43U7F [43インチ]
- 「NEOエンジン 2020」搭載のBS/CS 4Kチューナー内蔵液晶テレビ(43V型)。階調表現力と微小信号の再現性がアップし、よりなめらかに精細に映し出す。
- 映像設定で「ワイドビューアングル」を選択するとテレビの視野角を広げることができる。「二画面機能」を搭載し画面の拡大・縮小を3段階で調整可能。
- 音響最適補正技術「Eilex PRISM」を採用し、臨場感あふれる高音質を実現。FPSや格闘ゲームに最適な「低遅延ゲームモード」を搭載している。
このページのスレッド一覧(全171スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2021年10月25日 10:43 | |
| 7 | 5 | 2021年10月14日 19:25 | |
| 20 | 19 | 2021年12月28日 12:54 | |
| 25 | 4 | 2021年11月26日 22:49 | |
| 4 | 17 | 2021年11月5日 06:58 | |
| 5 | 4 | 2021年9月25日 14:31 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ]
こちらのテレビは、パソコンのモニタとしての性能はいかがでしょうか。
映像制作をしているのですが、4K大画面という事で、こちらを時々パソコンのモニタとしても使えると良いかなと思ったのですが、
性能的にはどうなのでしょうか。
ご確認の程、よろしくお願いいたします。
>RickyIさん
ハイセンスは発色は綺麗だと思います。同じ型番でありませんが、先日、業務用ディスプレイとして都合3種類ハイセンスのパネルを職場に設置しましたがとても鮮やかな画像表現だと思います。
ただ、映像制作ということは編集もされるかと存じますが、だとするとノングレアのパネルの方が何かといいと思いますがどうでしょう。私は43型のノングレアパネルで動画編集していますが、グレアパネルだと部屋の照明などの映り込みとかが気になられなかったらいいのですが。
書込番号:24396248
>まっすー@さん
なるほど! ノングレアの方が良いとの事ですが、テレビモニタでノングレアというのはあるのでしょうか。
価格コムの絞り込みで、PC用モニタ掲示板には表面処理「ノングレア」という項目があるのですが、
このテレビ掲示板には該当の項目がないような気がします。
どこを確認すればよいか、ご存じでしたらご教授いただけますと幸いです。
書込番号:24396278
>RickyIさん
パソコンのモニターとして見た場合、PCモニターと比較して似たようなものです。普通にHDMIで接続すれば4K HDRモニターとして使えます。
テレビの画面の表面処理は殆どハーフグレアかグレアであり、いわゆる映り込みの輪郭があまりぼけないタイプです。PCモニターの液晶はほとんどノングレアで輪郭がはっきりしない位ボケる拡散剤の多く入ったタイプです。
PC画面が白っぽく見えるのはこの拡散剤の副作用ですが、テレビでは黒の質感等の画質を重視しますのでこういう画面が白っぽく見えるノングレア処理のものは存在しません。
PCでもプレミアムノートPCなど4K液晶や有機ELディスプレイなどを持つ機種ではグレア処理になっており、画質重視の構成になっていますね。
映像制作をするのであればノングレアではなくグレア画面のモニターにも画質上のメリットはあるかと思いますので、ここは考え方次第だと思います。
ただそれ以前に、ディスプレイとしてのリニアリティがあまり良いとは言えないハイセンスのテレビをモニターに使って映像制作するというのが個人的にはよくわかりません。そもそもハイセンスはハードウェアキャリブレーションできませんよ。
あくまでアマチュアの趣味程度という用途ならわかります。
書込番号:24396496
>RickyIさん
TVモニターとしてはノングレアタイプは殆ど見かけなくなりました。プローヴァさんのおっしゃるとおりハーフグレアか、グレア(写りこむタイプ)採用が多いのは、発色など色再現性、綺麗さを追求した結果だと思います。
ただ、TVチューナーは別途レコーダー付けますよ、とかならTVチューナー搭載のタイプではなく、PCモニターとして運用が可能なディスプレイ(43UN700-B)などをおすすめします。私はこのモデルの旧型を使っていますが、動画編集する際には重宝しています。綺麗に映画などを楽しまれたい場合や、TVを視聴されたいとなるとやや不向きとなるんですが、どちらに重点を置かれるかでグレアかノングレアかをお選びになると良いと存じます。
書込番号:24397122
>まっすー@さん
現段階では、4Kでガッツリ編集を行うというよりも、時々Full HDと4Kの違いを体感できればといった程度で考えています。
(メインの用途はテレビとして)
>プローヴァさん
具体的な型番を教えていただきありがとうございます!
検討してみます!
