Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+809円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+809円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
スレ主 navetacさん
初投稿になります。宜しくお願い致します。
過去の質問も参考にさせていただきながら本製品を接続してみたのですが、
どなたか詳しい方がいらっしゃれば以下の宅内の接続方法で懸念点はないかアドバイスをお願い致します。
【接続状況】
・ソフトバンク光(マンションタイプ)
・宅内の光コンセント⇒ONU(NTT:GE-ONU)⇒BBユニット(E-WMTA2.4)⇒deco X20の順にLAN接続。
・接続台数は仕事用PC、スマホ、ゲーム機、IoT家電などで15点
【設定したこと】
・decoをブリッジモード。
・decoをIPV6をオンにして、接続タイプをパススルーに設定。
・BBユニットは設定サイトから無線機能をオフ。
【宅内環境】
・設置箇所はリビングと2つ目のdecoを寝室。
・鉄筋70平米のマンションです。コの字型で真ん中のリビングから左に寝室と右にバスルームがあるようなイメージです。
【質問事項】
@こちらの接続で速度的には出来ることは全て出来ている認識でよろしいのでしょうか?
Aこちらの接続で速度も不満なく使えているのですが、パススルーにするとセキュリティが不安という内容を目にしました。日常的にどのようなリスクがあるのでしょうか?
Bこれは仕方のないことかもしれないので諦めていますがリビングから扉を2つ隔てているバスルームはWi-Fiが弱くて安定しません。有効な対策がもしあればアドバイスいただけると幸いです。
以上、長くなりましたがご質問させていただきます。
何卒、宜しくお願い致します。
書込番号:24011556
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/03/09 17:20(1年以上前)
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」では、この設定は、変更する必要はないっす。
初期値のまんまでいいっすよ。
「寝室」が、「最終目的地」ならば、「子側」をここに置いてはイケナイっす。(;^_^A
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
接続には問題はなしっす。
この設定は、「いらないっす。」
機設定のまんまでいいっす。
適切なアドバイスってことならばっすね、チョー簡単な手書きでいいんで、「位置関係がわかるような」「間取り図」を上げてみてくださいね。
あと、「最終目的地の寝室に置いてはイケナイ」ってあたりもあるっすよ。
どうでしょうか。!(^^)!
書込番号:24011579
Excelさん
2021/03/09 17:45(1年以上前)
へんに残った設定が「悪さをする」ってこともありえるんで、念のためってことならばっすね、
・「Deco」の底面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化する。
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定をもっかいする。
・ほかは、なーんも設定しない。
ってすると、イチバン確実っすね。(^^)v
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」っちゅーのはっすね、
そこを通るデーターが「v4なのか」「v6なのか」には、「一切関知しない!」で、素通りするっす。
なので、「とくだんの設定」はいらないっすよ。('ω')
書込番号:24011619
スレ主 navetacさん
2021/03/09 22:03(1年以上前)
>Excelさん
たしかにリビングに親Deco、寝室にもう一つのDecoを設置しておりましたがリビングのDecoを寝室に近づけて、元々寝室にあったやつを対極のバスルーム側に持っていきましたらバスルームでも繋がり、寝室も強度はやや落ちるものの安定して繋がっていました。
Decoの設定はご教示いただいた通り、一旦リセットして、無線機能を無効化したBBユニットにブリッジモードのみ設定した(パススルーなどはいじらず)ものにしてみました。
迅速なご回答、助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24012094 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2021/03/09 22:15(1年以上前)
>・decoをブリッジモード。
ブリッジモードにすると、通常はIPv6もIPv4もパススルーになるのですが、
ブリッジモードにしても、IPv6を有効にする設定項目があるのでしょうか?
IPv6を有効にする設定項目がもしもあるのなら、
IPv6を有効にすれば良いです。
しかし、わざわざ「パススルー」の設定項目があるのなら、
ルータモード用の設定のような気もしますが。
多分寝室でも無線LANを使いたいのすよね。
本来は2台目のサテライト機(中継機)は親機のリビングと子機の寝室の
中間辺りに置くのが最も効果的なのですが、
あまり親機と子機の距離が離れていない場合は、
寝室の中でも出来るだけリビング寄りの位置に置けば良いと思います。
上記参照。
ソフトバンク光では光BBユニットがIPv6でもルータとして機能していますので、
気にしなくても大丈夫です。
2台目のDecoを出来るだけバスルーム(とリビング)
に寄せた位置に置くようにすると良いのでは。
それと2台のDecoを出来るだけ高い位置に置いてみて下さい。
高い位置の方が基本的には障害物が少ないので、
電波は減衰しにくいです。
書込番号:24012131
スレ主 navetacさん
2021/03/09 22:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
たしかに手順としてはv6パススルーを設定してから→ブリッジモードにしたので、その時点ではパススルーやv6設定はDecoアプリから表示されなくなっていました。
(ルーターモードの中にあったのでは、と勝手に解釈しています。)
仰る通り、寝室にWi-Fi接続したいものがいくつかありまして、@親機のDecoをリビングの寝室寄りにしてAもう一つをバスルームよりの洗面所にアクセサリを使って壁に設置しました。
高い位置というのは盲点でした。
分かりやすい回答、ありがとうございます。
書込番号:24012151 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/09 23:03(1年以上前)
それならば、ブリッジモードにしている現在では、
パススルーと言う設定項目はなくなっているのでしょうが、
実際にはIPv6でもIPv4でもパススルー状態です。
それがルータ機能を無効にしたブリッジモードの本来の挙動です。
それでも光BBユニットがIPv6のルータとして機能していますので、
セキュリティ的には大丈夫です。
はい、それでも良いかと思います。
>高い位置というのは盲点でした。
ホテルやオフィスビルなどで親機を見たことはないでしょうか?
大抵高い位置に設置されています。
それは障害物が一般的に高い位置では少ないためです。
書込番号:24012234
教えてください。。。
2021/02/20 19:07(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
度々すみません教えて頂きたいです!
今まではソネット光電話の契約があり、v6プラスの設定の為、RT-500KIからdecoを繋いでインターネットをしていました!
この度ソネット光電話の解約になりRT-500KIを返す事になりました。。
RT-500KIの代わりにaterme wg1200HS3を使うのですが、その際atermはルーターモード、decoは有線でブリッジモード設定するのでお間違いないでしょうか??
