Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+589円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,710
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+589円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
返信21
ipv6接続できません……
2020/08/06 17:25(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
ipv6を使いたく、設定したのですがうまく繋がりません。
教えていただけたら幸いです。
状況
・ソフトバンク光契約中、BBユニットレンタル中
・光端子→ONU→BBユニット→deco x20→無線LAN端末(アクセスポイントモード、hubとして利用、将来的に無線とめる予定)→各部屋へ分配用端子へ接続
・ルーターモードで使用予定(二重ルーターは承知のうえです)、ipv6パススルーに設定
・ルーターモードでipv6テストがだめだったのでアクセスポイントモードでテスト→同じくipv6だめ
・無線LAN端末にWi-Fiを繋いでipv6テスト→ipv6ok
どのようにしたら良いのかわからなくなってしまいました。
書込番号:23582791 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2020/08/06 17:50(1年以上前)
まずはっすね、
・「IPv6」テストしたっていう「画像」
をお願いするっす。
あと、「PC有線直結」では、どうなるっすか?
書込番号:23582831
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2020/08/06 17:55(1年以上前)
>craft_manさん
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001258235/SortID=23462956/#tab
が参考にならないですか。
書込番号:23582838
Excelさん
2020/08/06 18:01(1年以上前)
この「WiFiを繋いで」ってのは、「なにのWiFi」につないだってことっすか?
光BBユニット? X20?
書込番号:23582848
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13161件Goodアンサー獲得:2017件
2020/08/06 18:18(1年以上前)
『ipv6を使いたく、設定したのですがうまく繋がりません。』
「IPv6高速ハイブリッド」の申し込みは、完了しているのでしょうか?
IPv6高速ハイブリッド IPv6 IPoE+IPv4のお申し込み
https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6/
「IPv6高速ハイブリッド」を申し込まずに、「IPv6インターネットの設定」を行ったのでしょうか?
IPv6インターネットの設定
本ページ記載の設定は、6rd技術によるIPv6インターネット接続を利用する場合に必要な設定です。
IPv6 IPoE + IPv4(IPv6高速ハイブリッド)接続方式を利用する場合、本ページ記載の設定は不要です。
※ 6rd技術によるIPv6インターネット接続をご利用の場合、フレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプの最大通信速度は200Mbpsとなります。
http://ybb.softbank.jp/support/connect/step2/ipv6/win10_net_set.html
書込番号:23582881
Excelさん
2020/08/06 18:20(1年以上前)
「X20」は、ブリッジモード(アクセスポイントモード)設定で使うっす。
そーすると、「X20」自体は、そこを通るデータが、「v4」なのか、「v6」なのかは、関知しないで素通しするってことになると思うっすよ。
それと、スレ主さんが、「これをしたいからv6接続を確認したいんでっす。」ってことがなにかあるってことっすか?
書込番号:23582885
Excelさん
2020/08/06 18:39(1年以上前)
あと、「光BBユニット」の「IPv6の設定」は、「有効」になっているっすか?
http://ybb.softbank.jp/support/connect/hikari/router/bbu23-detail02.php#ipv6
書込番号:23582920
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 18:57(1年以上前)
>Excelさん
画像はこれです。
現在パソコンが手元になく、有線直結できないので後日試してみます。
・無線LAN端末はハブとして利用予定のelecom wrc 1167 ghbk2 のことです。
まだ無線を停止しておらず、ONU→BBユニット→deco→wrc 1167〜となっており、そちらに無線で繋いでテストしてみたというわけです。
また、今回引っ越しに伴い、ソフトバンク光の引っ越し工事で光コンセントを改めて作ってもらった後に再設定をしている状況です。
引っ越し前からBBユニットでipv6の利用手続きをしており、問題なく使えていたこと、decoより下流のwrcでipv6テストが問題なかったことから、わからなくなってしまいました。
書込番号:23582950 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 18:58(1年以上前)
参考にしてやってみたのですが、ルーターモードでipv6パススルー、アクセスポイントモードと両方試してもだめだったのでわからなくなってしまいました。
書込番号:23582951 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 19:00(1年以上前)
>LsLoverさん
今回引っ越しに伴い転居先で再設定しています……。
転居前に申し込んでおり、問題なく使えていたことと、今回下流にあるwrcの無線LANに接続してのipv6テストはokだったのです……。
書込番号:23582954 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 19:02(1年以上前)
>Excelさん
光BBユニットについては引っ越し前に使えていた状態から変更せずそのまま引っ越ししました。
有効かどうか今はすぐ確認できませんが、確認してみます。
書込番号:23582957 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/06 19:13(1年以上前)
以下のページは、どんなあんばいになるっすか?
「ソフトバンク IPv6接続確認ページ」
https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6-4judge.html
書込番号:23582976
Excelさん
2020/08/06 19:20(1年以上前)
・「光BBユニットに有線直結」
・「光BBユニットの電波に接続」
・「ブリッジモードX20の電波に接続」
の、みっつを試してみるっす。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23582989
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 20:32(1年以上前)
>Excelさん
試せるのが何日か後なので、まずはその3つを試してから報告と相談させてもらいたいです。
書込番号:23583115 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42715件Goodアンサー獲得:9412件
2020/08/06 21:17(1年以上前)
まず、
IPv6高速ハイブリッドを契約していて、光BBユニットを使っているのなら、
IPv4 over IPv6 の高速性は享受できている状態だと思うのですが、
特に IPv6 でインターネットアクセスしたい理由は何なのでしょうか?