書込番号:24412600
>溶けないかき氷さん
内蔵メディアプレーヤーがDLNAクライアント、メディアサーバーがDLNAサーバー機能として働きます。
LANダビングは、ハイセンス製のレコーダーがないため当然のことながら機能を持たずできません(傘下の東芝レコーダー等とつながりはしません)。
書込番号:24395587
またぞろ、いちいち自分で取説読むのメンドクセーから、俺様に懇切丁寧に教えろやゴラァな輩が。
https://www.hisense.co.jp/tv/65u7f/assets/pdf/43-50-55-65U7F_manual.pdf
ハイセンスにLANダビングに対応したTVは無いが、当該機はSQVに対応しているので、SQV対応の機器にはダビングできる可能性がある
DLNAサーバクライアント共に対応
書込番号:24395592
DLNAサーバやDLNAクライアントの機能はありますので、視聴は他の機種でも見ることが出来ます。
一方ダビングは出来ません。ただシーキューボルトのHDDでしたら。2kの番組は出来ますが、4kのダビングはテレビでは出来ません。4k番組のダビング出来るのは、一部のメーカーのレコーダーの
更に一部です。
書込番号:24395601
一部訂正します。
シーキューボルトのHDDはダビングが可能です。
書込番号:24395620
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 55U7F [55インチ]
地上デジタルアンテナのチャンネルをスキャン設定(初期スキャン)し視聴しているのですが、時々ブロックノイズが発生するため伝送チャンネルを確認したところ、中継局が推奨する伝送チャンネルと違っておりました。再スキャンしても推奨する伝送チャンネルにならないので、手動で伝送チャンネルを変更してみたのですが、チャネル値が反映されず元の伝送チャンネルに戻ってしまいます。取扱説明書には決定ボタンを押すと書いているのですが何故か反映されていません。そもそも手動でチャンネルの設定が出来るのかわからず、同じテレビを購入されている方や手動での設定方法をご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。
最近のテレビではスキャンすると地域設定に合わせて自動で設定されますので
手動でのチャンネル設定は難しいと思います
これはアンテナレベル表示の画面での事ですか?それとも別の箇所ですか?
取説をざっと見ましたが見つけられませんので出来れば何ページか教えて下さい
「サブメニュー」「その他の操作」「アンテナレベル表示」で ← → ボタンで
推奨の伝送チャンネルを選択して表示されるアンテナレベルはどれ位有りますか?
希望の中継局にアンテナは向けてありますか?
書込番号:24392917
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「地域」を指定してスキャンしたのですよね?
https://tv-area.jp/#/
で調べて、本当に該当する放送塔から受信しているのか確認してみては?
<実は、別の中継塔の方が近くてそちらで受信した方が感度が良くなるとか...
「アンテナレベル」は、低いとブロックノイズになるのは当然ですが、高過ぎてもブロックノイズが出る場合があります。
<強過ぎる場合は、「アッテネータ」の設定を「オン」にすると良いです。
ブースターが付いている場合は、ブースターを外して下さい。
また、放送自体のビットレートが足りなくて破綻している場合も有ります。
<地デジで池などの水面を撮すような映像は、破綻し易いです。
書込番号:24392949
juliemaniaxさん
返信有難うございます
私の地域状況と操作内容を具体的にご説明しますね。
私の地域の放送局に対し中継局が推奨する伝送チャンネルは「UHF38」です。
伝送チャンネルの確認方法は、リモコンの「設定ボタン」→「放送受信設定」→「地上
デジタル設定」→「地上デジタルアンテナ設定」の順に選択します。
自動スキャンで選択された伝送チャンネルは「UHF33」信号強度は「33」で信号
品質は「44」となっております。
(信号強度推奨値:30〜65、信号品質推奨値:43以上 と画面に表示あります)
伝送チャンネルを手動で「UHF38」に設定変更すると、信号強度は「39」で信号
品質は「55」となり、アンテナレベルが向上し映像が安定します。
伝送チャンネルが「UHF38」になっている事を確認し「戻る」ボタン押して一旦前
画面に戻り、再度「地上デジタルアンテナ設定」画面にして伝送チャンネルを確認する
と、「UHF33」に戻っているといった感じです。
上記設定変更は、取説のP96及びP103「別表13」を参照して操作してみました。
アンテナの向きはアンテナレベルが一番高くなる角度で調整しています。
取説の中で気になっているのが「別表13」の「切替項目」に対し、伝送チャンネルの
箇所が「−」と記載されている事です。
juliemaniaxさんが仰っているように、手動でのチャンネル設定は出来ないっていう事
なのでしょうか?
書込番号:24393018
>名無しの甚兵衛さん
返信有難うございます
記載のサイトから中継局を確認したところ、名無しの甚兵衛さんが仰る通り自宅付近
に中継局がありました!こんな事も確認出来るサイトがあるなんてビックリです!
因みに、自宅付近の中継局のチャンネルは「UHF33」でした。
また、近くの中継局の他に少し離れた中継局(UHF38)もあり、自宅はどちらの
中継エリアにも属している状態でした。
ただ、別のスレッドにアンテナレベルを記載させて頂きましたが、なぜか少し離れた
中継局(UHF38)を選択した方がアンテナレベルが高くなり映像も安定している
状況です。
アンテナレベルは低いため、アッテネーターは「オフ」にしております。
TV側の設定で中継局(チャンネル)を手動設定出来ると良いんですが、最近のTV
は手動で設定する事は出来ないんでしょうか?
