55U8F [55インチ]
- 「NEOエンジンplus 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。「AIシーン別超解像処理」がシーンごとに適した超解像処理を実施する。
- 「フロントスピーカーシステム」で重厚感あるサウンドが直接届き、ライブのような臨場感を体感できる。音響最適補正技術「Eilex PRISM」を搭載。
- ボタンを押してから表示されるまでの遅延が少なく、とくにFPSや格闘ゲームなどに最適な「ゲームモードplus」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全240スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2020年9月17日 08:49 | |
| 12 | 4 | 2020年9月16日 20:08 | |
| 5 | 1 | 2020年9月14日 01:12 | |
| 6 | 1 | 2020年9月13日 20:47 | |
| 27 | 9 | 2020年9月12日 18:23 | |
| 7 | 12 | 2020年9月12日 14:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ]
さすがにでかいので、スタンドを台に固定したり転倒防止のバンドで台に固定したりしても大きな地震では効き目がないと思い、壁かけ金具で壁に固定しました。見た目には台の上に乗っている感じで、買い換え前と違和感はありません。
書込番号:23667063 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
でも壁に穴を開けたくないんですよね。
テレビ台と固定するもので、いいものはないですかね?
書込番号:23667077 スマートフォンサイトからの書き込み
>チュウジャスさん
メーカーは付属のベルトで耐震試験はやっていると思われる(少なくとも日本のメーカーならやっている)ので通常はそれをしっかりテレビボードなどに固定すれば十分です。
そこから先は個人の考え次第かと。
書込番号:23667984 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ]
倍速モードについてです。
クリアスムーズ
スムーズ
フィルム
オフ
の4種類あるわけですが、
これをオフにした状態は、等速(60hz)になってるということでしょうか?(U7F相当?)
または、オフの状態で既に120hzになっているのでしょうか?
書込番号:23666253 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無ーしさん
パネルの駆動自体はおそらく120Hz駆動のままと思いますが、オフ状態では新しいフレームを補間生成しないので、前のフレームを二度書きしているだけではないかと思われます。
結果的に見え方は60Hz駆動と似たように見えるでしょう。
書込番号:23666281
一番ベストな選択が分からないものですね。
滑らかさを取るのか、違和感のなさを取るのか。
書込番号:23666802 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無ーしさん
東芝系のチップですので補間させたいなら「スムーズ」じゃないですかね?映画を見る場合などはオフで良いと思いますが。
書込番号:23666865 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U8F [55インチ]
この機種はHDMI1がARC対応ですが、
HDMI1(ARC):AVアンプ
HDMI2:BDレコーダやPS4等の4K対応機器
と接続したときに、HDMI2の機器の音声を、AVアンプで再生することはできるでしょうか?
※AVアンプが4K対応じゃないため
>れお。さん
再生できますが、コンテンツにDolby TRUE HDなどの高音質非圧縮マルチ音声が入っていても、テレビ経由でアンプが普通のARC対応ですと、Dolby Digitalなどのロッシーなマルチ音声しか再生できません。
レコーダーが普通のHDMI出力に加えて音声専用HDMI出力を持つ場合、通常HDMI出力をテレビに、音声HDMI出力をアンプに繋げば絵も音も万全の状態で見れます。
PS4は分離出力がないので無理ですね。
書込番号:23661106 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります
家の37型REGZAZ9000が横線が入るようになり買い替えを検討しています。ずっとREGZAだったのでREGZAにしようか迷っていたら中身REGZAのこのメーカーに行き着きました、
最初は65U7Fが10万前後で買えるので第一候補でしたが、倍速無し液晶も劣るのはわかりました。
そこで型落ちのU7Eを考えました、アマプラ、HULUはよく見るのでファイヤースティック4k挿しを考えました。
本題
65U7Eにファイヤースティック4k+USB電源で12万ちょい
65U8Fは14万ちょい。
差額が2万だったら映像エンジン等が新しいU8Fのが幸せになれそうですか?
もしくは14万出すのだったら同スペックくらいで他メーカーの物ってあるのでしょうか?