たとえ、何らかの理由でLAN内の子機からはIPv6でのインターネットアクセスが出来なかったとしても、
LAN内のIPv4のパケットを光BBユニットがIPv6のパケットに置き換えてくれるので、
IPv4 over IPv6 の高速性は享受できているはずですが。
これがOKならば、
もIPv6がOKとなるはずなのですが、不思議ですね。
どこかに見落としがあるように思われます。
PCをまず光BBユニットに有線LAN接続して、
IPv6通信可能か確認し、次に
PCをX20に有線LAN接続してIPv6通信可能か確認し、
インターネット側の機器から順番にIPv6通信可能なのかを確認した方が良いと思います。
書込番号:23583204
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 21:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お恥ずかしながらipv6で接続したい理由があるわけではありません。
pppoeのipv4だと夜などに速度低下することが多いと思いますので、IPv6 IPoE+IPv4を利用すると良いと思っていました。
利用していると、https://test-ipv6.com/index.html.ja_JPのテストでipv6を利用していますと出るものだという理解でした。
上流部分からひとつひとつ有線で確かめていくというアドバイスのとおり、試してみます。
書込番号:23583258 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/08/06 22:00(1年以上前)
ここはその通りです。
通常は IPv4 over IPv6 が利用できる環境だと IPv6も利用できるのですが、
大元のルータでは IPv4 over IPv6 が利用できる環境であっても、
何らかの理由(たとえば二重ルータ)でIPv6が利用できないこともあり得ます。
なのでIPv6が使えるかどうかにあまり神経質にならなくても良いかも知れません。
ただ、DecoがブリッジモードだったらIPv6が使えるはずではありますが。
書込番号:23583303
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/06 22:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ひとまず、速度がどうかを見つつ、確かめることは確かめて状況を把握できればと思います。
何日か後に確かめるのが楽しみです。
書込番号:23583353 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 craft_manさん
クチコミ投稿数:10件
2020/08/08 13:07(1年以上前)
>皆様
本日再度テストしてみたところ、ipv6テストで問題なく使えているようでした。
decoに反映されるまでに時間が必要だったのかもしれません。お騒がせしましたがありがとうございました。
書込番号:23586079 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/08 13:20(1年以上前)
うんうん、最終的には、Decoくんは、「ブリッジモード」で、オッケーになったってことっすよね?
書込番号:23586100
2020/08/08 19:00(1年以上前)
とりあえずは本来の姿になったようで、良かったですね。
書込番号:23586765
この後に1件の返信があります。
ナイスクチコミ10
M5と混在について
2020/07/31 19:40(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度5
M5と混在させると、全体の速度が落ちたり、wifi6規格が使えなくなったりしませんか?
書込番号:23570518 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/31 20:35(1年以上前)
>全体の速度が落ちたり
確かに、「X20 1201Mbps」「M5 867Mbps」って違いがあるっすけど、「インターネットしかしない」って場合には、この差が見えることは、ほぼほぼ、無いと思うっすよ。
この違いが、見えてくるのはっすね、「自宅内ネットワーク」で、「端末どおしの通信」を、「よくやる」って場合だけっす。
それでさえも、よっぽどの大容量ファイルでもなければ、そーんなには差は、あらわれないと考えるっす。
>wifi6規格が使えなくなったり
「M5」に接続したり、途中に、はさまったりされる場合には、「その区間だけは」そーなるっすね。
んでも、端末のほーが、自動的に「WiFi5」接続になって、とくだん問題なく、ふつーに使えるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23570606
2020/07/31 21:24(1年以上前)
Excelさん、返答いただきありがとうございます
混在させたら混在させたなりに動作するとゆうことですね
X20二台導入してからとても快適に繋がる様になりました。しかし、欲が出てくるものでもっと良くなるのではと思ってしまいました
目に見える変化はなさそうなので、現状維持で行こうと思います
書込番号:23570707 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/07/31 21:30(1年以上前)
いちおー、「Deco」は、「別型番、混在可能」ってことにはなっているっすけど、
まぁ、「よっぽどのじじょー」が無ければ、ワザワザ、「別型番」は混ぜないほうがいいとは思うっすよ。
それが、イチバン、バランスがいいっす。('ω')ノ
書込番号:23570723
クチコミ投稿数:580件Goodアンサー獲得:64件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度5
2020/08/03 20:51(1年以上前)
>にがにがさん
我が家ではX20を3台とM5を2台混在させて、利用頻度の少ないエリアをカバーさせていますが、問題は起きていないです。ペアリングもスムースですし、X20側のスピードが落ちるようにも感じません。メッシュもきちんと働いているようです。
書込番号:23577239
2020/08/03 22:33(1年以上前)
> Gadget Partyさん
貴重な情報、有難うございます
M5の単品の購入も考えていましたが、動作確認出来て良かったです
書込番号:23577474 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
初心者 離れに電波を飛ばしたい。
2020/07/24 17:16(1年以上前)
スレ主 k2238さん
クチコミ投稿数:16件
お世話になります。
現在こちらの製品を母屋で使用しています。
母屋から10mほどのところに離れがあり、現在Wi-Fiは届いていないのですが、
こちらの商品を買い足すことで離れでも利用可能になりますでしょうか。
母屋の方の電源と設置可能位置の関係で、
離れからさらに3mほど離れた位置にしか設置できないと思うのですが、このような状況でな利用は流石に難しいでしょうか?
(下記のようなイメージです。わかりづらくてすみません。)
親機-1台目(壁まで3mほどの距離)-壁-(建物間10m)-壁-2台目
可否、または他にやり方があればご教示いただければ幸いです。
書込番号:23555143 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/24 17:29(1年以上前)
サテライト機を母屋と離れの各々の窓際に置ければ、
10mほどの距離なら充分繋がると思います。
しかし、どうやら各々の建屋の互いに面した側面には窓はないようなのですね。
その場合は壁越しになると木造かどうかが効いてきます。
母屋も離れも木造ですか?
木造なら離れの壁際にDecoを追加すれば何とか繋がるとは思いますが、
充分な実効速度が得られるかどうかは設置環境次第だと思います。
書込番号:23555175
Excelさん
2020/07/24 17:47(1年以上前)
まずはっすね、イケルかどーかを、「カンタンに」調べてみる方法があるっすよ。
いま「2台構成」なんっすよね。
んであれば、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、
・「離れのほうにおける場所で、もっとも親機に近いと思われるところ」
に置いてみて、「X20の子機」が、どんくらい、使えるかどーかを試してみるっす。
この結果次第で、どうしようかなぁってことになるっすよ。
あとは、手書きでもいーんで、イマの「全体の間取り的図」なーんか上げてもらうと、ワカリやすいっす。
どうでしょうか?
