Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 3 | 20 | 2020年8月28日 15:04 | |
| 15 | 11 | 2020年8月25日 10:45 | |
| 13 | 9 | 2020年8月22日 07:22 | |
| 0 | 7 | 2020年8月18日 09:57 | |
| 8 | 26 | 2020年8月16日 14:38 | |
| 35 | 55 | 2020年8月11日 18:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
新しい事務所を作ることになり、各部屋でWi-Fiが使えるように設備を整えたいのですが、こちらの製品を選ぶのは使い方として正解でしょうか。
横に広く間仕切りのある事務所なのでこちらを使えば各部屋でWi-Fiが使えるようになるのかなと思うのですが、こちらの製品を知ったばかりで使い方として有効なのかいまいち分かりません。
ONUは一番右の事務室の右上の棚の上に上げるようで他の部屋にはLANの出口は出ているようです。
出来れば一番左にある休憩室までWi-Fiが使えるとありがたいです。
アドバイス頂けると助かります。
いいと思います。
各部屋にLANが出ているなら、メッシュである必要はないですけど、特に高価な訳でもないので。
あくまで電波ものなので、どこまで届くか、妨害がないかなどはやってみないとわかりません。
電波勘がないならCut&Tryを多く繰り返して色々やってみれば良いだけです。
届かなければステーションの数を増やせばよいだけだし。
書込番号:23619206
ダイジョウブ、選択自体は問題ないっすよ。(^^)/
「メッシュネットワーク」って種類のモンっすね。
「メッシュネットワーク」ってなに。(?_?)ってことは、「検索」してみてくださいねー。
ってことは、「各部屋」に、「アクセスポイント」って形で置くことになるっすけど、必ずしも、
・「ぜーんぶのお部屋」
に置く必要はないっす。
はじめはっすね、
・「ONU」のとこに「いっこめ」
・「休憩室」に、「もういっこ」
っておいてみるっす。
なぜかとゆーと、「休憩室」の右に「X線室」あるっすよね。
X線遮蔽壁があるんで、そこから左には、電波が届きにくいと考えられるっす。
これでぜーんぶオッケーになれば、ココでオシマイ。
「処置室」あたりまでもうちょっと・・・ってことならば、「処置室」近くのLAN端子に、「もういっこ」追加するっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23619224
そしてっすね、これから新しくってことなんで、まだ不明ってところもあるとは思うっすけど、実際に置くときにはっすね、以下の情報が「ハッキリと」すると、マチガイがないっすよ。
・「ONU」っていってるもんは、「単純ONU」っすか?
・「ホームゲートウェイ」だったりしないっすか?
・「プロバイダー」はどこっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
・「v6なんちゃら」は申し込み済みっすか?
おそらくは、「単純ONU」でなくって、「ホームゲートウェイ」である可能性が高いと思うんっすね。
だとすると、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」に設定して使うってことになるっす。
以下、参考っすよ。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
「各お部屋のLANのクチ」にいく、「おおもと」は、「ONU」のとこにあるっすよね。
んだとっすね、
・「いっこめ」は、ここんところに置いて、
・「各お部屋のLANのクチ」にいく線は、ぜーんぶ「いっこめDeco」からぶら下げないとイケナイっすよ。
ONU−>「いっこめDeco」−>ハブ−>各お部屋
ってことっすね、
こーいった配線に関しては、実際に工事を請け負っている「工務店」さんにも、相談してみてくださいねー。(^^♪
書込番号:23619237
ふるめぐさん、こんにちは。
小規模な診療所でしょうか。
Deco X20でお手軽にもありですが、セキュリティのこともありますので、
各端末からはIEEE802.1X認証でのログインなどできるようにした方が
よいでしょう。
Deco X20は非対応ですので、こういった用途ではお勧めしません。
書込番号:23619254
皆さん
早々にアドバイスをありがとうございます
そうなんです、かなり小規模な診療所なのですが本当に小規模で外来はほとんどないと想定しており
ほぼほぼ小さな事務所としての使用になる予定です
なんとなくですが、感じがつかめてきました
・「プロバイダー」はどこっすか?
・「ひかり電話」は使っているっすか?
実は今日、これから現地下見で打ち合わせなんです
すべて未定なので担当者に聞いてみます
セキュリティについてはこちら側の本部担当者に確認してみます
それでは現地に行ってきます!
書込番号:23619309
そうそう、それからっすね、そのインターネット回線は、「完全に自由に使える回線」なのか、「なにかと同居する回線」なのか、ってあたりも、「工務店さん」に相談したほーがいいっすよ。
・警備保障なんかで使っていないか。
・事務所ビジネス電話なんかで使っていないか。
・レセプトとか、モダリティのリモート接続とか、なんかで使っていないか。
・・・ってあたりかしら。('ω')
場合によっては、「v6なんちゃら」の申し込みは、「できない(:_;)」かもしれないっす。
「v6なんちゃら」つーのはっすね、「混雑する夜間の速度低下を抑える」って申し込みっす。
たいてー「無料」だったりするっす。
んでも、先の「同居さん」との関係で、安直には「できない(:_;)」ってこともあるんで、ヤッパシ、こーいったことも含めて、「工務店さん」への相談は大切っすよ。
「v6なんちゃら」は、「ゼッタイに必要!」ってもんでもないんで、「夜はあんまし使わなーい」ってことならば、考える必要はないかしら。
なにせ、ワタクシは、「現場に」「手を伸ばす」ことはできないんっすからー。(;^_^A
書込番号:23619387
放射線防護区画に余計な機器は設置しない方がいい。
書込番号:23619524
みなさん
引き続き、アドバイスありがとうございます。
現地下見より戻ってまいりました。
今日は実際にどのような形で建物に線を引き込むか...というところまでで
実際にどのように配線するのかまでは打ち合わせできずでした。
教えて頂いた事、v6なんちゃらの事や放射線防護区画についても詳しく調べたいと思います。
みなさん、短い時間でたくさんの情報、ありがとうございます。
書込番号:23619803
TP-LINKのこの手の機器は多用してますが、本格的な
仕事環境に導入する気にはならないです。
便利で多機能で、そこそこ安価ですけど、作動に関して
不明確なところが多すぎます。
コミュニティなどで突き上げられると、小出しで情報を
出してきますが...
