Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥13,175
(前週比:-1,485円↓
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2025年10月18日 08:36 | |
| 1 | 4 | 2025年9月25日 22:16 | |
| 2 | 2 | 2025年8月28日 09:09 | |
| 0 | 2 | 2025年4月10日 08:43 | |
| 1 | 5 | 2025年3月6日 09:54 | |
| 1 | 9 | 2024年8月25日 08:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
もの凄い初歩的な質問だと思うのですが・・・
現在、AirStation WSR-6000AX8PにてWi-Fiを運用しています。
これで特に問題ないのですが、少しでも電波状況を向上させようとこちらの2台セットを入手しました。
(eoプレミアムクラブのポイント利用による無料レンタル)
で、私はてっきりWSR-6000の下にX20×2台のメッシュ子機として運用できると思っていたんですが、アプリの流れに沿って設定を行っていくと、X20の1台が親機、もう1台が子機という構成になるようです。
これ、WSR-6000を親機にしてX20×2台を子機として設定はできないのでしょうか?
TPLINKの機器はTPLINK以外の親機と接続できる機能削除してて一切ないはずですよ
どっかに書いてあるはず
書込番号:26318524
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
メッシュに限っては一応こうなってますけど注の通り自分がやった限りでは動かなかったです
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
• 2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。そのため、今後は既に記載されたものを除き、仕様にはWDSについての記載は行いません。
完全削除はこっちでした
書込番号:26318529
>ヘイムスクリングラさん
やはり無理でしたか・・・
今のWSR-6000にスマホを始め多数のWi-Fi機器を接続してるので、今さらそれらを全て新しい接続先へ変更するのは面倒なので、X20は返却するほかなさそうですね。
ちなみにWSR-6000にメッシュ子機を追加するとしたら、やはり同じAirStationのこの辺りを購入するのが最適でしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001659902/
書込番号:26318567
>ダンニャバードさん
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
Decoシリーズはできるはずです(上のURL)。
親機側をブリッジモードにした上でメッシュを構築しなおせば、親機、子機ともに、今のバッファローのルーター配下に設置し、メッシュもくめます。ただ、今のバッファローの無線は無駄になるので、OFFにしておくほうが混線しないので、OFFにする事を推奨します。
書込番号:26318586
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ2によると、DecoとEasyMeshを組み合わせてメッシュとしては利用できません。
つまりDecoの2台を両方ともメッシュ中継機として使うことは出来ません。
しかしながら、同じメッシュにはなりませんが、
WSR-6000AX8PにDeco(親機)を有線LAN接続し。
もう1台のDecoを親機のDecoにメッシュでWi-Fi接続することは出来ます。
この場合は、メッシュ中継機としてDecoの1台は使えることになります。
ちなみに親機のDecoは二重ルータ状態を避けるために
ブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
既存の多くのWi-Fi子機はWSR-6000AX8PにWi-Fi接続したままで使え、
新たに追加するWi-Fi子機は追加の中継機としてのDecoを活用することが出来ます。
既存のWi-Fi子機でもDecoに切り替えたいものもDecoを活用することが出来ます。
書込番号:26318635
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
なるほど、Decoの1台(親機)をブリッジモードにして有線接続し、ルータ機能はAtermに・・・ということでしょうか。
実は現在、Atermもブリッジモードにしています。
EO光多機能ルーターのルーター機能が生きていて、その下にAtermがブリッジ機能で無線を飛ばしています。
この場合、Wi-FiのSSIDはAterm側で設定されています。
この配下にDecoをブリッジモードで接続した場合、Wi-FiのSSIDはDecoで設定することになりますよね?
となるとWi-Fi子機は全て設定し直す必要がありますよね?
・・・とここまで書いてふと気づきましたが、Atermを取り外しDecoに入れ替えた上で、SSIDとパスワードをAtermで使っていたものと全く同じに設定すれば、もしかするとWi-Fi子機達は何もしなくても新しいDecoに繋がってしまうのでしょうか?
そんな単純なものではない?いや、大丈夫なのかな・・・?
