Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+809円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+809円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
返信20
wifiについて教えてください!
2021/01/29 22:01(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
クチコミ投稿数:51件
全くの初心者で良ければ教えてください。。
今現在ソネット光(ひかり電話有)のv6プラスに契約中です。今現在はソネット光の無料レンタルのwillルーターを使っています!
二階建てなのですが、寝室でゲームをする際に繋がりが弱くこちらのルーターを購入検討中です!
もし、こちらを購入した際は今あるソネットのレンタルのルーターをのけてdecoを1階に接続、2階に子機として接続するのが1番安定するのでしょうか??
ちなみに1階に光回線が繋がっています!
書込番号:23934857 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2021/01/29 22:08(1年以上前)
いいえ、違います。
まずインターネット回線を高速にするにはv6プラスでインターネット接続する必要があります。
しかし、Deco X20はv6プラスには対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
を参照してみて下さい。
なので、Deco X20を使って、v6プラスの高速性を享受するためには、
レンタルルータでv6プラス接続した上で、
Deco X20のメイン機をレンタルルータにブリッジモードで有線LAN接続すると良いです。
ブリッジモードにするのは二重ルータ状態を避けるためです。
Deco X20 をブリッジモードに設定する手順は以下参照。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:23934873
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 22:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ソネット光のv6プラスの名前があるので対応しているかと思っていました。。。
レンタルルーターに有線でメインdeco(ブリッジモード)
2階には子機のdeco(こちらもブリッジモード?)で接続すれば安定して速度も出ると言う事でお間違いないでしょうか??
書込番号:23934890 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/29 22:22(1年以上前)
必ず安定した速度が出ると保証することは、
無線LANですので、出来ません。
無線LANは設置環境次第ですので。
しかし、レンタルルータでv6プラス接続して、
メインのDecoをブリッジモードでレンタルルータに接続するのは
最も適切な構成だと思います。
書込番号:23934894
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 22:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません!もちろん無線lanですし、家の構造距離等でも変わってくるのでそうですよね!
勉強になりありがとうございます!
メッシュwill対応の物は基本的にレンタルルーターでv6を使いブリッジモードで使う使い方がメインなのでしょうか?
例えばメッシュwifi対応の物でv6利用出来るルーターはないって感じですかね?
書込番号:23934926 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/01/29 22:45(1年以上前)
まずはっすね、いま使っているこの「型番」はなにっすか?
そして、へんな誤解がおきないように、以下の情報があると、なお確実っすよ。
・「レンタルルーター」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「レンタルルーター」につながっている、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23934945
2021/01/29 22:49(1年以上前)
必ずしもそうとは限りません。
あります。
例えば、WG1200HP4やWRM-D2133HS/W1S。
v6プラス対応かどうかは以下参照。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:23934952
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 22:58(1年以上前)
>Excelさん
ルーターの型番 aterm wg1200HS3
RT-500KIです!
こちらは光電話契約の為についてますが、、ひかり電話ついてないので理想はもうすぐ楽天ひかりのキャンペーン対象になればのけたいと思っています!
モデムはGE-PONタイプDです!
書込番号:23934967 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほど!
そういったwillルーターを使い、子機を使えば2台で接続出来るようになるのですね!!
今 レンタルルーター、deco 2階 deco
この形が
ルーター、2階 子機 でも上手く対応が出来るのですね!
書込番号:23934973 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/29 23:06(1年以上前)
>RT-500KIです!
ひかり電話ランプが点灯し、PPPランプが消灯していますので、
RT-500KIがv6プラス接続している可能性が高いです。
WG1200HS3はActiveランプが橙点灯のようですので、ブリッジモードになっていますね。
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、試験10はOKとなりますか?
試験10がOKならば、RT-500KIがv6プラス接続しています。
なので、Deco X20のメイン機を直接ブリッジモードでRT-500KIに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:23934979
Excelさん
うん、ヤッパ「画像」は、わかりやすいっす。(^^)/
「WG1200HS3」の「ACTIVEランプ」オレンジっすね、「ブリッジモード」で動いているっすね。
回線側装置は、「RT-500KI」ホームゲートウェイで、「ひかり電話ランプ」点いてるんで、ひかり電話使っていると。
「RT-500KI」の「PPPランプ」消えているんで、「ブリッジモードWG1200HS3」で、インターネットできるってことは、
「RT-500KI」ホームゲートウェイで、「v6なんちゃら接続」ができていて、「親ルーター」として動いている。
ってあたりがみてとれるっすね。
んであればっすね、「v6なんちゃら接続」は、「RT-500KI」のところで解決しているんで、「WG1200HS3」は、とっぱらってしまって、
・「ほぼすべての無線親機」から、自由に選んで、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定でつなぐ。
ってすれば、使えるっすよー。(^^)v
モッチロン、「Deco」シリーズでもオッケーっす。
どうでしょうか。
書込番号:23934980
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
試験10はOKになります!
なるほどありがとうございます!
>Excelさん
了解しました!
書込番号:23934994 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/29 23:14(1年以上前)
・・・・んでも、今度は、「楽天ひかり」になるんっすよね。(;^_^A
となると、以下の動作保証されている「クロスパス」対応ルーターにしないとイケナイっすね。
「楽天ひかりのIPv6(クロスパス)対応ルーター」
https://network.mobile.rakuten.co.jp/hikari/about/ipv6/xpath/?l-id=rhk_ipv6_router-list
「WG1200HS3」は、「非対応」っすけど、「返却!」するんっすよね?
どのみち、「新しく買わないと」イケないんで、
・「WG1200HS4」あたりで、出費をおさえて、
・「WG1200HS4」は、「電波を止めて」「有線親ルーター」としてだけ使って、
・そこに、「Deco」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。
ってすれば、オッケーっすよ。
どうっすか。(^^♪
書込番号:23934996
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:21(1年以上前)
>Excelさん
一応キャンペーン対象になれば予定はその予定です!
今現在のは返却になると思います。。
って事はdecoを買っとけば、ソネットにしろ楽天ひかりにしても(HS4を買う)両方でブリッジモードにして使えるって事ですね!
もし、ソネット光のままひかり電話しただけを解約した場合はHS3をv6の受け入れ口にしないと行けないという事でお間違いないです??
