ROG STRIX Z490-E GAMING
- Z490チップセットを搭載したゲーミング向けATXマザーボード。ソケットはLGA1200で、第10世代インテル Core プロセッサーに対応。
- オーバークロック、冷却、ネットワーキングの設定を簡単に管理できる。オーディオ機能には「ROG SupremeFX S1220A(Realtek)8CH HD Audio」を搭載。
- 出力端子にはDisplayPort 1.4×1、HDMI 1.4b×1を装備。2.5Gigabit LANポートとWi-Fi 6+Bluetooth v5.1を搭載している。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 9 | 13 | 2022年6月26日 00:36 | |
| 0 | 5 | 2021年4月22日 07:48 | |
| 1 | 19 | 2021年2月7日 13:12 | |
| 1 | 7 | 2021年2月1日 16:41 | |
| 1 | 2 | 2020年12月21日 19:29 | |
| 5 | 44 | 2020年11月19日 21:52 |
マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING
【使いたい環境や用途】
Windows10から11へのアップデート
【重視するポイント】
【予算】
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
Windows10から11へのアップデートの為にセキュアブートを利用できるようにしたいのですが、セキュアブートの項目を使用する設定にし保存しても、BIOSからWindowsの画面に移り確認するとWindows11へのアップデート確認パッチのようなものでセキュアブートがオンになっていないと表示される。
書込番号:24808106 スマートフォンサイトからの書き込み
確認はWindowsnoシステム情報や、HWiNFOでできますよ。
その当時のマザーは今は持ってないので、セキュアブート設定画面をアップしてください。
※ https://ameblo.jp/yusk5497hnd/entry-12685147789.html
こちらに一切の説明や変更手順書かれてました。
書込番号:24808117
BIOSマニュアル P65, P66 のOS TYPE - UEFI MODEから始めて、
Key Managementで、Install Default Secure Boot Key を読み込んだ後に、
BIOS再起動でまた、Secure Boot画面に戻って 再度Secure Boot Enableみたいなことを行うようなことしてましたね。
書込番号:24808128
HWI nfoだけではなく、検索でシステム情報で検索すればSecurebootが有効か無効かは判ります。
単純にCSMは無効だと思いますし、SecurebootがWindows10やUEFIになってるならppt2.0は有効になってると思うので(一応確認はして下さい)、それでも無効ならキーをBIOSで作成すれば普通は有効になります。
書込番号:24808187 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOS2.31以降まで上げてないと、TPMは手動で有効にしないとデフォルトは無効状態です。
バージョン2.31からデフォで有効になっていますから、BIOS上げもやっておいたほうがラクではありますね。
書込番号:24808217
>片腕揚げ太郎さん
WindowsをMBR形式でインストールしていませんか。
書込番号:24808358 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん親切に本当にありがとうございます。
現状セキュアブートの状態がユーザーになっているのが気になります。
ですが、セキュアブート自体はUEFIモードとなっております。
CSMに関しては、有効になっております。
起動デバイス制限UEFI/レガシーOPROM (UEFIのみにするとBIOSしか起動できなくなります)
システム情報にはセキュアブートの状態 サポートされていませんとなっております。
書込番号:24809057
CSM有効だと、Windows11は入らないよ?
