Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+809円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+809円↑) 発売日:2020年 6月25日
(1498件)
このページのスレッド一覧(全103スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
103
接続できなくなる
2021/11/23 06:23(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
スレ主 otakebiさん
クチコミ投稿数:18件
先日と今日明け方に、ネット通信していた時、突然通信が出来なくなっていると表示され不通になりました。。電源再起動でも復活せず、電源を抜いてしばらく経ってから起動したら通信できるようになりました。この症状は、一時的なのが設定が間違っているのか、本体に問題があるのかがわかりません。お詳しい方いらっしゃったら解決方法をご教示お願いします。
書込番号:24458982 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4584件Goodアンサー獲得:353件
2021/11/23 07:46(1年以上前)
プロバイダーの通信障害かもしれません。 確認がいいと思います。 ダメなら修理に出すがいいと思います。
書込番号:24459046
銅メダル クチコミ投稿数:1313件Goodアンサー獲得:303件
2021/11/23 08:21(1年以上前)
>otakebiさん
原因がどこにあるかを特定するのは、難しいです。
しばらく様子を見てみるしかありませんね。
もう一度起こったら、モデム・ONUにPCを直接つなげて、広帯域接続をしてみると、
モデム・ONUより上流が原因かどうか、が分かります。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「ルーターがなくても(故障など)、パソコン(Windows、Mac)をインターネットに接続する(広帯域接続)方法」
https://kuritaroh.com/2020/10/11/koutaiiki_connection/
書込番号:24459084
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9411件
2021/11/23 09:30(1年以上前)
ネットワーク障害の要因は多岐に渡りますので、
まずは要因の切り分けをしてみてはどうですか。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を実行してみて下さい。
https://win2012r2.com/2021/03/29/windows-%E3%81%AE-tracert-%E3%82%B3%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%83%89%E3%81%A7%E3%80%81%E7%B5%8C%E8%B7%AF%E6%83%85%E5%A0%B1%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%99%E3%82%8B/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されなかったら、
PCから宅内のルータとの間で切断しています。
1段目に192.168.xx.xxが表示されるのに、
最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合は、
宅内のルータまたはインターネット上のどこか、
通常はプロバイダのネットワークが要因となります。
最終段に 8.8.8.8 が表示されているのに、
まだインターネットにはアクセス出来ていない場合は、
DNSが怪しいので、PCのDNSサーバを 8.8.8.8 に設定してみて下さい。
書込番号:24459174
スレ主 otakebiさん
クチコミ投稿数:18件
2021/11/23 15:34(1年以上前)
皆さんのご教示ありがとうございます。
説明足らずですみません。一台のモデムからx20とバッファローのルーターも併用しており、バッファローのルーターではつながりましたのでネットワーク由来の原因ではないように思います。現在繋がっている状態ですので不通になった場合、皆さんからのご教示の通り試して見ます。
書込番号:24459711 スマートフォンサイトからの書き込み
新居にて床暖房のためメッシュWi-Fiを導入したくこちらの商品を検討中でです。
2階納戸に情報ボックスがあり、そこに光ケーブルやTVアンテナが引かれるようです。
そこから、2階のそれぞれの居室、1階LDKへとLANケーブルが壁内配線されています。
電話コンセントも1階につながっていて、ひかり電話も使用します。
2階子供部屋と1階LDKに、計2台でDecoを使いたいのですが。
現在一戸建てでauひかりを利用していますが、新居でビックローブ光か、auひかりで悩んでいます。
@auひかりでDecox20を使う場合
『ONU―ホームゲートウェイ』 2階納戸情報ボックス内に設置
ホームゲートウェイから壁内配線を利用して、それぞれのDecoをブリッジモードで有線でつなぐ。
床暖房のためDecoまで有線でいきたいのですが、
この場合、Deco親機から子機への有線接続ではなく、
2台ともホームゲートウェイから直でつないでも問題ないでしょうか?
Aビックローブ光の場合
Decox20はIPv6オプション対応ではないようですが、ビックローブ光で調べた対応機種ではどれがメッシュWi-Fiなのかわからず…
Decoを使う方法はなにかありますか?
色々と先人たちの質問や解答を読み漁りましたが、解決できず質問させていただきました。
書込番号:24450205
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/11/17 15:22(1年以上前)
>4匹のこぐまさん
@、Aとも同じです。
@auひかりはHGWがセットで提供されますが、Aであれば、IPv6オプション
対応ルータをまず接続してやることで@と同じパターンとなります。
このとき、IPv6オプション対応ルータのWi-Fiは、Decoのメッシュに参加
できませんので、停止します。
Deco X20はブリッジモードで接続して使います。
ひかり電話は契約されますか? ひかり電話の契約がある場合、
ひかり電話ルータがIPv6オプション対応ルータとして動作します。
書込番号:24450251
jm1omhさん
2021/11/17 16:18(1年以上前)
IPv6オプション対応ルータですが、光電話の契約がない場合はこちらでよいでしょう。
Aterm WG1200HS4
https://kakaku.com/item/K0001296639/
光コンセント
ONU
(WAN)
WG1200HS4
(LAN)
(LAN1)
Deco X20(メイン、ブリッジモード)
Deco X20(サテライト)
各機器
凡例:|有線、><無線
この接続となります。
書込番号:24450323
2021/11/17 17:53(1年以上前)
問題あります。
https://qiita.com/ma2shita/items/576b9dffbdab7101e786
の改善前と同じように、有線LANのイーサネットバックホールではなく、
無線LANでDeco同士が繋がってしまいます。
無線LANよりも有線LANのイーサネットバックホールの方が
安定性や速度面から断然有利です。
>Decoを使う方法はなにかありますか?
