55U7F [55インチ]
- 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(55V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
- 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全170スレッド)
11 | 4 | 2021年7月15日 02:11 |
30 | 11 | 2021年7月17日 21:49 |
4 | 5 | 2021年7月7日 16:01 |
1 | 6 | 2021年6月18日 19:59 |
10 | 2 | 2021年6月6日 01:17 |
7 | 0 | 2021年6月5日 11:55 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
先日こちらの商品を購入しました。
これまでHisenseのhj50n5000を使用しており、サウンドバーをhdmiにて接続していました。
hj50n5000では電源をつけると自動でサウンドバーから音声が流れて来ていましたが、
こちらの50u7fですと電源をつけるとテレビスピーカーから音声が流れ、その都度サブメニューからスピーカーを切り替えてサウンドバーから音声を出しています。
これは仕様でしょうか、それともテレビとサウンドバーの相性が悪いのでしょうか?
リモコン操作だけなのですが、毎回のことなので煩わしいです。
テレビスピーカーだとあまり音が良くないので、出来ればサウンドバーを使用したいと考えております。
書込番号:24240324 スマートフォンサイトからの書き込み
設定の中にあるHDMI連動設定で連動関連を軒並みオンにする→自動で電源の入り切りが出来るようになる
あとは[電源オン時優先スピーカー]ってところを[テレビスピーカー]から[サウンドシステム]に切り替え
→これがTVの電源とスピーカーの電源両方オンになったあとに自動でサウンドバーから音を出す設定
書込番号:24240432
>どうなるさん
電源オン時に毎回サウンドバーから音声が出るようになりました。助かりました。
それとは別件ですが、hj50n5000だと入力切替時にhdmi接続している対象の機器の電源が自動でオンになりましたが、それも設定で可能ですか?
書込番号:24240545 スマートフォンサイトからの書き込み
具体的に何を繋いでるのか書いてないし、入力切り替え時の電源ってのが具体的にどういうことなのか?ってのが微妙なところではあるけど
想像するに
TVの[HDMI1]にサウンドバーを接続
TVの[HDMI2]にレコーダーなどを接続
※HDMI入力のあるサウンドバーならサウンドバーにレコーダーなどを接続というのもあり
↑↑この状態で、TVを見ててレコーダーの電源がオフ状態でTVをHDMI2すればレコーダーの電源が入るか?ってことだと思うけど、それは可能、というかさっき書いた連動関連を軒並みオンでいけるようになってるはずだよ
上から
・使用する
・テレビ優先
・連動する
・連動する
・連動する
・連動する
・テレビスピーカー
かな?
ちなみに連動設定が全部出来てると、TVの電源オフ、サウンドバー、レコーダーの電源オフのときにレコーダーのリモコンを触るとレコーダーの電源が入るわけだけど同時にTVとサウンドバーの電源も自動でオンになってさらに自動でHDMI2に切り替わりレコーダーの画面が出てくるよ
(TVを見てるときにHDMI2にすればレコーダーの電源が入るのは上に書いたとおりだけど、TVを見てるときにレコーダーのリモコンを触るとTVが自動でHDMI2に切り替わる)
書込番号:24240580
「HDMI連動」は、「HDMIケーブルで双方の機器を繋げば、勝手に最適な状態の設定になって、ユーザーの思い通りの連動が実現する」なんて都合の良いモノではありません。
双方の機器で「HDMI連動」に関する設定を「ユーザーが必要に応じて設定をする」ことで実現しますm(_ _)m
双方の機器の取扱説明書を良く読んで、それぞれの「HDMI連動」に関する設定を確認し、ご自身が必要だと思う設定を行って下さいm(_ _)m
書込番号:24240645
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ]
Wi-Fi環境が有れば、Fire TV StickかchromecastをHDMI端子へ挿してを使用する。
書込番号:24240188
TVの機能では見れないのでFireTVStickを購入する
https://www.amazon.co.jp/dp/B08C1LR9RC/
https://www.amazon.co.jp/dp/B079QRQTCR/
専用(付属)のリモコンで使えるのは当然だけど、TVのリモコンでも操作出来るから他の機械を使ってるみたいなのはあんましなく使えるようになるよ
書込番号:24240444
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>ハイセンス製品では何故かDAZNが載っていません。DAZNを見られるようなら購入したいと思います。
>何か方法があるのでしょうか?
