Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678
(前週比:+4,018円↑
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 9 | 21 | 2024年1月6日 17:22 | |
| 2 | 9 | 2023年11月26日 07:08 | |
| 0 | 3 | 2023年9月1日 09:09 | |
| 4 | 1 | 2023年7月1日 23:03 | |
| 1 | 6 | 2023年8月15日 18:55 | |
| 10 | 4 | 2023年3月25日 17:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
楽天ひかりを契約していましたが、今日ドコモ光に切り替えます。プロバイダはOCNを選択しました。切替工事が済んだ後、適切な設定をしなければインターネットが使えなくなるのでは?と不安になり、投稿させていただきました。
電気屋さんで営業された時に、メッシュWi-Fiにしているなら何も設定などいじらなくてもそのままの環境で使えます!何も難しく考える必要ないよ、と言われたことで安心し、ドコモ光やOCNから届いた郵送物にも設定変更手順について何も掲載されていなかったため工事日の今日まで忙しくて何も勉強していなかったのですが、プロバイダが変更になるのに何も設定を変えずにつながるわけないよね、っと思い至り、今調べています。
今のままで使える部分と変更しないといけない部分が何なのかが分からず困っています。
IPV6を使いたいのですが、楽天ひかりとOCNでは違うようなのでそれが設定でも違いがあるのかも気になって調べていますが答えは見つかっていません。
NTTのGE-ONUとWG1200HS4とDecoX20を繋いでいます、以前WG1200HS4をブリッジモードで設定しました。
やはりWG1200HS4をブリッジモードで繋ぐところから設定をし直していくことになるでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
>じゅんじゅん89さん
鋭いよね。
まずは、IoE(IPv4 over IPv6)方式の違いがあるよ。
ISP............................->ネット接続会社................->方式
楽天ひかり............->クロスパス.........................->DS-lite
ドコモ光OCN.........->バーチャルコネクト........->MAP-E
ここで、つなぎ方、が問題になるよ。
1.業者がHGWと呼ばれるルーター機器を設置すれば、
それにつながる、自分で用意する機器はほぼ、”なんでも大丈夫。”
電気屋さんが言ったのはこのことだと思う。
さらに、”以前WG1200HS4をブリッジモードで設定しました” とのことで、いまはHGWが設置されていると思うよ。
ただし、注意は、今度のドコモ光OCNがHGWをもってくるか、そのまま、いまのやつを使うかどうかだよね。
2.業者がHGWと呼ばれるルーター機器を設置せず、ONUといわれるシンプルな光電変換器だとすれば、
それにつながる、自分で用意する機器には”注意を要する”よね。
だけれども、
幸いDecoX20は両者に対応しているよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
WG1200HS4は 今度のドコモ光OCN バーチャルコネクトに対応しているよね。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/appendix/initialvalue_ocn.html
したがって、上記1.でも2.でも、今回の移行にはとくに問題はないと思うよ。
いまどきのルーターは大体全部に対応するようにつくられているけれども、たまに対応しないルーターもあるので注意だよね。 わたしからすると、このような日本の業者乱立状態はクレージーとしかみえないんだけどね。
ちょっと念のために、ドコモ光(OCN選択)がHGWかONUのどっちをもってくるかを訊いておいたほうがいいとおもうけれども。 ただし、いづれでもOKのはずだけどね。
もし、訊けたら、念のために型番を投稿してね。
書込番号:25558429
>じゅんじゅん89さん
現状の、ONUの型番と全てのランプ状態を教えてください。
NTTの機械が、単なるONUなのか、ホームゲートウェイなのかによって、
WG1200HS4 が必要なのかどうか?
必要なら、モードはルーターモードかブリッジモードか?
DecoX20をどう設定するか?
