55U8F [55インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 18 | 5 | 2020年10月1日 15:01 | |
| 21 | 4 | 2020年9月29日 12:26 | |
| 8 | 7 | 2020年9月28日 19:33 | |
| 7 | 2 | 2020年9月27日 14:09 | |
| 55 | 41 | 2020年9月22日 10:26 | |
| 16 | 3 | 2020年9月20日 15:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
13,14日のアマゾンプライムデーポイント還元の際にテレビの買い替えを検討しています。
現在43インチの旧型液晶を使用しており、以下2点でアドバイスがいただけたら嬉しいです。
1.サイズに関して
現在8畳間の一人暮らしです。サイズ情報等を比較し、コンベックス等で大まかなイメージを掴んではいるのですが、65インチと55インチとで決めあぐねています。場所は確保出来ているのですが、65インチは大きすぎるでしょうか。
2.旧機種との比較
上記内容に加え、U7Eシリーズとも比較検討して迷っています。
価格差にして約1.5倍であり、その他と比べると比較的安価な機種であるため、4万から5万円の差もやはり気になります。
滅多に買い換えるものではなく、処分も大変なものであるため当該機種も視野には入れているのですが、正直なところ価格差分の価値はあるのでしょうか。
実機の比較が行えたら好ましいのですが、田舎住まいなため近隣の家電屋ではそもそも店舗に取扱いのない状況にあります。
多少無理をして現行機を買うか、旧型機でも必要な機能は十分なのかご指導いただけたら幸いです。※カタログの性能差は把握しているつもりですが、実際の使用感(残像感、操作のもたつき等)はどうなのかという質問になります。
(エディオンの抽選で65型が10万円を切る事は把握しているのですが、次回開催まで時間がかかってしまうであろう事も踏まえて現状でのアマゾン価格を参考にお願いします。)
書込番号:23697918 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫飯料理人さん
こんにちは、55U7E を使ってる者です。
1、お部屋の広さよりも視聴距離が重要と思います。
ソニーが出してる4Kテレビの最適視聴距離は高さの1.5倍です。
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278023320
43型=高さ53.50cm×1.5=80.25cm
55型=高さ68.50cm×1.5=102.75cm
65型=高さ80.90cm×1.5=121.35cm
個人的な見解ですが、この距離は「これ以上近付くと極端に疲れやすくなる(観辛くなる)」ギリギリの近さです。
一方、2Kテレビの場合は画面高さの3倍などと言われており、これを最長距離とすれば、視聴距離の範囲はこうなります。
43型=80.25〜160.50cm
55型=102.75〜205.50cm
65型=121.35〜242.70cm
例えばいま43型を150cmの距離で観ていて最適と感じるなら、同じ距離で65型を観ると大きすぎるかもしれません。逆に150cmあれば65型でも全く問題ないと考えることもできます。
この辺は没入感と観やすさの兼合いで、個人差もあるので一概には言えません。もし視聴距離の融通が利かないのでしたら、今お使いのテレビに近付いてみて、どの辺が最適かを元に換算するのが良いかもしれません。
2、U7EとU8Fの違いについては恐らく詳しい方から返答あると思いますが、U7Eに関して言うと倍速を最強(クリアスムーズ)にするとソースによって映像のブレが気になります。
例えば映画で人がジャングルの中を駆け回るシーンなどは人物周りがかなり乱れたりするので、私は中(スムーズ)で観ており、この設定だと気にならないレベルでした。この辺りがU8Eでどの程度改善されてるかは分かりませんが。
操作の殆どはFire TV とalexa なのでモニターのような使い方になってますが、U7Eは映像も綺麗でリモコンの反応も悪くないので概ね満足してます。
書込番号:23697968 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫飯料理人さん
映画館でどの辺りに座る人ですか?
好みがあるように人で違います。
わたしは77型を視聴距離160cm-200cm程度の範囲で見てます。
特に近くで気にならないならば65型お勧めしときます。
書込番号:23698040
>1.
この手の質問は良く有りますが、2m先に32型を置いて居る人も居れば、6畳に84型を置いて居る人も居ます。
<https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422297/SortID=15769931/
「映画館でどこに座って見れば良いですか?」
の質問に近いですm(_ _)m
>2.
ソレをどう見るかはその人次第ですm(_ _)m
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
独断と偏見の他人の価値観を知りたいって事でしょうか?
