Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全148スレッド)![]()
| 27 | 15 | 2021年4月7日 12:53 | |
| 8 | 9 | 2020年8月16日 10:43 | |
| 8 | 26 | 2020年8月16日 14:38 | |
| 35 | 55 | 2020年8月11日 18:10 | |
| 7 | 23 | 2020年12月22日 23:08 | |
| 5 | 13 | 2020年8月26日 08:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
Dexo X20のメッシュを無線のみで構築するか、イーサネットバックホールで構築するかを悩んでいます。
以下、自宅環境です。
・木造2階建て
・回線はソフトバンク光 1Gbps(IPv6)
・各部屋に空配管があるため有線LANケーブルを各部屋に分配することも可能
・ONU及びソフトバンク光のルーターは2階の最北の中央(東西で見たときには真ん中)に固定
以下の選択肢で悩んでいます。
1. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインを置き、1階のその直下にサブを置く。接続は無線
2. 1と同様だが接続を有線(イーサネットバックホールを利用)
3. 2階のメインのDecoをなるべく2階の中心近くに置き、1階のその直下にサブを置く。接続は無線
4. 3と同様だが接続を有線(イーサネットバックホールを利用) - ONUの位置から2階中心に有線LANを引きメインDecoと接続、メインDecoからONUの位置までもう1本LANをつないでスイッチングハブに接続、そこからサブのDecoに有線。電波は一番良さそうな気がするが一番面倒くさそう
5. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインDecoを置き、1階の南側にサブDecoを置く。接続は有線
有線バックホールのほうがおそらく安定、Wifiも高速になるだろうと思うため、今のところは一番5が手間がないのではないかと思っていますが、1階の北側にいるときにどっちのWifiに繋がるだろうか?1階の途中でメッシュが切り替わり瞬断するのではないか?などの不安があり、4番の接続方法か、むしろいっそ一番楽な1の設置方法(無線のみ)がいいのではないかとも思い、質問をさせていただきました。
アドバイスを頂ければ幸いです。Dexo X20はすでに購入済みで現在住んでいる場所では無線のみのメッシュで使っており、引越し時に上記の構成に変える予定です。
ご本人様も、これがわかってるんだったらばっすね、「有線に勝るものなーし!」でございますよ。(^^)v
んで、それ以外はっすね、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないことには、ワカンナイっす。(;^_^A
だーれも、「ゼッタイの保証」はできないんっすね。
たとえば、「階をまたいだり」するときには、
・直線距離が短く思える
真下に置きたくなったりはするんっすけど、必ずしもそれがいいかどうかは、「やてみないとワカンナイ」っす。
電波は、必ずしも、床と天井を「まーっつぐ突き抜けて届いている」ってわけではないっす。
「人間の見た目の距離」と、「電波からの見た目の距離」は、必ずしも一致しないっす。
書込番号:23605346
そして、「完全無線サテライト」の、置き場所には注意が必要っすよ。
それは、メッシュといえども、「無線中継機」と、考え方は、おんなじっす。
基本的には、「中継機」はっすね、「最終目的地の近く」においてはイケナイっす。
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23605348
そしてっすね、
有線でつなげる箇所は、たとえ、途中であっても、「可能な限り」有線でつなぐってことが大切っすよ。
書込番号:23605351
ただっすね、はたして、「そこまで有線にこだわる必要があるのか」ってところは、また別のオハナシになるっすね。
「安定性」ってことに関しては、確かに有線に分があるっす。
だけんども、とくだん「無線で」安定に接続できるんであれば、ヤッパシ、「無線のほーが」おてがるっすよね。
んで、無線でも「安定性」に問題が無いんであれば、「インターネット速度的」には、「有線にこだわる」意味が薄くなる場合があるっす。
そもそも、無線でつないだインターネット速度が、「おおもと回線速度」に対して、「ジュウブンな速度」であればっすね、「有線にこだわる必要はない」ってことっす。
「有線にこだわらなくてはイケナイ」のはっすね・・・、
・「自宅内ネットワーク」で、「NAS」なんかを使ってたりとか、
・端末どおしで、「データーコピー」とかをよくやる
って場合だけっす。
一般的には、「インターネット的使い方だけ」のために、「有線の速度が必要」ってことは、あんましないっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23605361
>1階のその直下にサブを置く。
んで、ザックリと考えてっすね、「置き方」としてひとつ気になったのがここっすね。
この「1階のその直下」って場所は、「1階で使用する、最終目的地」ってなるっすか?
んであれば、「そこに置く」ってことに意味があるのは、「有線直結のアクセスポイント」の場合だけっす。
「無線中継機」的な使い方であれば、「最終目的地のお部屋の中」においてはイケナイっす。
置くとすれば、「1階」と「2階」の途中の階段あたりが、最適な場所ってことになるっすよ。
書込番号:23605365
早速詳細に回答を頂きありがとうございます!