書込番号:23935011 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/29 23:22(1年以上前)
じつはっすね、「楽天ひかり」は、「ホームゲートウェイでの、v6なんちゃら接続」はできないってなってるんで、
・どーしても、「v6なんちゃら接続」用として、「有線親ルーター」を、
・自前で付けないと、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T)
ってことになっているっす。
ただ、「PPPoE接続」はできるんで、
・「Deco」だけつないで、「PPPoE接続」してみる。
ってことはできるっすよ。
必ずしも、「PPPoE接続」が、遅くて使えないかどーかは、けっこー、「地域差」とか、「環境差」があるんで、スレ主さんとこで、実際につないでみないと、ワカンナイってところはあるっす。
実際に、「PPPoE接続」で使ってみて、
「どーにもガマンできないほど遅い(-_-メ)」
ってことならば、「WG1200HS4」を買う、って順番でもいいのかなぁと。
モッチロン、予算的問題がなければ、「ハナッからWG1200HS4買うー」ってことでもいいっすよ。
書込番号:23935013
2021/01/29 23:26(1年以上前)
>試験10はOKになります!
それならばWG1200HS3は不要です。
しかし楽天ひかりのクロスパスはRT-500KIでは対応していないです。
なのでクロスパス対応の無線LANルータまたはメッシュ機が必要となります。
WG1200HP4もWRM-D2133HS/W1Sもクロスパスに対応しています。
書込番号:23935018
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:27(1年以上前)
>Excelさん
なるほど!
v6なんちゃらを接続するには絶対自前での用意が必要なのですね。
ただ、以前楽天ひかりを使っていてPPPOEで繋いだ時遅すぎて我慢出来ず転用してしまったので、変更と同時にHS4は必要かなって思っております。。。
書込番号:23935019 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
楽天ひかりに乗り換えの際はどちらかを用意したいと思います!
書込番号:23935024 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/29 23:32(1年以上前)
うん、「WG1200HS3」は、
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社(So-net)」「v6プラス」
は対応っすね。
なので、「ルーターモード」に切り替えて使うってことになるっすよ。
だけんども、おそらくは、「プロバイダー」のほうに、
「いままでは、ホームゲートウェイで、v6なんちゃら接続してたんだけど」
「ひかり電話解約するんで、今度は、WG1200HS3でやりたいんですー」
って、「切り替え依頼」は必要かもしれないっすよ。
このあたりは、「この場」で聞くよりも、「プロバイダー」に、聞いてもらったほーが、「早くて」「確実」っす。
書込番号:23935027
クチコミ投稿数:51件
2021/01/29 23:37(1年以上前)
>Excelさん
了解しました!
解約の際は電話で直接確認をしてみたいと思います!
書込番号:23935032 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4220件Goodアンサー獲得:255件
2021/02/01 14:04(1年以上前)
>ノーーーーーグさん
こんなに高い機種でなくても大丈夫だと思いますけど
その辺は誰も突っ込まないんだな
書込番号:23940246
ナイスクチコミ25
返信26
一台で無線ルータとして使用できますか?
2021/01/19 08:49(1年以上前)
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
はじめまして、質問者は初心者です。
10年以上前に以前NEC製ルーターは自分で設定したことがあります。それ以来触ったことがりません。
この度ソフトバンク光を申し込んだのですがWi-Fiルータはご自身で準備した方がお得ですと言う言葉で自分で準備することになりました。
邪魔にならないデザインなので購入を希望しておりますが、この商品をWi-Fiルーターとして使用することはできるでしょうか?
単品購入予定です。
その際のWi-Fiルーターとしての設定は難しいのでしょうか?
お分かりになる方ご回答よろしくお願いします。
書込番号:23915227 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/19 09:16(1年以上前)
>Chloe_stさん
説明書をよく読めば、そんなに難しくは無いと思います
後こんなに高い機種で無く4千円前後の機種でも十分ですよ
書込番号:23915257
2021/01/19 09:24(1年以上前)
ソフトバンク光ならば、高速なIPv6ハイブリッドを利用するには、
光BBユニットをレンタルしてインターネット接続する必要があります。
ソフトバンクかY!Mobileのスマホを使っていれば、
光BBユニットのレンタル料を無料となります。
wi-fiマルチパックのオプションは不要ですが。
https://nn-com.co.jp/article/ipv6/
もしも速度に不満なら、光BBユニットをレンタルしてみて下さい。
単品購入予定です。
設定手順としては最初にメイン機をインターネット接続してから、
サテライト機をメイン機に接続設定しますので、
最初のメイン機のインターネット接続だけを行えば良いのではないでしょうか。
https://static.tp-link.com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf
のP3の(1)からP5の(8)までを行えば良いです。
但し光BBユニットをレンタルする場合は、
光BBユニットがルータとして機能しますので、
二重ルータ状態を避けるために本機は以下参照してブリッジモードに設定して下さい。
光BBユニットをレンタルしない場合は、
本機をルータとしてインターネット接続する必要がありますので、
のP4の(5)でPPPoEを選択して、プロバイダから連絡済みのユーザIDとパスワードを入力して下さい。
書込番号:23915268
Excelさん
2021/01/19 18:13(1年以上前)
まずはっすね、念のための確認なんっすけど、「光BBユニット」は、レンタルしているっすか?
「ソフトバンク光」なんであればっすね、「光BBユニット」はレンタルすべきだとは考えるっすよ。
「光BBユニット」あってこその「ソフトバンク光」なんっすね。
「光BBユニット」をレンタルすると、「混雑する夜間の速度低下」を避けることができる可能性があるっすよー。(^^♪
んで、「混雑する夜間の速度低下」に関してはっすね、「地域差」とか、ゴホンニン様とこの「環境による」ってことも、ケッコー大きかったりするんで、
・まずは、「光BBユニット」無しで、「PPPoE接続」でやってみる。
・夜になると、「モー、辛抱タマラン!(; ・`д・´)」、ってくらい遅くなる。
ってことを、「確認」してからでも、いいかもしれないっす。
んでも、月500円くらいかかるんで、ここに関しては、スレ主さんの考え方しだいっす。
みんながみんな、
・「月500円」を出してでも、速くしたぁ〜い。(*'▽')
ってわけでもないんでねー。
そして、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、月1500円( ゚Д゚)くらいかかるんで、
・「光BBユニット」はレンタルして、
・「WiFiオプション」は契約しないで、
・ジブンで購入した「無線親機」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないで使う。
っちゅーのんが、「よくある形」っすね。
ただ、スマホもソフトバンクだったりすると、「ソフトバンクのWiFiオプション」は、「おうち割り」「家族割」なーんかの「抱き合わせ契約」で、
・ほぼ0円!
