Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2021年10月6日 11:19 | |
| 7 | 13 | 2021年10月10日 22:52 | |
| 9 | 7 | 2022年3月13日 10:45 | |
| 1 | 7 | 2021年10月2日 22:16 | |
| 1 | 6 | 2021年10月1日 15:24 | |
| 1 | 4 | 2021年9月11日 08:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
コウシキアプリでスピードテストをすると、300-600くらい平均で出ています。
然しながらサードパーティ製のアプリで確認すると、かなり剥離しています。
感覚でいうと明らかに公式アプリのほうが剥離していると思います。
実効速度の測定は特に規格がある訳ではないので、
アプリや測定サイトごとに測り方が違うため、
結構バラツキがあります。
たとえば相手のサーバが異なれば経路が違ってきますし、
どの期間を対象期間とするのかにも違ってきます。
なので、いくつかの計測アプリや計測サイトを比較して、
体感速度に合ったものを使うようにすれば良いのではないでしょうか。
たとえばradishやfast.com
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
https://fast.com/ja/
書込番号:24381605
アクセスしているサーバーや経路が違うのでしょうから、測定速度に違いはあるでしょう。
サードパーティー製のアプリでもアプリによって違いがあるのが、TP-LINKのアプリとは大きく差が開いているだけだと思います。
TP-LINKのアプリの方は空いていて速いのでしょうし、サードパーティー製のアプリは比較的現実に即したサーバーや経路で測定していて遅いのでしょう。
ただ、このようなベンチマークを測定する様なアプリは、メーカーによってごまかしたりすることもたまにあります。
なので、測定するならサードパーティー製のアプリとかサイトで測定する方が妥当だと思います。
書込番号:24381610
うんうん、ほかの速度測定サイトで計ったときは、「無線接続」で計ってない?
「Deco公式アプリ」で計った速度は、「無線接続」していても、「親Deco」の「有線直結部分」の速度なんだよねー。
「親Deco」に、「PC有線直結」で計ってみるとどう?
書込番号:24381700
なるほど、そういうことですか。
それなら納得ですね。
有線の速度なんですね。
TPLinkも測ってるのがどっちか判別してくれないと、テストの意味がなくなりますね。
書込番号:24381709 スマートフォンサイトからの書き込み
設定でssid,パスワードまで設定して接続するのですが、赤点灯になります。
接続はされているのに、インターネット末接続になったままです。
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:24381133 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット回線はどこの会社と契約しましたか?
プロバイダはどこ?
1台目のDecoのインターネット側に接続せれている機器の型番は?
もしもルータがない環境の場合は、
1台目のDecoをインターネットに接続する設定が必要ですが、
設定は行ったのでしょうか?
書込番号:24381143
eoメッシュwifiです。
ルーターはずしてX20にします。
eoからの説明書にもそのような設定はありません。
書込番号:24381168 スマートフォンサイトからの書き込み
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/initial_router.html
ここの18まではいきますが、wifi には繋がってますが、インターネットは未接続になります。
書込番号:24381177 スマートフォンサイトからの書き込み
>eoメッシュwifiです。
eoメッシュWi-FiはDeco X20なのでしょうか?
>ルーターはずしてX20にします。
ルータとはeo多機能ルータのことなのでしょうか?
つまりeo多機能ルータは止めて、
その代わりにDeco X20を使おうとしているのでしょうか?
その場合は、
の最初に書かれていますが、
参照すべき手順は
https://support.eonet.jp/setup/meshwifi/use_router.html
そしてこのURL のSTEP12/23がPPPoEによるインターネット接続設定となります。
書込番号:24381191
多機能ルーターなど外す訳もありません。
atermの今まで使っていたルーターです。
多機能ルーター、x20接続です。
全部接続できてスピードテストまでいくとインターネットに接続できないとエラーになります。
書込番号:24381197 スマートフォンサイトからの書き込み
ATermを今までつかって来たけれど、
現在は使っていないという意味なのでしょうか?
