55U7F [55インチ]
- 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
- 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全124スレッド)
12 | 7 | 2021年5月13日 15:17 |
8 | 5 | 2021年5月5日 14:28 |
2 | 4 | 2021年5月1日 21:45 |
3 | 5 | 2021年5月1日 06:37 |
38 | 14 | 2021年4月30日 16:29 |
9 | 17 | 2021年4月26日 19:21 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ]
43U7Fの後継はいつ発売されますでしょうか。43A6Gが後継という位置づけでしょうか?
43A6Gは、43U7Fより貧果版のような気がします。
ただ、43A6GはIPSパネルにたいして43A6GはVAパネルであるため、43U7Fの後継もIPSパネルになるのではと
43U7Fの後継を待つべきか迷っています。
>AAA888さん
メーカーから新製品のアナウンスがあるまではこのような掲示板でまともな事前情報は得られません。
今のところU7Fの後継機っぽいのはまだアナウンスされていません。
尤もハイセンスのモデル名は規則性に欠けるので正直わかりにくいですが。
書込番号:24131277
特にハイセンスに拘る理由がなければ
43U7Fの後継を待つべきか迷う必要は無いと思います。
IPSパネル搭載の43インチTVも多数販売されてますので
以下の中から選ばれては如何ですか。
これでは、43A6GもIPSということになってます。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec115=2
書込番号:24131461
メーカーの開発スケジュールが外部に漏れることはありません。
https://www.hisense.co.jp/news/
や
https://av.watch.impress.co.jp/
こういうサイトで発表されるのを待つしか無いでしょう。
https://www.hisense.co.jp/tv/?select=size-40v#sort
こうやって、サイズで絞った並びを見ると、同じサイズ毎で並ぶので上(左)に表示されるのが「上位モデル」になります。
「A6G」が「U7F」の後継機なら、「U7F」の左側に並ばないとおかしいことになります。
>ただ、43A6GはIPSパネルにたいして43A6GはVAパネルであるため、43U7Fの後継もIPSパネルになるのではと43U7Fの後継を待つべきか迷っています。
「VAパネル」は、「U7F」ですが、「VAパネルの後継機」を探しているのでしょうか?
「U7F」って実際には、先代モデルの「U7E」よりも性能が落ちているので、余りお勧めしませんm(_ _)m
まぁ、6万以下だとこの辺を選ぶしか無いのかも知れませんね...
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c744%2c75%2c3790%2c65%2c446%2c55%2c80%2c33&TxtPrice=65000&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=43&Monitor=43&
<出来れば、
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=232%2c76%2c744%2c75%2c3790%2c65%2c446%2c55%2c80%2c33&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=43&Monitor=43&120Hz=on&
この中から選びたいところ...
書込番号:24131587
海外ではU8G/U7Gが出てるからU8F/U7Fはこれと同じくU8G/U7Gになるんじゃない?
ただ43インチという小型サイズが出る可能性は低いような気がする
書込番号:24131747
U7Eの後継機種はU8Fです。U7Fではありません。
書込番号:24131853
>KOU0782さん
そうですね、紛らわしいので、
2020年モデルの「U7F」って実際には、2019年モデルの「U7E」よりも性能が落ちているので、余りお勧めしませんm(_ _)m
と修正致しますm(_ _)m
書込番号:24132022
皆様、いろいろな情報ありがとうございますm(_ _)m
もしかして、ハイセンスの申請品の発表があるかもともう少し待ってみることとします。ありがとうございます。
書込番号:24133419 スマートフォンサイトからの書き込み
先日「43U7F」を購入したのですが、操作でマニュアルを見ても分からない点があったので教えてください。
1.録画した番組は再生中に再生ボタンを押すことで「早見早聞」再生ができると思いますが、一部の録画で「このフォーマットでは早見早聞はできません」と表示されます。
できない録画の条件はなんでしょうか?
2.番組表を表示したとき、下方向にページ送りすることはできないのでしょうか? 今は下ボタンを押して1番組ずつ次の時間に移るか、青ボタンで次画面あたりのグループを選んで飛ぶ方法でやっています。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>できない録画の条件はなんでしょうか?