またルーターモードで設定した場合アクセスポイントにatermとdeco両方出てくるのですが大丈夫でしょうか?
書込番号:23978403 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 19:55(1年以上前)
それで良いです。
WG1200HS3でv6プラスにてインターネット接続して下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/internet_map-e.html
そしてメインのDecoはブリッジモードでWG1200HS3に有線LAN接続して下さい。
ここはRT-500KIの時と同じです。
WG1200HS3はDecoのメッシュWiFiには参加出来ませんので、
WG1200HS3の無線LANは無効にした方が良いかも知れません。
WG1200HS3のクイック設定WEBに入り、
[Wi-Fi(無線LAN)設定] − [Wi-Fi基本設定]で
2.4GHzと5GHzの無線LANをオフにします。
書込番号:23978502
クチコミ投稿数:51件
2021/02/20 20:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いつもありがとうございます!
オフにしてdecoしか出てこなくなりました!!
ちなみにこの状態はv6繋がっていない状態ですよね?
光電話の解約でRT-500KIの返却がありv6プラスの申し込みが32日後になるとの事で、今はipv4しか繋がらないと言われたので大丈夫なのか確認したくて。。
書込番号:23978656 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/20 21:11(1年以上前)
そうですね。
現在は IPv4 PPPoE でインターネット接続されており、
v6プラスでは接続されていません。
一応PPPoEでも、インターネットには繋がっていますよね。
プロバイダ側の都合なら仕方ないですね。
32日後にv6プラスでの接続を試みて下さい。
書込番号:23978698
クチコミ投稿数:51件
2021/02/20 21:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
了解しました!
ありがとうございます!!
これでまた32日後に試したといと思います!
いつもありがとうございます!!!
またよろしくお願いします!
書込番号:23978709 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
返信25
子機のIpv6接続について
2020/11/30 11:02(1年以上前)
クチコミ投稿数:61件
先日よりこちらを導入して、回線もIPv6オプションが開通済なのですが、
リビングの親機に接続された端末からIPv6確認サイトを確認するとIPv6接続が確立できているようですが、
寝室の子機に接続されている場合、IPv4接続になっているようです。
原因などわかりますでしょうか?
親機→子機間は無線接続です。
書込番号:23820501
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2020/11/30 14:12(1年以上前)
『先日よりこちらを導入して、回線もIPv6オプションが開通済なのですが、
 寝室の子機に接続されている場合、IPv4接続になっているようです。』
ご契約のプロバイダーとIPv4 over IPv6 通信サービス名を投稿してください。
ただ、Deco X20は、IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)に非対応のようですが...。
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みWi-Fiルーター
Archer C2300 V1 ファームウェア 190101以降 (A,Eのみ)
Archer A10 V1 ファームウェア 190624以降 (A,B,C,Eのみ)
Archer A2600 V1 ファームウェア 190624以降 (A,B,C,Eのみ)
Archer A6 V3 ファームウェア 200306以降 (A,B,C,D,Eのみ)
Archer A10 Pro V1 ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,Eのみ)
Archer A2600 Pro V1 ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,Eのみ)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/#Model
書込番号:23820761
LsLoverさん
2020/11/30 14:16(1年以上前)
すみません、以下追加項目も宜しくお願い致します。
『親機→子機間は無線接続です。』
親機のインターネット側に接続されている機器の型名を投稿してください。
書込番号:23820766
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 14:56(1年以上前)
>LsLoverさん
プロバイダはDTI v6プラスです。
非対応なのは存じております。
ONUの型式はすぐにはわかりませんが、VDSL(電話なし)です。
DecoはIPv6(パススルー)の設定有効にして、親機側はv6になっている(コレ自体が勘違い??)
模様です。
書込番号:23820822
LsLoverさん
2020/11/30 15:05(1年以上前)
『親機→子機間は無線接続です。』
Deco X20親機については、IPv6(パススルー)の設定を完了しているということでしょうか?
子機は、ブリッジモードに設定は完了しているのでしょうか?
DecoでIPv6(パススルー)の設定をするには
※ブリッジモードで使用している場合はDecoに設定を行う必要はありません。上位のルーターにIPv6の設定を行ってください。
※ひかりTVの利用に関しては公式な認証や動作検証を行っておりませんので、動作を保証するものではありません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2052/
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:23820831
LsLoverさん
2020/11/30 15:18(1年以上前)
『プロバイダはDTI v6プラスです。
 非対応なのは存じております。』
IPv6(IPoE)接続サービスをご契約していないということですか?
サービス名は、正確に投稿してください。
DTIの光回線
IPv6(IPoE)接続サービス
https://4466.jp/
書込番号:23820844
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 15:27(1年以上前)
>LsLoverさん
Deco X20親機については、IPv6(パススルー)の設定を完了しているということでしょうか? →完了しています。
子機は、ブリッジモードに設定は完了しているのでしょうか? →マニュアル通りのセットアップのみです。(子機の電源入れて、自動的に接続が確立されたところまで。)
IPv6オプションはたしかに申し込みましたし、開通のメールも確認しました。
また、親機側でIPv6接続ができているので間違いないかと思っています。
問題は子機側接続のとき、v6でなくv4で接続されていることと考えています。
書込番号:23820854
LsLoverさん
2020/11/30 15:36(1年以上前)
『IPv6オプションはたしかに申し込みましたし、開通のメールも確認しました。
 問題は子機側接続のとき、v6でなくv4で接続されていることと考えています。』
MyDTIより光ネクストIPv6オプションを申し込んだということでしょうか?
DTI 光 v6オプションとは
DTI 光 v6オプションとは、IPv6でのインターネット接続が月額基本料金0円でご利用いただけるサービスです。
注意事項
・お申し込みはDTI 光をご契約の方が対象です。
・お申し込みはDTI 光の契約開始後にMyDTIより光ネクストIPv6オプションへお申し込みください。
https://dream.jp/ftth/dti/option/ipv6/
「フレッツ・v6オプション」をご利用のようです。
フレッツ・v6オプション
「フレッツ・v6オプション(以下、本サービス)」は、NTT東日本がお客さまの「フレッツ 光ネクスト」、「フレッツ 光ライトプラス」、「フレッツ 光ライト」回線に割り当てるIPv6アドレスを利用することで、インターネットを経由せずNGN内で、お客さま同士がダイレクトに通信できます。 また、IPv6アドレスの代わりにお客さまにて自由に設定できる「ネーム」を利用して通信することも可能です。
https://flets.com/v6option/
サービス情報サイト(NGN IPv6)接続方法
■サービス情報サイト(NGN IPv6)のURL
https://flets-east.jp/
https://flets.com/next/square/connect/
Deco X20子機に接続した機器から、サービス情報サイト(NGN IPv6)
に接続できますか?