「テレビだけの操作でDAZNを見たい」なら無理ですが、「他の機器を使用してDAZNを見たい」なら、他の方も書いている「FireTV Stick4K」などを利用したり、「PCにHDMI端子」が有れば、PCの画面をテレビに表示する事でDAZNを見ることも可能です。
<お持ちのPCのスペック等が分からないので、何が必要なのか、どういう設定が必要なのかまでは分かりませんm(_ _)m
「型番」を書いて貰えれば、的確なアドバイスは貰えると思います(^_^;
書込番号:24240642
>pinpoint1900さん
テレビだけでなんとかする方法はありません。
他の方も書かれているようにfire TV stick 4Kで補完するのがベストです。
アプリの対応範囲がもっとも広いのはandroidですが、OSの不安定やバグ等がもれなくついてきますので積極的に進めることは難しく、一長一短です。安定度の高いOSを搭載したテレビを買ってアプリ対応度が幅広く安定度も高いfire TV stickで補完するのは現実問題十分にありな選択です。
ハイセンスのVIDAAについてはユーザーではないので詳細には存じ上げませんが、口コミに不満がしょっちゅう投稿されるわけではないので、安定度の点で大きな問題はないのだと思います。
書込番号:24240794
Amazon イーサネットアダプタ
有線LAN接続できる距離なら、ご参考に、
映像のサーチの際など、レスポンスがよくなります。
https://www.jubilove.com/entry/firetvstick-lan
書込番号:24240904
>キハ65さん
>どうなるさん
>名無しの甚兵衛さん
>プローヴァ さん
>bl5bgtspbさん
ご教示有難うございます。Fire Tv Stick 検討してみます。
環境は無線Lan?(Wifi) になります。Aterm1200crです。
PcはWindows10のデスクトップです。HDMI端子は有りますが
専用モニターで使用中です。(サードウェーブ製)
書込番号:24243078
>pinpoint1900さん
今!ダイムセール!
4,980円です。
書込番号:24243093 スマートフォンサイトからの書き込み
「専用モニター」というのが良く判りませんが、「HDMIケーブル」で繋いで居るだけなら、それをテレビに繋ぎ換えれば良いだけです。
<テレビの解像度に合うようにするために、「PCをシャットダウンしてから、ケーブルの繋ぎ直し」をして下さい。
それで、テレビの電源が入っていて、PCを繋いだ外部入力に切り換えてからPCを起動すれば、自動で最適な解像度で表示すると思いますm(_ _)m
書込番号:24243767
>よこchinさん
このコーナーを見ていたかのようなgood timing
注文しました。今日届くはずです。
>名無しの甚兵衛さん
Tvは階下にあり、Pcは二階の専用モニター使用の
意味です。
書込番号:24244371
PCを繋げることが可能な場合でも、好きなアーティストのライブを1回だけ見たいとかそんな感じでもなく配信サービスを契約して頻繁に見るとかだったらFireTVSick買っとけって話だからねぇ
機械が3〜4万するわけでもなく定価で買っても4980円/6980円なんだし買っておいて損はないでしょ
書込番号:24245090
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ]
PS4のスリムの一個前のを使っています。
この機種につないでHDMIのところも高速に
設定したんですけど、テレビがHDRに対応していないと
表示されます。
AVアンプ経由でHDMIケーブルも問題あるのかもしれませんが、
一応対応はしていると思うのですが、何か設定方法あるのでしょうか?
アップル TV 4KはHDRになっています。
PS4が古いせいでしょうか?
>freedom4790さん
appleTVもアンプ経由接続でしょうか?アンプは何をお使いでしょうか?