その表示されたソース(USB-HDD/レコーダー/NAS)が条件だと思われますm(_ _)m
<ネット動画とか、4K番組とか...
レグザとは違うので、「>>」みたいなボタンは無いのですから無理だと思いますm(_ _)m
取扱説明書には「出来る事」が記載されています。大抵のメーカーは、「出来ない事」を記載していませんm(_ _)m
<注意喚起のために記載する場合は有りますが、全てに対して「出来ない事」を記載する事は有りません。
書込番号:24112481
>名無しの甚兵衛さん
この製品の説明書は「規格だが記載されていない」ものが多いため、ここで質問しました。
>どうなるさん
録画したものを確認したところ、仰るとおり4K番組を録画したものは「フォーマットが対応していない」として早見ができなかったです。
再生時の参考にしたいと思います。ありがとうございます。
書込番号:24118922
TVの機能で録画して早見出来ないのは4Kだけなんで4Kは出来ない(リストに[4K]って書いてるからまあ間違えないとは思うけど、早見出来なければ4K)って思っておけば間違いないよ
番組表は二重矢印ボタンが無いから“↓”でスクロールしないとダメなんだけど基本押しっぱなし、でも押しっぱなしすぎると高速スクロールにって画面が真っ白になるからどれくらい押せば白くなるかを体感で覚えて、
・押しっぱなし→離す→また押しっぱなし→離す→の繰り返しで見る
もしくは
青→下押しっぱなしで○時間分くらいスクロール→決定→青→青→下押しっぱなしで○時間分くらいスクロール→決定の繰り返しで見る
のどっちかになるかと
書込番号:24118949
なので、「記載が無い=出来ない」という納得力が必要ですm(_ _)m
書込番号:24119911
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
50U7Fの外付けHDD皆さま何を使っていますか?
BUFFALOのHD-ADU3シリーズ使ってる方いますか?
使い勝手などあれば教えてください
書込番号:24109624 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの録画用HDDは単に録画したデータを入れる箱でしかないから、メーカー/機種による使い勝手っていうのは特に無くて容量による使い勝手(録画時間)くらいだよ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK5G8CW/
電気屋さんで買う以外だとこれが一番売れてるんじゃないかな?って思うんだけど、値段と容量を考えるとベストな選択肢だと思う
書込番号:24109782
>使い勝手などあれば教えてください
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=U7F%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=&lv5=&lv6=
に「HD-ADU3 シリーズ」は含まれているので使えるでしょう。
使い勝手は他の製品と変わらないと思います。
電源連動もしますし...
「USB-HDD」に特別な使い勝手の違いなんて無いと思うんですが...(^_^;
書込番号:24111012
>宗男会長さん
周辺機器メーカーで各メーカーのテレビ機種に対して互換性確認がされてます。互換性確認されてるものを選べば、相性的不具合があった時メーカーのサポートが受けられます。
50U7Fに適合するバッファロー機種は下記です。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=U7F%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=50V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
ADU3シリーズも入ってますので問題ありません。外付けHDDは黒子みたいなものなので使い勝手等々気にする事は特にないと思います。
容量ですがテレビ録画は長時間モードがないので容量は結構食います。容量大きめのものを選んだ方が良いです。4TBあたりが容量コスパが良いと思います。
書込番号:24111287 スマートフォンサイトからの書き込み
HD-AD4U3を使ってます。
一週間ぐらい前にアマゾンで7,980円で安売りしてたので購入しましたが、際立った特徴があるわけでもなく普通に使ってます。対応品なら安く手に入るもので良いのではないでしょうか。
書込番号:24112573
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ]
本品のサーバ機能を使用して、スマホから地デジをリモート視聴したいと考えております。
取説を確認したところ、
「本機に接続されたUSBハードディスクの録画番組を、ホームネットワーク上のDTCP-IP対応PCソフトウェアや対応テレビなどで視聴することができます」と
