Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2021年5月11日 12:20 | |
| 1 | 4 | 2021年5月2日 16:03 | |
| 5 | 12 | 2021年5月1日 19:10 | |
| 27 | 15 | 2021年4月7日 12:53 | |
| 4 | 11 | 2021年3月23日 23:23 | |
| 45 | 49 | 2021年3月18日 17:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
全くの初心者ですみませんが教えて下さい。
現在ソフトバンク光で契約しています。
情報分電盤なるものが2階の隅の方にあり、その中にNTTロゴ機器、光BBユニットが入っています。そこから1階に中継器(添付画像のもの)を使用してwifiにてTV、携帯等を使用しているのですが原因不明でたまに中継器から電波が途切れて1階でネットが使用出来ないことがありルーターの購入を考えているところです。(ネットをメインで使うのが1階です)
最初は自分なりに調べて、BBユニットから有線で1階にLANコンセントあるのでwsr-3200ax4sを購入し、それをLANコンセントと繋いでwifi飛ばそうと思っていたのですが、家電屋で相談したところメッシュが絶対オススメとのことでこちらの商品紹介されたのですが電波の強さや設定方法などどちらが良いでしょうか?
もしくはもっとおすすめの方法ありますか?
たまに電波が途切れるのがなければ今の中継器でも満足していますがどうせ環境変えるなら今よりは少しでも速度上がるといいなと思っています。
あまり専門的に言われると分からないのですがどなたか教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。
書込番号:24126145 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光で光BBユニットを使っているのなら、
IPv4 over IPv6でインターネット接続されているでしょうから、
インターネット回線自体の速度は充分かと思います。
添付画像を見ると、5GHzのリンク速度が433Mbpsとなっていますので、
5GHzのアンテナは1本しかありません。
親機は通常アンテナ2本以上ありますので、
中継機としては今一つの仕様です。
光BBユニットから有線LAN接続で1階に親機を置けるのなら、
メッシュにしなくても少なくとも速度は充分出ると思います。
有線LANは無線LANに比べて、安定性の面でも速度の面でも
断然有利ですから、現状より格段に改善すると思います。
そして既に光BBユニットがルータとして機能しているので、
WSR-3200AX4Sはブリッジモード(APオード)に設定すれば良いので、
設定は非常に簡単です。
つまり、WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンするだけで良いです。
2階に光BBユニットがあって、1階にWSR-3200AX4Sがあれば、
それだけで家中をカバーできる可能性が高いでしょうが、
もしも子機(携帯等)に親機の電波が届きにくい場所がまだある場合は、
その場所と親機(光BBユニットまたはWSR-3200AX4S)との中間辺りの場所に
現在使っている中継機を置けば良いです。
メッシュは確かに拡張はしやすいのでしょうが、
今使っている光BBユニットはメッシュに参加できないので、
メッシュを使う場合は光BBユニットの親機としての機能は期待できません。
なのでメッシュはそれなりにコストがかかります。
2パックのメッシュを使う分においては、
メッシュが速度的に有利と言うわけではないです。
それとメッシュは親機とサテライト機(中継機)のセットで使いますので、
1階にメッシュの親機だけを置いて使うと言う事は出来ません。
書込番号:24126190
電波の途切れが電源の入れ直しで改善する類のものであれば、買い替えたとしても起こり得ますよ。
書込番号:24126194
>1階にLANコンセントあるので
>wsr-3200ax4sを購入し
ワタクシの、「個人的意見( ゚Д゚)」っすけど、「こんなタッカイもん」にする意味は無いと思うっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし(^^)/」ってことならば、「ゴホンニン様の自由」でございます。
だけんども、「NEC WG1200CR」ぐらいまでお手軽にしても、「あんましカワンナイ」と考えるっす。
まずはっすね、そんなことに関する、念のために確認ってことで、インターネット回線の、「ホントーの速度」を、おさえておくにこしたことはないっす。
なので、「光BBユニット」に、「PC有線直結」して、計った速度を教えてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24126285
あと、以下の情報もお願いするっす。
・「TP-Link RE200」中継機の「前面ランプ状態の画像」
イマ、「中継機の置き場所」は、「光BBユニット」と、「最終目的地」のTVのあるところの、「中間的位置」になっているっすか。(・・?
「TVのあるお部屋の中」においてたりはしないっすか?