書込番号:23820866
LsLoverさん
2020/11/30 15:50(1年以上前)
Deco X20子機に接続した機器から、以下のサイトにアクセスして、必要事項を選択してIPv4とIPv6の速度は表示されますか?
SPEED TEST
http://www.speed-visualizer.jp/
書込番号:23820886
Excelさん
2020/11/30 15:53(1年以上前)
まずはっすね、へんな勘違いがおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Deco X20」の、「インターネット側」端子の先につながっているであろう「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
そして、「v6なんちゃら」接続に関してはっすね、
「ホームゲートウェイ」なり、「対応無線親機」なりで、キチンと「v6なんちゃら」接続ができていれば、そこから先につなぐ機器に、
・「v6なんちゃら」対応は不要。
だし、「PC」「スマホ」などの端末側では、「IPv4接続」になっていても、「v6なんちゃら」の速度はきちんと出るっすよ。
なので、この設定は、「初期値がそうなっている」ってことでもなければ、「下手にしないほうがいい」っすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23820893
Excelさん
2020/11/30 16:18(1年以上前)
あとっすね、「IPv4 over IPv6 接続方式」が、キチンと「申し込みができているかどうか」の確認はできているっすか?
以下の方法で、「確認」してみることは、とっても大切でっす。(^^)/
「IPv6(IPoE)接続サービス 接続状況の確認方法」
https://4466.jp/step/#check
書込番号:23820935
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 17:48(1年以上前)
>LsLoverさん
帰宅次第確認したいと思います。
書込番号:23821091 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 17:58(1年以上前)
>Excelさん
→そうなんですね。それなら子機がv4でも気にする必要ないですよね。有益な情報ありがとうございます。
またv6パススルーの設定ですが、もともとv6接続の設定はオフになっており、decoのサポートページを検索して、オン且つパススルーにしています。
何が正解かはわかっていませんが。
そもそもdecoがV6なんちゃらに非対応なので、私がやろうとしていることは間違っているかもしれませんね。
書込番号:23821111 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/11/30 18:07(1年以上前)
「Deco」の、「回線側にある装置」はなにっすか?
「回線側装置」に、接続認証をまかせることができて、「Decoはブリッジモード」なんであれば、
「ブリッジモード」っちゅーのはっすね、そこを通るデーターが「v4なのか」「v6なのか」には、
なので、「v6パススルー」って設定自体が、「関係はない」ってことになるっすよ。
まずは、「各情報」、「画像」があると、ヒジョーにわかりやすいっす。
書込番号:23821124
LsLoverさん
2020/11/30 18:18(1年以上前)
『「PC」「スマホ」などの端末側では、「IPv4接続」になっていても、「v6なんちゃら」の速度はきちんと出るっすよ。
 →そうなんですね。それなら子機がv4でも気にする必要ないですよね。有益な情報ありがとうございます。』
どうちんさんは、MyDTIより光ネクストIPv6オプションを申し込んだですよね?
「DTI 光 v6オプションは、IPv6でのインターネット接続ができるようになるサービスであり、回線速度を改善するサービスではありません。
 回線速度はIPv4によるインターネット接続時と同等となります。」というサービスです。
DTI 光 v6オプションとは
注意事項
・DTI 光 v6オプションは、IPv6でのインターネット接続ができるようになるサービスであり、回線速度を改善するサービスではありません。
書込番号:23821143
LsLoverさん
2020/11/30 18:26(1年以上前)
[ 書込番号:23820866 ]で投稿しましたが、
「フレッツ・v6オプション」をご利用のようですので、サービス情報サイト(NGN IPv6)やインターネットを経由せずNGN内で、お客さま同士がダイレクトに通信できるサービスです。
フレッツ・v6オプション
書込番号:23821161
LsLoverさん
2020/11/30 18:34(1年以上前)
「DTI 光 v6オプション」と「IPv6(IPoE)接続サービス」異なるサービスですので、注意してください。
DTIの光回線
IPv6(IPoE)接続サービス
https://4466.jp/
書込番号:23821173
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 21:34(1年以上前)
改めて情報を開示いたします。
回線:フレッツ光ネクスト マンションタイプ
プロバイダ: DTI (光 with フレッツ)
IPv6オプション:v6プラス
ネットワーク構成:
VDSL-<N>-B-100E →有線→ deco(親機) →無線→ Deco(子機)
お二方にご教授いただいた判定サイトなどの結果は、v4、v6両方接続されているが、
v6プラス接続(IPoE接続)は確立できていないようです。(decoが対応していないので当たり前ですが)
このままこの環境で使用していても問題ないでしょうか?
書込番号:23821586
LsLoverさん
2020/11/30 22:18(1年以上前)
KDDIホームページ viaI Pv4
『判定サイトなどの結果は、v4、v6両方接続されているが、
 v6プラス接続(IPoE接続)は確立できていないようです。(decoが対応していないので当たり前ですが)』
はい、正しいネットワーク環境と思います。
IPv6ネットワークについては、サービス情報サイト(NGN IPv6)には接続可能です。
例えば、NGM以外のIPv6サイト(KDDIホームページなど)にはIPv6で接続できないと思います。
ウィンドウの右側上部に[ IPv6対応 via IPv4 ]と表示されるかと思います。
https://www.kddi.com/
書込番号:23821692
2020/11/30 22:23(1年以上前)
IPv6で何を期待しているのでしょうか?
