Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥16,500
(前週比:±0
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 7 | 8 | 2025年10月18日 08:36 | |
| 2 | 2 | 2025年8月28日 09:09 | |
| 7 | 18 | 2024年6月25日 21:59 | |
| 9 | 21 | 2024年1月6日 17:22 | |
| 20 | 15 | 2023年12月12日 18:48 | |
| 2 | 9 | 2023年11月26日 07:08 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
もの凄い初歩的な質問だと思うのですが・・・
現在、AirStation WSR-6000AX8PにてWi-Fiを運用しています。
これで特に問題ないのですが、少しでも電波状況を向上させようとこちらの2台セットを入手しました。
(eoプレミアムクラブのポイント利用による無料レンタル)
で、私はてっきりWSR-6000の下にX20×2台のメッシュ子機として運用できると思っていたんですが、アプリの流れに沿って設定を行っていくと、X20の1台が親機、もう1台が子機という構成になるようです。
これ、WSR-6000を親機にしてX20×2台を子機として設定はできないのでしょうか?
TPLINKの機器はTPLINK以外の親機と接続できる機能削除してて一切ないはずですよ
どっかに書いてあるはず
書込番号:26318524
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3532/
メッシュに限っては一応こうなってますけど注の通り自分がやった限りでは動かなかったです
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1555/
• 2019年以降発売の機種では、実際の製品での搭載の有無を問わず、WDSブリッジング機能は非対応とさせていただきます。そのため、今後は既に記載されたものを除き、仕様にはWDSについての記載は行いません。
完全削除はこっちでした
書込番号:26318529
>ヘイムスクリングラさん
やはり無理でしたか・・・
今のWSR-6000にスマホを始め多数のWi-Fi機器を接続してるので、今さらそれらを全て新しい接続先へ変更するのは面倒なので、X20は返却するほかなさそうですね。
ちなみにWSR-6000にメッシュ子機を追加するとしたら、やはり同じAirStationのこの辺りを購入するのが最適でしょうか。
https://kakaku.com/item/K0001659902/
書込番号:26318567
>ダンニャバードさん
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
Decoシリーズはできるはずです(上のURL)。
親機側をブリッジモードにした上でメッシュを構築しなおせば、親機、子機ともに、今のバッファローのルーター配下に設置し、メッシュもくめます。ただ、今のバッファローの無線は無駄になるので、OFFにしておくほうが混線しないので、OFFにする事を推奨します。
書込番号:26318586
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3529/
のQ2によると、DecoとEasyMeshを組み合わせてメッシュとしては利用できません。
つまりDecoの2台を両方ともメッシュ中継機として使うことは出来ません。
しかしながら、同じメッシュにはなりませんが、
WSR-6000AX8PにDeco(親機)を有線LAN接続し。
もう1台のDecoを親機のDecoにメッシュでWi-Fi接続することは出来ます。
この場合は、メッシュ中継機としてDecoの1台は使えることになります。
ちなみに親機のDecoは二重ルータ状態を避けるために
ブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
既存の多くのWi-Fi子機はWSR-6000AX8PにWi-Fi接続したままで使え、
新たに追加するWi-Fi子機は追加の中継機としてのDecoを活用することが出来ます。
既存のWi-Fi子機でもDecoに切り替えたいものもDecoを活用することが出来ます。
書込番号:26318635
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
なるほど、Decoの1台(親機)をブリッジモードにして有線接続し、ルータ機能はAtermに・・・ということでしょうか。
実は現在、Atermもブリッジモードにしています。
EO光多機能ルーターのルーター機能が生きていて、その下にAtermがブリッジ機能で無線を飛ばしています。
この場合、Wi-FiのSSIDはAterm側で設定されています。
この配下にDecoをブリッジモードで接続した場合、Wi-FiのSSIDはDecoで設定することになりますよね?
となるとWi-Fi子機は全て設定し直す必要がありますよね?
・・・とここまで書いてふと気づきましたが、Atermを取り外しDecoに入れ替えた上で、SSIDとパスワードをAtermで使っていたものと全く同じに設定すれば、もしかするとWi-Fi子機達は何もしなくても新しいDecoに繋がってしまうのでしょうか?
そんな単純なものではない?いや、大丈夫なのかな・・・?
書込番号:26318775
認証方式が合えば、Decoにつながると思います。
私、ふだん、その方法で機器を入れ替えています。
書込番号:26318820
>ハナムグリさん
やはりそうなんですね!
ありがとうございます。目から鱗です。
なんで今まで気づかなかったんだろう・・・と恥ずかしさがじわじわきます。汗
そうなると、今のまま使うか、AirStationをお蔵入りさせてDecoに入れ替えるか、はたまたDecoは返却してAirStationで使えるメッシュ子機を買うか、ですね。
まあ、Deco返却することになりそうですが。筐体がデカすぎて邪魔だし、性能的にはたぶんAirStationのほうが上な気がしますので。
皆様、アドバイスありがとうございます。
GAは申し訳ないです、先着順にさせていただきます。m(_ _)m
書込番号:26318836
この機種のEOひかり提供のモデルを使っています。
電気代節約や、ネット依存症の防止の観点から
DECOアプリのECOモードから設定できる
Wi-Fiスケジュールで毎日0:00〜5:00までをWiFI OFFにするようにしています。
夜中に災害が起こったときや緊急時などに手動で復旧できる方法がわからないのですがスケジュール時間内でWIFIが切れた状態からONにする方法などあれば教えて下さい。
アプリからではDECOにつながってないので設定などが利かない状態になっています。
>Tween40さん
メーカーの想定としては、有線LAN端末から端末にログインをして、Wi-FiのOFFを解除するというのが想定かと思います。
最悪完全リセットして1から設定しなおしという手はありますが、災害時ではこれだと遅いですし、やはりコントロール用に有線端末を1台用意しておくのが理想かなと思います。
もしPCがないのであれば、スマホ用の有線LANアダプタも世の中には存在するので、スマホが対応していれば、1台用意しておいて、スマホから有線経由でログインするというのが理想かなと思います。
書込番号:26275180
有線LAN接続可能なPC等はないのでしょうか?