になるみたいっすよ。
そーすると、「スマホ代のほうがトータルで安くなる」ってこともあるみたいっす。
「自前無線親機」もいらなくなるっす。
「光BBユニット」の電波の飛びは「イマイチ」ってことはあるんっすけど、それでまにあえば、「それだけ」でいーわけで、
「しかもWiFiオプション0円!」であれば、「使おうと使わざると」付けててもいいってことになるっす。
このあたりは、「ショップで相談」したほーがいいと思うっすよ。
優しく教えてくれるっす。(^^)/
書込番号:23916002
Excelさん
2021/01/19 18:22(1年以上前)
ってあたりをふまえてっすね、
>単品購入予定です。
できるっすよ。
ただ、「たんなる無線親機」として使うには、チョットお高くて、ムダが多いっす。(;^_^A
せっかくの、「メッシュ機」としての能力を、「使っていなーい」ってことになるっすよ。
「Deco」シリーズはっすね、「スマホで設定が、とーってもカンタン!(^^)/」ってことを、みなさんおっしゃってるんで、大丈夫だと思うっすよ。
ってあたりをふまえてってことであれば、「DecoX20のデザインに魅力を感じマッス(^^)v」ってことも、
・「リッパナ選択理由」
なんで、それはそれで、オッケーではないでしょかー。
「見た目重!(^^)!!」・・・ケッコーでございます。
どうでしょうか。
書込番号:23916011
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 18:40(1年以上前)
皆さま返信ありがとうございます。
bb ユニットは無線ルーターとして使用できるんでしょうか?
初心者すぎる質問ですみません。
申込先からはbb ユニット送りますが不要なら返送くださいと言われております。
スピードが速くなるならレンタル検討しようと思います。
書込番号:23916033 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 19:20(1年以上前)
できるっすよ。(^^)v
スマホは、「ソフトバンク」ですか?
んであれば、「WiFiマルチパック」ってオプションが、「抱き合わせ契約」で、「ほぼ0円」になるんでないでしょうかねー。
書込番号:23916099
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 19:59(1年以上前)
無線ルーターになるんですね!
残念ながらソフトバンクユーザーではないですが無線ルーターになるならこれ一台で解決しそうです。
書込番号:23916182 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 20:10(1年以上前)
んでも、「ソフトバンクおうち割り」とかしないと、「光BBユニット」と合わせて、月1500円かかるっすよ。(;^_^A
「BBモバイルポイント」が無料で使えるってオマケはあるっすけど、「自前親機」買ったほーが良くないっすか。
書込番号:23916207
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 20:18(1年以上前)
1500円もかかるんですか・・・高いですね。
スピード落ちるけど自前の方が安くなりますね、、、
まずは自前で我慢できなくなったらレンタル検討します・・・
書込番号:23916224 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 20:24(1年以上前)
えっとっすね、いろいろと、「勘違い」があるような気が・・。(;^_^A
・「光BBユニット」はレンタルして、
ってすれば、「速度は落ちない」っすよー。
「光BBユニット」のレンタルだけなら、「月500円」っすよー。
「遅くってもいいから、月500円を節約したい」
ってことならば、「光BBユニット」のレンタルもなしにして、「PPPoE接続」だけにするってことっすよー。
んで、「PPPoE接続」でやってみて、「やっぱり遅くってダメー、ガマンできなーい」ってことならば、
「あとから、月500円で光BBユニットレンタルする」ってことっすよー。
書込番号:23916232
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 21:01(1年以上前)
なるほど。
変な回答してましたね。
よくわかりました光bb ユニットはレンタルして無線ルーターは自前で準備すればスピードは落ちず500円で済むということでしょうか???
初心者すぎて設定心配ですが頑張ってみます。。。
書込番号:23916314 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 21:10(1年以上前)
うんうん、そーゆーことっす。
「自前親機」を「ブリッジモード」接続だと、さほどの設定はいらないんで、大丈夫だと思うっすよ。(^^)v
んで、なににするっすか。(・・?
ヤッパシ、「DecoX20」を、「いっこだけ使う」って行くっすか。
あとは、「ゴホンニン様」しだいっす。
書込番号:23916336
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 21:17(1年以上前)
機種はオーバースペックぽいのでもう少し安いのを探してみます。
でも家具に馴染むデザイン好きなので1個買いもまだ検討中です・・・
書込番号:23916354 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 21:26(1年以上前)
「ちっちゃくて」「かっこよくって」「シンプルで」・・・そして「白くって」っての、最近、無いんっすよねぇ。
「黒くって」もいいんであれば、「まぁまぁジュウブンな能力」の範囲内で、お手軽なのは、
・NEC WG1200CR
なんてものもあるっす。
・・・カッコヨクナイカ。(*´з`)
書込番号:23916375
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/19 21:39(1年以上前)
ネットで早速検索しました。
小さそうですね。
お値段も4000円行かないのがとてもお手軽で良いですね!
ちなみにソフトバンク光だとWi-Fi6ってやっぱり必要ないんでしょうか?
将来的にも使えるようにWi-Fi6のあるルーターばかり見てました。
書込番号:23916405 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/19 21:45(1年以上前)
まぁ、「将来的には」ってことであれば、「WiFi6」対応にしておくってのも、アリでございますね。
ただ、いまんところは、「インターネット的使い方」だけだと、その効果は「なかなか見えにくい」ってことはあるっす。
なので、「ゼッタイの選択条件!」には、ならないんでないのかしら。
んでも、
「新ったらしい、WiFi6ちゅーもんを使ってみたくってさぁ、最新iPhone持ってるしー(^^)/」
ちゅーのも、また、「リッパな理由」だと思いますよ。
「新しいモン」は、ワクワクするっすもんねー。
書込番号:23916421
Excelさん
2021/01/19 22:31(1年以上前)
ちょっと上の機種で、
・NEC WG1200HS4
なんて機種もあります・・・まだちっちゃいんですけど、だんだんカッコよくなくなるっすね。(;^_^A
書込番号:23916510
クチコミ投稿数:16066件Goodアンサー獲得:1051件 よこchin
2021/01/19 22:40(1年以上前)
>Chloe_stさん
Excelさんが、真っ先に勧めてくれている
WG1200CRって現状必要充分でトラブルも少なくムダが無いんですよ意味無くお勧めしてしてくれてる訳じゃ有りません。
https://s.kakaku.com/item/K0001030334/
まあ、規格は進歩して行くので2〜3年経過して手持ち機器に対して不満が出て来てから、またその頃には安いWiFi6のアクセスポイントに交換してはどうですか、
書込番号:23916528 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/19 22:52(1年以上前)
その通りです。
インターネットの速度が遅くて、改善したい場合は検討下さい。
WG1200HS4かWSR-1166DHPL2あたりが、
コストパーフォーマンスが良く、充分な性能を出せます。
まぁこれからはWi-Fi6の子機が増えて来るでしょうから、
現在はWi-Fi6対応の子機がなくても、
そろそろWi-Fi6対応の親機の値段が下がって来たので、
将来の投資として買っても良いかも。
Wi-Fi6だとWSR-1800AX4あたりがコストパーフォーマンスが良いです。
書込番号:23916561
スレ主 Chloe_stさん
クチコミ投稿数:12件
2021/01/20 05:54(1年以上前)
皆さまコメントありがとうございます。
安さと現状Wi-Fi6あまり必要なさそうなのでおすすめ頂いたNEC PA-WG1200CRを購入しようと思います!
