Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678
(前週比:+4,018円↑
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 33 | 53 | 2021年10月27日 20:12 | |
| 15 | 27 | 2021年10月21日 20:28 | |
| 2 | 10 | 2021年10月6日 23:12 | |
| 7 | 13 | 2021年10月10日 22:52 | |
| 1 | 7 | 2021年10月2日 22:16 | |
| 1 | 6 | 2021年10月1日 15:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
以下のFAQは、さんこうになりませんか?
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24408544
>要改善点などありましたらご教示の程お願いいたします。
Deco1にDeco2とDeco3がぶら下がっていて、
ちゃんとイーサネットバックホールが形成されており、
特には問題はないと思います。
敢えて言えば、NASは多分1階BのノートPと2階BのノートPCが
最も頻繁にアクセスするのですよね。
それならば、2階AのハブにNASを繋げた方が良いと思います。
経由する機器を減らせますので。
書込番号:24408552
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
tp-linkのHPは一通り確認してみましたが、wifi環境の構築にお詳しい方々に一度ご確認いただきたく投稿した次第です。
書込番号:24408563
>羅城門の鬼さん
ご確認いただきありがとうございます。
>敢えて言えば、NASは多分1階BのノートPと2階BのノートPCが最も頻繁にアクセスするのですよね。
仰る通りです。
1階のTV2台も頻繁にアクセスします。
>それならば、2階AのハブにNASを繋げた方が良いと思います。経由する機器を減らせますので。
了解しました!
ただ、そのハブが10年以上前の1000BASE-T(金属筐体)なんですが、新しいモノに買い替えた方が良いでしょうか?
(有線LANはCAT6で構築していますが過剰性能だと感じています・・・)
書込番号:24408584
金属筐体なら放熱性が良いので、結構もつとは思いますが、
10年以上前なら流石に買い替えた方が良いかも知れませんね。
10年以上前に比べて、価格は各段に下がっていますし。
書込番号:24408597
>羅城門の鬼さん
追加のご質問です。
この環境ですと「DecoX20/X60/X90」のどれが相応しいか、合わせて教示いただけないでしょうか。
書込番号:24408601
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね・・・
最近のハブは省エネ性も向上していると聞きますし、買い替えることにします。
書込番号:24408609
まずイーサネットバックホールを構成していますので、
バックホール用の無線LANのバンドを持つトライバンドのX90は不要です。
X60はアンテナ4本ですが、大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本のX20で充分ではないでしょうか。
書込番号:24408673
>LsLoverさん
いつも早速のお返事、ありがとうございます。
なるほど。 X20で進めてみます
最後のご質問です
PR-400NEのルータ機能が「貧弱」という情報に触れたことがあります(真意のほどは不明)
Aterm WG2600HS2を持っているのですが、PR-400NEの後ろにコレを接続してwifiを切り、ルータ機能を移すと何かメリットありますでしょうか?
書込番号:24408862
>nakamikeさん
一か所、1階BでブルーレイレコーダがHUBにつながる形としていますが、
動作しないことはないのですが、できるだけDecoのバックホール側では
なく、端末側となるように接続した方が、安定するようです。
Deco2のTVとの接続の間にHUBを入れて、そこに接続すると良いでしょう。
書込番号:24408875
>nakamikeさん
>PR-400NE
ひかり電話ルータにv6プラス対応のファームウェアは安定に動作して
くれますので、市販のルータでv6プラスよりお勧めです。
また、今回Decoはブリッジモードでの接続をする形になりますが、
ひかり電話もお使いかと思いますが、スマホにAGEphoneのアプリを
入れておきますと、PR-400NEでスマホを内線電話として接続して
使うことができますので、外線の発着信を含めて便利です。
ルータを入れるとこれもやりにくくなりますので、PR-400NEのまま
お使いいただくことを お勧めします。
書込番号:24408879
>jm1omhさん
お返事ありがとうございます。
添付図のDeco2の後ろにHUBを付けてTVとブルーレイレコーダに分岐するということですね。
この場合の「安定」とは、
・TV <-> ブルーレイ間のDLNA
・Decoのイーサネットバックホール
のどちらでしょうか?
いずれにしても安定性の向上は良いことなので、現在使用中の古いHUBの更新と合わせて購入したいと考えていますが、自分に合ったHUBの選び方を理解できていません。速度、筐体、PoE対応・非対応、電源内蔵・ACアダプタくらいしか思い付かず、ループ検出とか諸機能の有無くらいでみんな同じに見えてしまいます。
通信速度の安定性を最も重視し、1000BASE-T・金属筐体でおススメの機種などありましたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24409033
>jm1omhさん
>ルータを入れるとこれもやりにくくなりますので、PR-400NEのままお使いいただくことをお勧めします。
情報ありがとうございます。 PR-400NEが活躍してくれればシンプルが一番ですね!
>ひかり電話もお使いかと思いますが、スマホにAGEphoneのアプリを入れておきますと、PR-400NEでスマホを内線電話として接続して使うことができますので、外線の発着信を含めて便利です。
ムムム!! この機能、初めて知りました。
確かにひかり電話を使っていますが、AGEphoneアプリを使うとスマホやタブレットが内線電話になるということですか??