あれば有線LAN接続機器からDecoの設定画面に入り、
ECOモードを解除するのが良いのでは。
普段は使っていなくても昔のPCが残っていればよいのですが。
もしなければ、DecoのRESETボタン長押しで
工場出荷状態の設定に戻すしか手はなさそうに思えます。
書込番号:26275233
【使いたい環境や用途】
一戸建ての1階と2階
【重視するポイント】
通信の回線の改善
【予算】
3万まで
【比較している製品型番やサービス】
バッファロー製品や同じメーカーの上位の商品
【質問内容、その他コメント】
説明が下手でわかりにくかったら申し訳ありません。
現在2階建ての戸建てでメッシュWi-Fiを利用しています。
契約はeo光の5ギガのコースです。
プロバイダーからのレンタルでTP-LINKのDecoX20を利用しています。2階にモデムがありますがリビングで1番よく使うので、2階から真下にLANを引いて1階のリビングにX20の親機を置いて使用しています。
それなのにリビングでインスタグラムなどの動画が途中で止まったり、稀にWi-Fiが途切れたりします。
使用しているのはiPhone14Proの512GBで知人の家では問題なく動画も見れるのでスマホ側は問題ないと思います。
改善方法が他のメッシュWi-Fiに変えるというものなら、どの型のものが違いが出るのか教えていただければ助かります。
X20同士を有線でつないでいるという事でしょうか。
1階・2階それぞれに有線LANを引いても遅いのであれば、メッシュを止めて異なるアクセスポイントとして利用したほうがいいかもしれません。
書込番号:25784384
>Roxas4327さん
とりあえず、TP-LINKが微妙なので、交換するべきかと…。
※中華製品はなるべく避ける思想です(苦笑)。
自分なら以下の製品かな
WXR-5700AX7P/D
PA-WX3600HP
RT-AX5400
自分はnuroの10G回線でONUで十分なのでそれで運用中です。
書込番号:25784414
Deco間が有線LAN接続されているのなら、
X20でも充分な環境となるはずです。
以下のQ3を参照し、Deco間が有線LAN(Ethernet)で繋がっているのか
確認してみて下さい。
本当にEthernetになっていますか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
それと、スマホ等の子機が近くのDecoにWi-Fi接続されているのかどうかを
接続先のSSIDではなくて、そのSSIDのMACアドレスで確認してみて下さい。
最寄りのDecoのMACアドレスになっていますか?
ちなみにインターネットとの実効速度は下りでどれ程の速度が出ているのでしょうか?
書込番号:25784664
>ありりん00615さん
壁にUSBをさしてつないでいるので有線で繋いでいるという認識です。
メッシュとして使わないという選択肢もあるのですね…
調べて見ます!
>聖639さん
検索して比較して見ます!
書込番号:25785108 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiのマークがついているがインターネットが見れなかったり、インスタグラムが重いのか、家ではインスタグラムの動画が途中で止まってしまいます。
2階から壁にLANケーブルをさして、1階に引っ張って、そこからスイッチングハブを通してメッシュWi-Fiを置いています。
1階で1番強い電波が欲しいと相談したところこういう繋ぎ方になりました。
2階のメッシュWi-Fiは電源コードだけ刺さっているので、それとは有線接続ではないと思います。
あまり詳しくないので、説明がわかりにくかったらすみません。
書込番号:25785197 スマートフォンサイトからの書き込み
画像を見る限り、有線にしては速度は遅いかもしれませんが問題はなさそう。
インスタグラムが重い等のとき、スマホのWi-Fiを一旦切断して再接続したらどうなります?
それと、https://test-ipv6.com/index.html.ja_JPの結果はどうなります?
Decoの別モデルで同じような不具合を経験しましたので。
あと、現状は効率の悪い設置・接続になってますが、eo光多機能ルーターとかeoホームゲートウェイなりはレンタルされていないのですか?fast.comの速度は1階なのだと思いますが、1階のDecoX20からメッシュ(無線)でつながった2階のDecoX20につないだ時は、相当遅くなっていると思いますよ。
書込番号:25785395
USBは関係ないので勘違いだと思いますが、有線で接続されているかどうかもアプリで確認できます。
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
書込番号:25785411
・速度テスト の スクリーンショット を見る限り 宅内の Wi-Fi を使用していない接続に成っている
・> 2階にモデムがありますが
eoホームゲートウェイ では?此の型番は?
・> リビングで1番よく使うので、2階から真下にLANを引いて1階のリビングにX20の親機を置いて使用しています。
LAN ケーブル の一方が X20、もう片一方が何かに接続されていなければ成らないがその機器は?そして型番は?
・Decoアプリ/Decoアプリのスマホとの接続 に表示されている速度が kbps なので
は自明かと、少なくとも Mbps は出ないと
> 契約はeo光の5ギガのコースです。
が全く生かされていない
書込番号:25785909
Roxas4327さん、こんばんは。
Wi-Fiのメッシュを強化したいという話をするならば、同じDecoシリーズを追加するという手があります。私もeo光+レンタルのDeco X20ですが、最近Deco M4を足しました。私の場合はWi-Fiの強化が目的ではなく、有線接続のみの動かせない機器をどうしてもDecoネットワークに参加させる目的ですが・・・(Ethernet backhaul)。他社のメッシュとは互換性がありませんので、例えばバッファローのメッシュWi-Fiを「足す」ことは不可能です(入れ替えなら可能)。
とはいえ、伺っている限りではまずは問題の特定が必要かと思います。メッシュWi-Fiを追加して良くなる可能性をまだ考える段階ではないと思います。
光が5G契約なのに、速度テストが84Mbpsとは何とも低すぎて悲しいところですが、まあそれでもその速度が安定して出ているならインスタの動画視聴くらいで問題は出ないはず。(うちはケチってまだ100Mのeo光契約ですが、速度テストすればきっちり100Mbps出ます)
まさかと思いますが、そのハブが100Mbpsまでという可能性はありませんか?上にも書いたように、だからといって動画が止まるほどではないと思いますが。
何処かから古いスイッチをもらってきたということでもなければ、今どきは最低でも1000M対応と思いますが、念のため確認を。
あと、問題の切り分けのために試してみる価値がある方法としては、
◯1階のスイッチングハブを通さずに、2階からのLANを直接Deco X20に繋ぐ方法(スイッチングハブの問題の可能性?)