Wi-Fi6は必要になった時にまた検討することにしました。確かに急がずとも将来的に必要になったら価格下がる可能性ありますよね・・・。
色々アドバイスありがとうございました。
スッキリ解決できました。
書込番号:23916865 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に6件の返信があります。
ナイスクチコミ17
返信91
クチコミ投稿数:145件
3年くらい使っていたWi-Fiのルーター?が故障したようで
たぶんこれを使ってた→BUFFALO WiFi 無線LAN ルーター WXR-2533DHP2 11ac ac2600 1733+800Mbps デュアルバンド 日本メーカー 4LDK 3階建向け
私も主人のスマホもWi-Fiが繋がらなくなり、子どもたちにテレビでYouTubeを見せていたのも見れなくなり
寝室のテレビもYouTubeがみれなくなり
ルーターの電源を入れ直しても戻らないので寿命かなと新たな購入を検討しています。
私も主人もパソコンなどてんで知識がなくて、ビデオカメラのデータの取込みや年賀状印刷などいつも私がネットで調べてはあれこれ苦戦しながら対処するという感じです。
なのでもう対処法を調べてあれこれしてみて、という時間が惜しいので調べるなら新しいものを買って設置方法を調べたほうが有意義に思えています。
ちなみに3年間使ってきて、不具合は一度もなかったかなと思います。
ただ、購入するにあたって
我が家が鉄筋コンクリートと木造が混ざった3階建てで
今までのルーターは3階の比較的端の窓際にしか置けず
Wi-Fiが使えたのは3階のみ、ルーターから一番離れた同じ階の寝室には届かないという状況でした。
できたら、2階には親が住んでいるので1階の仕事場までは無理でも、せめて2階、そして同じフロアにある寝室までは届いてほしいなという。。。
できたら費用は高すぎずややこしくないものがうれしいんですけど。
どれが欲しいものにあてはまるかの判断がしきれなくて困ってます。
こちらの商品に質問をつけたのは、アマゾンで検索したときに技適マークがないらしい海外製品ではないかというクチコミのついた同じメーカーの2018年の製品で
始めは3階だけで使うためにそれを購入しようかと思ったのですが
苦手なのに日本語の取説がないとか不安だし、どうせなら2階にもWi-Fi届くものを買おうかなと。
故障したものが2階にも届くつもりで買ったのに実際は届かなかったので、今度こそはと思って。。。
私達夫婦はiPhoneX、義両親はAndroidです。
わがままな質問なのですが何か、これ、という商品のアドバイスいただけたらとてもうれしいです。
長々とすみません。よろしくお願いいたします。
子供が小さく手がかかるためあまり返信はできないかもしれないですがどうぞよろしくお願いいたします
(>_<。)
書込番号:23735394 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/10/19 09:37(1年以上前)
3階建てなら、通常の親機+中継器よりもメッシュの方が良いのでしょうね。
中継器にあたるサテライトを追加するのも比較的簡単ですし、
拡張はしやすいです。
Deco X20は最新の11axに対応していますが、
まだ11axに対応している子機は多くはないです。
なので、費用を抑えたいのなら、11ac対応のメッシュである
Deco M4の方が良いのではないでしょうか。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-m4/
書込番号:23735408
Excelさん
2020/10/19 10:19(1年以上前)
まずっすね、へんな勘違いがおきないように、念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
情報によっては、「機種の選択」が変わってくるからでっす。
・どこかのお部屋に、有線LAN接続ができる「LANのクチ」が付いていたりはしませんか?
・「WXR-2533DHP2」の「INTERNET端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
情報がくると、機種選択が変わる可能性はあるっすけど、いまんところは、
・「DecoX20」 WiFi6対応
の選択ってことでいいとは思うっすよ。(^^)/
んでも、「費用は高すぎず」ってことであれば、
・「DecoM4」 WiFi6は未対応
も、いい選択だと思うっすよ。
「WiFi6」対応に関しては、「ゼッタイにないとダメ!」ってことではないんで、「おてがるなほうが・・(^-^)」ってことであれば、「DecoM4」でもいんでないかしら。
お値段、倍違うっすからねぇ。(;^_^A
おそらく、実際の速度的にも、「ほとんどカワンナイ」と思うっすよ。
書込番号:23735469
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 10:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
あ、まさにこれです。アマゾンで検討していた物。
アマゾンのは並行輸入?みたいなものだから少し安くて日本語の取説がないのでしょうね?
ちなみに、環境によって様々なのでしょうけれど
こちらで寝室と2階でもWi-Fiが使えるようにはなるでしょうか。
もしよろしければメッシュって何なのか教えていただけたらうれしいです。
自分でも調べようと思っていたのですが雑用が山積みで。。。
(_ _lll)
書込番号:23735471 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 10:31(1年以上前)
あと、「インターネット回線」自体の不具合の可能性はないっすか?
「有線LAN接続」できる、ノートPCとかはあるっすか?
あれば、
・「WXR-2533DHP2」に、「有線直結」してインターネットできるかどうか?
・「回線側装置」に、「有線直結」してインターネットできるかどうか?
ってことは、調べておかないと、「余計な時間と、余計な買い物」になってしまうかもしれないっすよー。('ω')ノ
書込番号:23735483
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:50件
2020/10/19 10:33(1年以上前)
そもそもこの機種自体Decoシリーズは、取説のような解説書は付いて無いに等しいです(汗
スマホ等があれば、まず解説書にある2次元コードを読み取り、アプリをインストールします。
それからアプリを起動し指示に従って機器の状態を確認しながら進めていくと、使用者は難しいこと考えずに設定完了し使えるようになっています。
無線機器の接続数も、そこそこ多いようなので、最新機種や上位機種にお金をかけられるのであれば高い投資ではないと思いますよ。
難しいこと考えるのが嫌な人ほど、導入と維持が簡単なメッシュのシステムはおススメです。
書込番号:23735487
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 10:46(1年以上前)
>Excelさん
2つめのレスへのお返事だけですみません。
ちょっと、使ってる回線の種類?とかあれこれ書類を引っぱりださないとわからないので、ちょっと、( ´&#12609;` ;)すぐにはお返事のしようがなくて。
インターネット回線の不具合?についてですが
確かにそもそものところかもです。
ノートパソコンはないんですけど、ルーターはデスクトップパソコンの後ろにホコリを被って設置してあります( &#714;&#7509;&#715; ;)ちなみにパソコンは買い替えができてなくて、サポート終了してしまったやつです(&#8250;´ω`&#8249; )
が、、、、
今すぐには雑用を先にやってしまわないと余裕がなくてできないのと
線を繋ぎ変えたりした後の対処などがスルッとわからないのですが、ルーターのボタンとかスイッチを変えたりする必要はない操作ですか?