今はEcho Dotを内線代わりに使っていますが、音楽再生時と内線通話時で音量が極端に異なるので使いにくさを感じていたところです。 ものすごく興味があるので追加情報ありましたら是非お願いいたします。自分でも調べてみます。
書込番号:24409057
>nakamikeさん
AGEphoneについては、こちらのページからマニュアル等参照して設定して
お試しください。
AGEphone自体は無料です。有料の追加機能もありますが、通常は使わなく
ともよいでしょう。
スマホdeひかり電話生活はじめよう
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/
AGEphoneの場合
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/applia.html
無線LANでの接続となりますので、ひかり電話ルータから直接ブリッジで
メッシュとなっている方が便利に使える事例でもあります。
書込番号:24409121
HGWと市販ルータ(IPoE接続)を併設すると定期的にインターネット接続が切断される場合もあるようです。
HGWののONUとルータ部を分離(停止)して、市販ルータでIPoE(v6プラス)接続する必要がるかと思います。
ONU一体型ひかり電話ルータ「PR-400NE」をONUとルーターに分離する方法
PR-400NEの場合、ONUとひかり電話ルータ一体型なのでHUB分けできない?と思いきや本体の後ろ側にLANケーブルが接続されており、このケーブルがONUとひかり電話ルータを接続しています。
このLANケーブルをはずしてHUBにつなぎ、HUBの別のポートとはずした電話ルータ端子をLANケーブルでつなげばONUとルータに分離することができます。
https://bacque.biz/archives/8270
ご自宅のネットワークにWi-Fi接続しているスマートフォンにAGEPhoneなどのアプリケーションをインストールして、PR-400NE側に設定をすれば、内線電話としてご利用できます。
更に、ご自宅にVPNサーバを立ち上げれば、外出先からご自宅にVPN接続して、AGEPhoneを使ってご自宅の固定電話から外線発信も可能ですので、通信費も削減できます(^o^)。
書込番号:24409146
>nakamikeさん
AGEphoneで接続できると、キーパッド画面はこんな感じになります。
ご参考まで。
現在うちのひかり電話ルータのLAN側が、192.168.30.0/24となっているのと、
内線番号3に接続しているので、3@192.168.30.1 につながっていることが
表示されています。
書込番号:24409158
>LsLoverさん
PR-400NEでのONU部の分離ですが、ひかり電話を契約して使用している場合、
ひかり電話ルータ部で、DHCPv6-PDが動作しています。
IPv6プレフィックスの配布に影響しますので、v6プラスなど使っている場合は
あえて分離する必要はないというより、分離せず使うのがよいです。
HUBで分離したいケース、PPPoEを別セッションでつなぎたいなら、PR-400NEで
PPPoEパススルーとなりますので、そのままLANに別ルータを接続すれば良い
ということになります。
ただ、GMOとくとくBBですとv6プラス開通でPPPoEを停止しますので、別な
プロバイダとの契約も必要となります。
書込番号:24409180
>nakamikeさん
安定については
>・Decoのイーサネットバックホール
こちらになります。現在の機種がまだ弱いのかは比較検証していませんが、
過去の別機種のクチコミで動作の安定性に問題があったケースからです。
8ポート位のギガHUBでしたらどれも一緒ですね。それにTVやブルーレコーダは
100BASE-TX(100Mbps)です。
>1000BASE-T・金属筐体
価格の検索から8ポート、電源内蔵、金属筐体で検索したものが下記です。
(他の条件も設定して検索してみてください。)
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec004=1&pdf_Spec103=3&pdf_Spec301=1000&pdf_Spec302=8&pdf_so=p1
最近といっても半年くらい経過していますが、HUBが故障したので、故障した機種の
後継機種ということでこちらに交換しました。ご参考まで。
LSW6-GT-8NS/DWH
https://kakaku.com/item/K0001375234/
書込番号:24409222
PR-400NEのままで良いのでは。
知人宅では1世代前のPR-S300シリーズを使っていますが、
PCを有線LAN接続させれば下り400Mbps程度は出せていました。
書込番号:24409237
>jm1omhさん
お世話になります。言葉足らずの投稿になってしまったようで申し訳有りませんでした。
スネ主 nakamikeさんが
と投稿されていないので、PR-400NEから市販ルータへ機能を移す場合、IPv6(v6オプション)部のみを投稿しました。
市販ルータにVIoPルータ機能がない場合には、別途VIoPルータの増設が必要となることが抜けております。
羅城門の鬼さん、jm1omhさんと同様に、PR-400NEから市販ルータへ機能を移すことはせず、PR-400NE(v6プラス接続)で利用することをお勧めします。
書込番号:24409271
wifiに接続している(していた)端末を管理したいので、Atermの「見えて安心ネット」のような機能が自分にとって必要です。
Decoにも「HomeCare」という同様の機能がありますが、この機能を使うには以下の条件があることを過去のクチコミで知りました。
・ルータモードで使用しなければならないこと。
・Decoはv6プラスの接続に対応していないので、
*HomeCareを使う場合はv6を諦める。
*HomeCareとv6を両立するには二重ルータにするしかない。
※ご質問
・この認識で合っていますでしょうか?
・二重ルータを避けてHomeCareとv6を両立する方法はあるでしょうか?
・世の中にwifiに接続している(していた)端末を管理するアプケーションはあるでしょうか?
※家のwifi環境
ドコモ光 +とくとくBBでV6プラス(IPv6 IPoE)の契約
→PR-400NE(v6プラス接続・ルータモード)
→Aterm WG2600HS2(ブリッジモード)<wifi
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
>・この認識で合っていますでしょうか?
