50U7F [50インチ] のクチコミ掲示板
2020年 5月下旬 発売
50U7F [50インチ]
  • 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(50V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
  • 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
  • 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
  • 50U7F [50インチ]の価格比較
  • 50U7F [50インチ]のスペック・仕様
  • 50U7F [50インチ]のレビュー
  • 50U7F [50インチ]のクチコミ
  • 50U7F [50インチ]の画像・動画
  • 50U7F [50インチ]のピックアップリスト
  • 50U7F [50インチ]のオークション
50U7F [50インチ]ハイセンス
最安価格(税込):¥94,669 (前週比:±0 ) 発売日:2020年 5月下旬
(992件)
このページのスレッド一覧(全124スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「50U7F [50インチ]」のクチコミ掲示板に
50U7F [50インチ]を新規書き込み50U7F [50インチ]をヘルプ付 新規書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ]
クチコミ投稿数:150件
U-NEXTの IDとPWは パソコンで取得してあり、パソコンで見ています。
ハイセンス 65U7F で U-NEXT を起動すると ログインID と パスワード の入力画面になります。 ところがリモコンでは入力不能です。 ご教授お願いします。
書込番号:24908525
MIFさん
クチコミ投稿数:15215件Goodアンサー獲得:575件 ちーむひじかた
2022/09/04 21:08(1年以上前)
ユーザーじゃないですけど、
リモコンの上下左右ボタンどれか押したらID/パスの入力フォームにフォーカス合って入力出来るようになったりしません?
書込番号:24908551
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2022/09/04 21:42(1年以上前)
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「リモコンのボタンの何を押しても反応しない」って事でしょうか?
ログイン画面が表示された時に、ただ見ていただけでしょうか?
実際に試したことは書いて下さいm(_ _)m
 <「〜して下さい」に対して、「それは試しました」と無駄なやり取りになってしまいますm(_ _)m
書込番号:24908603
クチコミ投稿数:150件
2022/09/05 12:33(1年以上前)
>MIFさん
入力フォームがあれば問題ないのだが。音声入力も出来ないし・・・。
月まで3Km は 浜松市中心部から天竜川沿い車で1時間足らずです。
浜松市から月まで1時間なんです。
>名無しの甚兵衛さん
前後左右 足がかりがありません。
書込番号:24909412
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:36482件Goodアンサー獲得:7716件
2022/09/05 12:38(1年以上前)
>セグロセキレイさん
取説の52ページに文字入力の仕方が書いてありますよ。
・文字を挿入するには、挿入する場所を [ ∧ ]/[ ∨ ]/[ ≪ ]/[ ≫ ] で選んでから入力する。
・基本的には[1]-[12]キーで入力
・[ 緑 ]はスペース、[ 赤 ]は1文字削除、[v]で漢字変換、[決定]で入力終了
こんな感じです。
書込番号:24909418
クチコミ投稿数:9699件Goodアンサー獲得:958件
2022/09/05 12:54(1年以上前)
ソフトウェアキーボードが出てこないってこと?
上下左右ではなく、決定ボタンでは?
書込番号:24909444 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:150件
2022/09/05 16:50(1年以上前)
>プローヴァさん
残念ながらどれも反応なしでした。
書込番号:24909721
2022/09/05 17:33(1年以上前)
>セグロセキレイさん
取説通りの動作にならないという事でしたら、リモコンで文字入力できないということでサービスに修理依頼しましょう。ただし、本体が壊れてなく、使い方の問題であった場合、出張費を取られますのでご注意ください。
書込番号:24909766
>残念ながらどれも反応なしでした。
「電源リセット」を試して見て下さいm(_ _)m
 <「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
それでもダメなら、「U-NEXTアプリ」を一度削除して、もう一度インストールし直してみて下さいm(_ _)m
 <削除した後に、もう一度「電源リセット」をした方が良いカモ知れません(^_^;
それでも変わらない場合は、「設定の初期化(取扱説明書P106)」で「すべての初期化」を行い、もう一度セットアップをし直してみて下さいm(_ _)m
 <テレビ受信地域の設定や、ネットワークの設定なども消えてしまいますm(_ _)m
  初期化を行う前に、「設定画面をスマホなどで撮影して置く」と、再設定する時に「何を設定していたか?」を確認出来ると思いますm(_ _)m
後は、インターネット環境について確認して下さいm(_ _)m
プロバイダ契約で「IPv6サービス」というのは利用出来ていますか?