LANケーブル?をパソコンから直接ルーターに差し込んで、ネットがつながるかどうか?繋がればいいけど、繋がらなかったらネット回線の問題ということですよね?
それをしたあとは線を抜いて元に差し直すだけで大丈夫ですか?(>_<)
書込番号:23735500 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 11:01(1年以上前)
ないっす。
PC繋いでから、「PC再起動」すればいいだけっす。
「ゼッタイそうなのか」ってことではないんっすけど、まぁ、「確認」はしておいたほうが、なにかといいっす。
「機種選択」にも、関係してくるっすよ。
そーっす。
もとに戻して、「PC再起動」するだけっす。
書込番号:23735529
Excelさん
んで、
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
これらの情報を知りたいのはっすね、情報によっては、「IPv4 over IPv6」接続ってもんになっているかもしれないからでっす。(^-^)
「混雑する夜間に、インターネット速度が落ちるのを、抑えることができる可能性がある」
からなんっすね。
「WXR-2533DHP2」が、「もーダメになっている」んであれば、「IPv4 over IPv6」対応親機にしないと、
・「夜になると、インターネットが遅くなる」
ってことになってしまうからっす。
書込番号:23735531
Excelさん
2020/10/19 11:07(1年以上前)
あと・・、
「WXR-2533DHP2」は、じつは故障でなくって、ホントーにダメなのかってことに関しては、
・「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化」
ってすると、「復活!(^_^)v」するかもしれないってことはあるっすよ。
ただ、「リセットボタン初期化」すると、
・「買ったときの状態」
に戻るんで、買ったときに設定したことを、スレ主さんが「もっかいできるかどうか」って心配があるっす。(;^_^A
「設定」ができるんであれば、ゼヒとも、「リセットボタン初期化」は、ためしてみたいところっす。
「WXR-2533DHP2」が正常なんであれば、「中継機」を追加するだけでオッケーって場合もあるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23735538
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 11:35(1年以上前)
>Excelさん
助かります!ありがとうございます。
こちらの都合でとりいそぎこのことだけの確認なんですが
Wi-Fi環境を早く取り戻したいというのに尽きて(笑)
線を差すだけなら時間ある!と思ってやろうとしたのですが
これって、電源のオンオフってどのタイミングかって正しくしないとおかしなことになりますよね?
パソコンもルーターも電源が入っているんですけど そこでそのまま線の抜き差しはだめですよね?
再起動するっておっしゃってたので。
私の雑な感覚で行くとルーターのLANケーブルを両方onのまま引っこ抜いて、パソコンに差して、パソコン再起動するところなのですが
そんなんでいいのか。
また、元に戻すときも、即引っこ抜いて戻してからパソコン再起動でいいのか。
初歩的な確認ですみません(T_T)
書込番号:23735564 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 11:47(1年以上前)
いまは、PCは、「WXR-2533DHP2」に有線接続してるってことっすよね?
それを、「回線側装置」につないでみるってことっすよね?
それでいいっすよ。
それでいいっすよ。
んで、「書き込みだけ」では伝わらないことも、「画像」だと、イッパツってことがあるんで、ゼヒとも「画像」はお願いしたいところっす。
書込番号:23735581
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 13:04(1年以上前)
パソコン
ルーター側面
ルーター側面
ルーター。電源ランプしか着いてないみたいです
>Excelさん
あれ?投稿したつもりのものがされてなかった(>_<)
何書いたか忘れちゃった。。。
えっと、ネット回線のケーブルは壁のポート?から、ルーターにつながっていて
パソコンは無線でネットを使ってるんだと思います。
あと、写真です。
ルーター側面のインターネットのケーブルのところの緑ランプは時々点滅しています。
書込番号:23735702 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 13:26(1年以上前)
あれ?
つーことはっすよ、「自前の回線」でなくって、「マンションネット」みたいなもんだったりするっすか?
だとすれば、あと試してみることは、「リセットボタン初期化」しかないんでないのかしら。
「画像」では、切り替えスイッチが、「MANUAL」「AP」になってるんで、
・このまま、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」してみる。
ってやってみてもいーんでないかしら。
それでも「WIRELESSランプ」つかないってことならば、「故障(T_T)」っす。
書込番号:23735728
Excelさん
2020/10/19 13:29(1年以上前)
リセットボタンは、後ろ側右下の「穴の中」でっす。
「爪楊枝」で、「プチッと感」したら、押しっぱなしにするっす。
書込番号:23735731
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 13:59(1年以上前)
>Excelさん
初期化すると、また1から手順を踏むんですよね?
それをやれる自信がなくて、子供たちが帰ってきたら触られまくるし邪魔するしでそれどころじゃなくなってしまうので
手順書見ながらとろとろやる余裕がなかなか取れないんです〜(T_T)
自宅のことなのに把握できてなくて丸投げな相談の仕方でほんとにすみません(>_<)
3年前に全面リフォームしたんですけど、インターネットにつなぐLANポート?が壁にコンセントとかと一緒にあって、そこからルーターに線をたぶんつないでます。
で、モデム?は、確か、どうなってるのか詳しくわからないんですけど
うち、イオ光なんですけど、そこの会社の人がお風呂の天井裏に設置?してくれた気がします。
天井裏は見たことはないんですけど。
とりあえず、ルーターのLANケーブルをパソコンに繋いでみたら
ネットには繋がらなくて、DNSサーバーは応答していません、とメッセージが出ます。
というか、そもそもやれることは初期化だけ、とおっしゃってるのを見ると
壁からのケーブルをパソコンにつなぐというのは確認するためのやり方としては違うということでしょうか。
それとも、やっぱり、ネット回線の問題ってことになりますか? それならプロバイダ?イオ光に問い合わせてみたらなんとかなりますか?( ;∀;)
書込番号:23735767 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 14:09(1年以上前)
いーえ、そーではないっすよ。
スイッチが「AP」になってるんで、いわゆる「ブリッジモード」になっているっす。
なので、なにか設定することは、「一切ない!」っすよ。(^^)/
スレ主さんが、「なにか特別な設定」を、ジブンでやっているってことならな別っすけど、そーいったことはないっすよね?
