Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+809円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+809円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
自己割り当てipアドレスでネットにつながらなくなることがしばしばあるため、教えてください。
コミュファ光のルーターに、ブリッジモードでDECO X20をつないでいます。
MacやiPhoneで自己割り当てipアドレスとなることがあります。
30台以上の機器がWi-Fiを使っています。
自己割り当てはルーターの問題だとネットに書かれていますが、
おおもとのコミュファのルーターかDECOのルーターかどちらに問題があるのでしょうか?
また、この台数はDECOX20 には多過ぎるのでしょうか?
書込番号:24500954
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2021/12/18 23:08(1年以上前)
コミュファ光のルーターの型番は?
「自己割り当てipアドレス」とは、169.254.xxx.xxx のことでしょうか?
通常はルータが要因のことが多いでしょうが、
Decoの要因である可能性もあります。
ルーターの設定次第ですが、
通常は大丈夫なはずです。
書込番号:24500978
クチコミ投稿数:44件
2021/12/18 23:28(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早々にありがとうございます。
コミュファルーターの型番は、
Aterm WH832A(CT)
自己割り当てipアドレスは、お答えいただいた通り
169.254で始まるアドレスです。
ずっとつながっている機器は問題ないのですが、
たまに仕事場で使っているMacを持ち帰ってつないだり、
iPhoneのwifi設定を削除して、つなぎ直したりした場合によく発生するので、
台数の問題かと思っていました。
書込番号:24501012
2021/12/18 23:34(1年以上前)
>Aterm WH832A(CT)
DHCPサーバのIPアドレスのデフォルトの割当数は32のようです。
https://www.aterm.jp/function/wh862a/web/main/8w_m4.html
これにはDecoの全台数も含みますので、
確かにギリギリアウトの場合もあるかも知れません。
割当数を64ぐらいに変更してみてはどうですか。
書込番号:24501027
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2021/12/18 23:35(1年以上前)
>チャックバトースキーさん
これは、IPアドレスが、169.254.*.* になるということですかね。
(DHCP Requestに対して応答が返ってこないという奴)。
DecoX20がブリッジモードなら、
コミュファ光のルーターがDHCPサーバー機能を担っているはずです。
もちろん、DecoX20は、コミュファ光のルーターと端末との間でパケットを受け渡しているので、
どちらが原因かは断定できません。
コミュファ光のルーターのDHCP リースのIPアドレス割り当て一覧 と
arpコマンド(arp -a)で、端末等のIPアドレスの一覧 とを
比較してみるのがよいと思います。 規則性とかあるかも?
arpコマンドについては、以下のURLが参考になります。
「arp 基本コマンド」
https://kuritaroh.com/2018/01/21/arparp/
書込番号:24501029
クチコミ投稿数:44件
2021/12/18 23:49(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
割り当て数を64に変更してみました。
これで様子をみてみます。
>くりりん栗太郎さん
教えていただいたコマンドは知りませんでした。
当然かもしれませんが、古くから持っている機器のipアドレスの最後は小さい値で、
それらでは問題ない傾向があるように思います。
書込番号:24501052
スレ主 mikehamaさん
【困っているポイント】
DECO X20 をブリッジモードに設定したい。
【使用期間】
なし
【利用環境や状況】
とくとくBB
ドコモ光
v6プラス
【質問内容、その他コメント】
現在、Archer A10を使用してv6プラスのサービスを利用しております。
問題なくインターネット接続は出来ているのですが、通信環境を更に良くしたいのでDECO X20をブリッジモードにして
モデム → Archer A10 → DECO X20(ブリッジモード)
を構成しようと思っています。
が、初期化したDECO X20をブリッジモードにしたくTP −linkのサイトにある
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
の方法を試したいのですが、「IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6接続」にDECO X20が未対応なのか、そもそもDECO x20の初期設定の段階で赤が点灯してインターネット接続が出来ません。
赤ランプ点灯の状態なのでブリッジモードになりません。
モデム → DECO X20
で初期設定しているのですが、これが間違いなのでsyぷか?(わざわざ初期設定をする際に Archer A10 を外しております。)
どなたかご教授くだされば幸いです。
書込番号:24498968
2021/12/17 21:10(1年以上前)
>モデム → DECO X20
Decoをブリッジモードに設定するのに、A10を外す必要はないです。
A10を外さずに、Decoをブリッジモードに設定してみて下さい。
A10を外した状態でDecoをブリッジモードにすると、
ルータがない状態ですので、Decoはインターネット接続出来ません。
書込番号:24498980
スレ主 mikehamaさん
2021/12/17 21:35(1年以上前)
A10とDeco X20を有線で繋いで、Deco X20を初期設定をしブリッジモードに設定をすれば良いのでしょうか?