性能差は一応分かっているのですよね?
まぁ、「65U8F」は、発売間もないのでどうしても価格が高いですm(_ _)m
年末年始や年度末まで待てればもっと安くなるとは思います。
機能については、双方共に取扱説明書を公開しているので確認は出来ます。
また、他人がどんな機能を望んでいるかは、明確にして貰わないと分かりませんm(_ _)m
<「○○が出来る事」などと箇条書きして貰えれば、
「どちらでも出来ますよ」とか「65U8Fなら出来ます」とか答えて貰えるとは思います。
例えば、東芝の「65X9400」の購入を考えている人に、
「タイムシフトマシンが有るので、地デジを6ch全部録画できますよ」とか言っても
「使用するのは高齢者の親で、録画しない(出来ない)ので必要無い」って一蹴される事も..._| ̄|○
としか分からないので、残像感や操作感がどう変わるかは分かりませんm(_ _)m
<プラズマテレビや有機ELテレビを持っている方が、このテレビを見て「ウチのテレビに比べて残像がひどい」とか、
操作性の良いシンプルなテレビを使っている方が、「このテレビは、リモコンの反応が悪い」とか書かれたら?
※それぞれの方は、自宅でどんなテレビを使って居るかは書かずに「」の中だけ回答
書込番号:23698052
>猫飯料理人さん
部屋のサイズはあまり関係なく重要なのは視聴距離(目から画面までの距離)が取れるかどうかです。
地デジなど2K以下番組を含めて見るなら、最適視聴距離は3H(H=画面の縦寸)になりますので、55型で2m、65型で2.4m程度です。
これより近い距離から地デジを見ると画質の粗が見える可能性が高くなります。
BS4K NHKなどのネイティブな4Kコンテンツしかみないなら、この距離の半分(55型1m、65型1.2m)まで近づいてもOKです(4Kテレビとしてこの視聴距離を案内しているメーカーもあります)が、それはちょっと非現実的ですよね。
U7EはU7FとU8Fの間位の位置づけで、倍速パネル使用のミドルレンジ機です。これに対し、U8Fは直下型バックライトと部分駆動を装備するのでコントラスト感がアップしています。また、ネット動画配信アプリにアマゾンプライムが追加されているなど(他社ではあたりまえですが)使い勝手も他社並みに進化しています。U8Fだって他社比では十分安いですから、予算があるならU8Fの方が無難ではあります。
書込番号:23698113
皆さん返信いただきましてありがとうございます!
皆さんの意見を参考にサイズ感に関しては基本的に映画館の最前2から3列ブロックの通行スペースを開けた後ろ、最も大きなブロックの最前に座るタイプなので65でもいいかなと思いました。が、主にPCディスプレイとして使うため、モニター感との距離を測り全体の見渡しやすさ、疲れやすさから55インチにして見ようと思います。
使用感に関してはやはりU8Fに軍配が上がりそうですが、やはり主な用途はテレビではないため、今回は55U7Eにして見ようと思います。
書込番号:23698682 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ]
75U8Fと75M540Xのどちらかを購入しようと思っております。
みなさんでしたらどちらを購入されるかアドバイス頂けると助かります。
選定理由やこちらの二機種の違い、どちらが良いか教えて頂けると幸いです。
個人的な見解で構いません。
現在使用しているTVはアクオスクアトロン52インチ(7〜8年前くらい)とWooo P46−XP03(10年くらい前)を使用しております。
だいぶ前の商品を使用しておりますので、これよりスペックが劣ることは無いとは思いますが、念のため、プロの皆さんのご意見を伺いたく思います。
視聴は主に、ニュース、お笑い番組、映画、格闘技、ドラマで、ネット動画や4Kの視聴予定は今の所御座いません。
過去の投稿は、確認させて頂きました。
東芝とハイセンスは同じ会社みたいですので、エンジンやパネルの違いを教えて頂けると助かります。
東芝製は、倍速駆動がないみたいなので、ハイセンスの方が良いのかな〜って思っています。
65U8F検討中の者です
過去の投稿もご覧になっているということでお分かりかと思いますが、U8Fの方がほとんどの点で勝っています
エンジンやパネルの違いも記載されています
U8Fは「電源ONから画面が表示されるのが遅い」というのが大きな欠点のようです
