Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥18,678
(前週比:+4,018円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥18,678¥25,168 (22店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678 (前週比:+4,018円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
返信16
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
以前ご相談させて頂き、WG1200HS4の無線を止めて、有線親ルーターとして使用し、Decoをブリッジモードで繋ぐことで楽天ひかりのクロスパスを利用したいと思い、商品を購入しました。
今設定をしているのですが、上手くいかずこちらでご相談させて頂けたら、と思います。
ONUにWG1200HS4を繋いで無線を止める設定にするところは出来たと思います。
有線で速度を測ると450MB出ていました。
その後、Decoを繋げようとしたのですが、ONUとWG1200HS4を無線を止めるモードで有線で繋いだ状態のまま、Decoをブリッジモードで繋げようとしたのですが、設定の途中で「ご利用のプロバイダーが指定するインターネット接続タイプを選択」
のところで悩み、PPPoE接続を選びましたが、合っているでしょうか?
そのあとにWi-FiのSSIDとパスワードを設定する、という場面でエラーとなり繋がりませんでした。
この状況になってしまった後、どうやったら初期化出来たるのか、どこからやり直せば良いのかわからず困っています。
どなたか助けて頂けたら嬉しいです。
写真をあげると状況が伝わりやすいかと思い、いくつか載せておきます。
DecoのLANケーブルをWG1200HS4に繋いで設定しようとしているのが間違っているのかな?と思ったりもしています。
書込番号:24159763 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2021/05/28 20:11(1年以上前)
間違っています。
PPPoE接続すると言う事は、ブリッジモードではなく、
ルータモードになってしまいます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
を参照して、Decoをブリッジモードにしてみて下さい。
WG1200HS4とDecoを有線LAN接続するのは合っています。
上記URLの図を見て下さい。
Root Router(WG1200HS4)とAP(Deco)は有線LAN接続されています。
書込番号:24159779
クチコミ投稿数:94件
2021/05/28 20:12(1年以上前)
書き漏らしてしまいました。
Decoのファームウェアを最新にしないといけないのかな、と思ったのですが、どこの準備段階でどうやったら更新出来るのかわからず困っています。
あと、Decoを設定するのに、一番最初はONUに繋いで普通の設定をしてから、WG1200HS4にLANケーブルを繋ぎ直してブリッジモードの設定をしないといけないのかな?と思ったり、たくさんの疑問で頭がいっぱいです。
たくさん質問してお手数かけてしまいますが、よろしくお願い致します。
書込番号:24159780 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/05/28 20:15(1年以上前)
ココはっすね、「動的IP」を選ぶっすよー。('ω')
んで、「Deco」のランプが、「白点灯」になるまで、待ってから、「WiFi接続」してみるっす。
わけワカンナクなったらば、ヘンに、はしょらないで、「リセットボタン長押し」で、ランプが安定するまで、「ゆっくり待ってから」スタート地点からやり直すってことが、とーっても大切っすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24159785
Excelさん
2021/05/28 20:19(1年以上前)
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
ココが違っているっすよ。
ハナッから、「WG1200HS4」に直結でいいす。
んで、おそらく、イマは、「変な状態(;^_^A」になっている可能性があるんで、いっそのこと、
「リセットボタン、長押し初期化」してしまったほーがいいっすよ。
書込番号:24159793
2021/05/28 20:25(1年以上前)
Decoをブリッジモードに設定完了し、
Decoがインターネットに繋がった時点で
Decoのファームの更新をすれば良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
書込番号:24159807
クチコミ投稿数:94件
2021/05/28 22:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
接続出来ました!
子ども達からの早く早くっというプレッシャーもあり、涙目になってましたが、何とかお二人のおかげで設定できました。
早急なアドバイスに助けられました。
本当にありがとうございます!
ちなみに↓↓↓の初期設定のままで大丈夫でしたか?
IPv6はON
高速ローミング 無効
ビームフォーミング 有効
書込番号:24160114 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/28 22:44(1年以上前)
>接続出来ました!
接続出来て良かったですね。
>IPv6はON
>高速ローミング 無効
>ビームフォーミング 有効
そのままでOKです。
書込番号:24160127
Excelさん
2021/05/28 22:45(1年以上前)
リセット初期化はしているんっすよね。(・・?
で、「初期値のまんま」がそーなんであれば、とりあえず、いまんところは、「ヘタにいじくんない」ほーがいいっすよー。
書込番号:24160130
クチコミ投稿数:94件
2021/05/28 23:21(1年以上前)
>Excelさん
リセット初期化したんですが、スラスラと設定出来たわけでなくて、冷や汗かきながら行ったり戻ったりしてしまったので不安です。
しばらく使ってみて何かあったら、もう一度リセット初期化してやり直してみます。
IPv6は自分でONにしたかもしれない……
すみません、だいぶテンパっていました(^^;)
>羅城門の鬼さん
ファームウェアも更新出来ました!
お二人には機器選びから何から何までお世話になり、本当にありがとうございました。
繋がりの悪かった部屋も、混雑時間帯にWiFiで下り73Mbps、上り92Mbps出ていました!
大満足です。
書込番号:24160196 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/28 23:43(1年以上前)
うんうん、「どーもチョーシが良くない」って時にはっすね、「リセット初期化」して、「スタート地点に立ち戻る」ってのは、
「じつは、とーっても大切('ω')ノ」だったりするんすよ。
「親Deco」の、「スグそば」で計ると、どんくらいになるっすか。(・・?
これは、「もともとつながりが悪い」場所ってことなんで、こんくらいなのかしらね。
書込番号:24160233
クチコミ投稿数:94件
2021/05/29 05:06(1年以上前)
>Excelさん
親Decoのすぐ側で測っても、離れた繋がりの悪い部屋で測ってもほぼ同じ値でした。
なんか変でしょうか……(^^;)
書込番号:24160432 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/29 10:27(1年以上前)
感じとしてはっすね、「2.4GHz接続」になってるよーな気もしないでもないっすよ。
「Deco」くんの場合には、「SSID」いっこなんで、計っている端末が、5GHz接続に対応していない、あるいは、5GHzを切っているとかってことはないっすか?
端末の型番は?
ほかの端末でも、おんなじくらいの速度ですか?
スグそばで、端末側で見る「リンク速度」は、いくつになっていますか?
念のため、「親Deco」の、「空いているLANのクチ」に、「PC有線直結」して計ると、どんくらいですか?
書込番号:24160827
クチコミ投稿数:94件
2021/05/29 21:30(1年以上前)
>Excelさん
気付きをありがとうございます!