CSMは無効じゃ無いと
書込番号:24809067 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
少し誤解があります。
CSMは互換モードを追加するものでUEFIブートを無効にするものではありません。
CSMが有効ではBIOSモードのブートが可能なので、Legacyブートでセキュアブートが出来ない可能性があります。。
先ずUEFIブートになっているかどうかを確認してください。
MSInfoを使ってみれば判ります。
もしUEFIブートになっていなければ、「MBR2GPT」で変換かCSM無効でWindowsの再インストールをしてください。
書込番号:24809113
UEFIは有効にできますが、Securebootは有効にはできないと思います。
個人的に言ってるのはUEFIブートしたいのではなくSecurebootをしたいならCSM=DisabledにしないとOSを入れらないと言ってるだけです。
そもそも、CSM=EnabledでもUEFIモードでセットアップできることは存じてます。
現在がLegacyブートにしてるならUEFIブートにしなければならないのですが、SecurebootをUEFIにしてるならUEFIブートしてるのでしょうから、CSMはDisabledで良いのでは?と思うのですが。。。
書込番号:24809119
ちょっと調べてみたよね。
@最近のPCは UEFI がベースだよね。
UEFIの下に
Secure Boot Option
CSM mode Option 従来の BIOS でしか動けないOSも使えるようするModeだよね。 たとえばWin7は
UEFIを完全にサポートしてないので、CSM mode option をONにする必要があるよ
ね。
ASecure Boot Option は CSM mode Option どちらか一方の選択。
インストールの過程でそれぞれのモジュールが導入されるみたいね。 あとからCSMモードでインストしたWin10をSecure Boot Modeに切り替えてBootしようとしてもできないみたい。
なんだか、ごちゃごちゃしてるけども、どうも、記事に依っては、UEFIのことをSecure Bootと記述しているような感じがするよね。 また、UEFIベースと古いBIOSベースときりわけないで記述しているのこんがらがってしまうよね。めんどくさがらず、正確に Secure Boot と 記述してほしいけども。
どのような設定にするのかはインストールするOSによるみたいよ。
Win11 Defaultでは GPTで Secure Boot Option = Enabled、 CSM(従来のBIOS) = Disabled
Win10では GPT または, MBR がOKで、Secure Boot Option または CSM が OK。
で今回の質問だよね。
もしかしたら、対象の Win10 がCSMでインストされていたのでは??
ためしに、対象の Win10 をブートするまえに、 CSM を オンにしてBootできる?? もしできたなら、CSMでインストされていたのかも。
さらに、Secure Boot Mode を オンにしてBootできる??
書込番号:24809721
>片腕揚げ太郎さん
以下できますかね?
Win-key + R
powershell
で
Get-Disk 大文字、小文字にきをつけて。
でてきた結果の一番右は ”GPT” になってますかね?
または、結果をUPできますかね? シリアル番号のところつぶしてね。
書込番号:24809755
管理ツール > システム情報 又は Win + Rキーからmsinfo32入力の画面でWindowsのインストール方式とSecure Bootの状態が判ります。
BIOSモードの表示が「UEFI」であればGPT形式でインストールされていますので、Secure Bootは設定可能です。
「レガシ」であればMBR形式でインストールされていますので、GPT形式への変換かWindows11のクリーンインストールが必要になります。
PCのBIOS画面でSecure Bootの設定を有効にしても、正常性チェックの画面で「PCはセキュアブートをサポートしている必要があります。」が表示される場合はMBR形式でWindowsをインストールしている可能性が高いです。
書込番号:24809873
皆さん本当に細かくありがとうございます。
なぜセキュアブートできないのか特定することができました!
結論:BIOS モード/レガシ でした、、、、
そのためGPT形式への変換かWindows11のクリーンインストールを実施しようと思います!
特に>キャッシュは増やせない さん画像付きでありがとうございます。
その通りでした、、、
皆様本当にありがとうございます!!
書込番号:24810592
マザボを初めて替えた初心者です。
マニュアルの指示通りにドライバーをダウンロードしたのですが、音が出ません。
どうしてでしょうか?
Reatek digital outputに音が出るようになっていて、どういうことなのか全然わかりません。
助けてください。
ライム色のジャックにスピーカーのプラグを挿していますよね。
再生タブの「スピーカー」を右クリックして既定のデバイスにチェックを入れましょう。
書込番号:24094235
スピーカーがつながってないという感じの表示ですが、スピーカーはどうつなげてるんですか?
例えば、モニターならRealTek AudioからではなくHDMIからの出力になるのだし
そのあたりを説明してくれないとどうなってるのかがわからないです。
書込番号:24094238
画像はトリミングするか、ウインドウ単位での取り込みをした方が良かったです。
ダウンロードだけして放置しているからでは?
ダウンロードはサーバーにあるファイルを自分のPCにコピーする行為です。
店にある商品を買って家に持ち帰っただけで使っていないのと同じです。
そうでないとしたらジャック検出が出来ていないからでしょう。
背面パネルが一体型なので嵌まっていないからという可能性は少ないですが、ジャックを押し込みながらその画面を見てみるとどうなりますか?