>Excelさん
直下は1階の概ね真ん中あたりになります。
廊下や階段は狭いためDecoを置けない・コンセントがないなど問題があるため、いくつかある部屋の中の一番直下に近い位置、にて考えています。そこがおそらく直線的な距離としてはメインDecoに近いです。
最終目的地、の一部ではありますが、最終目的地3つか4つかあるうちの真ん中という感じで、最終目的地ではありません。現実的に置けるメインDecoとの最短位置(1階)というイメージです。
書込番号:23605408
>以下の選択肢で悩んでいます。
有線LAN接続が可能なら、是非とも有線LAN接続すべきです。
有線LANは無線LANに比べて色々な要因により、
速度的にも安定性の面でも断然有利です。
まず無線LANは距離が離れるとリンク速度が低下するのに対して、
有線LANは距離がいくら離れていてもリンク速度は変わらないです。
また無線LANはそのチャネル近辺を使っている全ての子機(PC等)で
そのチャネルを共有しているため、同じタイミングで送信しようとする子機が
複数あると、互いに譲り合って、時分割で送信することになり、
速度が落ちてしまいます。
一方有線LANだとそのLANケーブルは両端の機器で専有されているので、
任意のタイミングで送信可能です。
上記項目とも関連してますが、無線LANだと隠れ子機などの要因等により、
送信がぶつかることがあると、送信エラーとなり、再送する必要が出てきますが、
有線LANだとLANケーブルを専有しているので、送信がぶつかることはないです。
理想は(4)の配置ですが、(5)でも充分ではないでしょうか。
間取りやDecoの実際の位置関係にもよりますが、
木造とのことなので、2階の北側に置かれているメインのDecoにつながる可能性が高いと思います。
逆に2階の南側は1階の南側に置かれているサテライトのDecoにつながる可能性が高いと思います。
つまり、(5)だと同じ階のDecoとは遠い位置でも、異なる階のDecoでカバーされているので
結構カバーされているエリアは広いです。
(5)と(2)を比べると同じ理由で、断然(5)の方がカバーされるエリアは広くなります。
書込番号:23605413
そんなこんなを、ふまえたうえでっすね、
「ここ、有線にできるのに、無線でやってることで、なにか、劣ってしまっていることがあるんでないのかな・・・(*_*)」
ってことが、
「どーしても気になる・・、夜も眠れない(;・∀・)」
なぁんてなる心配があるだったらば、実際の効能はともかく、「可能な限り有線にする」ってことは、「精神衛生上は」意味はおっきいんでないのかしら。
書込番号:23605416
真下にあるから、2階の電波が床を通り抜けて、1階に届くってわけではないっす。
WiFiの電波はっすね、目的地まですべてを貫通して、まーっつぐ届いてるわけではなくって、たっくさんの反射、回析を繰り返して届くのが一般的っす。
だから、目的地までの方向とは関係のないドアを閉めたりしても、「2階に電波が届かない・・・(:_;)」なんてなったりするんっすね。
あんまし、「直線的位置関係」には、とらわれないほうがいいとは思うっすよ。
んで、ワタクシ、なんだかんだ、こーんな「理屈」をこねくり回しても、「現場で」「実際に」やってみたことにはカナワナイっす。(;^_^A
なーんにもしないうちから、「ネットでこう書いてあったから」って決めつけないで、まずは「いろいろと」「実際にやってみる」ってことが大切でございますよ。(*^_^*)
書込番号:23605435
たとえばっすけど、
「2階から1階の階段を降りたスグのところに一番近いとこで、コンセントのあるところ」
に、ころがしておいたほーが、
「2階親Decoの直下」
よりも、「1階Deco」への電波の届きがいい”かも”しれないってことっす。
「直下だからここがイチバンいいだろう」ってことに、アタマを「コリ固まらせないで」、すべては「やってみて」ってことっすよ。(^^)/
書込番号:23605449
一度ONUの設置箇所にメインDecoを置いてみてノートPCから接続、各場所での接続強度を測ってみて、サブDecoの設置位置を検討したいと思います。おそらく精神衛生的な問題でメインとサブは有線でつなぐかと思います。
Deco間を有線接続(イーサネットバックホール)で接続するとWifiのバンドが1つ空いてそれがクライアント用に使えるので速度の上昇等の効果があるという認識は相違ないでしょうか?
書込番号:23605478
「バンド」は、いっこしかないんで、空かないっすけど、「共用しているモン」が減るっちゅー効果はあるっすね。
「行き」「帰り」の、「帰り」がなくなるってことっすね。('ω')
書込番号:23605505
無線は日によってコンディション変わりますからね。
折角つながっても、お隣さんがチャネルぶつけてきたらアウト。かぁちゃんがチンしたらアウトとかそんな感じ。
コツとしては、木はまぁ、通らなくないんだけどやっぱり水分含んでるんで減衰激しいのと、壁とかラックとかアースやシールドとみなせるものとアンテナとの関係を良く考えて調整することですね。(反射板になるのでちょっとした変化で減衰したり増強されたりする)
慣れると電波が見えるようになってんるんだけど、慣れないうちは0.5cm単位で位置を調整して色々学習してください。
アンテナ形式とパターンを頭の中に入れておくと判りやすいです。
書込番号:23605667
はい、それが良いです。
勘違いされているようです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20(2-pack)/#specifications
を見れば判りますが、5GHzはW52しか使いません。
なので、トライバンドではなく、無線LANでのバックホール用のバンドはないです。
しかし、イーサネットバックホールを使うことにより、
子機とサテライト間の無線LANとDeco間の有線LANは独立して実行されますので、
Deco間を無線LAN接続していた場合の干渉がなくなりますので、
その意味でもイーサネットバックホールは速度上有利になります。
書込番号:23605910
僕も長年の修行により電波は見えます(笑)。それは嘘ですけど、波の伝わり方は体験から探ることはできます。
例えば、隣の部屋でちょっと大きな音量のテレビの音がなんとなく聞こえるときを想像してみてください。低い音だけモゴモゴ聞こえるなというとき、お互いの廊下につながっているドアを開放したら、とたんにハッキリ聞こえるようになりませんか?これは廊下を介して回り込んだ音があなたの耳へ音波が伝わって聞こえるからです。
電波も音も”波”ですから、伝わり方は似ています。電波は音よりもはるかに高周波ですから、壁越し聞こえた低音ビートの直進ルートではなく、廊下を介した反射で回り込むルートがほとんどと思って間違いありません。
但し、この時、電波は音よりも光に近い高周”波”ですので、光漏れする程度のわずかな隙間の伝搬も期待できます。同じ階同士であれば、開け放ったドアが無くても、部屋の壁のわずかな隙間(通気口や窓・ドアのわずかな隙間)による伝搬も期待できます。
でも、1Fと2Fのように厚い床で仕切られている場合は、このような隙間のルートはほぼないでしょうから、直進ルートはほぼ期待できません。階段や吹き抜けの空間を介したルートしかない可能性が高いです。2Fの真下と言っても、回り込んだ電波しか届いてないと可能性が高いです。
一方、有線は、ヘッドホンを介して隣のTVの音を盗み聞きしていると思ってみてください。聞き漏らすようなことはまずないでしょう。
確実に音の輪郭まで味わうように(高ビットレートで)音楽を聴くには有線ヘッドホンがいいでしょうが、家の中を歩き回るときは、他の雑音と混じって聞こえるかもしれないが、スピーカーから聞こえる音を直接耳で聞く(無線伝搬)がいいですよね。
据え置きのルータとサテライトの通信接続は、可能であれば有線に越したことはありません。
書込番号:24066440
初めまして。
ドコモ光(プロバイダーはGMO)でAX6000と中継器×2台を使用しており、速度的には問題なく、満足しております。
ただ、スマホをIP電話(アプリはAGEphone)にして使用していますが、通話中に移動すると通話が切れてしまい、困っています。
おそらく、AX6000経由の接続から、中継器経由の接続に切り替わった場合に、いったん接続が切れてしまうため、と思っています。
メッシュwifiにするとそこが改善されるかと思い、Deco X20を検討中です。AX6000は残すつもりです。
環境
光 − PR-400E(ルーター) -有線- AX6000(ブリッジモード) − スマホ、PC、その他(カメラ、TV、、)
− RE650(中継器) − スマホ
− エレコムの中継器 − スマホ、PC、プリンター
ここへDeco X20(ブリッジモード)を有線でPR-400Eに接続するつもりです。
Deco X20を置く場所も、AX6000や中継器の近くになると思います。そこが一番いい場所なので。
AX6000を残す理由は、
・既存の環境はあまり問題ないので手を入れたくない。
・AX6000は、今年の2月に買ったばかりなので、お蔵入りはもったいない。
質問
Deco X20とAX6000の併用で、干渉等による速度低下、不安定、その他悪さ等ないでしょうか。
識者の皆様、アドバイスいただけると幸いです。
AX6000を残したままDeco X20を追加するのは、
結局は二重投資になると思うのですが。
つまり無線LANはどちらのネットワークに繋いで使うつもりなのでしょうか?
Deco X20に無線LAN接続するのなら、結局はAX6000 + 中継器は使わないことになりますし、
AX6000 + 中継器に無線LAN接続するのなら、IP電話の問題は残ります。
AGEphoneの設定でジッターバッファーサイズを大きくすることで改善しませんか?
つまり現状のネットワーク環境のままで、
AGEphoneの設定を変更することで対応できないかと言うことです。
https://support.eonet.jp/usqa/service/denwa/trouble/call_trouble/4213447_10400.html
書込番号:23598127
まずっすね、「メッシュネットワーク」にしたとしても、切り換えの違いが、スレ主さんの感覚として、どんくらいなのかは、「他人には」ワカンナイってところがあるっす。
そしてそもそも、「メッシュネットワーク」にして、「どう変わるか」は、相手は電波ですんで、最終的には、「実際に」「現場で」やってみないとワカンナイってところは、どーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証」は、できないってことっす。(;^_^A
んで、「メッシュネットワーク」にしたとしましょう。
その場合には、「ふつーの無線親機」と、「メッシュの無線」は、混在させると、いろいろとヤヤコシクなるんで、
「腕に自信のある人」以外は、「やってはイケナイ」と思うっす。
つーか、そもそも、「メッシュ機」にすれば、「ふつーの無線親機の電波」は、いらなくなると思うんっすけどねぇ。('ω')
つまり、モッタイナイからといって、こんなことを考えては、「ジブン自身」で、「ヤヤコシク」て、「複雑な環境」を、ワザワザ、作り上げてるだけってことっすよ。
ココはっすね、「どーしても、メッシュ機っちゅーもんを、つかってみたぁーい(; ・`д・´)」って思いが強いんであれば、
「スッパリと」、アタマを切り替えるべきだと考えるっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23598302
あと、「TP-Link AX6000」は、「ブリッジモード」ってことは、「v6プラス」接続は、「PR-400NE」ホームゲートウェイでやってるってことっすか?
んであれば、ますますもって、「TP-Link AX6000」を使う意義が、薄くなっていくと思うんすうけど、そのあたりはどうなんでしょうか?
「TP-Link AX6000」にしたから、「インターネットが速くなる」とか、「スッゴク遠くまでとどく」ってこともないわけですし・・・。(-_-)
「メッシュネットワーク」にいくってことならばっすね、「RE650」も、「エレコムの中継機」も、ぜーんぶとっぱらってしまわないと、いっくらチャンネル調整とかやったとしても、「無用な電波」は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になってしまうっすよー。
「TP-Link AX6000」なんて、とてつもないモンを使ってるくらいなんすから、「両立('◇')ゞ」なんてつごーのいいことだけ考えないで、そんくらいの、「覚悟!」(-_-メ)がいるってことっす。
書込番号:23598328
んでもっすね、そんなこんなを、「すべて分かったうえで」、「共用をやってみるー」ってことであれば、それもまた、オッケーではあるっすよ。
なーんにもわかんないまま、なーんの認識も無いままでいくのではなく、シッカリとした知識を持ったうえでの挑戦!
ってことであれば、それは、あとは、「ゴホンニン様の判断次第」であって、「アカの他人が」とやかく口を出すことではないことではあるっすね。
んでも、「シンプルイズベスト」であることには、違いないってことは、ワタクシからの最後のお伝えしたいことでございます。('◇')ゞ
書込番号:23598373
羅城門の鬼さん
Excelさん
大変参考になりました。
>羅城門の鬼さん
AX6000 + 中継器を残す前提で
移動しながら使うスマホは、Deco X20に接続して、
動かないPCやTV、カメラ等は、従来通りAX6000 + 中継器に接続、
と考えていました。
試してみます。
ただ、移動すると、会話がとぎれとぎれになるとかではなく、
通話の相手の声が全く聞こえなくなります。
こちらの声が聞こえているかは分かりません。
>Excelさん
>」って思いが強いんであれば、
メッシュ機にこだわってはいませんが、
スマホのAGEphoneでの通話が切れてしまうのがメッシュで回避できれば、と思った次第です。
今のAX6000 + 中継器で解決できるのがベストですが。
おっしゃる通り、v6プラスはPR-400NEでやっており、今のところ、速度的には何も不満はないです。
やっぱり、そうですか。
もう少し、今の環境で通話が切れる原因をもうちょと見極めて、メッシュで解決できそうな目途が立ったところで、
メッシュオンリーを検討してみます。
書込番号:23599916
うんうん、そんなこんなの「理屈」を振り回してみても、なにをどーするにせよ、ヤッパシ、「現場で」「実際に」、やってみたことにはカナワナイっす。(;^_^A
なので、
・実際に、「メッシュだけ」でやってみて、ぜーんぶオッケーになれば、ここでオシマイ。
・「TP-Link AX6000」だけの時と、「どーしてもココは譲れない。(; ・`д・´)」ってことがあれば、どうするかそん時に考える。
って順番でも、いーんでないかしら。 (アァ・・アイカワラズ、ナンテムセキニンナ。('_'))
書込番号:23600112
>AX6000 + 中継器を残す前提で
>と考えていました。
つまり、Deco X20はスマホ専用で使うのですね。
そのように使い分けるのなら、確かにありかも知れません。
主に使うのは5GHzになるでしょうから、5Ghzは干渉しないようにした方が良いと思います。
Deco X20は、
によると5GHzはW52のみです。
なので、AX6000の5GHzはW53またはW56に設定したらどうですか。
https://static.tp-link.com/2020/202001/20200119/1910012697_Archer%20AX6000%201.0_UG_REV1.1.0.pdf
のP76のChannelです。
W53 : 52,56,60,64ch
W56 : 100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140ch
書込番号:23600362
Excelさん
羅城門の鬼さん
Deco X20を導入してもあまり改善しなかった、という結論も悲しいので、
何とか、もう少し原因を見極めようと思います。
導入した時には参考にさせていただきます。
書込番号:23602990
うん、まぁ、相手は電波なんで、なにをどーガンバっても、「やってみないと・・・」ってところは、どーしても残るっすねぇ。(*_*)
書込番号:23603182
初めまして。この度メッシュWi-Fiを使ってみたく思い、色々調べていたのですが、疑問が生じ迷っています。
良ければお力添えをよろしくお願いします。
【環境】
現在のネット環境として、ドコモ光 戸建てタイプA/西 プロバイダはGMOです。
木造二階建て5LDKで、二階の一室に終端装置とルーターを繋いで置き、一階に中継器を置いています。
ネット接続は
二階… 一室にPC テレビ NAS すべて有線、寝室にテレビ こちらは無線
一階… 居間にPC(有線) NPC、テレビ、BDレコーダー (無線)
【重視するポイント】
現在は一回のルーターの端子にデスクトップPCを有線接続していてできれば有線でつなげておきたいです。
【質問内容】
まずメッシュを構築するにあたって、二階のルータの代わりにこちらの親機を置く。そして一階の中継器の代わりにこちらの中継器を置くという認識で合っていますでしょうか。
もう一つ、一階のPCは有線でつなげたいのですが、LANポートにさすだけで同じネットワーク内に接続されますでしょうか?(二階のNASと繋がりたい。)
まずはっすね、プロバイダー「GMO」ってことは、「v6なんちゃら」用に、「無料レンタルルーター」を使っていないっすか?
あれば、
・それの「型番」と、「前面ランプ状態画像」
・「レンタルルーター」の、「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」
をお願いするっす。
できるっすよ。
ただっすね、その「2階NAS」を、もっとも使うのは、「1階PC」だったりはしないっすか?
んであれば、わざわざ、無線区間を挟まないで、「NAS」も「1階」に置いたほーが、能力が発揮できるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23595598
早速の返信ありがとうございます。
あれば、
をお願いするっす。
それぞれ写真の
一階のルーターは黒い方(WXR-1750HP2)
装置はDOCOMOから、白いの(WXR-1900HP3)が現在装置に繋げているものです。
レンタルしているのは黒い方で、中継するにあたり、新しい方を装置側に入れ換えてしまいました。
書込番号:23595643 スマートフォンサイトからの書き込み
私は吸血鬼さん、こんばんは。
ドコモ光+GMOということですので、v6プラスで接続していると想定します。
接続構成は下記となります。
<二階の一室>
光コンセント
ONU
v6プラス対応ルータ ←無線LANはOFFにする
(LAN)
|HUB - PC テレビ NAS
(LAN1)
Deco X20(メイン、ブリッジモード) >< 二階の各機器(寝室にテレビ)
<一階>
Deco X20(サテライト) >< 一階の各機器 (NPC、テレビ、BDレコーダー)
(LAN2)
HUB ←2台までなら、HUBなしでDeco X20のLAN1、LAN2に接続でも可
有線接続機器
(居間にPC(有線))
凡例: |有線、>< 無線
書込番号:23595682
あと、念のために、「v6プラス」キチンとできてるかどーかはっすね、以下のページで、「試験10」が、「OK」になっているっすか?
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23595689
>jm1omhさん
なるほど。
今二階にあるルーターはそのまま使い、そこにブリッジモードでX20を繋ぐのですね。
書込番号:23595711
うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
んではっすね、
・「X20」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で、「WXR-1900HP3」につなぐ。
・「WXR-1900HP3」の無線は、「不要」になるんで、設定で止めて、「有線親ルーター」としてだけ使う。
ってすれば、オッケーっすよ。(^^)/
「1階のLANのクチ」が足んなければ、ハブで増やして、そのハブに「X20」をつなぐってするっす。
「1階用X20」は、ホントーは、「2階WXR-1900HP3」と、「最終目的地」の、「中間あたり」に置くといいんすけど、
・「1階PC」は「有線」
って目的があるんで、そーもいかないっすよね。(*_*)
ココは、いたしかたないと思うっす。
「2階WXR-1900HP3」の電波生かしといて、「WXR-1750HP2」を、1階PC用の「有線LANコンバーター」としてだけ使うって手はあるっすけど、ヤヤコシクはなってくるっすね。
どうっすか。
書込番号:23595754
>ちなみにIPv6とはなんなのでしょうか?
それは〜〜、ワタクシがつたないご説明をするよりも、「検索」してみたほーがいいっす。(;^_^A
「検索」することを、怠ってはイケナイっすよー。
んで、スレ主さんの環境では、キチンと、「v6プラス」って方式になっているんで、いまんところは、
「とくだん、心配しなくってもダイジョウブ(^_^)v」っすよ。
書込番号:23595762
>Okになってるようです。
試験10がOKなら、ちゃんとv6プラスでインターネット接続できています。
v6プラスだとユーザが混む夜間などの時間帯でも速度が落ちずに、
高速性を享受できます。
なので、1台目の Deco X20はブリッジモードでWXR-1900DHPに繋げば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
合っています。
OKです。
1台目のDecoをブリッジモードにすれば、
たとえWXR-1900DHPにNASが接続されていても、
サテライトのdecoに有線LAN接続されている機器から
NASにアクセスすることが出来ます。
書込番号:23595853
>Excelさん
IPv6に関しては調べてみます!
配置に関してなのですが、
いま使っている二つのルーターにX20を接続するってことなんですね!
早速調べてみます!ありがとうございました!
書込番号:23595859 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっす。
・「2階WXR-1900HP3」に、「いっこめのX20」を、「有線直結」ブリッジモード設定。
・いままで、「1階WXR-1750HP2」のあった場所に、「ふたつめのX20」を置く。
・「1階WXR-1750HP2」は、とっぱらう。
ってことっす。
書込番号:23595871
いま、「1階WXR-1750HP2」のあるところでは、「2階WXR-1900HP3」の電波は、「ジュウブンな強さ」で届いているっすか?
「1階WXR-1750HP2」の、「中継設定画面」で、「親機からの電波」が、どんくらいの強さで届いているのかを、調べることができるっすよ。
ホントーはね、「中継機」は、もっと「親機に近いところ」に置いたほうがいいんすけど、それはできない相談ってことっすよねー。('_')
書込番号:23595879
>配置に関してなのですが、
メッシュにすると、無線LANは全てDecoのものを使わないと、
メッシュの効果が出にくいです。
なので、v6プラス接続用にWXR-1900HP3は必要ですが、
WXR-1900HP3に1台目のDecoをブリッジモードで接続すれば、
あとの無線LANは全てDecoでまかないます。
つまり、WXR-1750HP2は不要で、
WXR-1900HP3も無線LANは無効にしておいた方が無難です。
書込番号:23596225
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方とも昨日はありがとうございました。
自分なりに有線のものだけまとめて見ましたが合ってますでしょうか?
あと、黒いルーターはプロバイダからの借り物ですが、返してしまって問題ないということですかね?
書込番号:23596633 スマートフォンサイトからの書き込み
OKです。
はい。
書込番号:23596754
>羅城門の鬼さん
こちらでやってみます!
書込番号:23596768 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「つなぎ方」としてはオッケーっすよ。
あとは、「置き場所」としてなんっすけど、
「1階PC」のところで、「2階X20」からの電波が、「ジュウブンな強さで」届くかどうかってところが、いまんところは見えていないっす。
まぁ、「WXR-1750HP2」で使えてたってことなんで、「つながんない・・(:_;)」ってことはないとは思うっすけど、「どんぐらいの速度か。(・・?」ってところっすね。
念のためにっすね、イマのインターネット速度を、知っておいたほーがいいと思うっすよ。
・「2階WXR-1900HP3」に、「PC有線直結」した速度
・「1階WXR-1750HP2」に、「PC有線直結」した速度
これで、「1階WXR-1750HP2」までの電波の強さも、おおよそわかるっすよ。
「X20」にしてからも、おんなじよーに計れば、「X20」にしたときとの「違い」もわかるっすよ。!(^^)!
書込番号:23597148
んで、これって、「無料レンタル」っすよね?
「調子悪い」ってわけでもないんっすよね?
んであれば、なにかあるまでは、「予備」としてそのまんま、とっといてもいーんでないのかしら。
それとも、じゃま?
書込番号:23597155
>Excelさん
確かに無料なのでもしものためにおいておきます!
>速さ
実はいまの現状で、無線が切り替えるときに途切れる以外に不具合も不満もありません。
贅沢ですが、「使ってみたい」が大きいです。
一階のPCの件が有りますので、LANポートがあるものを探してたまたまこの機種に行き着いた次第です。
ほかの機種であっても繋げ方はかわりないですよね?
書込番号:23597397 スマートフォンサイトからの書き込み
「Deco」の別型番ってことっすか?
おんなじっすよ。(^^)/
メーカー違っても、「単純中継」でも、キホン、「考え方、つなぎ方」は、おんなじっす。
書込番号:23597426
最初にリビングで設置した方で設定し、その後洋室のものを追加。
両方とも部屋の壁から有線LANを接続してますが、
リビングは320MB、洋室は150MBと大差がつく。
試しにリビングのLANを抜くと、洋室もエラーに。
洋室も有線接続してますが、機能してないような感じで、単なる中継器になってるんですかね?
メッシュWi-Fiの説明から、親機2台で共通ID使用して強い方に自動切替という認識でしたが、イメージと違ってるため、設定ミスしたと思ってます。
なお、別の洋室で有線接続PCは700MBでてます。
書込番号:23590836 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANを活用してイーサネットバックホールを使うことは
速度的には有利です。
しかし構成として、レンタルのONUやモデムから一旦Decoで受けてから、
下位のDecoが有線LAN接続されていますか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
の図を参照下さい。
もしかしてレンタルのONUやモデムまたはハブに
Decoが並列で有線LAN接続されていませんか?
たとえば
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
の改善前の構成など。
これだとメッシュが有効に働いていません。
全体の機器構成(型番含む)を説明してみて下さい。
特には2台のDecoの上位は何に繋がっているのか。
書込番号:23590869
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、「Deco」が、「インターネット回線側」、「回線側装置」と、どーつながっているのかを、手書きでもいーんで、上げてもらうことはお願いできないっすか?<(_ _)>
そして、
・「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」。
・契約プロバイダ。
もお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23590922
700MBとかはどういう意味ですか?
700MBというのは情報の量であり、情報伝達速度ではありません。
そして仮に700MB/sの意味だとすれば、現在提供されている最速クラスの回線を使った場合の速度となります。
700MB/s=5.6Gb/sなので、10Gbps回線を使わないと実現出来ません。
本当にそこまで出るのですか?
700MB/m=93Mb/sくらいで、1Gbps回線でも実現可能な速度ではありますが普通は使わないですよね。
単位というのは大文字・小文字も意味を持つので間違うとこういったことになります。
因みにGb/sをGbps、Mb/sをMbpsと表記することもあります。
どちらも同じ意味・読みです。
書込番号:23590953
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>uPD70116さん
短時間に沢山のヘルプありがとうございます。
回線はe-mansionというマンションで契約しているものになります。
接続ですがバッファローのWSR1166DHPに幹線、各部屋につながっているLANが接続されてます。
・AP:ブリッジ(ルーター機能オフ)として動作するモードで、マニュアルモードに設定してます
リビングと洋室にdecoを壁のLANの口から接続してます。
速度はすいません、記載の仕方がおかしかったです。
fast.comで測定し、有線接続700Mbpsが正しいものになりますので、MB→Mbpsが正です。
書込番号:23591077
「マンションネット」っすよね?
んであれば、基本的には、「APモード」ではなくって、「ルーターモード」のほうが、「セキュリテイ的」にもいいんでないのかしら。
インターネットするときには、最初に「ログイン操作」とかはいらないんすっよね?
んであれば、「MANUAL」「ROUTER」ってして電源入れ直しってしたほーがいいんでないのかなぁと。
つーことはっすね、ぜーんぶの「Deco」は、「WSR-1166DHP」に、「並列に」つながってるってことっすよね?
これ、ウマくないっす。(;^_^A
やるとすれば、
「ルーターモードWSR-1166DHPのLAN端子」−>「いっこめのDecoブリッジモード設定」−>「ギガハブ」−>「各部屋へのLAN」−>「各部屋のDeco」
ってつながないとイケナイっすよー。
書込番号:23591105
あれれ・・?
ワタクシ勘違いしたっすよ。('◇')ゞ
そもそも、「WSR-1166DHP」は、いらないんでないのかしら?
ナゼに、「WSR-1166DHP」が繋がっているんっすか?
壁からのLANが、「WSR-1166DHP」の「INTERNET端子」に入っているんすよね?
んであれば、「WSR-1166DHP」は、とっぱらって、
壁に直、「ルーターモードDeco」−>ギガハブ−>各お部屋
って接続で、いーんでないのかしら。(・・?
書込番号:23591160
>Excelさん
はい、マンションネットであってると思います。
最初にログインの操作もありません。
元々ロジテックのLAN-SW08/PCというスイッチングハブというものがついてましたが、
100BASEまでだったので、今回買替で使わなくなるバッファロールーターをハブの
代わりに使えるとどこかのサイトでみて入れ替えて設置してみました。
やはりちゃんとしたハブにするか、使うならルーター設定にしたほうがいいということでしょうか?
書込番号:23591162
「ギガハブ」買わずに、「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子を「ハブの代わり」に使うって手はあるっすけど・・・。
「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」−>各お部屋
ってつなぎ方っすね。
まぁ、あんましオススメではないっす。(;^_^A
こんときには、「APモードWSR-1166DHP」の電波は、「2.4GHz」「5GHz」両方とも、設定で停止したほーがいいっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になるっすよ。
書込番号:23591172
おっと、ニアミスしたっすね。
なーるほろー。('◇')ゞ
んで、「使うならルーター設定にしたほうがいい」ってのは、もー「Deco」だけにしてしまって、「ルーターモードDeco」で使うってことっすねー。
「WSR-1166DHP」を使うことは、ムダに電気と場所食ってるだけって気もしないでもないよーな・・・。(;^_^A
書込番号:23591192
いま、確認のためってことであれば、
・「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」−>各お部屋
ってやってみて、どーなるっすか?
書込番号:23591209
>Excelさん
説明不足で申し訳ないです。
使うならルーター設定というのはバッファローをハブ代わりに設置した状態でもルーターモードに
したほうがいいのでしょうか?という意味でした。
(ど素人なので、これが通常あり得ない発想だったらすいません)
各部屋のLANは必要になるので、ハブは必要と考えてます。
消費電力みたらバッファローをハブ代わりに使うのは無駄に電気くうことになりますね・・(ロジテックのハブの数倍・・)
仮にバッファローのハブ代用を普通のハブにすると、状況は改善するものでしょうか?
decoのメインを切り替えれることがわかったので、これで直ったりしないかと思いましたが、結局洋室が早くなりリビングが遅くなるだけでした・・・残念。
書込番号:23591226
「WSR-1166DHP」を、「単純にハブ代わり」に使うんならば、「APモードWSR-1166DHP」ってしたほうがいいっす。
じつは、「LAN端子を使う”だけ”」ってことならば、ナニモードでもいいんっすけど、まぁ、キチンと「APモード」にしといたほーがいいとは思うっすよ。
とりあえずの「確認」ってことならば、「WSR-1166DHP」を使っても「確認」できるっすよ。
いやいや、いったい何をどーしたのかが、現場にいない第3者には、サッパリわかんないっす。(;^_^A
キチンと、
・「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子−>各お部屋
ってつなぎ変えてから、ぜーんぶの「Deco」を、「リセットボタン初期化」して、「設定しなおし」ってしたっすか?
書込番号:23591254
「接続形態」が変わるんで、「リセットボタン長押し初期化」からの、「再設定」を、はしょってはイケナイっすよ。('ω')ノ
書込番号:23591262
>Excelさん
バッファローは単純にハブ代わりだったので、APモードで合っていてよかったです。
こちらは今decoリセット前の状態ですが、有線PCへの接続がダメになってしまいました。
とりあえずこれからリセットを試してみます
書込番号:23591277
うん、そういうふーにもなるっすね。
んで、「完全初期化、設定しなおし」っていって、どんなあんばいになるっすかね。
書込番号:23591343
>Excelさん
リセット結果としては、
大本の幹線をdeco→バッファローのLAN端子で各部屋になるようにしたつもりですが、
各部屋のLANが機能してない状態?になってしまいました。
また、メインとサブのdeco付近での速度差は改善されませんでした。
書込番号:23591348
ココがおかしいっすよねぇ・・・。
んで、ココが正常にならないうちは、
のことは、とりあえず、目をつぶっておいていいと思うっす。
書込番号:23591366
「どういう状態」になるってことっすか?
書込番号:23591368
「WSR-1166DHP」の、イチバン下「INTERNET端子」を使ってたりはしていないっすよね?
書込番号:23591379
別の洋室の有線接続PCが有線ネットワーク接続されていない状態になってしまい、
再起動してもダメでした。
あと不思議なのはブリッジ設定してるはずなのにバッファローのWi-Fiも
飛んできています。
これが何かおかしい原因なのでしょうか・・
書込番号:23591384
今、中継器が頻繁に接続エラーになるので、メッシュルーターなるものに興味があり検討しています。
予算的に見てTPリンクのDeco M9plusかX20に絞り込みました。
M9のほうはトライバンド
X20の方はデュアルバンド
ということでM9がいいのかなと悩んでいますが、iPhone11とSEを所持を使用しているのでwifi6のX20も捨てがたい。。。
さらに色々調べているとEthernet Backhaulという機能がありX20も対応していると記載がありました。
この機能を使うとトライバンドと同等になると思ってもよろしいのでしょうか?
そうであれば、X20にしようかと思っておりますが、それ以外にも気を付けたほうがいいことはありますでしょうか?
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
有線でつなぐ限りは、「無線でつないだトライバンド以上」ってことになるっすよ。
「有線」でつなぐことが「苦にならない」環境ならば、それにこしたことはないっす。
「有線に勝るものなし!」でございます。
いまんところ「X20」は、「2台パック」しか売っていないんすけど、「1台パック」「3台パック」が、発売予定っすね。
いつになるかはワカンナイんっすけど、「X20」で、いっちゃってもいーんではないっすかねー。(^^)/
「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるっちゅーのが、「メッシュ機」のいいところっすよねー。。
書込番号:23588750
>Excelさん
回答ありがとうございました。
X20を購入する踏ん切りがつきました。
接続について添付のように考えてみたのですが、間違いはありませんでしょうか?
tp-linkのページを見ながら考えてみました。
書込番号:23588898
うんうん、いーんでないかしらね。
「いっこめ」を、「ハコに閉じ込めない」っちゅーのは、電波のムダが少なくなって、なかなかアンバイいいと考えるっすよ。!(^^)!
ちょっちメンドイっすけど、意味はあると思うっす。
書込番号:23589044
まっ、相手は電波ですんで、「アタマの中の理屈」にコリ固まらないで、「実際」が大切、「いろいろやってみる」ってことは、忘れずにねー。(^^)/
書込番号:23589049
トライバンドとは5GHzのバンドをバックホール専用に使う訳ですが、
それよりも有線LANをバックホールに使うイーサネットバックホールの方が
ネットワークの安定性は速度の面から優れています。
上位のルータ(eo-RT100)から1台目のDecoで一旦受けた後で、
他のdecoに有線LAN接続されていますので、OKだと思います。
ダメなケースは上位のルータ(eo-RT100)から一旦ハブで受けてから、
各decoに有線LAN接続するケース。
書込番号:23589454
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
先日は色々とありがとうございました。
我慢できなくてポチッとしてしまいました。
結果、今まで繋がりにくかった1階和室と3階の接続環境がだいぶよくなりました。
リビングをtp-linkのあるアプリ内のある計測ツールとRBB SPEEDアプリで計測してみました。
計測はiPhone11proiPadmini5で行いました。
ご参考まで。
書込番号:23599284
充分な速度が出ているようで、良かったですね。
結局Deco X20 をイーサネットバックホールで有線LAN接続したのでしょうか?
書込番号:23599346
>羅城門の鬼さん
お世話になります。
イーサネットバックホールで有線LAN接続をしました。
別件ですが、和室は改善したといっても他の部屋と比べて悪いのでもう1台追加しようと思っています。
今はその機種を何にしようか検討中です。
書込番号:23599400
やはり有線LAN接続すると、速度は出ますね。
>今はその機種を何にしようか検討中です。
その部屋で使う子機が11ax対応かどうかで、
X20かM4にすればどうですか。
イーサネットバックホールを使えば、
トライバンドは不要ですし。
書込番号:23599408
>羅城門の鬼さん
>X20かM4にすればどうですか。
そうなんです。
普段から使う部屋ではない(寝る時ぐらい)なのでM4でもいいかなと思っていました。
ただ価格コムでM4が最安が7,000円、M5が7,762円なのでM5にしちゃっても。。。。
もしかしてX20の今は1万円越えだけど、発売後には7,000円台になるかもと想像してにやにやしています。
機器って買うまでが一番楽しいですよね。
ただ、あまり買い物しすぎると嫁から雷が落ちますので様子を見ながら構築します。
ありがとうございます(*^▽^*)
書込番号:23599428
うんうん、「TP-Link」アプリの速度は、「無線部分で」計ってるわけではなくって、「親機」の「有線直結速度」になっているっす。
なので、「インターネット回線のホントーの速度」ってことになるっすね。
「RBB」は、無線を介した速度ってことすね。
いずれにせよ、「ジュウブンな速度」っすね。(^^)v
うん、そーかもー。(#^.^#)
まぁ、「妥協なく!」ってことであれば、「おんなじ」にしたいところっすよねー、(;^_^A
書込番号:23599457
>Excelさん
そうなんです。
色々考えて追加したいと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:23599551
結局、deco x-20の1パックが安くならないので楽天お買い物マラソン時に2パックを買っちゃいました。
19,100円でマラソン時のポイントが3000ポイントぐらいついたので安く買えました。
電波が弱いところの改善ができたのですが、間取り的に電波が届きにくいところ(玄関辺り)はいまだに悪いです。
生活スペースの電波状況はばっちりになりました。
ご報告まで
書込番号:23822579
うんうん、まずはオッケーってことで。(^^)/
まぁ、あとは、
・「配置を工夫する」
・「子側を追加する」
の、どっちかしかないっす。('ω')
いずれにせよ、「玄関が悪いから」「玄関に置く」っちゅーのはウマくないっすよ。
中継器の基本的な考え方としては、「最終目的地」に近すぎては、意味がなくなるっすからねー。
全体を見て、「立体的な三角形」か、「直線的な等間隔」になるように置くってのが「キホン」っす。
書込番号:23822720
>Excelさん
ですよね。なのでデッドスポットにするつもりです。
玄関は北西の角で間取り的にも電波が届きにくい感じですのであきらめています。
しかも玄関はどの部屋からも壁があり、玄関に子機を置かないと電波が届きにくい感じです( ;∀;)
1Fに2基、2Fに2基なので立体的な4角形になっていると思います。大体等間隔ですね。
てな感じです。
取り合えずこれで良しとします。
書込番号:23824456
ちょっと不具合が出ました。
pcのみなのですが、今朝、インターネットに一部繋がらなくなっちゃいました。
Google検索できるが、検索先は『申し訳ありません。このページには到達できません』になる。
ブクマしているYahooや、ニフティは上記のエラー。
yutube、totoの公式、VISAの会員ページは大丈夫。
となっています。
x20じゃなくeo光のルータを再起動し直差ししても変わらず。
一体何がいけないのだかわかりません。
昨日までは普通だったのに…
スマホやタブレットは問題なしです。
書込番号:23863443 スマートフォンサイトからの書き込み
「PPPoE接続」が切れていて、「IPv6」接続になってるよーな感じっすね。
「PCのみ」ってことでなくって、「スマホ」なんかでも、「価格コム」表示できなくなってないっすか?
これ、「eo光ルーター」に、「PC有線直結」ってことっすよね?
これをやってもダメッてことならばっすね、問題は、eo光ルーターから先ってことになるっす。
「eo光ルーター」のリセットボタン初期化、再設定してみるか、それでもダメなら、プロバイダーに「回線調査」を依頼するしかすべはないっす。(;^_^A
書込番号:23863502
>Excelさん
→スマホ等は問題ないんですよね。
IPV6は契約していないし。。。
PPPoE接続もされているみたいだし。。。
これしかないですかね( ; ; )
書込番号:23863509
>スマホ等は問題ないんですよね。
「PCの具合が悪い」にしても、変な状況っすねぇ・・・。(?_?)
書込番号:23863520
>Excelさん
pc2台とも同じ症状です…
書込番号:23863628 スマートフォンサイトからの書き込み
DecoX20を6月の初回出荷で1セット(2台)購入@、7月の2次出荷で2セット(4台)購入Aし、最初、@Aそれぞれの機器混在下記構成で隣接する2つのオフィスフロアに2つのネットワークを構築したところ、両方でサテライト機が一日に何度か切断されるという事象が発生しています。
切断されると自然復旧(再接続)はしないことが多く、その場合は電源コード抜き差しで再起動すると問題なく接続されていました。
Tp-Linkサポートに問い合わせたところ、ファームウェアを最新バージョン(Build 20200709)にしてくださいとの回答があり、スマホアプリからだけでなく、PCを使ってTp-Linkサイトからダウンロードしたファームウェアを適用するやりかたもやってみましたが、@の機器のファームウェアがアップデートできない状態です。
いずれもスマホアプリ上ではファームウェアは最新と表示され、これ以上のアップデートはできない状態です。
引き続きサポートに確認していますが、なかなか回答が得られない状態なので、対応方法をご存じのかたがいらっしゃいましたらお手数ですが教えていただけないでしょうか。
なお、現在は、暫定的に@のみ2台、Aのみ2台でネットワークを構成したところ切断されなくなっているようです。(切断はされても自然復旧しているのかもしれませんが)
@ ファームウェアバージョン:1.2.5 Build 20200709 Rel.49821 ハードウェアバージョン1
A ファームウェアバージョン:1.01 Build 20200618.Rel.65849 ハードウェアバージョン1.2
※Aのファームウェアがアップデートできない状態です。
※ルーターモードで使用しています。(ONUと2重ルーターになっていないことは確認済です)
うん、なかなか難しい状態になっているっすね。
「ファームウェアファイル」がダウンロードできていて、「オフラインアップデート」ができる状態ってことなんで、やってみるとすればっすね、変な状態にならないように、いっそのこと、
・ぜーんぶ電源切ってから、
・1台づつ、
・リセットボタンで初期化して、
・ルータモード親機として動かして、
・ひとつずつ、アップデートする。
ってやり方だと、どうなるっすかねぇ。('ω')
書込番号:23584042
ハードウェアのバージョンが違うから最新のファームウェアでアップデートできないのでは?
TP-LINKは同じモデルでもハードのバージョンが違う製品が何種類か発売されることがあり、ファームウェアも別になるのでそれでアップデートできないのかと。
Aは改めてファームウェアが出てくるのを待つしかないのかもしれません。
書込番号:23584055
あれ?
いまんところは、ファームウェアファイルが「Deco X20(JP)_V1_200709」ってなってるんで、「V1モデル」用しか出ていないってことなのかしら。(・・?
書込番号:23584070
EPO_SPRIGGANさんが書かれている通りに、
ホームページの記載で、
お使いの機器のハードウェアバージョンをファームウェアバージョンを確認してください。
異なるファームウェアアップグレードをされますと、機器に不具合や異常を与える可能性があります。( 通常は V1.x=V1)
ってなってるんで、
・ハードウェアバージョン1.2
のほーには適用できないってことでないかしら。
書込番号:23584087
1なの?2なの?
きちんと整理しましょうね。
書込番号:23584102
皆様返信ありがとうございます。
>けーるきーるさん
大変失礼しました。
誤)@の機器のファームウェアがアップデートできない状態です。
正)Aの機器のファームウェアがアップデートできない状態です。
でした。
>Excelさん
それをやってみているのですがだめでした。
>EPO_SPRIGGANさん
そうなのかなとも思うのですが、サポートに照会した際は、ハードウェアバージョン・ファームウェアの状況を詳細にお伝えしているのですが、 Build 20200709 にアップデートして様子をみてくださいという回答でした。
書込番号:23584165
ヤッパシ、「バージョンの違うんモン」は、できないんでないのかしら。
って書いてあるしー。('ω')ノ
「TP-Link」はっすね、ケッコー、こういった「ハードウェア的バージョン変更」あるっすよ。
なかには、「おんなじ型番」でも、突然、今まであった端子がなくなったりとか。
いいとこでもあり、悪いとこでもあり・・・・。
書込番号:23584213
そうですか。
それなら出来ても良さそうなのですが・・・
Excelさんが上げてくれている
からすれば、通常はハードウェアバージョン1も1.2もV1なのですけど、ファームウェアのアップデーター内ではハードウェアバージョン1.2が無いことになってたりするのでしょうか・・・
現状ファームウェアについては回答待ちと様子見するしか無さそうで、機器の設定の見直しとかで改善させるしかないのかもしれません。
書込番号:23584264
ハードウエアバージョンが違えば、
ファームウエアが異なるのかどうかをtp-linkに確認してみてはどうですか。
どうもtp-linkのサポートは、ハードウエアバージョンを
聞き流してしまっているように思われます。
書込番号:23584854
>コーヒー豆99さん
2つのネットワークで使っているとのことですが、3つずつに分けて使っている感じですか?
もしそうなら、同バージョンの組と2つバージョンが混在している組に分かれるかと思いますが、
混在している組のメインはどっちのバージョンがメインになっても切れるか試してみたほうがいいかもです。
私はX20とM4Rを混在で使用していますが、メインがM4Rだと結構頻繁に切れてしまいました。
メインの機器は上位の物にするように設計されているらしく、アプリに頻繁にメインを変更して下さい
とのメッセージが出て、変更するまで切れる現象が続きましたので。
どちらのバージョンがメインでも切れる場合はファームがアップデートされるのを待つしかないかと思われます。
書込番号:23587401
> Excelさん
tp-linkはそんなものと理解しておかないと行けないんですね
> EPO_SPRIGGANさん
> 羅城門の鬼さん
サポートの回答を気長に待ってみます。
> 新製品ダイスキさん
最初はハードウェアバージョンを混在させていたのですが、頻繁に切断が起きて自然復旧しないので、今は、同じバージョンを2台ずつで構成してしのいでます。
そうしてからは、問題は解消しているように見えます。
本当は、ファームウェアを揃えて3台、3台の構成で使いたいのですが様子見の状態です。
なお、同じネットワークの中でサテライトにM4RとM3Wを使っていますがそれは特に問題ないようです。
書込番号:23588456 スマートフォンサイトからの書き込み
tp-linkサイトに、あらたなファームウェアがアップされているなと気づいたら、サポートから以下の案内をいただきました。
手動でしかアップデートできず、少々苦労しましたが、無事アップデートできたので、しばらく様子をみてみます。
サテライトが問題は、Ethernet Backhaulでカバーしてみます。
皆様いろいろご助言ありがとうございました。
>V1.2用のファームウェアはV1とは異なり、互換性がございません。
>V1.2用のファームウェアは、下記リンク先よりダウンロードをお願いいたします。
>https://static.tp-link.com/2020/202008/20200812/Deco_X20_V1.2_1.0.3_200630.zip
>お手数ですが、こちらのファームウェアへ手動にて更新の上、問題が解消されるかについてご確認をお願いいたします。
書込番号:23622861
tp-linkの製品は同じ型番でもハードのバージョンがいくつかあるケースがあり、
ファームの互換性がなく、別系統になることがあるのが面倒ですね。
それでもアップデートできて良かったですね。
書込番号:23622867
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