書込番号:23619955
そうそう、大切なことがあるっすよ。
「院内ネットワーク」と、「インターネットネットワーク」は、「分離してください」とかってオハナシは無かったっすか?
「CR」は、イマの時代は「フィルムレス」になっているっすよね?
んだと、画像サーバーとかがあって、「勝手にインターネット回線にはつないじゃダメー。(; ・`д・´)」とかってことは、無いっすか?
書込番号:23620095
>Excelさん
院内の診察に関する部分はまったく別に切り離しているようです。
今回、事務的にも使う部分だけ準備をすることになりました
たくさんのわかりやすいアドバイスありがとうございます
書込番号:23620142 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、であれば、オッケーっすよね。(^^)v
書込番号:23620170
各部屋にLANケーブルが敷設されているのなら、
是非ともそのLANケーブルを有効活用すべきです。
つまり遠い距離は有線LAN距離で稼いで、
無線LAN区間は出来るだけ短くすることです。
添付画像を見るとそれほど広い訳ではないようですね。
本機のようなメッシュWi-Fiでも良いですが、
通常の親機2台を有線LANで接続するのでも充分対応出来そうに思います。
通常の親機2台の場合でも、メッシュ2台(1台目はメイン、2台目はサテライト)の場合でも、
ONUにルータ機能があって、ルータとして機能している場合は、
1台目はブリッジモードにしてONU(HGW)に有線LAN接続します。(事務室)
Decoの場合は以下参照。
もしもONUにルータ機能がない場合は、
1台目をルータモードで設置します。
2台目は処置室あたりに設置するのがよいのでは。
1台目と有線LAN接続し、ブリッジモードにします。
メッシュの場合はDeco同士を有線LAN接続するのは、
イーサネットバックホールと呼びます。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
Decoにする場合でも、11ax対応のX20でなくても、
11ac対応のM4でも良さそうに思います。
通常の無線LANルータの場合は、
WG1200HS3が2台かWSR-1166DHP4が2台で良いのでは。
メッシュにした場合は、移動した時の接続先の切り替わりが比較的スムーズだということですが、
あまり広いエリアではないので、メッシュでもなかなか切り替わらないかも知れません。
書込番号:23620402
羅城門の鬼さん
なるほど.
有線のLANの出口を利用して,一台はブリッジモードで使用する...という事でしょうか.
Excelさんが教えて下さったことと通じる事でしょうか.
素人ながら単純に2台セットになっているので,これが良いのかと思いましたが他にも手段はあるのですね.
(今の事務所で確かブリッジモードで2台使用していると思います)
メッシュという物が良く分かっていないので,皆さんから頂いたアドバイスをもう一度熟読してみようと思います.
書込番号:23621465
そうですね。
メッシュWi-Fiにするにしても、
通常の無線LANルータにするにしても、同様です。
有線LANは無線LANに比べてネットワークの安定性や速度面で
断然優れていますので、これを活用すべきです。
現状で何か問題があるので、変更したいのでしょうか?
書込番号:23622261
>羅城門の鬼さん
今は特に問題はなく使用しています。
新しい事務所は横に長く二台必要だと思った時に二台セットのこちらを見たので、これが良いのかなと思ったしだいです。メッシュ…についても、いまいち理解できていません
二台使うのとらメッシュにするのとの違いが良く分からず…
書込番号:23622441 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュも本機のような2パックを使う場合、
通常の無線LANルータ2台をルータモードとブリッジモードで
有線LAN接続する場合と比べて、メッシュの本来の効果は出ません。
メッシュは名前の通り網状に3台以上が繋がり、
複数の経路が存在する場合に、機器自体が経路を自動で選択してくれることで、
最適な経路で通信できることです。
他には移動した時に接続先が比較的スムーズに切り替わりますが、
それでもいつもユーザの希望する通りに切り替わるとは限りません。
>今は特に問題はなく使用しています。
それならば、暫くは現状のままでも良いのかも知れません。
一度PCを現状の無線LANルータに有線LAN接続してradishなどの計測サイトで
速度計測しておいた方が良いと思います。
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
それと、スマホ等でも無線LAN接続時の速度も計測してみて下さい。
それで判断してみても良いのでは。
書込番号:23622495
>羅城門の鬼さん
引き続きありがとうございます
新規事務所は工事中で実際の計測はまだ出来そうになく、お見せしている図面のみで想像しております
移動しながらのWi-Fi使用はなさそうな場合、メッシュである必要はなさそうですか?