が変わってきますから。
書込番号:25558558
WG1200HS4がブリッジモードでもDeco経由でインターネットにアクセス出来ているのですよね。
それならば、GE-ONUがが実際はHGWであって、楽天ひかりの時にはHGWがルータとして、
IPv4 over IPv6のクロスパスでインターネットにアクセスできていたように思えます。
しかしHGWがルータとして機能してIPv4 over IPv6でインターネット接続
出来ていたのかどうかが非常に重要です。
GE-ONUにはPR-600KIなどのような型番が書かれていますか?
GE-ONUにはひかり電話のランプがあって、点灯していますか?
GE-ONUにはPPPランプがあって、消灯していますか?
もしもGE-ONUにはひかり電話のランプが点灯で、PPPランプが消灯で、
WG1200HS4がブリッジモードでもインターネットにアクセス出来ているのなら、
GE-ONUはHGWであり、HGWでIPv4 over IPv6接続出来ています。
その場合は、OCNに切り替えると、IPv4 over IPv6はクロスパスから
OCNバーチャルコネクトに変わりますが、
HGWでOCNバーチャルコネクト接続に自動で切り替わりますので、
WG1200HS4とDecoは現状通りのままで良いです。
書込番号:25559132
>Gee580さん
>くりりん栗太郎 さん
>羅城門の鬼 さん
ご教示いただきありがとうございます。
昨日はネットが使えなくなり、せっかくのアドバイスにお応えする事もままならなくなり失礼いたしました。
どうにも解決出来ず、トータルサポートセンターにフォローいただいてなんとか解決する事が出来ました。
誰かのお役に立つことがあるかもしれないので、どのような環境であったか、何をしたかを仕事から帰ったら夜にアップしたいと思います。
本当にいつもご親切にありがとうございます。
書込番号:25559503 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できて良かったですね。
はい、宜しくお願いします。
きっと皆の役に立つと思いますので。
書込番号:25559552
>じゅんじゅん89さん
もしかして、フレッツジョイント関係かな? だとすれば、失礼しました。 だよね。
普通のお客さんに業者が建て増しの家の理解を強いるのはとんでもないと思うよね。
書込番号:25559826
ご連絡遅くなりました、
念のため、皆さんからいただいた質問にお答えします。
>Gee580さん
今回の切替工事は宅内工事はなく、ただプロバイダが切り替わるだけでした。業者がルーターを設置するというようなことは発生していません。楽天ひかりに切り替える前の光回線@Tcomの頃から使っていた「GE-PONーONUタイプ01」という電話機能もないシンプルなタイプのONUです。
Q.もしかして、フレッツジョイント関係かな?
⇒申し訳ないです、フレッツジョイントは関係なかったようです、私は皆さんが思うよりもっと簡単なことが分からず「出来ない」と騒いでいたのだと思います。
>くりりん栗太郎 さん
Q.現状の、ONUの型番と全てのランプ状態を教えてください。
⇒GE-PONーONUタイプ01
認証、光回線、電源は緑点灯、UNIが緑点滅でした。
Q.WG1200HS4 が必要なのかどうか?