利用出来ているなら、「65U7F」の「IPv6接続」が「利用する」になっているか確認して下さいm(_ _)m
 <「IPv6」での利用が前提かも知れませんm(_ _)m
書込番号:24909767
再生できるUSBのMP4の音声について
2022/06/15 18:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:60件
風景癒しのビデオをUSBメモリーに入れてメディアプレイヤーで再生すると、ビデオは流れますが、音声はでませんでした。
数分の映像ですが、PCでは音声問題ありませんでした。
説明書を見ると、対応できるフォーマットに、AAC、HE-AAC、リニアPCMの三種は対応と書いています。
以下はテストで入れたファイルのスペックです。
映像: H.264 AVC,29.97fps, 解像度:1920x1080
音声:AAC, 22kHz, 48kbps
どなたご存じたらご教授してください。
HPは見れない、メディアプレイヤーはUSBのHDDに対応しない、など、今後買うなら絶対純粋国内メーカーにしたいですね。。。
書込番号:24794945
クチコミ投稿数:785件Goodアンサー獲得:223件
2022/06/15 19:43(1年以上前)
>35のぱぱさん
U9Hの、しかもHDMIの話ですが、下記マニュアル22ページを見ると、
https://www.hisense.co.jp/tv/u9h/assets/pdf/function_manual.pdf
「本機の入出力対応信号」「デジタル音声信号 ( 入力 )」として、AAC 48kHz、44.1kHz、32kHzとなっているので、サンプリング周波数を22kHzからそれらへ変換すると聞こえたりするのかもしれません。
ヒント程度ですいませんが。
書込番号:24795014
8045Gさん
クチコミ投稿数:211件Goodアンサー獲得:32件
2022/06/15 20:18(1年以上前)
USBメモリのフォーマットがNTFSになっていませんか?
43U7Fのユーザですが、USBメモリで写真・動画共に問題なく見れます。
(USBメモリはごく普通のFAT32でフォーマットした256GBのもの)
フォーマットをご確認ください。
書込番号:24795076
クチコミ投稿数:60件
2022/06/15 20:49(1年以上前)
皆様から早速のご返事ありがとうございました。
FAT32形式です。48khz、44.1khz、32khzしか書いていないので、22khzは低いかもしれません。変更してみます。
書込番号:24795121 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/16 05:12(1年以上前)
これは、「テレビのスピーカーから音を出そうとしたけど出なかった」という事でしょうか?
これは、どういう情報なのでしょうか?
エンコーダの設定って事でしょうか?
「真空波動研」による情報でしょうか?
 <エンコーダ等の情報だけなら、このアプリで確認してみては?
ブラウザは、テレビで見るより、スマホで見た方が良いと思いますし、キャスト機能が無いので、その辺は諦めるか「FireTV Stick4K」等を追加するしか無いと思いますm(_ _)m
メディアプレイヤーの件ですが、「USB-HDD」のフォーマットは「FAT32」ですか?
 <「USB」としての「デバイスクラス」は、「USBメモリ」も「USB-HDD」も同じです。
2TB以上の「USB-HDD」を繋げた場合、「FAT32」ではフォーマット出来ないので、「NTFS」などでフォーマットされていると、Linux系のOSでは読み取れません。
 <LGは標準で対応している様ですが、この仕様(規制)は、他のメーカーでも同様のようです。
  後は、「exFAT」に対応しているメーカーもたまに有るようですが...
  取扱説明書等に記載しているメーカーとしていないメーカーがあるので...