計測したのは5GHzに対応していないパソコン(今外なので型番分からず)、iPhone7、そしてWiFi6に対応しているiPhoneSE(第2世代)の3台です。2.4Ghzしか対応してないパソコンは上下50Mbpsくらいで少し低く、iPhone7とSE(2)はどちらも親Decoのすぐ側と離れた部屋で変わりませんでした。
WiFi6対応の端末との差がないのはちょっと気になってました。
一応スクショ撮ってたんですが、下が73とか88とか90、上は毎回90ちょい。
iPhone7とSEの差はほぼ無かったです。
リンク速度というのを初めて聞いたので、検索してみました。パソコンはフォルダから、iPhoneは「WiFi SweetSpots」というアプリで測定すれば良いようですね。
今日明日と朝から晩まで予定があるため、月曜になりますが、「親DecoでPC有線直結での計測」と合わせてやってみますね。
書込番号:24161984 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:94件
2021/06/01 01:18(1年以上前)
>Excelさん
Decoを初期化して、ブリッジモードで接続し直しました。
何か妙な数値がありましたら、ご指摘いただけると嬉しいです。
利用した端末は
・PC(LIFEBOOK AH45) 2.4Ghzのみ対応
・iPhoneSE(第2世代) Wi-Fi6対応
・iPhone7   5Ghz対応
<親Decoのすぐそばで測ったリンク速度>
iPhoneは「Wi-Fi SweetSpots」というアプリを使って計測しました。
PC(LIFEBOOK AH45)のリンク速度 150Mbps
iPhone7 リンク速度 335Mbps
iPhoneSE リンク速度 500Mbps
以前教えて頂いたRadishの測定サイトで測りました。
ONU---WG1200HS4---有線---PC
下 378Mbps
上 626Mbps
ONU---WG1200HS4---Deco--有線--PC
下 472Mbps
上 449Mbps
ONU---WG1200HS4---Deco--無線--PC
親Decoのすぐそばで測りました
下 48Mbps
上 54Mbps
親Decoから2m離れたところで測りました
下 36Mbps
上 14Mbps
省略---Deco--無線--iPhoneSE(Wi-Fi6対応)
親Decoからすぐのところで測りました
下 182Mbps
上 345Mbps
省略---Deco--無線--iPhone7(5Ghz対応)
親Decoからすぐのところで測りました
下 105Mbps
上 245Mbps
2代目のDecoのすぐそばで測ったリンク速度
iPhone7 リンク速度 315Mbps
iPhoneSE リンク速度 476Mbps
省略---Deco(2台目)--無線--iPhoneSE(Wi-Fi6対応)
2台目Decoのすぐそばで測りました
下 241Mbps
上 329Mbps
省略---Deco(2台目)--無線--iPhone7(5Ghz対応)
2台目Decoのすぐそばで測りました
下 119Mbps
上 210Mbps
以前電波が一番届かなかった場所で測りました
下 176Mbps
上 242Mbps
下 107Mbps
上 202Mbps
以前電波が2番目に届かなかった場所で測りました
下 104Mbps
上 208Mbps
下 180Mbps
上 212Mbps
書込番号:24165960
Excelさん
2021/06/01 05:56(1年以上前)
うん、まぁ、そーゆーものっす。
どこのメーカーでも、
・「WiFi6」にすることで、「ホラー、こんなにお速くなるんですよー。(^^♪」
的、お話が多いっすけど、
「激的に!」変わるっちゅーもんでもなくって、じつは、「新しいセキュリティ対応」のほうが大切だったりも、するっすよねぇ。
これが、スレ主さんの環境での「おおもと回線の、ホントーの速度」ってことになるっすね。
コレが「すべての基準」になるってことっす。
これは、ちょっと速くなっているっすけど、まぁ、「計ったタイミングの誤差」って感じっすね。
「ホントーの速度」はこっちぐらいなのかもしれないっすね。(^^)/
>親Decoのすぐそばで測りました
これは、「2.4GHz接続」しかできないってことなんで、「妥当な速度」って感じっすね。
「妥当な速度」って感じっすね。
「誤差の範囲」っすね。
うん、これは、「スグそば!」なんで、「実際の速度」とはカンケー無くって、「電波最強!(^_^)v」ってなってるってだけっすね。
以下は・・・「妥当な数字」になってると考えるっすよ。(^^♪
書込番号:24166052
クチコミ投稿数:94件
2021/06/01 07:56(1年以上前)
>Excelさん
細かく分析and評価を頂きまして、ありがとうございます。
初期化してみる、って大事ですね。
Excelさんのチラッと感じた最後の一言が無ければ、2度目の初期化をやってみることなく満足していたと思います。最後までお付き合い頂き、本当に感謝申し上げます。
書込番号:24166141 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
ブリッジモードが選択出来ない??
2021/05/23 02:14(1年以上前)
スレ主 ketouinさん
クチコミ投稿数:6件
ひかり電話使用環境のため、PR-400MIをルーターとして動作させ、LAN側にDecoを接続したところルーターモードで設定されました。
ここまでは過去の口コミで記載されていたので想定範囲なのですが、アプリからブリッジモードに設定しようとしても選択できない状態になっていて困っています。
宅内LANにより有線、無線が混在している環境なので二重ルーターは回避したいのですが、どなたか同じような症状に陥った方はいますか?
また解消方法をご存知の方がいらっしゃったらご教示いただけると助かります。
書込番号:24150593 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/23 02:47(1年以上前)
まずはすね、「Deco本体」のファームウェア、「スマホのDecoアプリ」が、それぞれ、最新バージョンであることを確認するっす。
本体バージョン「V2」の場合には、「210424」みたいっすよ。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
そして、念のために、もうひとつ、「PR-400MI」に、「PC有線直結」して、「価格コム」のホームページは、正常に表示できるっすか。(・・?
書込番号:24150609
Excelさん
2021/05/23 02:48(1年以上前)
それでもダメだったらば、「Deco」のリセットボタン、電源点滅まで長押しして、初期化してみるっす。
書込番号:24150610
スレ主 ketouinさん
クチコミ投稿数:6件
2021/05/23 09:23(1年以上前)
言葉足らずでしたが、ファームウェアの更新済です。
電源再投入や設定初期化等は実施しましたが効果無でした。
そして何故か一晩あけたら選択可能になっていました。
寝ていただけで作業は何もしていないのですが、エージング・学習時間でもあるんですかね(^^;
理由はわかりませんが、解決はしています。
書込番号:24150861 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/23 09:25(1年以上前)
「選択できない」とは、ブリッジモードの箇所が
グレイアウトしていて選択できないのでしょうか?
それともラジオボタンをタップしても、
黒くならないのでしょうか?
アプリでダメなら、ブラウザでDecoのIPアドレスを入力して、
設定画面に入って操作しても、ブリッジモードに設定できませんか?
また底面のRESETボタンを長押し(約1秒以上)して、
初期化しても、うまくいきませんか?
