Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678
(前週比:+4,018円↑
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2023年9月1日 09:09 | |
| 1 | 6 | 2023年8月15日 18:55 | |
| 2 | 5 | 2023年3月3日 22:09 | |
| 2 | 4 | 2022年12月30日 10:22 | |
| 24 | 6 | 2022年12月12日 21:49 | |
| 6 | 7 | 2022年12月12日 20:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
当方本機の子機に有線接続でPS5を接続していますが、PS5の接続速度がDecoアプリ上で表示されません。(ゲームなどダウンロード中でも0表示) 無線接続のデバイス(スマホなど)の速度は表示されます。
子機の接続速度は表示されます。(子機に接続されているデバイスの合計速度(PS5含む))
正常に通信はできており、困っていることは無いのですが、気になり質問しました。
接続はルーターから親機、子機ともに有線接続です。(TP-linkのHP上にある推奨の接続方法ではありませんが、機器の配置上こうしかできない)
接続図:ルーター---Deco(親機)1階
└----Deco(子機)2階---PS5
ルーターもDecoなのでしょうか?
Decoでない場合は、2台のDecoはメッシュを構成出来ていません。
つまり各々のDecoが単独でネットワークに繋がっている形となり、
どちらのDecoもメッシュの1台目に相当します。
本来の使い方とは異なる構成ですので、
予期せぬことも起こりやすいかと思います。
書込番号:25404055
>羅城門の鬼さん
ルーターはBUFFALOですね。 Decoはブリッジモードで使用中です。
一応動作的にはメッシュ運用できてるっぽいです。アプリ上で、親機、子機(接続先は親機と表示)となっています。SSIDも1個です。
おっしゃるとおり、メーカー推奨の接続ではないため、おかしなことがあっても仕方ないというのは理解します。
ただ、無線接続のデバイスはそれぞれの接続速度が正常に表示され、有線接続は表示されないのか、とても不思議です。
書込番号:25404368
PCがあれば2階のDecoに有線LAN接続してみて下さい。
PCの症状が違えば、有線LANの要因ではなく、
PS5の個別要因かも知れません。
書込番号:25404390
【困っているポイント】
Archer A10は繋がったんですがx20の設定をしても赤ランプのままになってしまう。
【使用期間】
買ったばかりです。
【利用環境や状況】
ぷらら
ドコモ光
v6エクスプレス開通済
ONU PR-600KI(GV-ONU)
【質問内容、その他コメント】
2階にONU→Archer A10があります。
1階と3階に無線でx20を1台ずつ置きたいのですが、x20を有線で設定し接続完了し緑ランプが点灯するのですが、無線にしたいのでLANケーブルを外すと赤ランプになってしまいます。
いろいろインターネット接続タイプを変えたり設定を変えてみたりしてみたのですが全くわからずで頭がゴチャゴチャになりつつあります。
説明が下手で申し訳ありませんが、
どなたかお力添えいただきたく存じます。
書込番号:25259378 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoはメッシュに対応しています。
Decoは上位側の機器と有線LAN接続することは可能ですが、
中継機はDecoシリーズの機器でないと無線LAN接続することは出来ません。
なので、1台目のDecoはA10と有線LAN接続する必要があります。
2台目のDecoは1台目のDecoと無線LAN接続することは可能です。
書込番号:25259625
>LANケーブルを外すと赤ランプ
X20が親機になっているからだと思われます。
A10は取り外します。(使いません)
PR-600KIをルーターモードにし、X20の1台目をPR-600KIのLANポートに有線接続して親機設定してからブリッジに設定。
(親機なので、有線接続のまま使用します。)
X20の2台目を子機設定してから1階に設置。
新たに3台目のX20を購入して子機設定して3階に設置してはいかがでしょうか?
書込番号:25259716 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
A10とDECO x20を有線で繋いで接続した後にもう一つのDECO x20を無線で追加させるため設定をやったのですが赤ランプがついてしまって無線としては出来ませんでした。
なにか設定方法があるんですかね?
普通に追加するやり方でやりました。
>w**さん
A10も買ったばかりなので出来れば使用してネットワークを構成させたいんです。
何か他に方法はありませんか?
書込番号:25265244 スマートフォンサイトからの書き込み
A10とDeco #1 を有線LAN接続出来ているのなら、
残りのDeco #2を Deco #1に無線LAN接続することは出来るはずなのですが。
Decoの2-packを購入したのなら、
以下を参照して1台目のDecoを取り合えずは動的IPでインターネット接続して、
2台目も時間内に電源オンすればOKのようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2464/
書込番号:25265595
>オレスタ☆さん
外したらダメですけど?