先におすすめいただいた二台を購入しようかと考えております
書込番号:23623117 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合は、メッシュと言っても2台しか使わないのなら、メッシュである必要はないと思います。
たとえ接続したまま移動することがあったとしても、
手動で接続先を切り替えれば、ユーザの思う通りの接続先に接続することは可能です。
書込番号:23623985
皆さま
丁寧なアドバイスありがとうございました
メッシュである必要はなさそうなので別機種を購入することにしたいと思います。
新規事務所オープンまでまだ少しあるので提案いただいた機種を中心に検討します。
何を選んだら良いかよく分からない中、たくさんのアドバイスありがとうございました
書込番号:23627209 スマートフォンサイトからの書き込み
@プロバイダーにドコモ光を検討しており、IPoE, IPv4 over IPv6に対応しているようです。 Deco x20の仕様を公式サイトで調べるとIPv6に一部対応、になっていますがIPoEに対応しているかご存知の方いらっしゃいますでしょうか。
Aイーサネットバックホールについて
親機Deco x20に対し、アクセスポイント2箇所にDecoを有線のイーサネットバックホールで接続したいと考えています。
以下のTP-LINKサイトを参考にしております。
【親機 -- SWITCH -- アクセスポイントのDeco1
SWITCH -- アクセスポイントのDeco2】
この構成の際のスイッチは、いわゆるスイッチングハブ(設定不要)でもよいのでしょうか。
ネットワークに詳しくなく、ご存知の方いらっしゃれば教えていただけますと幸いです。
書込番号:23617397 スマートフォンサイトからの書き込み
TP-Linkの「Deco」シリーズは、いわゆる「v6なんちゃら」には、あんまし対応していないっす。(;^_^A
「M4」なんかだと、「DS-Lite対応」ってはなってるっすけど、「プロバイダー側での動作保証」はされていないみたいっす。
つまりは、「まぁできないでしょう」って考えたほーがいいと思うっす。
んで、そんな時には、別の「親ルーター側」で、「v6なんちゃら認証」をさせて、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定でつなぐってするっす。
こーすると、「Deco」は、「v6なんちゃら」を考えないで使えるってことになるっす。
このつなぎ方ではダメっす。(;^_^A
・親機 -- アクセスポイントのDeco1--SWITCH --アクセスポイントのDeco2
こーゆーふーにつなぐっす。
繋ぎ方としては、「おおもとDeco」を、ひとつ決めて、そっから出した線に、ほかの「Deco」を「直列」あるいは「並列に」ぶら下げていくって形にしないとイケナイっすよ。
「ぶら下げる」部分には、「ふつーのハブ」が入っていてもかまわないっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23617424
>Excelさん
早速のご返信をいただきありがとうございます。
DECOでIPv6対応は厳しそうとのこと、承知いたしました。
また、接続構成についてアドバイスをいただきありがとうございます。
●正しい構成は、以下の理解であっていますでしょうか。
プロバイダONU -- DECO 1(メイン) -- スイッチングハブから有線でDECO 2(ブリッジモード)、スイッチチングハブから有線でDECO 3(ブリッジモード)
本当はスイッチはいれたくないのですが、DECOはポートが2つなので、物理的にスイッチが必要なのは仕方ないと思っています。
全く別の質問になりますが、WiFiルータでIPV6(IPV4 over V6)とイーサネットバックホールでの3台メッシュ構成に対応するものはあるのでしょうか。
ASUSがAiMeshを謳っているのでイーサネットバックホールで2台ぶらさげは大丈夫?そうに見えますが、IPV6対応はウェブ上では記載が見つけられませんでした。
WiFi6とイーサネットバックホールによるメッシュ構成が今はまだ時期尚早であれば、IPV6を諦めようと思っています。
書込番号:23617494 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、自己レスです。やりたいのは以下の3つで、優先度は以下の順番です。全て対応できる機器はあってもきっと高価すぎて買えないので、WiFi5 (ac規格)でメッシュとイーサネットバックホール対応できそうな機器を探し、再度書き込みをしたいと思います。
@イーサネットバックホールによるメッシュ構成
AメインのWiFiルータのIPV6接続
BWiFi 6 (ax)対応
書込番号:23617526 スマートフォンサイトからの書き込み
いーんでないかしら。
たいがいはできるっすね。
>メインのWiFiルータのIPV6接続
これは、「メッシュ機」とは、「別に考える」ほーが、「選択の自由度」が、あがるっすよ。
「メッシュ機」をブリッジモード(アクセスポイントモード)にすれば、なーんにも問題はないっす。
>WiFi 6 (ax)対応
これは、「X20」とかの「対応機」にするしかないんっすけど・・・、
「WiFi6」自体が、その意味が見えてくるのは、いまんところは、
・「WiFi6」対応端末を、「2台以上、あるいはもっと」使っていて、
・自宅内ネットワークで「端末同士のコピー」とかをする。
って場合かなっと。
「インターネット速度」には、ほぼほぼ、カンケーが無いんで、「インターネットだけの使用」だと、意味がウスイってことはあるっすね。
まっ、セキュリティ的にも、よくなってたりするっすけどね。
書込番号:23617545
tp-linkの製品でまともに日本の IPv4 over IPv6 に対応している機種は、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
に載っている機種だけです。
Decoは少なくとも日本のプロバイダでは確認されていません。
メインのDecoの配下に残りの全てのDecoを配置しないと、
イーサネットバックホールは機能しません。
なので、上記構成ではダメです。
>AメインのWiFiルータのIPV6接続
>BWiFi 6 (ax)対応
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータで一旦インターネットと
IPv4 over IPv6接続した上で、Deco X20をその無線LANルータに有線LANにて
ブリッジ接続します。
そして、残りのDeco X20をメインのX20に有線LAN接続します。
但し無線LANルータはDecoのメッシュには対応していないので、
無線LAN機能は無効にします。
これで上記3つの項目を満足出来ます。
IPv4 over IPv6に対応した無線LANルータとしては
たとえばWG1200HS3が良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
プロバイダはどこを使っているのでしょうか?
書込番号:23617704
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます! 構成は以下であっていますでしょうか。
@プロバイダーONUとIPV6対応Wi-Fiルーター(NEC, BAFALLO等)をルータモードで接続
AIPV6対応ルータとWiFi6対応メッシュルータ(DECO 01)ブリッジモードを接続
BDECO 01配下にスイッチングハブ経由でDECO 02、DECO 03をブリッジモードでイーサネットバックホール有線接続しメッシュを構成
・この場合、IPV6対応ルータと、配下に置かれたDECO 3台は全て同一SSID、同一ネットワークとして利用できるのでしょうか。
全て同じメーカーのシリーズで揃えないとダメかと思っており、IPV6で受けるゲートウェイルータと、配下でメッシュを構成するルータを別々のメーカーで組めるとは思っておらず、皆様のおかげさまで目から鱗でした。ありがとうございます。
書込番号:23618054 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、確認せねばならないことがあるっすよ。('ω')
「プロバイダーONU」ていってるモンは、「単純ONU」っすか?
「型番」をお願いするっす。
いえね、よーっくあるんっすよ。
「ONU、ONU・・」っていってるモンが、実は「ホームゲートウェイ」だったってことが。(;^_^A
>構成は以下であっていますでしょうか。
いいっすよ。(^^)v
「Deco」の「SSID」は、「いっこだけ」ってことになるっすよ。
「IPV6対応ルータ」は、「無線ルーター」ってことっすか?