書込番号:24150863
スレ主 ketouinさん
クチコミ投稿数:6件
2021/05/23 10:01(1年以上前)
グレーアウトしている状態でした。
二度初期化しても状態変わらなかったのと、アプリからもIP指定してPCから設定しようとしても、どちらも同じでした。
書込番号:24150923 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/23 10:03(1年以上前)
うん、「どーやっても、ダメだったんだけんど、一晩寝て、アタマリセットしたら、できるよーになりました(^_^)v」ってことは、ときどきあるっすよねぇ。
まずはオッケーってことで。(^^)/
書込番号:24150925
スレ主 ketouinさん
クチコミ投稿数:6件
2021/05/23 10:05(1年以上前)
よくわからずに解消されてしまってはいますが、
Deco内のファームウェアの動作仕様に見えるので、メーカーに問い合わせしてみます。
書込番号:24150928 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/23 10:11(1年以上前)
一応はやりたいことが出来るようになって良かったですね。
初期化してもダメだったのなら、
Deco側の設定等の要因ではなく、
アプリまたは端末側の要因の可能性がありそうですが、
メーカに確認する方が良さそうですね。
書込番号:24150942
12xpさん
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:13件
2021/05/23 13:07(1年以上前)
自分も同じ症状があり、どうもアプリ側に問題がある様です。その時はアプリから一旦ログアウトして再度ログインして見て下さい。自分はこの方法で何回か解決しました。
書込番号:24151233
ナイスクチコミ10
返信14
クチコミ投稿数:7件
本機種は150台接続可能とのことですが、みなさんは何台ぐらい接続していますか?
心配していることは、以下の2点です。
・過去の口コミを参照しているとブリッジモードでの接続を勧めていることが多かったです。
ブリッジモードだとルータ機能は元々の親機が担うため、接続台数は元々の親機に依存してしまうのではないか?(150台の接続は難しい)
・HomeCareなどの機能は使わないのか?
私の環境では、
・アレクサ対応機器などが増えて接続台数は50台を超えている
・レンタルルータは10年近く使っているため、DHCPの払出最大数は32しかない(今は機器側で固定IP)
・ひかり電話を使っているため、レンタルルータは外せない(ブリッジモードへの変更は可能のはず)
・プロバイダは市販ルータでのIPv6接続に対応していない(本機種も未対応?)
・HomeCare、アドレス予約機能は使いたい
下記リンク先のようにルータモードとして使いたいのです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2399/
ローカルルータでうまくいってるよって人がいれば教えて下さい。
二重ルータになることは問題ないです。適切に設定すればよいだけです。
書込番号:24135774 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/15 05:39(1年以上前)
最終的には、「おおもとの親ルーター」に集まるってことにはなるんっすけど、
・「自宅内ネットワーク」の、「端末どおしのやり取り」
・外に出ていく、「インターネット回線とのやり取り」
は、「別々の考え方」がいると思うっすよ。
は、「スイッチングハブ」をとおって、やり取りされるんで、「ルーターの処理能力」は、そんなには関係しないっす。
「ルーターの処理能力」を使うのは、この場合ってことになるっすね。
ただ、「ルーターの処理能力」よりも、「インターネット回線の太さ」のほーが大切だとは考えるっす。
キホン的には、「接続そのもの」は、「254台!」できるんっすけど、ある程度の「分散」はいるっす。
「有線」はともかく、「無線」は、「いっこのアクセスポイント」では、「いっぽんの道」をみーんなで通ってるんで、
集中しすぎると、「そこだけ混雑する(;^_^A」ってことになるっすからね。
これは、「ゴホンニン様」の考え方しだいだと思うっす。
「保護者機能」なんかを「ゼーッタイに使いたい!」って人は使いたいだろーし、「セキュリティとかは期待しない」って人は、そんなに気にしないし・・・。
ココにつきるんではないかしら。('ω')
「わかったうえでの2重ルーター」
って使い方であれば、そして、「使う本人」が、それをシッカリと認識できていれば、なーんにも問題はないっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24135824
Excelさん
2021/05/15 06:11(1年以上前)
ちなみに、これの「型番」は何になるっすか?
とくだん、変更する必要もないんでないかしら。
「有線親ルーター」ってことならば、そのまんまでいいと思うっすよ。
「単純、純粋IPv6」ではなくって、「IPv4 over IPv6」接続ってことでいいっすか?
最近よく、「勘違いしやすいところ」っすよね。('ω')
「単純、純粋IPv6」ってことならば、「最近の機器」は、ほとんど対応しているっす。
「IPv4 over IPv6」接続ってことならば、「Deco」くんは非対応なんで、
・「親ルーター側で対応させて」
・そこに自由に選んだ無線親機を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ
っちゅーのが、「よくやる方法」ってことになるっすね。
モッチロン、みんながみんな、「よーいドン!」って通信始めると、「能力の差」が見えてくることもあるっすよ。
だけんども、「同時」ってもですね、みんながみんな、「完全に同じタイミングで」通信しているわけではなくって、
「同時にやってるよーに見えて」「じつは、コマギレで」やってるってのがほとんどなんでございますね。
あるいは、プリンターとか、レコーダーとか、「使っていない時にも、ただつながっているだけ」で、「使うときにしか通信していない」とかね。
書込番号:24135836
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/05/15 07:08(1年以上前)
無線機器への子機の接続台数とネットワーク内の機器の台数とで認識に違いがあると思います。
無線LANルーターなどの接続台数が示してあるのは、その機器が無線接続で処理できる機器の台数の目安です。
1つのネットワークは最大255台の機器で構成が可能ですので、ルーターは254台まで最大管理できます。
接続台数の多いメッシュWiFiの機器がブリッジモードで接続されていても、元々の親機はメッシュWiFiの機器やそれに無線接続されている機器、ネットワークハブなど最大254台接続できます。
10年近く使用しているレンタルルーターが32台までしかIPアドレスを払い出ししないということですが、払い出すIPアドレスの範囲や台数の設定を変更すれば、自動で払い出しが可能なはずです。
DHCPの設定にその辺はありませんでしたか?
ブリッジモードを勧めている例はIPv6での接続をしているからなどユーザーの都合を考慮してなのではないでしょうか?
個人の好み次第だと思います。
どちらにしても万全とは言い難いですし。
PCやタブレットのような機器にセキュリティソフトをインストールできるなら使わなくてもどちらでもいいと思いますが、そういったソフトをインストールできないIOT機器がネットワーク内にあるのであればHomeCareを有効にしておくのはいいと思います。
書込番号:24135875
2021/05/15 09:51(1年以上前)
二重ルータが問題なのは、2台のルータの配下に
各々端末を接続しても互いに通信できないことです。
たとえばルータAにPCを接続し、ルータBにプリンタを接続しても
PCからプリンタにプリントアウト出来ない等。
これは初心者が気が付かずにやってしまうことがあるでしょうが、
この辺りのことを認識できていれば、二重ルータでも特には問題はないので、
Decoをルータモードで使っても良いのではないでしょうか。
色々な要因で接続台数が制限されることはあるでしょうが、
最も厳しい条件は無線LANのレベルでの接続台数です。
無線LANは同じチャンネルを使っている全ての子機が
そのチャンネルを共有して通信していますので、
基本的には同時に複数の子機が通信することは出来ません。
更には近隣の無線LAN機器も同じチャンネルを使っていれば、
同じように干渉を受けます。
なので、接続台数が多いと、通信がぶつかってエラーとなったり、
遅延が発生しやすくなります。
と言うわけで、最も接続台数の制限となりやすいのは無線LANですので、
上位のルータでルーティングを行い、本機が無線LANの親機として使う場合、
接続台数の制限は上位のルータの制限よりも
本機の無線LANの制限台数の方が厳しいはずです。
レンタルルータの型番は?