書込番号:26318775
認証方式が合えば、Decoにつながると思います。
私、ふだん、その方法で機器を入れ替えています。
書込番号:26318820
>ハナムグリさん
やはりそうなんですね!
ありがとうございます。目から鱗です。
なんで今まで気づかなかったんだろう・・・と恥ずかしさがじわじわきます。汗
そうなると、今のまま使うか、AirStationをお蔵入りさせてDecoに入れ替えるか、はたまたDecoは返却してAirStationで使えるメッシュ子機を買うか、ですね。
まあ、Deco返却することになりそうですが。筐体がデカすぎて邪魔だし、性能的にはたぶんAirStationのほうが上な気がしますので。
皆様、アドバイスありがとうございます。
GAは申し訳ないです、先着順にさせていただきます。m(_ _)m
書込番号:26318836
現在二階建てに住んでいて、一階の同じ部屋にモデムにX20が繋がっており、その部屋の上にも一つX20がおいてあります(A部屋とする)
A部屋から20m先の部屋(B部屋とする)にもX20が置いてありますが電波が一つしか立っていないため接続が悪い時があります。
一階の部屋→A部屋→B部屋と直結して繋げることはできますか?
書込番号:26299670 スマートフォンサイトからの書き込み
>mfxexempleさん
Wi-Fi中継器ではなく、メッシュを構築しているという事であっていますよね?メッシュというのは名前の通り、メッシュ=網状に3台のWi-Fi機器が無線でつながる状態をいいまして、3Fからみて2Fと1FにX20があるのであれば、その時に強い方の電波を掴みにいきます。ですので、現状の状態は、2Fから3Fの電波がそもそも弱くて繋がっていないものと考えられます。
https://www.buffalo.jp/topics/select/detail/meshwifi.html
他社ですが図を参照ください。
ちなみにDecoを中継器にすれば、1F→2F→3Fと辿って接続する事は可能になりますが、中継器なので1Fから2Fに移動したときに、1Fの電波をつかんだまま離さず、2Fに繋がらない(もしくは、つながるのが相当遅い)という事がおこったり、中継器は切り替わりがシームレスにおこなわれないので、移動中に電波が切れるという事がおこります。
ただ、今回は恐らく2Fと3Fでうまく電波が飛んでいないとおもわれるので、中継器にしても解決しないように思います。
対策としては、3FにおいてあるX20の位置をもう少し廊下側にずらすなど、電波が届く位置におくしかないかなと思います。
書込番号:26299805
>mfxexempleさん
有線LANケーブルの敷設(一階の部屋→A部屋→B部屋)が可能であれば、有線でつなげることは可能です。
メッシュ形式でも、普通にAPモードでも接続可能です。
有線LANケーブルの敷設が不可能であれば、無線で可能だと思います。
ただし、メッシュは自動で決められるので、ルーターが勝手に決めます。
参考)
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoBE85、DecoBE75、DecoBE65、DecoXE200、DecoXE75、DecoX3000、DecoX95、DecoX60、DecoX55、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoS7、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:26299837
>mfxexempleさん
数珠繋ぎでも、一階のX20から二股でも可能です。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
Deco X20(2-pack)は使っていたことがありますが、20mも離れて無線でまともに使える雰囲気はなかったですねえ。
書込番号:26299914
Decoのようなメッシュの場合、各ノードが自律的に最適な構成で繋がります。
つまりB部屋において、一階の部屋のDecoからの電波とA部屋のDecoからの電波で、
より強い方の電波のDecoに繋がるはずです。
一階の部屋やA部屋から20mも離れた位置にB部屋があることで、
電波が減衰してしまっていることが問題なのだと思います。
対策としては二通り考えられます。
(1)
一階の部屋(またはA部屋)のDecoとB部屋のDecoを有線LAN接続すること。
これが最も確実な対策です。
DecoはEthernet backhaulに対応しているので、
有線LAN接続も有効であり、
有線LANならば距離に関係なくリンク速度は一定となります。
(2)
B部屋の位置が20m離れていたとしても、
本来B部屋に置く予定のDecoをもう少し、
A部屋に近づけることにより、
電波の減衰を出来るだけ抑えることです。
書込番号:26300156
この機種のEOひかり提供のモデルを使っています。
電気代節約や、ネット依存症の防止の観点から
DECOアプリのECOモードから設定できる
Wi-Fiスケジュールで毎日0:00〜5:00までをWiFI OFFにするようにしています。
夜中に災害が起こったときや緊急時などに手動で復旧できる方法がわからないのですがスケジュール時間内でWIFIが切れた状態からONにする方法などあれば教えて下さい。
アプリからではDECOにつながってないので設定などが利かない状態になっています。
>Tween40さん
メーカーの想定としては、有線LAN端末から端末にログインをして、Wi-FiのOFFを解除するというのが想定かと思います。
最悪完全リセットして1から設定しなおしという手はありますが、災害時ではこれだと遅いですし、やはりコントロール用に有線端末を1台用意しておくのが理想かなと思います。
もしPCがないのであれば、スマホ用の有線LANアダプタも世の中には存在するので、スマホが対応していれば、1台用意しておいて、スマホから有線経由でログインするというのが理想かなと思います。
書込番号:26275180
有線LAN接続可能なPC等はないのでしょうか?