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24126290
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。素人の私でもとても分かりやすかったです。メッシュはやめてルーターにしようと思います。
>ありりん00615さん
回答ありがとうございます。環境を変えても同じことが起こるようならまた相談させて頂きたいと思います。
>Excelさん
回答ありがとうございます。色々詳しく教えて頂きありがとうございます。中継器は確かに結構TVの近くです^^;自分なりに色んな場所で試した結果、現在位置で落ち着きました。どのみち突起物が動線足下に出てるのが家族にと不評なので環境は変えようと思います。有線での状況調べた時にはまたご相談させて頂きます。
皆さんご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:24126537 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ちなみにBBユニットはE-WMTA2.4です。
書込番号:24126569 スマートフォンサイトからの書き込み
E-WMTA2.4はアンテナ4本のWiFi6対応ですが、
中継機がアンテナ1本(5GHz)のWiFi5対応ですので、
親機と中継機間は結局アンテナ1本のWiFi5が
最大リンク速度の出る状態となります。
つまり中継機のアンテナ本数が特に足を引っ張っています。
書込番号:24126726
>羅城門の鬼さん
度々ご丁寧にありがとうございます。
やはり中継器は撤去してルーター設置しようと思います(^^)
書込番号:24126915 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、元々有線LANの方が無線LANに比べて
安定性の面でも速度の面でも断然有利なのですから、
たとえ中継機がアンテナ4本の機種であっても、
有線LAN接続の方が良いです。
ただ1階に設置する親機はアンテナ4本のWSR-3200AX4Sでなくても、
アンテナ2本のWSR-1800AX4Sでも充分だと思います。
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので。
書込番号:24126930
>羅城門の鬼さん
度々すみません。
wsr-1800ax4を購入し1階のLANコンセント(CAT5E)と接続して、MANUAL/APモードで起動したところ、携帯やタブレット端末5GHzは入ったのですが電波強度中から弱、古い携帯は今まで2.4GHzしか拾わなかったのですが中継器やめてこのルーターにしたところ2.4Gを拾わなくなり表示が2Gとなって電波強度弱となってしまいました。
中継器を以前と別の場所に付けたところ今まで通り5G、2.4Gとも拾い電波強度も強になりました。
ただ中継器の5Gが緑ランプが点灯したり赤ランプが点灯したりランプ自体が消灯したりしています。
現況はルーターを設置して環境良くなっているのでしょうか?何かやり方が間違いがあるとか対策などはありますか?
自分なりにも調べたのですが全く分からないのでアドバイスお願い致します。
書込番号:24129240 スマートフォンサイトからの書き込み
RE200は親機WSR-1800AX4と子機との中間辺りに置いてみて下さい。
書込番号:24129625
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございました。
場所を変えてまたやってみます。
書込番号:24130107 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
初心者です。自宅のWiFi環境改善の為DECO X20を購入して設置しました。
【利用環境や状況】
jcom光を契約しており、レンタル中の無線LAN対応のONU(BFW6011-BAL 住友電気工業)にDECO X20を接続してアプリで設定しました。
デフォルトがルーターモードだった事を設定した後に気付いた為何が正解か分からなくなってます。
とりあえず二重ルーターになるのかと思ってDECO X20はブリッジモードに変更しています。(ボタンはないのでアプリで設定)
【質問内容、その他コメント】
利用可能なWiFiネットワークが元々使っていた@5GHzとA2.4GHz帯とBDECO X20のアプリ設定時に登録したネットワークが出て来ますが、接続先としてはBで良いでしょうか。
Bに接続している時が一番接続が安定している気がします。
なぜか@もAもDECO X20を接続前より2から3倍速度が出るようになりました。
非常初歩的な問題かと思いますが、初歩過ぎるのか当たり前なのかで調べても分かりませんでした。教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:24107628 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、折角メッシュのDecoを使うのなら、
DecoのSSIDに接続した方が良いです。
そして、BFW6011-BALはメッシュには参加できませんので、
干渉を防ぐために無線LANは無効にした方が良いです。
原理的には親機を追加しても、
元の親機に接続した場合は、特に以前と変わりはないはずです。
ちなみにDecoのサテライト機(中継機)は、
出来るだけDecoの親機と子機の中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:24108094
BFW6011-BALの無線LANを無効にする手順は、
BFW6011-BALの設定画面に入ります。
ブラウザで192.168.0.254を入力し、
ユーザ名 : user
パスワード : password
がデフォルト値です。
そして
http://gozura101.chukai.ne.jp/photolib/Cco00417/26713.pdf
のP52とP59を参照し、
2.4GHzと5GHzの各々で「無線LAN有効化」の
チェックボタンのチェックを外してください。
書込番号:24108108
>接続先としてはBで良いでしょうか。
うん、いいっすよ。('ω')
これは、「気のせい(;^_^A」だと思うっすよ。
ただっすね、イマは、「両方から電波が出ている」って状態っすね。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよ。(-_-メ)
なので、「BFW6011-BAL」の電波は設定で止めるべきっす。
次の手順で、やってみるっす。
・「BFW6011-BAL」に、「PC有線直結」してブラウザを起動する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.245」って入力して、「BFW6011-BAL」の設定画面を出す。
・設定画面のログインユーザ名、ログインパスワード、は、本体シールに書いてあるっす。
・「添付画像」の、「無線機能有効化」のチェックを「オフ」にする。
・「2.4GHz」「5GHz」両方で「オフ」にすると、「2.4G」「5GHz」のランプが消える。
んで、「BFW6011-BAL」の、「電波止めて」「無線ランプ」が消えたらば、
・「周囲の電波環境」が変わるんで、
・「親Deco」「子Deco」両方の電源を入れなおせば、
・自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。(^^)/
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:24108694
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
既存の無線ルーターの設定まで無事に完了出来ました。
今使っているノートパソコンにLANポートが無く行き詰まっていましたが、昔のノートパソコンを引っ張り出してなんとか設定変更出来ました。ある程度の速度が出れば気にならないので有線LANポートのないタイプのノートパソコンを選んだのですが、こんな事になるとは。
当初ルーターへの接続方法が有線だと分かっていなかったので、ベストアンサーはExcelさんにいたします!