書込番号:24499033 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/17 21:54(1年以上前)
>mikehamaさん
>モデム → DECO X20
Archer A10をはずした、この配線がまずいですね。
以下のような配線のままで、DecoX20をブリッジモードにしてください。
DecoX20の設定方法については、以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24499072
2021/12/17 22:03(1年以上前)
はい。
うまく設定出来ない場合は、一旦ルータモード(動的IP)でインターネット接続してから、
ブリッジモードに切り替えてみて下さい。
書込番号:24499094
スレ主 mikehamaさん
2021/12/17 23:21(1年以上前)
ご教授いただきありがとうございます!
解決いたしました!
書込番号:24499229 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 接続できないのでしょうか??
2021/12/12 22:13(1年以上前)
スレ主 so-tamaさん
クチコミ投稿数:10件
現在、WiMAXのw06をクレードル付きでホームルーターのような使い方をしているのてすが、電波の入りづらい所があり、色々検索してDeco X20をブリッジモード?で…と思ったのですが、設定がどうしてもうまくいきません。赤ランプ点灯して接続できない状態です。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
そもそもこの商品はwimaxのようなルーターからの接続設定はできないのでしょうか?
書込番号:24491106 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/12 22:45(1年以上前)
インターネット回線としてモバイル回線を使っているものの、
クレードルによりDecoと有線LAN接続できるのなら、
W06でもDecoを使うことが出来ます。
>赤ランプ点灯して接続できない状態です。
一旦Decoの底面のRESETボタン長押しで初期化した上で、
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202109/20210901/Deco%20X20(JP)_%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf
のP3以降を参照して、メインのDecoをW06に有線LAN接続設定してみて下さい。
それが上手く行けば、
を参照して、ブリッジモードにしてみて下さい。
書込番号:24491164
クチコミ投稿数:19981件Goodアンサー獲得:1251件
2021/12/12 23:13(1年以上前)
>so-tamaさん
検索しますと、W06向けのクレードルは廃止されているようです。
W06をPCにUSB接続され、Ethernetと設定でブリッジ接続して、
LANケーブルを繋ぎ、
Deco X20に接続すると
利用出来るかと思います。
なので、インターネットされる場合、PCの電源は付け放しにしないと、
W06からインターネットに接続することが出来ません。
あと、Ethernetコンバータの機器があると、W06の無線を拾い、
そのEthernetコンバータにLANケーブルを接続し、
その先にDeco X20に接続する方法もあるかと思います。
Ethernetコンバータの機器が、使えるかは、ギャンブルになります。
書込番号:24491213
スレ主 so-tamaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/12/12 23:30(1年以上前)
羅城門の鬼さん、ご回答ありがとうございます。
リセットして有線LAN接続して何度か試しているのですが、設定はネットワーク名を決めて、パスワードを決めてといい感じの所までいけるのですが、最終的にインターネットに接続できないと表示されてしまいます(画像)
tp-linkのヘルプを参考にこの手順をスキップしてブリッジモードにしても端末再起動になり、またインターネット接続なしの赤ランプ点灯して…アプリのデータも消えリセットからやり直しの繰り返しなのです(泣)
書込番号:24491241 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/12 23:38(1年以上前)
クレードルにPCを有線LAN接続して、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24491250
スレ主 so-tamaさん
クチコミ投稿数:10件
2021/12/13 00:16(1年以上前)
羅城門の鬼さん
おかめ@桓武平氏さん
おかめ@桓武平氏さんのご回答にあったW06のクレードルが廃盤…との言葉で調べたところ、クレードルは家族が前機種w05のものを据え置き充電用として購入していたものでした。
羅城門の鬼さんのアドバイス通り、pcに有線接続してみましたが、やはり接続できませんでした。
今まで有線LAN接続したことがなかったので気づきませんでした。
検索した結果、w05のクレードルはw06の充電はできるけど、有線LAN接続はできないことがわかりました。
当方の勘違いで大変お騒がせしました。
希望の使い方で使えないとわかりショックですが、
やっと謎が解けて助かりました、
お二人ともご親切な回答本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24491294 スマートフォンサイトからの書き込み
DLNAとの相性
2021/12/02 00:19(1年以上前)
スレ主 i-bashさん
クチコミ投稿数:132件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度4
Deco X20 3個でメッシュをくんでいますが、DLNA(DTCP-IP)でのテレビとブルーレイレコーダーでの連携が不安定です。テレビ側からレコーダーが見えたり見えなかったりします。
DTCP-IPはルーターを跨ぐとダメというような話を聞いたことがあるのですが、この不安定さは家電が別々のdecoに繋がっているせいでしょうか?