書込番号:23555215
スレ主 k2238さん
クチコミ投稿数:16件
2020/07/24 17:52(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。
壁は木造で、
最短距離を結ぶと窓はありません。
別室に迂回すると窓があるのですが、
それぞれの窓のある部屋を結ぶと距離はさらに数m離れてしまいます。
絶対に無理というわけでなければ、買ってそれぞれの部屋を試してみる方法でしょうか。
電波を試せたら良いのですが^^;
可能性があることがわかっただけでも助かります。
書込番号:23555230 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/24 18:17(1年以上前)
無線LANは設置環境に大きく依存しますので、
実際にやってみないと判らないことが多いです。
少なくとも性能面においては。
出来るだけ離れのDecoは壁際に近い位置に置いてみてはどうですか。
>別室に迂回すると窓があるのですが、
互いに見通しのきく窓があるのなら、
距離が離れてもその窓を使うのも一つの選択肢だと思います。
場合によってはDecoを窓用の増やしてみるのも手だと思います。
書込番号:23555289
Excelさん
2020/07/24 20:35(1年以上前)
>電波を試せたら良いのですが^^;
なので、今の子機側のほーを、本体とACアダプターだけ持ってって、
書込番号:23555635
スレ主 k2238さん
クチコミ投稿数:16件
2020/08/03 14:15(1年以上前)
こちら、返信したつもりが送信できておらず、
ご返信遅れ失礼いたしました。
結果、2台で試し、無事壁の横で通信可能であることが確認できました。
離れを利用する家族も通信が使えて満足のようです。
丁寧にご回答いただき、お二人ともありがとうございました。
書込番号:23576536 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/08/03 14:20(1年以上前)
買い足したんっすよね?
つーことは、いまは、全体は「4台体制」ってことかしら。
まずはオッケーっすね。
んでわ〜。
書込番号:23576543
チャンネルの固定方法
2020/07/27 22:59(1年以上前)
スレ主 zuozuo91さん
クチコミ投稿数:263件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度4
1か月の入荷待ちを経て昨日入手し、全ての製品を繋ぎなおしたのですが、どうしてもMANOMA(ソニーのホームゲートサーバ)との無線接続が出来ず、本機のチャンネル固定をしたいのですが、方法が分かりません。
鉄骨住宅の2階建てで、NURO光を使用しています。
                                                     有線−   無線・・・
ONU(2F端のリビング:ZTEのF660AでWIFIオフ)−X20(ZTEの近くにブリッジモードで接続)
                                   ・・・X20(リビング対角線寄りの1F廊下)
                                   ・・・MANOMAホームゲートウェイ(リビングから5mの2F廊下)
このMANOMAも以前はONUをファーウェイHG8045GとWIFIで繋がり、1か月前にONUをZTEに変えてからもWIFIで繋げられていました。
MANOMAは有料サポート(当初3か月無料)があり、昨日電話で相談しましたが、「X20やF660Aと有線接続するか、WIFIのチャンネル固定をして下さい。その方法はWIFIルーターのメーカーに聞いてください」とのこと。
リビングのドア下部にLANケーブルを通す隙間がなく、廊下にケーブルを這わせるのも嫌なので、何とか無線で繋ぎたいのです。
ネットで検索しても、TP社のサイトでDECO以外の方法が出ていましたが、自分のスマホアプリでX20の詳細設定画面を見ても、ブリッジモードにしたことで機能が限られているのか、チャンネル固定の選択肢はありませんでした。
他の機器について、最初ルーターモードだったためか何度トライしてもつながらなかったネットワークカメラも、ブリッジにしたらあっさりと繋がりましたが、このMANOMAホームゲートだけはリセットやアプリの再インストールを10回以上やりましたが、どうしても繋がりません。
このホームゲートは、上手く説明できないのですが、WIFI子機のようで他のネット非接続の機器をネットに繋げる親機というか中継機のような機能のもので、我が家も1F玄関のスマートロックとネットに繋げ、外出先から鍵を開閉したり状態を確認するために設置しているものです。
有料サポートが言っていた、WIFIルーター(X20のこと?)のチャンネル固定の方法をどなたらお分かりになられませんでしょうか?
また、こちらでも、2重ルーターは問題になりがち、と見るので、X20はブリッジモードのまま、今切っているONU(F660A)のWIFI機能をオンにすれば以前のようにMANOMAホームゲートは繋がるような気がするのですが、その場合、WIFIの電波が混線?したりの不具合は生じがちでしょうか?
アドバイス、よろしくお願い致します。
書込番号:23562809
Excelさん
2020/07/27 23:14(1年以上前)
「Deco X20」の設定でっすね、「高速ローミング」っちゅーのが、初期設定では「オン」になってると思うっすよ。
これを「オフ」にしてみると、どうなるっすか?
書込番号:23562844
2020/07/27 23:32(1年以上前)
X20の設定で高速ローミングの項目があれば、
オフにしてみて下さい。
書込番号:23562885
スレ主 zuozuo91さん
2020/07/27 23:50(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
お二方とも何度かお世話になっております、ありがとうございます。
高速ローミングは最初から「無効」になっております。
アプリの詳細設定の画面は以下の通りです。
 高速ローミング:無効
 ビームフォーミング:有効
 LEDコントロール:何も出ていません。LEDをON/OFFするだけのようです
 動作モード:ブリッジモード
お手数をお掛け致しますが、よろしくお願い致します。
書込番号:23562925
Excelさん
2020/07/28 00:01(1年以上前)
ほかには何か、「F660A」に、「有線直結」して使っている機器はあるっすか?