書込番号:24113915 スマートフォンサイトからの書き込み
今までBuffaloのWSR-2533DHP2を利用していました。
今回こちらのX20を購入し、設定完了しました。
スマホ、PCともにネットに繋がりましたが、速度も不安定でありスマホのアプリ(ドラクエウォーク)が読み込み中で使用できません。
ネットで調べてみましたが、Tp-Linkの別のルーターを利用している方も同じ現象が起きており、MTUが1480になっていたのを変更したら改善したと書いてありました。
こちらの機種(X20)でもMTUの変更をしたいのですが、管理画面にMTUの項目が見当たりません。
どなたか設定方法ご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:24108575 スマートフォンサイトからの書き込み
「MTU」を設定するところは、ナイッす。('ω')
なぜないのかっちゅーと、もう今の時代では、キホン的には、「設定する必要が、あんましナイ」からデッス。
んで、「誰かの環境では、効果があったかもしれない」っすけど、はたしてスレ主さんのいまの状況が、
・「そのせいなのかどーか」
ってところは、明確な判断ができないっす。(;^_^A
この時には、正常だったってことっすよね?
んであればっすね、まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約プロバイダの、「v6なんちゃら接続」とかは申し込んでいますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・今の状態で、もう一度、「WSR-2533DHP2」に戻してみることはできますか?
・「Deco X20」に、「PC有線直結」して、おおもと回線の「ホントーの速度」を計ってみてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24108642
本機のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2021/202104/20210422/1910013014_Deco%20X20(JP)%E5%A4%9A%E6%9C%BA%E5%9E%8B_UG_V1.pdf
は簡易版なので、MTUまでは載っていないです。
tp-linkの通常のマニュアルなら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1134/
にMTU変更の手順が書いてあります。
DecoでもMTUの設定項目があるとすると、
インターネット関連の設定項目のところにあるはずですので、
捜してみて下さい。
書込番号:24108643
Excel様
親身に相手になってくださり、ありがとうございます。
回線終端装置型番:GE-PON(カナ品名)
プロバイダ:Biglobe(Biglobe光)
IPv6申込:申込済
ひかり電話:未契約
WSR-2533DHP2に戻すと回線も安定し、特定アプリも使用できます。
書込番号:24110580 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼様
2つめのマニュアル通り設定サイトに入るのですが、表示も異なり、設定変更できるような項目がありませんでした。
書込番号:24110626 スマートフォンサイトからの書き込み
元々メッシュは設定変更できる項目が少ないですので、
MTUの変更は出来ないのかも知れませんね。
>IPv6申込:申込済
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で試験10はOKとなりますか?
試験10がOK出ない場合は、
IPv4 over IPv6であるIPv6オプションでは接続されていません。
書込番号:24110654
>羅城門の鬼さん
試験10でOKとなりました。
書込番号:24110669 スマートフォンサイトからの書き込み
>試験10でOKとなりました。
うん、これはっすね、「WSR-2533DHP2」をつないでいる時ではないっすか。(?_?)
「DecoX20」をつないだ時には、「OKにならないハズ」っすよー。
入れ替えとかしているときにはっすね、「速度測定」も、「どっちをつないで計ったものか」を、ハッキリとさせないと、
「現場を見ることができない第3者には」「わけワカンナク(;^_^A」なるっすよー。
んで、念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP2」をつないだ状態で、以下の「結果画像」をお願いします。
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24110744
んで、「つなぎ方」が、ウマくないっす。('ω')
以下のよーにつなぐのが、「まっとうなつなぎ方」っすよ。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモード
ようは、「WSR-2533DHP2」が、「v6プラス接続」の、「親ルーター」になるんで、
・「外してはイケナイ」
ってことっす。
・「WSR-2533DHP2」は、設定で、「無線」を止めて、「有線親ルーター」として使って、
・そこに、「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ
ってことっすよ。
書込番号:24110753
>試験10でOKとなりました。
と言う事はbiglobeのIPv6オプション(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続されていますが、Decoは対応していませんので、
ONUとDeocの間にWSR-2533DHP2が繋がれているのでしょうか?
その場合は、WSR-2533DHP2はルータモードで
IPv6オプション接続されているのでしょうから、
Decoはブリッジモードで接続した方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24111105
>Excelさん >羅城門の鬼さん
>試験10でOKとなりました。
確かに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線で試験してOKでした。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「DecoX20」無線だと試験NGでした。
画像1は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線の状態です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでも画像1と同じ状態です。
画像2は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでの結果です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードで接続した状態でドラクエウォークのアプリが正常に起動できました。
ただ、「WSR-2533DHP2」の置換えとして「DecoX20」にしたかったので、一旦戻して他のルーターを探してみようと思います。
ご対応頂きありがとうございました。
当方がよく理解しておらず、状況説明がわかりにくかったことお詫び申し上げます。
書込番号:24111264 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね・・・、
>ご対応頂きありがとうございました。
「WSR-2533DHP2」を残しておくと、「なにか都合の悪いこと(-_-;)」があるとかってことっすか?
