Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:+809円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:+809円↑) 発売日:2020年 6月25日
(2032件)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
今X20を使用しています。
以前から使用しているスマートスピーカー(JBL LINK20)やテレビへの接続は、
デバイスの古さが原因で2.4GHZで接続しないとうまく機能しません。
結果、スマートフォンやアイパッドなどはX20のメッシュwifi上で自動で切り替えのメリットを
受けることができてますが、上述のデバイスは以前から使用しているONU(HG8045Q)に
つないでいます。
ですので、X20とONU(HG8045Q)を両方ルーターとして使用している状態です。
できれば、X20をブリッジモードにして活用したいと思っております。
いい方法があれば教えてください。
書込番号:24297552
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/08/19 13:44(1年以上前)
2.4GHzと5GHzが1つのSSIDになっているのが問題なので・・・
・メインネットワークのWiFi設定を2.4GHzのみの出力にする
 ただし、ネットワーク全体で遅くなったり他の電波の影響を受ける可能性がある。
・ゲストネットワークがメインネットワークと別にあるので、問題のある機器はゲストネットワークに接続し、ゲストネットワークだけ2.4GHzのみにする
 この場合メインネットワークには影響を与えないはずですので遅くなったりはしないと思う。
参考(マニュアル Deco X20(JP)_User GuideのP.17参照)
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/
現状SSIDを2.4GHzと5GHzで分離できないようですので、5GHzを停止させるか、ゲストネットワークを利用するかになると思うのですが。
書込番号:24297603
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42713件Goodアンサー獲得:9412件
2021/08/19 21:39(1年以上前)
問題はTV等の子機がDecoに上手く接続できないことですが、
TV等の子機を現在のままHG8045Qに繋ぐ状態で構わないのなら、
Deco X20をブリッジモードにすることは可能です。
HG8045Qがルータとして機能していますので、
Deco X20がルータモードである必要はありません。
それともTV等の子機もDecoに無線LAN接続したいのでしょうか?
その場合は、Decoのゲストネットワークを2.4GHzだけ有効にして、
DecoのゲストネットワークにTV等の子機を無線LAN接続すれば良いのでは。
書込番号:24298263
2021/08/21 09:45(1年以上前)
皆さんのおかげで解決しました。
ありがとうございました!>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
書込番号:24300404 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ10
イーサネットバックホールのつなぎ方
2021/08/18 20:31(1年以上前)
スレ主 hyu00さん
公式ホームページを見たのですが、イーサネットバックホールのつなぎ方がわからず、詳しい方がいれば教えて頂けないでしょうか。
現状ドコモ光を利用しており、以下のように、ハブから各階に有線LANがひかれています。(3階建ての1戸建て)
ONU--ルーター(IP V6用)--スイッチングハブ---1F
                             ┗2F--ブリッジモードの無線LANアクセスポイント
                             ┗3F--ブリッジモードの無線LANアクセスポイント
階を移動した際に、SSIDを切り替えるのが不便なため本製品を使ってメッシュWifiを構成したいのですが、以下のような構成は可能でしょうか?