んであれば、ふつーはっすね、無線を止めて、「有線親ルーター」としてだけ使うっす。
「ふつーの無線親機」と、「メッシュの無線」は、混在させると、いろいろとヤヤコシクなるんで、
「腕に自信のある人」以外は、「やってはイケナイ」と思うっす。
つーか、そもそも、「メッシュ機」にすれば、「ふつーの無線親機の電波」は、いらなくなると思うんっすけどねぇ。('ω')
書込番号:23618190
>Excelさん
ありがとうございます。プロバイダーはGMO BB(ドコモ光)の予定です。導入前のためONUの機種は不明ですが、無線LANルータレンタルの有無を選べるため、恐らくONUはルータ機能などのない単純なもの?かと想定しております。
※GMOに問合せしてみます。
ONUと接続するIPV6ルータは無線を切る、そもそもそんな発想が自身にはなく、勉強になります。(無線機能なしのIPV6ルータがあるといいですが、今は無線機能ありの機種のほうが調達しやすそうです。)
書込番号:23618226 スマートフォンサイトからの書き込み
「ひかり電話」を使うってなると、「ホームゲートウェイ」がくるっすよ。
「GMO」っすか。
んだと、初期設定は、
・「無料レンタルルーター」で、「v6なんちゃら」するー。
って設定なってると思うっすよ。
「ホームゲートウェイ」だったらば、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら」するー。
ってこともできるっす。
んだと、「無料レンタルルーター」ぶんの、「電気」と「置き場所」、節約できるって方法もあるっすね。
まっ、そこまでせんでも、ダイジョウブっすけどねー。!(^^)!
書込番号:23618265
単なるONUでしたら、それでOKです。
IPV6対応ルータはDecoのメッシュには対応していませんので、
無線LAN機能は無効にして下さい。
Deco3台に関してはそれでOKです。
に書かれているように他社のルータにDecoをブリッジモードで繋いでメッシュを使うことは可能です。
書込番号:23618272
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
親切ご丁寧に詳しく教えてくださり、ありがとうございました。
IPV6対応 x WiFi6 x メッシュという夢の構成は単一メーカーで対応機器が見つからず無理かと思っておりましたが、おかげさまで実現できそうです。ありがとうございました。
書込番号:23621117 スマートフォンサイトからの書き込み
Nuro光のZXHN F660Aを使っていますが、
この製品は接続可能でしょうか。
うちの家が20台くらい接続しているせいか、
2.4Ghzがしょっちゅう切れます。
乗り換えも検討していますが、
この製品を買っておいたほうが、乗り換え後も使えるかもしれないし、
お客さん用の設定もできそう。
DecoM4が半額なのでそちらのも惹かれます。
今後も使うことを考えると、こちらのX20のほうがいいでしょうか。
>この製品は接続可能でしょうか。
使えるっすよ。(^^)v
まぁ、一般的には、「より新しく」「WiFi6対応」の、「X20」のほーがいいっちゃぁいいっす。('ω')
だけんども、
・「3台ないと届かないことはわかってるんだけど」
・「どーにも予算がキビシー。(;^_^A」ってじじょーで、X20だと2台でいっぱいいっぱい・・・。
ってことでは、「本末転倒」になってしまうんで、そんな場合には、「M4の3台体制」にすべきっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23612986
>2.4Ghzがしょっちゅう切れます。
んで、
2.4GHzはっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるからなんっす。
なので、「電子レンジ影響」なんかだと、「なにをどーやっても」避けることはできないっす。(:_;)
書込番号:23612993
ゆーとん06さん、こんにちは。
F660Aには制限があって一つのSSIDに10台までしか繋がりません。
マルチSSIDで複数だせば良いのですが。
同じ周波数で10台を超えているようでしたら、F660Aの無線LAN設定を見直してください。
Decoをメッシュなアクセスポイントとして使うのは問題ないです。
F660Aがルータですので、ブリッジモードで使いましょう。
書込番号:23613069 スマートフォンサイトからの書き込み
「F660A」はっすね、jm1omhさんも書かれているように、
「SSID」は、「4個」使えて、それぞれ10台、合計40台ってことっすけど、「SSID」切り替えるの「メンドイ」っすよねぇ・・・。
「周波数別」とか、そーゆーヤヤコシイこと考えるよりはっすね・・・、
いっそのこと、「わかったうえでの2重ルーター」にしてしまって、
・「F660A」は、電波止めてしまって、有線ONU的使用。 でも、「ルーター機能」は止められない。(;^_^A
・ルーターモード「Deco」として、「親ルーター」として使う。
ってほーが、「使い勝手」がいいと思うっすよ。
そーすると、「SSID」の制限はなくなるっす。(^^♪
書込番号:23613099
>jm1omhさん
>Excelさん
わからないなりに、SSIDを開いてみたのですが、
それでも切れまくります。。
2台で賄えそうなので、こちら購入してみます。
ありがとうございます!!
書込番号:23613141
うんうん、あとは、実際に使ってみてってところっすかねー。('◇')ゞ
書込番号:23613198
>この製品は接続可能でしょうか。
Decoを接続可能です。
但し、F660Aはルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにメインのDecoはブリッジモードで接続した方が良いです。
そして、F660Aはメッシュには対応していませんので、
F660Aの無線LANは無効にしておいた方が良いです。
将来を見越したら、X20の方が良いでしょうね。
書込番号:23613928
訂正します。
「F660A」に、「Deco」をつなぐときには、「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」にしてください。<(_ _)>
そして、「F660A」の電波は、「設定で」止めてしまってくださいね。
以下のマニュアル、「20ページ」と、「26ページ」の、「無線LANを有効にする」チェックをはずしてオフにします。
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_ZXHNF660A.pdf
書込番号:23613973
「2重ルーター」なんて、ワタクシ、おっきな勘違いをしていたっすね。失礼いたしました。<(_ _)>
「Deco」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定で、なーんも問題ないっすね。
書込番号:23614296
2階に有線配線が伸びているのでイーサネットバックホールとして使用を考えて
色々アドバイスいただき考えたのが以下の構成なのですが問題ないでしょうか?