何等かの理由でジャックが奥まで入っていない可能性を考えています。
マザーボードをケースから出した状態ではどうなりますか?
マザーボードの接触してはいけない部分がケースと接触してショート、ジャック検出が出来ていない状態になっているという可能性です。
マザーボードは何か絶縁体の上に置いてください。
書込番号:24094241
>よもぎガムさん
>マザボを初めて替えた初心者です。
もしその環境でOSインストールしたのでなく流用なら、
まずはクリーンインストールから始めてみては?
後から問題が起きたり見つかったら面倒ですし、初心者さんならなおさらクリーンインストールからをお勧めします。
書込番号:24094503
CPUも何も点灯しないなら、まともに接続さえできてないと思われます。
その前にキチンとパーツ構成を記載しましょう。
・CPU
・マザー ・・これ
・Mem
・VGA
・PSU
・SSD
・Case
書込番号:23950596
QLEDが一つもつかないなら、正確に組めてないという可能性が一番高いです。
CPUファンが回らないとか、マザーのLED(ボードのLED)の状態とかはいかがですか?
後、POWER_SWの挿し忘れはありませんか?電源のメインパワーの入れ忘れはありませんか?
後はCPU補助電源の挿し忘れ、電源がプライグインの場合は、電源側のコネクタの挿し忘れはありませんか?
とりあえず、まずは結線や上記の確認をしてください。
話はそれからです。これらの確認ができたらすべてできてると返事がもらえればそれから考えた方が良いと思います。
それから、構成や画像などがあると非常に助かります。
書込番号:23950603
>あずたろうさん
cpu corei5 10600kf
メモリ cmk16gx4m2b320016c
VGA DP
PSU 玄人志向650watx電源 2.4
m.2 シリコンパワー
case オウルテックミドルタワー
書込番号:23950652 スマートフォンサイトからの書き込み
一応見た感じではCPU補助電源もちゃんと挿さってるし、ファンが回るならPOWER_SWも挿さってる感じですね。
電源側はどうでしょうか?
補助電源の4ピンは挿すケーブルの不足?まあ、なくても動作すると思いますが
ちなみにステータス LEDも00から動かない感じですか?
ばらして最小構成で動作させてみるとかはやってますか?
書込番号:23950680
>揚げないかつパンさん
メモリーcpuだけの構成でやってみましたが何もつきませんでした。不良品なのでしょうか、二個連続で不良品はきついです。
書込番号:23950689 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
その電源です。
これでは起動しませんか?
書込番号:23950693 スマートフォンサイトからの書き込み
配線もごちゃごちゃで見ずらいところありますし、ケースから出して箱の上でシンプルにやり直しましょう。
書込番号:23950701
交換とはCPU?マザー?
まあCPUなら2個連続はよほどの強運でない限りはないとは思います。
最小構成でも動作しないならショップで見てもらう方が良いと思うのだけど
マザーの電源回路とかいろいろ疑う要素はあるのだけど
最小構成でケース外というのはセオリーですが
書込番号:23950727
>あずたろうさん
それも最初にしました
一個前はQLEDはついたのですがメモリの読み込みが出来なかったので多分不良品なのかと思いますがどう思いますか?
書込番号:23950741 スマートフォンサイトからの書き込み
整理して順序立てての説明をお願いします。
・1回目とされる組み立て時は、最小構成なのかケース内なのか、どちらかでQ-LEDは点いたがメモリーがおかしかった状況?
・そのために交換したパーツは何だったのでしょう? メモリー? CPU?