IPv6オプション接続用の無線LANルータを導入し、
1台目のDecoはブリッジモードでその無線LANルータに
有線LAN接続すれば良いです。
そしてその無線LANルータはメッシュに参加出来ないので、
無線LANは無効にしておいた方が良いです。
IPv6オプション接続用の無線LANルータとしては、
WG1200HS4あたりで良いのではないでしょうか。
無線LANには使わないので、安価な機種でも良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:24450461
2021/11/17 21:53(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
早速のお返事ありがとうございます。
ホームゲートウェイから直で2台つなぐと、
納得できました。
今回はビックローブ光を申し込むことにしました。
ひかり電話もつけます。
ひかり電話をつけてたとしても、
こちらのDecoはIPv6オプション対応では無いので、Decoの間にIPv6オプション対応のルーターを入れないといけない。
という認識で間違ってないでしょうか?
ルーターを収納するスペース、配線の関係で、機器はなるべく少なくシンプルにしたいという気持ちがあります。
こちらの商品だと、ビックローブ光のIPv6オプションにも対応しているようですが、どうでしょうか?
NEC 無線LAN WiFi メッシュルーター 親機&中継機セットWi-Fi 6(11ax)/AX1800 Atermシリーズ ペアリング済み AM-AX1800HP/MS
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A1%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC-%E4%B8%AD%E7%B6%99%E6%A9%9F%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88Wi-Fi-Aterm%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-AM-AX1800HP-MS/dp/B08GSKN7FD/?_encoding=UTF8&pd_rd_w=Ch9Io&pf_rd_p=5ce033f0-5b81-46ec-8910-385cc2abff14&pf_rd_r=VMY0RA5BYZ6H142W9K59&pd_rd_r=9120ec40-7f45-4036-91dc-8e775be84d0e&pd_rd_wg=Ls8uV&ref_=pd_gw_ci_mcx_mr_hp_d
ビックローブ光から提供される、ひかり電話機能のついたONU?に、
こちらの親機を接続。有線で親機から子機に接続でどうでしょうか?
性能面でも問題ないか教えていただけますでしょうか。
書込番号:24450847
2021/11/17 23:05(1年以上前)
ひかり電話を契約する場合は、話が違ってきます。
ひかり電話を契約すると、ひかり電話用のHGWがレンタルされます。
このHGWはIPv6オプションでインターネット接続されます。
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12254
の最初の方に書かれているPR-600 シリーズ等です。
なのでHGWがルータとしてIPv6オプション接続してくれますので、
1台目のDecoはブリッジモードでHGWに有線LAN接続すれば良いです。
書込番号:24450955
2021/11/17 23:11(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
自分なりに検索しまっくって少ない知識で理解しようと必死です( ;∀;)
ビックローブ光サイトにて、
Q, IPv6オプションに対応しているルータを教えてほしい
A, 当社で推奨している対応機器は下記いずれかが対象となります。
   ・ 光電話をご契約中で、回線事業者からレンタルしている光電話対応ルータ
とありました。
>jm1omhさん
の意味をきちんを理解できていませんでした・・・
今回ひかり電話も契約するので、レンタルされるひかり電話のルータで IPv6 の電波が使えるので、
ひかり電話のルータに優先で素直Decoを接続でいいのですね。
そしてブリッジモードですね。
余計な機器を購入して、複雑な配線をするところでした。
本当にありがとうございます。ちゃんと理解できれば、書いてある通りなのでしょうが、なんせ意味が理解できないので・・汗
一人ではたどり着けませんでした。
書込番号:24450970
2021/11/17 23:57(1年以上前)
はい、DecoはブリッジモードでHGWに有線LAN接続で良いです。
書込番号:24451018
jm1omhさん
2021/11/18 05:23(1年以上前)
>4匹のこぐまさん
ひかり電話を契約すると、ひかり電話ルータがIPv6オプション対応ルータとして機能しますので、
追加のIPv6オプション対応ルータは不要です。
ひかり電話ルータにDecoを接続します。
書込番号:24451134 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ33
返信53
Decoのつなぎ方(有線)
2021/10/22 22:22(1年以上前)
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
添付図のような形でDecoを導入しようと考えております。
お気付きの点、要改善点などありましたらご教示の程お願いいたします。
書込番号:24408517
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13160件Goodアンサー獲得:2017件
2021/10/22 22:34(1年以上前)
以下のFAQは、さんこうになりませんか?
Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24408544
2021/10/22 22:39(1年以上前)
Deco1にDeco2とDeco3がぶら下がっていて、
ちゃんとイーサネットバックホールが形成されており、
特には問題はないと思います。
敢えて言えば、NASは多分1階BのノートPと2階BのノートPCが
最も頻繁にアクセスするのですよね。
それならば、2階AのハブにNASを繋げた方が良いと思います。
経由する機器を減らせますので。
書込番号:24408552
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/22 22:46(1年以上前)
>LsLoverさん
情報ありがとうございます。
tp-linkのHPは一通り確認してみましたが、wifi環境の構築にお詳しい方々に一度ご確認いただきたく投稿した次第です。
書込番号:24408563
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/22 22:59(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご確認いただきありがとうございます。
>敢えて言えば、NASは多分1階BのノートPと2階BのノートPCが最も頻繁にアクセスするのですよね。
仰る通りです。
1階のTV2台も頻繁にアクセスします。
>それならば、2階AのハブにNASを繋げた方が良いと思います。経由する機器を減らせますので。
了解しました!
ただ、そのハブが10年以上前の1000BASE-T(金属筐体)なんですが、新しいモノに買い替えた方が良いでしょうか?