「無線を止めた、有線親ルーター」に、「Decoをブリッジモードでつなぐ」ってやり方はっすね、
・「Decoで、メッシュネットワークっちゅーもんを使ってみたーい(^_^)v」
・「でも、v6なんちゃら接続もしたーい」
って時には、「よくやる手」っすよ。
この形で、「なにかの能力が低くなる」とかってことはないっすよ。
「Deco」の、「HomeCare機能」が使えなくなるくらいでないかしら。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24112084
ご対応頂きありがとうございました。
インターネット側の速度を確保するためには、
IPv6オプションで接続することが重要ですので、
WSR-2533DHP2を使わないにしても、
DecoではIPv6オプション接続不可ですし、
何かIPv6オプション接続可能な無線LANルータと
Decoを組み合わせる必要があります。
その場合はIPv6オプション用の無線LANルータは
Decoのメッシュには参加できませんので、
WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりの比較的安価な機種で良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24112271
Dexo X20のメッシュを無線のみで構築するか、イーサネットバックホールで構築するかを悩んでいます。
以下、自宅環境です。
・木造2階建て
・回線はソフトバンク光 1Gbps(IPv6)
・各部屋に空配管があるため有線LANケーブルを各部屋に分配することも可能
・ONU及びソフトバンク光のルーターは2階の最北の中央(東西で見たときには真ん中)に固定
以下の選択肢で悩んでいます。
1. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインを置き、1階のその直下にサブを置く。接続は無線
2. 1と同様だが接続を有線(イーサネットバックホールを利用)
3. 2階のメインのDecoをなるべく2階の中心近くに置き、1階のその直下にサブを置く。接続は無線
4. 3と同様だが接続を有線(イーサネットバックホールを利用) - ONUの位置から2階中心に有線LANを引きメインDecoと接続、メインDecoからONUの位置までもう1本LANをつないでスイッチングハブに接続、そこからサブのDecoに有線。電波は一番良さそうな気がするが一番面倒くさそう
5. 2階のONU設置位置(北に寄っている)にメインDecoを置き、1階の南側にサブDecoを置く。接続は有線
有線バックホールのほうがおそらく安定、Wifiも高速になるだろうと思うため、今のところは一番5が手間がないのではないかと思っていますが、1階の北側にいるときにどっちのWifiに繋がるだろうか?1階の途中でメッシュが切り替わり瞬断するのではないか?などの不安があり、4番の接続方法か、むしろいっそ一番楽な1の設置方法(無線のみ)がいいのではないかとも思い、質問をさせていただきました。
アドバイスを頂ければ幸いです。Dexo X20はすでに購入済みで現在住んでいる場所では無線のみのメッシュで使っており、引越し時に上記の構成に変える予定です。
ご本人様も、これがわかってるんだったらばっすね、「有線に勝るものなーし!」でございますよ。(^^)v
んで、それ以外はっすね、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないことには、ワカンナイっす。(;^_^A
だーれも、「ゼッタイの保証」はできないんっすね。
たとえば、「階をまたいだり」するときには、
・直線距離が短く思える
真下に置きたくなったりはするんっすけど、必ずしもそれがいいかどうかは、「やてみないとワカンナイ」っす。
電波は、必ずしも、床と天井を「まーっつぐ突き抜けて届いている」ってわけではないっす。
「人間の見た目の距離」と、「電波からの見た目の距離」は、必ずしも一致しないっす。
書込番号:23605346
そして、「完全無線サテライト」の、置き場所には注意が必要っすよ。
それは、メッシュといえども、「無線中継機」と、考え方は、おんなじっす。
基本的には、「中継機」はっすね、「最終目的地の近く」においてはイケナイっす。
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23605348
そしてっすね、
有線でつなげる箇所は、たとえ、途中であっても、「可能な限り」有線でつなぐってことが大切っすよ。
書込番号:23605351
ただっすね、はたして、「そこまで有線にこだわる必要があるのか」ってところは、また別のオハナシになるっすね。
「安定性」ってことに関しては、確かに有線に分があるっす。
だけんども、とくだん「無線で」安定に接続できるんであれば、ヤッパシ、「無線のほーが」おてがるっすよね。
んで、無線でも「安定性」に問題が無いんであれば、「インターネット速度的」には、「有線にこだわる」意味が薄くなる場合があるっす。
そもそも、無線でつないだインターネット速度が、「おおもと回線速度」に対して、「ジュウブンな速度」であればっすね、「有線にこだわる必要はない」ってことっす。
「有線にこだわらなくてはイケナイ」のはっすね・・・、
・「自宅内ネットワーク」で、「NAS」なんかを使ってたりとか、
・端末どおしで、「データーコピー」とかをよくやる
って場合だけっす。
一般的には、「インターネット的使い方だけ」のために、「有線の速度が必要」ってことは、あんましないっすよ。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23605361
>1階のその直下にサブを置く。
んで、ザックリと考えてっすね、「置き方」としてひとつ気になったのがここっすね。
この「1階のその直下」って場所は、「1階で使用する、最終目的地」ってなるっすか?
んであれば、「そこに置く」ってことに意味があるのは、「有線直結のアクセスポイント」の場合だけっす。
「無線中継機」的な使い方であれば、「最終目的地のお部屋の中」においてはイケナイっす。
置くとすれば、「1階」と「2階」の途中の階段あたりが、最適な場所ってことになるっすよ。
書込番号:23605365
早速詳細に回答を頂きありがとうございます!