色々やってるうちに、マザーを何処かで短絡して壊してしまったみたいな感じが受け取れますよ。
書込番号:23950777
>あずたろうさん
マザーボードが二個目です。
ケース内で今と同じ構成だったのでQLEDもつくはずです。
書込番号:23950813 スマートフォンサイトからの書き込み
ここまで来てようやく何%かの経緯が分かりましたね。
面倒かもしれないですが、質問ならば最初に時系列でも箇条書きでも、書かれておくほうが二度手間にはなりません。
それで状況が交錯して解明も複雑になってます。
今の状況から、一からバラシて、順に組み上げても何ら変わらないなら、
時間もかなり費やしたでしょうから、プロのワンコイン診断に持って行かれるほうが良いでしょう。
書込番号:23950851
失礼致しました。
表題に「QLEDが一つもつかない」 でしたね〜
書込番号:23951316
>沼さんさん
はいそうです
一つも尽きません
書込番号:23951819 スマートフォンサイトからの書き込み
>沼さんさん
正直言ってこの症状は初期不良以外考えれないんですよね
書込番号:23951825 スマートフォンサイトからの書き込み
マシンセットアップ後、Windows10 proをインストールしたのですが、有線LANに繋がりません。
デバイスマネージャーのネットワークアダプタは写真の通りで、ほかのデバイスに2つの!があります。
なお、アンテナを繋ぐと無線LANにはつながりますので、サポートから最新のLANドライバーをダウンロードしましたが、インストールしようとすると、一瞬で窓が閉じてしまい、インストール出来ませんでした。
何か解決策など御座いますでしょうか?
書込番号:23939596 スマートフォンサイトからの書き込み
Intel(R) Gigabit Ethernet Driver V1.0.1.4 for Windows 10 64-bit.
Before installing Intel I225-V driver v.1.0.1.4, please ensure that Intel I225-V firmware should be updated to v.1.45 via firmware update tool. After finishing necessary firmware update, please shut down and unplug the power cord then reboot the system normally. For more information, please refer to the firmware update guide.
と記載があるので最新のドライバーと一緒にダウンロードできるFW UPDATE TOOLを解凍してアップデートしてからドライバーをセットアップする形になりうですが
書込番号:23939604
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/detect.html
「インテル ドライバー & サポート・アシスタント」は試してみましたか?
書込番号:23939614
Chipsetドライバをインストールする。
書込番号:23939619
OSインストール中はネット繋がらずに、ローカルアカウントでの立ち上がりになったのですね。
別に最新のLANドライバーでなくても、「バージョン 1.0.0.13」など付属CD内のドライバーでも動作はします。
それができないのは、LANチップのハード構成をまともに認識できてない、不具合があると言うことです。
OSの何度目かのインストールにて、途中LAN繋がり出来ず、自分もOS立がってからのLANドライバー入れで繋がることは何度もあります。
その際はデバマネでビックリマークが何本も立つようなことは無かったです。
書込番号:23939684
Windows 10は最新まで更新していますか?
古いと失敗する可能性があります。
書込番号:23939831
皆様、有難う御座います。
今夜、もう一度環境構築してみます。
また、結果報告致します。
書込番号:23940122 スマートフォンサイトからの書き込み
全て試してまましたがダメでした。
代理店に確認した所、交換となりました。
色々なご意見有難う御座いました。
書込番号:23940451 スマートフォンサイトからの書き込み
使い始めて三日ほどですがQ-Code 40と30が出ました。
40は出る条件がわからなかったので調べたら
高速スタートアップを有効にするのチェックを外すと全く出なくなりましたが
30のほうはスリープから復帰すると必ず出て再起動するとA0に戻ります。
30が出たままでもおかしな挙動は今のところないと思いますが
このままでも良いものでしょうか?
価格.com内の他マザーでは問題ないような回答を見かけますが…
>あずたろうさん
それ聞いて安心しました。
中身が見えるケースなのでよく目について気になってしまいます。
書込番号:23862108
先日自作pcに挑戦しましたが、Q-code 32が出ました。
構成
CPU intel core i9 10900K
CPUクーラー Assassin III
メモリー CMK16GX4M2B3200C16 8GB×4
マザーボード ROG STRIX Z490-E GAMING
誰か助けてください
少し古いですが。。
なお、問合せの方は reinstall processor, and problem solved とのことなので
CPUの取り付け直しで直った ようです。
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?89203-Q-Code-Error-32
新規で構築中みたいで、上記の方も新規構築したPCで発生しているため、
再度、点検を兼ねて1から組み直すというのが早いかと。
書込番号:23765372
メモリーを取り付けずに起動するとQ-Codeが53になるんですが、これって55にならないとおかしいですよね?