ためしに、「X20を、2重であることを分かったうえでのルーターモード」にしてみると、どーなるっすか?
書込番号:23562941
2020/07/28 00:03(1年以上前)
メッシュWi-Fiは通常細かな設定項目は殆どないので、
チャネル固定は不可なのだと思います。
https://manoma.jp/pdf/setup.pdf
のP26の「無線LANを設定する」ですよね。
(1)でMANOMAホームゲートウエイが使えるチャネルで見つかったSSIDが表示されますが、
ここでX20のSSIDが表示されないというのでしょうか?
もしも違う場合は、具体的にはどのような現象なのでしょうか?
干渉が生じる可能性はありますが、
5GHzのW56あたりのチャネルを使えば、
干渉する可能性はかなり低くなります。
またもしも干渉したとしても、元々近隣の無線LAN機器が多ければ、
多少は干渉しているでしょうから、それほど影響はないと思います。
但し、メッシュWi-Fiの効果を出すために、
F660Aに無線LAN接続するのは、MANOMAホームゲートウエイ
だけにしておいた方が良いです。
書込番号:23562943
Excelさん
2020/07/28 00:06(1年以上前)
ちなみにっすね、「WIFIのチャンネル固定をして下さい。」っちゅーのんは、「なにを、なにに、固定する」って言われたっすか?
書込番号:23562950
スレ主 zuozuo91さん
2020/07/28 00:08(1年以上前)
>Excelさん
F660Aとの他の有線接続は、PC1台とハブ経由でTV、ブルーレイレコーダ、PS4を接続しております。
実は最初、F660AのWIFIを切っただけで、X20をブリッジモードにするのを忘れていて、2重ルーター状態で何度かMANOMA本体リセットやアプリ再インストールをトライしてダメでした・・・。
書込番号:23562953
スレ主 zuozuo91さん
2020/07/28 00:21(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
セットアップガイドP.26のところなのですが、@接続するWIFIネットワークにはちゃんとX20が表示され選択、AX20のパスワード入力、Bのセットアップまでは行くのですが、10分以上待ってもCの画面が出ないのです。
前の環境で、同様の状態になったこともあるのですが、その時にアプリ上で本体の状態を見ると接続が完了していて使えましたが、今回も同様のことを期待したものの、接続されていない状態でした。
最初、B画面上で接続しているSSID: がMANOMA本体の名称から、いつの間にか電波の強いX20の自動再接続が作動して、X20のネットワーク名に切り替わっていることに気付き、それがエラーの原因かとも思い、X20の再接続をオフにして、ずっとSSIDが本体の名称のままにすることはできましたが、Bの画面のままでいつまでも接続完了しない状態です。
>Excelさん
サポートに言われたのは、羅城門の鬼さんが貼って頂いたガイドP.26にある、
 「設定に失敗または接続が不安定になる場合は、接続する自宅のWi-Fiルーターのチャンネル(周波数帯)を固定し、AIホームゲートウェイのリセット後に再度設定を行ってください。チャンネル(周波数帯)固定後も改善しない場合は、有線LANで接続するをお試しください」のくだりになります。
書込番号:23562979
Excelさん
2020/07/28 00:28(1年以上前)
「F660A」を使うとすればっすね、「X20」は、5GHzチャンネルは、「W52」なんで、「F660A」のほーを、「W52以外」にするといーかもしれないっすね。
ただ、「NCP-HG100」(型番はこれっすよね?)のほーが、「W52以外」に対応できるかどーかは、ワタクシ、わかっていないっす。(;^_^A
「F660A」電波はジュウブンに届くんっすよね?
書込番号:23562991
2020/07/28 00:53(1年以上前)
了解です。
ただMANOMAがSSIDを見つけられているのなら、
チャネルを固定してもあまり効果ないように思います。
X20のファームの最新版が先週リリースされていますので、
アップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20(2-pack)/#Firmware
それでも改善しない場合は、
F660Aの5GHzだけをW56で有効にして、
MANOMAはF660Aに無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:23563020
スレ主 zuozuo91さん
2020/07/28 01:02(1年以上前)
>Excelさん
MANOMA本体は仰る通りNCP-HG100というヤツでして、取説見ると、5GはW52、W53、W56の3チャンネルのようです。
F660Aを5GのみONにしてW56に設定し、本体を再起動したら無事に接続完了できました!!!
X20の5GがW52のみ、というのがミソだったのでしょうか、GOOD IDEAでした!
本当に感謝いたします。
>羅城門の鬼さん
MANOMA本体以外の子機は既に登録してあるF660Aの自動再接続を外したり接続先を削除して繋がらないようにしておきます。
遅い時間までご指導いただき、ありがとうございました。
書込番号:23563031
ナイスクチコミ27
返信25
初心者 このメッシュWi-FiとDECOM4×2で迷ってます汗
2020/07/26 00:29(1年以上前)
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
【使いたい環境や用途】
田舎なので二階建てで自宅が広い環境です。
【重視するポイント】
家中Wi-Fiを飛ばしたいです。速度も出て欲しいです。欲張りかも知れませんがWi-Fi6もこれからを考えると使用してみたいです。
【予算】
出せて2万円位でしょうか
【比較している製品型番やサービス】
DECOM42個組み、asusTUF-AX3000など
【質問内容、その他コメント】
現在のWi-Fi環境ですが、プロバイダーはケーブルテレビで、5年以上前のAtermシリーズ2個組みを使用し一個は中継機で、その他バッファローの中継機WEX-1166DHPを足しています。
これでギリギリ家の中は全て届くのですが、多分スピードは出ていません。計測アプリで40位です。
最近時々PCが突然遅くなりそうなると使い物になりません。又ps4をWi-Fiでダウンロードを始めると他の機器が全てめちゃめちゃ遅くなるので迂闊にダウンロード出来ません。ダウンロード速度もとても遅いです。その他プリンターにも最近何故か電波が届かなくなり今はPCとプリンターを有線で繋げてやりくりしています。
使用機器はその他スマホ数台とiPadとWi-Fiカメラが8台位です。
調べていてアンテナがむき出しの方が電波が届くと聞いて上記のASUSの物を考えたのですが、設定が初心者の私では出来る自信がありません。
悩んでいた所メッシュがいいのかも?とDECO4の2個組みが安くなっていたので候補に入れたのですが、
この上位機種?はWi-Fi6対応なのと範囲が広いぽいのでこちらが気になっています。
私の使用環境だとどちらがいいのでしょうか??