もしかして無線LAN親機としてもつかっているのでしょうか?
まずIPv6とは特にはIPv4 over IPv6を含んでいるのですよね。
プロバイダはどこですか?
ひかり電話を契約していれば、HGWでIPv4 over IPv6接続できることがあります。
なのでDecoはIPv4 over IPv6には対応していませんが、
HGWでIPv4 over IPv6接続できる可能性はあると思います。
書込番号:24136034
クチコミ投稿数:53件Goodアンサー獲得:2件
2021/05/15 11:13(1年以上前)
>ほこりコムさん
私はeo光で使用しています。
当初eo光の多機能ルーター(EoRT100) → DecoX20(ブリッジモード) という風に接続していました。
一部の機器でネットにつながらない(Googleの検索画面は開けるがその次のページには行けない等々)
ということがあり、Eo光のサポートに何回も連絡し、得た回答がEo光の多機能ルーターは複数台(私の場合30台弱)
つなげると、多機能ルータの方が処理できなくなる事例がある。
なので、多機能ルーターのルーター機能を停止して、DecoX20のルーター機能を生かす方法にしてください。
と言われました。
なので、大本のルーターによっては、懸念することが生じることはあるかと思います。
ちなみに今は、IPv4接続で運用していますが、不具合はありません。
経験談ですがご報告させていただきます。
書込番号:24136199
クチコミ投稿数:7件
2021/05/16 04:08(1年以上前)
>Excelさん
なるほど!
最近はスマホなどの普及で、接続が有線1割:無線9割で使ってます。
混雑するだけならいいのですが、たまに切断されている端末があり困ってます。
(このために調査用の機器を接続しようかと考えてました)
今の回線状況を確認しました。
 回線:MEGAEGG
 ONU:ONU3GE
 ルータ:WH832A
DHCPの払出最大数は253まで行けました。
(32までと覚えていたのはその前に使っていたWR9500Nでした)
IPv6は正直よく理解してないです。
MEGAEGのIPv6は、PPPoE〇、IPoE×です。
市販ルータの件はここで見たのを覚えていた情報でした。(ちょっと古すぎたので、今どうなのか分かりませんね)
https://www.megaegg.jp/news/pdf/20140717.pdf
書込番号:24137696
クチコミ投稿数:7件
2021/05/16 04:09(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
なるほど!
よくメッシュWiFiは中継器を使う場合と比較されていますが、
親機(推奨10台)−中継器(推奨5台)のものを使ったとした場合、
接続台数が10台を超えると接続が不安定になります。
これは、中継器は無線エリアの拡大だけ助けてあげているので、
通信処理等は親機に負担がかかっているものと思います。
中継器を使う方法って、ルータをブリッジモードに変更してくださいとなっていました。
メッシュWiFiのブリッジモードは上でいうブリッジモードとは別物なんでしょうか?
(ここを大きく勘違いしているのかもしれません)
書込番号:24137697
クチコミ投稿数:7件
2021/05/16 04:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど。やはり無線LANですよね。
基本的には同時に複数の子機が通信することは出来ません。ということであれば、
中継器でもメッシュWiFiでも接続台数に大きな違いはないように思うのです。
(MU-MIMO対応した分だけ増えるのかもしれませんけど)
それぞれの端末は有線で繋いでいますが、今はこんな状況です。
 WH832A(無線OFF、1階に設置、レンタルルータ)
  +WR9500N(2.4GHzのみ、1階に設置、APモード)
  +ArcherC6(5GHzのみ、1階に設置、APモード)
  +WR9500N(2.4GHz、5GHzのみ 2階に設置、ローカルルータモード)
 1階の、WH832A、WR9500N、ArcherC6を、「192.168.0.0/24」
 2階の、WR9500Nを、「192.168.1.0/24」
  に設定して使っています。
新しめのArcherC6もあるのですが、アマプラやYoutubeが切断されまくってまともに見れなかったので、
古いルータを出してきてこんなことになってます。
(外れ個体だったのかもしれませんが、スマホを10台繋ぐとなってました)
書込番号:24137699
クチコミ投稿数:7件
>ウエストリバーさん
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:24137700
クチコミ投稿数:7件
2021/05/16 04:52(1年以上前)
実際にx20を接続してみました。
設定は弄っていません。デフォルトで設定されたままです。
レンタルルータのWH832Aをブリッジ接続に出来ませんでした。(物理スイッチなし、設定見当らず)
x20の動作モードは、ルーター(既定)です。
IPv6は無効となっていました。
DHCPの払出アドレスは、800台までIPを割り当ててくれそうです。
x20に接続しているこの端末のIPが、192.168.68.50なんですが、レンタルルータの設定画面を開くことが出来ました。
速度も問題ないです。(この時間なのと、端末がiPhone8でWifi6に対応してないため、参考にならないかもしれませんが)
まだ全部の機器を接続出来ていないので、これからやってみます。
書込番号:24137709 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/16 07:11(1年以上前)
親機に対して通信処理の負担は接続推奨台数を超えますが、ネットワーク機器である以上親機は下流の機器254台まで処理できるように設計はされています。
不安定というのが、通信処理用のCPUの性能上停滞してしまったために起きているのか、個体差・製品設計の問題で起きているのか、何かしらの原因はあると思いますが、通常不安定にならないのが当たり前です。
無線LANルーターや中継機も有線のルーターやネットワークハブと同じなので、台数が増えてルーターが不安定になってしまっては使い物になりませんので。
ほかにも無線の問題で不安定になっている可能性も考えられると思います。
この辺はどの無線LAN機器でもあるので、その製品野別の個体でも必ず起きるとも限りません。
使って初めて分かることになります。
同じものです。
メッシュWiFi機器もルーター機能がありますので別にルーターが設置されている場合ブリッジモードにします。
それは無線LANルーターをブリッジモードにするのと一緒です。
ただ、無線LANルーターを中継機に使う際にはブリッジモードではなく中継機モード(WBやCNV)になると思います。
メーカーによっても異なりますが、TP-LINKの場合ルーターモードのまま中継の設定を行っています(現在の製品はルーターは中継機にできません)。
書込番号:24137787
2021/05/16 11:48(1年以上前)
2.4GHzと5GHzとでは干渉しません。
なので、2.4GHz接続する子機と5GHz接続する子機を適正に割り振れば、
接続出来る子機台数を増やせます。
メッシュだとこの2.4GHz接続の子機と5GHz接続の子機の割り振りを
自動でやってくれることを期待しても良いのではないでしょうか。
Decoでも上記のようにDecoの各ノードを有線LAN接続の