>多機能ルーター、x20接続です。
現在は多機能ルーターに Deco X20を有線LAN接続しようとしているのでしょうか?
多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCでインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381212
あの貼り付けたページ見てください。
接続方法も全て出て来ますよね?
ついさっきまでwg1800と多機能ルーターを接続して無線で使ってたんですよ。
それをwg1800をはずしてdecoに入れ換えるだけです。
わかります?
wifiにも繋がってますが、インターネット未接続になって使えないから困ってるんです。
書込番号:24381225 スマートフォンサイトからの書き込み
ようやく状況が見えてきました。
Wi-Fi接続している子機(スマホ等)の型番は?
ちなみに多機能ルーターにPCを有線LAN接続すると、
PCはインターネットにアクセス出来ますか?
書込番号:24381238
>u12+です。
Ping & Netをまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
そしてDecoに無線LAN接続した状態で、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
ちなみにu12+のIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:24381264
解決しました。
貼り付けた説明書の通りには全くいかず、インターネット接続タイプPPPoEを選択。
ID、パスワード入力で繋がるようになりました。
しかしアップデートすると、再起動後また赤点灯になり、削除やり直しに。
日本のルーターに比べると難ありなんですかね・・・
書込番号:24381370
結局多機能ルーターにはPPPoE設定されておらず、
ルーターとしては機能していなかったようですね。
つまり先に書いた
で接続できていたということです。
書込番号:24381592
>羅城門の鬼さん
多機能ルーターにはなっておらず、ただの終端装置だったようです。
貼り付けていただいた説明書があるのであれば、なぜ2枚同封しないのか意味が分かりません。
最初に今どのような装置がついてるか確認しましょう、その装置に従ってこちらの説明書で進めてくださいでいいと思います。
非常に無駄な時間を消費しました。
さらにはその方法でも繋がらず?状態でした。
1Gにコース変更した際に、IDが変わっていたようです。
その後もプリンター接続時にSSID選択後、パスワード入力画面が表示されないなど問題だらけでした。
こちらも同様に困っていた方がおられて、高速ローミングをオフにするとパスワードが出てくるとのことで解決しました。
また実際ルータのみで通信できない場所はなかったのですが、今回メッシュにしても恩恵があったのか正直微妙です。
設置環境にもよるのでしょうが、2階に設置した機器が基本その部屋の端末しか接続せず、2階で使ってる他の機器も1階と接続するんです。
何のために2階に設置してるんだか・・・
色々ありがとうございました。
書込番号:24389652
deco x20を設置、設定したところ、surfaceのみwifi接続ができず、困っています。
状態
・Surface pro3 128GB wifiモデルをdecoのwifiに接続しようとすると、このネットワークに接続できません、と表示される。
環境
・nuro光のホームゲートウェイからdeco親に有線接続。HGW側の無線はoff。decoはブリッジモード。
・decoのmacフィルタリングはoff。
・surface以外の端末、スマートスピーカー、タブレット、スマホはdecoの無線に接続可能。速度も良好
・surfaceは手持ちのモバイルルーターであれば、接続可能
・surfaceに有線ポートはない
試したこと
・surfaceの再起動
・ネットワークドライバのアンインストールからの再起動
・全てのdecoの再起動
解決方法がわからず、困っております。よろしくお願いします。
>じゃみ.さん
Windows10のみ接続出来ないのですよね?
Windows10の標準ドライバー使うのでは無く
Surface Pro3のデバイスマネージャー見てネットワークアダプタのメーカーのサイトから最新ドライバーを探してみてはどうですか。
Intelかな?
書込番号:24377015 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ありがとうございます。marvellという名前でした。
microsoftのHPからダウンロードしてみました。
しかし改善見られずです。別途usbのwifiアダプターを挿して接続したところ、decoに接続できました。
おそらくsurfaceのアダプターの問題だと思うのですが、お手上げ状態です。
何か他に予想される原因はありますでしょうか?