また
1、このメーカーの物はセキュリティ的に近所に電波?SSID?がダダ漏れとの書き込みも見たので初心者なので心配ですが大丈夫なのでしょうか?
2、WPSボタンなどもないようですが所持している様々なWi-Fi機器に接続出来るのでしょうか?
3、メッシュは自動で2,4と5の電波を自動で選んでしまうそうですが、スマホを家のWi-Fiの2,4に繋げて同じネットワークに居ないとWi-Fiカメラの設定が出来ません。Wi-Fiカメラはgの2,4の電波でないと使えないのでのですが設定して使えるのでしょうか?
4、このメーカーはなぜか現在地情報を入れないと先に進めないようですが、Wi-Fiカメラにて家の外や中を安全の為常時稼働させているので、セキュリティ上現在地は知らせたくありませんが良い対策はありますか?
5、この機種を買った場合、電波が届かなかった場合例えば値段の問題でDECOM4など違う機種を買い足して使えますか?
6、ps4をダウンロードすると他の機器がとても遅くなり使えない現象も改善出来るのでしょうか?
長文になってしまい、また質問も多く申し訳無いのですが自力で調べても解決出来なかったので投稿させて頂きました。
詳しい方のお知恵を拝借出来たら嬉しいです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:23558510
Excelさん
2020/07/26 00:47(1年以上前)
なーんか、イッパイっすね。(;^_^A
>家中Wi-Fiを飛ばしたいです。
>速度も出て欲しいです。
まずっすね、このふたつに関しては、「ほぼほぼ、どっちもおんなじっす。」
「インターネット」として使っている場合には、ふたつの違いは、「顔を出さない」っす。
んで、この「想い」があるならば、モー「X20」に決まりっすよ。(^^)/
これは、「有線直結」で計っているっすか?
「おおもと回線の、ホントーの速度」は、「無線」では、ワカンナイっすよ。
んで、いっくら、「無線親機」を、速いもんにしても、「おおもと回線」がカワンナイ以上は、「さほどはカワンナイっす。」
変わるのは、「無線環境を改善すること」で、今まで届かなかったところに届くようになるってことだけっす。
これは、「たんなるギミック」って程度に考えてもらって差し支えないっすよ。
これ見よがしな、「外部アンテナ」であることを、「選択の条件!」にしてはイケナイっす。(;^_^A
心配ないっす。
心配ないっす。
「WPSボタン」あるっす。
心配ないっす。
「2.4GHz接続」しかできない装置は、キチンと「2.4GHz接続」になるっす。
心配ないっす。
そんなことはないっすから。
心配ないっす。
「Decoシリーズ」は、「組み合わせ自由」っす。
こればっかりは、心配あるっす。(;^_^A
回線があっぷあっぷになってるんだと思うっすよ。
「おおもと回線」を、契約変えるなりして、「速度アップ」しないと、「自宅内環境の改善」だけでは、なんともならないっす。
ふぅ・・・、どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23558536
Excelさん
2020/07/26 00:55(1年以上前)
んで、「メッシュネットワーク」の本領はっすね、「ぜーんぶ無線でつないで」「3台体制から」ってことになっているっす。
「X20」は、いまんところ、「2台セット」しか売っていないんで、2個で足んなかった場合には、「もう2台」買わないとイケナイっす。
で、ここはひとつ、「WiFi6」には目をつぶって、「DecoM4」でいってはどうっすか?
んだと、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッといっこ、追加できるっすよ。(^^♪
「WiFi6」であることは、いまんところは、まだまだ、その意義が見えにくいっす。
「インターネット回線のため」ってことであれば、「WiFi6であること」は、あんまし見えてこないっす。
モッチロン、
「新ったらしい、WiFi6っちゅーもんを、いまスグにでも使ってみたくってさぁ、対応スマホ、持ってるしー。(^^)/」
ってことならば、買うこと自体は、ご本人サマの自由っすよ。
「WiFi6」が、ハッキリと「速度」に効いてくるのはっすね、
・「WiFi6」対応端末を、「2台以上、あるいはもっと」使っていて、
・自宅内ネットワークで「端末同士のコピー」とかをする。
って場合かなっと。
まっ、セキュリティ的にも、よくなってたりするっすけどね。
このあたりは、メーカーの「売り文句」に、「大いに問題がある。ヽ(`Д´)ノプンプン」って考えるっすよ。
あたかも、交換しただけで、「インターネット速度」が、「大幅に早くなる〜〜」って勘違いするような紹介になっているっすよね。
困ったもんでございます・・・。(-.-)
書込番号:23558549
2020/07/26 01:00(1年以上前)
2階建てながら広い家のようですので、
親機 1台 + 中継器(サテライト) 2台ぐらいは合った方が良さそうですので、
予算的には Deco M4 (3台) あたりが良いのではないでしょうか。
Wi-Fi6は子機も対応していないとWi-Fi6ではリンク出来ません。
認証方式&暗号化方式 WPA2-PSK (AES) に対応しているので大丈夫です。
多くの子機は手動接続も出来る機種が多いです。
しかしWPSのみ対応の子機も無きにしも非ずなので、
WPS対応の Deco M5 にする手もあります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2332/
2.4GHzのみ対応のWi-FiカメラはDecoでも接続可能です。
設定する方のスマホは通常Wi-Fiカメラと同じセグメントにいれば
Wi-Fiカメラと通信出来るので設定可能だと思うのですが、
本当にスマホも2.4GHz接続することが必要なのでしょうか?