書込番号:24795585
クチコミ投稿数:60件
2022/06/26 22:18(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん、私は仕事が忙しく、返事できず大変失礼しました。
音声だけのビットレート変換はちょっとしたビデオ変換ツールが必要のため、やっと今日時間とれて確認できました。
もともとのビットレートはなぜかLRは片方44.1K、片方22.05Kのため、再生できませんでしたが、ともに44・1Kにしたら問題なく再生できました。
皆様、ありがとうございました!
書込番号:24811856
初心者 VODサービスの画質について
2022/03/26 17:38(1年以上前)
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
スレ主 LBパパさん
クチコミ投稿数:6件 50U7F [50インチ]のオーナー50U7F [50インチ]の満足度5
こちらの商品をAmazonの新生活セールで購入しました。
一通りのVODサービスはWi-Fi環境があればこのTV単体で見れるようですがVODの4Kにも対応してるのでしょうか?
(具体的にはAmazon primeです)
もし対応してなければ新生活セールでFire stick 4K MAXも購入しようと考えてます。
本来であれば商品到着後に確認すれば良いのですが到着する頃にはセールが終わってしまいますので。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
書込番号:24669636 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:983件Goodアンサー獲得:42件
2022/03/26 17:43(1年以上前)
対応していてもネットの速度に依存します
必ず観れるとは言えないかな
映像が止まったりしますから速度が遅いと
書込番号:24669647 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 LBパパさん
2022/03/26 17:51(1年以上前)
>調べてから来てくださるさん
さっそくの返信ありがとうございます。
速度は予定設置場所にある無線接続のPS5上で150Mbps程度は出ているので大丈夫だと思います。
なお、過去スレ2020年6月10日にも他の方による同様の質問&回答がありましたが今ひとつ要領&確証を得られなかったので質問しました。
書込番号:24669668 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:1112件Goodアンサー獲得:170件
2022/03/26 19:01(1年以上前)
>LBパパさん
元々が4Kに対応しているコンテンツであれば、
TVにインストールされているアプリから4K視聴可能です。
アマゾンプライムは早見がないので影響ありませんが、
早見視聴できるVODサービスをTVアプリから、
早見視聴しようとすると映像に無理があるので、
それらも考えているようでしたらFire stickを購入した方が無難です。
書込番号:24669810
スレ主 LBパパさん
2022/03/26 21:34(1年以上前)
>KEURONさん
わかりやすい解説ありがとうございます。
早見視聴云々の件はFire TV Stick 4K MAXの1.8Ghzプロセッサ、2GBメモリ、GPUの性能が活きる、ってトコでしょうか
暫くはTV単体で楽しみ不便を感じたら6or7月のプライムデー辺りでスティック狙ってみます
書込番号:24670069 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/03/27 00:25(1年以上前)
最初から、この考えで良かったと思います(^_^;
購入初日から、4KVODを存分に楽しみたいので事前に確認したかったなら仕方がありませんが、そこまで固執していないなら、不満が出てから対策を考えるという方法で良いと思いますm(_ _)m
書込番号:24670391
スレ主 LBパパさん
2022/03/27 10:29(1年以上前)
>名無しの甚兵衛さん
おっしゃる通りですね(汗
数年ぶりの大物家電購入での舞い上がりと新生活セール期限での焦燥感で変なテンションになってました。
皆さまお騒がせしました。
楽しみにテレビの到着を待ちます。
書込番号:24670839 スマートフォンサイトからの書き込み
ファームウェアのアップデート
2022/02/15 21:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
皆さん、ファームウェアは更新できてますでしょうか?