以前は非メッシュのルーター1台で運用しておりこういったことはあまりありませんでした。DTCP-IP自体日本のガラパゴス規格な気がするので中華ルーターとは相性が悪いのかしらと思っています。
書込番号:24473300 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 i-bashさん
2021/12/02 00:22(1年以上前)
なんらか対策方法があるなら教えていただきたいです。
ダメなら家電類はDeco以外のルーターにつなぐよう構成変更しようかなと思っています。せっかくのメッシュがもったいないんですが。
書込番号:24473301 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/02 00:44(1年以上前)
レコーダとTVが別々のDecoに繋がっていても特には問題はないでしょうが、
Deco間が離れすぎていて、電波が減衰して、
ネットワークが不安定になっていないでしょうか?
書込番号:24473329
2021/12/02 08:40(1年以上前)
>i-bashさん
テレビとブルーレイレコーダーは離れているのでしょうか?
もし、隣り合わせの状態でしたら、
有線で接続して、ルータのHUB又はスイッチングハブに接続した方がいいかと思います。
書込番号:24473596
ALF1103さん
クチコミ投稿数:91件Goodアンサー獲得:9件
2021/12/02 10:22(1年以上前)
>i-bashさん
私はDeco X20 2個を使って、パナソニックのテレビ3台とブルーレイレコーダー1台を使用していますが、不具合が出たことはないですね。
書込番号:24473733
スレ主 i-bashさん
2021/12/02 10:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
3LDKのマンションなので隣接する3部屋にdecoが置いてあります。各deco間は壁1枚隔てて配置していますが直線距離で10mは離れていません。テレビやレコーダーはランダムで各Decoに繋がるのでどういう構成で繋がるかはマチマチです。
書込番号:24473769 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 i-bashさん
2021/12/02 10:57(1年以上前)
>おかめ@桓武平氏さん
隣り合わせのものはHDMIケーブルで繋がっていますのでDLNAでは試聴しないです。
書込番号:24473770 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/02 12:17(1年以上前)
>i-bashさん
メッシュは、非メッシュの性能が約6割のスペックになるので、
鉄筋コンクリートのマンションですと、
非メッシュより劣るかと思います。
まあ、450Mbps以上の11n規格の無線ルータでも、
木造2階建ての2階から1階へ5GHz帯での無線で配信するかと思います。
但し、テレビとブルーレイレコーダーは、
最寄りのHUBに有線接続です。
あと、マンション住まいですと、
隣さまの電波と干渉すると
乱れる可能性もあるかと思います。
チャンネルも確認されることをおすすめします。
書込番号:24473840
2021/12/02 17:58(1年以上前)
要因の切り分けのために、一時的にでもdeco間を有線LAN接続できませんか。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
それと、DecoのQOSの設定でストリーミングを優先に設定してみてはどうですか。
P16参照。
書込番号:24474248
スレ主 i-bashさん
2021/12/12 18:03(1年以上前)
deco同士を有線接続なども試してみましたが、改善されずでした。NECのWifiルーターを購入してdecoはアクセスポイントに変え、DLNAやIoT機器などセンシティブな感じのものはNECの方につなげる構成に変えました。DLNAも全部の機器が見えスッキリです。deco経由だと反応も悪かったのですが、それも改善して録画済みの動画もすぐ見えるようになりました。
原因よく分かりませんが国内メーカーの方がこの手のものは安心ですね。IoT系もNECならすんなり繋がりました。次買うときはTPLINKはないな、と感じています。
書込番号:24490602 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoの有線接続について
2021/11/22 21:43(1年以上前)
現在使用している無線LANルーターがやや旧型となり、無線で接続する機器が増えて通信安定性が低下しているため、本機器の導入を考えています。
そこで、添付した画像のとおりの構成を考えているのですが、これに関してアドバイスを頂きたいです。
現状ではDeco1の箇所にAterm WG1200HSがあり、それが唯一の無線アクセスポイントです。見ての通り2階廊下にしかアクセスポイントがないので、特に1階での接続が不安定で、それを改善するため1階と2階に1つずつDecoを置きたいと思っています。
一番の懸念は、このような形で2つのDecoを有線接続した場合に、Ethernet Backhaulがきちんと利用できるかどうかです。