しかし、東芝機も遅いという投稿もあり、どっちもどっちかもしれません
むしろ、どういう点で迷われているのか教えていただければみなさん答えやすいのではないでしょうか
東芝と明らかに違うのは、ハイセンスというブランドと国でしょうか
自分もそこは気になるところではあります
書込番号:23694091
値段が同じくらいですので迷っていました。
ハイセンスは海外製、東芝は日本のブランドですのでどちらがいいのかなと思っていました。
結局同じ会社みたいですのでどうなのかなって
家電量販店にて店員さんの話を伺うとハイセンスに搭載されているエンジンは東芝の古い物だとおっしゃっていましたのでそのへんの違いがわかれば嬉しいです。
書込番号:23694176 スマートフォンサイトからの書き込み
>DIOR66さん
M540Xは東芝ブランドですが、等速パネル使用のエントリーモデル、U8Fはハイセンスブランドで、倍速パネル使用、直下型バックライトと部分駆動を採用したミドルレンジのモデルです。
画質に関わる機能面(物量投入)ではU8Fの方が明らかに上位機種と言えますね。
エンジンに関しては、M540Xは等速用のエンジン、U8Fは倍速用のエンジンなので、後者は倍速パネル用にフレーム補間機能が入っているため必然的に規模は大きくなっています。
画質面でU8Fに相当する東芝機はZ740Xになります。Z740Xはタイムシフトマシン機能も装備しますので正確にはU8Fより斜め上くらいの機種になります。
売値に関わるコストでいえばやはり東芝ブランドの方が高コスト(国内エンジニアのお給料の高さ云々)ですから、同じランクのものを作っても必然的に東芝ブランドの方が高価になってしまいますが、本来の商品のランクでいえば、U8Fと比較すべきはZ740Xであり、同ランク同士の比較ですとやはりZ740Xに軍配が上がります。
悩ましいのは同価格帯になってしまうU8FとM540Xの比較ですね。
投入されている物量ではU8Fの方が上なのですが、実際に出てくる画を比べるとハイセンスは東芝と似たようなチップを使っていてもハイセンスの画作りですし、東芝はM540Xの様なエントリーモデルでも東芝の画作りを感じます。
U8Fは口コミでもかなり好評な機種であり、最近は展示しているお店も以前より増えてきましたのであちこちで見る機会も増えましたが、個人的には当初からU8Fの画質に関して実はあまり感心したことがありません。色の処理、解像感の処理、階調の処理などすべてにおいてあと半歩、何か物足りない感があります。
ただこのあたりは画質に対しての個々人の感度にもよりますので、実際にお店でご自身の目で視聴されて決められることをお勧めします。
確かに部分駆動はコントラストアップに寄与しますが、反面部分駆動のもつ副作用も同時に出てしまいますので設定には注意が必要です。倍速も動きの滑らかさには寄与しますが、反面補間エラーなどの副作用も出ます。私も倍速機を使ってますがフレーム補間は通常オフで使っています。
まあこんなこともあるのでテレビは奥が深いですが、M540Xはエントリーモデルながら昔から画質には定評はありますので一見の価値はありますよ。ぜひ実物を見て決められてください。
書込番号:23694215
ご丁寧に教えて頂きありがとうございました。
店頭で東芝機を見に行きます。
ただ素人ですのでプローヴァさんの様に違いがわかるか微妙ではありますが
U8FとU7Fは見比べましたが、こちらは大きく違う事は確認できました。
本当にありがとうございました。
書込番号:23694388 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
4K録画中にYouTubeを視聴しようとするとBS/CS、4K放送を録画中のため起動できませんと表示され起動できませんNetflixは視聴できます。ハイセンスに問い合わせたら通常起動できるはずなのでアプリの問題との回答でした。同じ症状で改善できた方がいれば改善方法を教えてください。
書込番号:23689615 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.hisense.co.jp/tv/75u8f/assets/pdf/75U8F_manual.pdf
P81に
●サービスによっては、BS / CS 4K放送を録画中は、
視聴できない場合があります。
とあるので無理なのではないでしょうか?