記載されておりました。
録画番組しかリモート視聴ができないと明記はされているものの、実は放送中の地デジ番組も同様にリモート視聴ができたりするかも・・と淡い期待をしております。
実際に本テレビのサーバ機能をご利用の方がおりましたら、教えて頂けますと幸いです。
なおスマホプレイヤーはAndroidのDIXIM Playというものを別途購入予定です。
どうぞ宜しくお願い致します。
>取説を確認したところ、
>記載されておりました。
「USB-HDDの録画番組を」としているのに、「他のコンテンツも」と勝手に拡張してしまうのはどうかと思いますm(_ _)m
例えば、ビエラの場合、添付の様に「放送」についても、しっかりと明記されて居ます。
取扱説明書なので、「出来る事」だけを記載すれば良いので、「記載が無い」なら「出来ない」と考えた方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24105191
>春二番〜さん
この手の製品としてアピールできるものをやらない理由はありません。
書込番号:24105223
出来ないのであれば、裏ワザ的に録画しながら再生すれば配信出来るかもですねー
書込番号:24105295 スマートフォンサイトからの書き込み
ハイセンス/REGZAのTVでネットワーク越しでチューナーを外部に渡すというのが無いのでリアルタイム試聴は出来ないよ
あと録画番組を見るっていうのも、TVの録画はDRになるんだけどDiXiMはDRを再生出来ないので基本的にはTVはの録画もスマホでは見れないよ(理屈的にはスマホにエンコーダー内蔵であれば可能)
書込番号:24105578
>どうなるさん
>麻呂犬さん
>kockysさん
>名無しの甚兵衛さん
皆様、ありがとうございます。
やはり、難しそうですね。。 (Dixim PlayのDRの件も把握しておりませんでした。大変参考なりました。)
結論として、素直にPanaのレコーダーを購入することにしました。
書込番号:24110964
注文したのですが、何か準備しておく必要なものはありますか? BS、CSは入っていません。4k対応の1000円前後のアンテナケーブルだけ準備したら良いですか?分波器??というやつが必要なのでしょうか??教えてください。
書込番号:24102976 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
追記です。
Netflix、アマゾンプライムには入っています。
YouTubeなどで4Kを堪能したいとは思っています。
書込番号:24102986 スマートフォンサイトからの書き込み
これは家にBSアンテナが立ってない(見れるのは地デジのみで無料のBSも見れない)ってことでいいのかな?
あとこのTVは今まであったTVと入れ替え?それともTVの無い場所に設置?
TVを入れ替えるってことだったら、今あるアンテナ線をそのまま挿し替えるだけだから特に何か必要になるとははないよ
アンテナ線とか分配器、分波器は新たにTVを追加するときとかそこに線がないときに必要になるものなので…
Netflix、Primeビデオ、YouTubeはTVの機能で見れるのでTVをネット接続するだけで見れるようになる
家がどういう状況かわからないけど、可能であれば今すぐでなくてもBSアンテナを立てるといいとは思う
書込番号:24103055
>どうなるさん
言葉足らずの私をお許しください。大変申し訳ございません。
家にBSたっておりません。無料のBS?は分からないです…
今あるTVと入れ替えになります。今のは2011年製です。
安いアンテナケーブルを使ってますがそのまま使えますか?
書込番号:24103125 スマートフォンサイトからの書き込み
>宗男会長さん
BSもCSも見る必要無し。映らない前提。
ならば、何もいらない。
仮に新しくしておきたい。ならば、今のテレビを接続しているものは何がありますか?
ケーブルだけでは?つまり、それだけ買って来れば良い。前述の通り、そのままでも良いですが。
書込番号:24103161
であれば地デジのアンテナ線が挿さってるだけなので、今のTVにる挿さってるアンテナ線を抜いて、50U7Fの地デジって書いてるところ(一番下)に挿し変えるだけでいいよ
ハイセンスのTVは横(前から見て左)に端子類があるのと、前のTVからサイズが大きくなるとかでもし前のTVでアンテナ線の長さがギリギリとかだったらひょっとしたら届かないとかあるかもだけどアンテナケーブルを買うのはその場合くらいだね
BSのアンテナが立ってない場合は有料無料に関わらずBS/CS/4Kは映らないので、家にBSアンテナを取り付けることが可能(賃貸で無理とでなければ)だったら長い目で見てアンテナ立てるといいとは思うけどその辺はご自由にどうぞ
ネット動画は先に書いたとおりTVをネットに繋ぐだけだし(無線/有線どっちも可)、特になにかしないとダメってのはないよ
BSが無いから地デジのみにはなるけど録画機能付きだしHDDは買っておいてもいいんじゃない?