書込番号:24393040
>状況です。
「UHFアンテナ」は、「指向性」が強いため、「電波塔」に向けて設置しています。
なので、「UHF38」の電波塔に向けられているのでは無いでしょうか?
また、先のサイトを見ると、「放送局」の情報も判ると思います。
地域に依っては、中継しているテレビ局が違っていたりするので、「近くだから受信出来る」と思っていると、中継してくれていない場合も有りますのでご注意下さいm(_ _)m
書込番号:24393179
状況説明有り難うございます
ハイセンスのテレビは伝送チャンネルの手動変更が可能かどうかを確認したかったのですが
どうやらK,s-Taさんの勘違いのようですね
>箇所が「−」と記載されている事です
K,s-Taさんが気付かれている通り切換項目が無く設定内容が
「電波の強さを確認するために、伝送チャンネルを選択します」ですので
K,s-Taさんが行った操作はアンテナレベルの確認の為の操作でチャンネルの変更の操作では有りません
従って上記の様な元に戻るという症状は不具合等では有りません
やはり伝送チャンネルの手動変更は無理なようですね
UHF33chでも低めではありますが推奨値以上はありますのでブロックノイズが出るのはおかしいです
デジタル放送は電波が強すぎても逆にアンテナレベルが低くなりますので
まずアッテネーターを一旦「オン」にして33chのアンテナレベルを確認して下さい
レベル等が上がるようでしたらその状態で初期スキャンをやり直して下さい
当然他の局も影響を受けますので問題が有る場合は元に戻してください
アッテネーターで改善しない場合はアンテナの設置状況を教えて頂くと他の改善策があるかも知れません
これは問題の局が強くなるようにしていると言うことですか?
それとも他の局も含めて全体が高くなる様にですか?
中継局は33chの局のみですか、他の局も全て中継局からですか?
アンテナは1本ですか、複数本ですか、設置方向はどうなっていますか?
ブースターなどは設置していますか?
それと以前のテレビでは問題は無かったのでしょうか?
書込番号:24394628
>K,s-Taさん
マニュアルを読んでみましたが、どうやら本機はチャンネルのマニュアル設定ができないようです。
郵便番号で地域設定をしたあとにできるのは、チャンネルのスキップのみですね。
国内メーカー製j品では自動スキャン設定のほかに、普通にマニュアル設定できるのですが。。。
書込番号:24395519
>K,s-Taさん
多分無理だと思いますが駄目元でお試し下さい(取説106P参照)
「放送受信設定」「リモコンボタン設定」「チャンネルボタン設定」で
選局ボタンで問題の局を選び「決定」、「テレビ」で希望の放送局を選択します
現在は33chが選ばれているので問題の放送局名が1つしか表示されていないと思うのですが
十字キーで変更して、もし同じ放送局名が2つ出ていれば希望が叶うかも知れません
同系列の東芝機のメニューしか分かりませんので一部表示が違うかも知れません
>プローヴァさん
>国内メーカー製品では自動スキャン設定のほかに、普通にマニュアル設定できるのですが。。。
チャンネルのマニュアル設定は上記のように他メーカーと同様出来ますが・・・
書込番号:24396101
>juliemaniaxさん
書き込み24394628には、
とあり、
書き込み24396101には、
とあり、ご自身では確認されてないようですが、矛盾したことが書き込まれており混乱しております。
どれがおっしゃりたいことなのでしょう。
書込番号:24396464 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
私の認識は以下の通りです
スレ主さんが見ているスレですので平易に書きます
地デジの「初期スキャン」は地デジの物理チャンネル1〜62CHをスキャンし
最初に設定した地域等で予め決められた通りに1〜12のチャンネルボタンに自動で登録されます
その後「マニュアル設定」でチャンネルボタンの変更や自動で登録し損なった放送局が有る時に追加します
例えば広域親局(以下親局)と広域中継局(以下中継局)が両方受信できる時は同じ放送局が両方で受信されますが
受信状態や設定地域等で判断され親局か中継局のどちらかのみが登録されると思っています
当方は中継局が極端に低レベルなので親局のみの受信なので実機検証が出来ませんのであくまでも推測です
以下のリンク先の方は中継局で受信状態の悪い局のみ親局に変更出来ないかというスレですが
「マニュアル設定」で悪い局のみ親局に変更しようとしたが出来なかったのだと思います
この事からも同じ放送局は一つしか登録されない為に物理チャンネルの変更は出来ないと思っております
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140482/SortID=13012921/
私自身は伝送(物理)チャンネルの変更は出来ないと思っておりますが、前述した様に実機検証出来ませんし