当方の55U85FでもBS / CS 4K放送を録画中はYouTube起動は同様の
メッセージで起動できませんでした。
もしも改善できる方法があるなら私も知りたいと思い、書き込みさせていただきました。
書込番号:23690500
連絡ありがとうございます。取説P81の件確認しました。
ただ質問に書いた通り、ハイセンスに問い合わせたら通常起動できるはずなのでアプリの問題との回答なのでどうしたものかと思い質問しました。悪く考えれば、ハイセンスは新しい商品なので事象をよく確認せずに回答したのかと考えます。
書込番号:23690966 スマートフォンサイトからの書き込み
>thomas0825さん
私もハイセンスの回答内容が気になり再度所有機種での検証やマニュアルを調べ直しました。
ちなみに「通常起動できるはずなのでアプリの問題との回答」
とのことで、Googleに詳細を確認するように促されたのでしょうか?
事象としては改善しておらず、通常では起動できるはずということであれば
何か他に案内が無いと不自然に思いましたので。
当方としても対処可能であるなら、ぜひその方法を知りたいと思っております。
書込番号:23691212
ハイセンスの回答のメールを残していれば貼り付けでお見せできるのでしょうが残念ながら納得出来る回答でないため破棄しました。そのためにこちらに質問した次第です。取説P81に記載されているとの事で確認したら4K録画中は視聴できない場合があると記載されその数行下にNetflix以外は視聴出来ないと記載されていました。一応YouTubeに確認をしようとしましたがどうサイトに入って行くのか分からず出来ませんでした。取説に記載しているのを確認しなかった自分が悪いのでしょうがハイセンスの回答は何なのかと思います。又、自分はYouTubeをよく視聴するので4K録画中にYouTubeが視聴できない事を事前にに知っていればこのTVを買わなかった思い自分のリサーチ不足を反省しました。以上で終わります。
書込番号:23691407 スマートフォンサイトからの書き込み
そんなに思いつめなくていって。誰かさんみたいに。
4k録画時以外では使えると言う事ですね。
そんなに使うか?4k
書込番号:23691839 スマートフォンサイトからの書き込み
再度、ハイセンスから回答が来ました。
ハイセンスサポートセンターでございます。
ご連絡ありがとうございます。
大変申し訳ございません。
ご指摘の4K録画中にNETFLIX以外視聴できないという記載について、
実機で確認しましたところ、NETFLIX以外は視聴できませんでした。
誤ったご案内になってしまい、誠に申し訳ございませんでした。
宜しくお願い致します。 との回答でした。
ちなみに自分ががYouTubeを視聴する時間帯(2100〜2400前後)にNHK4Kで見たい番組が多く不十していますます。よって結構、その時間帯に関して言えば4Kを多く利用しようと思っています。
書込番号:23692923 スマートフォンサイトからの書き込み
>thomas0825さん
お忙しいところご丁寧にハイセンスからの回答の貼付ありがとうございます。
担当者の案内ミスだったのですね。
私もちょうどNHK4Kの録画時にYouTubeを観たいと思ったことが何度かあります。
(ヱヴァンゲリヲン新劇場版の4Kでの再放送がまさにそのタイミングでした)
録画はずらすことができないので、PS4のYouTubeアプリから観るなど工夫いたします。
書込番号:23693135
Youtubeの検索や、AmazonPrimeVideoなどのパスワード入力時にキーボードは使用可能ですか?
仕様を確認するとUSB端子が2つありますので、そのまま認識してくれると期待しています
>sarwさん
USB刺しの有線は試したことないですが、こんなキーボードも売ってるので可能とは思います。
https://s.kakaku.com/item/K0001148850/
※こちらはテレビにUSBドングルを刺してワイヤレスで使うタイプ
書込番号:23690489 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
画面が大きく、距離をとりたいのでワイヤレスだと助かりますね
書込番号:23690772 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの地域ではこちらの75u8fの価格はエディオンクーポン使用でどれくらいになりそうですか?
下見に行ったら9月は国産テレビは10%のポイントが付くみたいでしたがハイセンスは対象外でポイント付与無しとのことでした。
皆さんの地域もそうでしょうか?