書込番号:24377152
解決しました。原因はセキュリティー設定でした。
元々はWPA3-personal+WPA2-PSK AESだったのですが、WPA2-PSK AES+WPA-PSK TKIPに変更したところ、接続できました。
書込番号:24377167
Decoとの相性の可能性もありますので、
Decoのファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
それでもダメな場合は以下を試してみて下さい。
・高速ローミングを無効にする
・ゲストネットワークを作成して接続してみる
・一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:24377182
>じゃみ.さん
Marvell見てみましたが
https://www.marvell.com/support/downloads.html
古いドライバしか在りませんね(>_<)
WPA3と比べるとWPA2はセキュリティが低いので
羅城門の鬼さんの言われる通りDeco側が対応してくれるか、Microsoftがドライバ配布してくれたら。
※Microsoftは、こんな時ハードウェアサポートが残念
書込番号:24377261 スマートフォンサイトからの書き込み
私もSurface pro3ユーザーですが、当初じゃみさんがご経験されたように、SurfaceだけがDecoに接続しません。ありとあらゆること試しましたが、改善しません。じゃみさんが成功されたように、セキュリティ設計変えても同様です。他に何かやりようがありますかね??お知恵をお貸しいただければ幸いです。
書込番号:24646391 スマートフォンサイトからの書き込み
上記投稿した件ですが、Windows10を21H2にバージョンアップすることで解決しました。お騒がせしました。
書込番号:24646875
eoチケットで無料で使えるため申し込みました。
2台セットできます。
現在AtermWG1800HPを使用しています。
性能としてはDecoのほうが上だと思いますが(ax対応)、こちらを親機にして1800を中継器にするのか、Decoを中継器にするのかどちらがいいのでしょうか?
正直2台セットでくるので、この2台で親機・中継器にして1800は売ってしまってもいいのかなと思いました。
ですがDecoの場合有線は使えなくなるんですかね?
1つでも使えればハブがあるので対応可能なんですが
また接続方法ですが親機として使う場合は、Decoとモデムを有線接続
中継器として使う場合は1800に無線接続ということでよろしいのでしょうか?
https://www.tp-link.com/jp/mesh-wifi/
では「1台目をモデムに接続し」と書かれているように、
1台目のDecoは必ず上位機器とは有線LAN接続する必要があります。
なので、WG1800HPにDecoを無線LAN接続することは出来ません。
WG1800HPはDecoのメッシュには対応していませんので、
WG1800HPを中継機としてDecoに無線LAN接続するのも止めた方が良いと思います。
その方が良いのでは。
ここの有線とは何と何を有線LAN接続するつもりなのでしょうか?
書込番号:24375722
>達次郎さん
せっかくのメッシュ機ですからWG1800HP要らないと思います。
必要ならDeco X20を追加!
書込番号:24375740 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
実はDecoが何者なのか詳しくわかってないのですが、基本的にはルーターと認識しています。
私が考えていた接続方法は
@1800にDecoを無線接続し中継器として使用
ADecoを親機(メインルーター)として使用し、1800を2階などに移動させ中継器利用
と考えていました。
ですが性能的にも上であるDecoを使う方がいいと思いますし、2台くるのでそれで中継器もできるのでDeco2台を1階と2階設置が最良と考えました。
実際今回申し込んだのは中継器としての利用でしたが、eoチケットでコンセントにさして使う中継器も選択できるのですがax対応してなかったのでこちらにしました。
チケットは毎年配られて無料で継続できるので、1800は売ってしまった方が賢明かもしれませんね。
有線とはLANのことです。
基本LANでつなぐことはないのですが、現状テレビとnasneだけは必要です。
書込番号:24375749
>有線とはLANのことです。
DecoにはLANポートが2個ありますので、
1ポートは上位のHGWやモデム等との有線LANに使い、
残りの1ポートにハブをかましたうえで、
TVやnasneを有線LAN接続すれば良いのでは。
仕様的に不可です。
もしかすると出来るのかも知れませんが、
WG1800HPはメッシュには参加できないので、
折角のメッシュの使い勝手を悪くするだけでしょうし、
止めた方が良いのでは。
書込番号:24375779
>羅城門の鬼さん