一階にHGWから1台目X20から空一つの有線をハブ使用して二階用有線配線とNAS有線とPC有線に繋げて
二階用有線配線から2台目X20に接続し、空一つの有線をハブ使用してPC有線とゲーム機有線接続
So-net v6プラス利用 X20はブリッジモード設定変更
一度普通に無線でペアリングすれば有線でイーサネットバックホール接続の場合も
何か設定変更する必要があるのか公式で説明がないのでわかりません
最初、HGWからX20の一階用と二階用有線を伸ばそうと思いましたが公式の接続説明で
HGWから一階X20と二階X20を分岐するのではなく一階X20から二階X20へ一本の方が
正解だとあったのでこのような構成にしました
この機種にはLANが1と2だけでWANとかLANポートわけがないので気にしないでいいですよね
ブリッジにした場合にipv6パススルーを有効したとよく聞くのですが
So-netのv6プラスで使用した場合に既にv6プラスを利用した時点で
HGW側でipv6パススルーが有効なのかわかりません
v6プラスを使用する上でipv6パススルーが必須なら仕方ないと思うのですが
セキュリティー的に問題があるともあるので通常のWEB使用なら有効にする
必要もないともあるのですが配信動画やオンラインゲームも使用するので
どのような場合にipv6パススルー有効にしないといけないのでしょうか?
目的が夜間での速度低下改善なのでipv6パススルー無効でv6プラスが
利用できないとか速度が低下するとかなら有効にしないといけませんが
ブリッジにするとアプリ上でできる機能が少なくなるので、その分HGW側で
なにかやっておかない設定はありますか?
自分でHGW側でやった設定はプロバイダーの設定と
v6プラス対応する本体アップデートとv6プラスの動作確認程度
なんか、イッパイっすね・・・。(ーー;)
基本的には、「有線を接続して再起動」すると、「自動判定」ってことにはなっているっすよ。
んでも、いろーんな条件がからんでくるとは思うんで、接続変えたら、「設定アプリでの確認」は、必要っす。
そーゆーことっす。
「自動判定」っす。
気にする必要はないっす。
「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」っちゅーのはっすね、そこを通るデータが、「v4」なのか「v6」なのかってことには、「一切関知しない!」で、「素通し」するっす。
つーか、「v6プラス」ならば、基本的には、「IPv6うんぬん」ってことを気にしなければイケないのは、「v6なんちゃらの接続」を担当している「ホームゲートウェイ」までで、そっから自宅内は、「IPv6うんぬん」ってことは、考えなくっても、いいってことっすよ。
んで、「配信」とか、「特殊な設定を必要とするオンラインゲーム」なんかは、そもそも「v6なんちゃら」だと、「いろいろとウマくない」ってことが起こりえるっす。
そんな場合に、
・「v6なんちゃら」はあきらめました。「IPv4 PPPoE接続」に戻します。(T_T)
・「ホームゲートウェイ」からハブ分けして、「IPv4 PPPoE接続用 別ルーター」繋げました。
とかって、いろいろと苦労することがあるっすよ。
ここんところは、スレ主さんとこの「環境次第」なんで、「ジブンで調べて」やってもらうしかないっす。(;^_^A
>その分HGW側でなにかやっておかない設定はありますか?
ないッす。
基本的には、なーんも設定しなければイケないことはなくって、「自動設定」っすよ。
これって、「プロバイダーのPPPoE設定」っすよね?
んであれば、それは、「切断」するっす。
ふぅ・・・どうでしょうか。('ω')
書込番号:23605733
「配信」とか、「特殊設定を必要とするオンラインゲーム」なーんかのやり方はっすね、
「v6プラス PPPoE 併用」とかで検索してみるっす。
「検索」することを、おこたってはイケナイっすよ。(-_-メ)
たとえば、以下参考に、「勉強して」、「よ〜しっ、やっちゃるぅ!(; ・`д・´)」って強い意志の元、トライするっす。
「IPv4 PPPoEとIPv6(v6プラス)を併用する」
https://oyamadenshi.com/ipv6-ipv4/
「v6プラスとIPv4(PPPoE)を併用する(その1)」
http://dotsukareta.blogspot.com/2017/04/v6ipv4pppoe.html
書込番号:23605738
あと、「v6プラス」で接続することと、「IPv6パススルー」には、直接的な関係はないっすよ。
キチンと、「v6プラス」できてるかどーかは、以下のページで確認っすね。
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
http://kiriwake.jpne.co.jp/
書込番号:23605742
>Excelさん
この構成で問題ないことがわかってよかったです
パススルー自体はあまり気にすることはないんですね
多分、設定変えるならHGW側でするんでしょけど
v6プラスとかとは関係ないならHGWの初期設定は無効状態なんでしょうね
v6プラスはIPv6が無理な場合はIPv4に置き換わる?的なものだと
思っていましたがあまり考えず今の所、配信動画もみれて
オンラインゲームも切断エラーなど不具合はないのでこのままでいいんですね
v6プラスに変更に伴いプロバイダ設定も変更したと思います
あと最初によくわからずTP-Linkアプリ初回設定時にデフォルトの動的IPにしました
現状、NEC無線ルーター(ブリッジ)でv6プラスで稼働している状態なので
それと置き換えるだけなので問題がでないでほしいところです
書込番号:23605831
>配信動画もみれて
あぁ、これは、「スレ主さんの自宅サーバーから配信する」ってことでないってことっすね。
んであれば、なんも心配ないっすね。
これは、そのまんまでいいす。
「NEC無線ルーター(ブリッジ)」ブリッジモードだと、サクッと交換でいいす。
「IPv6パススルー」はっすね、意味もなく有効にすると、「全体の通信速度」に悪さをする場合があるっすよ。
「ひかりテレビ」を使うとか、そーいったことが無ければ、「初期値の無効」にしておくべきっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23605857
ポイントはHGWから分岐せずに直接1台目のDecoに有線LAN接続することです。
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
のように例えばHGWからハブ経由で2台のDecoを接続すると良くないです。
イーサネットバックホールの説明である
では、特に何か設定する項目は説明されていないので、
2台目以降のDecoは自動認識するのでしょうね。
はい、後者が正解です。
マニュアルの
https://static.tp-link.com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf
のP3では
「モデムの電源を切り Deco とモデムを LAN ケーブルで繋いだら」
と記載されているので、特にはWANポートとLANポートを区別している訳ではないようですね。
フレッツのひかりTVはIPv6で配信されているので、
ひかりTVを視聴する場合は、チューナーまでIPv6が通っている必要があります。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1464?site_domain=default
目的が夜間での速度低下改善の場合、
HGWでv6プラスでインターネット接続できているかどうかだけが問題となります。
LAN内はIPv4しか通信出来なくとも、v6プラスの高速性は享受出来ます。
の試験10がOKならば、v6プラスでインターネット接続できています。
なにかやっておかない設定はありますか?