(有線LANはCAT6で構築していますが過剰性能だと感じています・・・)
書込番号:24408584
2021/10/22 23:09(1年以上前)
金属筐体なら放熱性が良いので、結構もつとは思いますが、
10年以上前なら流石に買い替えた方が良いかも知れませんね。
10年以上前に比べて、価格は各段に下がっていますし。
書込番号:24408597
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/22 23:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
追加のご質問です。
この環境ですと「DecoX20/X60/X90」のどれが相応しいか、合わせて教示いただけないでしょうか。
書込番号:24408601
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/22 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
やはりそうですよね・・・
最近のハブは省エネ性も向上していると聞きますし、買い替えることにします。
書込番号:24408609
2021/10/23 00:09(1年以上前)
まずイーサネットバックホールを構成していますので、
バックホール用の無線LANのバンドを持つトライバンドのX90は不要です。
X60はアンテナ4本ですが、大抵の子機はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ2本のX20で充分ではないでしょうか。
書込番号:24408673
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/23 06:24(1年以上前)
>LsLoverさん
いつも早速のお返事、ありがとうございます。
なるほど。 X20で進めてみます
最後のご質問です
PR-400NEのルータ機能が「貧弱」という情報に触れたことがあります(真意のほどは不明)
Aterm WG2600HS2を持っているのですが、PR-400NEの後ろにコレを接続してwifiを切り、ルータ機能を移すと何かメリットありますでしょうか?
書込番号:24408862
jm1omhさん
2021/10/23 06:50(1年以上前)
>nakamikeさん
一か所、1階BでブルーレイレコーダがHUBにつながる形としていますが、
動作しないことはないのですが、できるだけDecoのバックホール側では
なく、端末側となるように接続した方が、安定するようです。
Deco2のTVとの接続の間にHUBを入れて、そこに接続すると良いでしょう。
書込番号:24408875
jm1omhさん
2021/10/23 06:56(1年以上前)
>nakamikeさん
>PR-400NE
ひかり電話ルータにv6プラス対応のファームウェアは安定に動作して
くれますので、市販のルータでv6プラスよりお勧めです。
また、今回Decoはブリッジモードでの接続をする形になりますが、
ひかり電話もお使いかと思いますが、スマホにAGEphoneのアプリを
入れておきますと、PR-400NEでスマホを内線電話として接続して
使うことができますので、外線の発着信を含めて便利です。
ルータを入れるとこれもやりにくくなりますので、PR-400NEのまま
お使いいただくことを お勧めします。
書込番号:24408879
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/23 08:53(1年以上前)
>jm1omhさん
お返事ありがとうございます。
添付図のDeco2の後ろにHUBを付けてTVとブルーレイレコーダに分岐するということですね。
この場合の「安定」とは、
・TV <-> ブルーレイ間のDLNA
・Decoのイーサネットバックホール
のどちらでしょうか?
いずれにしても安定性の向上は良いことなので、現在使用中の古いHUBの更新と合わせて購入したいと考えていますが、自分に合ったHUBの選び方を理解できていません。速度、筐体、PoE対応・非対応、電源内蔵・ACアダプタくらいしか思い付かず、ループ検出とか諸機能の有無くらいでみんな同じに見えてしまいます。
通信速度の安定性を最も重視し、1000BASE-T・金属筐体でおススメの機種などありましたらご教示いただけますと幸いです。
書込番号:24409033
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/23 09:06(1年以上前)
>jm1omhさん
>ルータを入れるとこれもやりにくくなりますので、PR-400NEのままお使いいただくことをお勧めします。
情報ありがとうございます。 PR-400NEが活躍してくれればシンプルが一番ですね!
>ひかり電話もお使いかと思いますが、スマホにAGEphoneのアプリを入れておきますと、PR-400NEでスマホを内線電話として接続して使うことができますので、外線の発着信を含めて便利です。
ムムム!! この機能、初めて知りました。
確かにひかり電話を使っていますが、AGEphoneアプリを使うとスマホやタブレットが内線電話になるということですか??
今はEcho Dotを内線代わりに使っていますが、音楽再生時と内線通話時で音量が極端に異なるので使いにくさを感じていたところです。 ものすごく興味があるので追加情報ありましたら是非お願いいたします。自分でも調べてみます。
書込番号:24409057
jm1omhさん
2021/10/23 09:46(1年以上前)
>nakamikeさん
AGEphoneについては、こちらのページからマニュアル等参照して設定して
お試しください。
AGEphone自体は無料です。有料の追加機能もありますが、通常は使わなく
ともよいでしょう。
スマホdeひかり電話生活はじめよう
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/
AGEphoneの場合
https://flets.com/hikaridenwa/smartphone/applia.html
無線LANでの接続となりますので、ひかり電話ルータから直接ブリッジで
メッシュとなっている方が便利に使える事例でもあります。
書込番号:24409121
LsLoverさん
2021/10/23 09:55(1年以上前)
HGWと市販ルータ(IPoE接続)を併設すると定期的にインターネット接続が切断される場合もあるようです。
HGWののONUとルータ部を分離(停止)して、市販ルータでIPoE(v6プラス)接続する必要がるかと思います。
ONU一体型ひかり電話ルータ「PR-400NE」をONUとルーターに分離する方法
PR-400NEの場合、ONUとひかり電話ルータ一体型なのでHUB分けできない?と思いきや本体の後ろ側にLANケーブルが接続されており、このケーブルがONUとひかり電話ルータを接続しています。
このLANケーブルをはずしてHUBにつなぎ、HUBの別のポートとはずした電話ルータ端子をLANケーブルでつなげばONUとルータに分離することができます。
https://bacque.biz/archives/8270
ご自宅のネットワークにWi-Fi接続しているスマートフォンにAGEPhoneなどのアプリケーションをインストールして、PR-400NE側に設定をすれば、内線電話としてご利用できます。
更に、ご自宅にVPNサーバを立ち上げれば、外出先からご自宅にVPN接続して、AGEPhoneを使ってご自宅の固定電話から外線発信も可能ですので、通信費も削減できます(^o^)。
書込番号:24409146
jm1omhさん
2021/10/23 10:02(1年以上前)
AGEphone画面例
>nakamikeさん
AGEphoneで接続できると、キーパッド画面はこんな感じになります。
ご参考まで。
現在うちのひかり電話ルータのLAN側が、192.168.30.0/24となっているのと、
内線番号3に接続しているので、3@192.168.30.1 につながっていることが
表示されています。
書込番号:24409158
jm1omhさん
2021/10/23 10:13(1年以上前)