イーサネットバックホールを使った方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
そうすれば、ノード1台当たりに接続される子機台数が
比較的限定され、各ノードの負荷が減ります。
またこれが重要ですが、Decoの各ノード間の通信が
無線LANだと、ノードと子機との無線LAN通信と干渉することが発生しうるのですが、
各ノード間が有線LAN接続だと少なくとも各ノード間の有線LAN通信と
ノードと子機間の無線LAN通信は干渉しません。
書込番号:24138190
Excelさん
2021/05/17 10:05(1年以上前)
念のためにっすね、「WH832A」ホームゲートウェイに、「PC有線直結」して、インターネット回線の「ホントーの速度」も、知っておいたほうがいいっすよ。('ω')
書込番号:24140079
クチコミ投稿数:7件
2021/05/25 22:55(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
通信処理用のCPUの性能ですか、これが原因だった可能性が高いです。
>羅城門の鬼さん
無線帯域は端末に確保ですね。了解です。
>Excelさん
残念ながら有線の機器が少なくなってしまって、
ノートパソコンも有線接続がないのです・・・。
その後使ってみた感想です。
家にあった全端末を接続しても通信が切れることはなく快適です。
MMO+ボイスチャット+Youtube+調べ物など、常時通信してそうな使い方を重ねても平気でした。
以外だったのは、NASへのアクセスです。
以下の接続で、iPhoneからNASへのアクセスが可能でした。
動作モードはルータのまま変更していません。
【機器の接続】
WH832A(192.168.0.1)
+NAS(192.168.0.2)
+deco x20(192.168.0.3)
deco x20(192.168.68.1) x20の無線接続
+iPhone(192.168.68.50)
書込番号:24155190
返信29
広い範囲での使用について
2021/05/10 18:24(1年以上前)
クチコミ投稿数:34件
工場内のwifi環境を改善したいとの要望があり、この機種を検討しております。広さは中学校の体育館
3個分(アバウトで申し訳ありません)程度です  端末も30台程度は繋げられて広い範囲もカバーできるものを探している途中、この機種にたどり着きました  親機は工場のすぐ隣にある事務所に有線で設置し、子機を工場内に設置したいと思ってます
この機種でいいのか、他にもっと適したものがあるのか教えていただきたく質問させていただきました よろしくお願いいたします
書込番号:24129046
クチコミ投稿数:16058件Goodアンサー獲得:1049件 よこchin
2021/05/10 18:59(1年以上前)
>銀シャリ一番さん
私が工場の生産管理とIT担当してた時は
工場の機械(マシニング等)から出るノイズが怖くて有線引いてもらいました(>_<)
ポイント・ポイントの有線LANからはWi-Fiで短距離飛ばすのはやってましたけど、
書込番号:24129083 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4495件Goodアンサー獲得:346件
2021/05/10 20:14(1年以上前)
この機種でも問題ないかも知れませんが、どちらかというと個人用に近いと思います。
工業用でも調べて見たら如何でしょう。
https://www.google.co.jp/search?q=%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E7%94%A8+wifi&ei=BhSZYK-JBoTr-QbF4qfIBA&start=10&sa=N&ved=2ahUKEwivpKjO_L7wAhWEdd4KHUXxCUkQ8tMDegUIARDKAQ&biw=1208&bih=871
(^o^)
書込番号:24129176
クチコミ投稿数:34件
2021/05/10 20:36(1年以上前)
>入院中のヒマ人さん
>よこchinさん
早速のご返信ありがとうございます!工場内の機械は電波の干渉を受けないと思いますが再度確認してみます
教えていただいたサイトを参考にして調べてみます
ありがとうございました
書込番号:24129204 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/10 21:51(1年以上前)
30台なら本機でも対応できるとは思いますが、
工場が広いようですので、メッシュの各ノード(ユニット)間は
有線LAN接続した方が良いと思います。
無線LAN接続だと、ノード間の距離が離れているとリンク速度が低下しますが、
有線LAN接続だと距離が離れていてもリンク速度が低下することはないですし、
有線LANは無線LANに比べて安定性の面でも速度の面でも断然有利ですので。
距離の長い無線LAN区間があると、その区間がボトルネックとなってしまいます。
ノード間を有線LAN接続する場合、イーサネットバックホールと呼ばれています。
事務所のメインの親機と工場内のノードとは、
出来れば有線LAN接続した方がネットワークとしては良いですが、
不可ならその区間は無線LAN接続も仕方ないかも知れません。
書込番号:24129340
クチコミ投稿数:34件
2021/05/10 22:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とてもわかりやすい説明ありがとうございます
有線で繋げることができないため残念ですが無線LAN接続になってしまいます…教えていただきありがとうございました
書込番号:24129410 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/10 22:43(1年以上前)
有線LAN接続は出来ないとのことですが、
可能な範囲(台数)で良いので、出来るだけ有線LAN接続した方が良いです。
それと、各ノードは出来るだけ高い位置に設置するようにしてみて下さい。
一般的には高い位置の方が障害物がなく、
遠くまで電波が届きやすいですので。
たとえばホテルやオフィス等で見かける親機は
大抵高い位置に設置されています。
書込番号:24129423
Excelさん
2021/05/11 00:59(1年以上前)
まずっすね、
・「それだけの広い範囲を」
・「いくつかのメッシュ機Decoを、リレーさせて」
使うってことになるとっすね、「おおもと回線」自体の能力は、「どんくらいなのか」っちゅーことのほうが、シンパイになってくるっすよ。(;^_^A
「おおもと回線」の、「親ルーター」に、「PC有線直結」した場合の速度は、どんくらいになるっすか。(・・?
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
んで、「自宅内のオハナシ」ってことではなくって、そんだけのシステムになるとっすね、そもそも論になってしまって、まことにゴメンナサイなんっすけど・・・、
「この場」で、「どこのウマの骨ともわからない」「アカの他人」に聞いてみるってこと自体が、ちょっとバカシ、そぐわないんでないのかなぁって気はするっす。(ーー;)
聞いたとーりにやってみたとしても、相手は「電波」ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」「やってみないとワカンナイ」って部分は、どーしても残るっすよ。(;^_^A
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、できないんっすね。
なので!