あれば有線LAN接続機器からDecoの設定画面に入り、
ECOモードを解除するのが良いのでは。
普段は使っていなくても昔のPCが残っていればよいのですが。
もしなければ、DecoのRESETボタン長押しで
工場出荷状態の設定に戻すしか手はなさそうに思えます。
書込番号:26275233
購入して4年ですが頻繁に再起動が必要になりました。
頻度は週1くらいです。
2つでメッシュにしていますが、全機器がネットに繋がらなくなり、メイン(接続の大元/親機)の方を再起動すると、復旧します。
このような現象になったことがある人いますか?
まだ試してませんが、2台を入れ替えたら良くなったりするんですかね?
不具合の原因には、いろんな要因が有りますから一概には言えません。けれど不具合の有無は別にしても、「購入して4年」とのことならば、買い替えを検討されてはいかがですか。
Wi-Fi機器は、負荷状況にもよるでしょうけれど、結構な高温になります。電子機器にとっては厳しい利用環境に置かれることになりますので、長期間の耐久性は期待できないかと。
ちなみに手元では、Linksys社MX5300を4台でメッシュWi-Fiを運用していましたが、4年ほど経過した時点でコントローラ(親機)の1台は外観の色が、エージェント(子機)の3台とは明らかな差異が見られるほどに変色していました。
書込番号:26141161
↑故障時に出る症状の1つに「頻繁に繋がらなくなり再起動しないといけない」
が有ります。
親機子機とも初期化し、親機と子機を入れ替えてみて、元々親機だった方のみ不具合が出るのであれば、元々親機だった方のみ取り替えれば良いと思いますし、初期化することにより症状が改善する可能性も有ると思います。
書込番号:26141217 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光で、eo-RT200とX20を併用しているんですが、2.4GHzが不安定で、一度繋がらなくなると全体がおかしくなります。
図面のような構成で、X20の2.4GHzが安定しないので、X20のゲストで2.4GHzだけの電波を飛ばしてみたり、eo-RT200側で2.4GHzの電波を飛ばしてみたりもするのですが、泥沼で繋がりません。
構成がよくないようにも思うのですが、あまり知識がなく・・。
アドレスをいただけないでしょうか?
>おたおたおたおたさん
RT200で2.4Ghzで飛ばすSSIDと、X20親機のSSIDは全く別で異なるであっていますか?(今はRT200からは飛ばしていないと思いますが)
次に、接続が不安定の意味ですが、具体的にどう不安定なのでしょうか。
複数の2.4Ghz機器がつながっているようですが、同時に全部が使えなくなるのか、ある特定の機器だけなのか。
RT200とX20と機器をかえて2.4Ghzを飛ばしても不安定という事なので、X20の問題ではなさそうというのが現状の見立てですが、RT200もX20も、その2.4Ghz機器とは設置距離は近いであっていますか?