>Excelさん
直下は1階の概ね真ん中あたりになります。
廊下や階段は狭いためDecoを置けない・コンセントがないなど問題があるため、いくつかある部屋の中の一番直下に近い位置、にて考えています。そこがおそらく直線的な距離としてはメインDecoに近いです。
最終目的地、の一部ではありますが、最終目的地3つか4つかあるうちの真ん中という感じで、最終目的地ではありません。現実的に置けるメインDecoとの最短位置(1階)というイメージです。
書込番号:23605408
>以下の選択肢で悩んでいます。
有線LAN接続が可能なら、是非とも有線LAN接続すべきです。
有線LANは無線LANに比べて色々な要因により、
速度的にも安定性の面でも断然有利です。
まず無線LANは距離が離れるとリンク速度が低下するのに対して、
有線LANは距離がいくら離れていてもリンク速度は変わらないです。
また無線LANはそのチャネル近辺を使っている全ての子機(PC等)で
そのチャネルを共有しているため、同じタイミングで送信しようとする子機が
複数あると、互いに譲り合って、時分割で送信することになり、
速度が落ちてしまいます。
一方有線LANだとそのLANケーブルは両端の機器で専有されているので、
任意のタイミングで送信可能です。
上記項目とも関連してますが、無線LANだと隠れ子機などの要因等により、
送信がぶつかることがあると、送信エラーとなり、再送する必要が出てきますが、
有線LANだとLANケーブルを専有しているので、送信がぶつかることはないです。
理想は(4)の配置ですが、(5)でも充分ではないでしょうか。
間取りやDecoの実際の位置関係にもよりますが、
木造とのことなので、2階の北側に置かれているメインのDecoにつながる可能性が高いと思います。
逆に2階の南側は1階の南側に置かれているサテライトのDecoにつながる可能性が高いと思います。
つまり、(5)だと同じ階のDecoとは遠い位置でも、異なる階のDecoでカバーされているので
結構カバーされているエリアは広いです。
(5)と(2)を比べると同じ理由で、断然(5)の方がカバーされるエリアは広くなります。
書込番号:23605413
そんなこんなを、ふまえたうえでっすね、
「ここ、有線にできるのに、無線でやってることで、なにか、劣ってしまっていることがあるんでないのかな・・・(*_*)」
ってことが、
「どーしても気になる・・、夜も眠れない(;・∀・)」
なぁんてなる心配があるだったらば、実際の効能はともかく、「可能な限り有線にする」ってことは、「精神衛生上は」意味はおっきいんでないのかしら。
書込番号:23605416
真下にあるから、2階の電波が床を通り抜けて、1階に届くってわけではないっす。
WiFiの電波はっすね、目的地まですべてを貫通して、まーっつぐ届いてるわけではなくって、たっくさんの反射、回析を繰り返して届くのが一般的っす。
だから、目的地までの方向とは関係のないドアを閉めたりしても、「2階に電波が届かない・・・(:_;)」なんてなったりするんっすね。
あんまし、「直線的位置関係」には、とらわれないほうがいいとは思うっすよ。
んで、ワタクシ、なんだかんだ、こーんな「理屈」をこねくり回しても、「現場で」「実際に」やってみたことにはカナワナイっす。(;^_^A
なーんにもしないうちから、「ネットでこう書いてあったから」って決めつけないで、まずは「いろいろと」「実際にやってみる」ってことが大切でございますよ。(*^_^*)
書込番号:23605435
たとえばっすけど、
「2階から1階の階段を降りたスグのところに一番近いとこで、コンセントのあるところ」
に、ころがしておいたほーが、
「2階親Decoの直下」
よりも、「1階Deco」への電波の届きがいい”かも”しれないってことっす。
「直下だからここがイチバンいいだろう」ってことに、アタマを「コリ固まらせないで」、すべては「やってみて」ってことっすよ。(^^)/
書込番号:23605449
一度ONUの設置箇所にメインDecoを置いてみてノートPCから接続、各場所での接続強度を測ってみて、サブDecoの設置位置を検討したいと思います。おそらく精神衛生的な問題でメインとサブは有線でつなぐかと思います。
Deco間を有線接続(イーサネットバックホール)で接続するとWifiのバンドが1つ空いてそれがクライアント用に使えるので速度の上昇等の効果があるという認識は相違ないでしょうか?