書込番号:23765484
>全てのパーツを外して取り付け直しましたが、動きませんでした。
ケースの外で最小構成で試す。
CPU、MB、メモリ1枚、グラボ、CPUクーラー
Q-Code ではなく、 Q-LEDは何か光っていないのか
あとは以下など。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000688068/SortID=18932997
最後に新規構築PCのようなので
早い段階で店舗で診断をしてくれるSHOPに相談をするのが良いかと
初期不良の可能性も考慮して。
⇒ 55は マニュアルでは メモリーが取り付けられていない なので
53になるのはおかしいようにおもわれます。
書込番号:23765502
>野菜農家さん
Q-Code 32の場合はCPUソケットのピン曲がりの可能性があります。
CPUを外してCPUソケットを確認してみて異常が無い様でしたら、CPUかマザーボードの不良の可能性が有ります。
CPUとマザーボードを同じショップで購入されているのでしたら、サポート依頼をされた方が良いかと思います。
ASRockのZ170のマザーボードですが、メモリーを外して電源を入れると同様に53表示になります。
メモリーを取り付けると正常に動作するPCです。
書込番号:23765511
最小構成で試しました。Q-codeは32 Q-LEDはDRAMです。>sengoku0さん
書込番号:23765525
CPUのピンを確認しましたが、ピン折れはありませんでした。>キャッシュは増やせないさん
書込番号:23765531
どうも、CPUを初期化して、メモリーチェックに行って再度、CPUのチェックをするUEFIの流れの様です。
https://emotion92.blog.fc2.com/blog-entry-472.html?sp
プレチェック後のCPUのチェックでこけてる感じなので53の後でDRAMのLEDを消してグラボ(内蔵グラフィックを含む)の初期化前のあたりでしょうか?
グラボを付けてるのか?あたりでも変わるでしょうけど、マザーの電源回路や電源周りの異常でしょうか?
初期起動でCPUは動作してるのでCPUは可能性的には薄い感じはします。メモリーについてはどちらとも取れますね。
可能性は色々あるとは思いますが、予備パーツが無いなら診断は非常に難しいと思います。
ショップなどで見てもらう方が速い気はします。
書込番号:23766014
>揚げないかつパンさん
グラボは付けて無いです。メモリーは元から家にあるものと交換してみましたが、変わらなかったです。
書込番号:23766029
現状だけ聞くならマザーの可能性が高く、次点が電源な気はします。
最小構成をケース外でやってるなショートなども無いでしょう。
書込番号:23766119
といっても、接続ミスなし、メモリー交換してもメモリー交換してもダメならマザーかCPUになるとは思うけど、一般的にCPUの不良率は低いからマザーを販売店で見てもらうで良いのでは?
接続ミスもCPU、マザーのピンも確認したのなら他にないと思うのだけど
書込番号:23766305
マザボを交換してもQ-code 32のままでした。Q-LEDもDRAMでした。
メモリー、電源、マザボ、これらを交換しました。
これで考えられることはCPUの不具合ですか?
書込番号:23784387
今試しましたが、補助電源を外すと起動しました。
CPUなしでやってみても起動できました。
やっぱりCPUの不良ですかね?
書込番号:23784399
>揚げないかつパンさん
Q-LEDのCPUのところは光ってなかったんですけど、CPUが不良ということは考えられますか?
書込番号:23784419
CPUも一応jは一般的には不良率が低いとは言えますが無いわけでは無いです。
また、起動シーケンスのメモリーの部分でCPUが原因で動作が停止するならCPUが原因でもDRAMのランプが点灯することも考えられます。
状態としてそのようなことが発生するならCPU側で破損している部分はCPUコアというよりはSOCの方かなとは思います。
DRAMのインターフェースがCPU側にある以上、DRAMの不具合についてはメモリーまたはSOCのどちらかということになります。
書込番号:23784486
【Myコレクション】メインPC 2024 [i7-14700K DDR5 64GB RTX4090]
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
マザーボード