速度向上したいのなら、IPv4 over IPv6 でインターネット接続する必要があります。
そして、DTI 光v6オプションはIPv4 over IPv6のためには必要ですが、
DTI 光v6オプションだけで高速化される訳ではないです。
>IPv6オプション:v6プラス
DTIの場合は、IPv4 over IPv6として、v6プラスの場合と
OCNバーチャルコネクトの場合がありますが、
v6プラスであるとDTIから連絡があったのでしょうか?
v6プラスとOCNバーチャルコネクトは提供しているVNEが異なりますが、
技術的にはほぼ同じようなものです。
IPv4 over IPv6でインターネット接続するためには、
IPv4 over IPv6に対応したルータでインターネット接続することが必要です。
そして、一旦ルータでIPv4 over IPv6接続出来れば、
ルータのLAN側はIPv4しか対応していない機器であっても
IPv4 over IPv6の高速性は享受できます。
使われている機器の中でIPv4 over IPv6に対応したルータがないので、
現状ではIPv4 over IPv6でインターネット接続することは出来ません。
現状の環境では、IPv4 over IPv6にてインターネット接続出来ないですが、
特には問題ないです。
IPv4 over IPv6でインターネット接続したい場合は、
WSR-1166DHP4やWG1200HS4あたりでIPv4 over IPv6接続した上で、
二重ルータ状態をさけるためにDecoはブリッジモードで接続すれば良いです。
VDSL-<N>-B-100E === WSR-1166DHP4 === Deco (ブリッジモード) --- Deco(サテライト)
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
書込番号:23821702
クチコミ投稿数:61件
2020/11/30 23:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り速度向上を期待しておりました。
結果、IPoE接続はできないものの、なぜかIPv6接続できており速度も向上しました。
(対応のルーターでないのに、なぜv6接続できるのかご存知でしょうか? まったくわかってません。)
いずれにせよ、当初の疑問は1スレ目の通りでして、v4接続でも速度向上の恩恵があるのであればその限りではありません。
IPv6化に関して自分でも調べているつもりですが、いかんせん理解が深まらず。
対応ルーターでなくてもv6接続可能であれば、対応ルーターとは一体、、、
などなど。
書込番号:23821821
この後に5件の返信があります。
返信24
マンションの上下階
2021/01/02 22:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:38件
少し特殊な環境について相談させてください。
自宅はメゾネットタイプのマンションで、上下階が内階段でつながっています。現在、2階の階段降り口に最も近い部屋に無線LANルーター(11acまで対応)を設置。その場でiPhone12をWiFi接続し速度計測サイトにアクセスすると38mbpsという結果。
階段を降り、ドア1枚挟んだ部屋で測定すると、良くて10mbps。頻繁に切断が発生し、時にはWiFiを検知しません。
メッシュWiFiのDecoX20を上下階に設置すれば、改善できるのでしょうか?
100とか200mbpsなんて速度は望みません。
1階でもWiFiが途切れず、数十mbps出てくれれば満足です。
鉄筋コンクリートの上下階では、有線を這わすしかないのでしょうか。
書込番号:23885561 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/02 23:02(1年以上前)
まずは、これが苦にならなければ、「最良!(^^)v」であることには違いないっす。
だけんども、「有線はムリ。(:_;)」ってことならばっすね、「無線中継」、あるいは「PLCコンセントLAN」ってことになるっすね。
んで、まずはココの「おおもと回線」をなんとかできるかもしれないんで、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「無線LANルーター(11acまで対応)を設置。」これの型番は?
・「無線LANルーター」のLAN端子に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」
・「無線LANルーター」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「無線LANルーター」の、インターネット側にある「回線側装置の型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23885579
2021/01/02 23:08(1年以上前)
鉄筋コンクリートのマンションでも階段部分は開口部となっているので、
それなりに電波は反射して届くでしょうから、
メッシュWiFiで改善される可能性は高いと思います。
但し、Decoを2台置くぐらいの効果は、中継機1台を置くことでも出るかと思います。
それでも更に中継機を追加する必要がありそうなら、
メッシュの方が拡張は楽です。
ちなみにメッシュを使うのなら、
今まで使ってきた親機の無線LANは使わない方が良いです。
メッシュには参加出来ないので。
書込番号:23885586
クチコミ投稿数:39438件Goodアンサー獲得:6949件
2021/01/03 01:20(1年以上前)
簡単な家の図面と使用場所を描くことです。
一番離れた場所でも使用を考慮して、
2階の良好な位置から1階へ中継するパターンと、ルータの直下で受けて1階に電波を飛ばすパターンが考えられます。
また、中継機1個で済むのか、2個あったほうが良い可能性もあります。
厚いコンクリートや床暖房などは、電波を通しにくいです。
無線LANの中継ではなく、PLCで1階に送信して、1階用にアクセスポイント用の無線LANルータを設置するのも方法の1つです。
書込番号:23885765
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 14:37(1年以上前)
皆さん、早速のご回答ありがとうございます。ご指摘いただきましたので、追加情報です。室内壁から順に
NTT :VH-100 <3>E<N>
ホームゲートウェイ:RT-500MI
無線LANルータ:NEC Aterm WG1400HP
接続サービス: So-net 光 with フレッツ マンションプラン2 東日本
Aterm とPCをケーブル直結で速度計測サイトの結果
58mbps・・・酷いw
光回線でもVDSL方式だとマンション100世帯で分け合っているせいか、酷いことになってます。
書込番号:23886517 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/03 15:01(1年以上前)
「回線側装置」は、「VH-100 <3>E<N>」、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
んだと、回線側は、「最大で100Mbpsまで」ってことになるっすね。
なので、
>58mbps・・・酷いw
ってのも、マンションネットの共用回線では、ありえる速度ってことにはなるっす。
ふつーに、インターネットするだけってことならば、まぁ、使えるんではないのかなぁって速度とは思うっすよ。
あと、念のために、各装置の「画像」を、重ねてお願いするっす。_(._.)_
書込番号:23886558
Chubouさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:203件
2021/01/03 15:31(1年以上前)
測定してみたのは 2.4GHz帯 or 5GHz帯?
両方の周波数帯で試してみて、成績の良い方で接続してみては?
多分 2.4GHz帯の方が電波が回り込み易いから、比較的良い結果が出るかも。
書込番号:23886616
2021/01/03 16:49(1年以上前)
>58mbps・・・酷いw
VDSLとしては妥当な速度ではないでしょうか。
それに充分使えるレベルだと思います。
それでも少しでもインターネット回線自体を高速化したい場合は、
まずv6プラス(無料)を申し込んで、v6プラスでインターネット接続することです。
PPPoE接続だとユーザで混む夜間などの時間帯に特に速度低下しますが、
v6プラス接続だと高速なままでいられます。
申し込みは以下参照。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
v6プラス対応機としてはWG1200HP4あたりが良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
もう1台WG1200HP4を中継機用に用意すれば、
メッシュとして機能してくれます。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1200hp4.html
書込番号:23886777
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 20:44(1年以上前)
v6プラスに申込みチャレンジしてみます。
ホームゲートウェイを新しいものに交換してもらえれば、それだけでも改善するかもしれません。
また、お勧めいただいたWG1200HP4は2台買うと2万数千円であること、WiFi6非対応であることもあるので、Deco x20(2pack)1.8万円で検討してみます。
1階でも30mbpsくらいで安定を目指します!