Deco1にDeco2を直接有線接続するのが妥当な形だとわかってはいるのですが、配線の取り回し上(やや強引に廊下に引き出しているので)少々難しく、可能であれば画像のようにルーターの下、同じ階層に接続できるのが望ましいです。
調べた限りでは、できるという情報もできないという情報もあり…、自分では判断がつかないためご教示の程お願いいたします。
その他、何かしら問題点等あれば遠慮なくお願いします。
書込番号:24458586
クチコミ投稿数:294件Goodアンサー獲得:6件
2021/11/22 22:04(1年以上前)
動作しますよ。
書込番号:24458626 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/11/22 22:08(1年以上前)
添付画像の構成では、1台目のDecoの配下に2台目のDecoが配置されていないので、
イーサネットバックホールとしては機能しません。
それならば、PR-500KIに1台目のDecoを有線LAN接続し、
そのDecoにハブを接続して、ハブに2階廊下のDeco 1と1階リビングのDeco2を接続して下さい。
そして、添付画像の構成でPR-500KIに有線LAN接続している全ての端末も
ハブに繋げて下さい。
書込番号:24458632
2021/11/26 04:33(1年以上前)
購入したDexoX20が届いたので、自分で試して確かめました。
結論から言うと、想定した配線で望み通り有線バックホールは機能します。
TP-Link公式の日本語FAQの記述を読む限りではできないようにも思えたのですが、英語版FAQには日本語版には書かれていなかったハブにAPモードのDecoをぶら下げる配線例が画像付きで載っていました。もちろん、複数LANポートを有するルーターに直接繋いでも機能します。(日本語ページの情報が足りていないのはちょっと残念ですね)
https://www.tp-link.com/us/support/faq/1794/
HGWを外せない、我が家と同じような環境の方々の参考になれば幸いです。
書込番号:24463773
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:5件
2021/12/05 21:32(1年以上前)
>レティ2111さん
その画像を見たことはあったのですが、出所が不明だったので助かりました。
正確にはAPモードの場合のみ対応のようです。
eoメッシュWi-Fiレンタルサービスでのレンタル品がX20で、
添付のマニュアルにはAPモードにすると書いてあるので、
上記サービスを利用される方は有線LANなら好きなところに挿せる感じですね。
我が家も無事メッシュ化しました!
eo光はプレミアムクラブのランクによってはメッシュWifiレンタル代も無料になりますよ〜
書込番号:24479555
CANONプリンタ TS6330との接続ができないです
2021/11/26 23:36(1年以上前)
プリンタ画面のWi-Fiセットアップ/「プリンタで手動接続」を選択して設定しようとしたところ、SSIDは正しく認識しましたが、このSSIDを選択したところルーターの複数のMACアドレスが表示されるのですが、DecoのMACアドレスと異なるものが表示され、パスワード入力まで至らないです。
以前別の質問をみてDecoのアプリ設定で5GHzをオフにしましたがやはり実際とは違うMACアドレスを検出してしまいます。DecoのアプリでWPSボタンを使ってみましたがこちらの方法もうまくいきません。
X20の設定をどこか変更するのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸しください。
書込番号:24465069
12xpさん
クチコミ投稿数:201件Goodアンサー獲得:13件
2021/11/27 00:20(1年以上前)
Wi-Fiのセキュリティー設定はどうなってますか、セキュリティーをWPA2-PSK[AES]にしてもダメですか?
TS6330は良くわかりませんが、機種によってはセキュリティーレベルを上げるとプリンターが対応してない場合がある様です。
書込番号:24465123
2021/11/27 00:33(1年以上前)
たとえ同じSSIDが複数あったとしても、
通常なら各々のSSIDを選択して、
暗号化キーを入力できると思うのですが。
その選択画面の画像を提示してもらえないでしょうか。
MACアドレスの一部を消したうえで。
・高速ローミングを無効化してみて下さい。
・ゲストネットワークを作成して接続してみて下さい。
書込番号:24465142
2021/11/27 01:20(1年以上前)
皆様ご回答ありがとうございます。
>12xpさん
はい。ダメでした。
>羅城門の鬼さん
上記手順でゲストネットワークに接続はできましたが、この時点ではPC側からプリンタを認識できませんでした。
この手順のあとに、ホームネットワークの方を選びなおしたところ、Passwordの入力画面が出てきて無事接続できました。
ただ、
・プリンタは1Fで使用しているのに1FのDecoではなく3FのDecoに接続しに行く
・MACアドレスの選択画面では、いまだにDecoのMACアドレスと異なるものしか表示されない
という事態ですが・・。
プリンタに接続速度等をもとめていないので、3FのDecoに接続しても問題がないため、本件はこれで解決でよいかなと考えています。
書込番号:24465193
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