書込番号:25265608
返信遅くなって申し訳ございません。
やっと機器をいじることが出来、試してみました。
有線でやって無事繋がりました。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:25384361 スマートフォンサイトからの書き込み
V6プラス対応プロバイダーに乗り換えたのですがレンタルルーターでV6プラス接続でdecoX20をブリッジモードで使用したところ、ブリッジモードではdecoアプリの一部機能が使えない事が分かりました。
decoアプリの機能を全て使いたいのでdecoX20にルーター機能をもたせ、レンタルルーターはV6プラス接続させるためだけで使うと言うことは可能でしょうか?
イメージとしては、レンタルルーターはブリッジモードにしてV6プラスを接続するためだけなので無線は停波、decoX20をルーターモードにしてもう一台のdecoX20をブリッジモードでメッシュにした場合はV6プラスで接続できるでしょうか?
ONU→レンタルルーター(ブリッジモード、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
書込番号:25166430 スマートフォンサイトからの書き込み
肝心のプロバイダと契約内容はどうなっているのでしょう?
書込番号:25166462
masaさん、プロバイダー契約はV6プラスで契約しています。
書込番号:25166569 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態ではV6プラスでの接続は無理です。
レンタルルーターがブリッジモードの時点でV6プラスでは接続できません。
をルーターモードにした場合DecoX20自体がインターネット回線に接続しようとするので、DecoX20がV6プラスでの接続に対応していない以上V6プラスでの接続は無理です。
現状DecoX20のアプリはあきらめて、レンタルルーターでV6プラス接続し、DecoX20はブリッジモードで使用するしかありません。
それがだめならV6プラス接続可能なメッシュWiFi機器に買い替えましょう。
書込番号:25166664
>MS−ズゴックさん
可能でしょう。
ただし、レンタルルーターはルーターとしてしようします。
decoX20は、ルータ―として使用し、ダブルルーター(二重ルータ―)とします。
ONU→レンタルルーター(v6プラス用ルーターモード、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoXE75、DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25166676
レンタルルータでv6プラス接続するという事は、
レンタルルータはルータモードになってしまいます。
二重ルータ状態となりますが、
以下のような構成にすれば良いのではないでしょうか。
ONU→レンタルルーター(ルータモード、v6プラス接続、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
なおX20自体はv6プラスに対応していませんので、
以下の構成は不可です。
書込番号:25166815
詳しくないので 簡単な言葉で教えてもらえたら嬉しいです
3LDKのマンションにWi-Fi買換を検討しています
ベランダ近くのテレビの裏にバッファロールーター置いてます
最近ユーチューブが一時停止になったり 玄関近くの部屋の電波が悪いです
電子レンジ使用中も電波悪いです
デコが良いと聞きましたのでお聞きしたいです
@デコシリーズ色々ありますが うちのような普通のマンションには何が良いのか?
Aデコ以外でオススメがあれば教えて下さい
分譲マンションで光回線 無線です
スマホ PC2台ずつです
ゲームはしません
宜しくお願い致します
書込番号:25060540 スマートフォンサイトからの書き込み
>りーくんりーくんさん
まず現状の機器の改善から検討しましょう!
まず家(3LDK)の出来るだけ中心で見通しの良い所に移設しましょう。
>>電子レンジ使用中も電波悪いです
今は2.4GHzのSSID(Wi-Fiルータに貼ってある機器ID)に接続してると思います。
これを5GHzの方に変更してみましょう。
書込番号:25060635 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
回答頂き ありがとうございました
ワイファイ移動してみます
今使ってるワイファイは古いから レンジに影響受けるのですね笑
ワイファイは どれが良いですか?
デコはバッファローの倍のお値段で驚きましたが スペックも良いってことですね
書込番号:25060695 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi6対応の方が良いでしょうが、
3LDKならばアンテナ4本でなくて、
2本でも良いでしょうから、Deco X50当たりで良いのでは。
WSR-1800AX4Sを2台組み合わせてみてはどうですか。
EasyMeshとして使えます。
無線LANルータの型番は?