⇒WG1200HS4の説明書を見ると、MODE切替スイッチがBRにあればブリッジモードとなっていましたが、RTになっていました。
ブリッジモードではなかったのかもしれません。
サポートを受けて無事接続できましたが、RTモードのままで設定作業をしました。
>羅城門の鬼 さん
Q.GE-ONUがが実際はHGWであって、楽天ひかりの時にはHGWがルータとして、
⇒私がブリッジモードと書いたので混乱させてしまったかもしれません。すみません。ブリッジモードではなかったのではないかと思います。
GE-ONUにはPR-600KIなどのような型番が書かれていますか? ⇒NO、GE-PONーONUタイプ01でした。
GE-ONUにはひかり電話のランプがあって、点灯していますか? ⇒NO
GE-ONUにはPPPランプがあって、消灯していますか? ⇒NO
実際にサポートいただいた内容は、Atermのクイック設定WEB(192.168.10.1)にアクセス。
ルーターのWEB-PWでログインし、
装置情報の動作モードをクロスパスからPPPoEルータに変更。
自動判定をOFFにする。
接続先設定をOCNの接続用IDとパスワードを入力し情報を書き替える。
ただこれだけのことでした。
配線もすべてそのまま、DECOも繋ぎっぱなしの状態で、プロバイダ情報をAtermのルーターに書き替えるだけで繋がりました。
お騒がせしてすみません。
WG1200HS4がRTモードになっていたということで、ブリッジモードではなかったということが混乱を招いてしまったのかもしれません。
大変失礼しました。
皆さん、色々と親身になってくださいありがとうございました。
ちゃんと速度が出ているか、まだ計測出来ていませんので、最後にそこを確認しようと思っています。
書込番号:25560576
>自動判定をOFFにする。
PPPoE接続を行ったのですね。
プロバイダがOCNならば、OCNバーチャルコネクトで接続した方が
速度は出るはずですので、以下を試してみて下さい。
まずDeco X20のファームを最新にアップデートする。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
そのうえで以下参照して、OCNバーチャルコネクト接続を行う。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
それで速度測定するとPPPoEの時よりも少なくとも夜間など
ユーザで混む時間帯は速度向上しているはずです。
書込番号:25560666
>じゅんじゅん89さん
もっとゆっくり進めればよかったよね。
さて、忘れないうちに、
今の契約している全サービスの正式名称は何ですかね? ダブルチェックしましょう。
書込番号:25560826
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
IPV6の接続になっていないという事なのかと思いバーチャルコネクトについて検索しました。
こんなサービスがあったとは。
帰ったら早速試して速度を比較してみたいと思います。
有益な情報ありがとうございます。
書込番号:25560831 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNバーチャルコネクトに接続したく、色々試行錯誤してみたのですが、行き詰りました。
結局、インターネット接続タイプを「v6プラス/MAP-E(OCN)」に変更することはできませんでした。
まず、今契約している全サービスの正式名称ですが、
ドコモ光タイプA ドコモ光(OCN)
「OCNインターネット1ギガ」 固定インターネット接続サービスとなっておりました。
スマホのDECO用アプリのファームウェアは最新Verに更新しましたが、管理画面がリンクにて紹介されたような内容と異なりました。
どうやらDecoX20がブリッジモードだから管理画面メニューが少ないようです。そのため設定を進められず。
現時点でのDECOの設定を確認したところ、動作モードがブリッジモードになっていました。
(私の頭の中に、前回楽天ひかりの設定をした際にブリッジモードにした、という記憶が残っていたのはAtermのルーターではなくDECOのことだったようです、失礼しました)
スマホのアプリ上で動作モードをいったんルーターモードにして設定を試みても問題が起きないのかが分からず怖くて何もしていません。ネットに繋がらなくなったら家族も困りますので。。。
紹介いただいたページにはスマホアプリ以外にブラウザから設定できるリンクも貼ってあったため、そちらもトライしようとしたのですが、PC上での管理画面も開けませんでした。
ブリッジモードだからそうなるようで、その場合は有線での設定に誘導されたので、こちらの方法で進めたいと思ったのですが、
PCにLANケーブルを有線で接続するための差込口がなくPC上からの変更もやってみることが出来ませんでした。
当方のPCは「Lenovo IdeaPad5 Pro 16ACH6(LAPTOP-70GG1FUV)」です。
今日のところは力尽きたので、また明日、夜に挑戦してみようと思います。
書込番号:25561759
>じゅんじゅん89さん
つなぎは以下であってますかね?
---HGW---Deco))))))))WiFi Clients
ブリッジモードでは終端する機能がないので、ダメだよね。すくなくともルーターモードにすべきなんだけれども、
まずは、正確なところを確認するのが先決だよ。 わからないまま進めると事態が悪化するよね。
ネットに接続できるということで、HGWがルーター設定されていて、なんらかを終端しているよね。
もしかしたら、現在は PPPoE IPv6 かもよ。 それらをまずは確認だよね。 速度は測ってみたの? でどれくらいだった?
