Core i7 10700 BOX
- 8コア16スレッドで動作する、ソケットLGA1200対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは2.9GHz、最大クロックは4.8GHz、TDPは65W。
- 「インテル UHD グラフィックス 630」を搭載。4K出力をサポートしている。
- 「インテル Optane メモリー」に対応し、システムのパフォーマンスと応答性を向上させることができる。
このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 7 | 7 | 2021年11月25日 23:37 | |
| 15 | 6 | 2021年2月3日 16:46 | |
| 3 | 11 | 2021年1月1日 09:14 | |
| 20 | 18 | 2020年12月30日 14:39 | |
| 10 | 9 | 2020年12月1日 13:17 | |
| 6 | 3 | 2020年11月12日 06:22 |
CPU > インテル > Core i7 10700 BOX
【困っているポイント】
アメリカンメガトレンドが毎回表示されてしまう。
【使用期間】
2021年2月中旬から
【利用環境や状況】
今はWindows11ですがWindows10の時も起こっていました。
【質問内容、その他コメント】
エラーを吐いているようには見えないので、治し方がわかりません。よろしければ、ご教授お願い致します。
書込番号:24463494 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアーをして治らないですか?
CR2032リチウム電池の交換をしてみましたか?
その他の問題はこれらの確認をしてみてからだと思いますがストレージの確認かな?
書込番号:24463537
起動中になんか不具合があると出る。よくあるのは電力または電圧が不足気味で不安定など。
書込番号:24463551
>ヘタリンさん
電源に関しては、クロシコの750Wブロンズを使用していてかつ、グラボを詰んでいないので容量が足りないことはない気はしますが故障しているのかも知れません。
書込番号:24463601 スマートフォンサイトからの書き込み
CMOSクリアー後の表示としては普通だと思います。
書込番号:24463608
>ヘタリンさん
>揚げないかつパンさん
CMOSクリア後、3回ほど起動を試したところメガトレンドが現れずにWindowsが立ち上がりました。次回から困ったことがあればCMOSクリアを試してから質問します。お手間を取らせてしまいましたが、おかげ様で無事に起動いたしました。ありがとうございました。
書込番号:24463619 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.COM掲載のお店で新品を購入しました。
CPU本体にシールの跡のようなものがありました。
通常、こういうことはあるのでしょうか?
いままで、こういった経験がないので中古では?!と疑っております。
ちなみに、BOXのシールはちゃんと張られておらず、浮いていました。
(なんか怪しい気が)
補足
光の加減で文字が薄くなってますが、刻印ははっきりしてます。
製品そのもの画像だけでは何とも言えません。箱の封印の剥がし痕や保証書などはどうなっているのでしょうか?
お店によっては一度開封して販売しているところもありますよ。また店名は公表できないのでしょうか?
