HT-G700
- 大画面テレビに合わせてサラウンド音場を拡大し、より没入感のある立体音響を再現する3.1チャンネルサウンドバー。
- 従来のチャンネルベースに音の位置情報や移動情報を加えた、音声フォーマット「ドルビーアトモス」「DTS:X(R)」に対応。
- Bluetooth対応によりスマホ、PCなどのオーディオ機器に保存された音楽をワイヤレスで楽しめる。
- ホームシアター スピーカー 53位
- サウンドバー(シアターバー) 52位
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2026年2月17日 23:20 | |
| 4 | 3 | 2025年9月7日 16:01 | |
| 25 | 12 | 2024年5月15日 20:14 | |
| 39 | 7 | 2024年4月7日 18:03 | |
| 13 | 7 | 2023年12月16日 11:37 | |
| 5 | 4 | 2023年9月24日 19:57 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-G700
【困っているポイント】
SONYのXRJ75X90Lに接続しています。
ゲームしている時に起こるのですが、画面が変わる時(ゲーム上暗転して場面変更の時)に音が出なくなることがあります。再度暗転した際にまた音が出るようにもなるのですが、オーディオシステムをテレビにすると問題なく音が流れているのでなんの設定のせいでそのようなことになるのか分からないです。ケーブル劣化等はありません。
【使用期間】
1年
【利用環境や状況】
普段使い
【質問内容、その他コメント】
書込番号:26415249 スマートフォンサイトからの書き込み
>うりりとさん
暗転が信号認識出来ず一時的な不具合起こしている可能性があるかもです。
テレビをゲームモードにしてみてください。
後はテレビ電源ボタン長押しで再起動やってみてください。
テレビ設定をデジタルパススルー、eARCオートオン確認ください。オートやPCM設定で変化あるか確認です。
書込番号:26415254 スマートフォンサイトからの書き込み
>うりりとさん
音声出力設定は大丈夫です。
暗転が信号認識出来ずの可能性あるかと思います。
この場合対処法無いかもです。
書込番号:26415267 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
確認ありがとうございます!
これで音が聞こえなくなる時はテレビ音声でゲームするようにしたいと思います!
書込番号:26415270 スマートフォンサイトからの書き込み
少し前に購入して使いだしたのですが、疑問点が一つあります。
サブウーファーの電源ランプが暗すぎて、明るい部屋ではほとんど見えません、
夜間に部屋の照明を落とすと、ようやく緑や赤の点灯が認識できるレベルですが、
これって普通でしょうか?
設定は、brightにしてあります。
>CrazyCrazyさん
確かにランプは明るいとほとんど見え無いです。
自分は映画見る時はカーテンで閉めて暗くするので特に問題は無いですね!
書込番号:26283754 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
やはりサブウーファーの電源ランプは暗くて正常なのですね、
最初のペアリング設定確認の時、電源ランプが見えなくて焦りました…
DTS対応、HDMI外部入力あり、eARC対応、サブウーファー付きで検索したら、
HT-G700とJBL BAR 1000くらいしかヒットしなくて選んだHT-G700ですが、
特に、ブルーレイディスク視聴で威力発揮の機種ですね。
書込番号:26283778
>CrazyCrazyさん
ディスク専用機ですね! 爆音で性能発揮です。
自分はDTS HDマスターオーディオ音源は、IAEはオフにしています。高さと左右拡がりが良くなります。
エージング終了するまで時間かかる機種です。じっくり慣らしてください。
今はエージング進んで音量は60ぐらいの爆音で映画やってます笑
このサウンドバー音響はクセが全く無いので助かってます。You Tubeミュージックは最近音質が良くなってアレって感じです。
書込番号:26283790 スマートフォンサイトからの書き込み
配線・接続関係など素人です。
先日、HT-G700を購入して、テレビ(BRAVIA)およびSONYのBlu-rayレコーダー、PS5を繋いで使用しているのですが、可能な範囲でそれぞれの機器の映像や音声を最大限に活かせる接続が知りたくて質問しています。
各機器の詳細ですが、
TV:BRAVIA KJ-49X9000F
レコーダー:BDZ-FBW2100
を使用しています。