HGWの設定は特には要らないです。
書込番号:23605895
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
配信動画はTVやamazonスティックからプライムとかNetflixなどのことです
ひかりTVはみていませんので問題ないとは思います
一応ハブも同メーカーのギガビットのスイッチングハブ5ポートの物を注文しました
この先の事も考えて家配線も含めLANケーブルも全て6a以上にしました
ルーターを入れ替えるだけで済むので、現状v6プラスのテストはOKなので
この構成で接続しようと思います
わかりやすく説明いただいてとても参考になりました
書込番号:23606743
初めまして。この度メッシュWi-Fiを使ってみたく思い、色々調べていたのですが、疑問が生じ迷っています。
良ければお力添えをよろしくお願いします。
【環境】
現在のネット環境として、ドコモ光 戸建てタイプA/西 プロバイダはGMOです。
木造二階建て5LDKで、二階の一室に終端装置とルーターを繋いで置き、一階に中継器を置いています。
ネット接続は
二階… 一室にPC テレビ NAS すべて有線、寝室にテレビ こちらは無線
一階… 居間にPC(有線) NPC、テレビ、BDレコーダー (無線)
【重視するポイント】
現在は一回のルーターの端子にデスクトップPCを有線接続していてできれば有線でつなげておきたいです。
【質問内容】
まずメッシュを構築するにあたって、二階のルータの代わりにこちらの親機を置く。そして一階の中継器の代わりにこちらの中継器を置くという認識で合っていますでしょうか。
もう一つ、一階のPCは有線でつなげたいのですが、LANポートにさすだけで同じネットワーク内に接続されますでしょうか?(二階のNASと繋がりたい。)
まずはっすね、プロバイダー「GMO」ってことは、「v6なんちゃら」用に、「無料レンタルルーター」を使っていないっすか?
あれば、
・それの「型番」と、「前面ランプ状態画像」
・「レンタルルーター」の、「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」
をお願いするっす。
できるっすよ。
ただっすね、その「2階NAS」を、もっとも使うのは、「1階PC」だったりはしないっすか?
んであれば、わざわざ、無線区間を挟まないで、「NAS」も「1階」に置いたほーが、能力が発揮できるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23595598
早速の返信ありがとうございます。
あれば、
をお願いするっす。
それぞれ写真の
一階のルーターは黒い方(WXR-1750HP2)
装置はDOCOMOから、白いの(WXR-1900HP3)が現在装置に繋げているものです。
レンタルしているのは黒い方で、中継するにあたり、新しい方を装置側に入れ換えてしまいました。
書込番号:23595643 スマートフォンサイトからの書き込み
私は吸血鬼さん、こんばんは。
ドコモ光+GMOということですので、v6プラスで接続していると想定します。
接続構成は下記となります。
<二階の一室>
光コンセント
ONU
v6プラス対応ルータ ←無線LANはOFFにする
(LAN)
|HUB - PC テレビ NAS
(LAN1)
Deco X20(メイン、ブリッジモード) >< 二階の各機器(寝室にテレビ)
<一階>
Deco X20(サテライト) >< 一階の各機器 (NPC、テレビ、BDレコーダー)
(LAN2)
HUB ←2台までなら、HUBなしでDeco X20のLAN1、LAN2に接続でも可
有線接続機器
(居間にPC(有線))
凡例: |有線、>< 無線
書込番号:23595682
あと、念のために、「v6プラス」キチンとできてるかどーかはっすね、以下のページで、「試験10」が、「OK」になっているっすか?
「IPv4/IPv6接続判定ページ」
書込番号:23595689
>jm1omhさん
なるほど。
今二階にあるルーターはそのまま使い、そこにブリッジモードでX20を繋ぐのですね。
書込番号:23595711
うんうん、「回線側装置」は、いわゆる「単純ONU」っすね。
んではっすね、
・「X20」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で、「WXR-1900HP3」につなぐ。
・「WXR-1900HP3」の無線は、「不要」になるんで、設定で止めて、「有線親ルーター」としてだけ使う。
ってすれば、オッケーっすよ。(^^)/
「1階のLANのクチ」が足んなければ、ハブで増やして、そのハブに「X20」をつなぐってするっす。
「1階用X20」は、ホントーは、「2階WXR-1900HP3」と、「最終目的地」の、「中間あたり」に置くといいんすけど、
・「1階PC」は「有線」
って目的があるんで、そーもいかないっすよね。(*_*)
ココは、いたしかたないと思うっす。
「2階WXR-1900HP3」の電波生かしといて、「WXR-1750HP2」を、1階PC用の「有線LANコンバーター」としてだけ使うって手はあるっすけど、ヤヤコシクはなってくるっすね。
どうっすか。
書込番号:23595754
>ちなみにIPv6とはなんなのでしょうか?
それは〜〜、ワタクシがつたないご説明をするよりも、「検索」してみたほーがいいっす。(;^_^A
「検索」することを、怠ってはイケナイっすよー。
んで、スレ主さんの環境では、キチンと、「v6プラス」って方式になっているんで、いまんところは、
「とくだん、心配しなくってもダイジョウブ(^_^)v」っすよ。
書込番号:23595762
>Okになってるようです。
試験10がOKなら、ちゃんとv6プラスでインターネット接続できています。
v6プラスだとユーザが混む夜間などの時間帯でも速度が落ちずに、
高速性を享受できます。
なので、1台目の Deco X20はブリッジモードでWXR-1900DHPに繋げば良いです。
合っています。
OKです。
1台目のDecoをブリッジモードにすれば、
たとえWXR-1900DHPにNASが接続されていても、
サテライトのdecoに有線LAN接続されている機器から
NASにアクセスすることが出来ます。
書込番号:23595853
>Excelさん
IPv6に関しては調べてみます!