書込番号:23943827
一度、開封した可能性は有りますが、気になるなら販売店に確認するしか無いとは思います
書込番号:23943880 スマートフォンサイトからの書き込み
販売前にどこかで動かしたことがあるのでしょうね。
考えられるモノの素性は、ショップのデモ機に使用されていた
品物が通販流通に回ってきた。
こういうのは対面販売の店頭には出てこない。
通販では購入時のお客の現品チェックはない。
書込番号:23944036
ショップに問い合わせたところ、ロット固有の特徴とのことでした。
返品対応してもらいました。
書込番号:23944270
現在、i7-2600KでPCを組んでいるのですが、対応しない機能等もでてきたので、そろそろ新しい構成を・・・と考えていました。
そこで先日、本CPUがお安く出ているのを見つけて、思わずポチっとしました。
その後、マザーボードの品定めをしていたところ、来年チップセットが500シリーズに変更となるとのことを見つけてしまいました。
もし、本CPUがintel500チップセットのマザーボードで使用できるなら、待ってみようかなと思っています。
ソケット形状が変わって1代目のCPUなので、しばらく変わらないないだろうとあまりチェックしていませんでした。
ご存知の方、また予測等でもあれば教えていただきたくお願いいたします。
Intelの第11世代CPU「Rocket Lake-S」は引き続きLGA1200で500シリーズチップセットとともに2021年3月リリース…と言う噂。
今までと同じならソケットが一緒なら旧世代CPUも対応するだろう。
まぁそれまで待てるなら待てばいいんじゃないの。
CPUが世代遅れになるまで寝かせることになるけど。
書込番号:23791651
intel 500チップセットというより、500チップセットの載るマザーは1代限りで終焉です。
そのあとはCPUソケットがLGA1156から長きに続いた形状から、LGA1700で長方形に代わります。
現行400シリーズマザー・チップセットでも、機種によっては次世代Roket Lake を積むことで、
Pcie4.0、 メモリー3200MHz、 AV1コーデック再生支援対応になります。
500シリーズ チップセットなら、それらすべては確実でしょうが、
果たして3か月強を待つ必要があるかが思案どころでしょう。
書込番号:23791796
HDMI2.1に対応するとか?Thunderbolt4.0に対応するとか?そういうことが有るなら待つ意味もあるのかな?とは思います。
また、PCI-E 4.0の対応がどう変わるのかとかそういうことは現状のチップセットをどう変わるのかわからないのだから、待つなら待った方が良いのかもしれないですね。
書込番号:23792080
もうチップセットが性能に与える影響は殆どなくなっています。
最初からPCI-Express 4.0に対応しているCPUに対応しているという点だけが利点、第10世代のCPUを使う限り関係ないです。
このCPUを使う限りPCI-Experss 4.0には対応しないのでメリットはないと考えていいです。
新しいCPUに変えるつもりならこのCPUを今更買うことはないでしょうし、既存の400シリーズでいいのではないでしょうか。
書込番号:23792159
もちろん、自分が言ってるのは第11世代のCPUを使う前提です。
このCPUで使うなら500番台では使えない機能が多いのではないでしょうか?
そもそも、使えるのだろうか?
今まで1世代でチップセット交代はCoffeeLakeでやったけどあまり差のないチップセットだったから互換性はあったけど、今回はどう変わるのかにもよると思う。
まあ、そんなにドラスティックには変えないとは思うけど
そういえばCPUは購入済みなのでPCI-E 4.0も使えないしXeも内蔵してないからHDMIの規格などが変わっても利用できないし大差なくなる。
書込番号:23792206
皆様、ありがとうございました。
大体、intelのチップセットって2世代で変わるイメージがあったのですが、今回は400→500で一世代で変わるらしいこと、
また、第11世代のCPUがいままでと大幅に変わるとの情報をみてしまい、購入を早まってしまったか…と思った次第です。
ただ、400チップセットで第11世代のCPUが動くらしいこと、第12世代以降にソケットも変わるとのことで、今までと同等二世代というイメージと考えてよさそうですね。
ちなみに、
>現行400シリーズマザー・チップセットでも、機種によっては次世代Roket Lake を積むことで、Pcie4.0、 メモリー3200MHz、 AV1コーデック再生支援対応になります。
とのことですが、どのマザーボードが対応予定か、ご存じでしたら教えていただきたくお願いします。
将来、このCPUで満足できなかった時、第11世代CPUに入れ替え…(価値があるかわかりませんが)の余地が残せればと思っています。
ちなみに、今考えている構成は…
・CPU:i7 10700