>LsLoverさん
PR-400NEでのONU部の分離ですが、ひかり電話を契約して使用している場合、
ひかり電話ルータ部で、DHCPv6-PDが動作しています。
IPv6プレフィックスの配布に影響しますので、v6プラスなど使っている場合は
あえて分離する必要はないというより、分離せず使うのがよいです。
HUBで分離したいケース、PPPoEを別セッションでつなぎたいなら、PR-400NEで
PPPoEパススルーとなりますので、そのままLANに別ルータを接続すれば良い
ということになります。
ただ、GMOとくとくBBですとv6プラス開通でPPPoEを停止しますので、別な
プロバイダとの契約も必要となります。
書込番号:24409180
jm1omhさん
2021/10/23 10:40(1年以上前)
>nakamikeさん
安定については
>・Decoのイーサネットバックホール
こちらになります。現在の機種がまだ弱いのかは比較検証していませんが、
過去の別機種のクチコミで動作の安定性に問題があったケースからです。
8ポート位のギガHUBでしたらどれも一緒ですね。それにTVやブルーレコーダは
100BASE-TX(100Mbps)です。
>1000BASE-T・金属筐体
価格の検索から8ポート、電源内蔵、金属筐体で検索したものが下記です。
(他の条件も設定して検索してみてください。)
https://kakaku.com/pc/hub/itemlist.aspx?pdf_Spec003=1&pdf_Spec004=1&pdf_Spec103=3&pdf_Spec301=1000&pdf_Spec302=8&pdf_so=p1
最近といっても半年くらい経過していますが、HUBが故障したので、故障した機種の
後継機種ということでこちらに交換しました。ご参考まで。
LSW6-GT-8NS/DWH
https://kakaku.com/item/K0001375234/
書込番号:24409222
2021/10/23 10:44(1年以上前)
PR-400NEのままで良いのでは。
知人宅では1世代前のPR-S300シリーズを使っていますが、
PCを有線LAN接続させれば下り400Mbps程度は出せていました。
書込番号:24409237
LsLoverさん
2021/10/23 11:03(1年以上前)
>jm1omhさん
お世話になります。言葉足らずの投稿になってしまったようで申し訳有りませんでした。
スネ主 nakamikeさんが
と投稿されていないので、PR-400NEから市販ルータへ機能を移す場合、IPv6(v6オプション)部のみを投稿しました。
市販ルータにVIoPルータ機能がない場合には、別途VIoPルータの増設が必要となることが抜けております。
羅城門の鬼さん、jm1omhさんと同様に、PR-400NEから市販ルータへ機能を移すことはせず、PR-400NE(v6プラス接続)で利用することをお勧めします。
書込番号:24409271
この後に33件の返信があります。
ナイスクチコミ15
返信27
HomeCareを使いたいです
2021/10/17 08:32(1年以上前)
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
wifiに接続している(していた)端末を管理したいので、Atermの「見えて安心ネット」のような機能が自分にとって必要です。
Decoにも「HomeCare」という同様の機能がありますが、この機能を使うには以下の条件があることを過去のクチコミで知りました。
・ルータモードで使用しなければならないこと。
・Decoはv6プラスの接続に対応していないので、
 *HomeCareを使う場合はv6を諦める。
 *HomeCareとv6を両立するには二重ルータにするしかない。
※ご質問
・この認識で合っていますでしょうか?
・二重ルータを避けてHomeCareとv6を両立する方法はあるでしょうか?
・世の中にwifiに接続している(していた)端末を管理するアプケーションはあるでしょうか?
※家のwifi環境
ドコモ光 +とくとくBBでV6プラス(IPv6 IPoE)の契約
 →PR-400NE(v6プラス接続・ルータモード)
  →Aterm WG2600HS2(ブリッジモード)<wifi
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:24399694
2021/10/17 10:17(1年以上前)
>・この認識で合っていますでしょうか?
基本的には合っていると思います。
奥の手としてはDMZを使う手もあります。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2000/
しかし、一歩間違えると危うい使い方ですので、
止めておいた方が良いとは思いますが。
何故二重ルータがダメなのでしょうか?
書込番号:24399873
LsLoverさん
2021/10/17 10:21(1年以上前)
実際にテストしていませんので参考程度の情報でお願い致します。
以下のような書込みをされているユーザもいらっしゃるようです。
Style: Archer A10 Pro Single
IPv6接続の場合は高いだけのただのWiFiルーターになる
IPv6対応を全面的に宣伝していますが、IPv6 IPoEの接続サービス(v6プラス、DS-Liteなど)で接続した場合、ホームケアの機能(アンチウイルスやペアレンタルコントロールなど)やVPNサーバーなどの機能が全て使えなくなります。
https://www.amazon.co.jp/-/en/gp/customer-reviews/R288NXWOUU94Z3?ASIN=B08BHPVZRB
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)対応確認済みリスト
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer AX10 ハードウエアバージョン:V1 対応ファームウェア:ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,E)
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2383/
以下のFAQには、以下のように「注意」の記載があります。
「現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限」などには対応していないと記載されています。
TP-Linkルーターではどのようにv6プラス方式のインターネット通信を設定しますか?
設定する前に必ず以下を確認してください。
1.契約中のインターネット回線がv6プラス通信方式に対応し、開通済みか。
2.ご利用のTP-Linkルーターがv6プラスに対応しているか(こちらの動作確認済みWi-Fiルーターでご確認ください)。
 注意: 2021年5月現在配布しているファームウェアでは最適化の余地があるため、v6プラス接続時の保護者による制限・VPNサーバー/クライアント・ALG・NAT転送など付随する機能にはまだ対応していません。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2466/
「PR-400NE(v6プラス接続・ルータモード)」->「 Deco X20(ルーターモード)」の接続形態で、TP-Link HomeCare(保護者による制限など)には対応していないと思います。
書込番号:24399879
LsLoverさん
2021/10/17 10:25(1年以上前)
すみません誤記を訂正します。
【誤】
動作確認済みWi-Fiルーター
【正】
動作確認済みWi-Fiルーター
型番:Archer A10 Pro ハードウエアバージョン:V1 対応ファームウェア:ファームウェア 200401以降 (A,B,C,D,E)
書込番号:24399887
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/17 13:57(1年以上前)
早速のお返事、ありがとうございます。
>何故二重ルータがダメなのでしょうか?