余ってるHDDがあればそれでもいいし、もし買うなら4TB/6TBあたりが値段的にお買い得
書込番号:24103192
「BS」の意味が分かっていない様子...
一軒家で有れば、
https://www.capsulesdebieres974.com/news/20200416-2.php
https://www.antenakoji110.com/news/20171130-2.php
https://www.apab.or.jp/bs/watch/howto.html
などを良く読んで下さいm(_ _)m
多分、そのままアンテナケーブルを繋ぎ直すだけで見る事は出来ます。
一番重要な「アンテナ」の情報が無いので、それ以上の事は判りませんm(_ _)m
書込番号:24103610
地上波だけの様ですから何ら必要は無いですよ。
ただ?
ネット関係ですね。
有線ならそれなりにコードが必要です。
書込番号:24103652 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様分かりやすく教えてくださりありがとうございます。
ネットは無線がとんでおります。
YouTubeの4Kを見るには4K対応のアンテナケーブルを買わないといけませんか?それともYouTube4Kはアンテナケーブルは関係ないですか?
書込番号:24103724 スマートフォンサイトからの書き込み
YouTubeはインターネット動画だからアンテナ線は関係ないよ
テレビをネットに繋いであとはネットの速度の問題
書込番号:24103793 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様ありがとうございました!!
とてもスッキリしました!!
書込番号:24103816 スマートフォンサイトからの書き込み
>宗男会長さん
Netflix、アマゾンプライムに入ってるなら、音も良くした方が良いよ。
内臓のスピーカーはただ聞こえるだけだから、
簡単なサウンドバーやサラウンドシステム入れるだけで劇的に変わるよ。
自分はディスカウントショップで中古のサウンドシステム入れたけど大満足。
映画館とは言えないですが、かなり重低音も響いて映画やゲームの
臨場感が上がりましたよ。
書込番号:24104963
>ネットは無線がとんでおります。
スマホはアンテナ線すら繋がっていないから、YouTubeすら見られないって事?
スマホでも「4K画質」の動画は見られますよね?(^_^;
<スマホの画面の解像度に関わらず、YouTubeの再生時、設定→詳細設定で2160pとか選べるハズですが...
TVerとか、テレビ番組を見逃し配信したりしているから、「テレビ」と「動画」を混同してしまっているのかなぁ...(^_^;
書込番号:24105413
なんだかいろんな誤解があるようですね。
先ずあなたのテレビには
地デジチューナーのみ
BS・CSチューナーは無い
これなら地デジだけ映ります。
次にインターネットです。
インターネットは、通常はケーブル接続です。
ケーブルは来ていますよね。ケーブルが無いとインターネットは接続できません。このケーブルはアンテナとは違います。アンテナはCS・BSの入り口に繋ぎますが、インターネットはTVのネットケーブル入り口に繋ぎます。
インターネットがつながっていると、テレビ組み込みのアプリで
YouTube
NetFlix
等多くの映像を見ることが可能です。
全てテレビに組み込まれているアプリが頼りです。アプリが無いと見れません。
なお、映画を見るときには、TVから光ファイバー出力などで外部アンプに接続してステレオでスピーカーを鳴らせます。4チャンネルのサラウンドにもできます。
スピーカーは映画には、重低音が出る大型の中古がお勧めです。
私は買い替えました:定価20万円を中古屋さんで2万円で買いました。2個で40Kgもある大型です。
こういうのが良いですよ、映画に迫力が出ます。
好きならサラウンドにもしてください。私も4チャンネルアンプを買いました。
書込番号:24109859
これがまた、誤解を招く書き込みをされていますね。
この場合。「LANケーブル」と書いてあげないと、この“ケーブル”がどのようなケーブルなのか
スレ主さんに伝わらない可能性があります。
書込番号:24109976
11年ぶりのテレビの買い換えでこの機種を検討しています。
この機種は地デジ3チューナー内蔵のようですが、3番組同時録画可能という認識であってますでしょうか?