基本的には合っていると思います。
奥の手としてはDMZを使う手もあります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
しかし、一歩間違えると危うい使い方ですので、
止めておいた方が良いとは思いますが。
何故二重ルータがダメなのでしょうか?
書込番号:24399873
実際にテストしていませんので参考程度の情報でお願い致します。
以下のような書込みをされているユーザもいらっしゃるようです。
Style: Archer A10 Pro Single
IPv6接続の場合は高いだけのただのWiFiルーターになる
IPv6対応を全面的に宣伝していますが、IPv6 IPoEの接続サービス(v6プラス、DS-Liteなど)で接続した場合、ホームケアの機能(アンチウイルスやペアレンタルコントロールなど)やVPNサーバーなどの機能が全て使えなくなります。
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/customer-reviews/R288NXWOUU94Z3?ASIN=B08BHPVZRB
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer AX10 ハードウエアバージョン:V1 対応ファームウェア:ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,E)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
以下のFAQには、以下のように「注意」の記載があります。
「現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限」などには対応していないと記載されています。
TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか?
設定する前に必ず以下を確認してください。
1.契約中のインターネット回線がv6プラス通信方式に対応し、開通済みか。
2.ご利用のTP-Linkルーターがv6プラスに対応しているか(こちらの動作確認済みWi-Fiルーターでご確認ください)。
注意: 2021年5月現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
「PR-400NE(v6プラス接続・ルータモード)」->「 Deco X20(ルーターモード)」の接続形態で、TP-Link HomeCare(保護者による制限など)には対応していないと思います。
書込番号:24399879
すみません誤記を訂正します。
【誤】
動作確認済みWi-Fiルーター
【正】
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer A10 Pro ハードウエアバージョン:V1 対応ファームウェア:ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,E)
書込番号:24399887
早速のお返事、ありがとうございます。
>何故二重ルータがダメなのでしょうか?
漠然とですが、
・通信速度に影響がでるかもしれない
・ルーター配下にある機器どおしの通信に不具合が出る(例えばプリンタ←→PC間)
などを危惧しております。
特段の弊害が無ければ二重ルータでも良いとは考えています。
書込番号:24400272
LsLoverさま
早速のお返事、ありがとうございます。
色々な記事をご紹介いただき、ありがとうございました。
v6対応のTP-Link機器はArcherシリーズしか無いんですね・・・
Amazonのカキコミの通り事前に色々調べておかないと、後で「あれ?」となってしまいそうです。
書込番号:24400295
>・通信速度に影響がでるかもしれない
確かに二重ルータだと余分にルーティング処理を行いますが、
ルーティング処理は数msもかかりませんし、
実際には通常使われるTCP通信ではバッファリング処理されていますので、
このルーティング処理の時間は陰に隠れています。
つまり二重ルータでも実効速度は殆ど変わりません。
自宅内で互いに通信する必要のある端末はDecoの方に繋いでおけば、
この不具合は回避できます。
書込番号:24400300
>羅城門の鬼さん
いつも早速にお返事いただき、ありがとうございます!!
>自宅内で互いに通信する必要のある端末はDecoの方に繋いでおけば、この不具合は回避できます。
そうなんですね!
例えば以下のように接続すると相互に通信できないということでしょうか?
PR-400NE(ルータモード)の背面にある有線LANポート
→Aterm WG2600HS2(ブリッジモード)<wifi(プリンタ・PC・ EchoDot・iPad・iPhone等)
→NAS
→TV
→Blu-rayレコーダ
書込番号:24400322
> →NAS
> →TV
> →Blu-rayレコーダ
この場合はWG2600HS2がブリッジモードなので、
どの端末も互いに通信可能です。
書込番号:24400333
>羅城門の鬼さん
例えが間違っていました。すみません。
例えば以下のように接続だとどうでしょうか?
PR-400NE(ルータモード)の背面にある4つの有線LANポート
ポート1→NAS
ポート2→TV
ポート3→Blu-rayレコーダ
ポート4→Deco@(ルータモード)<wifi(PC・デジカメ・PC・ EchoDot・iPad・iPhone等)
イーサネットバックホール→DecoA(ブリッジモード)<wifi(プリンタ・EchoDot・iPad・iPhone等)
この場合だと
・PR-400NEの配下にあるNASの映像等を、Decoの配下にあるiPadやPCで見ることはできない?
・デジカメの画像をPCに取り込んでNASに保管する場合、wifi経由でPCに取り込むことはできるがNASには保管できない?
・プリンタとPC、EchoDot間はDecoの配下にあるので通信できる?
いかがでしょうか。
書込番号:24401626
出来ません。
その通り。
はい。
書込番号:24402598
>羅城門の鬼さん
二重ルータはかなりの制約になりそうです。
となると、HomeCareを使う場合はv6を諦めるしか方法は無さそうでしょうか?
書込番号:24402664
どうしてもHomeCareを使いたい場合はそうなります。
しかし通常は高速なv6プラスの方が優先順位が高いでは。
書込番号:24402680
>羅城門の鬼さん
購入前に知ることができて本当に良かったです!
我が家の場合、wifiに接続している(していた)端末を管理できる、Atermの「見えて安心ネット」のような機能が必要です。
かつv6プラスとなると、自分が調べた限りではAtermの「AM-AX1800HP/MS」くらいしか無いような感じです。
他、思い当たる機器はありますでしょうか?