アンプやHDMIケーブルが古いとHDR信号を通せない場合があります。
・PS4のHDMI出力をアンプを介さないでテレビのHDMIに直結してみて下さい。
・HDMIケーブルは18Gpsを通せるプレミアムHDMIケーブルを使用して下さい。
書込番号:24227519
アンプはDENONのAVR-X550BTです。
HDMIケーブルはデルのモニタについてきたのなんで
スペックは不明です。
アップルTV4Kは4K用の端子につないでいるので
4KHDRです。
PS4は4Kじゃない方の端子につないでいますが、
こちらもHDRには対応しているはずなんですがねぇ。
テレビに直接つなぐのは設置方法の関係で自分では
無理なんで試せないです。
教えていただきありがとうございます。
書込番号:24227532
>freedom4790さん
アンプは4K HDRパススルーに対応する比較的最近の機種なので、アンプを介しても行ける可能性はあります。
HDMIケーブルの仕様がわからないなら18Gbps対応品を購入して交換するしかないですね。HDMIは相当な高速シリアル伝送なので、ケーブルが結構シビアですよ。
PS4もappleTVと同様アンプのHDMI3-5への接続をしてみる価値はあると思います。というより積極的に1-2を選ぶ意味がありません。HDRに直接関係はありませんが、PS4も確かHDCP2.2準拠ですよね。
書込番号:24227593
いい方の端子につなぎたいんですけど、周辺機器が
多くていっぱいなんです。
PS4の旧型は4Kじゃないので、4K用の端子にはつないでいません。
午後から設置してくれた配送の方が別件で来るのでHDMIケーブル
つないでもらえたら直接の接続を試してみます。
書込番号:24227710
業者様にHDMIケーブルをテレビに直結してもらったら、
自動でHDRになりました。
アンプかケーブルのせいだったみたいです。
お騒がせしました。
書込番号:24227994
【質問内容、その他コメント】
この機種を購入検討しております。この機種とAmazon echo show5を接続して声入力で電源ー入れたり音量ー下げたり等をしたいのですか、その場合はshow5以外にどういった機器が必要になるのか教えていただきたいです。
ちなみに家にはWi-Fi環境あり、スマホも持っています。
書込番号:24194671 スマートフォンサイトからの書き込み
>麺作りさん
うちはU7E ですが、Echo シリーズ1台あれば音声操作で他に必要な機器はありません。
ただ、テレビの操作はオンオフ、音量、チャンネル変更程度で限られてますので、入力切替など細かな操作も必要ならスマートリモコンを検討すると良いかもしれません。
21日からプライムデーですが、リモコンセットが割安になったりすることもあります。
蛇足ですが、音声操作も定型アクションを上手に使うと良いですよ。例えば「アレクサ、テレビ」と言うだけで画面を点けたりできます。
書込番号:24194693 スマートフォンサイトからの書き込み
早速のお返事ありがとうございます。
リモコンですか。スイッチボットていう機器ですかね。セットで売ってますね。
それも導入すると声でテレビの予約録画等もできますか❔どのようなことできるようになるのでしょうか❔
書込番号:24194723 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。
スイッチボットミニを持ってますが、アンプの入力切り替えとか、エアコンや扇風機のオンオフなんかに使ってます。赤外線リモコンの付いた機器なら概ね操作できます。
録画予約などは学習リモコンの要領でボタン一つずつ設定が必要になると思いますが、出来ないことはないかと。
ネットにレビューも上がってますし、youtubeなどもご興味あれば調べてみてください。
書込番号:24194769 スマートフォンサイトからの書き込み
>麺作りさん
赤外線インターフェースですが、よく話題に出るのはnature remo、スイッチボット、RATICなどです。どれもechoとセットになってます。
微妙に違うのでよくご検討を。
私はRATOCとnature持ってますが、natureをお勧めします。
書込番号:24195064 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。ありがとうございます。参考にさせていただきます。
書込番号:24195135 スマートフォンサイトからの書き込み
色々と種類があるんですね。メーカーに寄ってできることがちがうんですね。調べて検討したいと思います。
書込番号:24195139 スマートフォンサイトからの書き込み
シャープのAQUOS(40型くらい?)から、50型のテレビへと買い替えを検討しています。
こちらの50U7Fか、50A6Gでかなり迷っています。ゲームはせず、大人2人真正面からしか見ません。
楽天での値段差は5000円、やはり50U7Fのほうが綺麗でしょうか??
書込番号:24174204 スマートフォンサイトからの書き込み
どっちがキレイかっていうのはおそらく見比べても分からない程度なんじゃないかって気がするけど、この2つを普通に使って一番大きい違いはU7FがW録画可、A6GがW録画不可なんで5000円くらいの差だったらU7F買っておいたほうが使い勝手はいいと思うよ
あとHDD買うのも忘れずに…
書込番号:24174250
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001330550_K0001254145&pd_ctg=2041
「テレビ番組」を「観るだけ」なのでしょうか?
録画とかは不要?
「綺麗」かどうかは、異性の評価と同じなので、他人に聞くのはちょっと...
<korokoro39さんの好みを熟知している方のアドバイスなら意味は有るのかも知れませんが...
量販店などで置いて有るお店を探して見比べるしか無いと思いますm(_ _)m
<いきなり行っても展示していない場合も有るので、事前に周辺の量販店に電話などで確認するか、取り敢えず行ってみて「展示している店舗がどこかに無いか?」を聞くか...
ちなみに、
https://www.hisense.co.jp/tv/?select=size-50v#sort
こうすると、「グレード順」で並びます。
コストをかけた「上位グレード」が、「下位グレード」よりも画質を落とす理由を自分は知りませんm(_ _)m
書込番号:24174328
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