1.まずは正確なところを ”お客さま情報確認サイト(OCNマイページ)” で確認してくれますかね?
https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/provider_list/ocn/
2.以下のページで、対応機器、認証IDは何を使ったか、その通りになっているか?
https://service.ocn.ne.jp/hikari/ipv6/pppoe/
3.Q.IPv6で接続できているか確認する方法はありますか? で確認した画面をUPしてくれますかね?
IPアドレスなど特定されてしまう情報はつぶしてね。
そして、
https://service.ocn.ne.jp/signup/internet/hikari/docomo_typea_1g.html
■OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)
お申し込みについて
本サービスをご利用のお客さまは、IPv4に加えて、PPPoE*1方式を用いたIPv6インターネット接続が可能となるOCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)がお申し込み不要(無料)でご利用いただけます。
*1 PPPoEとはPPP over Ethernetの略。NTT東日本・西日本が提供する従来からのネットワーク接続方式です。
そういう感じなんだけれども、ISPのサポート担当者が親切にPPPoE IPv6にしてくれかもしれないね。
スピードを測ったり、上記1.2.3でまず確認だよね。
複雑すぎるよね!! こんなことやってんのは日本だけだねぇ。
書込番号:25561779
WG1200HS4をルーターモードにしていて、DECOをブリッジにしているのであれば、バーチャルコネクトにするのは、WG1200HS4の設定です。
書込番号:25561793 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>w**さん
色々とご教示いただきありがとうございます。
多忙でまだ検証出来ておらず申し訳ございません。
速度については混雑時に測れてないのですが、
9時台 下174MB 上437MB
17時台 下230MB 上不明
0時台 下156MB 上408MB
でした。
年末年始は実家に帰省するため、次の状況報告は年始になりそうです。
もしまたお付き合いいただければ幸いです。
いつもありがとうございます。
良いお年をお迎えくださいませ。
書込番号:25564620 スマートフォンサイトからの書き込み
>9時台 下174MB 上437MB
>17時台 下230MB 上不明
>0時台 下156MB 上408MB
0時台でも下りが150Mbps以上出ていれば、
実用上は充分かと思います。
もしかするとWG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続されているのでしょうかね。
構成は以下のどちらですか?
ONU === WG1200HS4 === Deco --- 子機
または
ONU === Deco --- 子機#1
+== WG1200HS4 --- 子機#2
https://v6test.ocn.ne.jp/
ではIPv4の接続環境はどうなっていますか?
書込番号:25564688
>Gee580さん
接続環境はお答え出来るのに失礼しました。
>羅城門の鬼さん
機器の接続環境ですが、
このように繋がっております。
夜になりますが、帰宅しましたらご教示いただいたサイトを確認してみます。
書込番号:25564817 スマートフォンサイトからの書き込み
この構成なら、WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続されていると
DecoではOCNバーチャルコネクト接続出来ません。
またこの構成なら、WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続して、
Decoはブリッジモードにした方が良いです。
WG1200HS4のクイック設定WEBに入ってみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/quickweb.html
そして基本設定の動作モードがOCNバーチャルコネクトであることを確認してみて下さい。
もしOCNバーチャルコネクトになっていなければ、
以下参照してOCNバーチャルコネクト接続設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/internet_ocn.html