現状、HT-G700とTVをARC端子で繋ぎ、レコーダーからのHDMI出力をHT-G700のHDMI入力へ、PS5からのHDMI出力をTVのHDMI入力へ繋いでいます。
冒頭に記した「可能な範囲でそれぞれの機器の映像や音声を最大限に活かせる接続」というのは、上記の現状の接続方法で、PS5であれば4K60fps(120はTVの規格的に対応していないだろうと認識しています)の映像とDolby Atmosの音声、レコーダーであれば4KUltraHDの映像とDolby Atmosの音声が、それぞれTVモニターとサウンドバーから出力可能な接続となっているのかがわからなかったため、質問しているところです。
購入後ながら接続関係のことをいろいろ調べていると、ARC対応(eARC非対応)TVだと、TVを介してサウンドバーに接続すると本来の再生機器から出力されている音質が低下してしまったり、逆にサウンドバーをパススルーしてTVに映像出力すると映像の質の低下が起こる可能性があるなどという記事が散見され、自分の現状の配線・接続方法でそれらが起こっていないかとても心配になりました。
映像も音声も、双方接続方法によるダウングレードを発生させることなく出力したいです。
購入した後ではありましたが、本掲示板でも色々調べ、各機器の映像・音声のスペックを最大限に活かすためには音声機器やテレビをより最新でハイエンドなタイプに買い換えるのが一番だとは存じています。
しかし、予算が限られておりますので、現状できる範囲で接続方法などを見直したりする必要がないかを確認したいと思っております。
素人ながらにひととおり調べた上での私見だと現状の接続ではレコーダーからの映像・音声はダウングレード無さそうですが、PS5からの音声はTVを介することでダウングレードされてそうな予感がしています。。
かといって、PS5をHT-G700に接続して映像をTVへパススルーすると、画質やフレームレートが落ちてしまわないか心配です。
また、HT-G700のHDMI入力端子が1つなので、PS5とレコーダーの双方を使用の度に接続し直すことなくHT-G700に接続するにはHDMIセレクターが必要になるのかなと思っていますが、正しいでしょうか。
これが正しい場合、ダウングレードを発生させないオススメのHDMIセレクターがあればそれも教えていただけたらありがたいです。
書込番号:25735563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
UHDブルーレイ再生とPS54K/60コマ映像なら上記接続で大丈夫です。
レコーダーでテレビ番組録画は必要が無ければ、レコーダーは使う必要が無いです。
PS5でUHDブルーレイの再生機能があります。この場合はPS5をG700の外部入力端子接続すると良いです。
サウンドバーがPS5の4K/60コマパススルー出来るしサウンドバー直結でゲームのドルビーアトモス/PCM7.1ch出力可能です。
PS5のブルーレイ再生はディスク再生中にコントローラーのオプションボタン押せばディスク音声設定画面が出るので、ビットストリームに設定です。デフォルトはPCMになっているので変更してみてください。
これでHDMIセレクター使う必要が無いです。
レコーダー録画だけならテレビに接続すると良いです。
書込番号:25735591 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
お使いのTVが対応するのは4K/60P/HDRまでで、TVのHDMI入力2,3がこの信号に対応します。
レコーダーは4K/60P/HDRまで出せます。
PS5は4K120Pまで出せますが、TVに映るのは4K/60P/HDRまでです。
TVが対応する映像信号はG700はパススルー出来ます。
なので、G700をTVのARC(HDMI2)につないだ後、TVのHDMI3と、G700のHDMI入力は計2つ余るはずなので、そこにPS5とレコーダーを繋げばOKです。
音声に関してはロスレスマルチ信号がARCでは通せませんので、レコーダーやPS5のどちらかで、BDソフトなどを再生する可能性がある機器をG700のHDMI入力につなげばOKです。
G700は低価格帯のサウンドバーなので、ロスレスとロッシーの音の差が顕著にわかることはないと思います。あまり神経質になる必要はないと思いますよ。
セレクターはHDMI不安定の原因になりかねないので使用はお勧めしません。
ということで、結論から言えば今のままで問題ありません。
書込番号:25735600
>ルル_さん
補足しますとPS5をテレビ側接続だとゲームをドルビーアトモス出力してもARCテレビだとアトモス出力出来ないです。
ゲームは現状PCM設定でPCM7.1ch出力可能ですが、ARCテレビだとPCM2.1ch出力のダウンミックスになります。サウンドバーが7.1chバーチャル再生可能なので、先のとうりサウンドバーと接続がベストですね!