●当方がやりたいネットワーク構成
ONU--ルーター(IP V6用)--スイッチングハブ---1F--Deco(ブリッジモード親機)
                             ┗2F--Deco(ブリッジモード)
                             ┗3F--Deco(ブリッジモード)
というのも公式ホームページをみると、Deco(親機)の先にスイッチングハブをかませているので、以下のような構成じゃないといけないのか?と疑問に思ってます。
●やりたくないけど、もしかしたらこうしなきゃいけない?と思っている構成
ONU--ルーター(IP V6用)--Deco(親機ブリッジ)--スイッチングハブ---1F
                                           ┗2F--Deco(ブリッジモード)
                                           ┗3F--Deco(ブリッジモード)
※ONU&ルーター周りが既にゴチャゴチャしており、これ以上ものがおけないので本構成は避けたいと思っています。
※せっかく各階に有線LANをひいているので、無線でつなぐのではなく、イーサネットバークホールの構成をとりたいと考えています。
書込番号:24296608
スレ主 hyu00さん
2021/08/18 20:33(1年以上前)
補足です。線がずれてみずらくなってしまっていますが、スイッチングハブから、1階/2階/3階に有線LANを分岐しています。
書込番号:24296610
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/08/18 21:19(1年以上前)
hyu00さん、こんばんは。
ルータモード、ブリッジモードというのはメインのDeco 1台のみで、
その配下はサテライトとしてそれにはブリッジモードといったもの
ではなくなります。
光コンセント
ONU
ルーター(IP V6用)
(LAN1)
Deco (メイン、ブリッジモード)
(LAN2)
(LAN1)
2F Deco (サテライト)
(LAN2)
(LAN1)
3F Deco (サテライト)
これでOKです。
LAN1、LAN2は便宜的に書いてますが、どちらに接続しても自動的に
判別されてつながります。
書込番号:24296689
jm1omhさん
2021/08/18 21:27(1年以上前)
HUBがある場合
(2階、3階へは1階からのスター型配線となっているといったとき)
光コンセント
ONU
ルーター(IP V6用)
(LAN1)
Deco (メイン、ブリッジモード)
(LAN2)
[HUB]
|(LAN1)
|2F Deco (サテライト)
(LAN1)
3F Deco (サテライト)
こうなります。
書込番号:24296707
クチコミ投稿数:16069件Goodアンサー獲得:1052件 よこchin
2021/08/18 21:35(1年以上前)
>hyu00さん
最初のお考えのやり方出来るのはASUSのEasyMesh対応製品だけかと、
書込番号:24296724 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 hyu00さん
2021/08/18 21:58(1年以上前)
>jm1omhさん
やはりメインのdecoの下にハブでサテライトをぶらさげる必要があるのですね。大変助かりました。
>よこchinさん
ASUSだとできる製品があるのですね。詳しく確認してみます。ありがとうございました。
書込番号:24296763 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件Goodアンサー獲得:1件
2021/10/01 17:45(1年以上前)
すでに解決済みで日が経っている口コミに書き込むのもあれですが
「tp-link『Deco X20』でWi-Fi6&メッシュWi-Fiを導入してみる」
https://blog.gun-g.jp/archives/3968
↑の方はX20で
・ブリッジモード
・スター型配線
・有線バックホール
で動作している様です。
書込番号:24373461
初心者 中継機にて赤ランプ点灯
2021/08/11 23:59(1年以上前)
使用開始から半年ほど経過したのですが、3台使用の内中継機の1台にて突然赤ランプが点灯し、再接続できない状態になりました。
リセットボタンや再起動、親機の近くで接続等試してみましたが効果があるのかどうかいまいちよくわからないです。
ほか2台は問題なく使用でき、回線も端末付近であれば問題ないです。
何かアドバイスを頂けると幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:24284834 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/08/12 00:24(1年以上前)
親機のDecoの近くでサテライト機を接続設定した上で、
サテライト機にPC等を有線LAN接続すると、
PC等はインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
書込番号:24284853
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:50件
2021/08/12 01:15(1年以上前)
リセットボタンを押して時点で、その機器のみ接続情報が削除されてしまうので、
再度スマホアプリより機器の追加設定が必要になると思います。
追加設定がうまくいかないなら故障の可能性が考えられますので、メーカーに問い合わせる必要があると思います。
書込番号:24284884
2021/08/12 08:46(1年以上前)
何度か再起動や接続設定のやり直しで接続できなければ私も故障したと考えます。
最終手段としてはメッシュWiFiの他の機器も、全部設定し直してみるくらいかと思いますが。
どうにもならなくてわからないのであれば、購入店もしくはメーカーに相談して修理に出した方がいいかと思います。
書込番号:24285109
2021/08/12 11:47(1年以上前)
皆さん返信頂きありがとうございます。
アドバイスにあった通りお問い合わせをしてみたのですが、恐らくリセットボタンを押しても初期状態にならない不具合?が発生していると思われるので1度メーカーに送り返して状態を確認してもらいます。
また結果がわかり次第ここに書き込もうと思います。
ご協力いただきありがとうございました。
書込番号:24285364 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:421件Goodアンサー獲得:13件
2021/08/24 20:26(1年以上前)
同じ症状で修理検証で送ったら翌日新品が送られてきました。中には不良交換とも何も書かれてませんでしたが
書込番号:24306431 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
エアコン
2021/07/22 11:18(1年以上前)
クチコミ投稿数:97件
しろくまくんのアブリ設定したいのですが、繋がりません
2.4ギガヘルツとの切り替えが自動と説明を受けたのですが、分かりません
どなたか、ご教授お願い致します。
型番はRAS-X63L2です。
書込番号:24252104 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
クチコミ投稿数:5078件Goodアンサー獲得:570件
2021/07/22 12:59(1年以上前)
エアコンを、wifi接続出来ないのか?