あと、ホームページに他社周辺対応品として外付けHDDの記載がありますが、それ以外のものでも使用可能なのでしょうか?
対応品とそれ以外のものとの違いをご存じの方がいらっしゃれば教えていただけると助かります。
できれば、この機種で対応品とされているもの以外のHDDを使用している方のお話をお聞きできたら嬉しいです。
1つのチューナーが番組視聴用、2つのチューナーが2 番組同時録画(W 録)。
取扱説明書57ページ。
https://www.hisense.co.jp/tv/43u7f/assets/pdf/65_55_50_43U7F_usermanual.pdf
書込番号:24099911
>よしーーーーーさん
当方は別機種のU7Eですが、東芝製のHDD CANVIO BASICS HD-AC10TW を問題なく使用中です。他メーカーは分かりませんが、恐らくこのシリーズは大丈夫なんじゃないでしょうか。確証はありませんのでご参考まで。
書込番号:24099929 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしーーーーーさん
テレビでは複数チューナーのうち一つはリアルタイム視聴用に使われるので、3チューナーなら同時録画は2番組です。
メーカーのホームページや周辺機器メーカーのホームページで、テレビごとの互換性HDD機種が検索できるので、新しく買う場合は互換性あるものを買って下さい。相性はありますので。
既に手持ちのHDDがある場合、取り敢えずフォーマットしてみて、そのまま使えれば使えば良いと思います。
書込番号:24099940 スマートフォンサイトからの書き込み
>よしーーーーーさん
昨日届いたばかりのホヤホヤです。
裏番組録画は2番組までです。4K録画している場合は他の4K・BS番組は視聴出来ません。
私は東芝REGZAを代々使用しています。今も49インチ・43インチのTVを使用しています。
早速バッファロー製の4TBのHDDを取り付けましたが問題ありません。マニュアルによると8TBまで対応するようです。
このTVは東芝の親会社だけあって、操作はREGZAとほぼ同じです。
購入する前は実際にビックカメラに行って実際にリモコンで操作性を試したり、販売員に色々質問して決めました。
余談ですが、楽天のビックカメラと同様のポイントを付与してもらいました。
書込番号:24099950
TVって基本的に放送波を見る機械なので、内蔵チューナーの内、一つは視聴専用です。
そうしないと、録画中にチャンネル切り替えができなくなって本末転倒になってしまうからです。
デジタル化の初期とか4k開始の初期とか、複数チューナーの搭載がコスト的に困難な時に視聴専用を確保しないで全部録画に使えちゃうTVが出ちゃったりしますが、そう言うのが出ちゃうと、ここの板で録画中にチャンネル切り替えができないのは不良品ダーとか暴れちゃう人が出るんですね。
ちなみに、レコの方は、基本的に録画する機械ですので、録画中にチャンネル切り替えが出来なくても問題ない(繋いでるTVの方で自由に放送波が見られる)ので、視聴専用のチューナーなんて積んだりしないのです。
書込番号:24099957
>よしーーーーーさん
私が購入したのは「43U75F」→ビックカメラ系列専売品です。
https://kakaku.com/item/K0001309958/?lid=myp_favprd_itemview
書込番号:24099979
あっという間にこんなにお返事頂きありがとうございます。
>キハ65さん
リンクまで張って頂きありがとうございます。
録画は2番組までなんですね。
>ビビンヌさん
対応品以外のHDDも使えると助かるんですけどね。
中身は東芝製みたいなので、東芝製が使えるのは当然なのかもしれませんが、対応品の中に東芝製の記載はなかったので参考になります。
>プローヴァさん
日立のWoooを使っているんですが、2番組まで同時録画できるものの、もう1番組できるといいなと思ってました。
てっきりwoooは2チューナーかと思ってたんですが、調べてみると同じく3チューナーでした。
お聞きしてよかったです。
>shibgakiさん
購入されたばかりですか、いいですね!