全ての機種の取説等を調べた訳ではありませんし、変更が出来る記述を見つけた事も有りません
又当方ハイセンス機を所有していませんし、所有していても受信環境の為実機検証も出来ませんので
ひょっとして中継局、親局の両方登録される機種などが存在する可能性も有るかも知れないので
設定自体もそれほど手間の掛かることではありませんし、もし出来ればラッキー位の気持ちで
「無理かも知れませんが」と断って、駄目元で提案させて頂きました
本機の「チャンネルボタン設定」は他メーカーの「マニュアル設定」と同機能だと思うのですが・・・
国内メーカーの「マニュアル設定」では物理チャンネルの変更が可能なのでしょうか
当方検証環境がありませんのでもし物理チャンネルの変更が可能でしたらご教授願えれば幸いです
書込番号:24397674
>juliemaniaxさん
>>本機の「チャンネルボタン設定」は他メーカーの「マニュアル設定」と同機能だと思うのですが・・・ 国内メーカーの「マニュアル設定」では物理チャンネルの変更が可能なのでしょうか
違います。
国内メーカーは物理チャンネルを変えられますよ。でないとマニュアル設定の意味がありません。
チャンネルボタン設定は設定済みのチャンネルの、チャンネルボタンへの割り当てを変えるだけなので話が違います。
書込番号:24397763 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
>juliemaniaxさん
>プローヴァさん
返信及びアドバイス有り難うございました。
皆さんの情報を元に色々試した結果をご報告します。
(先に回答した情報については省略します)
【アンテナの向きについて】
旧地より200m程離れた現地へ転居(新築)によりアンテナ及びTVを購入している状況です。
名無しの甚兵衛さんが教えてくれたサイトで確認すると私の住居地域は、広域親局(以下親局)
と広域中継局(以下中継局)の両エリアに属しております。
(親局:UHF38,中継局:UHF33)
アンテナは「親局」側に向けて設置しております。
【ブロックノイズについて】
常時発生してるのではないのですが、自宅が道路に面しており車両通過時や風が強い日など
数秒から10秒位ブロックノイズが発生しているように感じます。
発生している時に信号強度及び品質を見てみると推奨値を下回っているような状況です。
なので、通常は若干ですが推奨値以上になっている状況です。
【受信チャンネルについて】
私の住居地域の放送局(チャンネル数)は6チャンネルしかないのですが、親局と中継局に
対しTVがスキャン選択結果は、親局:3局、中継局:3局です。
TVのアンテナ設定画面に表示する全6局の[信号強度]と[信号品質]を調べた結果、
このTVは[信号品質]の高い伝送チャンネルを選択していることが判りました。
【手動チャンネル設定について】
>juliemaniaxさん、知恵を絞って頂き有り難うございました。「駄目元で」に一途の希望
を抱きやってみた結果は以下の通りです。
民放だと住居地域が判かってしまうので今回はチャンネル2=NHKEテレを例にします。
親局:UHF40,中継局:UHF30
TVが自動スキャン選択した伝送チャンネルは「UHF40」です。
@チャンネルボタン設定を押下
登録チャンネル:1.2.3.4.5.8(空き:6.7.9.10.11.12)
〈リモコン2には〔021□NHKEテレ◯◯〕が登録済み〉
A空き10チャンネルにカーソル選択し決定ボタン押下で、画面右に以下の選択が表示
〈021□NHKEテレ◯◯〉その他に民放局が多数(省略します)
〈021 NHKEテレ1◯◯〉・・・□は「スペース」となり「1」の追加あり
〈022 NHKEテレ2◯◯〉・・・□は「スペース」となり「2」の追加あり
〈023 NHKEテレ3◯◯〉・・・□は「スペース」となり「3」の追加あり
B空きチャンネル11・12に、それぞれNHKEテレ2・3を登録
Cリモコンにて10チャンネルを選択し地上デジタルアンテナ設定確認を押下
〈伝送チャンネル・・・UHF40 表示〉
〈同様に11・12チャンネル確認するも同様表示〉
[実施結果]
チャンネル選択が複数表示したので、これはもしや!?と期待したのですが、残念ながら
リモコンチャンネル登録と伝送チャンネル登録は別物でした。。。
でも駄目元でしたが、アドバイスして頂けた事で勉強になりました!
【その他やってみた事】
初期スキャン時に登録する郵便番号や地域登録を親局近くの郵便番号にし登録てスキャン。
結果、選定チャンネルは「UHF33」でした。これによりこのTVは、郵便番号地域を
元に優先して伝送チャンネルを選定している訳ではないようです。。。
(では何のために地域や郵便番号設定させているのだろうか?)
【最終結果】
その後、UHF33とUHF38との信号強度・信号品質のレベル差が大きい時や日時を
変えて何度か再スキャンをしてみたところ、ようやくTVが「親局:UHF38」の伝送
チャンネルを選択してくれたのです!