余程古くなければ、多分5GHzにも対応していると思うのですが。
書込番号:25060813
>羅城門の鬼さん
返事遅くなりすみませんでした
詳しい回答頂きありがとうございました
書込番号:25074737
本日、X20を設置し他の機器は接続できたのですが、CANONのプリンタ TS8030だけが接続できません。
プリンタ本体のLANの手動設定でネットワーク名は表示されるので、接続すると接続エラーが表示されます。
プリンタ本体をリセットしたり、X20の子機の電源を切った状態でも同じ表示がされます。(パスワード入力画面まで行きません)
X20の設定をどこか変更するのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸しください。
Decoの設定画面に入り、次の順番で試してみて下さい。
・高速ローミングを無効化してみる
・ゲストネットワークを作成して接続してみる
・一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:24034824
>羅城門の鬼さん
5GHzを停止したら、パスワード画面まで進めて、設定できました。
助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24034847
>みき坊さん
>羅城門の鬼さん
TS8430とDeco X20との無線接続ができず解決方法を探していたところ、みき坊さんのクチコミを見つけました。私の場合、プリンタ画面のWi-Fiセットアップ/「プリンタで手動接続」を選択して設定しようとしたところ、SSIDは正しく認識しましたが、このSSIDを選択したところルーターの複数のMACアドレスが表示されるのですが、DecoのMACアドレスと異なるものが表示され、パスワード入力まで至らないのです。
羅城門の鬼さんの指摘にあるように、Decoのアプリ設定で5GHzをオフにしましたがやはり実際とは違うMACアドレスを検出してしまいます。DecoのアプリでWPSボタンを使ってみましたがこちらの方法もうまくいきません。みき坊さんの場合はどういった現象だったのか、そしてどういう風に解決できたかできましたら詳しく教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:24361065
解決済みのクチコミに、私の困りごとを記入してしまいました。初めて利用するため投稿の仕方を間違ってしまいました。すみませんでした。
書込番号:24368361
>Mふらんそわさん
私の場合も5G無効にしてもだめでした。
その後いろいろ試し、アプリからWPS機能で接続できました。
アプリ→一番下のタブの一番右の「そのた」→WPS
書込番号:25049367
>ハンソン2022さん
ご回答ありがとうございました。投稿させていただいた後、プロバイダ(関西電力系のeo光)に問い合わせてDecoをブリッジモードで使用する必要があると言われ、担当の方の指示のもと接続できるようになりました。ただその一年後プロバイダを変更したら今度はルーターモードに変更しないとつながりませんでした。プロバイダによって何が変わるのかよくわかりませんが現状接続できているので、まあいいっかと言うところです。ありがとうございました。
書込番号:25050673 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です。トンチンカンな質問内容でしたらすみません。
本機器のストリーム数についてですが、公式サイトを見ると4ストリームを謳っています。
一方で、以下のネット記事で「Deco X20は、アンテナが2ストリームに対し、Deco X50は4ストリーム」といった記載がありました。
https://www.benrilife.com/tplink-decox50/
最大速度等のスペックを見ると、やはり2ストリームなのかな?と思ってしまいますが、アンテナ数は4本ですし。。。
結局どっちなのでしょうか。
Deco X20の仕様を確認しましたけど
>内蔵アンテナ:5 GHz×2/2.4 GHz×2(各Decoユニット)
となってますから2ストリームです。
5GHzと2.4GHz各2ストリームですので、4ストリームという表記なのでしょう。
通信速度も
>Wi-Fi速度 5GHz:1201Mbps(802.11ax)
と表記され、WiFi6だとチャネル幅80MHzの場合1ストリームあたり600Mbpsですから、2ストリームで1201Mbpsになるので通信速度的にも合っています。
書込番号:25033700
回答ありがとうございます。なるほどです。実態は理解できました。
一般的にそれを2ストリームっていうのか、4ストリームっていうのかわかりませんが、
wifi6なのに1バンド当たり2ストリームって意味あるのか?って気がしました。
素人考えでは、結局ストリーム数がボトムネックになるような。。。
評価高いってことは、そこまでストリーム数は気にしなくて良いのでしょうか。
今悩んでいるのは、結局2ストリームでwifi6が意味ないのであれば、Deco S7にすべきか、