・マザーボード:PRIME H470-PLUS
・SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS500G2B0C or 現在使用のSATA SSD(500gb)を流用
・ケース、電源、BD、HDD:現在使用のものを流用
後日、ビデオボードを入れたいと思っています。
(動画編集で使いたいので)
構成面でもアドバイスいただければありがたいです。
(特にマザーボード)
書込番号:23792487
今のところ第11世代のCPUは8コアどまりのようです。
性能は上がるでしょうがRyzenほどにはなりそうにありませんし、発売直後は割高になります。
10700無印をゲットされたのであれば、オーバークロックもできませんので、現行のB460マザーで十分だと思います。
ただしB460やH470ではオーバークロックメモリが機能しませんので、高クロックメモリを使うのであればZ490が必要です。
Z490でもPcie4.0に対応するのかはわかっていません。
おすすめメモリは以下
https://kakaku.com/item/K0000991353/
https://kakaku.com/item/K0001160905/
書込番号:23793368
はっきり言ってCPUの方は8コアなら性能は結構上がる見込みですが、チップセットは最初からPCI-Express 4.0と新CPUに対応しているという以外に大した機能向上はないと考えていいです。
今のPCはメモリーもビデオカードもCPU直結なので、チップセットはオプションとしてPCI-Express分割とそれに伴うSLIくらいしか性能に寄与する要素がありません。
またUSBやSATAに関しては同じもののコピペなので数が変わるくらいしか違いがありません。
恐らくUSB4.0はその次の世代(新ソケット)に持ち越しでしょうし、目新しい要素は殆どないと思います。
チップセット間通信速度も向上はないでしょうから、そういったものに手を出せないということもあります。
書込番号:23793439
現行でRocketLake対応の400シリーズマザーはまだ出てませんね。
PCIe4.0対応M.2スロットが実装されるので、そのニュースを待ちましょう。
書込番号:23793449 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kou@(KOYO)さん
単に第11世代が使えますと明言してるだけでいいならASRockのマザーは全部対応してるよ。
書込番号:23793520
解決済みですが追加情報ということで。
北森瓦版にほぼ確定の観測記事が出てきました。
全メーカーの400シリーズマザーが対応しそうです。
https://northwood.blog.fc2.com/blog-entry-10678.html
書込番号:23882441
CPU等を変えようと思っており、構成について質問です。
----------構成----------
☆CPU: core i7-10700
☆CPUファン: (虎徹 markUは入りません)
☆マザーボード: [ASUS] TUF GAMING B460M-PLUS
メモリ: [CORSAIR] CMK16GX4M2A2666C16 (DDR4-2666 8GB×4)
グラフィックボード: NVIDIA GeForce GTX1060 6GB
電源: DELTA 500W 静音電源
SSD: WDS100T2B0C, Palit UVS-SD240
ケース: ガレリア専用 KTMミニタワーボックス(MicroATX)
☆付きのところが変更予定の物です。
FPS等のゲームをするわけではないため、グラフィックボードはそこまで重視していません。
PC組み立て初心者のため、至らない点が多くあるかと思いますが、よろしくお願いします。
>あずたろうさん
ということは、虎徹MarkUは使えるということですね!
また、この構成で不安な点等ありますでしょうか。
書込番号:23879063
まぁクーラーは低めな12cmファンの超天でもよいけどね。
もちろんこの高さなら虎徹Uは入ります。
書込番号:23879068
構成は大丈夫です。
メモリーが今現在使用で、問題なく使えてるのですね?
あと若干の心配は、電源くらいかな。
新しいシステムに変わったら、突然に故障しちゃうとかはよくあることなので。
書込番号:23879075
>あずたろうさん
クーラーの不安点はなくなりました、ありがとうございます!
電源はこれでも十分でしょうか?
いくつも質問申し訳ございません。よろしくお願いします。
書込番号:23879076
構成で言えば、動作しますよ。
どこが不安なのかがわからないし、どの程度早くしたいとかないなら動作するだけでいいんだろうか?
書込番号:23879078
>あずたろうさん
メモリは今現在上記のも2枚使っており、70〜80%なので余裕を持たせたく、8G×4にする予定です。
電源はおすすめやこれくらい容量があれば安心等ありますでしょうか?