G700側HDMIフォーマット設定はENHANCEDに設定です。これで4Kパススルー可能です。
書込番号:25735619 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
早速のご回答ありがとうございます。
PS5にUHDブルーレイ再生機能があるのをすっかり失念しておりました…
レコーダーは録画再生機能だけ使用することにして、PS5をG700に接続することにします。
PS5の設定までご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます!
実は今回事前に色々と接続のことを調べるにあたって、様々な質問へのダイビングサムさんの回答がヒットして、素人ながらに少々知識をつけることができました。
今回の質問にも回答していただけないだろうか…と思っていたところでしたので、とても嬉しかったです!
また困った時は助けてくださるとありがたいです。
書込番号:25736063 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
早速のご回答ありがとうございます。
ご提案のとおり、BDソフトを再生する方をG700に接続することにします。
早い回答がいただけて助かりました!
書込番号:25736064 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
PS5のUHDやブルーレイディスク再生能力はプレイヤーでは上位機種のエンジンなのでこっちで再生する方が良いですね!
また何か有ればよろしくです!
書込番号:25736130 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
PS5をサウンドバーのHDMI入力に接続したのですが、以前と比べてゲーム画面が暗くなってしまいました。
何か問題点があるのでしょうか…?
PS5側でHDRの設定をやり直したりしても変わりません。
書込番号:25736169 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
PS5の設定で明るさ自動設定が有ればオンオフしてみてください。PS5再起動してみてください。
後は一時的な不具合が発生している可能性がありますので全てのケーブルとコンセント外して10分放置してみてください。
これでダメだとサウンドバー初期化してみてください。
書込番号:25736185 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
後はテレビ側映像明るさ上げてみてください。
ソニーテレビ側がプレステ接続で明るさ自動調整機能がないか確認してみてください。
書込番号:25736192 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
サウンドバーのHDMIフォーマット設定はデフォルトはスタンダードなので、enhancedに設定するよう先にカキコミしていますが確認お願いします。
書込番号:25736205 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
テレビ側のオート画質設定が悪さをしていましたので、設定変更したら改善しました!
お騒がせしました!
本当に色々ありがとうございます!
書込番号:25736215 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルル_さん
良かったですね!
書込番号:25736217 スマートフォンサイトからの書き込み
本日ソフトウエアアップデートに失敗しました。
それは仕方ないとしても、それ以降本体に常に「invalidusb」と表示が出ます。初期化しても消えないのですがどうにかして消す方法は無いのでしょうか?
書込番号:25689790 スマートフォンサイトからの書き込み
本体にusbを挿し放しにしているとか、或いはテレビ側にusb機器が挿してあるとか。
一度全て外してみるのも手かも。
(^_^;)
書込番号:25689842
>芳乃助さん
初期化下記もう一度やってみてください。
@バースピーカーの−(音量)ボタンと (電源)ボタンを5秒以上同時に長押しする
A電源コードをいったん抜き、10分後挿し直す
どうして消えない場合は修理依頼すると良いと思います。
書込番号:25689963 スマートフォンサイトからの書き込み
>芳乃助さん
初期化しても表示が消えない場合はサウンドバー本体に不具合が有る可能性があります。修理する側もその表示で原因読み取って修理しやすいかもしれないです。
放置しないで購入店にご相談お勧めします。
書込番号:25690042 スマートフォンサイトからの書き込み
>芳乃助さん
ファームウェアのアップデートに失敗、と言うのはどうしてそう思ったのですか?
失敗的なメッセージが出たなら、再度ファームアップをトライするしかないですが、失敗以降USBが使えずアップデートできないって事ですか?
メニューからファームのバージョンは見れますか?
書込番号:25690053 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>ダイビングサムさん
どうやらアップデートしようとしたUSBに問題があった様です。新しくUSBを購入しアップデートを試みたら問題ありませんでした。ありがとうございました。
書込番号:25690519 スマートフォンサイトからの書き込み
>芳乃助さん
invalidは壊れているという意味なので、そのとうりusbが壊れていたんですね。
書込番号:25690535 スマートフォンサイトからの書き込み
>芳乃助さん
なるほど。
アップデートしてみたけどうまくいかず、その結果invalidが出るようになったわけではなく、USBメモリが壊れていて最初からアップデート自体ができなかったということなのですね。
書込番号:25690612
sony ht-g700を所有していますが、5.1chに拡張することはできますか?