全て解消しました。
Deco2台で運用します。
有線LANもあるようなので支障はなくなりました。
1800は売りに出します。
書込番号:24375792
>達次郎さん
Decoの残りのLANポートにストレートのカテゴリー5e〜6AのLANケーブルが必要ですが
こんなの
https://s.kakaku.com/item/K0001207358/
接続するだけで5個口に簡単に増せます。
書込番号:24375903 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ハブはもう持ってるのでそれを利用します。
LAN-GSW05P/HGB
有線LANがあるのか知りたかったので。
書込番号:24375928
この度、2階建て木造の我が家にnuro光が近々開通することに伴い、メッシュwifiを導入しようと思っております。
ただ、wifi6の効果もイマイチ理解していない中で、でも長く使うなら…とx20 2packを買うべきか、安価で3台揃うm5にすべきか迷っております。
Nuroから貸与されたHGWはsgp200wです。現時点でwifi6対応端末は0台、来年中に3台になる予定です。
ご質問させてください
・そもそもsgp200wにx20をブリッジ接続することで、iPv6 iPoEをwifi 6でメッシュネットワークを構築することは可能なのでしょうか。
・過去のスレッドにてwifi6は、wifi6対応端末間のやり取りに効果を発揮するが、インターネット接続には大きな効果がないと見ました。これは2,3台くらいの端末が同時にインターネットを使用する程度なら、wifi5と大差ないと言う意味でしょうか。(wifi6すげぇ!というサイトばかり見つかってしまいで、中々本質を理解できておりません。速度面で上限値が上がったことは、わかりますが、あくまで理想値でしょ?と疑ってます。)
・decoの配置は、ルーターに繋いだ親機decoから快適にネットを使用したい部屋までを、子decoで繋いでいくイメージで良いのでしょうか?それとも快適にネットを使用したい部屋をdecoで三角を作るように囲うべきなのでしょうか。
以上3つをお聞きしたいです。よろしくお願いします。
今まではルーター1台を1階のリビング窓際に設置していましたが、2階での通信速度の低下に悩んでおりました。
夜間にiPhoneXを無線接続し計測したところ、1階のリビングで 70Mほど、2階では20-30Mほどでした。
(ドコモ光 プロバイダーは@nifty1G、ルーターはバッファロー WXR1900dhp3を使用し、iPv4overiPv6 iPoEで接続していました。nuro開通を機に、WXR1900は親に譲ります。)
ドコモ光を赤、Nuroを青としてモデムの設置場所を記載した、家の間取り図を添付します。
まずIPoEはフレッツ系の回線だけですので、
Nuroの場合は単なるIPv6であり、IPoEとは関係ないです。
それを除けば、上記の通りです。
必ずしもそうだとは思いません。
インターネット回線が充分速度が出ていて、
無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
Wi-Fi5でリンクするよりもWi-Fi6でリンクした方が、
全体の実効速度は改善すると思います。
Deco間を有線LAN接続するのか、無線LAN接続するのかで変わってくると思いますが、
どちらで接続するつもりなのでしょうか?
書込番号:24372061
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございます。iPoEとはフレッツ系だけだったのですね。勉強になります。
無線LAN区間がボトルネック…接続台数や同時にインターネットアクセスする台数という理解で良いでしょうか?
モデムと親機decoは有線、deco同士は無線の予定です。
書込番号:24372076
違います。
無線LAN区間がボトルネックとは、インターネット側の速度に比べて、
無線LAN側の速度が遅い状態のつもりで書きました。
>deco同士は無線の予定です。
Deco同士を無線LAN接続する場合は、
Deco #1 --- Deco #2 --- 子機(スマホ等)
において、Deco #1とDeco #2の間の距離とDeco #2と子機の間の距離が
ほぼ同じようになるように配置するのが良いです。
もう少し厳密に書けば、Deco #1とDeco #2の間のリンク速度と
Deco #2と子機の間のリンク速度が同じになるように配置するのが良いです。
別に子機をDecoで囲う必要はないです。
二階の8畳の部屋にsgp200wとともに1台目のDecoを置けば、
現在20Mbpsの二階の部屋もそれなりに速度改善するでしょうから、
Deco X20を2台で良いのではないでしょうか。
書込番号:24372113
ボトルネックとは、ルーターに有線で直接繋いだ際の速度と比較して、無線接続した際の速度が遅い、と言う理解でよろしいでしょうか?