また、「AM-AX1800HP/MS」はクチコミが無いor数が少なく、ユーザ視点での性能が心配です。
何度もお付き合いいただき、申し訳ありません。
書込番号:24402975
>ありがとうございました。
視点を変えてみると、Decoにハブを有線LAN接続し、
そのハブにNAS / TV / レコーダを繋ぐという手もあります。
これならば全ての端末がDecoの配下に配置出来ますので、
ルータモードのDecoでも互いに通信出来ます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/mieteanshin.html
の「注意」を読むと、MACアドレスフィルタリングを使わなければ、
「AM-AX1800HP/MS」でなくても、
ブリッジモードでも見えて安心ネットは使えるように思えるのですが。
書込番号:24403125
Wi-Fi接続機器の見える化は出来ませんが、「こども安心ネットタイマー」などによるネットワークの利用制限の目的を話し合い、「自主管理」による対応を醸成することも、必要かとも思います。
既に以下の内容が検討済みでしたら、スルーしてください。
『「見えて安心ネット」のような機能が自分にとって必要です。』とお考えのようですが、「見えて安心ネット」機能を過信(当て嵌まらない場合には撤回させて頂きます)してしまうとその機能の盲点から対象外となっている機器も有るようです。
「見えて安心ネット」のような機能が優先度の高い外せない機能(?)なのか再度確認しては如何でしょうか?
「見えて安心ネット」の対象外となる項目を列挙すると、以下のようになるかと思いますが、すべては網羅しておりませんのでご自身でご確認ください。「見えて安心ネット」と同様な「こども安心ネットタイマー」を調査して、同様な制限がないかの要因として調べるのも一案かと思います。
(確認不足の可能性は否定できませんが、)FAQなどで一覧にして貰えるとありがたいと思うのですが、「見えて安心ネット」の対象外となる内容が、Webページに散在しているようです。
見えて安心ネット
* ランダムMACアドレス端末は非対応です。
* 本機能を中継機でご使用になる場合の条件は、次のとおりです。
・DHCPクライアント機能を有効にした中継機に接続されている機器が、DHCPサーバ機能を持つ親機またはローカルエリア内にDHCPサーバ機能を持つ機器であること。
・スマートフォン/タブレット端末が中継機に接続されていること。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/miete_anshin/
◆注意◆
・接続を制限する子機の登録方法として、「基本設定」−「子機の接続制限」−「接続制限方式」が「MACアドレスフィルタリング」に設定されている場合は、「見えて安心ネット」の機能は使用できません。接続制限方式については「MACアドレスフィルタリング機能」を参照してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/mieteanshin.html
本商品に接続された子機を確認する
◆注意◆
・ネットワーク分離機能が設定されていると「見えて安心ネット」の設定はできません。ネットワーク分離機能を解除してください。
・本商品に有線接続した端末は、本機能の対象外です。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html#kakunin
こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/SortID=22390360/
ネット使用制限について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223300/SortID=23991815/
書込番号:24403143
>羅城門の鬼さん
なるほどです!
以下の環境にすれば、
・HomeCareとv6を両立できる
・二重ルータでもDeco配下どうしの機器で通信できる
ということでしょうか?
PR-400NE背面の有線LANポート
→Deco@(ルータモード)<wifi(PC/デジカメ/EchoDot/iPad/iPhone等)
Deco@に付いている有線LANポート
→HUB
→DecoA(ブリッジモード・有線バックホール)<wifi(プリンタ/EchoDot/iPad/iPhone等)
→NAS
→TV
→Blu-rayレコーダ
それとHUBなんですが、10年くらい前に買った1000BASE-T(8ポート)で問題ないでしょうか?(箱で眠り続けています)
書込番号:24404388
>LsLoverさん
貴重なご意見、ありがとうございました。
特にランダムMACアドレス・プライベートアドレスの事はとても勉強になりました。
>必要かとも思います。
仰る通りです。
こちらについては子供らと話し合い、自主管理またはスクリーンタイムで制御できております。
目的は、家のwifiに接続されている(されていた)機器の監視です。
お恥ずかしい話ですが、子供の友人が持ってきたゲーム機器をwifiに接続していたことがあり、
それ以降、以下を徹底するようにしました。
・暗号化キーの変更
(wifi機器に書かれているキーを子供が入力していたため。これは私の不注意でした)
・WPSボタンの無効化
・wifi接続機器の見える化:見えて安心ネットを使いたい最大の目的
LsLoverさんのご指摘を受けてよくよく考えてみますと、
・暗号化キーの変更
・WPS機能の無効化
を行えばHomeCareや見えて安心ネットは不要な気もして来ました。
この方法や考え方についてご意見いただければと存じます。
書込番号:24404403
>ということでしょうか?
はい。
全ての端末がルータDeco(1)の配下にぶら下がる
構成となっていますので。
書込番号:24404482
既に対応されていたんですね。
Wi-Fi接続を認めていない無線機器の接続を拒否したいということのようですね。
・暗号化キーの変更
・WPS機能の無効化
来訪者の方にご自宅の無線親機の暗号化キーを伝えて、来訪者のが帰宅した後、無線親機の暗号化キーを過去使用していない暗号化キーを設定すれば、運用も可能かと思います。
来訪者の方が、Wi-Fi接続できても、LAN内の機器にはアクセスできないようにするには、所謂、ゲスト用SSIDに接続させる運用をご検討されては如何でしょうか?