書込番号:23580594 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガンバルンダさん
私ならその2機種ならU8Fですかね。
U8Fは直下型バックライトで部分駆動搭載、パネルは倍速です。年間消費電力量202kWh/年
U7Eはエッジ型バックライトで部分駆動なし、パネルは倍速です。年間消費電力量122kWh/年
U8Fは消費電力が高いことから、ピーク輝度がU7E高めであると思われます。実際に店頭で実機を見ると例えば消費電力量の数値が近い265kWhのソニーX9500Hほど明るくは見えませんが、それでもHDRコンテンツ視聴ではU7Eより綺麗に見えると思います。
U8Fは部分駆動搭載なので、コントラストがよい点も見逃せませんね。
U8Fは、X9500Hと同じものがこの値段で買えるというわけではありませんし、子ブランドの東芝と同じ画質というわけでもありません。でも、似たような値段で似たようなフィーチャーを持つ他の候補はみあたりません。コスパは良いと思いますよ。
65型、倍速モデルを値段順に並べると下記になります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec037=1&pdf_Spec039=1&pdf_Spec110=1&pdf_Spec114=1&pdf_Spec209=8294400&pdf_Spec301=65&pdf_so=p1
同等値段で他の候補を探すとすれば、ソニー65X8550G位ですかね。輝度はU8Fと似たようなもので、パネルがIPSなのでコントラストは低いが視野角はU8Fより広め、部分駆動はありませんが、倍速パネルです。
書込番号:23580761
>プローヴァさん
》U7Eはエッジ型バックライトで部分駆動なし
65U7E 所有者です。
部分駆動あります。
書込番号:23580795 スマートフォンサイトからの書き込み
>ニャン98さん
そうですか。それは失礼しました。
下記に書き直します。
>ガンバルンダさん
エッジ型バックライトの部分駆動は、直下型の部分駆動に比べて、原理的に分割数が少なくなります。
縦か横かのどちらかが2分割にしかならないので、16x2=32分割とか、2x8=16分割等になってしまい、部分駆動の効果が少なくなります。部分駆動では直下型のU8Fに大きなメリットがありますね。
書込番号:23580893 スマートフォンサイトからの書き込み
U8Fですが、8/2の20時からエディオン楽天市場店にて20台限定で128000円(ポイント14500+α)で買いました。
7/31にも128000円で売り出していたので、また近日中に売り出されるかもしれません。
128000円にポイントまで付くので、新しい機種のU8Fを購入した方が良いと思います。
ちなみに納期は、メーカーへ商品手配はされているようですが、今のところ未定です。
書込番号:23581825 スマートフォンサイトからの書き込み
>俺のドラゴンさん
これから、一段と値下りしそうですね。
書込番号:23582029
今日出荷の連絡が届きました。
おやおや右京さん
前モデルの65U7Eがまだ11万円程してるので、しばらくはそんなに下がらないと思い、私は我慢出来ず128000円でポチりました。
書込番号:23582904 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonnの値段毎日変わるけどポイント引くと実質同じ気がするけどなんででしょう
書込番号:23583436
65U8Fを購入しました。レスくださった方々、ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23658259 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
8.12に本品を購入しました。購入後、地デジを見ていただけだったのですが、本日ドラマの検索で同じタイトルで4kと地デジがある事に気付き、違いを見てみたくて両方を録画してみました。
地デジの方は録画した画像は普通に見えるのですが
4Kで録画したものはブロックノイズがそこそこ出る感じです。
通常の4K再生でも発生します。
知識がないので確認するべき所がわからないので
アドバイスいただけないでしょうか?
書込番号:23631746 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトウェアが最新バージョンか確認して
古いようならソフトウェア更新すると次回からの録画は大丈夫になるかも
書込番号:23631783 スマートフォンサイトからの書き込み
倍速モードがクリアスムースになってればスムースにしてみてください。
書込番号:23632093
>SYP_USAさん
その番組はNHKですか?それとも民放ですか?
NHKならオリジナルは4Kで地デジの方をダウンコンで放送してる可能性が高いですが、民放は逆にオリジナルが地デジ用の2K以下で、BS4Kの方がアップコンで放送されてる可能性が高いです。
とは言えBS4Kでブロックノイズというのはよくわかりませんが。。。
書込番号:23632180 スマートフォンサイトからの書き込み
>SYP_USAさん
「『BS』4Kでブロックノイズ」の場合は、まず第一に、「『BS』4kの信号レベルや品質レベルが低い場合」が考えられます。
当然、「他にもいろいろな原因が考えられます」が、まずそれをチェックされるのが良いのではないか、と思われます。
あしからず。
書込番号:23632284
回答いただいた方々有難うございます。
>邪神ちゃんさん
ソフトウェアは最新で自動更新になっていました。
>mn0518さん
スムースに変更しましたが変わらずでした。
>プローヴァさん
NHK、民放問わずに発生します。ブロックノイズというかコマ落ちというか・・・
>bear854さん
信号強度推奨30〜65に対し37、信号品質推奨50以上に対し60でした
壁からきていてテレビに繋がっている2股のコード(VHFとUHF?)は以前2Kのテレビを使っていた時のものですが
それも関係しているのでしょうか?
書込番号:23634267
>SYP_USAさん
それも関係しているのでしょうか?