◯iPhoneが2階のDeco X20につながってしまわないよう、いったん2階のDecoを切っておいて、リビングで通信を試す方法(2階のDecoの何らかの影響?)
どちらも問題の切り分けの方法なので一時的な対応です。改善が見られるなら、原因究明のヒントになるかも知れません。
書込番号:25785919
>魔境天使_Luciferさん
速度テストが宅内の Wi-Fi を使用していないとの判断は、どうやってしたのですか?ただ、IPv6では繋がってないみたいですね。
これは単にDecoアプリを開いているだけだと思うので、その場合はこんな数値になります。
有線バックホールで84Mbpsは、5ギガのコースが全く生かされていと思うのは全く同感ですね。笑う埴輪顔さんと同様、スイッチングハブを疑ってます。
書込番号:25785987
やはり遅いのですね…
Wi-Fiを一度切断して、つけると、auの回線で動画を観ることになるので、再生はできますが、それをずっとやっているとギガ数食いすぎて低速になってしまったので、今回、改善したいなと思いました。
eo光から、ルーターと一体型のモデムをレンタルし、それにメッシュWi-Fiを繋いでいます。
2階の寝室にしかモデムをおける場所がなく、(回線の基地がここにしか作れないと言われた)2階は寝室でスマホを少し触るくらいなので、支障が出たことはありません。
1階のリビングでSwitchなどを有線でしたいため、リビングで一番環境が良くなる方法を聞いたところ、この繋ぎ方になりました。
回線もそのために5ギガの回線を契約しているのに、この状況だと、何を改善したらよくなるのかがわかりません😥
結果はこれで良いのでしょうか?
書込番号:25786105 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。USBではなくて、LANケーブルです。
あと、1階へ壁を使ってLANケーブルでメッシュWi-Fiへ繋ぎ、2階は無線で繋がっている状況でした。
ただ、1階で電波が良くなれば良いので、現状2階での接続状況は気にしておりません。
書込番号:25786106 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
>笑う埴輪顔さん
https://item.rakuten.co.jp/netgear-official-store/gs110mx-100jps/
ハブはこちらで、一応、5ギガが2つあるものを選びました。
メッシュWi-Fiもこれの右2つのスピードポート?に繋いでます。
そもそも、X20をeo光からレンタルしているので、
買い換えるなら全てバッファローでも良いと思っています。
ただ、現状、買い替えて改善されるのかが疑問で詳しい方にお伺いしたいと思い、質問させていただきました。
書込番号:25786111 スマートフォンサイトからの書き込み
一応、スピードテストするとこの数字が出るのと、iPhoneの表示的には宅内のWi-Fiに接続できていると思います。
eo光のモデムの型番はeo-RT150(Z)で、この写真のものです。
やはり生かせてないですよね…
普通の動画は観れるので、Instagramのアプリが特に重いだけなのかもしれません。
ただ、職場のWi-Fi環境なら止まることなく観れるので、家の環境があまり良くないのがわかりました。
書込番号:25786121 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像にはプロバイダが Wi2 wire and wireless Co. と書かれており、
eo光ではなく、公衆無線LANに接続されているように思われます。
書込番号:25786284
>Roxas4327さん
確認したい情報が細かく多くて躊躇しているので、別の視点から。
Decoアプリのスクショで見ると、パパさんのスマホは確かに1FのX20のWi-Fiに繋がっているようですが、PCとかau以外の端末での接続ではどうなります?au Wi-Fiアクセスアプリ(VPN)を使用されているように思うので。それと、eo-RT150(Z)自体のWi-Fiは飛んでいないのですか?
そうではないように思います、LINEのVOOMの動画とかでも同様ではありませんか?
Wi-Fiを接続しなおしたらどうなるかという意味でした。
書込番号:25786670
>羅城門の鬼さん
>tomt5さん
確かに、DecoのWi-Fiに繋がっているのにwi2と表示されているので、一度auWi-Fiのアプリを削除したところ、かなりスピードが上がりました!!
ありがとうございます!!!!
Instagramも止まることなく観れるようになりました😭
本当に感謝しています!
ありがとうございました🙇‍♂️
書込番号:25787008 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホではDecoのWi-Fiに繋がっている風に表示されていましたが、実際はかなり昔にスマホに入れたauWi-Fiのアプリで公衆Wi-Fiに接続されていたようです。
そのアプリを削除したところ、5倍以上の速度になりました!
アドバイスいただいた皆様、本当にありがとうございました!
問題解決に直接関係のある内容をベストアンサーとさせていただきました。
わかりにくい説明なのに問題解決までお付き合いいただきありがとうございました!