書込番号:23605478
「バンド」は、いっこしかないんで、空かないっすけど、「共用しているモン」が減るっちゅー効果はあるっすね。
「行き」「帰り」の、「帰り」がなくなるってことっすね。('ω')
書込番号:23605505
無線は日によってコンディション変わりますからね。
折角つながっても、お隣さんがチャネルぶつけてきたらアウト。かぁちゃんがチンしたらアウトとかそんな感じ。
コツとしては、木はまぁ、通らなくないんだけどやっぱり水分含んでるんで減衰激しいのと、壁とかラックとかアースやシールドとみなせるものとアンテナとの関係を良く考えて調整することですね。(反射板になるのでちょっとした変化で減衰したり増強されたりする)
慣れると電波が見えるようになってんるんだけど、慣れないうちは0.5cm単位で位置を調整して色々学習してください。
アンテナ形式とパターンを頭の中に入れておくと判りやすいです。
書込番号:23605667
はい、それが良いです。
勘違いされているようです。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20(2-pack)/#specifications
を見れば判りますが、5GHzはW52しか使いません。
なので、トライバンドではなく、無線LANでのバックホール用のバンドはないです。
しかし、イーサネットバックホールを使うことにより、
子機とサテライト間の無線LANとDeco間の有線LANは独立して実行されますので、
Deco間を無線LAN接続していた場合の干渉がなくなりますので、
その意味でもイーサネットバックホールは速度上有利になります。
書込番号:23605910
僕も長年の修行により電波は見えます(笑)。それは嘘ですけど、波の伝わり方は体験から探ることはできます。
例えば、隣の部屋でちょっと大きな音量のテレビの音がなんとなく聞こえるときを想像してみてください。低い音だけモゴモゴ聞こえるなというとき、お互いの廊下につながっているドアを開放したら、とたんにハッキリ聞こえるようになりませんか?これは廊下を介して回り込んだ音があなたの耳へ音波が伝わって聞こえるからです。
電波も音も”波”ですから、伝わり方は似ています。電波は音よりもはるかに高周波ですから、壁越し聞こえた低音ビートの直進ルートではなく、廊下を介した反射で回り込むルートがほとんどと思って間違いありません。
但し、この時、電波は音よりも光に近い高周”波”ですので、光漏れする程度のわずかな隙間の伝搬も期待できます。同じ階同士であれば、開け放ったドアが無くても、部屋の壁のわずかな隙間(通気口や窓・ドアのわずかな隙間)による伝搬も期待できます。
でも、1Fと2Fのように厚い床で仕切られている場合は、このような隙間のルートはほぼないでしょうから、直進ルートはほぼ期待できません。階段や吹き抜けの空間を介したルートしかない可能性が高いです。2Fの真下と言っても、回り込んだ電波しか届いてないと可能性が高いです。
一方、有線は、ヘッドホンを介して隣のTVの音を盗み聞きしていると思ってみてください。聞き漏らすようなことはまずないでしょう。
確実に音の輪郭まで味わうように(高ビットレートで)音楽を聴くには有線ヘッドホンがいいでしょうが、家の中を歩き回るときは、他の雑音と混じって聞こえるかもしれないが、スピーカーから聞こえる音を直接耳で聞く(無線伝搬)がいいですよね。
据え置きのルータとサテライトの通信接続は、可能であれば有線に越したことはありません。
書込番号:24066440
ソニーのnuroとDecoX20を2台つなげています。
nuroのF660A側の無線LANは無効にして、DecoX20はブリッジモードにしています。
DecoのAndroidのアプリを入れて設定をしたのですが、
「ルーター設定」−「Wi-Fi」−「メインネットワーク」で、
2.4GHzと5GHzの両方をオンにしていると、速度が20Mbpsくらいしか出ません。
2.4GHzをオフにして5GHzのみにすると、100Mbpsくらいになります。
2.4GHzのみにしても、20Mbps程度になります。
2.4GHz オン 5GHz オン ・・・20Mbps
2.4GHz オフ 5GHz オン ・・・100Mbps
2.4GHz オン 5GHz オフ ・・・20Mbps
これは正常なのでしょうか?
どなたかおわかりの方がいればアドバイスいただければ助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
F660Aの無線機能は停止させていますか?
停止させていなければ、F660Aの2.4GHzの電波と干渉して通信速度が落ちる可能性はあると思いますが。
書込番号:24037725
はい、F660Aの無線機能は停止しています。
書込番号:24037759 スマートフォンサイトからの書き込み
『2.4GHzをオフにして5GHzのみにすると、100Mbpsくらいになります。
2.4GHzのみにしても、20Mbps程度になります。』
無線親機と子機間のリンク速度は、それぞれのケースで変化するのでしょうか?
書込番号:24037777
F660Aの無線機能は停止させているのですね。
DecoX20のロジックの問題で2.4GHz接続でされてしまっているとか・・・
書込番号:24037797
無線親機と子機間の速度はどうすれば計測できるのでしょうか?
書込番号:24037956 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合だと、ユーザー側ではどうしようも出来ないですね。そんなことはないと思うのですが。
書込番号:24037957 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
無線親機と子機間の速度はどうすれば計測出来るねのでしょうか?
書込番号:24037960 スマートフォンサイトからの書き込み
『無線親機と子機間の速度はどうすれば計測出来るねのでしょうか?』
リンク速度については、以下を参考に確認してください。
実際のWi-Fi通信速度を知る
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html#:~:text=Android,%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
WiFiのリンク速度とは?確認する方法や遅い時の対処法も紹介
https://fuji-wifi.jp/column/?p=5597
書込番号:24038093
この時の、端末はなにっすか?
「型番」は?
おそらくはっすね、「使う場所」まで、キチンと「5GHz電波」が届いていなくって、「自動的に2.4GHz接続」になってるんでないのかしら。
端末側で、「リンク速度」を見ると、「どっちで繋がっているのか」わかるっすよ。('ω')ノ
2.4GHz電波出したまんまで、「親Deco」の、「スグそば」で端末の電源入れなおしてから計ると、どんくらいになるっすか?