配置に関してなのですが、
いま使っている二つのルーターにX20を接続するってことなんですね!
早速調べてみます!ありがとうございました!
書込番号:23595859 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっす。
・「2階WXR-1900HP3」に、「いっこめのX20」を、「有線直結」ブリッジモード設定。
・いままで、「1階WXR-1750HP2」のあった場所に、「ふたつめのX20」を置く。
・「1階WXR-1750HP2」は、とっぱらう。
ってことっす。
書込番号:23595871
いま、「1階WXR-1750HP2」のあるところでは、「2階WXR-1900HP3」の電波は、「ジュウブンな強さ」で届いているっすか?
「1階WXR-1750HP2」の、「中継設定画面」で、「親機からの電波」が、どんくらいの強さで届いているのかを、調べることができるっすよ。
ホントーはね、「中継機」は、もっと「親機に近いところ」に置いたほうがいいんすけど、それはできない相談ってことっすよねー。('_')
書込番号:23595879
>配置に関してなのですが、
メッシュにすると、無線LANは全てDecoのものを使わないと、
メッシュの効果が出にくいです。
なので、v6プラス接続用にWXR-1900HP3は必要ですが、
WXR-1900HP3に1台目のDecoをブリッジモードで接続すれば、
あとの無線LANは全てDecoでまかないます。
つまり、WXR-1750HP2は不要で、
WXR-1900HP3も無線LANは無効にしておいた方が無難です。
書込番号:23596225
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方とも昨日はありがとうございました。
自分なりに有線のものだけまとめて見ましたが合ってますでしょうか?
あと、黒いルーターはプロバイダからの借り物ですが、返してしまって問題ないということですかね?
書込番号:23596633 スマートフォンサイトからの書き込み
OKです。
はい。
書込番号:23596754
>羅城門の鬼さん
こちらでやってみます!
書込番号:23596768 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、「つなぎ方」としてはオッケーっすよ。
あとは、「置き場所」としてなんっすけど、
「1階PC」のところで、「2階X20」からの電波が、「ジュウブンな強さで」届くかどうかってところが、いまんところは見えていないっす。
まぁ、「WXR-1750HP2」で使えてたってことなんで、「つながんない・・(:_;)」ってことはないとは思うっすけど、「どんぐらいの速度か。(・・?」ってところっすね。
念のためにっすね、イマのインターネット速度を、知っておいたほーがいいと思うっすよ。
・「2階WXR-1900HP3」に、「PC有線直結」した速度
・「1階WXR-1750HP2」に、「PC有線直結」した速度
これで、「1階WXR-1750HP2」までの電波の強さも、おおよそわかるっすよ。
「X20」にしてからも、おんなじよーに計れば、「X20」にしたときとの「違い」もわかるっすよ。!(^^)!
書込番号:23597148
んで、これって、「無料レンタル」っすよね?
「調子悪い」ってわけでもないんっすよね?
んであれば、なにかあるまでは、「予備」としてそのまんま、とっといてもいーんでないのかしら。
それとも、じゃま?
書込番号:23597155
>Excelさん
確かに無料なのでもしものためにおいておきます!
>速さ
実はいまの現状で、無線が切り替えるときに途切れる以外に不具合も不満もありません。
贅沢ですが、「使ってみたい」が大きいです。
一階のPCの件が有りますので、LANポートがあるものを探してたまたまこの機種に行き着いた次第です。
ほかの機種であっても繋げ方はかわりないですよね?
書込番号:23597397 スマートフォンサイトからの書き込み
「Deco」の別型番ってことっすか?
おんなじっすよ。(^^)/
メーカー違っても、「単純中継」でも、キホン、「考え方、つなぎ方」は、おんなじっす。
書込番号:23597426
最初にリビングで設置した方で設定し、その後洋室のものを追加。
両方とも部屋の壁から有線LANを接続してますが、
リビングは320MB、洋室は150MBと大差がつく。
試しにリビングのLANを抜くと、洋室もエラーに。
洋室も有線接続してますが、機能してないような感じで、単なる中継器になってるんですかね?
メッシュWi-Fiの説明から、親機2台で共通ID使用して強い方に自動切替という認識でしたが、イメージと違ってるため、設定ミスしたと思ってます。
なお、別の洋室で有線接続PCは700MBでてます。
書込番号:23590836 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LANを活用してイーサネットバックホールを使うことは
速度的には有利です。
しかし構成として、レンタルのONUやモデムから一旦Decoで受けてから、
下位のDecoが有線LAN接続されていますか?
の図を参照下さい。
もしかしてレンタルのONUやモデムまたはハブに
Decoが並列で有線LAN接続されていませんか?
たとえば
の改善前の構成など。
これだとメッシュが有効に働いていません。
全体の機器構成(型番含む)を説明してみて下さい。
特には2台のDecoの上位は何に繋がっているのか。
書込番号:23590869
まずはっすね、へんな勘違いが起こらないように、「Deco」が、「インターネット回線側」、「回線側装置」と、どーつながっているのかを、手書きでもいーんで、上げてもらうことはお願いできないっすか?<(_ _)>
そして、
・「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」。
・契約プロバイダ。
もお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23590922
700MBとかはどういう意味ですか?
700MBというのは情報の量であり、情報伝達速度ではありません。
そして仮に700MB/sの意味だとすれば、現在提供されている最速クラスの回線を使った場合の速度となります。
700MB/s=5.6Gb/sなので、10Gbps回線を使わないと実現出来ません。
本当にそこまで出るのですか?
700MB/m=93Mb/sくらいで、1Gbps回線でも実現可能な速度ではありますが普通は使わないですよね。
単位というのは大文字・小文字も意味を持つので間違うとこういったことになります。
因みにGb/sをGbps、Mb/sをMbpsと表記することもあります。
どちらも同じ意味・読みです。
書込番号:23590953
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>uPD70116さん
短時間に沢山のヘルプありがとうございます。
回線はe-mansionというマンションで契約しているものになります。
接続ですがバッファローのWSR1166DHPに幹線、各部屋につながっているLANが接続されてます。
・AP:ブリッジ(ルーター機能オフ)として動作するモードで、マニュアルモードに設定してます
リビングと洋室にdecoを壁のLANの口から接続してます。
速度はすいません、記載の仕方がおかしかったです。
fast.comで測定し、有線接続700Mbpsが正しいものになりますので、MB→Mbpsが正です。
書込番号:23591077
「マンションネット」っすよね?