ゲスト用SSIDに接続するとインターネットの利用はできますが、LAN内のネットワーク機器にはアクセスできませんし、ゲスト用SSIDを無効にしてしまえば、ご家族以外の第三者はWi-Fi接続できません。
LAN接続とインターネット接続可能な(SSIDと)暗号化キーをご家族以外の第三者に伝えるたり、帰宅後に暗号化キーの変更も必要なくなります。
Decoのゲストネットワークについては、注意が必要のようです。
Decoのゲストネットワーク設定手順
対象機種:Deco X20
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3003/
jm1omhさんの[ 書込番号:23803925 ]以降の内容(少々古い書込みですので、最新ファームウェアでは異なる動作になる可能師は有るかと思います。)をご確認ください。
ゲストネットワークにおけるSSID分離機能について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001215739/SortID=23801752/#23803925
以下の内容によりますと、所謂、ゲスト用SSID(BUFFALOのゲストポート)とDeco x20のゲストネットワークの動作仕様が異なるようです。
無線LANルーター : TP-LINK Deco X20ならゲストネットワークも大丈夫
まず、BuffaloはゲストSSIDに別ネットワークアドレス上のIPアドレスを割り振るのに対して、Deco x20ではメインSSIDと同じネットワークアドレス上のIPアドレスが割り振られる点を理解しておく必要があります。
https://omittedsounds.hatenablog.com/entry/2021/05/04/110657
書込番号:24404662
追加情報です。
ご自宅のLANに接続させたくない場合は、ご自宅のLANにBUFFALOのゲストポート対象商品をブリッジモードで増設して、ゲストポートをオンに切り替え後、ご自宅の来訪者用のゲストSSIDの運用に合わせて設定を見直してください。
ゲストポートの設定方法/来訪者向けの無線設定を行う方法
対象商品
ゲストポートをオンに切り替えることで、以下の設定が行われます。
ユーザー認証:Off
利用可能時間:3時間
暗号化設定:なし
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15962.html
書込番号:24404680
下にある「設定方法」の方と似ているなのですが、
一緒の箇所に書いていいのかわからず、分けさせていただきました。
先日eoからのレンタル品が届き、繋いでみたのですが繋がりません。
先日までは、eoからのレンタルのONU「FTE6083」に、
市販品のNECのルーター「WG2200HP」を繋げて無線を利用しておりました。
(ネットがないと困るので、現在は一旦こちらに戻しています)
今回はそのNECのルーターを外し、
ONUにDECO1台目をLANケーブルで繋げたのですが、こちらは合っていますでしょうか?
アプリからの初期設定で、スムーズに進みID、パスを
設定し終えた辺りから赤い点灯になり、スピードテストも失敗します。
スマホにはwifiマークがつきますが「インターネット未接続」となります。
赤い点灯のままになってしまうので、裏面のリセットを押して再度やり直しても同じでした。
eoのマニュアルには「動的IP」とあったのでそちらに設定しています。
ID、パスも半角英数字、8文字以上にしております。
>今回はそのNECのルーターを外し、
NECのルーター「WG2200HP」はPPPoE接続の設定を行っていたのでしょうか?
それなら、接続としてはそれで良いと思います。
Deco X20はIPv6の接続サービスには対応していませんのでPPPoEの接続設定を行う必要があります。
インターネット回線に接続するためのユーザー名(ID?)とパスワードの記載された資料は手元にあるのでしょうか?
設定も「動的IP」ではなく「PPPoE」にしてユーザー名とパスワードを設定してください。
現状がPPPoE接続ではなくIPv6のサービスを受けていたのであれば、接続方法は変わります。
ONU「FTE6083」 --有線-- NECのルーター「WG2200HP」(無線停止) --有線-- Deco X20(ブリッジモード)
その場合上記の様な形になります。
これであればNECのルーター「WG2200HP」がインターネット回線への接続処理をしているので、Deco X20の方からもインターネットに接続できる様になるはずです。
書込番号:24382048
ご丁寧にありがとうございます。
恥ずかしながら、どの接続化を理解せずに使用しておりました。
どこで確認できますでしょうか?
NECのルーターもほぼ初期設定のままでした。
一応思い当たるものはあるので試してみます。
特にこだわりはないので、出来るだけ機器を少なく利用したいので
ONUにDECOを直結したいです。
書込番号:24382071
NECのルーター「WG2200HP」はIPv6の対応機種ではないですね。
PPPoE接続になっているかと思います。
確認方法としてはNECのルーター「WG2200HP」の設定画面に入る必要があります。
下記の設定方法を参考にして、「接続先の設定」のところで「ユーザー名」と「パスワード」が確認できると思います。
パスワードについては、「入力した文字を表示する」にチェックを入れても文字列が確認できない場合は、資料が見つからなければ プロバイダの方に確認してみてください。
参考
PPPoEルータモードでインターネットに接続する
https://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/internet_pppoe.html
最悪確認できなかった場合、先にIPv6のサービスを受けていた場合の接続方法と同じことをすればDeco X20は機能させられます。
PPPoE接続の設定が出来るまでの一時しのぎで設定することも有りかと思います。
書込番号:24382100
ONU「FTE6083」のLAN1端子に「WG2200HP」のWANインターフェイスに接続していたのでしょうか?