書込番号:25564879
>Gee580さん
>w**さん
>羅城門の鬼さん
ご連絡遅くなり失礼いたしました。
昨日戻って参りました。現状をご報告させてください。
WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続をするために、Decoはブリッジモードにしました。
教えていただいた接続環境確認サイトで調べてみると、
IPv4でPPPoEでの接続、IPv6はIPアドレスが確認出来ませんでした、と表示されました。
WiFiのIPv6のIPアドレスを確認してみると左4桁が2408…。
OCNのマイページでも確認すると、IPoEは未提供という文字。
OCNに電話をして確認したところ、楽天ひかりのIPoEがまだ提供され続けているとのこと。
楽天ひかりからの提供が切れるとバーチャルコネクトが使えるようになるのだと言われました。
1週間から10日くらいで切り替わるのが通常ですが、年末年始を挟んでいるのでもう少し様子見てください、と言われました。
こんな事もあるのですね。
また進捗を報告させていただきます。
書込番号:25572580 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6の開通はIPv4 PPPoEの開通から多少遅れますが、
年末年始のため更に遅れているようですね。
OCNのマイページでIPoEの開通を確認出来たら、
WG1200HS4をPPPoE接続からOCNバーチャルコネクト接続に切り替えて下さい。
書込番号:25572783
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!先ほど確認すると回線が切り替わっており、無事バーチャルコネクトに繋ぎ直す事が出来ました。
速度は特段変化がない感じですが、詰まりがちな時間帯には恩恵を感じることが出来るかもしれません。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:25574239 スマートフォンサイトからの書き込み
数年前にtplink decoM9plusを2台、decoX20を2台導入しました。
2階階段上の収納に設置された、コミュファ光のHGWにブリッジモードでM9をつなげ、残りのM9は1階の玄関前、X20は1階のキッチンと2階寝室に置いています。階段は家全体の中央にあります。
WiFi環境としての不満はないのですが、tplinkの管理画面を見ていた時にふと、これはメインに全て接続されていて、サテライトは意味を成していないということなのだろうか…と疑問に思い質問しました。
寝室にいても、1階にいても、管理画面ではメインに接続されているように表示されました。
サテライトに接続されていてもまとめてメインの方に表示されているだけなのでしょうか?色々検索してみたのですが、よく分かりませんでしたので、教えていただけますと幸いです。
書込番号:25513278 スマートフォンサイトからの書き込み
>botan95さん
Decoはクライアントからの優先接続先機能があるようだけれども、試してみた?
https://www.youtube.com/watch?v=qi0AIC3GVpQ
または、もしかすると、Decoが多すぎるようなことはない? 集中されている1台だけ電源ONにして、残り3台はOFF。 で各クライアントのパフォーマンスが落ちてしまうか、SPEEDテストをしてみればよいと思うよ。
APPにバグへの投稿が多いような感じだったので、もしかするとそうかも。
書込番号:25513347
>botan95さん
または、電波の強さを下げる機能があると思うので、4台全部下げてみたら? Decoが多すぎるのと、クライアントからみれば、どこにつながっても、同じ電波の強さになってるのではないかな? そこで各Decoから電波の差があれば、クライアントは自分から最も電波状態のよいDecoに誘導されると思うけどね。
書込番号:25513374
>Gee580さん
お返事ありがとうございます。
動画の方拝見させて頂きましたが、途中でアプリ画面が私の方で見ている画面と違って詳細に設定できるようになっていたので、おそらくdecoをルーターとして使用されてる方が設定できる部分なのかと思います。電波の調節もアプリの方見て探してみましたが、よく分からず、こちらも上記と同様なのかなと思いました。
ブリッジモードで使用していると、機能が限られてきてしまうので、残念です…
他のサテライトの電源を切ってスピードテストをしてみるのは、後ほど時間ができてから試してみます!