んであれば、「いま、つながんない」んっすから、それ以上悪くなることはないんで、「リセットボタン初期化」しても、いーんでないでしょかー。
書込番号:23735776
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 14:14(1年以上前)
>Excelさん
あわわ、わからない…
ルーターのモードとかさっぱりです( ;∀;)
言われたままやるか何もしないかしかできない私ですー。
でも設定とか必要ないなら特別な何かはしてないと思うので、やってみようかなっ(゚▽゚*)
さっき差し替えたネットのケーブルを元に戻してー
初期化してみます☆
書込番号:23735787 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:145件
2020/10/19 14:22(1年以上前)
>Excelさん
あ、色薄くてわからなかったけど、初期化してみてわかりました。
電源とワイヤレスのランプははじめからついてたみたいです(´>∀<`)ゝ
電源ランプより少し色薄いけど、ワイヤレスのランプもうっすらついてます。
これってどういうことでしょうかー( ;∀;)
ネット回線の問題でしょうか。
モデム?が故障してるのかな。。。
書込番号:23735798 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/10/19 14:25(1年以上前)
えっとっすね・・、
「eo光」であろうことが、やっと出てきたっすけど、「情報の小出し」は、
「解決を遅らせる」
「勘違いが起こって、ムダなものを買ってしまう」
なんかで、なーんもいいことはないっすよー。(; ・`д・´)
んで、「eo光」ってことなんで、「天井裏」にある「eo光ルーター」が、「親ルーター」として動いていると思うっす。
なので、「eo光ルーター」につなぐ、「無線親機」ってことならば、「IPv4 over IPv6」対応は不要なんで、
・TP-Link DecoX20
・TP-Link DecoM4
どっちでもオッケーっすよ。
「予算の都合で」「DecoM4」ってことでもいいと考えるっす。
おそらくは、目に見えるよーな違いはないっす。(^-^)0
書込番号:23735801
Excelさん
2020/10/19 14:26(1年以上前)
ただっすね、いまんところは、「スレ主さんからのオハナシ」だけで、判断しているんで、「なにかの勘違い」が起きる可能性が否定できないっす。(;^_^A
なので、最低限、シッカリ確認するためにはっすね、
・いま、「WXR-2533DHP2」が繋がっている「カベのLANのクチ」に、「有線PCを直結する」
・PC再起動して、「PCのIPアドレス」がいくつになっているかを確認する。
・続いて、「ヤフー」「価格コム」のホームページが、キチンと表示できるかを確認する。
これだけでも、確認してみることはできないっすか。(・・?
書込番号:23735802
この後に71件の返信があります。
decoのポート開放設定について
2021/01/10 20:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
バッファローの無線LANからdeco x20に交換したところNAS HDDにアクセスできなくなりました。
旧環境(---有線LAN)
モデム---BUFFALOルータ---HUB---NAS HDD(BUFFALO)
JCOM   WSR-2533DHP        LS210D
       (192.168.11.1)        (192.168.11.10(IP固定))
       (ルータモード)
BUFFALOルータでNASのポートを開放(9000番)
PC,android共に自宅ネットワーク内及び外出先で「webaccess a」でアクセス可能
新環境ではBUFFALOルータをdeco x20に交換
接続設定後、deco x20のIPアドレスが192.168.68.1になったため、NASのアドレスをPCにてNASNavigatorを使用し192.168.68.60に設定(固定)。
decoのアプリで「詳細」ー「アドレス予約」でNASのIPアドレスを192.168.68.60で固定。
       〃       「ポート転送」でNASのポートを開放(外部ポート9000,内部IP192.168.68.60,内部ポート9000,プロトコルTCP)
IPv4(動的IP)、IPTV/VLAN(無効)、MACクローン(無効)、SIP ALG(有効)、高速ローミング(無効)、動作モード(ルーター)
上記の設定でPCのNASNavigatorからのアクセスは問題なく可能。
androidから「webaccess a」アプリを使用して接続しようとするとエラーとなる。自宅及び外出先から共にアクセス不可。
ポート開放の設定及びアドレス固定は問題ないと思うのですが「webaccess a」からのアクセスができません。
解決方法がわかる方がいましたら教えて下さい。
書込番号:23899906
2021/01/10 20:40(1年以上前)
PCでは外出先からもアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:23899942
クチコミ投稿数:7件
2021/01/10 20:52(1年以上前)
羅城門の鬼さん、返信ありがとうございます。
外部からのPC接続をやってみたらNASにはアクセスできませんでした。
書込番号:23899974
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/01/10 21:34(1年以上前)
LS210Dの細かい事は知りませんが、uPnPを使用して外部からのアクセスを実現していたのではないでしょうか。
最近のバッファロー製のルーターはuPnPに全て対応しているようですが、X20にそのuPnPがなければ手動で設定する必要があります。
バッファローのページですが手順の参考になるかと。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12628.html
書込番号:23900069
2021/01/10 21:43(1年以上前)
けれどLAN側からはPCにてアクセス出来るのですね。
ちゃんとポート開放出来ているのかどうかPCで以下で確認してみてはどうですか。
https://www.cman.jp/network/support/port.html
https://www.akakagemaru.info/port/tcpport.php
書込番号:23900091
2021/01/10 21:44(1年以上前)
Androidでのwebaccess aに関しては、
LAN側からだと以下のどのステップまではうまく行くのでしょうか?
https://www.buffalo.jp/s3/guide/webaccess/a/ja/pc_index.html#chapter2
書込番号:23900095
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2021/01/11 06:35(1年以上前)
『androidから「webaccess a」アプリを使用して接続しようとするとエラーとなる。自宅及び外出先から共にアクセス不可。』
LANに接続したネットワーク機器からWebブラウザを使って、以下のアドレスにアクセスして、Web Accessの画面を開くことは可能でしょうか?
http://192.168.68.60:9000/
Web Accessの画面にアクセスできない場合、Web Access用のhttpサーバが正常に動作していませんので、インターネット側からアクセスもできません。
Web Accessの画面にアクセスできる場合、外部のネットワーク機器からWebブラウザを使って、以下のURLにアクセスしてWeb Accessの画面を開くことは可能でしょうか?