漠然とですが、
・通信速度に影響がでるかもしれない
・ルーター配下にある機器どおしの通信に不具合が出る(例えばプリンタ←→PC間)
などを危惧しております。
特段の弊害が無ければ二重ルータでも良いとは考えています。
書込番号:24400272
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/17 14:07(1年以上前)
LsLoverさま
早速のお返事、ありがとうございます。
色々な記事をご紹介いただき、ありがとうございました。
v6対応のTP-Link機器はArcherシリーズしか無いんですね・・・
Amazonのカキコミの通り事前に色々調べておかないと、後で「あれ?」となってしまいそうです。
書込番号:24400295
2021/10/17 14:10(1年以上前)
>・通信速度に影響がでるかもしれない
確かに二重ルータだと余分にルーティング処理を行いますが、
ルーティング処理は数msもかかりませんし、
実際には通常使われるTCP通信ではバッファリング処理されていますので、
このルーティング処理の時間は陰に隠れています。
つまり二重ルータでも実効速度は殆ど変わりません。
自宅内で互いに通信する必要のある端末はDecoの方に繋いでおけば、
この不具合は回避できます。
書込番号:24400300
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/17 14:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
いつも早速にお返事いただき、ありがとうございます!!
>自宅内で互いに通信する必要のある端末はDecoの方に繋いでおけば、この不具合は回避できます。
そうなんですね!
例えば以下のように接続すると相互に通信できないということでしょうか?
PR-400NE(ルータモード)の背面にある有線LANポート
 →Aterm WG2600HS2(ブリッジモード)<wifi(プリンタ・PC・ EchoDot・iPad・iPhone等)
 →NAS
 →TV
 →Blu-rayレコーダ
書込番号:24400322
2021/10/17 14:33(1年以上前)
> →NAS
> →TV
> →Blu-rayレコーダ
この場合はWG2600HS2がブリッジモードなので、
どの端末も互いに通信可能です。
書込番号:24400333
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/18 10:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
例えが間違っていました。すみません。
例えば以下のように接続だとどうでしょうか?
PR-400NE(ルータモード)の背面にある4つの有線LANポート
 ポート1→NAS
 ポート2→TV
 ポート3→Blu-rayレコーダ
 ポート4→Deco@(ルータモード)<wifi(PC・デジカメ・PC・ EchoDot・iPad・iPhone等)
           イーサネットバックホール→DecoA(ブリッジモード)<wifi(プリンタ・EchoDot・iPad・iPhone等)
この場合だと
・PR-400NEの配下にあるNASの映像等を、Decoの配下にあるiPadやPCで見ることはできない?
・デジカメの画像をPCに取り込んでNASに保管する場合、wifi経由でPCに取り込むことはできるがNASには保管できない?
・プリンタとPC、EchoDot間はDecoの配下にあるので通信できる?
いかがでしょうか。
書込番号:24401626
2021/10/18 21:09(1年以上前)
出来ません。
その通り。
はい。
書込番号:24402598
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/18 21:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
二重ルータはかなりの制約になりそうです。
となると、HomeCareを使う場合はv6を諦めるしか方法は無さそうでしょうか?
書込番号:24402664
2021/10/18 21:52(1年以上前)
どうしてもHomeCareを使いたい場合はそうなります。
しかし通常は高速なv6プラスの方が優先順位が高いでは。
書込番号:24402680
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/19 05:43(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
購入前に知ることができて本当に良かったです!
我が家の場合、wifiに接続している(していた)端末を管理できる、Atermの「見えて安心ネット」のような機能が必要です。
かつv6プラスとなると、自分が調べた限りではAtermの「AM-AX1800HP/MS」くらいしか無いような感じです。
他、思い当たる機器はありますでしょうか?
また、「AM-AX1800HP/MS」はクチコミが無いor数が少なく、ユーザ視点での性能が心配です。
何度もお付き合いいただき、申し訳ありません。
書込番号:24402975
2021/10/19 08:53(1年以上前)
>ありがとうございました。
視点を変えてみると、Decoにハブを有線LAN接続し、
そのハブにNAS / TV / レコーダを繋ぐという手もあります。
これならば全ての端末がDecoの配下に配置出来ますので、
ルータモードのDecoでも互いに通信出来ます。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/mieteanshin.html
の「注意」を読むと、MACアドレスフィルタリングを使わなければ、
「AM-AX1800HP/MS」でなくても、
ブリッジモードでも見えて安心ネットは使えるように思えるのですが。
書込番号:24403125
LsLoverさん
2021/10/19 09:03(1年以上前)
Wi-Fi接続機器の見える化は出来ませんが、「こども安心ネットタイマー」などによるネットワークの利用制限の目的を話し合い、「自主管理」による対応を醸成することも、必要かとも思います。
既に以下の内容が検討済みでしたら、スルーしてください。
『「見えて安心ネット」のような機能が自分にとって必要です。』とお考えのようですが、「見えて安心ネット」機能を過信(当て嵌まらない場合には撤回させて頂きます)してしまうとその機能の盲点から対象外となっている機器も有るようです。
「見えて安心ネット」のような機能が優先度の高い外せない機能(?)なのか再度確認しては如何でしょうか?