2.4GHzのみ対応のスマホを使うと言う手もありますが。
Decoシリーズの機種なら組み合わせて使うことは可能です。
大元の親機に有線LAN接続するのが確実です。
無線LANを使う場合は、実効速度が向上すれば、改善はされます。
書込番号:23558553
Excelさん
2020/07/26 01:08(1年以上前)
おっと、ちょっと勘違いしやすいっすね。
「物理的なWPSボタン」はないっすけど、「アプリの中に」WPSボタン機能があるっすよ。
あるいは、「SSID」「暗号化キー」を、直接設定するっす。
書込番号:23558558
Excelさん
2020/07/26 01:16(1年以上前)
んで、これはっすね、おそらく、ちょっとした勘違いがあると思うっすよ。
うんうん、ぜーんぶ「2.4GHz」でないと使えないってなると、ほかの端末でも「低速WiFi」になってしまうっすよね・・・。(:_;)
んでも、ダイジョーブ、初期設定の時だけっす。
ハジメだけ、「WiFiカメラ」と「スマホ」を、「ルーターを経由しないで」「WiFi直結」する必要があるんっすね。
その時は、「直結」なんで、「2.4GHz接続」しかできないってことなんっす。
んで、その「初期設定」操作で、「WiFiカメラ」を「自宅のルーター」に接続するんで、そっから先は、「自宅のルーター」経由ってことになるっすよ。
つまり、「初期設定完了後」は、「ほかの端末」は、「5GHz」経由でオッケーってことっす。(^_^)v
ちなみにっすね、「ルンバ」なーんかも、おんなじよーに、「最初は2.4GHz接続だけ」でやったりするんっすよー。
つーことではないのかなぁと。
書込番号:23558568
kitoukunさん
クチコミ投稿数:965件Goodアンサー獲得:104件
2020/07/26 02:09(1年以上前)
最近のWIFI5やら6やらで分けられてる物は光回線を1GBPSや10GBPSで契約してる人のためにあるだけです。
都会でチャンネルが足りなくなり、電子レンジの影響もうけるのでWIFI5が用意されただけです。田舎じゃ2.4GHzでも十分使えます
田舎のケーブルテレビは早くても100MBPS、それ以下の場合も良くあります。(しかも料金がクソ高い)
その点を勘違いされないようご注意ください。いくら高速だといわれてる無線機器を使用してもネットワークの外に出る時に
100MBPS制限されるようでは全く無意味です。(ローカルネットワークのみ高速通信させたいのであれば問題なし)
それと高周波数(高速)な無線通信は壁に弱いです
書込番号:23558623
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 03:31(1年以上前)
>Excelさん
1、Wi-Fi速度は有線直結ではなく、スマホとipadのアプリで測っています。
2、おおもとの回線は確か500ギガの契約です。
3、PS4の問題に関してはDECOシリーズの何かの口コミで1個をPS4に直接差すといい、みたいなものを読みましたがどうなんでしょうか?
4、Wi-Fi6を使いたいのは今後どんどんWi-Fi6対応機器が増えるのではないかなと思うのと、iphonese第二世代を近々買う予定なのでせっかくなら試してみたい!と思ってしまったからです。
ではWi-Fi6対応機器を持ってたら劇的にサクサク動くのをイメージしていたんですがそんな事はないんでしょうか?
5、WPSボタンはDeco4,Deco5,DecoX20すべてアプリの中にありますか?
6、Wi-Fiカメラは確かに同じネットワークだけどaの5ghにスマホがなっているとWi-Fiカメラの設定はいじれないです。
 すいません・・・カメラとスマホをルーターを経由しないでWi-Fi直結するの意味がわかりません・・・ルーターを通さないなら普通の4Gになってしまうし、そうすると同じネットワーク上に2つがいることは出来ないので設定できないです。
初期設定さえして登録さえしてしまえば、外で4Gでもカメラの画像は見る事はできます。設定はいじれないですが・・・。
7、EXCELさんはメッシュは3台から本領発揮との事で予算も考えてくださってDecoM4を2セット(4台)を勧められますが、DecoM5 X2.0の3台セットも同じような値段(+1000位)であり、2台ですがDecoM9プラスが(+4000位)(高いですが…)あるのですが、M4を2セットとM5の3台セットだとどちらをオススメされますか?
また質問いっぱいで申し訳ありませんがお時間あればご返答頂けると幸いです。
書込番号:23558669
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 03:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
羅生門の鬼さんのご返信を読んでDeco5も視野に入って来ました。
Deco4との違いがいまいちわかりませんが・・・汗
Deco4より強力なのかな?位で…。
スマホをaの5ghのデータを一度削除すれば2.4しか繋がらないのでいけるかもです。
PS4の件ですが大元のケーブルテレビからのボックスは1階にあり、PS4は2階にあるので有線LAN接続は物理的に不可能です…。
んーめちゃめちゃ迷います!
書込番号:23558672
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 03:58(1年以上前)
>kitoukunさん
Wi-Fi6はそうなんですねー
ケーブルのプランは多分50Mです。
HPをみたら上り下り50Mbpsとなってます・・・
それなら今のスピードは至極当然なのかもしれません・・・
月々1000円弱足すと300Mのプランで上り下り300Mbpsになるので、
これを上げた方がいいんでしょうか?
書込番号:23558678
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 04:05(1年以上前)
>Excelさん
すいません 汗
うそつきました 汗
調べたらプロバイダ契約は50Mで上り下り50Mbpsです…
すいません!
これじゃスピード出ないの当然ですよね・・・
300Mのプランに変更を考えてます。
その上でどの機種がいいのか教えて頂きたいです!