まずはすぐに試す事が出来そうな事でいうと、2.4Ghzのチャンネルを1つづつ手動変更してみて、安定するチャンネルがあるか試すという事位からでしょうか。
書込番号:26098418
>えがおいっぱいさん
RT200で2.4Ghzで飛ばすSSIDと、X20親機のSSIDは、元々同じSSIDになっていたのですが、不安定になったので、異なるSSIDに変更してみましたが不安定なままでした。
接続が不安定の意味ですが、Switchbot、eufy、Panasonicエオリアなどのアプリ上などで各機器がオフラインである旨が表示されたり、仕方なく機器の削除・再設定をしようとしても登録できない(機器がX20に繋がらない、X20とは一旦繋がるが機器からインターネットに接続できない)などです。
不具合が発生し出すと、多くの2.4Ghz限定機器が一斉に使えなくなります。(全ての2.4GHz機器かは未確認)
RT200もX20も、不具合の発生する2.4Ghz機器との設置距離は1〜3m程度(障害物なし)です。
2.4Ghzチャンネルの手動変更は試していません(後ほど試してみます)が、X20の管理画面から「ネットワークの最適化」のようなメニューを実行すると、良好な旨が返ってきてはいます。
書込番号:26098603
>おたおたおたおたさん
文字化けしていますが3m程度と読めるので、それであれば電波問題もなさそうですし、SSIDを変更しても変わらないという事ですから、少なくともWIFIルーター側に問題があるようにも思えません。
ですが、まずはベースとなるeo-RT200で安定させる事がスタートだと思うので、eo-RT200のマニュアルを見ていますが、この画面はAterm(NEC製)なので、基本となるところからですが、
Wi-Fi6モードオフ
デュアルチャネル機能オフ
使用チャネル 変更
ネットワーク分離機能 オフ
SSID内分離(セパレータ) オフ
ESS-IDステルス機能 オフ
MACアドレスフィルタリング機能 オフ
無線暗号化強化(PMF) オフ
このあたりの超ベーシックな設定もお試しください。
書込番号:26098658
既に解決済みでしょうか?
DECO X20子機の配線が気になります。
DECO X20子機を取り外す、もしくはDECO X20親機と有線接続する、もしくはDECO X20親機とWi-Fiでペアリングしてどうでしょうか?
(上流から、すべて一旦再起動して下さい。)
書込番号:26099791 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュwifiだけインターネット未接続になる。
症状に悩まされてます。
家電用に出しているiotネットワークでは繋がるのになぜか
メッシュwifiだけインターネット未接続になります。
ほっとくと勝手に治ってたりします。
再起動したりファームあげたりしたんですが改善しません。
構成は
eo光ルーター→x20になってます。
わかる方いらっしゃいましたらご教示頂けると幸いです。
書込番号:25860225 スマートフォンサイトからの書き込み
工場リセット してみましょう。 そしてLEDが正常色でなければ、故障としてサポセンに相談しましょう。
書込番号:25860292
どの区間で切断しているのか確認してみてはどうですか。
要因によって対応が変わってきます。
Windowsならコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
https://kishi-official.com/2023/06/13/%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%81%AE%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B/
Androidなら Ping & Netをインストールし、
8.8.8.8 に対して traceroute を実行してみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
iOSなら iNetTools をインストールし、
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
上記の操作後に1番目に 192.168.xx.xxが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8が表示されますか?
全てのDecoの底面のRESETボタン長押しで一旦初期化した上で、
再設定しても改善しませんか。
書込番号:25860431
eo光ルーターとx20の両方がルーターモードになっていませんか?
X20をブリッジモードにしてみて下さい。
書込番号:25860716 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
工場出荷やってみましたが同じでした
たまにインターネット未接続になります
書込番号:25862698 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
何故か今出てないので発生したら確認してみます
ご丁寧にありがとうございます
書込番号:25862702 スマートフォンサイトからの書き込み
>w**さん
設定確認してみました
しっかりブリッジモードになっておりました。
スマートdhcpはオフになっていました、関係ありますかね
書込番号:25862703 スマートフォンサイトからの書き込み
スマートdhcpはオフにしておくのが無難だと思います。
他の対策は、eo光ルーターとX20間のLANケーブルを交換してみる、高速ローミングをオフにしてみるのはどうでしょう?
書込番号:25864086 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