アプリの不具合については全くかんがえもしてませんでした!その可能性もあるかもしれませんね。
接続されている端末のスピード?が画像のように全く表示されていないので、ありえそうです。17点全て下までスクロールして見てみましたが、どれも表示されていませんでした。
書込番号:25513563 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性がありそうですね。
AndroidまたはWindowsにWi-Fi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wifianalyzer/
これで接続先のSSIDのMACアドレスが確認できるかと思います。
そして各Decoに多分MACアドレスが印刷されているはずですので、
MACアドレスでどのDecoに実際繋がっているのかが判ると思います。
但し、MACアドレスは1個のDecoで複数個持っていることも考えられますので、
1文字程度は異なっているかも知れません。
書込番号:25513760
各Decoに繋がっているクライアント数がそれぞれに表示されるはずですが、設置位置が関係しているかもしれません。メインDecoとクライアント機器の中間にサテライトを設置していれば、常識的にはサテライトの電波に繋がるはずですが。
あと、ファームウェアが古いですね。更新してみては?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m9-plus/v2.20/#Firmware
(ハードウェアのバージョンを選んでから)
因みに、うちではルーターとして使ってますが、うちでも優先接続先機能も電波の調節もみあたりませんよ。アプリのバージョンによるのかもしれません。
書込番号:25513813
上のファームウェアのリンクは、バージョンを示したかったので書きましたが、最新にアップデートするのであれば、スマホのDecoアプリの「Decoのアップデート」からできますので。
あと、再起動はしましたか?ごく普通の一般的なルーターって、たまには再起動してやらないと挙動がおかしくなることも珍しくありませんので。
書込番号:25513970
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>tomt5さん
お返事遅くなり申し訳ございませんでした。
今日やっと時間が取れましたので、WiFianalyzerをパソコンへインストールし確認しました。MACアドレスは4台とも全て出ていました。その際、メッシュのSSIDとは別にコミュファのHGWのSSID(-aと-g)も出ていて、それぞれ別のチャンネルで出ていました。これは普通のことなのでしょうか?
メッシュと親機は同じSSIDを使うものかと思ってたのですが、そうではないのですかね?
decoのファームウェアのアップデートは、アプリの方からしてみても、最新バージョンとなります。試しにHGWとdecoそれぞれ再起動、残り3台のdecoは初期化をして、改めてdecoに追加設定をしましたが、アプリの表示は最初画像を送った通り変わりませんでした。
ですが、それぞれの部屋でdecoを切った状態と接続した状態でスピードテストをした結果、速度の違いが出ましたので、きちんとメッシュの役割をしてくれているようです。
書込番号:25519451 スマートフォンサイトからの書き込み
コミュファのHGWはDecoのメッシュとは別の独立した親機ですので、
HGWのSSIDはDecoのSSIDとは別のSSIDとなります。
親機とはコミュファのHGWのことですよね。
それならば、HGWはDecoのSSIDとは別物になります。
それならば、Decoのアプリの表示のことはあまり気にしない方が良さそうですね。
書込番号:25519495
>羅城門の鬼さん
HGWとdecoは別々のSSIDになるのですね。安心しました。
decoのアプリについても、気にしないようにします^^
お返事いただきありがとうございました。
書込番号:25521196 スマートフォンサイトからの書き込み
当方本機の子機に有線接続でPS5を接続していますが、PS5の接続速度がDecoアプリ上で表示されません。(ゲームなどダウンロード中でも0表示) 無線接続のデバイス(スマホなど)の速度は表示されます。
子機の接続速度は表示されます。(子機に接続されているデバイスの合計速度(PS5含む))
正常に通信はできており、困っていることは無いのですが、気になり質問しました。
接続はルーターから親機、子機ともに有線接続です。(TP-linkのHP上にある推奨の接続方法ではありませんが、機器の配置上こうしかできない)
接続図:ルーター---Deco(親機)1階
└----Deco(子機)2階---PS5
ルーターもDecoなのでしょうか?