んであれば、基本的には、「APモード」ではなくって、「ルーターモード」のほうが、「セキュリテイ的」にもいいんでないのかしら。
インターネットするときには、最初に「ログイン操作」とかはいらないんすっよね?
んであれば、「MANUAL」「ROUTER」ってして電源入れ直しってしたほーがいいんでないのかなぁと。
つーことはっすね、ぜーんぶの「Deco」は、「WSR-1166DHP」に、「並列に」つながってるってことっすよね?
これ、ウマくないっす。(;^_^A
やるとすれば、
「ルーターモードWSR-1166DHPのLAN端子」−>「いっこめのDecoブリッジモード設定」−>「ギガハブ」−>「各部屋へのLAN」−>「各部屋のDeco」
ってつながないとイケナイっすよー。
書込番号:23591105
あれれ・・?
ワタクシ勘違いしたっすよ。('◇')ゞ
そもそも、「WSR-1166DHP」は、いらないんでないのかしら?
ナゼに、「WSR-1166DHP」が繋がっているんっすか?
壁からのLANが、「WSR-1166DHP」の「INTERNET端子」に入っているんすよね?
んであれば、「WSR-1166DHP」は、とっぱらって、
壁に直、「ルーターモードDeco」−>ギガハブ−>各お部屋
って接続で、いーんでないのかしら。(・・?
書込番号:23591160
>Excelさん
はい、マンションネットであってると思います。
最初にログインの操作もありません。
元々ロジテックのLAN-SW08/PCというスイッチングハブというものがついてましたが、
100BASEまでだったので、今回買替で使わなくなるバッファロールーターをハブの
代わりに使えるとどこかのサイトでみて入れ替えて設置してみました。
やはりちゃんとしたハブにするか、使うならルーター設定にしたほうがいいということでしょうか?
書込番号:23591162
「ギガハブ」買わずに、「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子を「ハブの代わり」に使うって手はあるっすけど・・・。
「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」−>各お部屋
ってつなぎ方っすね。
まぁ、あんましオススメではないっす。(;^_^A
こんときには、「APモードWSR-1166DHP」の電波は、「2.4GHz」「5GHz」両方とも、設定で停止したほーがいいっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶」になるっすよ。
書込番号:23591172
おっと、ニアミスしたっすね。
なーるほろー。('◇')ゞ
んで、「使うならルーター設定にしたほうがいい」ってのは、もー「Deco」だけにしてしまって、「ルーターモードDeco」で使うってことっすねー。
「WSR-1166DHP」を使うことは、ムダに電気と場所食ってるだけって気もしないでもないよーな・・・。(;^_^A
書込番号:23591192
いま、確認のためってことであれば、
・「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」−>各お部屋
ってやってみて、どーなるっすか?
書込番号:23591209
>Excelさん
説明不足で申し訳ないです。
使うならルーター設定というのはバッファローをハブ代わりに設置した状態でもルーターモードに
したほうがいいのでしょうか?という意味でした。
(ど素人なので、これが通常あり得ない発想だったらすいません)
各部屋のLANは必要になるので、ハブは必要と考えてます。
消費電力みたらバッファローをハブ代わりに使うのは無駄に電気くうことになりますね・・(ロジテックのハブの数倍・・)
仮にバッファローのハブ代用を普通のハブにすると、状況は改善するものでしょうか?
decoのメインを切り替えれることがわかったので、これで直ったりしないかと思いましたが、結局洋室が早くなりリビングが遅くなるだけでした・・・残念。
書込番号:23591226
「WSR-1166DHP」を、「単純にハブ代わり」に使うんならば、「APモードWSR-1166DHP」ってしたほうがいいっす。
じつは、「LAN端子を使う”だけ”」ってことならば、ナニモードでもいいんっすけど、まぁ、キチンと「APモード」にしといたほーがいいとは思うっすよ。
とりあえずの「確認」ってことならば、「WSR-1166DHP」を使っても「確認」できるっすよ。
いやいや、いったい何をどーしたのかが、現場にいない第3者には、サッパリわかんないっす。(;^_^A
キチンと、
・「壁に直、ルーターモードDeco」−>「APモードWSR-1166DHP」のLAN端子−>各お部屋
ってつなぎ変えてから、ぜーんぶの「Deco」を、「リセットボタン初期化」して、「設定しなおし」ってしたっすか?
書込番号:23591254
「接続形態」が変わるんで、「リセットボタン長押し初期化」からの、「再設定」を、はしょってはイケナイっすよ。('ω')ノ
書込番号:23591262
>Excelさん
バッファローは単純にハブ代わりだったので、APモードで合っていてよかったです。
こちらは今decoリセット前の状態ですが、有線PCへの接続がダメになってしまいました。
とりあえずこれからリセットを試してみます
書込番号:23591277
うん、そういうふーにもなるっすね。
んで、「完全初期化、設定しなおし」っていって、どんなあんばいになるっすかね。
書込番号:23591343
>Excelさん
リセット結果としては、
大本の幹線をdeco→バッファローのLAN端子で各部屋になるようにしたつもりですが、
各部屋のLANが機能してない状態?になってしまいました。
また、メインとサブのdeco付近での速度差は改善されませんでした。
書込番号:23591348
ココがおかしいっすよねぇ・・・。
んで、ココが正常にならないうちは、
のことは、とりあえず、目をつぶっておいていいと思うっす。
書込番号:23591366
「どういう状態」になるってことっすか?
書込番号:23591368
「WSR-1166DHP」の、イチバン下「INTERNET端子」を使ってたりはしていないっすよね?
書込番号:23591379
別の洋室の有線接続PCが有線ネットワーク接続されていない状態になってしまい、
再起動してもダメでした。
あと不思議なのはブリッジ設定してるはずなのにバッファローのWi-Fiも
飛んできています。
これが何かおかしい原因なのでしょうか・・
書込番号:23591384
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