書込番号:25787012 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかりを契約していましたが、今日ドコモ光に切り替えます。プロバイダはOCNを選択しました。切替工事が済んだ後、適切な設定をしなければインターネットが使えなくなるのでは?と不安になり、投稿させていただきました。
電気屋さんで営業された時に、メッシュWi-Fiにしているなら何も設定などいじらなくてもそのままの環境で使えます!何も難しく考える必要ないよ、と言われたことで安心し、ドコモ光やOCNから届いた郵送物にも設定変更手順について何も掲載されていなかったため工事日の今日まで忙しくて何も勉強していなかったのですが、プロバイダが変更になるのに何も設定を変えずにつながるわけないよね、っと思い至り、今調べています。
今のままで使える部分と変更しないといけない部分が何なのかが分からず困っています。
IPV6を使いたいのですが、楽天ひかりとOCNでは違うようなのでそれが設定でも違いがあるのかも気になって調べていますが答えは見つかっていません。
NTTのGE-ONUとWG1200HS4とDecoX20を繋いでいます、以前WG1200HS4をブリッジモードで設定しました。
やはりWG1200HS4をブリッジモードで繋ぐところから設定をし直していくことになるでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
>じゅんじゅん89さん
鋭いよね。
まずは、IoE(IPv4 over IPv6)方式の違いがあるよ。
ISP............................->ネット接続会社................->方式
楽天ひかり............->クロスパス.........................->DS-lite
ドコモ光OCN.........->バーチャルコネクト........->MAP-E
ここで、つなぎ方、が問題になるよ。
1.業者がHGWと呼ばれるルーター機器を設置すれば、
それにつながる、自分で用意する機器はほぼ、”なんでも大丈夫。”
電気屋さんが言ったのはこのことだと思う。
さらに、”以前WG1200HS4をブリッジモードで設定しました” とのことで、いまはHGWが設置されていると思うよ。
ただし、注意は、今度のドコモ光OCNがHGWをもってくるか、そのまま、いまのやつを使うかどうかだよね。
2.業者がHGWと呼ばれるルーター機器を設置せず、ONUといわれるシンプルな光電変換器だとすれば、
それにつながる、自分で用意する機器には”注意を要する”よね。
だけれども、
幸いDecoX20は両者に対応しているよね。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
WG1200HS4は 今度のドコモ光OCN バーチャルコネクトに対応しているよね。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/appendix/initialvalue_ocn.html
したがって、上記1.でも2.でも、今回の移行にはとくに問題はないと思うよ。
いまどきのルーターは大体全部に対応するようにつくられているけれども、たまに対応しないルーターもあるので注意だよね。 わたしからすると、このような日本の業者乱立状態はクレージーとしかみえないんだけどね。
ちょっと念のために、ドコモ光(OCN選択)がHGWかONUのどっちをもってくるかを訊いておいたほうがいいとおもうけれども。 ただし、いづれでもOKのはずだけどね。
もし、訊けたら、念のために型番を投稿してね。
書込番号:25558429
>じゅんじゅん89さん
現状の、ONUの型番と全てのランプ状態を教えてください。
NTTの機械が、単なるONUなのか、ホームゲートウェイなのかによって、
WG1200HS4 が必要なのかどうか?
必要なら、モードはルーターモードかブリッジモードか?
DecoX20をどう設定するか?
が変わってきますから。
書込番号:25558558
WG1200HS4がブリッジモードでもDeco経由でインターネットにアクセス出来ているのですよね。
それならば、GE-ONUがが実際はHGWであって、楽天ひかりの時にはHGWがルータとして、
IPv4 over IPv6のクロスパスでインターネットにアクセスできていたように思えます。
しかしHGWがルータとして機能してIPv4 over IPv6でインターネット接続
出来ていたのかどうかが非常に重要です。
GE-ONUにはPR-600KIなどのような型番が書かれていますか?
GE-ONUにはひかり電話のランプがあって、点灯していますか?
GE-ONUにはPPPランプがあって、消灯していますか?
もしもGE-ONUにはひかり電話のランプが点灯で、PPPランプが消灯で、
WG1200HS4がブリッジモードでもインターネットにアクセス出来ているのなら、
GE-ONUはHGWであり、HGWでIPv4 over IPv6接続出来ています。
その場合は、OCNに切り替えると、IPv4 over IPv6はクロスパスから
OCNバーチャルコネクトに変わりますが、
HGWでOCNバーチャルコネクト接続に自動で切り替わりますので、
WG1200HS4とDecoは現状通りのままで良いです。
書込番号:25559132
>Gee580さん
>くりりん栗太郎 さん
>羅城門の鬼 さん
ご教示いただきありがとうございます。
昨日はネットが使えなくなり、せっかくのアドバイスにお応えする事もままならなくなり失礼いたしました。
どうにも解決出来ず、トータルサポートセンターにフォローいただいてなんとか解決する事が出来ました。
誰かのお役に立つことがあるかもしれないので、どのような環境であったか、何をしたかを仕事から帰ったら夜にアップしたいと思います。
本当にいつもご親切にありがとうございます。
書込番号:25559503 スマートフォンサイトからの書き込み
解決できて良かったですね。
はい、宜しくお願いします。
きっと皆の役に立つと思いますので。
書込番号:25559552
>じゅんじゅん89さん
もしかして、フレッツジョイント関係かな? だとすれば、失礼しました。 だよね。
普通のお客さんに業者が建て増しの家の理解を強いるのはとんでもないと思うよね。
書込番号:25559826
ご連絡遅くなりました、
念のため、皆さんからいただいた質問にお答えします。
>Gee580さん
今回の切替工事は宅内工事はなく、ただプロバイダが切り替わるだけでした。業者がルーターを設置するというようなことは発生していません。楽天ひかりに切り替える前の光回線@Tcomの頃から使っていた「GE-PONーONUタイプ01」という電話機能もないシンプルなタイプのONUです。
Q.もしかして、フレッツジョイント関係かな?
⇒申し訳ないです、フレッツジョイントは関係なかったようです、私は皆さんが思うよりもっと簡単なことが分からず「出来ない」と騒いでいたのだと思います。
>くりりん栗太郎 さん
Q.現状の、ONUの型番と全てのランプ状態を教えてください。
⇒GE-PONーONUタイプ01
認証、光回線、電源は緑点灯、UNIが緑点滅でした。
Q.WG1200HS4 が必要なのかどうか?