書込番号:23558679
Excelさん
2020/07/26 08:53(1年以上前)
ホントーの速度は、「有線直結」で計ってみるっす。
まぁ、契約が「50Mbps」なら、そこが最大だとは思うっすけどね。
それは、「有線」が苦にならないんならば、「無線」より、「有線」にしたほーが、「よりいい」ってだけっす。
んで、子機側につなぐよりは、親機側につないだほうが、「よりいい」ってだけっす。
んでも、それらは、プレステを使う場所によっては「できない」ことなんで、考えすぎてもしょーがないっす。
ないっす。
こと、インターネットに関しては、「WiFi6だから速い」ってことはないっす。
あるっす。
カメラの型番は?
「DecoM4を2セット」ではないっす。
「M4」なら「2個セット」、足んなかったら、「1個売り」を追加ってことっす。
「M5」だと、「3個セット」があるっす。
どっちも、「1個売り」があるっすけど、「X20」はいまんところ「1個売り」はないっす。
「M4」と「M5」は、「さほどは」カワンナイっす。
こと、インターネットに関しては、「M5だから速い」「M5だから強力」ってことはないっす。
書込番号:23558898
Excelさん
2020/07/26 08:54(1年以上前)
そしてっすね、「速度を改善すること」と、「電波範囲を改善すること」は、「別々」に考えないとイケナイっす。
スレ主さんとこでは、「回線契約を変えること」が先だとは思うっすよー。
書込番号:23558906
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 11:32(1年以上前)
>Excelさん
ご返信ありがとうございます
1、速さに関してはプロバイダ契約を50M→300Mに変える予定で(Max50Mbs→300Mbsになります)
M4が今日までセールで2個10000円なので直差し計測機を買って測る時間が無いのですが、
現在プロバイダ契約がMax50Mbsの所アプリ計測で下り22上り35なので契約を変える事でスピードはかなり改善されるのでしょうか?
2、カメラはLefunのC34と言うものです。
3、メッシュについて
普通のWiFiルーターなどだとWiFi機器(スマホなど)を沢山繋げると自宅の回線が混んでしまって遅くなり、なのでps4のダウンロードをすると他の機器がほぼ使えない位重く遅くなるのではと思っていますが、
メッシュにすると100台とかWiFi子機繋げれるらしいので、
それはつまりps4ダウンロードなどをしても混雑して他の機器が重く遅くなる事は余り無い、と捉えてもいいのでしょうか?
4、既存バッファロー中継機について
メッシュにした場合今使っているバッファローの普通の中継機は使えないのでしょうか?
5、電波範囲向上について
M4の2個セットに足りなければ1個追加との事ですが「WiFiが家中届かない」のが何より困るので、1個売りだと割高になってしまう為最初から2個セットを2つ買ってしまい、電波届かなければ4個全て使い、1個余るのなら売ってしまうのはどうでしょうか?
ExcelさんはM4とM5の違いはあまりないとの事なので(私が調べた所セキュリティが付いてるのと2.4g時100Mbs数値が大きい)M5は候補から外していいのでしょうか?
M4にするなら出来れば本日中に決めたいので焦っており沢山質問してしまって申し訳ありません。
またこの掲示板はX20なのに独占してしまい他の方にもご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
書込番号:23559209 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/26 11:34(1年以上前)
Deco4より強力なのかな?位で…。
相違点は以下参照。
https://24wireless.info/tp-link-deco-m4-m5-m9-plus-difference
>すいません!
>300Mのプランに変更を考えてます。
回線契約が50Mbpsで実効速度が40Mbps出ているのなら、
電波環境としてはあまり悪くはないのかも知れません。
つまり、ボトルネックが回線側のようですので、
まずは300Mbpsにプラン変更すれば、改善するのではないでしょうか。
書込番号:23559212
2020/07/26 11:53(1年以上前)
どの程度改善されるかはやってみないと判らないですが、
回線側がボトルネックのようですので、回線のプラン変更すれば、
それなりには改善されると思います。
実効速度が問題なのですから、
100台繋げられるというメッシュにしても、
あまり関係ないです。
回線を300Mbpsに変更すれば、実効速度も向上するでしょうし、
まずは300Mbpsに変更してそれで様子を見た方が良いと思います。
ちなみに中継器(サテライト)経由の実効速度を向上させるためには、
Deco M9 Plus のようなホールバック専用のバンドが使える
トライバンド対応のメッシュにするのが効果的です。
仕様的には使えないです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/700.html
のWEXタブで確認ください。
特定の中継器の組み合わせの時のみ2段の直列配列が可能でですが、
並列配列は不可です。
また他社製中継器との組み合わせも不可です。
セールはまたそのうちにあるでしょうから、
それほど慌てなくても良いのでは。
書込番号:23559258
Excelさん
2020/07/26 12:58(1年以上前)
「保証できるか!(; ・`д・´)」
・・・っていわれると、ワタクシは、どこの馬の骨ともわからない、アカの他人なんで、なんともいえないっすけど、まぁ、希望は持てるんでないでしょうかね。
NTTフレッツ回線なんかだと、「1Gbps契約」でも、「夜は5Mbpsなんですぅぅ・・(:_;)」ってことはいっくらでもあるんっすけど、「ケーブルテレビ会社」系は、比較的、契約速度近くにはなるみたいっすよ。
「おおもと回線」がパンクするっちゅーことっす。
今使っている「5年以上前のAtermシリーズ」これの型番は?