「見えて安心ネット」の対象外となる項目を列挙すると、以下のようになるかと思いますが、すべては網羅しておりませんのでご自身でご確認ください。「見えて安心ネット」と同様な「こども安心ネットタイマー」を調査して、同様な制限がないかの要因として調べるのも一案かと思います。
(確認不足の可能性は否定できませんが、)FAQなどで一覧にして貰えるとありがたいと思うのですが、「見えて安心ネット」の対象外となる内容が、Webページに散在しているようです。
見えて安心ネット
* ランダムMACアドレス端末は非対応です。
* 本機能を中継機でご使用になる場合の条件は、次のとおりです。
 ・DHCPクライアント機能を有効にした中継機に接続されている機器が、DHCPサーバ機能を持つ親機またはローカルエリア内にDHCPサーバ機能を持つ機器であること。
 ・スマートフォン/タブレット端末が中継機に接続されていること。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/miete_anshin/
◆注意◆
・接続を制限する子機の登録方法として、「基本設定」−「子機の接続制限」−「接続制限方式」が「MACアドレスフィルタリング」に設定されている場合は、「見えて安心ネット」の機能は使用できません。接続制限方式については「MACアドレスフィルタリング機能」を参照してください。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/mieteanshin.html
本商品に接続された子機を確認する
◆注意◆
・ネットワーク分離機能が設定されていると「見えて安心ネット」の設定はできません。ネットワーク分離機能を解除してください。
・本商品に有線接続した端末は、本機能の対象外です。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hs2/guide/mieteanshin_wifi_jouhou.html#kakunin
こども安心ネットタイマー。制限出来てない、、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000699875/SortID=22390360/
ネット使用制限について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001223300/SortID=23991815/
書込番号:24403143
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/20 06:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
なるほどです!
以下の環境にすれば、
・HomeCareとv6を両立できる
・二重ルータでもDeco配下どうしの機器で通信できる
ということでしょうか?
 PR-400NE背面の有線LANポート
  →Deco@(ルータモード)<wifi(PC/デジカメ/EchoDot/iPad/iPhone等)
  Deco@に付いている有線LANポート
   →HUB
    →DecoA(ブリッジモード・有線バックホール)<wifi(プリンタ/EchoDot/iPad/iPhone等)
    →NAS
    →TV
    →Blu-rayレコーダ
それとHUBなんですが、10年くらい前に買った1000BASE-T(8ポート)で問題ないでしょうか?(箱で眠り続けています)
書込番号:24404388
スレ主 nakamikeさん
クチコミ投稿数:48件
2021/10/20 07:16(1年以上前)
>LsLoverさん
貴重なご意見、ありがとうございました。
特にランダムMACアドレス・プライベートアドレスの事はとても勉強になりました。
>必要かとも思います。
仰る通りです。
こちらについては子供らと話し合い、自主管理またはスクリーンタイムで制御できております。
目的は、家のwifiに接続されている(されていた)機器の監視です。
お恥ずかしい話ですが、子供の友人が持ってきたゲーム機器をwifiに接続していたことがあり、
それ以降、以下を徹底するようにしました。
・暗号化キーの変更
(wifi機器に書かれているキーを子供が入力していたため。これは私の不注意でした)
・WPSボタンの無効化
・wifi接続機器の見える化:見えて安心ネットを使いたい最大の目的
LsLoverさんのご指摘を受けてよくよく考えてみますと、
・暗号化キーの変更
・WPS機能の無効化
を行えばHomeCareや見えて安心ネットは不要な気もして来ました。
この方法や考え方についてご意見いただければと存じます。
書込番号:24404403
2021/10/20 08:42(1年以上前)
>ということでしょうか?
はい。
全ての端末がルータDeco(1)の配下にぶら下がる
構成となっていますので。
書込番号:24404482
LsLoverさん
2021/10/20 11:32(1年以上前)
既に対応されていたんですね。
Wi-Fi接続を認めていない無線機器の接続を拒否したいということのようですね。
・暗号化キーの変更
・WPS機能の無効化
来訪者の方にご自宅の無線親機の暗号化キーを伝えて、来訪者のが帰宅した後、無線親機の暗号化キーを過去使用していない暗号化キーを設定すれば、運用も可能かと思います。
来訪者の方が、Wi-Fi接続できても、LAN内の機器にはアクセスできないようにするには、所謂、ゲスト用SSIDに接続させる運用をご検討されては如何でしょうか?
ゲスト用SSIDに接続するとインターネットの利用はできますが、LAN内のネットワーク機器にはアクセスできませんし、ゲスト用SSIDを無効にしてしまえば、ご家族以外の第三者はWi-Fi接続できません。
LAN接続とインターネット接続可能な(SSIDと)暗号化キーをご家族以外の第三者に伝えるたり、帰宅後に暗号化キーの変更も必要なくなります。
Decoのゲストネットワークについては、注意が必要のようです。
Decoのゲストネットワーク設定手順
対象機種:Deco X20
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3003/
jm1omhさんの[ 書込番号:23803925 ]以降の内容(少々古い書込みですので、最新ファームウェアでは異なる動作になる可能師は有るかと思います。)をご確認ください。
ゲストネットワークにおけるSSID分離機能について
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001215739/SortID=23801752/#23803925
以下の内容によりますと、所謂、ゲスト用SSID(BUFFALOのゲストポート)とDeco x20のゲストネットワークの動作仕様が異なるようです。
無線LANルーター : TP-LINK Deco X20ならゲストネットワークも大丈夫
まず、BuffaloはゲストSSIDに別ネットワークアドレス上のIPアドレスを割り振るのに対して、Deco x20ではメインSSIDと同じネットワークアドレス上のIPアドレスが割り振られる点を理解しておく必要があります。
https://omittedsounds.hatenablog.com/entry/2021/05/04/110657
書込番号:24404662
LsLoverさん
2021/10/20 11:52(1年以上前)
追加情報です。
ご自宅のLANに接続させたくない場合は、ご自宅のLANにBUFFALOのゲストポート対象商品をブリッジモードで増設して、ゲストポートをオンに切り替え後、ご自宅の来訪者用のゲストSSIDの運用に合わせて設定を見直してください。
ゲストポートの設定方法/来訪者向けの無線設定を行う方法
対象商品
ゲストポートをオンに切り替えることで、以下の設定が行われます。
ユーザー認証:Off
利用可能時間:3時間
暗号化設定:なし
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15962.html
書込番号:24404680
この後に7件の返信があります。
返信13
設定方法
2021/10/05 22:32(1年以上前)
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
設定でssid,パスワードまで設定して接続するのですが、赤点灯になります。
接続はされているのに、インターネット末接続になったままです。
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:24381133 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 22:37(1年以上前)
インターネット回線はどこの会社と契約しましたか?