書込番号:24038167
>Excelさん
>LsLoverさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様ありがとうございます。
Excelさんのご指摘の通り、5GHzが届いたり届かなったりしているようでした。
2.4GHzをオンにすると、2.4GHzで接続されるため速度が低下していたようです。
2.4GHzをオフにすると、不安定ですが5GHzで接続されるため速かったのもしれません。
いずれにせよ、現在はDeco2台で一部の部屋でWifiが繋がりにくいため、
もう1台購入することにします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24038506
うん、ココに関しては、「2.4GHz接続でガンバル!(^^)!」っちゅーよりもっすね、
・「2.4GHz接続でお茶を握す・・」
んではなくって、「5GHz接続」がきちんとできるよーに、
「電波環境をととのえる」
ってのが、「まっとうな方向」だとは考えるっすよ。(^^)/
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
なので、もう、イマの時代では、プリンターとか、ルンバとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
「Deco」なんかだと、こーいったときに、「サクッと追加できる」っちゅーのも、いいところっすよねー。(^^)/
書込番号:24039012
NURO光 F660A -> DECO X20 のメッシュ環境で「ひかりTV for NURO」の地デジ放送が映った方いらっしゃいますでしょうか。
回線:NURO光
ONU:F660A
無線LAN:DECO X20(ブリッジ)
ひかりTVチューナー:ST3400
こちらの方と同じ状況で、地デジ以外は視聴できますが地デジだけが映らないという現象です。
http://punk-matthew.blogspot.com/2020/02/tv.html
2FのF660Aから1FのTVに地デジを映したくてDECO X20を3台買いました。
ひかりTVのチューナー付近で速度測定すると340Mbpsほど出ています。
同じ機種を買い増ませばよいのかと思いますが、もしも「DECO X20」で映った経験のある方がいましたら
是非ご教示頂ければと思います。
まずはっすね、念のための確認なんっすけど、「F660A」に、「ひかりTVチューナー」有線直結では、
「なにも問題はない」ってことっすよね?
それとも、「接続環境の問題」で、「有線直結は、一度もやったことがない」ってなるっすか。(・・?
書込番号:24015110
『回線:NURO光
ONU:F660A
ひかりTVチューナー:ST3400』
「DECO X20(ブリッジ)」でしたら、「Decoに設定を行う必要はありません。上位のルーターにIPv6の設定を行ってください。 」と記載されています。
DecoでIPv6(パススルー)の設定をするには
※ブリッジモードで使用している場合はDecoに設定を行う必要はありません。上位のルーターにIPv6の設定を行ってください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2052/
『同じ機種を買い増ませばよいのかと思いますが、もしも「DECO X20」で映った経験のある方がいましたら
是非ご教示頂ければと思います。』
ということですが、
『2FのF660Aから1FのTVに地デジを映したくてDECO X20を3台買いました。』
既に「DECO X20を3台」所有されているんですよね?
書込番号:24015143
>Excelさん
ご返答ありがとうございます!
テストで直接接続は行いました。
「F660A」と「ST-3400」を有線でつないだ場合は問題なく正常に地デジは映ります。
「F660A」の隣に置いてある「DECO X20 親機」に「ST-3400」を有線で繋いでも地デジは見れない状態です。
書込番号:24015151
>LsLoverさん
ご返答ありがとうございます!
「F660A」にパススルー的な設定が見当たらなく、現時点で直接有線で繋ぐと見れる状態なので
「F660A」の設定は変更しておりませんでした。
「DECO X20」を経由した状態で「ST-3400」のシステム情報を見ると
IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。
恐らくご案内のURLの説明は、ひかりTVのCSなどのストリーミング系配信動画は見れるということなのかと思います。
> 是非ご教示頂ければと思います。』
こちらの文章ですが、言葉足らずで大変失礼しました。
張ったURL先の方と同様に「WSR-1166DHP2」を2台買えば解決するでしょうという意味合いで書いたものです。
調べが足りなく「DECO X20」を3台も買ってしまったので、なんとか見れるようにならないかなと思いまして
こちらに質問させて頂いた次第です。
書込番号:24015163
『「F660A」の設定は変更しておりませんでした。』
2Fの「F660A」に「ひかりTVチューナー:ST3400」を接続していた状態では、正常にひかりTVの視聴ができていたと思いますので、「F660A」の設定変更は、不要かと思います。
『「DECO X20」を経由した状態で「ST-3400」のシステム情報を見ると
IPv6のIPアドレスなどの情報は受け取れてるようでした。』
この状態でも、ひかりTV(地上波デジタル)の視聴ができないという状況なのでしょうか?
『張ったURL先の方と同様に「WSR-1166DHP2」を2台買えば解決するでしょうという意味合いで書いたものです。』
了解しました。
書込番号:24015189
>LsLoverさん
「この状態でも、ひかりTV(地上波デジタル)の視聴ができないという状況なのでしょうか?」
その通りです。
地上波デジタル配信のみが視聴できず、地デジ以外の番組はすべて視聴できる状態です。
なお、DECO X20をルーターモードでIPv6パススルー設定にしてみましたが地デジだけが視聴できません。
売られているルーターの「ひかりTV対応」の表記は伊達じゃないのですね…
書込番号:24015467
『なお、DECO X20をルーターモードでIPv6パススルー設定にしてみましたが地デジだけが視聴できません。』
DECO X20は、ブリッジモードにすれば、ネットワーク上ハブとして動作しますので、IPv6パケットはそのままLAN端子側に送られます。
IPv6アドレスの最初のaaaa:部はどのような値が表示されたのでしょうか?