ワタクシからのご提案としてはっすね、「直接、現場に手をのばすことができる」「ネットワーク業者」とかにご相談することが、「オススメ!」ってことにはなってしまうっすねぇ。
・取引のある、「ネットワークもやってくれる業者さん」とか、
・「バッファロー」とかの、「法人向けネットワーク構築サービス」とか、
https://buffalo-its.jp/biz/
どうでしょうか。('ω')
書込番号:24129611
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 08:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
ご回答ありがとうございます
高い所に置くんですね 今あるのも早速高い所へ置くようにしてみます ありがとうございました
なるほど確かにやってみないとわからないですよね 業務用的なのも調べてみます ありがとうございました
書込番号:24129841 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 09:07(1年以上前)
工場の方で確認したところ、最初に言っていた3個分ではなく1個分で(またまたアバウトで申し訳ありません)ぐらいでいいとの事でした 速度は81.3Mと89.6Mでした 田舎の小さな会社なので予算も少なくこの機種で様子を見てみようかと思います
書込番号:24129863 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/11 10:04(1年以上前)
大元のルータに有線LAN接続して計測したのですよね。
端末毎の帯域制限をかけていないのなら、
決して太い回線ではないようですので、
現状接続している端末の台数と使用状況と
メッシュ導入後の端末の台数とを比較検討し、
必要に応じてインターネット回線の回線速度を
上げる必要もあるかも知れません。
接続する端末の殆どがLAN内だけの通信なら
契約の速度を上げる必要はないでしょうが。
書込番号:24129943
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 11:03(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
丁寧に教えていただきありがとうございます
そうですね、まず設置してみます、契約はNTTで1ギガだと思いますが確認してみます
書込番号:24130020 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/11 11:22(1年以上前)
「1Gbps契約」でも、「ナカナカそんな速度は出ない(;^_^A」っちゅーのが現実でっす。
「施設内の機器、端末どおしのやり取り」であれば、キホン的には、「ネットワークのフルスピード」が出るんっすけど、
「インターネット回線」に関しては、「そーはいかない」っすよ。
>速度は81.3Mと89.6Mでした
この回線速度を、「どんくらいの合計データ量」で使うのかってことを、考えないとイケナイっす。
それともすでに、みんなが使い始めると、「インターネットが遅くって遅くって・・・(; ・`д・´)」ってことが起きてたりはしないっすか?
んであれば、それは、「無線環境のせい」ではなくって、
・「インターネット回線のせい」
って可能性がおっきいっすよ。
「混雑する夜の時間帯」になると、「5Mbpsしか出ないんですぅぅ・・・(T_T)」ってことはあったりしないっすか?
「夜は使わない」ってことなら心配はないでしょうかね。
「夜の速度を落としたくない」ってことならば、「プロバイダー」の、「IPv4 over IPv6接続」ってモンを申し込まないとイケなかったりするっすよ。
こんな、モロモロの心配は、無いでしょうか。(・・?
書込番号:24130041
Excelさん
2021/05/11 11:34(1年以上前)
んで、もしもっすね、混雑する夜間の速度低下を抑える効果がある、「IPv4 over IPv6接続」「v6なんちゃら接続」っちゅーもんを、「やってみたーい」ってことならばっすね、
まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・イマ使っている「ルーター」の「型番」、「後ろ側状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「契約プロバイダ」
・「ひかり電話」は使っていますか?
「もう、使ってまーす」
「v6なんちゃら接続は、いまんところは考えていませーん」
とかってことならば、この件に関しては、「スルー」してくださいねー。(^-^)
書込番号:24130054
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 14:03(1年以上前)
>Excelさん
こんにちは ご回答ありがとうございます
就業時間中8時30分から17時30分なので夜の混雑とかよりはお昼休憩の方が混み合うかもです 凄い早いってよりは普通でいいからストレスなく使いたいというのが希望です
出先なので戻りましたらもろもろ確認しますね
いつもありがとうございます
書込番号:24130245 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/11 15:31(1年以上前)
えっとっすね・・・、
念のために、ひょっとしたら、ちょっと「誤解」があるかもしれないってことで、「混雑する」ってのは、
・「ジブンのところの利用者が多くなって」インターネットが遅くなる。(そーいったこともありますが、)
ってことではなくって、
・そもそものインターネット回線自体が、「同じ回線を共用しているご近所さんとの関係で」入口のところで、遅くなってしまう。
ってことなんですね。
そーいった誤解は無いってことだったらば、ダイジョウブです。
「IPoE」とか、「IPv4 over IPv6」とか、「v6なんちゃら接続」とかってことは、
・「すでに知っている」「聞いたことはある」
ってことになりますか。(・・?
書込番号:24130330
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 17:32(1年以上前)
>Excelさん
何度も申し訳ありません、ありがとうございます
ルーターはこんな感じです ipoeやらip4やら6やらは速さや安定だったり、今と昔って感じ?と思っております
ご近所さんと混み合うかもってのは理解しているつもりですたぶん… こんなに皆さんが教えてくれましたのでこの機種を買ってみます ありがとうございました
書込番号:24130458 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2021/05/11 17:33(1年以上前)
添付できてなかったです申し訳ありません
書込番号:24130459 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/11 17:42(1年以上前)
「ルータの型番」が、ちょっと見えずらいっす。(;^_^A
あと、
・「契約プロバイダ」
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「2.4GHzランプ」消えていますが、「なにかの理由で、2.4GHz電波止めてます。(?_?)」
・「v6なんちゃら接続」に関しても、行ってみるー
ってことでいいですか?
書込番号:24130470
2021/05/11 23:30(1年以上前)
LTEなどのモバイル回線だと昼休み時間帯が非常に混みますが、
固定回線なら最も混雑して速度が出にくいのは夜間ですので、
回線を使う時間帯としては比較的速度は出やすい方だと思います。
NTTでPPPoE接続していると夜間などにユーザが混んで遅くなることがありますが、
夜間は基本的には使われないようですので、大丈夫だとは思いますが、
万一実効速度が遅い場合は、IPv4 over IPv6 接続用の無線LANルータを追加し、
Decoをブリッジモードで有線LAN接続すると良いです。
IPv4 over IPv6接続用の無線LANルータとしては、
たとえばWSR-1166DHPL2やWG1200HS4が良いと思います。
但し、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応していませんので。
以下の対応表で確認ください。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24130978
クチコミ投稿数:34件
2021/05/12 08:49(1年以上前)
>Excelさん
この画像でわかりますか? ルーターの先は事務所の壁にある配電盤みたいなのに直接繋がっています プロバイダはわかる者がいなく確認できていません ひかり電話を使ってるはずです(ビジネスフォン)2.4のランプが消えている理由は全くわからないです…最大の目的が休憩時などに皆んながストレスなくスマホを閲覧することです
何度もありがとうございます
書込番号:24131301 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に9件の返信があります。
返信13
初心者 wifi接続について
2021/05/08 22:51(1年以上前)
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
全くの初心者ですみませんが教えて下さい。
現在ソフトバンク光で契約しています。
情報分電盤なるものが2階の隅の方にあり、その中にNTTロゴ機器、光BBユニットが入っています。そこから1階に中継器(添付画像のもの)を使用してwifiにてTV、携帯等を使用しているのですが原因不明でたまに中継器から電波が途切れて1階でネットが使用出来ないことがありルーターの購入を考えているところです。(ネットをメインで使うのが1階です)
最初は自分なりに調べて、BBユニットから有線で1階にLANコンセントあるのでwsr-3200ax4sを購入し、それをLANコンセントと繋いでwifi飛ばそうと思っていたのですが、家電屋で相談したところメッシュが絶対オススメとのことでこちらの商品紹介されたのですが電波の強さや設定方法などどちらが良いでしょうか?