プロバイダはどこ?
1台目のDecoのインターネット側に接続せれている機器の型番は?
もしもルータがない環境の場合は、
1台目のDecoをインターネットに接続する設定が必要ですが、
設定は行ったのでしょうか?
書込番号:24381143
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/05 22:50(1年以上前)
eoメッシュwifiです。
ルーターはずしてX20にします。
eoからの説明書にもそのような設定はありません。
書込番号:24381168 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/05 22:53(1年以上前)
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/initial_router.html
ここの18まではいきますが、wifi には繋がってますが、インターネットは未接続になります。
書込番号:24381177 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 23:00(1年以上前)
>eoメッシュwifiです。
eoメッシュWi-FiはDeco X20なのでしょうか?
>ルーターはずしてX20にします。
ルータとはeo多機能ルータのことなのでしょうか?
つまりeo多機能ルータは止めて、
その代わりにDeco X20を使おうとしているのでしょうか?
その場合は、
の最初に書かれていますが、
参照すべき手順は
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/use_router.html
そしてこのURL のSTEP12/23がPPPoEによるインターネット接続設定となります。
書込番号:24381191
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/05 23:05(1年以上前)
多機能ルーターなど外す訳もありません。
atermの今まで使っていたルーターです。
多機能ルーター、x20接続です。
全部接続できてスピードテストまでいくとインターネットに接続できないとエラーになります。
書込番号:24381197 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 23:14(1年以上前)
ATermを今までつかって来たけれど、
現在は使っていないという意味なのでしょうか?
>多機能ルーター、x20接続です。
現在は多機能ルーターに Deco X20を有線LAN接続しようとしているのでしょうか?
多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCでインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381212
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/05 23:20(1年以上前)
あの貼り付けたページ見てください。
接続方法も全て出て来ますよね?
ついさっきまでwg1800と多機能ルーターを接続して無線で使ってたんですよ。
それをwg1800をはずしてdecoに入れ換えるだけです。
わかります?
wifiにも繋がってますが、インターネット未接続になって使えないから困ってるんです。
書込番号:24381225 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 23:28(1年以上前)
ようやく状況が見えてきました。
Wi-Fi接続している子機(スマホ等)の型番は?
ちなみに多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381238
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/05 23:34(1年以上前)
パソコンはありません。
u12+です。
書込番号:24381253 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/10/05 23:44(1年以上前)
>u12+です。
Ping & Netをまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そしてDecoに無線LAN接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにu12+のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24381264
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/06 02:37(1年以上前)
解決しました。
貼り付けた説明書の通りには全くいかず、インターネット接続タイプPPPoEを選択。
ID、パスワード入力で繋がるようになりました。
しかしアップデートすると、再起動後また赤点灯になり、削除やり直しに。
日本のルーターに比べると難ありなんですかね・・・
書込番号:24381370
2021/10/06 09:16(1年以上前)
結局多機能ルーターにはPPPoE設定されておらず、
ルーターとしては機能していなかったようですね。
つまり先に書いた
で接続できていたということです。
書込番号:24381592
スレ主 達次郎さん
クチコミ投稿数:1261件
2021/10/10 22:52(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
多機能ルーターにはなっておらず、ただの終端装置だったようです。
貼り付けていただいた説明書があるのであれば、なぜ2枚同封しないのか意味が分かりません。
最初に今どのような装置がついてるか確認しましょう、その装置に従ってこちらの説明書で進めてくださいでいいと思います。
非常に無駄な時間を消費しました。
さらにはその方法でも繋がらず?状態でした。
1Gにコース変更した際に、IDが変わっていたようです。
その後もプリンター接続時にSSID選択後、パスワード入力画面が表示されないなど問題だらけでした。
こちらも同様に困っていた方がおられて、高速ローミングをオフにするとパスワードが出てくるとのことで解決しました。
また実際ルータのみで通信できない場所はなかったのですが、今回メッシュにしても恩恵があったのか正直微妙です。
設置環境にもよるのでしょうが、2階に設置した機器が基本その部屋の端末しか接続せず、2階で使ってる他の機器も1階と接続するんです。
何のために2階に設置してるんだか・・・
色々ありがとうございました。
書込番号:24389652
赤い点灯でエラー
2021/10/06 13:31(1年以上前)
スレ主 adoloveさん
クチコミ投稿数:185件
下にある「設定方法」の方と似ているなのですが、
一緒の箇所に書いていいのかわからず、分けさせていただきました。
先日eoからのレンタル品が届き、繋いでみたのですが繋がりません。
先日までは、eoからのレンタルのONU「FTE6083」に、
市販品のNECのルーター「WG2200HP」を繋げて無線を利用しておりました。
(ネットがないと困るので、現在は一旦こちらに戻しています)
今回はそのNECのルーターを外し、
ONUにDECO1台目をLANケーブルで繋げたのですが、こちらは合っていますでしょうか?
アプリからの初期設定で、スムーズに進みID、パスを
設定し終えた辺りから赤い点灯になり、スピードテストも失敗します。
スマホにはwifiマークがつきますが「インターネット未接続」となります。
赤い点灯のままになってしまうので、裏面のリセットを押して再度やり直しても同じでした。
eoのマニュアルには「動的IP」とあったのでそちらに設定しています。
ID、パスも半角英数字、8文字以上にしております。
書込番号:24381911
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/10/06 15:17(1年以上前)
>今回はそのNECのルーターを外し、
NECのルーター「WG2200HP」はPPPoE接続の設定を行っていたのでしょうか?
それなら、接続としてはそれで良いと思います。
Deco X20はIPv6の接続サービスには対応していませんのでPPPoEの接続設定を行う必要があります。
インターネット回線に接続するためのユーザー名(ID?)とパスワードの記載された資料は手元にあるのでしょうか?