これでアンテナレベルも高くなりブロックノイズも出なくなりました。
【まとめ】
以前は東芝REGZAで視聴していたのですが、今はハイセンスTVのみにしてしまった
ので確認する事が出来ないのですが、皆さんが仰っているように国内メーカーだと「自動
スキャン設定」の他に「マニュアル設定」機能がやっぱりあるんですね。
ハイセンスTVは、国内メーカーのスタンダードモデルと比べ画質やパフォーマンスは同等
レベルに近いのに価格コストは圧倒的に勝っていると思います。ただ、こういうレアな機能
(あまり必要ない機能)が無いのも中華メーカーだからかなぁとも思います。
また、Blu-rayレコーダーのリモコンがハイセンスTVでは使えない(ソニーの一部機種のみ
対応しているとの情報あり?)など、利便性が悪いところも多少あったりします。日本国内
のメーカーに同業者としてライバル視されていないのか?若しくはライバル視しているから
こそリモコンをリンクさせない事で差別化し国内より排除しているのか?わかりませんが・・・。
皆さん、貴重な情報・アドバイス有難うございました m(_ _)m
書込番号:24398495
解決済みですが、本日時間が取れましたのでパナソニックと東芝のサポートに次の状況での挙動を確認しました
ソニーも確認しようとしましたが土日は電話相談は休みだそうです
ハイセンスは時間が無かったのと東芝機と同様だと思ったので確認しませんでした
その結果当方の認識が一部間違っていましたので訂正致します
”複数の広域中継局や広域親局(以下中継局等)などが受信できる状況で初期スキャンをするとどうなりますか?”
前のレスでは「親局か中継局のどちらかのみが登録される」と説明しましたが両社共同様の以下の回答を得ました
例えばTBSが複数の中継局等から受信されている場合は受信状況が良い中継局等が自動で選択されます
その結果受信チャンネルのリストにはTBSはその一つだけ登録されます(他の中継局等のTBSは登録されません)
他の広域局も同様なので結果的にはチャンネルリストは単一の中継局等から取得したリストと見た目は同じになります
実際にどの中継局から受信したかは表示されないので表面的には区別は付きません
勿論伝送(物理)チャンネルから推測する事は出来ますが・・・
以上訂正致します
さらにパナの「マニュアル設定」や東芝の「手動設定」はチャンネルリストに登録された放送局の変更のみの対応しているので登録されなかった中継局等に変更することは出来ないとの回答も得ました
>K,s-Taさん
ハイセンスは東芝機の系譜だと思いますので上記と同様の動作だと思われます
スキャン時に何故33chの方が選択されてしまったかの原因は正直はっきり分かりませんが
33chの電波が弱い時にスキャンしたのが結果的に功を奏したのだと思います
上記の様なスキャン機能ですので駄目元提案は無意味でしたのでご容赦を
それとせっかく思い通りのスキャン結果ですので意図せぬスキャンがされないように
「自動デジタルスキャン設定」の「自動スキャン」は「なし」にしておいた方が無難だと思います
そうしょっちゅう変更とが有るとは思えませんが・・・
>このTVは、郵便番号地域を元に優先して伝送チャンネルを選定している訳ではないようです。。。
地域設定は受信した放送局を地域ごとに予め決められたチャンネルボタンに自動で割り当てる為に使われ
郵便番号はデータ放送等で地域の情報などを表示する為等に使われると思います(天気予報等)
>皆さんが仰っているように国内メーカーだと「自動スキャン設定」の他に「マニュアル設定」機能がやっぱりあるんですね。
ハイセンス機の「チャンネルボタン設定」が「マニュアル設定」と同じ機能ですのでご安心を
>プローヴァさん
上記の様なパナサポートの回答です
書込番号:24399448
>juliemaniaxさん
今確認しましたが、少なくともパナソニックの場合、物理チャンネル変更は可能です。
質問の仕方が悪かったか客相の問題等で、間違った回答を引き出したのでしょう。
設置設定-受信設定-地上-物理チャンネル選択
が出てきます。物理チャンネルを変えたら中継局は変えられますし電波のないチャンネルは受信できなくなります。
書込番号:24399651 スマートフォンサイトからの書き込み
以下検証しました
検証環境 アンテナ2本をを別方向に向け設置して受信
パナのテレビは所持しておりませんが、チューナー関連は同じと思われるDIGAにて検証
以前のレスで広域中継局は受信出来ていないので検証不可としましたが
UHF62局を全て確認した所、広域中継局の複数放送局が受信可能であった事が判明しました
この状態でスキャンされた結果のチャンネルリストには広域親局のみが登録されていました
この結果から先のパナのサポートの以下の回答が正解であると判断致しました
”同一の放送局が複数受信された時は受信状態の良い中継局等の放送局が自動で選択され登録される”
又「マニュアル設定」での選択項目にはチャンネルリストに登録された放送局と
Gガイド用のデータ放送しか存在せず、それ以外を選択する事はそもそも出来ません
これらの結果からユーザーが、登録以外の中継局等の放送局を登録する事は出来ないと判断しました
以上検証終わり
>プローヴァさん
実際はアンテナの設置状態も含めてもっと詳細に問い合わせております
スキャン後のチャンネルリストには受信した全ての局が登録されるのか、同一放送局はどうなるのか等々
最初は電話に出た相談員が何度か奧に確認に行き今回のとは別の回答を貰いましたが