⇒WG1200HS4の説明書を見ると、MODE切替スイッチがBRにあればブリッジモードとなっていましたが、RTになっていました。
ブリッジモードではなかったのかもしれません。
サポートを受けて無事接続できましたが、RTモードのままで設定作業をしました。
>羅城門の鬼 さん
Q.GE-ONUがが実際はHGWであって、楽天ひかりの時にはHGWがルータとして、
⇒私がブリッジモードと書いたので混乱させてしまったかもしれません。すみません。ブリッジモードではなかったのではないかと思います。
GE-ONUにはPR-600KIなどのような型番が書かれていますか? ⇒NO、GE-PONーONUタイプ01でした。
GE-ONUにはひかり電話のランプがあって、点灯していますか? ⇒NO
GE-ONUにはPPPランプがあって、消灯していますか? ⇒NO
実際にサポートいただいた内容は、Atermのクイック設定WEB(192.168.10.1)にアクセス。
ルーターのWEB-PWでログインし、
装置情報の動作モードをクロスパスからPPPoEルータに変更。
自動判定をOFFにする。
接続先設定をOCNの接続用IDとパスワードを入力し情報を書き替える。
ただこれだけのことでした。
配線もすべてそのまま、DECOも繋ぎっぱなしの状態で、プロバイダ情報をAtermのルーターに書き替えるだけで繋がりました。
お騒がせしてすみません。
WG1200HS4がRTモードになっていたということで、ブリッジモードではなかったということが混乱を招いてしまったのかもしれません。
大変失礼しました。
皆さん、色々と親身になってくださいありがとうございました。
ちゃんと速度が出ているか、まだ計測出来ていませんので、最後にそこを確認しようと思っています。
書込番号:25560576
>自動判定をOFFにする。
PPPoE接続を行ったのですね。
プロバイダがOCNならば、OCNバーチャルコネクトで接続した方が
速度は出るはずですので、以下を試してみて下さい。
まずDeco X20のファームを最新にアップデートする。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
そのうえで以下参照して、OCNバーチャルコネクト接続を行う。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
それで速度測定するとPPPoEの時よりも少なくとも夜間など
ユーザで混む時間帯は速度向上しているはずです。
書込番号:25560666
>じゅんじゅん89さん
もっとゆっくり進めればよかったよね。
さて、忘れないうちに、
今の契約している全サービスの正式名称は何ですかね? ダブルチェックしましょう。
書込番号:25560826
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます!
IPV6の接続になっていないという事なのかと思いバーチャルコネクトについて検索しました。
こんなサービスがあったとは。
帰ったら早速試して速度を比較してみたいと思います。
有益な情報ありがとうございます。
書込番号:25560831 スマートフォンサイトからの書き込み
OCNバーチャルコネクトに接続したく、色々試行錯誤してみたのですが、行き詰りました。
結局、インターネット接続タイプを「v6プラス/MAP-E(OCN)」に変更することはできませんでした。
まず、今契約している全サービスの正式名称ですが、
ドコモ光タイプA ドコモ光(OCN)
「OCNインターネット1ギガ」 固定インターネット接続サービスとなっておりました。
スマホのDECO用アプリのファームウェアは最新Verに更新しましたが、管理画面がリンクにて紹介されたような内容と異なりました。
どうやらDecoX20がブリッジモードだから管理画面メニューが少ないようです。そのため設定を進められず。
現時点でのDECOの設定を確認したところ、動作モードがブリッジモードになっていました。
(私の頭の中に、前回楽天ひかりの設定をした際にブリッジモードにした、という記憶が残っていたのはAtermのルーターではなくDECOのことだったようです、失礼しました)
スマホのアプリ上で動作モードをいったんルーターモードにして設定を試みても問題が起きないのかが分からず怖くて何もしていません。ネットに繋がらなくなったら家族も困りますので。。。
紹介いただいたページにはスマホアプリ以外にブラウザから設定できるリンクも貼ってあったため、そちらもトライしようとしたのですが、PC上での管理画面も開けませんでした。
ブリッジモードだからそうなるようで、その場合は有線での設定に誘導されたので、こちらの方法で進めたいと思ったのですが、
PCにLANケーブルを有線で接続するための差込口がなくPC上からの変更もやってみることが出来ませんでした。
当方のPCは「Lenovo IdeaPad5 Pro 16ACH6(LAPTOP-70GG1FUV)」です。
今日のところは力尽きたので、また明日、夜に挑戦してみようと思います。
書込番号:25561759
>じゅんじゅん89さん
つなぎは以下であってますかね?
---HGW---Deco))))))))WiFi Clients
ブリッジモードでは終端する機能がないので、ダメだよね。すくなくともルーターモードにすべきなんだけれども、
まずは、正確なところを確認するのが先決だよ。 わからないまま進めると事態が悪化するよね。
ネットに接続できるということで、HGWがルーター設定されていて、なんらかを終端しているよね。
もしかしたら、現在は PPPoE IPv6 かもよ。 それらをまずは確認だよね。 速度は測ってみたの? でどれくらいだった?
1.まずは正確なところを ”お客さま情報確認サイト(OCNマイページ)” で確認してくれますかね?
https://www.docomo.ne.jp/internet/hikari/provider_list/ocn/
2.以下のページで、対応機器、認証IDは何を使ったか、その通りになっているか?
https://service.ocn.ne.jp/hikari/ipv6/pppoe/
3.Q.IPv6で接続できているか確認する方法はありますか? で確認した画面をUPしてくれますかね?