バッファロー製のHDDということは対応品一覧にあるものでしょうか。
8Tまで対応してるんですね。
>DECSさん
視聴用に1チューナー必要なのは、言われてみれば当然ですよね。
今まで使っていたテレビが3チューナーなことに今更気づきました。
というか、購入するときはこだわって調べてたのにすっかり忘れてました。
あとは、リモコンに30秒スキップとか10秒巻き戻しとかが無いことと、視野角くらいが気になる点ですが、ほぼコレに決まりそうです。
皆さん、ありがとうございました。
引き続き対応品以外のHDDの情報をお願いします。
書込番号:24100034
「録画機能付きテレビ」の場合、
1チューナー搭載製品:留守録が出来る。録画をすると、録画中の番組しか見られない。
2チューナー搭載製品:裏録が出来る。録画は、裏番組1つだけ。 ※希に「裏番組&視聴番組録画」が出来る製品も有ります。
3チューナー搭載製品:2番組同時録画が出来る。録画は、2つまでの番組を同時に録画できる。
番外編(レグザのみ)
9チューナー搭載製品:「3チューナー」と同じに加え、6チャンネル分を時間指定で録画可能。タイムシフトマシン。
https://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Digital_TunerCount=9&
なので、その認識は間違っていますm(_ _)m
誰も保証はしませんが、「外付けHDD」自体、「PC用」なので...
<「録画機能付きテレビ」も「Linux」とか「AndroidTV」などの「OS」を搭載しているので、ほぼ(テレビ視聴と録画、動画再生くらいしか出来ない)PCですけどね...(^_^;
この辺は「自己責任」という話になると思いますm(_ _)m
<「ホームシアタースピーカー」や「レコーダー」も、「他社製品が繋がるのか?」って話と同じ。
「対応品」というより、「動作確認済み」ってだけでしょう。
メーカーの倉庫などに有る自社製品をサンプルで提供されたりした各社のテレビに接続して
1.正常に接続認識される。
2.初期化が正常に行われ、登録出来る。
3.録画が正常に行われる。
4.録画した番組を正常に再生できる。
5.登録を解除出来る。
って事を確認出来た製品を公開していると思います。「動作保証」までしているメーカーは無いのでは?
PCの場合、「各社マザーボード」「各種USBインターフェースカード」「各社メーカーPC」について、メーカーが提供してくれないため、膨大な製品の動作確認していません。しかしみんな普通に使っていると思います(^_^;
https://kakaku.com/specsearch/0540/?st=1&_s=2&
https://kakaku.com/specsearch/0567/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB20=on&
https://kakaku.com/specsearch/0567/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB30=on&
https://kakaku.com/specsearch/0567/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&USB31=on&
https://kakaku.com/specsearch/0020/?st=1&_s=2&DispTypeColor=1&
https://kakaku.com/specsearch/0010/?st=1&_s=2&DispTypeColor=1&
https://kakaku.com/specsearch/0029/?st=1&_s=2&
https://kakaku.com/specsearch/0019/?st=1&_s=2&
とは言え、もしメーカーが提供してくれたとしても、これだけの動作確認をするのは多分無理だと思います(^_^;
<デスクトップPCの場合、マザーボードが重複しているかも知れませんが、どのマザーボードを使っているか公表しないメーカーも有るので...