設置位置についてありがとうございます。残念ながらNUROのHGWはすでに業者が画像の位置に設置されているため、動かせないのです・・・
ただ2階建てくらいなら、2台でも十分な可能性があると知れてよかったです。
deco親機を2階の8畳に設置する場合、できるだけ等間隔で残り1台のdecoを置こうとすると、コンセントの都合上、もう1台は2階の階段付近か、1階の玄関近くが候補にあがります。
あとは実際において速度計測して決めていく、という流れでよろしかったでしょうか?
書込番号:24372509
ボトルネックとは各区間ごとの速度を比較して、最も遅い区間のことです。
この区間の速度が全体の速度に直接影響を与えます。
なので、上記の理解は全体の速度を比較しており、結果を表していますが、
ボトルネックの本来の意味は各区間の比較です。
1階と2階の間の天井が大きな障害物となり、
リンク速度を低下させるでしょうから、
残り1台は1階に置いた方が良いと思います。
その時1階の玄関に置くと、2階のDecoから見て、
1階の玄関の2台目のDecoの先に子機があると言う前提になります。
実際に洗面所あたりで子機を使うのでしょうか?
多分使わないですよね。
なので、2台目はLDKの中で1台目のDecoの直下あたりに置けば良いのでは。
つまり子機をどこでよく使うのかも重要です。
多分LDKで良く使うのですよね。
書込番号:24372803
>羅城門の鬼さん
おっしゃる通り、LDKが1階のメインの使用場です。
過去のスレッドにて、端末を使用する部屋に子decoを置いても意味がないと見ていましたので、玄関かと思っておりました。
人の軌道でなく、親decoとの直線距離で考えるべきでしたね。
1階のLDK内で設置を検討します。ありがとうございます。
書込番号:24373269 スマートフォンサイトからの書き込み
今二階でNECの無線LAN親機を使っているのですが、こちらのDecoX20を購入して一階のonuにX20を接続して有線で壁の中を通して二階から出してそこにスイッチングハブを接続して、x20とNECの無線LAN親機に有線接続したいのですが出来るでしょうか?NECのssidは変えないでそのまま使いたいのですができますか?NECの親機は2階に置きたいです。 分かりにくくてすいません
==nec
onu==x20親==ハブ
==x20子
書込番号:24334973 スマートフォンサイトからの書き込み
出来るとは思いますが、NEC機はDecoのメッシュに参加出来ませんので、
使い勝手はあまり良くないですよ。
書込番号:24334988
ネットワークで1階にあるルーターに接続されているから、NECの無線LANルーターがブリッジモードならあまり問題はなくできると思います。
ルーターモードとして使用するというのであれば二重ルーターになるのでいろいろ気をつけてください。
2階のDeco X20から離して別室にNECの無線LANルーターを置いて、そこ専用という形にするのでしょうか?
そうでないならDeco X20の電波が十分な強さで届くのならDeco X20にまとめた方がいいように思います。
Deco X20は接続台数が多いですし。
他2.4GHzでないと接続できない機器がある場合、両方の2.4GHzの電波をきちんと設定してやらないと干渉しやすく通信速度が落ちる原因にもなります。
書込番号:24335207
DecoのSSIDとパスワードをNECと同じものに設定すれば
現存の機器の設定を変えなくてもそのまま無線が使えますよ。
この場合NECは不要になります。
書込番号:24335252
>ポコダンさん
できますよ。
ただし、NECは、APモード(ブリッジモード)にします。SWを「BR」にすればいいです。
書込番号:24335330
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