IPアドレスなど特定されてしまう情報はつぶしてね。
そして、
https://service.ocn.ne.jp/signup/internet/hikari/docomo_typea_1g.html
■OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)
お申し込みについて
本サービスをご利用のお客さまは、IPv4に加えて、PPPoE*1方式を用いたIPv6インターネット接続が可能となるOCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)がお申し込み不要(無料)でご利用いただけます。
*1 PPPoEとはPPP over Ethernetの略。NTT東日本・西日本が提供する従来からのネットワーク接続方式です。
そういう感じなんだけれども、ISPのサポート担当者が親切にPPPoE IPv6にしてくれかもしれないね。
スピードを測ったり、上記1.2.3でまず確認だよね。
複雑すぎるよね!! こんなことやってんのは日本だけだねぇ。
書込番号:25561779
WG1200HS4をルーターモードにしていて、DECOをブリッジにしているのであれば、バーチャルコネクトにするのは、WG1200HS4の設定です。
書込番号:25561793 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gee580さん
>w**さん
色々とご教示いただきありがとうございます。
多忙でまだ検証出来ておらず申し訳ございません。
速度については混雑時に測れてないのですが、
9時台 下174MB 上437MB
17時台 下230MB 上不明
0時台 下156MB 上408MB
でした。
年末年始は実家に帰省するため、次の状況報告は年始になりそうです。
もしまたお付き合いいただければ幸いです。
いつもありがとうございます。
良いお年をお迎えくださいませ。
書込番号:25564620 スマートフォンサイトからの書き込み
>9時台 下174MB 上437MB
>17時台 下230MB 上不明
>0時台 下156MB 上408MB
0時台でも下りが150Mbps以上出ていれば、
実用上は充分かと思います。
もしかするとWG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続されているのでしょうかね。
構成は以下のどちらですか?
ONU === WG1200HS4 === Deco --- 子機
または
ONU === Deco --- 子機#1
+== WG1200HS4 --- 子機#2
https://v6test.ocn.ne.jp/
ではIPv4の接続環境はどうなっていますか?
書込番号:25564688
>Gee580さん
接続環境はお答え出来るのに失礼しました。
>羅城門の鬼さん
機器の接続環境ですが、
このように繋がっております。
夜になりますが、帰宅しましたらご教示いただいたサイトを確認してみます。
書込番号:25564817 スマートフォンサイトからの書き込み
この構成なら、WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続されていると
DecoではOCNバーチャルコネクト接続出来ません。
またこの構成なら、WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続して、
Decoはブリッジモードにした方が良いです。
WG1200HS4のクイック設定WEBに入ってみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/quickweb.html
そして基本設定の動作モードがOCNバーチャルコネクトであることを確認してみて下さい。
もしOCNバーチャルコネクトになっていなければ、
以下参照してOCNバーチャルコネクト接続設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs4/guide/internet_ocn.html
書込番号:25564879
>Gee580さん
>w**さん
>羅城門の鬼さん
ご連絡遅くなり失礼いたしました。
昨日戻って参りました。現状をご報告させてください。
WG1200HS4でOCNバーチャルコネクト接続をするために、Decoはブリッジモードにしました。
教えていただいた接続環境確認サイトで調べてみると、
IPv4でPPPoEでの接続、IPv6はIPアドレスが確認出来ませんでした、と表示されました。
WiFiのIPv6のIPアドレスを確認してみると左4桁が2408…。
OCNのマイページでも確認すると、IPoEは未提供という文字。
OCNに電話をして確認したところ、楽天ひかりのIPoEがまだ提供され続けているとのこと。
楽天ひかりからの提供が切れるとバーチャルコネクトが使えるようになるのだと言われました。
1週間から10日くらいで切り替わるのが通常ですが、年末年始を挟んでいるのでもう少し様子見てください、と言われました。
こんな事もあるのですね。
また進捗を報告させていただきます。
書込番号:25572580 スマートフォンサイトからの書き込み
IPv4 over IPv6の開通はIPv4 PPPoEの開通から多少遅れますが、
年末年始のため更に遅れているようですね。
OCNのマイページでIPoEの開通を確認出来たら、
WG1200HS4をPPPoE接続からOCNバーチャルコネクト接続に切り替えて下さい。
書込番号:25572783
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます!先ほど確認すると回線が切り替わっており、無事バーチャルコネクトに繋ぎ直す事が出来ました。
速度は特段変化がない感じですが、詰まりがちな時間帯には恩恵を感じることが出来るかもしれません。
ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:25574239 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルインターネット600メガで、ルーター機能有のモデムにDECO X20を繋いでいます。
DECOをルーターモードにすると500Mbpsくらい出ますが、
ブリッジだと何故か安定せず10Mbpsに落ちることもあります。
なのでルーターモードのまま使ってますが、
本来はブリッジにするべきですよね?
このままルーターモードのまま使っても支障ないのでしょうか。
書込番号:24584206 スマートフォンサイトからの書き込み
>本来はブリッジにするべきですよね?
レンタル機には1台目のメインのDecoだけを接続すれば、
特には問題はないのでは。
速度面に関しても、二重ルータにしても、基本的には大きく速度低下することはないです。
書込番号:24584234
2パックということで接続関係はどうなってますかね?
PCの接続先や各機器のモードはなんでしょうか?
どこと、どこの間での転送で遅いのでしょうか?
>本来はブリッジにするべきですよね?
使い方や状況によると思いますね。
書込番号:24584385
二重ルーターでも問題はないのですね。
ブリッジの時に転送速度が落ちてる場所はわかりませんでした(というより確認の仕方がわかりませんorz)
書込番号:24584699 スマートフォンサイトからの書き込み
>二重ルーターでも問題はないのですね。
速度面に関しては、二重ルータだと確かにルーティング処理が余分に掛かりますが、
通常使われているTCPだとバッファリングされていますので、
その影響は非常に軽微です。
今回は何故か二重ルータの方が速いようですが。
あと二重ルータだと各々のルータの下にある端末同士では
互いに通信することは出来ないですが、
上流側のルータ(レンタル機) にはもう1台のルータである
1台目のメインのDecoだけを繋げれば、
Decoの配下にある端末同士で互いに通信出来ます。
書込番号:24584747
>羅城門の鬼さん
No offenseですよ。 普通はよそ様のPOSTにReactしませんが、あまりにもと思ったので。
IP routerにTCPは全く関係ありません。
>wave_waveさん
@>二重ルーターでも問題はないのですね。
そうですね。 特に問題のある場合としての一例として、外出先から家のなかのPCにアクセスする場合でしょうかね。それぞれのルータにポートフォワーディングを設定する手間が必要ですね。
A図を書かせていただきましたけども、これであってますか?