書込番号:23879080
電源はそのまま使って、動作がおかしいなら変えればいいと思う。
メモリーの追加は特に問題はないと思う。
ただし、CorsairのメモリーはVersionによってチップメーカーが異なるので注意かな?でも動作するとは思うけど
書込番号:23879087
電源は+12V 3レーン 420Wなので、できれば変えたいね。
ケース内を要らないケーブルなしでスッキリ済ませるにも、セミモジュラーの電源がよいです。
https://kakaku.com/item/K0001026569/
書込番号:23879090
>揚げないかつパンさん
PC初心者のため、動作するかはもちろん、相性等ほとんどが不安点です。
変更する目的としては、現在core i5-8500を使用しており、少し処理が足らないと体感しているため、コア数とスレッド数の多いcore i7-10700にしようと考えています。
マザーボードは第8世代対応でcore i7-9700を考えていましたが、どうせマザーボードとCPUを交換するならより良いものにと考えたため、今回の質問をさせていただきました。
書込番号:23879091
>あずたろうさん
おすすめありがとうございます。
不安点を少しでも無くしたいため、そちらの電源への交換もさせていただきます!
書込番号:23879098
今ガレリアを持っていて、中身を変えたいと?
今の構成は?
場合によっては、変更したところで現状と大差ない、無駄金になるかもよ。
書込番号:23879100
>けーるきーるさん
現状の構成は
CPU: core i5-8500
CPUファン: ノーマルCPUファンと書かれているため、付属の標準だと思われます。
マザーボード: [ASUS] H310M-A-SI
メモリ: [CORSAIR] CMK16GX4M2A2666C16 2枚の計16GB
電源: DELTA 500W 静音電源
こちらです。
最悪ムダ金になっても高い勉強代だと考えて今後につなげていきます。
書込番号:23879105
>あずたろうさん
ありがとうございます。容量が大きくても値段変わらないんですね。
650Wにさせていただきます!
書込番号:23879107
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
皆様回答、返信ありがとうございました。
おかげさまでクーラー、メモリ、電源の不安点がほとんどなくなりました。
また組み立ててみて分からない点がありましたら質問をさせていただくかと思いますが、よろしくお願いします。
書込番号:23879122
ゲーム用にPCを組もうと思うのですが、i7 10700かi9 10700のどちらにしようか迷っています。どちらがおすすめか教えていただけないでしょうか。
一応グラボは3080です
>ムイムイ38さん
I9は10900です、Kなしにしてるのはなにか理由があるのですか?、ゲームならI910900KもしくはRyzen7 5800Xですが。
書込番号:23821680
i9 10700 → i9 10900 でしょうか?
ゲームが主なら、その差はないでしょう。
コスパ的にはi7 10700 でOKです。
けれど現状では Ryzen 5 5600X のほうがゲーム性能上です。
書込番号:23821682
間違えてしまい申し訳ありませんでした。
K付きにしないのは単純にオーバークロックするつもりはないのとK付きにしてしまうと予算オーバしてしまうからです。
ライゼンにしないのは組んだ時にインテルの方が安いのが理由です。
書込番号:23821694
65W TDPの中でゲーム最速はあずたろうさんの仰る通りRyzen5 5600Xだと思います。
i9 10900はTDPが低いので周波数がやや抑えめになる可能性が有ります。
バランス重視ならi7 10700 or Ryzen5 5600Xあたりが無難とは言えます。
i9 10900Kやi7 106700KなどのK付きを選んで周波数を上げれば多少、速度は上がります。
Ryzen7 5800Xは良いけど、インテル K付きCPUと同じく簡易水冷必須かな?
書込番号:23821699
3080使うならZマザーにした方が良いから必ずしも安くならないと思うのだけど
メモリーを定格で使うならそれもありなのかな?
10900だとインテルの方が安いとは言えない気はする。
グラボを速くすれば、ゲーム性能が上がると思ってないよね?