皆さんありがとうございました。
(申し訳ありません、goodアンサーやり方がわかりません)
書込番号:23887263 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/03 21:18(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001296637/
で購入すると、2台でも\10,820です。
コストパーフォーマンスの良い機種としては、
メッシュには対応していませんが、
v6プラスには対応しているWG1200HS4と言う選択肢もあります。
中継機としても使えます。
https://kakaku.com/item/K0001296639/
で購入すると、2台でも\8,272です。
Deco x20ではv6プラスでインターネット接続できませんので、
別途v6プラス接続できるルータが必要です。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=good&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:23887327
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 21:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。v6対応ルータ+Deco x20 が必要な訳ですね。Decoだけ買って混乱するところでした。
それならば、v6対応ルータ×2台買って、1台を中継機にする方が良さそうです。助かりました。
最近スマホをiPhone12 miniにしたばかり+ノートPCの買い替え(WiFi6対応)を予定しているので、WiFi環境も11axにしておいた方が良いと思っていました。最大100mbpsのVDSL回線形式ではあまり意味がないのかもしれませんね。
書込番号:23887366 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/03 21:54(1年以上前)
それなら、以下のような選択肢もあります。
どれもv6プラスに対応しており、中継機としても使えます。
・WSR-1800AX4を2台
https://kakaku.com/item/K0001262896/
・WSR-3200AX4Sを2台
https://kakaku.com/item/K0001306918/
・WX3000HPを2台
https://kakaku.com/item/K0001223300/?cid=shop_google_00010050
書込番号:23887405
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 22:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
11ax対応ルータのご紹介ありがとうございました。
まずはv6の申込み、その後、ご紹介いただいたルータを購入してみようと思います。
「メッシュWiFiが良いらしい>Decoが安いらしい」から始まりましたが、いつのまにか方向性が変わってきました(笑)
書込番号:23887501 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/04 00:21(1年以上前)
うん、確かに、「WiFi6」の効果は、「みえにくい(;^_^A」っすけど、
「新ったらしい”WiFi6”っちゅーもんを、使ってみたくってさぁ('◇')ゞ」ってことっすよね。
新しいモンは、それだけでも、「ワクワク、ドキドキ」するっすもんねー。(^^)/
書込番号:23887657
Excelさん
2021/01/04 00:27(1年以上前)
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
・・・実はこれ、マチガイっす。
スレ主さんの場合には、ワタクシのアタマん中で想像する限りは、
・「1階の階段口」
あたりでないかなぁと思うっす。
あんまし、「最終目的地」に近づけすぎないで、「親機」から、離しすぎないってことも大切っすよ。
書込番号:23887661
クチコミ投稿数:38件
2021/01/04 13:30(1年以上前)
>Excelさん
・「1階の階段口」
そうなんです。そこも問題でして、階段降りると廊下なのですが、廊下にルーター置くのってなかなか違和感ありますよね。
「掃除の邪魔」とか言われそうだし、実際、掃除機で破壊されそうです。
書込番号:23888279 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/04 14:01(1年以上前)
うん、あるっすよね〜。(*_*)
そーゆー時には、「コンセント直付けタイプ」なーんてのも、いいんではないでしょうかね。
例えばこんなの、
・TP-Link RE605X
ただ、「いろーんな自由度」「いろーんな使いまわし」ってことを考えると、「据え置き型」に軍配が上がるっすねぇ。
「能力的」には、どーにもならないほどの差はないっす。
「ジャマにならない」ってことは、おっきなメリットだと思うっすよ。
このあたりは、「ゴホンニン様」しだいっすねー。
書込番号:23888329
クチコミ投稿数:38件
2021/01/13 23:29(1年以上前)
価格コムからgoodアンサー指定を促すメールが来ましたが、スマホアプリからは出来ない仕様なのか、方法がわかりません。解決済みにもできません。
アプリのヘルプはひと通り見ました。
コメント頂いた皆さん、goodアンサーに出来なく申し訳ありません。
書込番号:23905674 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/14 00:45(1年以上前)
以下参照下さい。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=10&btnSearch.y=6
書込番号:23905772
クチコミ投稿数:38件
2021/02/11 13:17(1年以上前)
かなりご無沙汰になりましたが、So-netのV6プラス手続き完了しました。
ホームゲートウェイRT-500MI はIPV6対応とのことで、ルーターとしました。
IPV6非対応の既存無線LANルーターAterm WG1400HP をブリッジモードにし無事開通。確認サイトで試験10までOK表示となっています。
ちなみにルーター目の前でiPhone12 mini測定したfast.com結果は5GHz 86Mbps 2.4GHz 60Mbps でした。とても良好。
この時点で懸案事項である階下の電波安定は?
全く届かなくなりました。もうひと踏ん張りです。
あれ?ということは?Aterm WG1400HPをDecoX20に置き換えてブリッジモードにすれば、メッシュWi-Fiによる安定化、Wi-Fi6での通信もできる。ということになるのでは?
いかがでしょうか?
追加情報。同居の両親にiPhoneSE2を購入したので、大人4人Wi-Fi6端末。PCもWi-Fi6になりました。
書込番号:23959390 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/02/11 13:27(1年以上前)
毎回言ってるけどさあ、もうちょっと考えた方がいい。
画像アップしたばかりにMACアドレスを晒す要因にもなるからさあ。
書込番号:23959405
この後に4件の返信があります。
ナイスクチコミ19
返信28
教えてください。。。
2021/02/02 20:54(1年以上前)
クチコミ投稿数:51件
以前こちらの方でお伺いさしていただきdecox20を購入していません現在RT500KIにブリッジモードで繋いでいるのですが、、、速度自体が以前より遅くなり5gにあまり繋がらない気がします。。。
atermの方が2階には電波が届きずらいのですが、速度は安定してました。。
wifi6と言う事で速度も以前より安定して出るのかとおもったのですが、そうではないのでしょうか??