例えばテレビ→何かしらの機会→光端子ケーブル→HT-G700と何かしらのリヤスピーカー2つに接続など
できそうな予感がしますが、その場合、どの様な機会が必要になってくるのかご教授ください。
書込番号:25547550 スマートフォンサイトからの書き込み
>paopaoroushiさん
G700は3.1chなので5.1chにしたいということはリアスピーカーを増設という事になりますが、残念ながら無理ですね。
端子も出てませんし、上位機種のようにワイヤレス対応もありませんので。
書込番号:25547634 スマートフォンサイトからの書き込み
>paopaoroushiさん
光出力端子付きのAVアンプを間に挟めば一応リアスピーカーから音は出ます。
ただし、音量調整を二か所でやることになるので、使いにくいですね。
テレビ(HDMI ARC)→AVアンプ→光端子ケーブル→HT-G700
AVアンプ→リアスピーカー
おそらく大丈夫だと思いますが、AVアンプがHDMI ARC入力で光出力できるか、確認が必要です。
音声出力端子が光デジタル(OPT)のAVアンプ
https://www.bestgate.net/avamp/spec/audiooutput-optical/
中古しかないかも??
中古でもHDMI ARCに対応している必要があります。
書込番号:25547816
AVアンプ→リアスピーカー
HDMIリンクがAVアンプと連動し、G700と連動しないので、サウンドバーの電源オンやボリューム調整は、サウンドバーのリモコンでテレビとは別途操作する事になります。
音量調整がアンプと連動してもサウンドバー向けの光デジタル出力は固定なので、音量は事実上連動しません。
リアスピーカーのみ連動するので音量変えるたびにリアとのバランス調整が必要です。
使い勝手の良し悪し以前に、音が出るというだけになり実用性には乏しいですね。
それでもよろしければどうぞという感じです。
書込番号:25547852 スマートフォンサイトからの書き込み
>paopaoroushiさん
音質とかは抜きにして単にサラウンドしたい場合は、HDMI分配器でg700フロント/他に安いサウンドバーをリアに配置すれば同時出力可能。
TVと同時出力可能なら、TVフロント/G700をリアにすれば同時出力可能。
家のSHARPTVは同時出力可能だったので、TVと2chアンプでHDMI接続して、4ch同時出力した事があります(笑
書込番号:25547865 スマートフォンサイトからの書き込み
>paopaoroushiさん
>できそうな予感がしますが、
イヤイヤ、ムリですね。
リアー付きサウンドバーの2本使いで1入力2同時出力アダプター使えば可能になりますが、ヤル気あります?
JBL BAR1000お勧めですね。
書込番号:25547943 スマートフォンサイトからの書き込み
>paopaoroushiさん
あと、これとかを使えば、普通のスピーカーをワイヤレスで20台以上再生できます。
https://www.musignal.co.jp/products/mutracks/
書込番号:25547985 スマートフォンサイトからの書き込み
自己責任でチャレンジしてください(笑
書込番号:25547989 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZAのテレビとHDMI接続して利用しようと考えているのですが、利用しない光デジタル端子と別のCDプレーヤーを繋げば、CDプレーヤーのスピーカーとしても利用できるものなのでしょうか。
書込番号:25436175 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオナルドさんさん
ハイ、サウンドバーとCDプレイヤー光ケーブル接続で、全く問題なくスピーカーに音声出力されます。
書込番号:25436185 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオナルドさんさん
出来ますよ。
PCやゲーム機も可能です。
書込番号:25436336 スマートフォンサイトからの書き込み
> ダイビングサムさん
>エラーゴンさん
早速の回答ありがとうございます!
安心してこちらの機種を購入したいと思います。
書込番号:25436451 スマートフォンサイトからの書き込み
>レオナルドさんさん
自分も使ってますので、仲間が増えて嬉しいです。
書込番号:25436466 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
ホームシアター スピーカー