2Kテレビで使っていたならU/VHFとBSの分波器でしょうね。これらが古く特性が劣化している可能性もあります。
アンテナレベル的に、BS4Kに関して民放もNHKも電波弱めのようですので、今後の対策として、
・分波器をBS4K対応品に変えて見る
・ケーブルを変えて見る
・ブースターを入れて見る(アンテナ系に問題ある場合、効果がなく無駄になることもあります)
・アンテナ系の点検や交換を依頼する
こんな順番でやられてみてはと思います。
分波器やケーブル、ブースター等はアマゾンなどで安く買えますよ。
書込番号:23634971
>プローヴァさん
元々難視聴区域でアンテナを立てても電波を拾えなかったため、光TVを利用しています。
その為か地デジも強度30-60(37)品質43以上(50)とBS4K同等ですが
こちらは乱れません。とりあえずお添えあった順番にtryしてみようと思います。
書込番号:23635018
>SYP_USAさん
「光TVをご利用」とのことですので、まずは、「光TV」に『現在の端末(終端装置)』やそこからの『接続方式』で『BS4K』に『対応している』かどうかの『ご確認』をされてはいかがでしょうか。
「光TV」が『BS4K』に『対応している』かどうか『怪しい(?)』などと答えてくださった場合は、「光TV」に『端末(終端装置)等の交換』をお願いしてみてはいかがでしょうか。長年ご使用になられた『端末(終端装置)等』であれば、その劣化も考えられますので。
次に、プローヴァさんが既におっしゃられていますが、『信号強度の数値が(範囲内であっても)少し低すぎる』ような気がしますので、それを『少しでも上げる』ことを目標にして、分配器、ケーブル(太くて短いものが望ましい?)、コネクタ等を『BS4K』に『対応している』と『明示されている』ものに交換をしてみてはいかがでしょうか。
これらの対応で「ブロックノイズが減少する『可能性』がある」と思われます。
これらの対応でも『全く』改善が見られない場合は信号強度以外の原因が考えられますので、メーカーや販売店などに連絡して、メーカーなどが「『BS4K』の『ブロックノイズというかコマ落ちというか・・』の発生」を認めてくださった場合は、不良交換やバージョンアップによる対応などをお願いしてみてはいかがでしょうか。
あしからず。
書込番号:23636338
bs4kはbsアンテナを付けるのが1番
bsは空からだから難視聴関係ありませんから。
書込番号:23639267 スマートフォンサイトからの書き込み
値段変わらないので50pのアンテナお勧め。
書込番号:23643956
どのような接続になっているか分かりませんが、私もCATVの光回線で65U8Fを使用していますが
購入前にまず分波器の変更
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01N16CPIB/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
ちゃんとした国産アンテナメーカーの製品がおすすめです。
Amazonなどには極太、激安などのベストセラー製品もありますが、サクラ評価も非常に多いので注意が必要です。
https://sakura-checker.jp/
次にこれまでもHDMIケーブル接続でしたが、4K対応の信頼できるメーカーの製品に変更
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%B3%E3%83%A0-Premium-HDMI%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%AF%BE%E5%BF%9C-DH-HDPS14E10BK/dp/B01MXRKO3X/ref=pd_sbs_504_2/356-6863015-9963846?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B01MXRKO3X&pd_rd_r=60fd3dd9-fd2e-4b16-822a-973ef70cda91&pd_rd_w=ZVk4v&pd_rd_wg=Ib0iv&pf_rd_p=74dba523-b490-4864-923d-51639f6a935f&pf_rd_r=K23895EP2SASWSCM5NJ9&psc=1&refRID=K23895EP2SASWSCM5NJ9
これもAmazonには4K対応を唱った極太、激安ケーブルが大量にありますが、やはりエレコムの
プレミアムケーブルが信頼性、画質共にお薦めです。
この組み合わせで接続していますが、アニメモードで画質を追い込み極めて高画質で楽しんでいます。
書込番号:23644862
ご回答いただいた方々有難うございます。
途中経過としてモイカキングさんに勧められた分波器を購入し
昨日取り付けましたが、BS4Kでのノイズの出方は変化ありませんでした。
現在、メーカーのサポートセンターとやり取りをしており動画を本日送ったところです。
メーカーからは受信強度は許容内だが下限に近く受信強度が一時的に低下することは
間々ある為、それが原因ではとの事です。
地デジはもう一段低い受信強度ですがノイズが出たことはないのでう〜んといった感じです。
月曜以降に技術者が動画確認し回答をくれるそうです。
>モイカキングさん
宜しければ画質追い込みの設定数値を教えていただけないでしょうか?
書込番号:23657718
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