B>ブリッジだと何故か安定せず10Mbpsに落ちることもあります。
落ちないときはどのくらいですかね? 落ちる頻度はどうでしょうか? たとえば1日一回1分程度など。
ルーターのままでもいいかもしれませんよ。
書込番号:24584944
ちょっと調べてみました。 これは面白いWifiデバイスですね。 時代は変わってきてると思います。 いい買い物をされたと思いますね。
Decoはその他のDecoを追加接続すると自動でMESHになり、設定も自動でメインDecoと調整するようです。
もはや制限の多いRepeater(中継器)ではないですね。
欠点とすれば、いまのところ「MESHでのノード追加」はLinksys機器でないとダメのようですけども。
ですので、図を差し替えました。 合ってますか?
ルーターでいいのですが、一応、念のため、ブリッジでその通信が遅くなるのはPC A、または、PC Cのどっちでしょうかね?
書込番号:24585096
X ですので、図を差し替えました。 合ってますか?
O ですので、図を差し替えました。 接続関係は正しく描けていますか?
失礼しました。
書込番号:24585101
>羅城門の鬼さん
なるほど。。影響は軽微なんですね。ですがブリッジモードの方が遅いのは普通はなさそうですね。
>Gee580さん
ご丁寧にありがとうございます。
構成図合ってます。
影響はPC Aで確認しました。
まだ購入してそんなに経たないので、
確かなことは言えないのですが、
ふとスマホ使おうとすると遅く感じて、
計測してみると10Mbpsだった、みたいな感じです。
ただ続けて計測すると500Mbpsになったり、
不安定になってるのかな?
と素人考えですが思った次第です。
書込番号:24585250 スマートフォンサイトからの書き込み
>影響は軽微なんですね。
そうですね。
普通はブリッジモードの方が遅いことは殆どないですが、
ネットワークは複数の機器が絡んでいて、
相性もたまにはありますし、
突発的に不調だったりすることもあります。
ちゃんと傾向を見るためには、複数回計測して、
最良値と最悪値を除いて平均するぐらいで比較した方が良いです。
ルータはTCPには関与していませんが、
実効速度が関わる通信においては、
子機と相手のインターネット上のサーバにおいてTCPが使われています。
書込番号:24585274
家庭用機器にてルーターとブリッジには性能差がないといっていいでしょう。 ですから心配する必要はありませんね。 無線の電波は影響を受けやすく有線のようにソリッドな性能をだすことは難しい性質があります。
また、スマホなど小型機器ではCPUやその他システムリソースが限られており、APPなどの処理に費やされスループットが低下することがありえます。連続で行うと安定するとのことですが、スマホ側OSで処理の優先順位を動的にかえているのかもしれません。
切り分けのため比較的安定しているPCで測定し問題なければネットワークは白で、スマホをみていくことになるかと思います。
ここまでのまとめとしては、ルーターでも問題ないということでしょうか。
断言はできませんね UDPの可能性もありますからね。 むしろ性能測定ではTCPのオーバーヘッドを除くためUDPを使う傾向があります。
書込番号:24585487
ルーターモードで今のところ問題は出てないので、かつ、接続通知は便利でルーターモードでしか使えないこともあり、
暫くルーターモードのまま様子見てみます!
お二方とも親身にご教示いただきありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24585828 スマートフォンサイトからの書き込み
>wave_waveさん
確かなことは言えないのですが、
ふとスマホ使おうとすると遅く感じて、
不安定になってるのかな?
ルーターモードだと問題がないようですが、もしもルーターモードで使っていて速度低下が起こったなら、どの周波数でつながっているのか確認してみるといいかもしれません。
ちょっと違うかもしれませんが、似たような症状がこちらでも発生します(ルーター、ブリッジどちらでも)。
調べたら「5GHz接続ではなく、2.4GHz接続になっていたから」でした。
なぜかファーウェイのスマホやタブレットでよく発生します。最初は5GHzで接続していても、ふとした時2.4GHz接続に変わっています。5GHzでは500Mbpsオーバーなのに、2.4GHz接続になると10Mbpsくらいの速度になってしまいます。
(一定期間触っていないと省電力系の設定のせいで勝手に変わっている??)
そのため遅いなぁと思ったら、どちらで接続しているのか確認して、2.4GHzで接続しているならスマホのWiFiをON⇒OFF⇒ONということをして、再度5GHzで接続するようにしています。
本当は5GHzのみで接続させたいのですが、そうするにはDeco側の2.4GHzをオフにするか、スマホ側で5GHzを優先的に接続するように設定するしかないようです。iPhoneなどはiOSのデフォルトなのか5GHzを優先的につなぐ(かつその状態を保とうとする)のですが、ファーウェイだけはその設定ができないのであきらめています。。。
あとは、ブリッジモードで問題が発生するようですので、
にも「モデム側の仕様や処理能力によっては接続に問題が起こる可能性があるので、その場合はモデムではなく1台目のDecoからハブなどを介して分岐させるようにして下さい」とあるように、「ケーブルインターネットのモデムについているルーターの性能が良くないから」という可能性もあります。参考まで。
書込番号:24629020
>DECOユーザーさん
貴重な情報ありがとうございます。
確かに、ルーターかブリッジか、の問題ではなかったのかもしれないですね。
帯域は確認してなかったので、低速時に確認してみます。
ただ、今のところルーターモードで低速を感じることはなく、
とても快適に利用できてます!
今後の参考にさせていただきます!