もしくはもっとおすすめの方法ありますか?
たまに電波が途切れるのがなければ今の中継器でも満足していますがどうせ環境変えるなら今よりは少しでも速度上がるといいなと思っています。
あまり専門的に言われると分からないのですがどなたか教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。
書込番号:24126145 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/08 23:20(1年以上前)
ソフトバンク光で光BBユニットを使っているのなら、
IPv4 over IPv6でインターネット接続されているでしょうから、
インターネット回線自体の速度は充分かと思います。
添付画像を見ると、5GHzのリンク速度が433Mbpsとなっていますので、
5GHzのアンテナは1本しかありません。
親機は通常アンテナ2本以上ありますので、
中継機としては今一つの仕様です。
光BBユニットから有線LAN接続で1階に親機を置けるのなら、
メッシュにしなくても少なくとも速度は充分出ると思います。
有線LANは無線LANに比べて、安定性の面でも速度の面でも
断然有利ですから、現状より格段に改善すると思います。
そして既に光BBユニットがルータとして機能しているので、
WSR-3200AX4Sはブリッジモード(APオード)に設定すれば良いので、
設定は非常に簡単です。
つまり、WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンするだけで良いです。
2階に光BBユニットがあって、1階にWSR-3200AX4Sがあれば、
それだけで家中をカバーできる可能性が高いでしょうが、
もしも子機(携帯等)に親機の電波が届きにくい場所がまだある場合は、
その場所と親機(光BBユニットまたはWSR-3200AX4S)との中間辺りの場所に
現在使っている中継機を置けば良いです。
メッシュは確かに拡張はしやすいのでしょうが、
今使っている光BBユニットはメッシュに参加できないので、
メッシュを使う場合は光BBユニットの親機としての機能は期待できません。
なのでメッシュはそれなりにコストがかかります。
2パックのメッシュを使う分においては、
メッシュが速度的に有利と言うわけではないです。
それとメッシュは親機とサテライト機(中継機)のセットで使いますので、
1階にメッシュの親機だけを置いて使うと言う事は出来ません。
書込番号:24126190
クチコミ投稿数:30085件Goodアンサー獲得:4607件
2021/05/08 23:23(1年以上前)
電波の途切れが電源の入れ直しで改善する類のものであれば、買い替えたとしても起こり得ますよ。
書込番号:24126194
Excelさん
2021/05/09 00:39(1年以上前)
>1階にLANコンセントあるので
>wsr-3200ax4sを購入し
ワタクシの、「個人的意見( ゚Д゚)」っすけど、「こんなタッカイもん」にする意味は無いと思うっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし(^^)/」ってことならば、「ゴホンニン様の自由」でございます。
だけんども、「NEC WG1200CR」ぐらいまでお手軽にしても、「あんましカワンナイ」と考えるっす。
まずはっすね、そんなことに関する、念のために確認ってことで、インターネット回線の、「ホントーの速度」を、おさえておくにこしたことはないっす。
なので、「光BBユニット」に、「PC有線直結」して、計った速度を教えてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24126285
Excelさん
2021/05/09 00:43(1年以上前)
あと、以下の情報もお願いするっす。
・「TP-Link RE200」中継機の「前面ランプ状態の画像」
イマ、「中継機の置き場所」は、「光BBユニット」と、「最終目的地」のTVのあるところの、「中間的位置」になっているっすか。(・・?
「TVのあるお部屋の中」においてたりはしないっすか?
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24126290
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/09 07:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。素人の私でもとても分かりやすかったです。メッシュはやめてルーターにしようと思います。
>ありりん00615さん
回答ありがとうございます。環境を変えても同じことが起こるようならまた相談させて頂きたいと思います。
>Excelさん
回答ありがとうございます。色々詳しく教えて頂きありがとうございます。中継器は確かに結構TVの近くです^^;自分なりに色んな場所で試した結果、現在位置で落ち着きました。どのみち突起物が動線足下に出てるのが家族にと不評なので環境は変えようと思います。有線での状況調べた時にはまたご相談させて頂きます。
皆さんご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:24126537 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/09 08:07(1年以上前)
>Excelさん
取り急ぎ画像添付します。
速度測定はLANケーブルもなく直ぐには測れません。すみません、宜しくお願いします。
書込番号:24126553 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/09 08:23(1年以上前)
>Excelさん
ちなみにBBユニットはE-WMTA2.4です。
書込番号:24126569 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/09 09:56(1年以上前)
E-WMTA2.4はアンテナ4本のWiFi6対応ですが、
中継機がアンテナ1本(5GHz)のWiFi5対応ですので、
親機と中継機間は結局アンテナ1本のWiFi5が
最大リンク速度の出る状態となります。
つまり中継機のアンテナ本数が特に足を引っ張っています。
書込番号:24126726
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/09 11:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々ご丁寧にありがとうございます。
やはり中継器は撤去してルーター設置しようと思います(^^)
書込番号:24126915 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/09 11:47(1年以上前)
まぁ、元々有線LANの方が無線LANに比べて
安定性の面でも速度の面でも断然有利なのですから、
たとえ中継機がアンテナ4本の機種であっても、
有線LAN接続の方が良いです。
ただ1階に設置する親機はアンテナ4本のWSR-3200AX4Sでなくても、
アンテナ2本のWSR-1800AX4Sでも充分だと思います。
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので。
書込番号:24126930
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/10 20:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
度々すみません。
wsr-1800ax4を購入し1階のLANコンセント(CAT5E)と接続して、MANUAL/APモードで起動したところ、携帯やタブレット端末5GHzは入ったのですが電波強度中から弱、古い携帯は今まで2.4GHzしか拾わなかったのですが中継器やめてこのルーターにしたところ2.4Gを拾わなくなり表示が2Gとなって電波強度弱となってしまいました。
中継器を以前と別の場所に付けたところ今まで通り5G、2.4Gとも拾い電波強度も強になりました。
ただ中継器の5Gが緑ランプが点灯したり赤ランプが点灯したりランプ自体が消灯したりしています。
現況はルーターを設置して環境良くなっているのでしょうか?何かやり方が間違いがあるとか対策などはありますか?