書込番号:23648052 スマートフォンサイトからの書き込み
みんなで大手量販店に負けないように情報交換しましょう。
私の知りたいのは、秋葉原・三郷・柏の各店で、198,000円からの5万円引き実施でき方の情報をお願いします。
ポイント付与は必要ありません。次回は買うものがないので。と考える消費者も多いですよね。戦略ミスかも。
書込番号:23648192
外付けHDDとか色々使えば1〜2万ポイントなんてお金と同じ感覚で使えるけどね。期限も十分あるし。
話それますが、エディオンのユニホームつぎはぎだらけでやだな。
書込番号:23648242
私の地域では217000円の店頭価格から50000円引きとの事でした。
そこから多少の値引きは出来るかも?との事でした。皆さんの情報お待ちしてます。
書込番号:23648490 スマートフォンサイトからの書き込み
値引きにクーポン使えるならそこの店舗に行きたいですね!私は都内なので近郊に行ったら確認します。前回クーポンの値引きについて確認したのは以前スレに書きましたが、私が離れたら店員が集まってクーポンの取り扱いについて確認してました。店員が変われば値引き後のクーポンも使えるのでは?と感じました。
書込番号:23648858 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になるか分かりませんが、私も購入時店頭価格は21万越えてたと思います。一瞬しか見てない
(笑)
おそらく店頭で198000円は無いと思います。
私がクーポン知ったのもここです。
時間なかったので半信半疑で売り場に行きました。
ダメならすぐに帰るつもりでした。
ダメ元で交渉したらどうでしょうか?
書込番号:23649084 スマートフォンサイトからの書き込み
>ユウキさん.comさん
先週、近隣の数店舗を回りましたが、私の地域では店頭に75U8Fは置いておらず、
クーポン当選を伝えたうえで価格を聞いてみましたが「まだ本部から価格情報が下りてきていない」とのことでした。
価格が分かり次第、電話連絡を頂けるとのことでその日は帰りました。
※先週の土日限定で65U8Fが値引きセールをしていたので、その時点では75U8Fもクーポンありきの
価格提示ができなかったのかなと思いました。
本日価格の連絡があり、何も交渉していないのに、、価格は\198,000でそこからクーポンの\50,000引きとのこと。
つまり、\148,000(税込み)でした。
ただし、ポイント10%は対象外のようでした。
土曜日に即購入してこようと思っています。
書込番号:23649647
その価格は過去最安値じゃないですか?
書込番号:23649713 スマートフォンサイトからの書き込み
ピーク輝度やHDRの言葉をいくら並べても、質問者さんや多くの人が
そんなことを知りたがっているわけではありません。
多くの人は迷っている機種とU8Fのどちらを買った方が自分として
満足出来るかが知りたいのです。
そんな人にピーク輝度やHDRの説明をしても「ほほー、それは高画質だ!」などと
言う方はほとんどいないんです。
ハイセンスに興味があり、購入しようかと思っている人にハイセンス批判を繰り返し
ソニー推しを繰り返すのは質問者さんにも何の徳にもなりません。
それだけソニーを推すのならソニーカテでいくらでもハイセンス批判をすれば良いし
ソニーをありったけの知識で質問者さんに薦めれば良いことだと思います。
質問者さんもソニーとの比較をこのカテに書き込むと、同じ事の繰り返しになりますから
ソニーの検討機種のカテに書き込んだ方が良いでしょうね。
素晴らしい知識でソニーの検討機種を推薦してくれるでしょう!
書込番号:23652978
>ちゅけじさん
交渉した店舗はどちらになりますか?
教えていただくことは可能ですか?
書込番号:23653521 スマートフォンサイトからの書き込み
>いぷーんさん
私自身がまだ購入していない段階ですので、現時点での店舗情報などは控えさせて欲しいです…。
大変申し訳ありません。
書込番号:23654261
>ちゅけじさん
回答ありがとうございました。
私も週開け辺りには勤務地の秋葉原の店舗で
交渉してきます。
週末値引き神話は無いだろうと・・・。
売り場は狭く、勿論展示も在りません。
旗艦店のヨドバシは取り扱いが無いので。
ビックカメラには、65U8Fは在ります。
願わくはエディオンのPOSシステム上、
全店舗で表示価格が
198,000円になっているといいのですが・・・。
また、エディオンカードでもポイント10%は
対象外のような感じですね。
書込番号:23654483 スマートフォンサイトからの書き込み
>いぷーんさん
エディオンネットショップでは、
¥198,000→¥217,800と値上がりしていますね…。
店舗での価格がネットショップを下回ることはあるんですかね。(交渉次第??)