http://[deco x20のWAN側IPアドレス]:9000/
書込番号:23900578
クチコミ投稿数:7件
2021/01/11 10:19(1年以上前)
>脱落王さん
BUFFALOルータ使用時からuPnPは無効にしていたため、9000番のポートを開放していました。NASのポートの設定を確認しましたが以前と同じでした。
書込番号:23900835
クチコミ投稿数:7件
2021/01/11 10:29(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ポート開放については返信していただいたサイトから確認し開放されていることを確認しました。
以前まで使用したためNASは表示されており2番までは大丈夫ですが、3番でNASを選択すると「ログインできませんでした」「対象バッファローNASが見つかりません」と表示されます
書込番号:23900855
クチコミ投稿数:7件
2021/01/11 10:54(1年以上前)
>LsLoverさん
昨日までは上記アドレスでログインできていましたが、NASの設定をいじっていたら今日はログインできなくなりました。
このアドレスでもログインできませんでした。>LsLoverさん
書込番号:23900899
クチコミ投稿数:7件
2021/01/11 11:07(1年以上前)
とりあえず解決しました。
LinkstationのIPアドレスを変更するとDNSサーバアドレスが初期化される仕様みたいで、DNSアドレスが空欄になってました。
さらに色々いじっていたら「BuffaloNAS.com登録機能」が無効になっていました。
これを有効にして「BuffaloNAS.comキー」を以前使用していたものから変更。
androidから「smartphone navigator」を使用し検索したら「webaccess a」に新しくNASが表示されログインできました。
PC、android共に自宅及び外出先で接続されるか確認し全てログインできました。
結果としてはNAS側の設定が変更されたため接続できなかったようです。
>羅城門の鬼さん
>脱落王さん
>LsLoverさん
お騒がせしましたがなんとか解決できました。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23900922
ipv6 で接続出来ている?
2021/01/08 22:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
先日X20を導入しました。接続は以下の通り。
回線 docomo光 biglobe ipv6オプション申込済
機器 PR-500MI -有線- X20親機(ルーターモード) -有線- X20子機
この状態でipv6の接続確認をしたところ画像の通りの結果でしたが、これでipv6接続出来ているということでしょうか?
過去の書き込みを見ていると、ブリッジ接続をするとか色々書かれていたので、この接続で合っているのかな?と疑問に思い質問させて頂きました。
書込番号:23896126
2021/01/08 22:27(1年以上前)
IPv6オプションで接続できているようですね。
試験10はOKですよね。
X20はIPv6オプションに対応していませんので、
PR-500MIでIPv6オプション接続しているはずです。
つまりPR-500MIがルータとして機能しています。
なので、X20はルータモードにする必要はなく、
二重ルータ状態を避けるためにブリッジモードに設定した方が無難です。
二重ルータ状態だと異なったセグメントにいる端末同士で通信できませんので。
たとえばPR-500MIに繋がったPCからX20に繋がったプリンタに印刷出力は出来ません。
書込番号:23896152
クチコミ投稿数:19件
2021/01/08 22:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速の返信ありがとうございます。
ipv6接続出来ているとのことで安心しました。
現状ルーターモードで問題が出ていないのは、どの端末もX20からの無線接続だからですかね。
PR-500MIに無線機能が無い&有線で直接機器接続する予定も無いですが、念のためブリッジモードに変更しておきます。
書込番号:23896196 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
「BIGLOBEの、公式ホームページ」では、「IPv6オプションの確認方法」は、以下のよーになっているっすよ。(^^)/
「結果画像」を、上げてみるっす。
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
んで、なんにせよ、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定したほーがいいっすよ。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
書込番号:23896197
クチコミ投稿数:19件
2021/01/08 22:54(1年以上前)
>Excelさん
BIGLOBEのサイトで確認しても、画像の通り問題ないようでした!
ブリッジモードへの変更も了解しました。
書込番号:23896210 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/08 22:55(1年以上前)
あと二重ルータ状態だとゲームをするのに弊害が出ることもありえます。
まぁ、PR-500MIに機器を繋がなくても、
ゲームをしなくても、ブリッジモードにしておいた方が無難です。
書込番号:23896213
Excelさん
2021/01/08 22:58(1年以上前)
「2重ルーター」状態であったとしても、「なーんも問題なく動く」っすよ。(^^)v
ただ、「2重ルーター状態」であることを、「ウッカリ忘れてしまう」と、
・何かの拍子に、それが顔を出して、悪さをする。
ってことっす。
書込番号:23896218
Excelさん
2021/01/08 23:00(1年以上前)
うん、いいあんばいでないっすかね。(^^)/
>ブリッジモードへの変更も了解しました。
了解でっす。
書込番号:23896224
クチコミ投稿数:19件
2021/01/08 23:11(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
先ほどブリッジモードに変更し、特に問題なく繋がりました。
付属アプリのスピードテストも上下500Mオーバーと十分過ぎるスピードが出ています。
電波状況も、木造3階建ての一軒家ですが隅々まで行きわたるようになりましたので満足です。
書込番号:23896245
ナイスクチコミ10
返信18
auひかりでのdeco x20の動作不良について
2020/12/15 11:16(1年以上前)
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
表題のとおりauひかりでdeco x20を使っていましたが使えなくなってしまいました。
使えていた期間は12/7のauひかり開通から12/13夜までです。
セットアップはスマホからアプリを使ってしました。
初めからセットアップが出来ないということもなく何日か使えていた上での不具合ですので不思議です。
もしも同じような症状で解決できた方がおりましたら是非教えていただけませんでしょうか。
契約状況
auひかりBIGLOBE
2020/12開通
ONU・NEC製ホームゲートウェイ Aterm BL1000HW(auひかりレンタル品)・deco x20の3点の接続
2台目のdecoは持っていますが、現時点では接続していません。
不具合が起きる前までに使えていたdecoの設定等
ルーターモード
IPV6
接続していたもの
iPhone xr2台
スマート電球
scan snap
@夜にWi-Fiが使えない状態が発生
赤ランプ
decoの電源抜き差しで改善@ルーターモード
A翌朝同じ状態になる
電源の抜き差しで一時的に改善する。
decoのファームウェアが最新であることをアプリから確認。
使用不能になったのでルーターモードからブリッジモードに変更
赤ランプ
また1時間ほどで使用不能に
BauひかりのホームゲートウェイをスキップしdecoとONUを直接繋いでみる
使えない
CONUとゲートウェイとdecoの3点の電源の抜き差しで再起動を試みる
緑ランプは点灯するも使用不能状態
(auひかりレンタル品であるNEC製の無線LANルーターのSSIDにつなぐとWi-Fiが使えるためdecox20の不調ではないかと推定)
Dリセットボタンを押して使えるようになるも翌朝使用不能に。
緑ランプ点灯
(Cと同じ状態)
リセットボタンなどで一応は復旧しますが、日に1、2度使えない状態になってしまうため非常に不便を感じています。
書込番号:23850168 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/15 12:58(1年以上前)
「メッシュ機」だけんども、「いまんところはいっこしか使っていない」ってことっすよね。(・・?
んであれば、「もういっこと交換」して、「リセットボタン初期化」から再設定してみると、どうなるっすか?
>使えない
うん、これはそもそも、「機能しない接続方法」ってことになるっす。
これは、「BL1000HW」の無線は、「テストのために」「この時だけオンにした」ってことっすよね?