書込番号:23942761 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/02 22:11(1年以上前)
使っている子機(スマホ等)もWiFi6に対応しているのでしょうか?
もしもWiFi6に非対応の子機を使っている場合は、
WiFi6対応のX20だと互換性の点でうまく動作しないこともあるのかも知れません。
まずはDecoのファームが最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
それと子機の方もバージョンアップしてみて下さい。
PCをRT-500KIに有線LAN接続して radish で計測すると、
下りはどれ程の速度になるのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またDecoに無線LAN接続すると、どれ程の速度なのでしょうか?
それと無線LAN接続している子機の型番は?
またその子機はDecoからどれ位の距離で使っているのでしょうか?
書込番号:23942937
Excelさん
2021/02/03 00:24(1年以上前)
>decox20を購入していません
ん?
「購入していない」ってことっすか?
まぁ、「購入して使っている」って前提でいくっすね。(;^_^A
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、以下の情報をお願いするっす。
・「Deco」は、「ふたつ」使っているってことですか?
・かんたんな「手書き」でいいんで、「ふたつのDeco」と、「最終目的地」の、「位置関係」がわかる「間取り図」
・「RT-500KI」の、「前面ランプ状態の画像」
・「RT-500KI」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線のホントーの速度」
・「親Deco」の、「スグそば」で、「無線で」計った速度
・「以前より遅くなり」の、「以前は」どんくらいでしたか?
・「5gにあまり繋がらない気がします」とは、「最終目的地で」ってことですか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23943221
クチコミ投稿数:51件
2021/02/03 09:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
購入しています!
間違えてました。。
使っている子機はiphone12mini 2台 iphone12 1台
2階の寝室でプレステ4、2台です! (プレステ4については古いので5gにも繋がらないタイプなので仕方ないのですが、)
すみませんPCを持っていなくて直結の速度は分からないです。。
アップデートは最新でした!
以前は近くの部屋では250mpぐらいで、今は同じ場所でも、100mp出たり出なかったりです!
無線LAN接続している子機は同じdecox20です!
5gに関しては部屋全体どこにいてもアプリで見ると2.4gに繋がっています。たまに5gにもなっているのですが。。、
書込番号:23943575 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/03 10:19(1年以上前)
WiFi6対応ですね。
2台のDeco X20は同じ階で使っているのでしょうか?
そしてiPhone12等の子機はどこで使っているのでしょうか?
2台のDecoは障害物を避けるために、
出来るだけ高い位置に置けませんか?
書込番号:23943655
クチコミ投稿数:51件
2021/02/03 10:25(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
2台のデコは1つは1階のリビング(モデム横)
もう1つは2階の廊下の足元にそのまま、置いてます。。
iphone等は部屋全体で使っています!
一応1階のDecoは1mぐらいの高さに置いているのですがもっと高くに置いた方が良いのでしょうか??
書込番号:23943665 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/03 11:59(1年以上前)
「PS4」でも、「有線直結」して、「インターネット速度」計れるっすよ。
http://tryresult.xsrv.jp/wp/2018/02/06/%E3%80%90ps4%E3%80%91ps4%E3%81%A7%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%9B%9E%E7%B7%9A%E3%81%AE%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%82%92%E8%AA%BF%E3%81%B9%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%90nuro%E3%80%91/
んで、「画像」の「左端」に、「Aterm」が、ちょろっと見えるんっすけど、これはなにっすか?
「Deco」使ってるんならば、「つかわない」ほーがいいすよ。
「電源入っているだけ」でも、いいことないっす。
「WAN端子」しかつながっていないみたいなんで、「IPoE接続」用ってわけでもないっすよね。(?_?)
「親Deco」は、「RT-500KI」に、「有線直結」して、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定になっているんっすよね?
書込番号:23943824
クチコミ投稿数:51件
2021/02/03 17:55(1年以上前)
>Excelさん
すみません。写真間違えました。。
こちらです!
RT-500KIに直結してブリッジモードで、使ってます!
書込番号:23944390 スマートフォンサイトからの書き込み
ALF1103さん
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:9件
2021/02/03 20:25(1年以上前)
>ノーーーーーグさん
高速ローミングを無効化してみては?
書込番号:23944636
2021/02/03 20:36(1年以上前)
もう少し高い位置に置けるようでしたら、置いてみて下さい。
2階のDecoへの電波だけでなく、リビングのすぐ上へも電波が強まるでしょうから。
まぁそれでも実効速度が100Mbps出ていれば、実用上は全く問題ないでしょうし、
それほど気にする必要はないかも知れません。
書込番号:23944655
クチコミ投稿数:51件
2021/02/03 20:46(1年以上前)
>ALF1103さん
高速ローミング無効化してみます!
>羅城門の鬼さん
置くの試してみたのですが、やはり今以上高くは出来ませんでした。。
確かに100mでれば問題ないですね!
今測ってみると速度が一気に落ちてました。。。
書込番号:23944686 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/03 20:52(1年以上前)
一気に落ちたと言っても、下り30Mbps以上でていますので、
まだ支障なく使える範囲かと思います。
書込番号:23944701
クチコミ投稿数:51件
2021/02/03 22:58(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどです!
ちなみに今1階のリビングにdeco、2階の廊下にもう1つのdecoなのですが、2階の寝室も繋がっているのはリビングのdecoなのですが、2階のdecoに接続する方法等はあるのでしょうか??
書込番号:23945000 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/03 23:03(1年以上前)
メッシュWiFiはどのノードに無線LAN接続するのかは、
基本的にはメッシュWiFiのノード側が主に制御してくれています。
なので、ユーザはあれこれ接続先を悩まずにいられるのが、
メッシュWiFiのウリです。
何故2階のDecoに接続したいのでしょうか?
書込番号:23945016
Excelさん
2021/02/03 23:52(1年以上前)
スマホもって、「2階寝室」にいっても、「スマホ」が、「親Deco」につながっていて、「子Deco」につながってくんない
ってことっすよね。
極端に、「子Deco」に近づけてもダメっすか?
書込番号:23945111
Excelさん
2021/02/03 23:54(1年以上前)
プロバイダーは、どこでしたっけ。(・・?