設定も「動的IP」ではなく「PPPoE」にしてユーザー名とパスワードを設定してください。
現状がPPPoE接続ではなくIPv6のサービスを受けていたのであれば、接続方法は変わります。
ONU「FTE6083」 --有線-- NECのルーター「WG2200HP」(無線停止) --有線-- Deco X20(ブリッジモード)
その場合上記の様な形になります。
これであればNECのルーター「WG2200HP」がインターネット回線への接続処理をしているので、Deco X20の方からもインターネットに接続できる様になるはずです。
書込番号:24382048
スレ主 adoloveさん
クチコミ投稿数:185件
2021/10/06 15:31(1年以上前)
ご丁寧にありがとうございます。
恥ずかしながら、どの接続化を理解せずに使用しておりました。
どこで確認できますでしょうか?
NECのルーターもほぼ初期設定のままでした。
一応思い当たるものはあるので試してみます。
特にこだわりはないので、出来るだけ機器を少なく利用したいので
ONUにDECOを直結したいです。
書込番号:24382071
2021/10/06 15:47(1年以上前)
NECのルーター「WG2200HP」はIPv6の対応機種ではないですね。
PPPoE接続になっているかと思います。
確認方法としてはNECのルーター「WG2200HP」の設定画面に入る必要があります。
下記の設定方法を参考にして、「接続先の設定」のところで「ユーザー名」と「パスワード」が確認できると思います。
パスワードについては、「入力した文字を表示する」にチェックを入れても文字列が確認できない場合は、資料が見つからなければ プロバイダの方に確認してみてください。
参考
PPPoEルータモードでインターネットに接続する
https://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/internet_pppoe.html
最悪確認できなかった場合、先にIPv6のサービスを受けていた場合の接続方法と同じことをすればDeco X20は機能させられます。
PPPoE接続の設定が出来るまでの一時しのぎで設定することも有りかと思います。
書込番号:24382100
LsLoverさん
2021/10/06 15:57(1年以上前)
ONU「FTE6083」のLAN1端子に「WG2200HP」のWANインターフェイスに接続していたのでしょうか?
ONU:住友電気工業製 【FTE6083-BAN】(光インターネット用端末機器)
LAN1
点灯(緑) 10/100BASE-TXでリンクアップ時
点滅(緑) 10/100BASE-TXで通信中
点灯(橙) 1000BASE-TXでリンクアップ時
点滅(橙) 1000BASE-TXで通信中
消灯 リンクダウン時
https://www.cc9.jp/terminal/internet/ftth.html#onu3
今回はそのNECのルーターを外し、
https://www.benrilife.com/tplink-decox20-review/
接続タイプは、「PPPoE」にしてプロバイダーのログインIDやパスワードを入力されたのでしょうか?
Deco X20 セットアップ
STEP2
接続タイプを指定
モデムと直接繋ぐ場合は、「PPPoE」にしてプロバイダーのログインIDやパスワードを入力。
書込番号:24382117
スレ主 adoloveさん
クチコミ投稿数:185件
2021/10/06 16:18(1年以上前)
有難うございます。
【EPO_SPRIGGANさん】
有難うございます。
帰宅後「WG2200HP」の設定画面に入ってみます。
WG2200HPのID、パスをDECOのアプリでセットアップ時に使用するのですか?
(WG2200HPを使用しなくても??)
【LsLoverさん】
はい、そうです。
いいえ。
DECOのeoのマニュアルには「動的を選ぶ」と記載があったのでそのようにし、
任意のSSIDとパスを登録しました。
書込番号:24382149
2021/10/06 16:32(1年以上前)
入力するIDやパスワードは、WG2200HPの設定画面に入るためのIDやパスワードでは無く、インターネット回線に接続するためのIDとパスワードなので、WG2200HPを使用しなくても必要です。
書込番号:24382171
LsLoverさん
2021/10/06 16:44(1年以上前)
任意のSSIDとパスを登録しました。
eo光ネットでは、PPPoE設定を行う必要があります。
eo光ネット
スタート設定ガイド
インターネットの接続確認
STEP2 市販ルーターの設定方法
市販ルーターにPPPoE設定を行う場合の、一般的な手順をご紹介します
https://support.eonet.jp/download/home/pdf/manual_home.pdf
書込番号:24382187
LsLoverさん
2021/10/06 16:59(1年以上前)
登録証については、Web(eoマイページ)からダウンロードも可能のようです。
STEP 7
各項目を入力して、〔接続(C)〕をクリックします。
ユーザー名(U):登録証記載の「認証ID」※半角入力
パスワード(P):登録証記載の「認証IDパスワード」※半角入力
https://support.eonet.jp/connect/net/setup_nobbr/win10_pppoe.html
登録証
eo光登録証のサンプル
登録証の確認方法
Web(eoマイページ)からご確認いただけます
eoマイページから登録証を確認・ダウンロードしたい。
https://support.eonet.jp/registration/id_seet10.htm
書込番号:24382204
2021/10/06 19:30(1年以上前)
FTE6083にはルータ機能はないようですので、
WG2200HPではPPPoE接続設定され、
ルータモードで使われていたと思います。
>今回はそのNECのルーターを外し、
合っています。
インターネット上にそのマニュアルはありますか?
Decoをルータモードでインターネット接続する場合は、
eo光の場合はPPPoE接続のはずです。
以下参照してみて下さい。
『設定方法』の書き込みにおいても、
スレ主さんは最終的にはPPPoE接続設定しています。
以下参照。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001258235/SortID=24381133/#24381370
書込番号:24382425
スレ主 adoloveさん
クチコミ投稿数:185件
2021/10/06 23:12(1年以上前)
先程PPPoEで再度チャレンジしたところ、上手く行きました!マニュアルで静的IPにと書かれていたのはeo多機能ルーターの場合のようで(今は主流なんでしょうか?)、うちの環境はまた違ったようです。
皆様、大変助かりました。ありがとうございました。
書込番号:24382863 スマートフォンサイトからの書き込み
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