ONU:住友電気工業製 【FTE6083-BAN】(光インターネット用端末機器)
LAN1
点灯(緑) 10/100BASE-TXでリンクアップ時
点滅(緑) 10/100BASE-TXで通信中
点灯(橙) 1000BASE-TXでリンクアップ時
点滅(橙) 1000BASE-TXで通信中
消灯 リンクダウン時
https://www.cc9.jp/terminal/internet/ftth.html#onu3
今回はそのNECのルーターを外し、
https://www.benrilife.com/tplink-decox20-review/
接続タイプは、「PPPoE」にしてプロバイダーのログインIDやパスワードを入力されたのでしょうか?
Deco X20 セットアップ
STEP2
接続タイプを指定
モデムと直接繋ぐ場合は、「PPPoE」にしてプロバイダーのログインIDやパスワードを入力。
書込番号:24382117
有難うございます。
【EPO_SPRIGGANさん】
有難うございます。
帰宅後「WG2200HP」の設定画面に入ってみます。
WG2200HPのID、パスをDECOのアプリでセットアップ時に使用するのですか?
(WG2200HPを使用しなくても??)
【LsLoverさん】
はい、そうです。
いいえ。
DECOのeoのマニュアルには「動的を選ぶ」と記載があったのでそのようにし、
任意のSSIDとパスを登録しました。
書込番号:24382149
入力するIDやパスワードは、WG2200HPの設定画面に入るためのIDやパスワードでは無く、インターネット回線に接続するためのIDとパスワードなので、WG2200HPを使用しなくても必要です。
書込番号:24382171
任意のSSIDとパスを登録しました。
eo光ネットでは、PPPoE設定を行う必要があります。
eo光ネット
スタート設定ガイド
インターネットの接続確認
STEP2 市販ルーターの設定方法
市販ルーターにPPPoE設定を行う場合の、一般的な手順をご紹介します
https://support.eonet.jp/download/home/pdf/manual_home.pdf
書込番号:24382187
登録証については、Web(eoマイページ)からダウンロードも可能のようです。
STEP 7
各項目を入力して、〔接続(C)〕をクリックします。
ユーザー名(U):登録証記載の「認証ID」※半角入力
パスワード(P):登録証記載の「認証IDパスワード」※半角入力
https://support.eonet.jp/connect/net/setup_nobbr/win10_pppoe.html
登録証
eo光登録証のサンプル
登録証の確認方法
Web(eoマイページ)からご確認いただけます
eoマイページから登録証を確認・ダウンロードしたい。
https://support.eonet.jp/registration/id_seet10.htm
書込番号:24382204
FTE6083にはルータ機能はないようですので、
WG2200HPではPPPoE接続設定され、
ルータモードで使われていたと思います。
>今回はそのNECのルーターを外し、
合っています。
インターネット上にそのマニュアルはありますか?
Decoをルータモードでインターネット接続する場合は、
eo光の場合はPPPoE接続のはずです。
以下参照してみて下さい。
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/use_router.html
『設定方法』の書き込みにおいても、
スレ主さんは最終的にはPPPoE接続設定しています。
以下参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001258235/SortID=24381133/#24381370
書込番号:24382425
先程PPPoEで再度チャレンジしたところ、上手く行きました!マニュアルで静的IPにと書かれていたのはeo多機能ルーターの場合のようで(今は主流なんでしょうか?)、うちの環境はまた違ったようです。
皆様、大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:24382863 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でssid,パスワードまで設定して接続するのですが、赤点灯になります。
接続はされているのに、インターネット末接続になったままです。
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:24381133 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線はどこの会社と契約しましたか?
プロバイダはどこ?
1台目のDecoのインターネット側に接続せれている機器の型番は?
もしもルータがない環境の場合は、
1台目のDecoをインターネットに接続する設定が必要ですが、
設定は行ったのでしょうか?
書込番号:24381143
eoメッシュwifiです。
ルーターはずしてX20にします。
eoからの説明書にもそのような設定はありません。
書込番号:24381168 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/initial_router.html
ここの18まではいきますが、wifi には繋がってますが、インターネットは未接続になります。
書込番号:24381177 スマートフォンサイトからの書き込み
>eoメッシュwifiです。
eoメッシュWi-FiはDeco X20なのでしょうか?
>ルーターはずしてX20にします。
ルータとはeo多機能ルータのことなのでしょうか?
つまりeo多機能ルータは止めて、
その代わりにDeco X20を使おうとしているのでしょうか?
その場合は、
の最初に書かれていますが、
参照すべき手順は
そしてこのURL のSTEP12/23がPPPoEによるインターネット接続設定となります。
書込番号:24381191
多機能ルーターなど外す訳もありません。
atermの今まで使っていたルーターです。
多機能ルーター、x20接続です。
全部接続できてスピードテストまでいくとインターネットに接続できないとエラーになります。
書込番号:24381197 スマートフォンサイトからの書き込み
ATermを今までつかって来たけれど、
現在は使っていないという意味なのでしょうか?
>多機能ルーター、x20接続です。
現在は多機能ルーターに Deco X20を有線LAN接続しようとしているのでしょうか?
多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCでインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381212
あの貼り付けたページ見てください。
接続方法も全て出て来ますよね?