書込番号:23945115
クチコミ投稿数:51件
2021/02/04 01:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど!そうなのですね!
2階のdecoに繋がると速度が早くなるのかと思い、2階のdecoに繋げたいと思っていました!
>Excelさん
そうです!
極端に近付けると2階のてさdecoに接続になります!
プロバイダはソネットになります!
今までのatermも2階の寝室でも繋がるのですがwillが弱く、速度が遅く安定していなかったので、もしリビングのdecoに繋がっているのなら今までのatermと同じ状態なので2階のdecoの意味はあるのかな?って思ってしまい。。。
書込番号:23945199 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/04 01:29(1年以上前)
「親Deco」につながったまんまってのは、何をもってして、そう判断しているっすか?
書込番号:23945207
2021/02/04 01:34(1年以上前)
リビングのすぐ上が寝室の場合は、
リビングのdecoに接続された方が速度的には良い場合もあります。
decoに任せれば良いのでは。
そのためのメッシュWiFiなのですから。
書込番号:23945214
クチコミ投稿数:51件
2021/02/04 08:42(1年以上前)
>Excelさん
decoアプリで自分の端末がどこのdecoに繋がっているか確認が出来るのでそちらでしています!!
>羅城門の鬼さん
なるほど!
そうなのですね!
decoが自動判断してくれて最適を選んでくれるてるのですね!
すみませんメッシュwifiをあまり分かってなかったです。。。
書込番号:23945433 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/02/04 14:02(1年以上前)
うん、あとは「どっちにつなぐか」は、「Deco」くんが勝手に判断しているんで、イマの状態でもいいんでないでしょうかね。
ただっすね、ひょっとしたら、
・「親Deco」の、「2.4GHz電波」が、届きすぎるあまりに、
・「子Deco」に切り替わらない・・・。
って可能性もあるっすね。
なので、試しにやってみるとすればっすね、
・Decoの設定で、「2.4GHz電波」を止めてみてどうなるか
ってことっすかねぇ。
まぁ、あくまでも「実験」なんで、そもそも、つながんなくなっては意味がないし、「2.4GHz電波は必要!」って環境ならば、「止めたまんま」にしておくことはできないんで、「あくまでも実験」っすよ。
そして、「実験」の時に、「どんくらいの速度で繋がっているのか」を計るときには、「Decoアプリ」ではなくって、
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
あたりで計ってみてくださいね。
「Decoアプリ」で出てくる速度はっすね、「親Decoの有線端子」のとこの速度であって、「子Deco」を通した速度ではないからでっす。
「実験」してみるかどーかは、「ゴホンニン様の自由」でございマッス。
書込番号:23945929
この後に8件の返信があります。
返信12
スレ主 tantan3さん
クチコミ投稿数:17件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度1
初めまして・・宜しくお願いします。(ネットワークの知識は初心者に毛が生えたレベルです。)
自宅のLAN環境を改善しようとメッシュ化をしました。
環境(西日本 ドコモ光 ぷらら (IPv4 over IPv6で運用中?))ONU(PR-400MI)
速度は今日の17時(スマホのアプリで)測定 down 375.5Mbps UP 269.2Mbpsくらいになります。
(遅いのか?早いのか?解りません)
題名のとおりにdecoをルーターモードで使用しています。
質問 1
皆様のアドバイスで多いのが デコはブリッジモードでと言うのがあるので不安です。
ちなみに ブリッジモードよりルーターモードの方が回線速度が早いのでルーターモードにしています。
(何かおかしい点が有りますでしょうか?)
質問 2(愚問です)
ONUのLAN側IPアドレスが「192.168.1.1」(初期値)
decoが(メイン)192.168.68.1 (2号機)192.168.68.55になっています。(decoは有線接続)
このアドレスの状態で(設定で)良いのでしょうか?
質問 3(愚問です)
deco導入時にISPの設定はしていません。、(ONUにISP設定値が見当たらない?)ISPの設定値は何処にしてある?
愚問ばかりですが、宜しくご教授をお願いします。
書込番号:23866034
2020/12/23 23:13(1年以上前)
>質問 1
IPv4 over IPv6でインターネット接続出来ていると言うことは
PR-400MIがルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため通常はDecoはブリッジモードにします。
しかし二重ルータ状態が絶対にダメと言う訳ではないです。
二重ルータ状態の欠点を認識して使っていれば、
二重ルータでも特には問題はないです。
二重ルータの欠点とはたとえば
PR-400MI配下の機器とDecoの配下の機器との間で直接通信をすることが出来ないです。
たとえばPR-400MIにプリンタが繋がっていても、
Decoに繋がっているPCからはプリントアウト出来ません。
ちなみに
>(遅いのか?早いのか?解りません)
充分すぎるほどの実効速度ですので、多少遅くなったとしても体感速度的には
何ら変わりはないと思います。
>質問 2(愚問です)
Decoもルータモードだと、二重ルータ状態ですので、
上記IPアドレスで正常です。
つまりPR-400MIのセグメントとDecoのセグメントは独立してますので、
192.168.xx.yy の xx は互いに異なった値となります。
>質問 3(愚問です)
Decoはルータモードだと言っても、
DHCPによりPR-400MIからWAN側のIPアドレスを受け取っています。
つまりDecoにとってはPR-400MIがISPのようなものです。
書込番号:23866104
Excelさん
2020/12/24 02:12(1年以上前)
まずは、へんな誤解がおきないように、
・「PR-400MIホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
まずはっすね、インターネット回線の「ホントーの速度」は、「無線」ではワカンナイっす。
なので、「PR-400MI」に、「PC有線直結」して、もっかい計ってみると、「ホントーの速度」がわかるっすよ。(^^)/
「PR-400MI」が、「親ルーター」として動いてるんであれば、「Deco」は、「ブリッジモード」で使うのが、
・「まっとうな使い方」
ってことっす。
「PR-400MI」が、「親ルーター」として動いてるかどーかの確認はっすね、
・「PR-400MI」に、「PC有線直結」して再起動、「価格コム」のホームページが正常に表示できれば、
「PR-400MIが親ルーター」になってるっす。
この違いは、「微々たるもん」であって、それよりも、「まっとうな使い方」のほーを優先すべきっすよ。
「ルーターモードDeco」のデフォルトのLAN IPアドレスは、「192.168.68.1」に設定されているっす。
なので、「今の状態」のうえでは”正常”ってことになるっすけど、「まっとうな使い方」ではないってことっす。