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24630496 スマートフォンサイトからの書き込み
1年以上前の投稿なので今更かもしれませんが・・・・
私もブリッジモードが遅かったんですけど解決したので報告入れておきます。
スマホのDecoアプリを起動して下のメニュー「ネットワーク」と「もっと」から「もっと」を選ぶ。
そこの「ネットワークの最適化」を行ったらブリッジモードでも高速になりました。
私の場合、wifiをこれに切り替えてからプリンターとPCがオフラインになってしまい、
その解決策がブリッジモードにすることだったのでなんとか速度の解決もできたので良かったです。
書込番号:25543382
修正:「プリンターとPCがオフラインになってしまい、」→「PCとプリンター間がオフラインになってしまい」です。
書込番号:25543392
数年前にtplink decoM9plusを2台、decoX20を2台導入しました。
2階階段上の収納に設置された、コミュファ光のHGWにブリッジモードでM9をつなげ、残りのM9は1階の玄関前、X20は1階のキッチンと2階寝室に置いています。階段は家全体の中央にあります。
WiFi環境としての不満はないのですが、tplinkの管理画面を見ていた時にふと、これはメインに全て接続されていて、サテライトは意味を成していないということなのだろうか…と疑問に思い質問しました。
寝室にいても、1階にいても、管理画面ではメインに接続されているように表示されました。
サテライトに接続されていてもまとめてメインの方に表示されているだけなのでしょうか?色々検索してみたのですが、よく分かりませんでしたので、教えていただけますと幸いです。
書込番号:25513278 スマートフォンサイトからの書き込み
>botan95さん
Decoはクライアントからの優先接続先機能があるようだけれども、試してみた?
https://www.youtube.com/watch?v=qi0AIC3GVpQ
または、もしかすると、Decoが多すぎるようなことはない? 集中されている1台だけ電源ONにして、残り3台はOFF。 で各クライアントのパフォーマンスが落ちてしまうか、SPEEDテストをしてみればよいと思うよ。
APPにバグへの投稿が多いような感じだったので、もしかするとそうかも。
書込番号:25513347
>botan95さん
または、電波の強さを下げる機能があると思うので、4台全部下げてみたら? Decoが多すぎるのと、クライアントからみれば、どこにつながっても、同じ電波の強さになってるのではないかな? そこで各Decoから電波の差があれば、クライアントは自分から最も電波状態のよいDecoに誘導されると思うけどね。
書込番号:25513374
>Gee580さん
お返事ありがとうございます。
動画の方拝見させて頂きましたが、途中でアプリ画面が私の方で見ている画面と違って詳細に設定できるようになっていたので、おそらくdecoをルーターとして使用されてる方が設定できる部分なのかと思います。電波の調節もアプリの方見て探してみましたが、よく分からず、こちらも上記と同様なのかなと思いました。
ブリッジモードで使用していると、機能が限られてきてしまうので、残念です…
他のサテライトの電源を切ってスピードテストをしてみるのは、後ほど時間ができてから試してみます!
アプリの不具合については全くかんがえもしてませんでした!その可能性もあるかもしれませんね。
接続されている端末のスピード?が画像のように全く表示されていないので、ありえそうです。17点全て下までスクロールして見てみましたが、どれも表示されていませんでした。
書込番号:25513563 スマートフォンサイトからの書き込み
その可能性がありそうですね。
AndroidまたはWindowsにWi-Fi Analyzerをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/wifianalyzer/
これで接続先のSSIDのMACアドレスが確認できるかと思います。
そして各Decoに多分MACアドレスが印刷されているはずですので、
MACアドレスでどのDecoに実際繋がっているのかが判ると思います。
但し、MACアドレスは1個のDecoで複数個持っていることも考えられますので、
1文字程度は異なっているかも知れません。
書込番号:25513760
各Decoに繋がっているクライアント数がそれぞれに表示されるはずですが、設置位置が関係しているかもしれません。メインDecoとクライアント機器の中間にサテライトを設置していれば、常識的にはサテライトの電波に繋がるはずですが。
あと、ファームウェアが古いですね。更新してみては?
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-m9-plus/v2.20/#Firmware
(ハードウェアのバージョンを選んでから)
因みに、うちではルーターとして使ってますが、うちでも優先接続先機能も電波の調節もみあたりませんよ。アプリのバージョンによるのかもしれません。
書込番号:25513813
上のファームウェアのリンクは、バージョンを示したかったので書きましたが、最新にアップデートするのであれば、スマホのDecoアプリの「Decoのアップデート」からできますので。
あと、再起動はしましたか?ごく普通の一般的なルーターって、たまには再起動してやらないと挙動がおかしくなることも珍しくありませんので。
書込番号:25513970
>Gee580さん
>羅城門の鬼さん
>tomt5さん
お返事遅くなり申し訳ございませんでした。
今日やっと時間が取れましたので、WiFianalyzerをパソコンへインストールし確認しました。MACアドレスは4台とも全て出ていました。その際、メッシュのSSIDとは別にコミュファのHGWのSSID(-aと-g)も出ていて、それぞれ別のチャンネルで出ていました。これは普通のことなのでしょうか?
メッシュと親機は同じSSIDを使うものかと思ってたのですが、そうではないのですかね?
decoのファームウェアのアップデートは、アプリの方からしてみても、最新バージョンとなります。試しにHGWとdecoそれぞれ再起動、残り3台のdecoは初期化をして、改めてdecoに追加設定をしましたが、アプリの表示は最初画像を送った通り変わりませんでした。
ですが、それぞれの部屋でdecoを切った状態と接続した状態でスピードテストをした結果、速度の違いが出ましたので、きちんとメッシュの役割をしてくれているようです。
書込番号:25519451 スマートフォンサイトからの書き込み
コミュファのHGWはDecoのメッシュとは別の独立した親機ですので、
HGWのSSIDはDecoのSSIDとは別のSSIDとなります。
親機とはコミュファのHGWのことですよね。
それならば、HGWはDecoのSSIDとは別物になります。
それならば、Decoのアプリの表示のことはあまり気にしない方が良さそうですね。
書込番号:25519495
>羅城門の鬼さん
HGWとdecoは別々のSSIDになるのですね。安心しました。
decoのアプリについても、気にしないようにします^^
お返事いただきありがとうございました。
書込番号:25521196 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