書込番号:24015558
>LsLoverさん
ご教示ありがとうございます!
「IPv6アドレスの最初のaaaa:部はどのような値が表示されたのでしょうか?」
ST-3400のシステム情報画面では240dと表示されています。
書込番号:24015591
『ST-3400のシステム情報画面では240dと表示されています。』
F660AにST-3400を有線接続した場合のST-3400のIPv6アドレスのaaaaaa:部はどのように表示されるのでしょうか?
書込番号:24015625
>LsLoverさん
「F660AにST-3400を有線接続した場合のST-3400のIPv6アドレスのaaaaaa:部はどのように表示されるのでしょうか?」
240d:1a〜と末尾まで同じなので、有線でも無線でも全く同じアドレスになっているようです。
ST-3400を工場出荷状態まで初期化したら変わるかもしれません。
書込番号:24015643
『240d:1a〜と末尾まで同じなので、有線でも無線でも全く同じアドレスになっているようです。』
F660AにST-3400を有線接続した場合、ひかりTVの視聴は可能なんですよね?
書込番号:24015656
『無線LAN:DECO X20(ブリッジ)』
ということですが、DECO X20(ルーターモード)でIPv6 PPoE接続していませんか?
書込番号:24015662
>LsLoverさん
「F660AにST-3400を有線接続した場合、ひかりTVの視聴は可能なんですよね?」
F660Aに直接有線接続した場合は
ひかりTVの地上デジタル放送もストリーミング配信もすべて正常に見ることができます。
「DECO X20(ルーターモード)でIPv6 PPoE接続していませんか?」
確認のためDECO X20を一時的にルーターモードにしましたが変化がありませんでしたので
今はブリッジモードになっています。
先ほど記載したアドレスはブリッジモードです。
必要な情報かわかりませんが、F660AのWAN接続情報を確認すると
IPv6 LLAはfe80から始まっておりまして
IPv6 DNSは240dから始まってるアドレスが描かれています。
IPv6 プレフィックスアドレスも240dから始まるアドレスです。
書込番号:24015692
『F660Aに直接有線接続した場合は
ひかりTVの地上デジタル放送もストリーミング配信もすべて正常に見ることができます。』
この時のST-3400のIPv6アドレスは、DECO X20に接続した場合のIPv6アドレスと同一なんですよね?
書込番号:24015709
>LsLoverさん
「この時のST-3400のIPv6アドレスは、DECO X20に接続した場合のIPv6アドレスと同一なんですよね?」
その通りです。
末尾まで同じIPです。
書込番号:24015735
んではっすね、「Deco」のLAN端子に、「PC有線直結」してPC再起動してから、PCの「IPアドレス」はいくつになっているっすか?
ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっすよ。
書込番号:24015743
URLの方は全く映らないわけではないものの、
トリプルチューナで複数の番組をチューナで受信すると、
映りが不安定になるようです。
こちらの症状も地デジが全く映らない訳ではなく、
多少は映るもののの、ノイズが乗ったりして、
安定しないといった感じなのでしょうか?
F660Aは問題の原因ではなさそうですね。
全く映らないのでしょうか?
それともある程度は映るものの、
ノイズ等がのって、まともには見れないという感じなのでしょうか?
Deco X20に有線LAN接続してもダメとのことなので、
無線LAN接続ではなおさらダメなのでしょうね。
地デジ以外の何がDeco経由でも観れるのでしょうか?
Deco経由で地デジが観れない時でも、
ST3400のIPv6アドレスの先頭は240dなのでしょうか?
書込番号:24015757
DECO X20を3台をネットワークに接続しているのでしょうか?
以下のFAQが公開されています。
Q メッシュネットワークでひかりTVを利用する方法
A メッシュネットワークでひかりTVを利用する場合は、下記接続方法をご確認下さい。
✕利用できない構成
メッシュ子機に設定した本製品には、ひかりTV対応チューナーはつなげられません。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30492.htm
書込番号:24015776
>Excelさん
こちらの情報でしょうか。
接続固有 DNS サフィックス:
説明: Intel(R) Ethernet Controller (2) I225-V
物理アドレス: ‎F0-2F-74-16-71-31
DHCP 有効: はい
IPv4 アドレス: 192.168.1.8
IPv4 サブネット マスク: 255.255.255.0
リースの取得日: 2021年3月11日 22:03:25
リースの有効期限: 2021年3月12日 22:03:25
IPv4 デフォルト ゲートウェイ: 192.168.1.1
IPv4 DHCP サーバー: 192.168.1.1
IPv4 DNS サーバー: 192.168.1.1
IPv4 WINS サーバー:
NetBIOS over TCP/IP 有効: はい
IPv6 アドレス: 240d:1a:ae5:1400:41d6:626e:daaf:8066
一時的な IPv6 アドレス: 240d:1a:ae5:1400:e2:5d19:1f2e:9aa4
リンクローカル IPv6 アドレス: fe80::41d6:626e:daaf:8066%8
IPv6 デフォルト ゲートウェイ: fe80::1%8
IPv6 DNS サーバー: 240d:1a:ae5:1400:8edc:2ff:fe2d:f0ff
書込番号:24015799
すみません、文字化けが発生したようです。
【誤】✕利用できない構成
【正】×利用できない構成
書込番号:24015805
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