書込番号:23866270
Excelさん
2020/12/24 02:13(1年以上前)
そしてっすね、「ひかり電話」を使ってるってことならば、ほぼほぼ、「自動的に」「PR-400MI」ホームゲートウェイが、
・「有線親ルーター」
となって、プロバイダーとの「v6なんちゃら」の、「接続」「認証」を、やってくれているってことっす。
ダイジョウブ(^^)v、なーんも心配いらないっすから、いまスグにでも、「ブリッジモード」にすべきっすよ。
ただっすね、「ブリッジモード」にしたからといって、IPアドレス以外は、
・「目に見えるような変化は、なーんもナイ」っす。(;^_^A
んでも、くどいようっすけど、それが、「まっとうな使い方」っす。
「2重ルーター」状態は、なにかの拍子に、顔を出して、「悪さ(-_-メ)」をするっすよー。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
ふぅ・・・どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23866273
スレ主 tantan3さん
2020/12/24 20:30(1年以上前)
羅城門の鬼さん  早速のRes有り難うございます。。
WEB(特にyoutubeのWI-FI設定レクチャービデオ)で「ONUのルーター機能は使用せずWI-FIルーターにさせる。
「ホームゲートウェイ」の場合は、ONUのルーター機能は使用しないとの記事等を見たことが有って設定しました。
decoをブリッジモードにする decoのアドレスは 192.168.1.xxxになるのですね。
なるほど! よく分かりました^^
色々と有難う御座いました・・ ^^Merry Christmas^^
書込番号:23867472
2020/12/24 21:34(1年以上前)
はい、decoをブリッジモードにすると、
PR-400MIと同じセグメントとなりますので、
decoのIPアドレスは192.168.1.xxとなります。
書込番号:23867566
スレ主 tantan3さん
PR-400MIの前面ランプ状態の画像
Excelさん 早速のRes有り難うございます。。
>をお願いするっす。
添付しました・・(ACTとUNIが点滅、アラームとPPPが消灯、それ以外が点灯です。)
192.168.1.3で接続して正常に表示できたのでONUのルーター機能を使っていると言うことですよね。
 ※ONUの設定で PPPoEブリッジモードにチェックを入れていますが、これは「ONUのルーターモードは使用しない」設定にしていると
思っていましたが違うのかな?
納得できました。
あと・・5Ghzで繋がったり2.4Ghzで繋がっりしますがこれは、最適な接続をdecoがしてくれているってことですか?
書込番号:23867569
Excelさん
2020/12/24 21:57(1年以上前)
うん、これはっすね、「どんな環境でも、必ずそーする」ってわけではなくって、こーする前提として、
・「ホームゲートウェイ」はあるんだけど、
・「ひかり電話」を使っていないんで、
・「v6なんちゃら接続」を、「自前の、v6なんちゃら対応ルーター」にまかせる。
とか、「ちょっと特殊な事情」があったりする場合っすね。
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最もオススメ」ではあるんっすね。
そーゆーことっす。
>※ONUの設定で PPPoEブリッジモードにチェックを入れていますが、これは「ONUのルーターモードは使用しない」設定にしていると思っていましたが違うのかな?
この設定は、関係ないっす。
初期状態で、「チェック」入っていたっすよね。
そのまんまでいいっす。
書込番号:23867615
Excelさん
2020/12/24 22:05(1年以上前)
「画像」では、「PR-400MIホームゲートウェイ」のPPPランプが消えてるんで、この状態で、
・「PR-400MI」に、「PC有線直結」で、インターネットできる。
ってことなんで、「PR-400MI」が、親ルーターになっていて、「v6なんちゃら接続」も、「PR-400MI」くんに、まかされているってことっすね。(^_^)v
んで、これに関してはっすね、「Deco」は、標準で、「バンドステアリング」って機能を持っているっす。
電波状況によって、「2.4GHz」「5GHz」を、「自動選択で切り替える」って機能っす。
ただ、「バンドステアリング機能」が、チョットした悪さをする場合があるっす。
なので、基本的な考え方としては、
・「バンドステアリング」が働かないよーに、
・電波環境をととのえる
ってのが、「正攻法」っすよ。
具体的には、
・切り替えが起きる場所の、「5GHz電波」が弱いってことなんで、
・そこと、べつの「Deco」との「中間的位置」に、もういっこ増やす。
ってことっす。
「バンドステアリング」が働いてる状態で、
「なーんにも、問題ないですよー(^▽^)/」
ってことであれば、そのまんまでもいいっすけど、「2.4GHz接続」になってしまったときには、
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
どうでしょうか。 And a very merry Christmas to you too!(^_-)-☆
書込番号:23867623
スレ主 tantan3さん
2020/12/24 23:53(1年以上前)
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
decoをブリッジモードに設定を変更しました。
回線速度もルーターモードと遜色ありませんでした。
書込番号:23867796
スレ主 tantan3さん
2020/12/25 00:03(1年以上前)
Excelさん  ありがとうございます。
>>いると思っていましたが違うのかな?
>この設定は、関係ないっす。
>そのまんまでいいっす。
この設定は触った記憶がなかったので??でした・・納得です
>なので、基本的な考え方としては、
>・電波環境をととのえる
正月休みを利用して設定環境を整えてみます・・・
重ねてありがとございます・・
書込番号:23867815
2020/12/25 09:34(1年以上前)
はい、ルータモードだとルーティングと言う余分な処理を行っていますので、
本来はブリッジモードが遅くなることはないです。
これでPR-400MIに繋いだ端末とDeco配下の端末との間も通信出来ますので、
ネットワークの使い勝手が良くなったと思います。
書込番号:23868186
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件
2021/02/05 13:55(1年以上前)
一応、ご参考まで。
NURO光のONUにゲーミングルーターを接続する方法 https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04
ただ、価格comの掲示板のテキストでやり取りを通して「こうやろう」とは思わないでくださいね。
そもそもが基礎知識がないと難しいのと、伝えるにしても、無料で、かつボランタリーに伝えられるものではないと思いますので。自力でできる方限定です。(もしくは大枚を叩いて、プロに頼める方)
知識ありきでなら、こういうことも可能ですし、メッシュルーターのスペックの高さを活かすことも可能です。
書込番号:23947791
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