PCで接続して上手く使えない場合にどうなるかは、購入したお店次第だとは思いますが、メーカーに問い合わせて「○○に繋いだけど認識しない」などと相談すれば、何かしらの対応はして貰えるとは思います。
<購入店もテレビ接続が目的と分かって購入していれば相談に乗ってくれるかも知れませんが、通販などの場合その辺の事情は考慮してくれない可能性も有ります。
書込番号:24100105
>よしーーーーーさん
ハイセンスのHPにありました。
↓これです。
https://s.kakaku.com/item/K0001093499/
個人的にはIODATAをおすすめします。初めてバッファロー製を使っていますが。
タイムセール祭り中のAmazonや、dポイントがお得なNTT-Xがおすすめです。
書込番号:24100344 スマートフォンサイトからの書き込み
4TB 7980円
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
6TB 9330円
https://www.amazon.co.jp/dp/B08B8SKSTS/
↑↑今だったらこれでいいだろうね。ちょくちょくセール価格になるからTVの購入がまだ先だったらTV買うときでいいだろうけど
先に出てるけどサードパーティ製の“動作確認済”っていうのはホントに動作確認しましたってだけのことで、“動作保証”でも“相性保証”でもないから載ってる載ってないってのは気にする必要ないよ
書込番号:24100413
>よしーーーーーさん
スレ主さんが対応品以外の情報を欲する理由は何ですか?対応品でも安いモデルはありますよ。
動作保証ではないなどと書いてる人もいますが、少なくとも互換表に載っているもので問題が出たら周辺機器メーカーは責任持ってサポートしてくれますよ。
確認だけでサポートなしなんて無意味な行為なのならわざわざコストをかけてまで面倒な検証作業はしません。意味があると思っているから費用がかかっても続けているわけです。
何買っても大丈夫なんて人は、何かあっても何もしてくれませんので、鵜呑みにしない方がいいですよ。
ま、こんな事は自明な事ですけど。
書込番号:24100745 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
やっぱりそういうことなんですね。
一応それほど詳しくないものの自分でPCは組んでるのである程度理解できます。
Woooは専用のカセットHDDじゃないと使用できなかったですし、内臓のHDDは当然換装できないものだったので、同じように何か専用フォーマットやらプログラムやらが入っているHDDのかな、と思って質問してみました。
>shibgakiさん
>どうなるさん
>プローヴァさん
拝見すると対応品でもあまり価格は変わらないんですね。
これならわざわざ対応品じゃないものを購入する必要はないかもしれないですね。
それを聞いて安心しました。
安いものをみつけたら購入しようかと思います。
HDDはパソコンデータの保存用に流用できるので、もし動作しなかったら今度PCを組むときにでも使おうかと思います。
ちなみに容量は6TBにする予定です。
この機種は等倍でしか録画できないようですが、1時間ドラマだったら6TBで何本くらい録画できるんでしょうかね?
Woooでは画質落として録画できたんでよかったんですが。
重ねて質問で申し訳ありませんが、HDDを2台接続しておいて番組ごとに録画先を変えるなんてこともできるんでしょうか。
書込番号:24100982
取説p57(1TBと2TBについて記載)
取説p58
書込番号:24101015
>不具合勃発中さん
ページまで調べていただいてありがとうございます。
少しは自分で調べろ、と怒られそうですね。すみません汗
2TBだと251時間なので6TBで753時間、1時間ドラマなら800本くらいはできるということですね。
2TBでも十分ぽいですが、消さずに保存しておけると考えると6TBあっても良さそうですね。
説明書には3つのHDDが接続されている絵が載っていますね。
安心しました。
書込番号:24101154
先程、ヤフーショッピングでポチりました。
59,800円(税込)でポイント還元約15,000円込みで実質約45,000円で購入できました。
ショップはジョーシンWEBです。
ヤフーカードかPAYPAYでの支払いのキャンペーン利用です。
ポイント還元はPAYPAYの残高とTカードに加算されるので、いろいろな実店舗でも使えて便利ですよ。
色々ご教えて頂き感謝です!
書込番号:24101187
>よしーーーーーさん
随分とお安く購入できましたね!
59800円でも現在の最安値なのにポイントが約25%も付くとは・・・
私もその価格ならもう一台購入しようと思いましたが、もう遅かったようです。
書込番号:24102598
>よしーーーーーさん
ごめんなさい。 43型のお話だったのですね(汗
50型と間違えてました。
書込番号:24102611
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
液晶テレビ・有機ELテレビ