Decoでない場合は、2台のDecoはメッシュを構成出来ていません。
つまり各々のDecoが単独でネットワークに繋がっている形となり、
どちらのDecoもメッシュの1台目に相当します。
本来の使い方とは異なる構成ですので、
予期せぬことも起こりやすいかと思います。
書込番号:25404055
>羅城門の鬼さん
ルーターはBUFFALOですね。 Decoはブリッジモードで使用中です。
一応動作的にはメッシュ運用できてるっぽいです。アプリ上で、親機、子機(接続先は親機と表示)となっています。SSIDも1個です。
おっしゃるとおり、メーカー推奨の接続ではないため、おかしなことがあっても仕方ないというのは理解します。
ただ、無線接続のデバイスはそれぞれの接続速度が正常に表示され、有線接続は表示されないのか、とても不思議です。
書込番号:25404368
PCがあれば2階のDecoに有線LAN接続してみて下さい。
PCの症状が違えば、有線LANの要因ではなく、
PS5の個別要因かも知れません。
書込番号:25404390
tplinkのArcherシリーズですとIPv6 IPoE使用時はHomeShieldは使用できないのですが、Decoシリーズでも同様なのでしょうか。
利用できないのであれば、ウイルスバスターホームネットワークなどの併用を検討したいと考えています。
使用されている方いらっしゃればどうかご教示ください。
自己解決しました。
本機種では、HomeShieldやQoS等の機能は問題なく使えることがわかりました。
書込番号:25326282
【困っているポイント】
Archer A10は繋がったんですがx20の設定をしても赤ランプのままになってしまう。
【使用期間】
買ったばかりです。
【利用環境や状況】
ぷらら
ドコモ光
v6エクスプレス開通済
ONU PR-600KI(GV-ONU)
【質問内容、その他コメント】
2階にONU→Archer A10があります。
1階と3階に無線でx20を1台ずつ置きたいのですが、x20を有線で設定し接続完了し緑ランプが点灯するのですが、無線にしたいのでLANケーブルを外すと赤ランプになってしまいます。
いろいろインターネット接続タイプを変えたり設定を変えてみたりしてみたのですが全くわからずで頭がゴチャゴチャになりつつあります。
説明が下手で申し訳ありませんが、
どなたかお力添えいただきたく存じます。
書込番号:25259378 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoはメッシュに対応しています。
Decoは上位側の機器と有線LAN接続することは可能ですが、
中継機はDecoシリーズの機器でないと無線LAN接続することは出来ません。
なので、1台目のDecoはA10と有線LAN接続する必要があります。
2台目のDecoは1台目のDecoと無線LAN接続することは可能です。
書込番号:25259625
>LANケーブルを外すと赤ランプ
X20が親機になっているからだと思われます。
A10は取り外します。(使いません)
PR-600KIをルーターモードにし、X20の1台目をPR-600KIのLANポートに有線接続して親機設定してからブリッジに設定。
(親機なので、有線接続のまま使用します。)
X20の2台目を子機設定してから1階に設置。
新たに3台目のX20を購入して子機設定して3階に設置してはいかがでしょうか?
書込番号:25259716 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
A10とDECO x20を有線で繋いで接続した後にもう一つのDECO x20を無線で追加させるため設定をやったのですが赤ランプがついてしまって無線としては出来ませんでした。
なにか設定方法があるんですかね?
普通に追加するやり方でやりました。
>w**さん
A10も買ったばかりなので出来れば使用してネットワークを構成させたいんです。
何か他に方法はありませんか?
書込番号:25265244 スマートフォンサイトからの書き込み
A10とDeco #1 を有線LAN接続出来ているのなら、
残りのDeco #2を Deco #1に無線LAN接続することは出来るはずなのですが。
Decoの2-packを購入したのなら、
以下を参照して1台目のDecoを取り合えずは動的IPでインターネット接続して、
2台目も時間内に電源オンすればOKのようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2464/
書込番号:25265595
>オレスタ☆さん
外したらダメですけど?
