエンスおいてないんですよね
有機ELは焼き付きだけが怖くてなんだかためらってしまったんです。そこで液晶のハイエンドも見てたらこんなに綺麗でコントラストも素晴らしいなら有機ELに拘る必要はないのかなとも思って今に至ります。
X920を買う寸前まで行ったんですけどやめてしまいました。
書込番号:23839165 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
店頭で見るとそう感じる場合もありますよね。
でもこれが自宅環境で見ると全然違うんですよ。まあこのあたりは口で言っても理解されず、体験しないとわからないわけですが。
一番いいのは大塚家具をいっしょに展示しているヤマダ電機の大型店ですね。環境が一般家庭並みの明るさに設定されているので画質を見誤りません。
有機はかつてのプラズマのKUROの黒表現を圧倒的にグレードアップし、明るさも大幅に改善したワンランク上のディスプレイなんですよ。でないと世界中のテレビメーカーが有機をハイエンドに据えることはありません。ぶっちゃけZ20XとX9400比べたら大差ですよ。実際買ったらこんなに違うのかと驚くこと請け合いです。私も4年前にLGの有機買ったときそう感じました。もう液晶には戻れません(笑)
書込番号:23839173
>プローヴァさん
KUROも以前使ってました
なるほどです!やっぱりそんなに違うのですか〜
何回もヤマダ電機には行ってるので仰りたいことは何となく分かるんです
確かに液晶は液晶ですね
パナソニックのプラズマテレビの最終型でゲームしたら一時間もしてないのに一発で焼き付いた事があって怖くて踏み出せないんですよね
メーカーもそれは分かっていて相当改善されているので普段使いならまず大丈夫とヤマダ電気の店員さんには言われましたが
自室で有機ELを思う存分楽しみたいと言う夢はあるのですけどね
有機ELなら画質的に東芝かLGがいいなと思ってます。
書込番号:23839212 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
KUROもお使いでしたか。
ま、選んでいる時が一番楽しい時期です。人によって優先順位が違いますので、選択もおのずと変わってきます。この時期を楽しみましょう。
私の場合は画質最優先なので有機一択ですね。
4年前からLGの有機使っていて1万時間こえてますけど、焼き付きもゼロ、輝度劣化(測定してます)もゼロですよ。パナソニックも快調です。こっちは3年分の進化を感じさせる超絶画質でした。まあ有機はネガキャンする人も多いんであれですが・・・
書込番号:23839243
>プローヴァさん
自分はSONYのハイビジョンブラウン管テレビ辺りから映像に興味が出てプラズマテレビや液晶など覚えてないぐらい色々な機種を使ってきました。
そうですかー、う〜んやっぱり有機ELも気になりますね!
LGの画質素晴らしいですよね。正直初見では東芝よりLGの有機ELの方が印象はいいです
はっきりくっきりだし、これが有機ELテレビの色彩です!と言わんばかりの色表現てすよね
ただ、今回は最低でも65インチで考えてたので値段と相談中です
他の方も質問してましたが何故かREGZAの有機ELは表現がおとなしめですよね
書込番号:23839263 スマートフォンサイトからの書き込み
プローヴァさんが言われてるのは確かなんでしょうね。(ヘボユーザーとは訳が違う)
でも財布の紐は嫁さんでしょう。
女は現実的サイズは見えるけど、音や画質説得するの大変でしょう。アンプに20万とか目の色変わってましたよ。(笑)
男のロマンは女性には分かりにくいかな。
書込番号:23839285 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
確かに。
東芝は店頭モードでも他社に比べおとなしめの画作りですよね。ソニーなんか店頭モードは盛りすぎです。
うちではデフォでシネマモードを起点に画質調整しますが、この方法だとLGもパナソニックも東芝(のみ店頭試聴ですが)も大差ない感じです。
LGもぐっとモニター調に変身しますよ。つくづくコスパの高いテレビだと思います。
書込番号:23839306
>tokyo.blue.akiさん
地デジの画質がいまいちなLGはやめときましょう。
書込番号:23840080 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのレコーダーとソニーのホームシアターとテレビでリモコン3つ使ってました。
u8fにしたら、
音はなかなか聞ける音になったのでホームシアターは撤去。
レコーダーはu8fからのリンクで制御。
結果的に、u8fのリモコン1つになりました。
書込番号:23840204 スマートフォンサイトからの書き込み
20xも810xも持ってましたけど追い抜いてませんよ(笑
X920は追い抜いてますけど・・・
部屋暗くしてBDソフトや4kコンテンツを良くみるなら920が一歩リードしてますが、それでも未だに810Xでも不満は出てないと思います。たしかZ810XからネトフリのHDRにも対応した記憶があります。
有機と比べて不満と言えばバックライトのせいで特に夏はやたらと熱を持つこと。それと映像の応答速度が遅いので高画質コンテンツをもってしても液晶は残像を引いてしまう事でしょうか・・・。有機はこれが殆どありません。
書込番号:23840869 スマートフォンサイトからの書き込み
>んc36改さん
ほんとですよね
家族からそんなにスピーカーばっかりあってもしょうがないとかそんなにテレビばっかりあってあんた大丈夫?って言われてます(笑)
書込番号:23843004 スマートフォンサイトからの書き込み
>mn0518さん
そうなのですね
東芝のREGZAはやはり恐るべしですね
確かに初見のインパクトはZ20Xの方が強いかもしれません。半端ないですよね!810は興味あったんですが美肌にするモードが苦手で見送りました
プローヴァさんの言うように自分の部屋で有機ELは実際に体験したいですね
やっぱり買うしかないですね。
書込番号:23843020 スマートフォンサイトからの書き込み
>イナーシャモーメントさん
やはりそう思いますか
その意見はレビューでよく拝見してます
自分はどちらかと言うとモニター的な使い方が多いのであんまり気になりませんが、地上波も綺麗に越したことはないですよね
NHKとBSは好きです。
書込番号:23843030 スマートフォンサイトからの書き込み
>tokyo.blue.akiさん
ハイセンスの有機ELは、対象外ですよね?
書込番号:23843040 スマートフォンサイトからの書き込み
>えびあんこさん
自分もシアターまで使ってた時はリモコンごちゃごちゃありました
色々な機器を操作する楽しみもありますけどね
夜は部屋暗くしてじっくり視聴したいからリモコンの文字が見えなくていつも苦労します。
書込番号:23843044 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