アプリを使って、webサイトにユーザー登録出来ないのか?
Web サイトに、機器登録出来ないのか?
家庭内LANで、スマホからエアコンが認識出来ないのか?
そもそも何をしたら良いのか?
どこまでわからないのかぐらい書いたほうが良いと思います
書込番号:24252231
銅メダル クチコミ投稿数:1314件Goodアンサー獲得:303件
2021/07/22 13:11(1年以上前)
ひとまず、日立のエアコンのWiFi設定方法の、参考となるリンクを書きますね。
まずは、やってみてください。
「エアコン(日立)を無線接続する方法、インターネットに接続する方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/12/29/aircon_hitachi/
書込番号:24252256
クチコミ投稿数:97件
2021/07/22 13:16(1年以上前)
言葉たらずで申し訳ありません。
アプリを使用してエアコンを管理登録しようとしたのですが、5ギガヘルツに対応していませんとアラートが出て登録できませんでした。
当方はeo光を使用していますが、サポートに聞くと2.4ギガヘルツとと5ギガヘルツは対応しているものに自動で設定すると言われたのですが、しろくま君のアプリは無理でした。登録の方法などあるのでしょうか?
書込番号:24252265 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
2021/07/22 13:35(1年以上前)
https://kadenfan.hitachi.co.jp/ra/app2/aircon.html
日立のサイトに、こんなにも丁寧に説明が図解つきであります
なぜ、eo光への質問なんですか?
Tplinkの親機に繋ぐのでは?
書込番号:24252285
クチコミ投稿数:97件
2021/07/22 13:38(1年以上前)
詳細に書けとあったので書いたまでです。質問はしていますが、上からマウントをとるような言い回しは不快です
書込番号:24252292 スマートフォンサイトからの書き込み
bl5bgtspbさん
2021/07/22 13:42(1年以上前)
被害妄想ですよ。
文字だけのやり取りなんですから、どこまでわからないのか?
どこでつまずいているのか?
わからないと、なぞなぞと一緒ですよ
書込番号:24252300
bl5bgtspbさん
2021/07/22 14:07(1年以上前)
この解説を見ると
アプリに、まずエアコンが発するwifi 電波をQRコードで、アプリに認識させ
次に、家の親機のwifi をアプリから指定して、エアコンにひもずけする手順でエアコンに、家のwifi を把握させるようです。
エアコンが、5ギガ通信しないという場合でも、2ギガ5ギガ同じSSID というなら
指定すれば、2ギガ電波を認識して繋がるはずですが
うまくいかないなら、tplinkの親機のバンドステアリングを切って
別々のSSIDでwifi 電波を出力するように切り替える。
または、親機には、ゲスト向けなどに、2つめのSSID でwifi 電波を出す機能があったりするので、
エアコンに専用で繋がせるなどの工夫が必要では
その為にも、eo 光のレンタル機器のwifi に繋ぐのか?
Tplink の親機に繋ぐのか?
把握が必要だと思います
書込番号:24252340
DHCPサーバー機能無効化
2021/07/12 21:48(1年以上前)
スレ主 i-bashさん
クチコミ投稿数:132件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度4
X20 3個パックを買いましてやっと設定が終わりました。
電波強度や速度は満足なのですが、一個困っているのがDHCPサーバー機能です。ラズパイで家庭内のLANでDHCPサーバー+bindでダイナミックDNSを動かしているのでX20のDHCPサーバーが邪魔です。DHCPサーバー機能止められないでしょうか?
今は両方動かしてますがトンチンカンなIPアドレスが振られることがあり一部動きがおかしくなってます。
書込番号:24237039 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/12 22:07(1年以上前)
マニュアルの
https://static.tp-link.com/2021/202104/20210422/1910013014_Deco%20X20(JP)%E5%A4%9A%E6%9C%BA%E5%9E%8B_UG_V1.pdf
のP21にはDHCPの設定項目があるようですが、
この設定で無効に出来ないのでしょうか?