自分なりにも調べたのですが全く分からないのでアドバイスお願い致します。
書込番号:24129240 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/05/11 01:26(1年以上前)
RE200は親機WSR-1800AX4と子機との中間辺りに置いてみて下さい。
書込番号:24129625
スレ主 pawawaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/05/11 12:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございました。
場所を変えてまたやってみます。
書込番号:24130107 スマートフォンサイトからの書き込み
返信12
MTU変更について
2021/04/29 21:42(1年以上前)
今までBuffaloのWSR-2533DHP2を利用していました。
今回こちらのX20を購入し、設定完了しました。
スマホ、PCともにネットに繋がりましたが、速度も不安定でありスマホのアプリ(ドラクエウォーク)が読み込み中で使用できません。
ネットで調べてみましたが、Tp-Linkの別のルーターを利用している方も同じ現象が起きており、MTUが1480になっていたのを変更したら改善したと書いてありました。
こちらの機種(X20)でもMTUの変更をしたいのですが、管理画面にMTUの項目が見当たりません。
どなたか設定方法ご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:24108575 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/04/29 22:19(1年以上前)
「MTU」を設定するところは、ナイッす。('ω')
なぜないのかっちゅーと、もう今の時代では、キホン的には、「設定する必要が、あんましナイ」からデッス。
んで、「誰かの環境では、効果があったかもしれない」っすけど、はたしてスレ主さんのいまの状況が、
・「そのせいなのかどーか」
ってところは、明確な判断ができないっす。(;^_^A
この時には、正常だったってことっすよね?
んであればっすね、まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・契約プロバイダ
・契約プロバイダの、「v6なんちゃら接続」とかは申し込んでいますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・今の状態で、もう一度、「WSR-2533DHP2」に戻してみることはできますか?
・「Deco X20」に、「PC有線直結」して、おおもと回線の「ホントーの速度」を計ってみてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24108642
本機のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2021/202104/20210422/1910013014_Deco%20X20(JP)%E5%A4%9A%E6%9C%BA%E5%9E%8B_UG_V1.pdf
は簡易版なので、MTUまでは載っていないです。
tp-linkの通常のマニュアルなら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1134/
にMTU変更の手順が書いてあります。
DecoでもMTUの設定項目があるとすると、
インターネット関連の設定項目のところにあるはずですので、
捜してみて下さい。
書込番号:24108643
2021/04/30 22:30(1年以上前)
回線終端装置前面ランプ
PC有線直結時速度
Excel様
親身に相手になってくださり、ありがとうございます。
回線終端装置型番:GE-PON(カナ品名)
プロバイダ:Biglobe(Biglobe光)
IPv6申込:申込済
ひかり電話:未契約
WSR-2533DHP2に戻すと回線も安定し、特定アプリも使用できます。
書込番号:24110580 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 22:46(1年以上前)
羅城門の鬼様
2つめのマニュアル通り設定サイトに入るのですが、表示も異なり、設定変更できるような項目がありませんでした。
書込番号:24110626 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/04/30 23:04(1年以上前)
元々メッシュは設定変更できる項目が少ないですので、
MTUの変更は出来ないのかも知れませんね。
>IPv6申込:申込済
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で試験10はOKとなりますか?
試験10がOK出ない場合は、
IPv4 over IPv6であるIPv6オプションでは接続されていません。
書込番号:24110654
2021/04/30 23:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験10でOKとなりました。
書込番号:24110669 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/01 00:09(1年以上前)
>試験10でOKとなりました。
うん、これはっすね、「WSR-2533DHP2」をつないでいる時ではないっすか。(?_?)
「DecoX20」をつないだ時には、「OKにならないハズ」っすよー。
入れ替えとかしているときにはっすね、「速度測定」も、「どっちをつないで計ったものか」を、ハッキリとさせないと、
「現場を見ることができない第3者には」「わけワカンナク(;^_^A」なるっすよー。
んで、念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP2」をつないだ状態で、以下の「結果画像」をお願いします。
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24110744
Excelさん
2021/05/01 00:14(1年以上前)
んで、「つなぎ方」が、ウマくないっす。('ω')
以下のよーにつなぐのが、「まっとうなつなぎ方」っすよ。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモード
ようは、「WSR-2533DHP2」が、「v6プラス接続」の、「親ルーター」になるんで、
・「外してはイケナイ」
ってことっす。
・「WSR-2533DHP2」は、設定で、「無線」を止めて、「有線親ルーター」として使って、
・そこに、「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ
ってことっすよ。
書込番号:24110753
2021/05/01 08:38(1年以上前)
>試験10でOKとなりました。
と言う事はbiglobeのIPv6オプション(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続されていますが、Decoは対応していませんので、
ONUとDeocの間にWSR-2533DHP2が繋がれているのでしょうか?
その場合は、WSR-2533DHP2はルータモードで
IPv6オプション接続されているのでしょうから、
Decoはブリッジモードで接続した方が良いです。
書込番号:24111105
2021/05/01 10:34(1年以上前)
画像1
画像2
>Excelさん >羅城門の鬼さん
>試験10でOKとなりました。
確かに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線で試験してOKでした。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「DecoX20」無線だと試験NGでした。
画像1は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線の状態です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでも画像1と同じ状態です。
画像2は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでの結果です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードで接続した状態でドラクエウォークのアプリが正常に起動できました。
ただ、「WSR-2533DHP2」の置換えとして「DecoX20」にしたかったので、一旦戻して他のルーターを探してみようと思います。
ご対応頂きありがとうございました。
当方がよく理解しておらず、状況説明がわかりにくかったことお詫び申し上げます。
書込番号:24111264 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/05/01 17:42(1年以上前)
えっとっすね・・・、
>ご対応頂きありがとうございました。
「WSR-2533DHP2」を残しておくと、「なにか都合の悪いこと(-_-;)」があるとかってことっすか?
「無線を止めた、有線親ルーター」に、「Decoをブリッジモードでつなぐ」ってやり方はっすね、
・「Decoで、メッシュネットワークっちゅーもんを使ってみたーい(^_^)v」
・「でも、v6なんちゃら接続もしたーい」
って時には、「よくやる手」っすよ。
この形で、「なにかの能力が低くなる」とかってことはないっすよ。
「Deco」の、「HomeCare機能」が使えなくなるくらいでないかしら。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24112084
2021/05/01 19:10(1年以上前)
ご対応頂きありがとうございました。
インターネット側の速度を確保するためには、
IPv6オプションで接続することが重要ですので、
WSR-2533DHP2を使わないにしても、
DecoではIPv6オプション接続不可ですし、
何かIPv6オプション接続可能な無線LANルータと
Decoを組み合わせる必要があります。
その場合はIPv6オプション用の無線LANルータは
Decoのメッシュには参加できませんので、
WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりの比較的安価な機種で良いと思います。
書込番号:24112271
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥18,678発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