あるいはもっと別の機器(Deco x50等)を入れたほうが幸せになれるか、といったところです。
何を優先するのかって話になりそうなので、現在計画している環境を以下に示しておきます。
・回線は1Gbps契約(v6プラス)
・3階建て戸建てで2階にプロバイダ配布のルーター(v6プラス対応ルーター)
(3階) Deco#2子機
│(無線)
(2階)ルーター ー有線ー Deco#1親機(APモード)
│(無線)
(1階) Deco#3子機
・3階の居室のPCには強い電波がほしい。Deco#2からの有線接続を考えています。
・ゲームは将来的にやるかも(3階)。
・接続台数は多くても合計30機器程度。
書込番号:25033741
インターネット回線の通信速度をメインに考えるなら、1Gbps契約の場合WiFi6で2ストリーム最大通信速度1201Mbpsでも中継で十分な通信速度が出るだろうと思えるので、意味がないと言うことはないでしょう。
スマホやPC等子機が2ストリームの製品も多いですし、逆に3ストリーム以上の製品は無駄な部分が出るので、 Deco X20位の製品が現状のネット環境からすれば丁度良いとも言えます。
評価高いというのがどこの評価なのか分かりませんが、先にも書きましたが今主流の1Gbpsのインターネット回線を使う分にはコスパがいいので評価も高いのかもしれません。
ストリーム数を気にするのはそれなりの通信速度が必要な環境になります。
5Gbpsや10Gbpsの契約ならもっとストリーム数の多い製品の方が良いですし、中継の間の通信速度にもっと余裕を持たせたいのであればやはりストリーム数の多い製品の方が良いでしょう。
でも子機の通信速度がそれほど出ないのであれば、どれだけストリーム数があっても無駄が多くなります。
MU-MIMOというストリーム数が多ければ一度に複数の子機と通信が出来る機能がありますが、子機の台数が少なかったり同時にそれなりの通信量を送ったりするようなことでもないとければあまり効果も感じらないでしょう。
インターネット回線の通信速度に見合ったストリーム数の無線LANルーターがあれば十分かと思います。
それ以上の製品を購入するならその人の懐具合次第。
現在計画している環境ではそれぞれのDeco間の無線通信速度次第で満足度が変わるとは思います。
1階と3階に有線LANが引かれているなら、無線ではなく有線のイーサーネットバックホールでDeco間が安定して高速な通信が出来て良いのですが。
書込番号:25033914
PCやスマホ等の子機しか繋がらない親機の場合は、
大抵の子機が2ストリーム以下ですので、
コストパーフォーマンス的には2ストリームで充分です。
しかし、Decoの場合はDeco同士でも無線LAN接続しますので、
3ストリーム以上あれば、それだけDeco間のリンク速度は速くなります。
なので、Decoの場合はストリーム数も重要かと思います。
Deco S7 と Deco x50 の二択の場合は、
Deco S7がWi-Fi5対応の3ストリームとDeco x50がWi-Fi6対応の2ストームですが、
最大リンク速度はほぼ同じ程度ですので、
Wi-Fi6対応の子機を持っている場合はDeco x50の方が良いと思います。
書込番号:25034694
皆様アドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
セールで値段が変わらなかったこと、またNASも使う予定であることもあり有線LANポート3つのX50にしました。
有線イーサーネットバックホールはあればよかったのですが、、、家の設計時に頭が回らず有線工事は実質不可能なため諦めております。。。
>EPO_SPRIGGANさん
X50は最大2402Mbpsは4ストリーム?と思ったら2ストリームということで、更にわからなくなってきました。。。
最大速度とストリームは必ずしも関係しないということでしょうか。
書込番号:25050356
これまた面倒な話で、ストリーム数以外にチャンネル幅次第でも通信速度が速くなります。
WiFi5時代は80MHz(チャンネル4個分)まででしたが、WiFi6では160MHz(チャンネル8個分)まで可能な製品もあり倍の通信速度が出せるようになっています。
Decoの場合X20は80MHzまで、X50が160MHzまでとなっているので、X50は2ストリームでもX20の2倍の通信速度が出るということです。
さらにチャンネル幅160MHzも2種類HT160とHE160の表記があって、これも通信速度に違いがあるので仕様などしっかり確認する必要があります。
WiFi5時代のストリーム数だけで通信速度が異なっていたころと違い面倒になってますね。
書込番号:25050390
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます。わかりやすく理解できました。
HT160(HE160)対応製品は現状ほぼ持っておらず、4ストだと勘違いして購入したx50ですが、子機から有線接続のNASにはご利益があると信じて今後製品届いたら使っていこうと思います。
書込番号:25050470
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