もし不可の場合は、他にルータがあるのなら、
Decoはブリッジモードにしてみてはどうですか?
ブリッジモードなら、DHCPは止まっているでしょうし。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24237076
スレ主 i-bashさん
2021/07/12 23:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
DHCPの設定は割り当てるレンジが設定できるだけでオフにはできないです。
レンジを狭めて1個だけIP割り振れるようにしたらDecoのDHCPを形骸化できないかなと思ったんですが、最低20個は振れるようにしないとエラーという迷惑なチェックがかかっていてダメでした。
ブリッジモードでルーター併用というのもせっかく新しいの買ったのに邪魔くさい機器が残るのが悲しいです。
書込番号:24237242 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/12 23:55(1年以上前)
通常ルータモードなら、DHCPは有効にして使うのが普通なので、
無効に出来ないよう割り切った仕様にしたのでしょうね。
けれどDHCPを無効にするためには、仕方ないのでは。
書込番号:24237282
スレ主 i-bashさん
2021/07/13 11:35(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ネットを検索したところTP-LINK公式が、今はできない、ファームウェアアップデートで対応するかもしれない、と言ってるのでダメそうですね
https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/244548
書込番号:24237906 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/07/13 22:01(1年以上前)
ユーザの要望が多ければ、修正されることになるでしょうから、
tp-linkに要望を伝えておいた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24238883
クチコミ投稿数:82件Goodアンサー獲得:4件 とりあえずブログ
2021/07/22 05:23(1年以上前)
Deco X20を使用しています。
>i-bashさん
設定用のアプリから、ブリッジモードを選択するだけです。
ただし、Decoに対して固定IPを設定できませんので、既存のDHCPサーバからIPをもらう形での運用になります。
ラズパイ、ダイナミックDNS、BINDというキーワードが出ている点を考えると、スレ主さんはそれなりのスキルをお持ちだと思いますし、どこらへんが邪魔くさいのかが不明です。
DHCP機能無しのルーターモードにこだわる理由はないと思うのですが・・・。
書込番号:24251680
初心者 Decoでのwifi環境構築方法教えて下さい
2021/06/13 18:53(1年以上前)
初めて投稿させて頂きます。
現在新しく家を建てておりネット環境でこちらの商品を検討しています。
ネットはjcom net 光1GBコース、on auひかり(wifi付)のです。2階の角部屋から光の回線を引き込み、光IDコンセントを付け、それ部屋以外で3部屋に有線LANのコンセントを出してもらってます。
今考えている方法は
光コンセント→モデム→Deco親機→ハブ→残りの3部屋に有線LANでDeco子機を取り付ける
2世帯住宅で部屋が1階に3LDK、2階に2LDKあり、少し部屋数が多いのでwifiの電波が途切れないように出来たらと思ってます。
それぞれのリビングではテレビやレコーダーにも有線LANで繋ごうかと考えております。
Decoを使ってのこのネット構築方法が合っていれば、来月引越しの為そろそろ購入しようかと思ってます。
部屋数が多ければx20よりもx60の方が良いですか?
またそれ以外の方法で例えば1階と2階でそれぞれルーターを別々においた方が良いなど別のアドバイスがあればお願い致します。
速度的には今がマンションで無線で80MBくらいの為、無線で200MBくらい出てくれれば、問題ありません。
書込番号:24186822 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/06/13 19:45(1年以上前)
いいえ、X20で充分だと思います。
X20とX60の違いは、
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/#specifications
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x60/#specifications
を見比べれば判りますが、
X20はアンテナ2本で最大リンク速度1.2Gbpsであるのに対して、
X60はアンテナ4本で最大リンク速度2.4Gbpsです。
しかし、各Decoを有線LANで接続し、
イーサネットバックホールで使う場合、
無線LANは子機(PC等)との接続にしか使いません。
そして大抵の子機はアンテナ2本ですので、
アンテナ2本のX20でも充分です。
有線LANはどちらも1Gbpsですので、
X60にしても有線LANで差が出る訳ではないです。
なおイーサネットバックホールは以下参照してみて下さい。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
書込番号:24186896
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