暫くしてサポートの上席と思われる方から、先程の回答に誤りがあると電話があり
その後今回のような回答を貰いましたのでそれなりに信頼できる回答だと思います
取説の「信号品質を確認する」と言う項目の事と思われますが
アンテナレベルを調べる為、当然物理チャンネルが選択出来、当該の放送に画面は切り替わりますが
物理チャンネルを選択してもそのチャンネルの情報がチャンネルリスト等に反映される訳では無いので
そのチャンネルはリモコンで選局出来ませんし、録画なども出来ないので何か意味がありますか
そもそもスキャン後のチャンネル設定の手順に於いてユーザーは物理チャンネルを選択出来ないと言う話なのに
何故アンテナレベル確認時の物理チャンネル選択の話が出るのか分かりません
書込番号:24402932
>juliemaniaxさん
そういわれても、実機現物で物理チャンネルの変更ができているのですから、取説ベースの自己都合解釈や客相への非ユーザーの問い合わせで何を語ろうが無意味です。
これ以上やっても恥の上塗りですよ。事実はひっくり返りません。面子だけでレスされても意味がないと思います。
アンテナレベルを調べるためではありません。受信設定で物理チャンネル割り当てが自由にできます。リモコンで選局もできますし、録画も可能です。そもそも物理チャンネル設定はそういう意味合いのものですし。
>>そもそもスキャン後のチャンネル設定の手順に於いてユーザーは物理チャンネルを選択出来ないと言う話なのに何故アンテナレベル確認時の物理チャンネル選択の話が出るのか分かりません
アンテナレベル確認時の話と勝手に誤解しているのはあなただけですよ。私はチャンネル設定の話をしております。
ハイセンスには無理とのことですが少なくともパナソニックなら可能なんですよ。現実を見ないとね。
質問の仕方に問題があったのでしょうね。
あなたが一生懸命書かれていることは、俺様がサポートに問い合わせてやったらこういう回答を得た、という経緯だけであり、事実と異なります。
パナソニックに関してのこの記述は事実として200%間違いです。
私はユーザーなので自宅で確認できますが、非ユーザーなのであれば、店頭でご自身で確認して訂正すべきと思います。でないと面子だけで完全に空回りです。
メニューから、設置設定-受信設定-地上-物理チャンネル選択、簡単なことです。
海外メーカーのハイセンスにはできない内容であっても、国内メーカーなら可能なことは多々ありますよ。
ハイセンスでできないことは国内メーカーでもできないに違いないと思い込むのは間違っていると思います。
書込番号:24403096
>プローヴァさん
ずいぶん時間が掛かりましたが実機検証を行って来ました(理由は後述)
店員の目を気にして売り場の隅の方にあるTH-40JX750を使用
最初の店では一般家庭と受信環境が違うのか別中継局の放送を全く受信していませんでした
通常受信している局以外の約50chを全て確認しましたが全てアンテナレベル0でした
検証の為だけに店舗に行くほど暇では有りませんし、確実な検証の為後日出先で別の量販店で検証しましたが同様でした
5軒目の店舗でようやく受信している所がありましたので
「放送設定」「設置設定」「受信設定」「地上」「物理チャンネル選択」で見つけた別中継局の物理chを選択すると
その局が視聴出来ますが、メニューを閉じるとその局は見られなくなり、別の局に切り替わりました
その後「サブメニュー」「視聴オプション」「アンテナレベル」「決定」で受信状況一覧が出ますが
先程選択した物理chは何処にも表示されていませんでした
選択した物理chと同じ放送局の親局(広域局)も確認しましたが元の物理chのままで変更の形跡は有りませんでした
念の為+−ボタンや数字ボタンで全チャンネルをサブメニューから確認しましたが選択した物理chは有りませんでした
書込番号:24399651で
とあるので予め調べておいたその地域で受信可能な放送局だが電波の無い物理chでも確認しましたが
一時的にはそのchに切り替わるものの(当然画面は真っ黒)上記と同様その選択は何処にも反映されませんでした
なお別中継局等を受信していない他の店舗でも電波の無い物理chの検証していますが同じ結果でした
これらの実機検証の結果、任意の物理chには変更出来ないという結論です
なおこれらの動作はDIGAと全く同じであります
そんな筈は無いといくら言われても、指示通りにに行った実機検証の結果です
それでも何かの理由を付けて結果を否定するんでしょうね
書込番号:24397763で
>違います。
書込番号:24403096
少し前の機種ですが少なくともSONYと東芝、SHARP(どちらも身売り前の国内メーカー時の物)のテレビは
実機を所有しており、任意の物理chへの変更は出来ません
初期スキャンでは同一放送局は複数表示されませんし、チャンネル設定では変更出来ません
東芝はアンテナレベル確認画面での物理chの選択、視聴は出来ますが変更は出来ません
(上記パナの検証と同じでメニューを抜けると選択が無効になります)
SONYもアンテナレベル確認画面で物理chの選択は出来ますが視聴、変更は出来ません
SHARPに至っては各種設定の中で物理chを選択する事すら出来ません
この言葉をそっくりお返しします
書込番号:24501167
そもそも電波状況が余り良くないように感じます。
レベルが40未満で有れば「弱い」ので「ブースター」を別途購入した方が良いと思いますm(_ _)m
<50くらいは欲しい所...