私の場合は見積書や名刺の裏書きを頂いた訳ではないので、念のため明日電話にて、土曜日の朝イチに購入意思があることを伝えておこうと思います。
(ネットショップの価格に合わせて変動されたら困りますし…)
ちなみに、他の近隣店舗では¥236,000からのクーポン適用+ポイント10%と提示されました。
スタート価格やポイント付与有無など、店舗(店員さん?)によって様々でした。
書込番号:23654538 スマートフォンサイトからの書き込み
何もなければ良いですが
値上げか?
明日分かりますね。
書込番号:23655140 スマートフォンサイトからの書き込み
いぷーんさん、情報ありがとうございます。
秋葉原店で、安く買えたら教えてください。電車賃をかけても1万円の差がつけば、秋葉原に行こうと思っています。
書込番号:23655215
>んc36改さん
値上がりの心配をして、先ほど担当者様に電話で再確認をしましたが、当初の提示金額¥198,000からのクーポン適用で大丈夫とのことで安心しました。
>いぷーんさん
ちなみに、私は東海三県の人間です。
秋葉原を射程圏内としていらっしゃる
都会の方のようですので、私の情報は直接的な
利益になりませんね…。
書込番号:23655495 スマートフォンサイトからの書き込み
>ちゅけじさん
情報提供ありがとうございました。
当初の価格で契約との事、なりよりですね。
書かれてもいるように、店舗の差(裁量権?)が大きいようですね。。
他の方からも依頼が有りますが、
購入のあかつきにはレシートのUpをいただけますと、
私も含めてこのスレの方の励みになります。
別件にはなりますが、
ハイセンスのサポートは問い合わせに対しての返信が遅い、無い・・・。
私も購入予定なのですが、この点は気掛かりです。
書込番号:23655537
そんな事は無いと思います。
私はバイクで市内位まで走りますが、電車まで使うのはしんどいです。地域の差は交渉で解決しませんかね?店も最終的には購入して欲しいでしょ。
ヤマダがナンセンス扱ってないの痛いな
ラビが有ればもっと激しくなってますよね。
決算期だしジョーシンとか報告有るように店舗で激安有りそうですね。
クーポンは他の店舗でも使えるかもね(笑)
書込番号:23655549 スマートフォンサイトからの書き込み
大阪 なんばのエディオンは10%ポイントが付くみたいですよ。
書込番号:23656781 スマートフォンサイトからの書き込み
無事に75U8Fを購入できました!
クーポン適用で¥148,000でした。
店員さんも、社員でも買えない価格で羨ましいです
とも仰っていました。
外付けHDDなどもお値打ちにして頂き、
全てネット最安値よりお得に買い物出来て
驚いています。
書込番号:23657402 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ]
55U8F [55インチ]について
・2画面機能では、1.テレビ番組を表示 + 2.ゲームをプレイして、
3.その裏で違う番組をHDDに録画できるんでしょうか?
・VESAの規格(200×200?)に対応し、
壁掛けやその規格の取付け台等が利用できますか?
・倍速機能は、正式な120hzではなく、無理矢理補完したような
機能でしょうか?(本当は60hzで、PS5やxboxSX等の性能発揮は難しいetc)
出来ますよ
この55インチの取付け穴は、400×300ですよ
この寸法に合う壁掛け金具や取付けスタンドを選んで下さい
この機種のページ
https://www.hisense.co.jp/tv/55u8f/
に各メーカー等へのリンクがありますよ
倍速機能については、カタログのp15にありますよ
https://www.hisense.co.jp/tv/55u8f/assets/pdf/2020-05_TV_catalog.pdf
書込番号:23674352
>denkaZoomさん
>>・倍速機能は、正式な120hzではなく、無理矢理補完したような機能でしょうか?(本当は60hzで、PS5やxboxSX等の性能発揮は難しいetc)
正真正銘の120Hz駆動パネルです。ご安心を。
ただし、PS5の性能発揮という観点で見ると、入力端子がHDMI2.0b対応で4K 120Hzの入力に対応していませんので、4KテレビとしてみてもPS5の能力を100%発揮はできません。
ただしこれに対応しているのは今のところLGの上位機種とソニーの8Kテレビだけなので対応してる方がレアですね。
書込番号:23674857 スマートフォンサイトからの書き込み
参考になります。入力端子も考えないといけないんですね…。
もうしばらくLGなどのカタログも確認してみます。
書込番号:23675454
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