自分のバージョンは
T56-0004-FF-201
で止まっています。
ディズニープラスどころか、楽天TVも見れません。
手動でアップデートしようとしても「最新です」と出てしまいます。
地デジが見てないのが原因なのか。YouTubeやアマプラは普通に毎日見てるのでネットに繋がってますし自動アップデートにしているのに
書込番号:24601995 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
2022/02/15 21:42(1年以上前)
ルータの設定かなんかでDLサーバとの通信が止められてんじゃないかって気もしないでもないが。
スマホがテザリング可能ならWi-Fiの設定変更してスマホ経由でインターネット繋いで更新チェックするとどうなるか。
どうしてもアップデートしたいならサポートに連絡すべきだと思うが。
書込番号:24602030
クチコミ投稿数:14件
2022/02/17 21:07(1年以上前)
返信ありがとうございます。違うプロバイダの違うルータ経由してもダメでした。
サポートとやりとり中です
書込番号:24605589 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/20 02:06(1年以上前)
初コメ失礼いたします。
私も気になっていたので、サポートとの結果分かりましたら教えて頂きたいです。
書込番号:24609663 スマートフォンサイトからの書き込み
8045Gさん
2022/02/20 09:10(1年以上前)
43U7Fのユーザですが、
当方のファームは T56-0004FF 304 となっていますね。
ちなみに「本機の情報」の表示画面のところに
有線用MACアドレス、無線用MACアドレスの表示があると思いますが、
MACアドレスは正常に表示されていますでしょうか。
私は有線LANでアップデートしていますが、自動アップデートは
問題なくできているようです。
書込番号:24609893
クチコミ投稿数:14件
2022/02/20 09:19(1年以上前)
ありがとうございます。はい、MACアドレス正常に表示されています
書込番号:24609906 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2022/02/20 09:20(1年以上前)
修理が来ることになりました
書込番号:24609910 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/22 22:51(1年以上前)
私も問い合わせたところUSB?で直にアップデートしに来てもらえることになりました。
書込番号:24614953 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2022/03/03 22:34(1年以上前)
確認したところ、メールで問い合わせし回答してもらった内容とは異なり、ファームウェアのバージョンアップは、全ユーザーいっぺんに行うのではなく、徐々に対応しているらしい。なので順番がまだ回ってこなければバージョンが古いのも普通とのことでした
書込番号:24630973 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 違いは?
2022/02/28 19:17(1年以上前)
U7FとU7FGの違いを教えていただけますか?
書込番号:24626007 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3060件
2022/02/28 20:11(1年以上前)
同じグレードで現行モデル(U7FG)と1個前のモデル(U7F)で大きい違いは1世代分の画質アップ(画像エンジン変更)だけど見て分かるほどの差はないと思うよ
ただU7FGが去年の秋に出て暫く時間が経ってるのでU7Fは店頭在庫無いだろうしネット購入のみ、今だとAmazonでのタイムセールで59800円なのでネット購入に不安がなければお買い得だと思うよ
書込番号:24626099
タイトル通り、元の縦横比率に戻したいです。左右に黒いスペースがある状態にしたいです。デフォルトでは左右に引き伸ばされているので。詳しいやり方を教えてください。
書込番号:24576158 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/02/02 12:56(1年以上前)
>よっくん4432さん
リモコンのサブメニュー → 画面サイズ切替 でいけると思います。
取説P.50/P.110参照してください。
書込番号:24576246
2022/02/02 13:40(1年以上前)
それは、レコーダー側の、「接続テレビの画面の形状」を指定していないからでは?
ワイド信号の有無をレコーダーが出さないから、何でもテレビが横伸ばし(画面一杯に表示しようとする)にしてしまうのでは?
レコーダーの情報が無いので、その辺の設定の有無は分かりません、ご自身で調べて下さいm(_ _)m
書込番号:24576299
2022/02/02 14:33(1年以上前)
返信ありがとうございます。サブメニューからちゃんとできました!助かりました!前にも助けて頂いたことがあるのでその分も含めて感謝です!
書込番号:24576361 スマートフォンサイトからの書き込み
50U7F [50インチ]
ハイセンス
50U7F [50インチ]
最安価格(税込):¥94,669発売日:2020年 5月下旬 価格.comの安さの理由は?
50U7F [50インチ]をお気に入り製品に追加する <1171