ついさっきまでwg1800と多機能ルーターを接続して無線で使ってたんですよ。
それをwg1800をはずしてdecoに入れ換えるだけです。
わかります?
wifiにも繋がってますが、インターネット未接続になって使えないから困ってるんです。
書込番号:24381225 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく状況が見えてきました。
Wi-Fi接続している子機(スマホ等)の型番は?
ちなみに多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381238
>u12+です。
Ping & Netをまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そしてDecoに無線LAN接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにu12+のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24381264
解決しました。
貼り付けた説明書の通りには全くいかず、インターネット接続タイプPPPoEを選択。
ID、パスワード入力で繋がるようになりました。
しかしアップデートすると、再起動後また赤点灯になり、削除やり直しに。
日本のルーターに比べると難ありなんですかね・・・
書込番号:24381370
結局多機能ルーターにはPPPoE設定されておらず、
ルーターとしては機能していなかったようですね。
つまり先に書いた
で接続できていたということです。
書込番号:24381592
>羅城門の鬼さん
多機能ルーターにはなっておらず、ただの終端装置だったようです。
貼り付けていただいた説明書があるのであれば、なぜ2枚同封しないのか意味が分かりません。
最初に今どのような装置がついてるか確認しましょう、その装置に従ってこちらの説明書で進めてくださいでいいと思います。
非常に無駄な時間を消費しました。
さらにはその方法でも繋がらず?状態でした。
1Gにコース変更した際に、IDが変わっていたようです。
その後もプリンター接続時にSSID選択後、パスワード入力画面が表示されないなど問題だらけでした。
こちらも同様に困っていた方がおられて、高速ローミングをオフにするとパスワードが出てくるとのことで解決しました。
また実際ルータのみで通信できない場所はなかったのですが、今回メッシュにしても恩恵があったのか正直微妙です。
設置環境にもよるのでしょうが、2階に設置した機器が基本その部屋の端末しか接続せず、2階で使ってる他の機器も1階と接続するんです。
何のために2階に設置してるんだか・・・
色々ありがとうございました。
書込番号:24389652
eoチケットで無料で使えるため申し込みました。
2台セットできます。
現在AtermWG1800HPを使用しています。
性能としてはDecoのほうが上だと思いますが(ax対応)、こちらを親機にして1800を中継器にするのか、Decoを中継器にするのかどちらがいいのでしょうか?
正直2台セットでくるので、この2台で親機・中継器にして1800は売ってしまってもいいのかなと思いました。
ですがDecoの場合有線は使えなくなるんですかね?
1つでも使えればハブがあるので対応可能なんですが
また接続方法ですが親機として使う場合は、Decoとモデムを有線接続
中継器として使う場合は1800に無線接続ということでよろしいのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/mesh-wifi/
では「1台目をモデムに接続し」と書かれているように、
1台目のDecoは必ず上位機器とは有線LAN接続する必要があります。
なので、WG1800HPにDecoを無線LAN接続することは出来ません。
WG1800HPはDecoのメッシュには対応していませんので、
WG1800HPを中継機としてDecoに無線LAN接続するのも止めた方が良いと思います。
その方が良いのでは。
ここの有線とは何と何を有線LAN接続するつもりなのでしょうか?
書込番号:24375722
>達次郎さん
せっかくのメッシュ機ですからWG1800HP要らないと思います。
必要ならDeco X20を追加!
書込番号:24375740 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
実はDecoが何者なのか詳しくわかってないのですが、基本的にはルーターと認識しています。
私が考えていた接続方法は
@1800にDecoを無線接続し中継器として使用
ADecoを親機(メインルーター)として使用し、1800を2階などに移動させ中継器利用
と考えていました。
ですが性能的にも上であるDecoを使う方がいいと思いますし、2台くるのでそれで中継器もできるのでDeco2台を1階と2階設置が最良と考えました。
実際今回申し込んだのは中継器としての利用でしたが、eoチケットでコンセントにさして使う中継器も選択できるのですがax対応してなかったのでこちらにしました。
チケットは毎年配られて無料で継続できるので、1800は売ってしまった方が賢明かもしれませんね。
有線とはLANのことです。
基本LANでつなぐことはないのですが、現状テレビとnasneだけは必要です。
書込番号:24375749
>有線とはLANのことです。
DecoにはLANポートが2個ありますので、
1ポートは上位のHGWやモデム等との有線LANに使い、
残りの1ポートにハブをかましたうえで、
TVやnasneを有線LAN接続すれば良いのでは。
仕様的に不可です。
もしかすると出来るのかも知れませんが、
WG1800HPはメッシュには参加できないので、
折角のメッシュの使い勝手を悪くするだけでしょうし、
止めた方が良いのでは。
書込番号:24375779
>羅城門の鬼さん
全て解消しました。
Deco2台で運用します。
有線LANもあるようなので支障はなくなりました。
1800は売りに出します。
書込番号:24375792
>達次郎さん
Decoの残りのLANポートにストレートのカテゴリー5e〜6AのLANケーブルが必要ですが
こんなの
https://s.kakaku.com/item/K0001207358/
接続するだけで5個口に簡単に増せます。