書込番号:24515740
K,s-Taさん
お住まいの地域によっては、本来受信不可の放送局が受信できたり、区域外受信をしたいとかありますが、郵便番号を入れて地域設定するにしても、同じ郵便番号でも区域の広さや地形や建物など、受信環境が変わる場合があるかもしれません。
郵便番号を変更することにより、選択される中継局が変わるでしょうから、受信できる放送局が変わらなければ、初期設定の郵便番号の変更が早そうですね。
書込番号:24515812 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ]
【ショップ名】デンキチ
【価格】49800円(税抜)+ポイント10%
【その他・コメント】
明日からの広告です。 全国のデンキチで同じ価格かは不明ですが、近くに店舗がある方は一度お店でご確認ください。 …にしても、これは安いなぁ…(・o・;)
書込番号:24385800 スマートフォンサイトからの書き込み
展示品ってのは中古品
場合によっては程度の悪い中古品
開店から閉店まで四六時中映されっぱなし
不特定多数にリモコンはじめ弄られっぱなし
ましてハイセンス
俺じゃ絶対に買わねーよ草
書込番号:24385811
|Д゚ 展示品だけじゃないよ
書込番号:24385829 スマートフォンサイトからの書き込み
|ω・` ヒセンセ?
書込番号:24385869
>レジにて半額さん
広告の内容をよく見ましょーよ草
書込番号:24465010 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビの買い替えでハイセンス50U7Fを購入したのですが、BSのアンテナレベルがずっとゼロのままで見れません。地デジは見れます。前使っていたテレビではBSもしっかり見れました。困っているのでわかる方教えて欲しいです。
書込番号:24362407 スマートフォンサイトからの書き込み
戸建てなのでしょうか?
<マンションだけど、パラボラアンテナをベランダに取り付けている?
取扱説明書の114ページに該当の状況が無ければ「故障」の可能性も有ります。
書込番号:24362444
>あぎじゃびょいさん
BSと地デジのアンテナ線を逆に接続してませんか?
逆接続でもチャンネルによってはある程度見えたりしますので。
アンテナ線の芯線が曲がってないか等含めてテレビの裏をご確認下さい。
書込番号:24362477 スマートフォンサイトからの書き込み
こう言う時の定番の確認です
1 地デジとBSのアンテナ端子を逆に繋いでいないか
2 レコーダーもあるなら入力と出力を逆に繋いでいないか
3 戸建て住宅ならBSアンテナ電源がOFFになっていないか
4 分配器を使っているなら電流通過端子側にBSを繋いでいるか
取り敢えずご確認を、間違い無いという思い込みは捨てて必ず目視確認を
書込番号:24362482
アンテナケーブルのコネクタの真ん中の芯が曲がったり折れてませんか?
もちろん、テレビ側だけではなく。
書込番号:24362484 スマートフォンサイトからの書き込み
>名無しの甚兵衛さん
集合住宅でパラボラアンテナはベランダにはないです。
取り扱い説明書をを読んでも間違ってるところはありません。家に配達してもらった時点で壊れてるという可能性は有り得ることですか?
書込番号:24362503 スマートフォンサイトからの書き込み
>あぎじゃびょいさん
家に配達された時点で壊れている可能性はゼロではありません。
壁のアンテナコンセントからの配線はどうなってますか?
書込番号:24362569
分波のとこ再確認。ここ一番あやしいので。
あとは、設定周り、例えばアンテナ電源off等、大丈夫?
書込番号:24362591 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
アンテナケーブルは大丈夫でしょうか?
地デジ用とBS用を入れ換えてみるのも一つの確認です。
プローヴァさんレスにある
も、要確認です。
書込番号:24362598
>あぎじゃびょいさん
逆接してなくて芯線も大丈夫であれば、テレビの問題かも知れませんね。
一度電源コンセントを抜いて、10分ほど放置してから再度コンセントを挿し、チャンネルの受信設定をもう一度やり直してみて下さい。
それで直らない場合はお店に言って初期不良交換をお願いするか、ハイセンスのサービスに修理依頼をかけるかですね。
書込番号:24362604 スマートフォンサイトからの書き込み
色々確認して、わからんなら、設定初期化してみては?
地デジのチャンネルもリセットされるけど、試す価値ある思う。
書込番号:24362610 スマートフォンサイトからの書き込み
共同アンテナでBSパススルーになっていますか?
ケーブルテレビでは、よくトランスモジュレーション方式になっていてケーブルテレビのチューナーが無いとBS視聴できません。
書込番号:24372234
ブースターの突然死とかではないでしょうか?
私の家でも同じことが起こりました。
原因を調べるとブースターの故障でした。
本体でなければ、アンテナ周りを調べましょう。
書込番号:24381503 スマートフォンサイトからの書き込み
もう解決済みかな?