日常的には、「BL1000HW」の無線は、「設定で止めてある」んっすよね?
この状態の時に、「BL1000HW」に、「無線ではなく」、「PC有線直結」してPC再起動して、「価格コム」のホームページは正常に表示できますか?
まずはこんなところで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23850330
2020/12/15 22:24(1年以上前)
まず、
使えない
auひかりでは必ずHGWが必要ですので、
HGWを使わずにインターネットにアクセスすることは出来ません。
それとHGWがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるために、Decoはルータモードでなく、
ブリッジモードにするのが、最も適切な状態です。
>@夜にWi-Fiが使えない状態が発生
「使えない状態」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
「使えない状態」であっても、Tether等でDecoの状態を確認することは可能なのでしょうか?
また高速ローミングを無効にしても改善しませんか?
書込番号:23851229
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:16(1年以上前)
>Excelさん
ご返信ありがとうございました。
HGWのWi-Fiが切れていなかったのクイック設定から改めて切りました。2個目のdecoで改めてブリッジモードで初期設定してみました。
今のところ普通に動いてます!
ありがとうございました
書込番号:23851838 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
HGWのWi-Fiを切って再設定してみました。
高速ローミングはオフになっていました。
使えない状態というのはスマホなどでdecoのSSIDを見失う(一覧に表示されない)状態でした。
decoとWi-Fiで繋がっているけれど遅くて使えない状態ではなかったです。
書込番号:23851844 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:26(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスいただいたHGWとpcの有線接続はpcに有線LANポートがなく出来ませんでした。
書込番号:23851857 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:630件Goodアンサー獲得:76件
2020/12/16 12:59(1年以上前)
スレ主さん
使用しているPC次第ですが、USB接続するLANアダプターがあります。
たとえば、以下みたいな製品。
https://www.buffalo.jp/product/child_category/lan-adapter.html
書込番号:23852078
Excelさん
2020/12/16 13:20(1年以上前)
うん、「確認のための一つの手段」ってだけなんで、まずはダイジョウブっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるんで、設定で止めてしまったほうがいいっす。
>今のところ普通に動いてます!
様子見ってとこっすかねー。('ω')
かたっぽ、具合悪いんでしょうかねぇ・・・。
2個は、「どっちもおんなじモン」なんで、「どっちを親側にしてもいい」っす。
おかしかった方を、「子側」として使ってみるとダイジョウブってことならば、
・「親側」として動く部分が、具合悪い
ってことなのかしらねぇ・・・。(・・?
「新品購入」であれば、メーカーサポートに連絡すると、「何か対応してくれる」んでないかしら。
早いうちがいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23852105
2020/12/16 22:23(1年以上前)
>今のところ普通に動いてます!
取り敢えずはまともに動くなったようで、良かったですね。
そういう時は他の子機でも同じ症状となるのかどうかで、
親機側の要因なのか、子機側の要因なのかを切り分けた方が良いです。
書込番号:23853012
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 12:17(1年以上前)
メイン機として使っていてエラーが出た個体ですが、サテライトとして使ってみても同様に不調が生じたのでメーカーに連絡して修理交換対応になりました。
ちなみに親機として一台で使っていた時には気付かなかった事ですが、同じサイト・アプリでスピードテストをすると今のメイン機と比べて不調のある方は数字が1/6ほどしか出ませんでした。
300mbpsと50mbps
書込番号:23855607 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 12:20(1年以上前)
速度については前メイン機の時はHGWのWi-Fiを切ってませんでしたからそれが原因かもしれませんね
書込番号:23855613 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/18 13:52(1年以上前)
うん、その可能性はあるっすね。
「Deco」くんは、おそらくは「5GHz W52」にしか対応していないと思われるんで、
・「BL1000HW」のほうが先に「W52」電波が出ていて
・あとから動き出した、「Deco」も「W52」で
・チャンネルが、かぶっていた。
まぁ、ヤッパシ、「かたっぽダメダメだった(:_;)」ってことなんで、交換から帰ってきたらば、もっかいやってみるってことで。('ω')
書込番号:23855764
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 22:21(1年以上前)
>Excelさん
改めて設定した2台目も不安な点が。。。_| ̄|○
何故か2.4gのWi-Fiが機能しなくて電球や洗濯機など5g対応してない家電が繋がらなくなってしまいました。。。
decoのアプリから5gをOFFにするとWi-Fiが切断されてしまって接続しなおさないんです
Wi-Fiの一覧にも表示されません。
5gをオフにした後アプリから再起動かけてみてもダメでした
書込番号:23856530 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/18 22:37(1年以上前)
Wi-Fiの一覧にも表示されません。
一旦リセットして再設定してみてはどうですか。
書込番号:23856570
Excelさん
2020/12/18 22:46(1年以上前)
「高速ローミング」は、「オフ」になっているっすか?
あとは、それくらいしか設定できるよーなところはナイッす。
どーしても、「Deco」の電波でダメ(:_;)・・・ってことならばっすね、
・「Deco」の「2.4GHz」を止めて、
・「BL1000HW」の「2.4GHz」だけ生かす。
ってことではどうなるっすか?
書込番号:23856591
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/21 11:29(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
電源オンオフのリセットでは2.4が使えないことを確認しました。
高速ローミングはオフです。
>Excelさん
HGWの2.4Ghzで設定を試みましたが、洗濯機はokでしたが電球はダメでした。
洗濯機だけでもつながってよかったです。自分にはないアイデアでした。ありがとうございました。
tp-linkに問い合わせて2台目も修理対応になりました。
公式の対応はスムーズでした。
ダイレクトショップで買うのが1番ですね。
書込番号:23861441 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/21 13:35(1年以上前)
なんとまぁ・・・。(*_*)
>公式の対応はスムーズでした。
うん、それはあるかもー。
「メッシュ機」は、タマに「相性問題」が起きることがあるっすね。
だけんども、「設定変更」とかできるところが、「ほとんどナイ」んで、最終的には、
・「別のモンにするしかない(T_T)」
ってこともあったりはするっすねぇ・・・。
書込番号:23861638
2020/12/21 21:32(1年以上前)
電源オフオンはリセットではないです。
底面のリセットボタンを約1秒ほど長押しすると、
初期化されますので、試してみてはどうですか。
書込番号:23862368
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/24 11:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
今までありがとうございました。
tplinkに送ったdecoが届き親機に設定し、2.4Gが使えない方をサテライトに設定しました。
新しく届いた方は2.4が使えています。
初期化したサテライトの方は2.4Ghzが使えているか不明です。
親機が2.4Ghzも使えるようになったので修理には出さずとりあえずこのまま使ってみようかと思います。
書込番号:23866653 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