書込番号:24375903 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ハブはもう持ってるのでそれを利用します。
LAN-GSW05P/HGB
有線LANがあるのか知りたかったので。
書込番号:24375928
この度、2階建て木造の我が家にnuro光が近々開通することに伴い、メッシュwifiを導入しようと思っております。
ただ、wifi6の効果もイマイチ理解していない中で、でも長く使うなら…とx20 2packを買うべきか、安価で3台揃うm5にすべきか迷っております。
Nuroから貸与されたHGWはsgp200wです。現時点でwifi6対応端末は0台、来年中に3台になる予定です。
ご質問させてください
・そもそもsgp200wにx20をブリッジ接続することで、iPv6 iPoEをwifi 6でメッシュネットワークを構築することは可能なのでしょうか。
・過去のスレッドにてwifi6は、wifi6対応端末間のやり取りに効果を発揮するが、インターネット接続には大きな効果がないと見ました。これは2,3台くらいの端末が同時にインターネットを使用する程度なら、wifi5と大差ないと言う意味でしょうか。(wifi6すげぇ!というサイトばかり見つかってしまいで、中々本質を理解できておりません。速度面で上限値が上がったことは、わかりますが、あくまで理想値でしょ?と疑ってます。)
・decoの配置は、ルーターに繋いだ親機decoから快適にネットを使用したい部屋までを、子decoで繋いでいくイメージで良いのでしょうか?それとも快適にネットを使用したい部屋をdecoで三角を作るように囲うべきなのでしょうか。
以上3つをお聞きしたいです。よろしくお願いします。
今まではルーター1台を1階のリビング窓際に設置していましたが、2階での通信速度の低下に悩んでおりました。
夜間にiPhoneXを無線接続し計測したところ、1階のリビングで 70Mほど、2階では20-30Mほどでした。
(ドコモ光 プロバイダーは@nifty1G、ルーターはバッファロー WXR1900dhp3を使用し、iPv4overiPv6 iPoEで接続していました。nuro開通を機に、WXR1900は親に譲ります。)
ドコモ光を赤、Nuroを青としてモデムの設置場所を記載した、家の間取り図を添付します。
まずIPoEはフレッツ系の回線だけですので、
Nuroの場合は単なるIPv6であり、IPoEとは関係ないです。
それを除けば、上記の通りです。
必ずしもそうだとは思いません。
インターネット回線が充分速度が出ていて、
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
Wi-Fi5でリンクするよりもWi-Fi6でリンクした方が、
全体の実効速度は改善すると思います。
Deco間を有線LAN接続するのか、無線LAN接続するのかで変わってくると思いますが、
どちらで接続するつもりなのでしょうか?
書込番号:24372061
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます。iPoEとはフレッツ系だけだったのですね。勉強になります。
無線LAN区間がボトルネック…接続台数や同時にインターネットアクセスする台数という理解で良いでしょうか?
モデムと親機decoは有線、deco同士は無線の予定です。
書込番号:24372076
違います。
無線LAN区間がボトルネックとは、インターネット側の速度に比べて、
無線LAN側の速度が遅い状態のつもりで書きました。
>deco同士は無線の予定です。
Deco同士を無線LAN接続する場合は、
Deco #1 --- Deco #2 --- 子機(スマホ等)
において、Deco #1とDeco #2の間の距離とDeco #2と子機の間の距離が
ほぼ同じようになるように配置するのが良いです。
もう少し厳密に書けば、Deco #1とDeco #2の間のリンク速度と
Deco #2と子機の間のリンク速度が同じになるように配置するのが良いです。
別に子機をDecoで囲う必要はないです。
二階の8畳の部屋にsgp200wとともに1台目のDecoを置けば、
現在20Mbpsの二階の部屋もそれなりに速度改善するでしょうから、
Deco X20を2台で良いのではないでしょうか。
書込番号:24372113
ボトルネックとは、ルーターに有線で直接繋いだ際の速度と比較して、無線接続した際の速度が遅い、と言う理解でよろしいでしょうか?
設置位置についてありがとうございます。残念ながらNUROのHGWはすでに業者が画像の位置に設置されているため、動かせないのです・・・
ただ2階建てくらいなら、2台でも十分な可能性があると知れてよかったです。
deco親機を2階の8畳に設置する場合、できるだけ等間隔で残り1台のdecoを置こうとすると、コンセントの都合上、もう1台は2階の階段付近か、1階の玄関近くが候補にあがります。
あとは実際において速度計測して決めていく、という流れでよろしかったでしょうか?
書込番号:24372509
ボトルネックとは各区間ごとの速度を比較して、最も遅い区間のことです。
この区間の速度が全体の速度に直接影響を与えます。
なので、上記の理解は全体の速度を比較しており、結果を表していますが、
ボトルネックの本来の意味は各区間の比較です。
1階と2階の間の天井が大きな障害物となり、
リンク速度を低下させるでしょうから、
残り1台は1階に置いた方が良いと思います。
その時1階の玄関に置くと、2階のDecoから見て、
1階の玄関の2台目のDecoの先に子機があると言う前提になります。
実際に洗面所あたりで子機を使うのでしょうか?
多分使わないですよね。
なので、2台目はLDKの中で1台目のDecoの直下あたりに置けば良いのでは。
つまり子機をどこでよく使うのかも重要です。
多分LDKで良く使うのですよね。
書込番号:24372803
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り、LDKが1階のメインの使用場です。
過去のスレッドにて、端末を使用する部屋に子decoを置いても意味がないと見ていましたので、玄関かと思っておりました。
人の軌道でなく、親decoとの直線距離で考えるべきでしたね。
1階のLDK内で設置を検討します。ありがとうございます。
書込番号:24373269 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