取説104ページの電源供給 オンを確認
または、一度オフにして、オンに設定し直す。
買い替えとの事なので配線の断線などは確認や交換したりして試してください。
分配器など地上波やケーブルテレビ系など共有している線があるなら、電源供給の対応の有無を調べて下さい。
書込番号:24390596 スマートフォンサイトからの書き込み
結局どうなったのでしょうか?
故障だったのでしょうか?
>全部取り返したので大丈夫だと思います。
何を「取り返した」のでしょうか?(^_^;
書込番号:24393163
1 いまテレビに接続しているアンテナ線に他のテレビがあればつないでみる。
2 テレビは無いがレコーダがあるなら、アンテナ線はレコーダにつなぎ、レコーダとテレビはhdmiで接続してみる。
1か2で、きちんと見えるなら、テレビの問題。
まずテレビのところまで信号が来てるか確かめるのが、第一では。
書込番号:24430419
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ]
この機種の購入を考えています。
取扱説明書をダウンロ−ドして読んだのですが分からない事があり、教えて頂きたく投稿いたしました。
85ペ−ジに「メディアプレイヤーを使う」がありますがパソコンのWindows Media Player 12 のファイルを再生できるでしょうか?
もし出来るのなら、レジューム機能は有効でしょうか?
サポ−トに電話をしたのですが、本体の配信しか出来ないと言われました。
それで実際に使っている方に本当の事を教えて頂ければと思いました。
>futouさん
こんにちは同じくmedia playerという名前でもwindowsのものと本機のものは全く関係ありません。
windowsのプレーヤーと本機のプレーヤーの守備範囲は当然違ってきます。
本機で再生できるファイルはお読みになった取説の85ページに書いてあるファイルになります。
こちらに適合していても、実際に特定のファイルが再生できるかどうかはやってみないとわからない部分はありますので、心配なら事前にUSBメモリなどに再生したいファイルを入れて店頭で確認されるのが良いと思います。
レジューム機能はありません。テレビのおまけのアプリですから過度の期待は禁物です。ダメな場合PCを繋いで再生されて下さい。
書込番号:24361356 スマートフォンサイトからの書き込み
>futouさん
まず、Windows Media Playerのファイルとは何ですか?パソコンの場合、ファイル再生はインストールしたコーデック次第で如何様にも出来ますよね?
次にテレビのおまけ再生ソフト。対応コーデックも限定され増やせない。Windowsとの関連性も無い。
サポートは嘘言って無いですし。過剰な期待はやめた方が良いです。
書込番号:24361496 スマートフォンサイトからの書き込み
「Windows Medhia Player」を「ネットワークメディアサーバー」にして、
「PC(WMP)」−(配信)→「65U7F」
は、可能です。
「WMP」の良い所は、「65U7F」で再生出来ないフォーマット(P85参照)でも、「WMP」がコーデック(フォーマット)を変換しながら「65U7F」に送ってくれます(^_^;
<当然、PCにスペックが求められます。
「WMP」での配信方法は分かっていますか?
<ググれば、解説しているサイトはたくさん見つかります。
これは微妙です。
大量に有る配信ファイルに対して、それぞれの再生位置を保存出来ないと思います。
もし出来たとしても、「最後の1ファイル」に対してだと思いますが、「どのファイルのどの位置まで再生したのか」という情報は持っていないかも知れません。
つまり、次にメディアプレーヤーを起動して、「WMP」にアクセスしても、「再生途中のファイル」に自動でアクセスしてくれるわけでは無く、ユーザーが再生途中のファイルを指定して再生した時に、初めてそのファイルのどこまで再生しているのかが記録されていて「始めから再生」なのか「続きから再生」なのかを選択出来るのかも知れませんm(_ _)m
ただ、「USB-HDD」に録画した番組でも「レジューム再生」についての説明が無いので、メディアプレーヤーなら出来るとはちょっと考え難い所は有りますm(_ _)m
書込番号:24361606
>プローヴァ さん
ご返信、ありがとうございます。
レジューム機能がないのなら、東芝かPanaを検討します。
>kockys さん
ご返信、ありがとうございます。
パソコンのファイルはm2tsとmp4です。
現在は2010年6月11日発売のTH-L32R2と2017年6月16日発売のTH-32E300を使っています。
お部屋ジャンプリンクでTH-32E300は両方見れます。TH-L32R2はm2tsの動画しか見れません。
REGZA DBR-T670 のホームネットワ−クでもm2tsの動画は見れます。
パナはパナのレコ−ダ−ならレジュ−ムが有効です。
REGZA はレコ−ダ−ならレジュ−ムが効きますがパソコンのファイルはダメです。
パソコンのファイルでレジュ−ムが効くのはタブレットでCXファイルエクスプローラーからMX Playerで動画を見た時だけです。
>名無しの甚兵衛 さん
ご返信、ありがとうございます。
レジュ−ム機能はパソコンなら色々ソフトがあるので、出来ます。
パソコンからHDMIでテレビに出力するか、Chromecast を使ってタブレットの画面をテレビに映すか考えて見ます。
書込番号:24361809
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