書込番号:25265608
返信遅くなって申し訳ございません。
やっと機器をいじることが出来、試してみました。
有線でやって無事繋がりました。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:25384361 スマートフォンサイトからの書き込み
decoを使い始めてから1年ほどが経ちますが最近頻繁に赤の点滅が起き、インターネットに接続できません。
自分なりに調べてみましたが原因が分からず困っています。
decoから発信されるWiFiは使えず、ルータから直接出てるWiFiは問題なく使える状況です。
2階にルータと繋がっている親機のdecoを起き、1階でもう1台置いている感じです。直線距離だとほぼ真下なのでそれほど遠くはありません。
色々いじると治る時がありますが、その条件も良くわからないです。(1度治った方法でやっても治らない時がある)
原因がわかる方がいればよろしくお願いします。
書込番号:25192768 スマートフォンサイトからの書き込み
赤点滅の場合「メインDecoとの接続切れ」となっていますので、親機のDecoからの電波が弱いか、1階のDecoの受信性能が悪いのか、1階のDecoが自親機の電波を受信できていないのでしょう。
1階のDecoの位置を天井に近い位置に移動させてどうなるか確認してみてはどうでしょう?
それでだめなら1階のDecoを一度初期化して設定しなおしてみるのもいいかと思います。
親機のDecoと1階のDecoを入れ替えて設定し直してみるのもいいかもしれません。
あと、2階にルータとチャンネルが同じになっていたりしないのでしょうか?
WiFi Analyzerなどで確認してみてましょう。
親機からの電波の強さも確認して、弱くなってしまっているようであれば故障の可能性もあります。
書込番号:25192851
>raimu_さん
2階のルーターと親機decoとの無線チャンネルが、重なっている可能性がありますね。
decoでは、チャンネルやチャンネル幅(帯域幅)の変更はできません。
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
従って、2階のルータ―の無線チャンネルを変更してみてはいかがでしょうか。
参考)各メーカーごとの無線チャンネルの変更方法
「 SSIDとパスワード、無線チャンネルの変更」
https://kuritaroh.com/category/router/elsefunction/ssid-change/
書込番号:25192924
どの区間で切断しているのかを切り分ける必要があります。
対応が違ってきますので。
decoで繋がらなくなった時に、ルータにPCを有線LAN接続するか、
ルータに無線LAN接続したスマホ等はインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
また現象が起こった時に、1台目の親機のdecoにPCを有線LAN接続すると
赤点滅するのは1台目の親機のdecoですか?
2台目のdecoですか?それとも両方?
まずはdecoやルータのファームをアップデートしてみてはどうですか。
書込番号:25192975
赤点滅が頻繁に起きる場合、デコの接続状況が不安定であることを示しています。いくつかの原因が考えられますので、以下の方法を試してみてください。
デコの再起動
最初に試すべきことは、デコを再起動することです。電源コードを抜いて、10秒ほど待ってから再び差し込みます。これでデコが正常に再起動する可能性があります。
デコの配置
デコは、ルーターとの距離が離れていると、接続が不安定になります。したがって、デコの配置を変更することを検討してください。ルーターから遠い場所に設置されている場合は、ルーターの近くに移動してみることをお勧めします。また、壁や電子機器などの障害物がある場合は、それらを取り除くことで信号の強度を改善できる場合があります。
ファームウェアの更新
デコのファームウェアが最新でない場合、接続に問題が発生する可能性があります。最新のファームウェアに更新してみてください。
デコの設定
デコが正しく構成されていない場合も、接続に問題が発生する可能性があります。以下の設定を確認してください。
デコが正しくルーターに接続されているかどうか
ネットワーク名(SSID)が一致しているかどうか
ネットワークのパスワードが正しく入力されているかどうか
さらに、以下の可能性があります。
WiFiチャンネルの干渉
WiFiチャンネルの干渉も赤いLEDの点滅を引き起こす可能性があります。他の無線LANルーターや無線機器が同じWiFiチャンネルを使用している場合、信号が干渉することがあります。無線LANルーターの設定画面から、WiFiチャンネルを変更してみてください。
ハードウェアの故障
最後に、デバイス自体が故障している可能性があります。この場合は、修理または交換が必要になる可能性があります。
上記のいずれかの問題が原因である可能性があります。まずは、設定や配置の変更から試してみてください。
それでも解決しない場合は、サポートに連絡して、適切なアシストを受けることをお勧めします。
書込番号:25194871
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