書込番号:23821707
>揚げないかつパンさん
ゲーミングPCを初めて組むため、グラボを速くすればゲーム性能が上がることは初耳でした。
メモリも定格で使用する予定です。 知識が乏しくて申し訳ないです。
書込番号:23821762
まあ、定格でも良いのだけど、ゲームにおいて意外にCPUの性能も大事という話はあります。
ゲームのおいてはCPUの物理演算のパートとグラボが実描画を行うパートが有ります。
この辺りはどんなゲームをやるのか?画質はどうなのか?という問題が発生します。
例えば、今の流行りでいえばバトロワ系のFPSなどでいえばゲームにおける動作速度を上げるというのはCPUが行う物理演算のフレームレートとグラボのフレームレートのバランスが有ります。
これはゲームによるので、CPUの負荷が小さくてグラボの負荷が大きければグラボの性能をCPUが足を引っ張ることは無いです。
例えば200fpsを出したいとしたら、5msくらいがフレームとフレームの間に処理しなければならない時間なのですが、物理演算が5msを超えればグラボの性能を出し切れないということになります。
なので無印よりもK付きの方が実ゲームにおいては一般論において速く描画できるということになります。
まあ、やりたいこととの兼ね合いにもなりますので、どれが良いかはスレ主さんの考え方によります。
実際には描画したい対象が増えれば振れるほどコアが沢山のCPUの方が有利になりやすいです。
描画したい対象が少なければコアが多くても計算をする必要がなくなるので意味性が失われます。
RTX3080を使うのなら、どちらかというと重めのゲームをやりたいのかな?と思ったので、それなら物理演算にも重点を置いた方が良いのかな?とは思ったのですが
一般論として10コアまるまる使うようなゲームは非常に少ないので10700で良い様に思いますが
書込番号:23821808
どっちも勧めない。
GBに10万円かけるなら、わざわざ足引っ張りそうなCPUにするのは、、、
今のゲームはマルチスレッド性能も重要になりつつあるからね。
Intel派なら10700Kはアリかなと思うけど。
ゲームでシングルスレッドの性能が重要なのは今でも同じで、少しでもクロックの高い10900Kは有効なんだけど、それを求めるならRyzen 5600Kとか5800Kにしたほうがいい。
ネトゲは特に設計者が全てを予定できないので、重い瞬間に割とメモリー性能が効いてきたりします。(ベンチに出ない)
最初は定格で動かせばいいけど、メモリーOCは準備しておくことをお勧めします。検証取れてるXMPならスイッチポンのカジュアルなんで。
メモリーOCは、OCというより、本来の性能を引き出すだけだから。
標準の電圧が低電力優先で低すぎるのよね。
メインメモリーはVRAMと比較するとバンド幅が圧倒的に小さく、VRAMにない新しいデータを大量に取りに行こうとすると処理が重くなります。
まぁ、単なる経験則なんで、参考までに。
書込番号:23822725
Ryzen 5600X, 5800Xでした orz
書込番号:23822728
もし回答していただける方がいたらお願いします。
【使いたい環境や用途】
動画編集をしていてプレミアプロを使用しています。
プレミアプロでプレビュー画面のカクつきが頻発し、そのときはCPU使用率が100%になっています。
そのため私はCPUの性能が原因ではないかと思っていますので詳しい方にお聞きしたいことがあります。
現在の構成は
CPU:i5-9400F
マザボ:ASRock Z390 Taichi
メモリDDR4-2666 8GB×2
メインSSD(samsung ssd 860 evo 500GB)
RTX2060
【質問内容、その他コメント】
現在の構成からCPUをi7-10700Fとそれに合わせたマザボに交換すればプレミアプロのプレビューがカクつく状況からは解放されるでしょうか?
もしくはこれにしたほうがいいとか、こっちのほうがいいとかありましたらご教授願います。
スペック云々のまえに設定等を見直すべきだったんですね!
とても助かりました。
この2つを試してみようと思います!
書込番号:23782724 スマートフォンサイトからの書き込み
[CPU]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPU
