Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥18,678
(前週比:+4,018円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥18,678¥25,168 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678 (前週比:+4,018円↑) 発売日:2020年 6月25日
(2032件)
このページのスレッド一覧(全148スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
接続について
2020/07/24 10:05(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
近々に、自宅のネットをNuro光に変える予定です。
そこで自宅のWifi環境を整えようと思っているのですが、
Nuroから貸し出されるONUWifiルーターから有線でこちらの製品に繋げばよろしいでしょうか?
書込番号:23554256
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2020/07/24 10:09(1年以上前)
はい、そのやり方で使えます。
レンタルルータのLANポートとDecoのWAN(インターネット)ポートを
有線LAN接続して下さい。
また、レンタルータが既にルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるために、Decoは以下参照してブリッジモードで接続した方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:23554269
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/24 10:11(1年以上前)
ブリッジモードにするとセキュリティはどうなりますか?
書込番号:23554273
2020/07/24 10:15(1年以上前)
レンタルルータがルータとして稼働していますので、
ルータが果たすべき本来のセキュリティ対策はレンタルルータが行っており、
Decoをブリッジモードにしても大丈夫です。
それでも心配なら、二重ルータ状態であることをしっかりと認識していれば、
あえてDecoをルータモードにすることもありです。
書込番号:23554281
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/24 10:23(1年以上前)
いま、コミファ光を利用していて50M程度の速度は出ています。この製品に変えればNuro光の恩恵はうけられますよね?
書込番号:23554296 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/24 10:31(1年以上前)
現状のLAN側の構成にも依りますが、
インターネット回線としてはNURO光の方が高速ですし、
Deco X20はトライバンドではないですが、
それなりに性能を出せると思います。
少なくとも11ax対応の子機があれば、11ax接続出来ますし。
書込番号:23554320
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/25 22:57(1年以上前)
もう一つ教えてください。
Nuroのルーターから有線でDecoにつなげるのと
NuroルータからWifiでDecoにつなげるのでは速度は変わりますか?
NuroルーターからLANケーブルをカテゴリ7を利用してDecoに繋げても
DecoのインターフェースがLAN/WANギガビット有線LANポート × 2
なのでMAX 1Gですよね。
WifiならNuroルーターが1.3G まで対応しているのこちらの方が早いのでしょうか?
書込番号:23558308
2020/07/25 23:01(1年以上前)
1台目のメインDecoは上位側機器と有線LAN接続しかできません。
もしも無線LAN接続出来たとしても、速度的には有線LAN接続の方が有利です。
書込番号:23558317
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/25 23:08(1年以上前)
ということは、上限1Gってことでしょうか?
書込番号:23558336 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/25 23:12(1年以上前)
WAN側はそうですね。
書込番号:23558345
ナイスクチコミ18
返信30
機器の設置場所の間隔
2020/07/22 20:32(1年以上前)
木造建築で、店舗兼自宅で広さ的には横25m以上、
縦15m以上の二階建になります。全域にWiFi通したいです。
2セット×3の6台で臨もうと思うのですが、スマホのアプリで電波の強さを確認しながら設置場所を模索出来ますか?
先日PCも壊れた……(それは置いといて)
バッファローの450……ナンタラっていうのを使っていたのですが半径約7mぐらいの範囲しか使い物にならず、
ついには経年劣化で途切れることが多くなってきました。
6台でカバー出来そうでしょうか?
光回線ocn隼です。
書込番号:23550938 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2020/07/22 20:53(1年以上前)
ふつーに考えるとっすね、「3台体制」以上を必要とすることは、珍しいっすよ。
んでも相手は、電波ですんで、スレ主さんの現場に、「直接手を伸ばす」ことができないワタクシには、なんともいえないところはあるっすねぇ。
だーれも、「保証」はできないっす。(;^_^A
なので、まずは、「メッシュ機のキホン」である、「3台体制」から行ってみて、状況を見ながら増やしていくってことでいーんでないでしょうかね。
そんな時にも、あとからサクッと追加できるっちゅーのが、「メッシュ機」のいいところっすよね。(^^)/
まぁ「Deco X20」は、「2台セット」しか売っていないんで、「2台づつ」ってことっすね。
必要でもないのに、むやみやたらと増やすことは、あんまし関心はできないっす。
「必要にしてジュウブン」ってあたりを見極めたほーがいいっす。
んで、基本的にはっすね、「立体的に見て」「三角形的配置」にするのがいいと思うっすよ。
書込番号:23550987
Excelさん
2020/07/22 20:58(1年以上前)
あと、「ホームゲートウェイ」なんかはレンタルしているっすか?
「ひかり電話」は使っているっすか?
「Deco X20」は、「IPv4 over IPv6」なんかには対応していないんで、「夜間速度低下を抑えたーい」ってことであれば、「IPv4 over IPv6」対応ホームゲートウェイか、対応ルーターは、べつにいるっすよ。
そーいったところは心配ないっすか?('ω')
書込番号:23551007
クチコミ投稿数:69件
2020/07/22 21:05(1年以上前)
>Excelさん
先輩!詳しくありがとうございます!
名詞が難しくてよく分からないのですが、
正しくひかり電話です。
書込番号:23551025 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/22 21:08(1年以上前)
Decoのアプリの説明の
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tplink.tpm5&hl=ja
では、
>The app also helps you find the best spots in your home to place additional Deco units.
と書かれてますので、
何らかの確認機能があるようです。
>6台でカバー出来そうでしょうか?
25 m x 15 m で一つの階は3台でカバーするのですよね。
多少の重なりを持たせると単純計算では1台で9mほどカバーできれば良いことになります。
建物の構造にも大きく依存するでしょうが、何とかカバーできる範囲だと思います。
もしも遠すぎて充分速度が出ない場合は、
Decoを追加することになるのでしょうが、
メッシュWi-Fiですので、追加設定自体は比較的簡単です。
書込番号:23551029
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2020/07/22 21:09(1年以上前)
ケトン体サイコーさん、こんばんは。
無線LAN機器の電波出力は法令による技術基準と技適により抑えられて
いますので、電波の飛びということではバッファローのものと大差ありません。
また、IEEE802.11axではより高速な通信を行うために良好な電波状況が
必要となるため、実用的に良好なリンク速度を確保するためには更に近づけ
なければならない状況でしょうか。
実際、手元にDeco X20がありいろいろ試していますが、ケースによっては
Deco M4より条件が悪くなることもあります。
横25mであれば、3台、2階であれば×2という想定でまずはよろしいかと
思います。一階、二階の階渡りは、メインのDecoとなる位置がどこかは
わかりませんが、Ethernet Backhaulで一つ確保することになるかと思います。
書込番号:23551030
Excelさん
2020/07/22 21:23(1年以上前)
>正しくひかり電話です。
つーことは、「ホームゲートウェイ」あるっすよね。('ω')
イマは、「親ルーター」は、なにを使っているんっすか?
へんな勘違いがないように、念のためにっすね、
・「親ルーター」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・ホームゲートウェイの「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「v6なんちゃら」は申し込み済みっすか?
ってあたりが、把握できると、「X20」にすることとあいまって、なおいいとは思うっすよ。(^^♪
書込番号:23551073
クチコミ投稿数:69件
2020/07/22 22:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
本当は8台で………て思ってるのですが
失敗も考慮してです
書込番号:23551162 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:69件
2020/07/22 22:07(1年以上前)
>jm1omhさん
そんなに電波は強くないってことですね!
今まで、これ1台で!って謳い文句が良くあったので
殆ど騙されてきましたw
メッシュWiFiって言う方式ならもしかしたら……って思ってるんです
書込番号:23551170 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/22 22:11(1年以上前)
>本当は8台で………て思ってるのですが
>失敗も考慮してです
Decoの台数が増えれば増えるほど、
構成が複雑になりますし、Deco同士の干渉の影響も出やすくなってきます。
出来れば、部分的にでもDeco同士を有線LANで接続する
イーサネットバックホールを使った方がネットワークとしては安定します。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
検討下さい。
書込番号:23551178
クチコミ投稿数:69件
>Excelさん
返信ありがとうございます
ホームゲートウェイって言うのが何を指している分からないのですが……画像貼ります 部屋汚くてすんません。
PR-S300HIって書いてます
書込番号:23551179 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:69件
2020/07/22 22:14(1年以上前)
貼れてない……どうでしょう
書込番号:23551185 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:69件
2020/07/22 22:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ですよね……有線で2台程に伸ばした方が確実ですよね
この場合この機種ですと繋げる機器側はいちいちWiFi設定し直さずに済むのでしょうか?
前まであった親機、中継機のように
書込番号:23551196 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/22 22:52(1年以上前)
画像に写っている「無線親機」は、
「バッファロー WXR-2533DHP」「WXR-2533DHP2」
どっちかで、間違いないっすか?
念のため、確認をお願いするっす。
白いのは、「ホームゲートウェイ」っすけど、「ひかり電話」ランプ消えてるんで、
「ホームゲートウェイでv6なんちゃら」
はできないっすね。
んで、「ホームゲートウェイ」の「PPPランプ」点いてるんで、いまは、「v6なんちゃら」にはなっていないっす。
「バッファロー WXR-2533DHP」「WXR-2533DHP2」はどっちも、「OCNバーチャルコネクト対応ルーター」になってるんで、使えるとは思うんっすけど、「無線」は、設定で止めたほうがいいっすよ。
「バッファロー WXR-2533DHP」「WXR-2533DHP2」は、純粋に、「有線親ルーター」としてだけ使うってことっす。
「無線機能」は、「Deco X20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にして使うってことになるっすね。
「Deco X20」の、「メッシュネットワーク」にするんだったらっすね、「ほかの無線」と混ぜると、ヤヤコシクなってくるんで、できれば、やらないほーがいいっす。
書込番号:23551277
2020/07/22 23:21(1年以上前)
>前まであった親機、中継機のように
メッシュWi-Fiですので、全てのDecoで SSID は共通となります。
5GHzと2.4Ghzも共通のSSIDとなります。
またDecoを追加しても新たなSSIDが出来る訳ではないです。
https://static.tp-link.com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf
のP9のメインネットワークの画像を見れば判ると思います。
書込番号:23551340
クチコミ投稿数:69件
2020/07/23 09:52(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございます。
×3セット注文しました。
出たばかりで不安定との意見も見ましたが
これからWiFi6対応の機器も購入していくだろうと思いますので、値段的にもコレだなぁと思っています。
しかし……WiFi繋がりにくいとストレス溜まりますねw
現代病ですかね。
因みに、自分はiPhoneなんですが家の中で通信速度をテストしてみたいのですが(届いて設置を終えたら)
何か速度テストに定評があるアプリはないでしょうか?
書込番号:23551894 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/23 11:08(1年以上前)
アプリではなく、計測サイトですが、radishでは接続数の設定も出来て、
信頼性も高いと思います。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23552034
クチコミ投稿数:69件
2020/07/23 14:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
設置出来たら試してみようと思います
書込番号:23552476 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:69件
2020/07/25 10:39(1年以上前)
>Excelさん
必死で調べましたw
ホームゲイトウェイとIPv6を!
今の自宅のモデムをホームゲイトウェイ対応のモデムに変更する為にNTTに電話しました→8月から工事費無料になる為、8月に取り替えする予定です。
色々ありがとうございました
書込番号:23556733 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/25 10:52(1年以上前)
ん?
これって、「ひかり電話」を契約するってことっすか?
「ひかり電話」有効になるとっすね、「ホームゲートウェイ」を「親ルーター」&「v6なんちゃら有効」にすることができるんで、今つながっている「バッファロー」は、取っ払うことができるっすよ。
んだと、「ホームゲートウェイ」に、「Deco X20」を、「ブリッジモードで直結」できるっす。(^_^)v
「バッファローがモッタイナイ・・・(T_T)」
なぁんてことを考えてはいけないっす。
「メッシュネットワーク」に、スパッと切り替えるっす。
書込番号:23556765
クチコミ投稿数:69件
2020/07/25 11:01(1年以上前)
>Excelさん
今使ってるモデムって言うんですかね、NTTからレンタルしてるやつが19年たっているみたいで、最新のやつに8月からタダで交換出来るみたいで、
最新のやつに交換してもらおうと思ってます。WiFiルーター付きじゃないのを!
それをTPリンクのルーターに繋いでメッシュWiFi構築しようと思ってます。
バッファローのルーターは破棄しようと思ってます。
ブリッジと言うのがよく分からないので、また調べてみます。
書込番号:23556793 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に10件の返信があります。
返信20
NAS
2020/07/17 23:19(1年以上前)
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
お尋ねいたします。
こちらの商品の元基をメインPCに有線でつないだとして、もう一基の空いているLANポートを
利用してUSBメディアを使った簡易的なNASを構築することは可能でしょうか?
LANポートを利用した「USB メディアサーバ」的なアダプターは検索で出てくるのですが、古い物が多くて
使えるか不安です。
今使用のルーターは、USBポート付きですので簡単でした。
書込番号:23540993
2020/07/17 23:29(1年以上前)
この場合はそのルーターのファームがメディアサーバ機能を担っていました。
使えるか不安です。
この場合はそのアダプターのファームがメディアサーバ機能を担いますので、
Deco X20には依存しないと思います。
しかし、昔々のアダプターなら性能が悲惨である可能性がありますので、
まともなNASを使った方が良いのではないでしょうか。
書込番号:23541010
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/17 23:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のアドバイスありがとうございます。
音楽位しか共有しないので、USBメディア程度の容量が丁度でした。
ネットワークHDDほども容量は必要ないので・・・
注文してからUSBポートが無いことに気づきました (;´д`)
書込番号:23541033
Excelさん
2020/07/17 23:45(1年以上前)
おそらく、それは「この子に限らず」現状では、できないそーだんだと思うっすよ。(;^_^A
NECなんかでも、「USBポート」は、ドンドン「廃止」されているっすもんねぇ。
まぁ、おそらくは、もー、「SMB2.0以上の簡易NAS機能」を載せるにも、「コストに見合わない」ってことになってしまうんで、
「NAS機能を使いたいお方は、まっとーなNASにいっちゃってくださいねー。('ω')」
ってことではないのかなぁと。
書込番号:23541035
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2020/07/17 23:51(1年以上前)
USB HDDをNAS化するアダプタ経由なら使えるはずですが、評判のいい製品は少ないと思います。別途NASケースを購入したほうがいいと思います。
書込番号:23541050
動画でなく音楽ならまだ実効速度はそれほど必要ではないので、
昔のアダプタでも何とかなるのかも知れませんね。
書込番号:23541052
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/17 23:58(1年以上前)
>Excelさん
有難うございます。
そのような傾向なのですね。
確認しましたらTP-LINKの商品には
NAS対応のシリーズもあったようなので
よく調べないといけませんね・・・
書込番号:23541063
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 00:02(1年以上前)
>ありりん00615さん
有難うございます。
何かお勧めの商品はございますでしょうか。
書込番号:23541069
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 00:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
商品は3000円位から有りますので、ダメもとで
試すかもしれません。
書込番号:23541074
Excelさん
2020/07/18 00:15(1年以上前)
いっそのことっすね、「小容量」であればっすね、「クラウドサービスの無料範囲内」ってわけにはいかないっすか?('ω')
書込番号:23541090
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 00:28(1年以上前)
>Excelさん
有難うございます。
メインで接続しているのが、オンキョーのミュージックサーバーの
CR-N775という機器でして、残念ながらこの機器とクラウドの接続は出来ないと
思われます。
書込番号:23541107
Excelさん
2020/07/18 00:34(1年以上前)
「CR-N775」のUSB端子直結では、なにかイケないことがあるんっすか。(・・?
書込番号:23541121
Excelさん
2020/07/18 00:44(1年以上前)
「CR-N775」のUSB端子につなぐと、「ほかのPC」とかからもアクセスできるみたいっすよ。
いわば、「簡易NAS」になってるってことではないっすかね。
書込番号:23541135
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
>Excelさん
今の使い方は、メインPCでYOUTUBEのフリーEDMを落としてNASのUSBに
転送して、それを離れた部屋のCR-N775でNASにアクセスして聞くといったかんじです。
書込番号:23541136
2020/07/18 01:22(1年以上前)
NASキットで手頃なものは下記でしょうか。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/1216046.html
別途、データーバックアップ用のUSB HDDも必要になります。
なお、ハイレゾ音源を扱う場合は、CR-N775に直接HDDを接続する必要があるようです。
https://www.yokoweb.net/2020/01/11/onkyo_cr-n775/#toc4
書込番号:23541171
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 08:59(1年以上前)
>Excelさん
有難うございます。
フロントとリアにUSBを刺してPCからアクセスしてみましたが
アイコンは出ているのですが開きませんでした。
もう少し調べてみたいと思います。
書込番号:23541466
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 09:06(1年以上前)
>ありりん00615さん
有難うございます。
確かに魅力的な商品ですね。
簡易NASはあきらめて、しっかりした機能のNASに
移行したい気持ちに傾いてきました。
皆様ご指導有難うございました。
書込番号:23541478
Excelさん
2020/07/18 09:07(1年以上前)
前と後ろのUSB端子は、若干の違いがあるみたいっすよ。
やり方は、マニュアル40ページあたりっすかね。('ω')
書込番号:23541482
Excelさん
2020/07/18 09:08(1年以上前)
あれ?
今までは、使ったことってなかったんでしたっけか?
書込番号:23541486
Excelさん
2020/07/18 09:15(1年以上前)
PCからのファイル操作は、「後ろUSB端子」で機能するみたいっすよ。
アンプ側の操作で、「フォーマット」は、できているっすか?
書込番号:23541495
スレ主 gongon5000さん
クチコミ投稿数:33件
2020/07/18 09:55(1年以上前)
>Excelさん
ご指導ありがとうございます。
設定は完了してアクセスできるようになりました。
しばらくはこれで運用してみますね。
唯一問題は,他のデバイスからアクセスしてファイル操作する為に
音楽を止めてスタンバイの状態にしなくてはならない事です。・・・
書込番号:23541566
スレ主 Bashmet16さん
クチコミ投稿数:20件
ソフトバンク光の光BBユニット下で、
光BBユニット(DMZ)--Deco X20(ルーター)==Deco X20(サテライト)
として運用しております。
現状、問題は起きておらず、IPv6高速ハイブリッド通信も有効になっております。
X20のホームケアやQoSの機能を活かしたいと思い、上記の運用にしているのですが、気になる点が2点あります。
ご教示頂けましたら幸いです。
1.光BBユニットをルーターとしてX20をブリッジモードにした場合と比較してのデメリット
…致命的なデメリットが無ければ今の構成のままにしたいと考えております。
2.IPv6パススルーのセキュリティリスク
…ルーターモード、ブリッジモードどちらでも関係ないかもしれません。その判断もつきません。
ファイアウォールが有効になっている様ですが、特に何もしなくても良いのか、セキュリティ対策を行う必要があるのか不安になっています。
書込番号:23534628 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/14 23:42(1年以上前)
光BBユニットのDMZで使うのなら、セキュリティを保つために、
現状通りX20はルータモードの方が良いのではないでしょうか。
一般的にはIPv6パススルーではなく、NDプロキシを使います。
https://qiita.com/sumomoneko/items/fa56737f97beff3566f3
を参照下さい。
光BBユニットにNDプロキシがなければ、IPv6パススルーにはNDプロキシも含まれるのかも知れませんが。
サポートに問い合わせてみてはどうですか。
書込番号:23534668
Excelさん
2020/07/15 00:05(1年以上前)
注意しないとイケナイのは、
「マチガッて、光BBユニットのLAN端子、使っちゃったぁ。('◇')ゞ」
ってくらいっす。
ものすごーく、厳密にいうと、「2重ルーターの速度低下」ってのはあるんっすけど、そんなもん、気にしたってしょーがないっす。
これに関しては、「ご本人サマ」がどこまで考えるかってことにつきるんでないのかなぁって思うっすよ。
なーんの保証もできない、アカの他人が、
「ダイジョウブ、ダイジョブ、ここまでで、あとは心配ないからサー。( `ー´)ノ」
なんてことは、「言えない」ってことっす。
ワタクシなんかは、「ジブンの知識」が、まったく追いついていないんで、「しらなぁーいから、気にしなぁーい」ってレベルっすよ。
ワタクシは、それで十分、シアワセっす。(;^_^A
・・・えっ、なんの参考にもならない? ・・・失礼。<(_ _)>
書込番号:23534718
jm1omhさん
2020/07/15 08:18(1年以上前)
Bashmet16さん、こんにちは。
光BBユニットのIPv6通信でのセキュリティですが、IPv6はパケットフィルタがありますので、
ご確認ください。
下記リンクは、光BBユニット2.3の例です。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu23-detail02.php#packet-filter
書込番号:23535066
スレ主 Bashmet16さん
クチコミ投稿数:20件
2020/07/15 12:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>一般的にはIPv6パススルーではなく、NDプロキシを使います。光BBユニットにNDプロキシがなければ、IPv6パススルーにはNDプロキシも含まれるのかも知れませんが。
ご回答有難うございます。
Deco X20においては、NDプロキシは見当たらず、あるのかないのか分かりません。ファイアウォールルールが設定できる、ということのみ分かっております。サポートに問い合わせてみました。
光BBユニットにパケットフィルタがあるのですが、DMZの影響で有効で無いかもしれないので、その点も併せて問い合わせてみました。
書込番号:23535458 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bashmet16さん
クチコミ投稿数:20件
2020/07/15 12:25(1年以上前)
>Excelさん
>注意しないとイケナイのは、
ってくらいっす。
とても大事な点ですね。気づいておりませんでしたので気をつけます。有難うございます。
つまるところは、私もそうなりそうです(^_^;)
書込番号:23535465 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bashmet16さん
クチコミ投稿数:20件
2020/07/15 12:32(1年以上前)
光BBユニット2.3設定画面
>jm1omhさん
有難うございます。
確認しましたところ、IPv6パケットフィルタは有効になっておりました。
ただし、DMZ設定時にもこのフィルタが果たして有効になっているのか。。。
SBにも問い合わせてみます。
書込番号:23535482 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Bashmet16さん
クチコミ投稿数:20件
2020/07/15 12:54(1年以上前)
>jm1omhさん
SB光に確認したところ、DMZ利用時でもIPv6パケットフィルタリングは有効だとの回答でした。
上流で対応されているので、私が気にするレベルでは大丈夫そうですね。
このままの構成で運用します。
羅城門の鬼さん、Excelさん、お二方も有難う御座いました。
書込番号:23535540 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュ&Wi-Fi6の中で選んでいます
2020/07/08 19:36(1年以上前)
スレ主 dondroidさん
クチコミ投稿数:7件
会社の事務所の中で使うルーターを入れ替えるにあたり機種を選定しております。
私が調べた中では、Deco X20がいいかな…というところまできているのですが、詳しい方のご意見も聞かせていただきたく投稿させていただきました。
設置場所は、ビルのワンフロアで、L字型の120uくらいの室内です。
現在はLAN設備工事をして有線で各デスクのデスクトップPCに繋いで業務に用しているのですが、昨今のリモートワークに対応するために希望する従業員に対してノートPCを貸与して環境ごと持って帰ったり、デスクを限定せずにフリーアドレスで仕事ができるようにしたいと考えております。
現状ではスマホも入れても5台程度の接続数ですが、以降が完了すると最大で30台程度が同時接続することになるかもしれません。
そのため、有線より落ちる中でもなるべく通信速度がネックにならないようにしたいのと、せっかくルーターを入れ替えるので長く使える機種を選ぶように言われています。
NASも使用してはいますが、データは基本的にクラウド領域に移行されているため、インターネットを介した通信がメインになります。
子機側のノートPCの機種選定もこれからですが、ノートPCの内蔵チップが子機になること&インターネット通信がメインになることを考えると、
アンテナ数が4本とかのハイスペックな機種を置くよりは、当機種を複数セット設置する方がコストパフォーマンス的にも優れているのではないかと考えております。
上記のような利用環境を踏まえたうえで、私が気がついていない注意点や「それならこっちの機種の方がいいんじゃない?」とかあれば教えて下さい。
書込番号:23520500
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2020/07/08 19:43(1年以上前)
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax6000/v1/
これの方がいいと思います。 トライバンドだし ゲストのSSIDも使えるので
書込番号:23520514
2020/07/08 19:52(1年以上前)
デュアルバンドでした。
書込番号:23520528
2020/07/08 20:05(1年以上前)
ノートPCもこれから機種選定するのでしたら、
11ax対応の方が良いでしょうね。
但し、PCの11axは大半が160MHzです。
しかし、
Deco X20は、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20(2-pack)/#specifications
を見てみるとアンテナ2本で1201Mbpsのようですので、
80MHzのようです。
親機は160MHz対応の方が良いのではないでしょうか。
たとえばRT-AX3000。
https://www.asus.com/jp/Networking/RT-AX3000/specifications/
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1235192.html
子機であるPCと親機との仕様を合わせた方が、
お互いの性能を引き出せます。
書込番号:23520559
Excelさん
2020/07/08 20:11(1年以上前)
まずっすね、ここに関しては、ノートPC側も、「ぜ〜んぶWiFi6対応機」ってことでいいっすか?
PC側が「WiFi5」ってことだとっすね、イマの世代の「WiFi6親機」は、いろーんな「不安定要素」があるっすよ。
具体的には、「SSID一覧が出てこない」ってことが、ちらほら起こっているっす。
PC側のドライバアップデートせねばイカンのですが、スレ主さんは、そーいった面倒まで見れるお方っすか?
ワタクシからはっすね、「11ax」にこだわらずに、「11ac対応メッシュ機」がオススメってことになるっす。
現場にいない、アカの他人には、そーいったおすすめの仕方しかできないっす。(;^_^A
・TP-Link Deco M5
とか。
つーか、そもそも、すでにこの場で聞くような規模のことではないような気がするっす。
そのくらいの規模であればっすね、
・「キチンと責任が持てる業者」
と、連携するくらいの規模だと思うんっすけど・・・。('ω')
書込番号:23520568
jm1omhさん
2020/07/09 06:20(1年以上前)
dondroidさん、こんにちは。
オフィス用であれば、Wi-Fi6よりもアクセスコントロールを含みセキュリティの対応も必要ですので、このクラス以上でご検討ください。
cisco Meraki Go
https://www.cisco.com/c/m/ja_jp/meraki-go.html
書込番号:23521312 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 dondroidさん
クチコミ投稿数:7件
2020/07/10 16:33(1年以上前)
大変貴重なご意見ありがとうございます。
上司と相談して吟味した結果、現在は有線であって無線に切り替えるのは少しずつ進めていくことやリモートワークを許可する以上、事務所の中だけ堅牢なセキュリティを備えたルータを設置してもあまり意味がないことなどもあり、
今回は予算の関係も考えて安価で設置できて問題があった際に元に戻しやすいDeco M5を選択しようということになりました。
おそらくこれから購入になるであろうノートPCも事務用のエントリーPCになるので11ac搭載になってしまうだろうことも要因です。
私も、比較的にIT関係に明るいのでドライバのアップデートや壊れたパーツの交換など何かPC関係トラブルがあった際に
解決する役回りにはなっていますが、
本業は経理関係を担当しているのでトラブルシューティングに時間を取られては困ることも助言から気づけ助かりました。
とりあえずM5を設置してみて、本格移行するような際には業者への相談も検討項目とします。
>jm1omhさん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>からうりさん
みなさま本当にありがとうございました。
書込番号:23524162
パソコン有線と家の外まで届きますか?
2020/07/07 17:31(1年以上前)
スレ主 1839もとさん
クチコミ投稿数:6件
購入検討中です。
今はルーター一つで2階建ての家全ての部屋Wi-Fi届いてるんですが、庭やガレージには全く届きません。
外壁がガルバリウム鋼板の家でして庭やガレージまで届かせることできますか?
あと、パソコン一台は有線で使いたいんですが、使えますか?またポートフォワーディングはできるんでしょうか?
質問ばかりですみません
書込番号:23518299 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/07 17:40(1年以上前)
それはっすね、相手は電波ですんで、スレ主さんの現場で「実際に」やってみないことにはワカンナイっす。
だーれも「保証」できないんっす。(;^_^A
電波出力は、法律で規制されているんで、基本的には、電波のとどく範囲は大差ないっってことが通説になっているっす。
「特別に」遠くまでとどくという機種はありません。
まぁ、筐体の設計とか、アンテナの内部配置とかで「多少の」差は出るということはあるかもしれませんが。
んでも、これは致し方ないことなんで、そーなったらばっすね、「親機の性能」に頼るんでなくってっすね、
・可能な限り、「有線」を引く。
・「中継機」を置く。
ってすることになるっすねー。
んで、この子は、「2台セット」なんすけど、心配ならば、「3台セット」の
・TP-Link Deco M5(3-pack) V2
にしたほうがいいっすね。
「Deco X20」が、「WiFi6であること」は、おそらく、ほぼほぼ「効果は見えない」ってことが多いんで、気にしないほうがいいとは思うっすよ。
どうでしょうか。(^^♪
書込番号:23518322
Excelさん
2020/07/07 17:49(1年以上前)
使えるっす。
「LANのクチ」がいっこ付いてるっす。
たんなければ、ハブで増やすっす。
んで、これに関してはっすね、以下の記載があるんで、「Deco X20」も、イケるんでないのかなって思うっすよ。
「デコにポート転送機能を設定するにはどうすればよいですか?」
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1797/
あるいは、いま使っている「親ルーター」があって、そっちでも設定できるんであれば、「Deco」は、
で使うって手もあるっすね。
書込番号:23518343
Excelさん
2020/07/07 17:58(1年以上前)
おっと、「LANのクチ」は、2個ついてるんすけど、親機は、いっこはネットワークにつなぐんで、使えるのいっこだけっす。
ハブで増やすことはできるっす。
子機側は2個とも使えるのかしら。(・・?
書込番号:23518365
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2020/07/07 18:23(1年以上前)
[案1 本機を窓際に設置]
ガレージと庭が見渡せる窓際に設置すれば何とかなると思いますが、ここまでやるなら
家全体をメッシュネットワークにした方がいいと思います。
本機と同じ中継器をもう1個位いるかもしれません。
[案2 中継器を外壁側に追加]
屋外設置になるので、プルボックスのような箱に入れて、直射日光が当たらない場所で。
電源&有線LAN用の穴あけが必須になりますが、
面倒なら既設のエアコンのダクト穴に一緒に通すと楽です。
中継器は安価な親機で十分です。
軽量なので、プルボックスも室外機の配管に一緒に括りつけてもよいかと。
自力でも不可能ではありませんが、多少のDIYは出来る事が条件になります。
書込番号:23518411
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2020/07/07 20:26(1年以上前)
鉄板の話なら電波は通りませんので、鉄板の外にアンテナを置いてください。
書込番号:23518659
2020/07/07 21:36(1年以上前)
電波は金属を透過しにくいですので、
基本的にはガルバリウム鋼板でない箇所から漏れ出るくらいかと思います。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201542
を参照してみて下さい。
なので、窓などガルバリウム鋼板でない箇所に
サテライトを置けば家の外にも電波は出やすいです。
ではブリッジモードだとポート転送は利用できなくなると書かれてますので、
ルータモードだとポート転送できると言うことだと思います。
書込番号:23518818
スレ主 1839もとさん
クチコミ投稿数:6件
2020/07/08 07:14(1年以上前)
皆様、わかりやく的確なコメントありがとうございます。
購入することになれば窓際設置してみます!
書込番号:23519373 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1839もとさん
クチコミ投稿数:6件
2020/07/15 21:50(1年以上前)
>Excelさん
wifiが飛ばないのはガルバリウム鋼板が原因だとわかり本当に助かりました。
色々考えて本日deco m5を購入して家中wifiができました。ありがとうございました。
wifi6の機器が増えるとx20を購入してメインに使いたいと思います。
ポートフォワーディングもアプリで簡単にできました。
書込番号:23536643 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 1839もとさん
クチコミ投稿数:6件
2020/07/15 21:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
窓にサテライト置くのは思いつきませんでした。中継器で試したら庭にうまいこととびましたありがとうございました。
今m5は窓枠に貼ってます!!
書込番号:23536660 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥18,678発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