「2.4GHzだけ」ってことなら、「親機の能力」が問題っすけど、少し前、あるいはイマドキの「5GHz11ac対応機」ならば、「メッシュ機」でなくっても、
・親機の能力がパンクする。
ってことはないっす。
なので、「メッシュにすると100台とかWiFi子機繋げれるらしいので」これはまったく気にする必要はないっす。
いーえ、そーではないっす。
その「ダウンロード」が、「おおもと回線の通信量」を、すべて使い切ってしまうってほどの量ならば、「なにをどーやっても」ほかのモンは遅くなるっす。
んでもっすね、たいてーは、「相手側」のほーが、”ある程度以上にはなんない”ことが多いんで、ほかは遅くなりにくいってことはあるっすね。
イマはっすね、「おおもと回線」が、「あいてがわの最高速」よりも下回っているんで、”ぜーんぶ使い切ってしまう”から、他が遅くなるってことっすよ。
ヤヤコシクなるんで、「そうとっかえ」したほーがいいっす。
ここは、「モッタイナイ・・・(-.-)」 なーんて考えてはイケナイっす。
それでもいーっす。
ここは、「ご自由に〜('◇')ゞ」っす。
そーいったことが、サクッとできるのは、「メッシュ機」のいいところっすよね。
「ゼッタイの選択理由」ではないっす。
気にしなくってもいいっちゃぁいいっす。
>M5は候補から外していいのでしょうか?
そらぁ「M5」にしたほーがいいに越したことはないっす。
外すかどーかを決めるのは、ワタクシではなくって、「ゴホンニン様」しだいっすよ、(;^_^A
書込番号:23559419
Excelさん
2020/07/26 13:35(1年以上前)
んで、スンマセン、これに関してはっすね、ワタクシ、モー、パワーが残っていないっす。(´・ω・`)
イッチバン最初の設定は別として、いったん、おんなじ「親ルーター」につながってしまえば、基本的には、「無線なのか有線なのか」「2.4GHzなのか5GHzなのか」の違いは、無いとは思うんっすけど、ワタクシ、実際に使ってるわけではないんで、「使ってる人が」そうだってことならば、「なるほど、そうなんですか。」ってしかいえないっす。
想像なんっすけど、2.4GHzで「設定画面」を開くときって、「親ルーター」の電源を切った状態でも、開けたりはしないっすか?
書込番号:23559495
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 15:30(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
M9plus気になりますが
2個で予算に行ってしまうので…
トライバンドだと沢山繋げても余り影響ないのですね!
もう少し調べてみます!
書込番号:23559770 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aruton.さん
クチコミ投稿数:59件
2020/07/26 15:49(1年以上前)
>Excelさん
今使っているのはAterm Wf1200HPです。
買った場合のバッファロー中継機の件は了解しました。
今PS4の通信速度を見たら下り7.8上り6.7でした。
やはり「速度」を改善するにはプロバイダ契約を1つ上にしてみようと思います。
「距離」に関して今困っているのは離れにあるコピー機に無線が弱くてPCとコピー機を直接繋がないといけない事です。
WiFiカメラはポケットWiFiの類でもなんでもいいから親ルーターと言うかをカメラとスマホの間に挟まないと設定出来ないみたいです。
今他の方からメッシュでも沢山繋げば遅くなるけどトライバンドのM9plusだと大丈夫らしいお話を聞いたので、
M9plus、M5、M4の順番で欲しくなってますが予算があるので悶々としています…
困らせてしまってすみません汗
書込番号:23559834 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/26 15:54(1年以上前)
デュアルバンドだと中継時に同じバンドで中継するケースでは、
実効速度が半減してしまいます。
トライバンドだと中継専用のバックホールのバンドを使いますので、
この実効速度の半減を回避できます。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/001/776/1776291/4/
但し、ネットワークの実効速度はボトルネックを改善して行けば、
全体の実効速度も改善して行きますので、
まずは300Mbpsにプラン変更するだけで解決するかも知れません。
書込番号:23559847
この後に5件の返信があります。
接続について
2020/07/24 10:05(1年以上前)
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
近々に、自宅のネットをNuro光に変える予定です。
そこで自宅のWifi環境を整えようと思っているのですが、
Nuroから貸し出されるONUWifiルーターから有線でこちらの製品に繋げばよろしいでしょうか?
書込番号:23554256
2020/07/24 10:09(1年以上前)
はい、そのやり方で使えます。
レンタルルータのLANポートとDecoのWAN(インターネット)ポートを
有線LAN接続して下さい。
また、レンタルータが既にルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるために、Decoは以下参照してブリッジモードで接続した方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:23554269
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/24 10:11(1年以上前)
ブリッジモードにするとセキュリティはどうなりますか?
書込番号:23554273
2020/07/24 10:15(1年以上前)
レンタルルータがルータとして稼働していますので、
ルータが果たすべき本来のセキュリティ対策はレンタルルータが行っており、
Decoをブリッジモードにしても大丈夫です。
それでも心配なら、二重ルータ状態であることをしっかりと認識していれば、
あえてDecoをルータモードにすることもありです。
書込番号:23554281
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/24 10:23(1年以上前)
いま、コミファ光を利用していて50M程度の速度は出ています。この製品に変えればNuro光の恩恵はうけられますよね?
書込番号:23554296 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/24 10:31(1年以上前)
現状のLAN側の構成にも依りますが、
インターネット回線としてはNURO光の方が高速ですし、
Deco X20はトライバンドではないですが、
それなりに性能を出せると思います。
少なくとも11ax対応の子機があれば、11ax接続出来ますし。
書込番号:23554320
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/25 22:57(1年以上前)
もう一つ教えてください。
Nuroのルーターから有線でDecoにつなげるのと
NuroルータからWifiでDecoにつなげるのでは速度は変わりますか?
NuroルーターからLANケーブルをカテゴリ7を利用してDecoに繋げても
DecoのインターフェースがLAN/WANギガビット有線LANポート × 2
なのでMAX 1Gですよね。
WifiならNuroルーターが1.3G まで対応しているのこちらの方が早いのでしょうか?
書込番号:23558308
2020/07/25 23:01(1年以上前)
1台目のメインDecoは上位側機器と有線LAN接続しかできません。
もしも無線LAN接続出来たとしても、速度的には有線LAN接続の方が有利です。
書込番号:23558317
スレ主 masamori80さん
クチコミ投稿数:336件
2020/07/25 23:08(1年以上前)
ということは、上限1Gってことでしょうか?
書込番号:23558336 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/07/25 23:12(1年以上前)
WAN側はそうですね。
書込番号:23558345
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
