Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2021年5月11日 12:20 | |
| 5 | 12 | 2021年5月1日 19:10 | |
| 1 | 4 | 2021年5月2日 16:03 | |
| 4 | 11 | 2021年3月23日 23:23 | |
| 24 | 6 | 2022年12月12日 21:49 | |
| 11 | 15 | 2021年3月22日 14:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
全くの初心者ですみませんが教えて下さい。
現在ソフトバンク光で契約しています。
情報分電盤なるものが2階の隅の方にあり、その中にNTTロゴ機器、光BBユニットが入っています。そこから1階に中継器(添付画像のもの)を使用してwifiにてTV、携帯等を使用しているのですが原因不明でたまに中継器から電波が途切れて1階でネットが使用出来ないことがありルーターの購入を考えているところです。(ネットをメインで使うのが1階です)
最初は自分なりに調べて、BBユニットから有線で1階にLANコンセントあるのでwsr-3200ax4sを購入し、それをLANコンセントと繋いでwifi飛ばそうと思っていたのですが、家電屋で相談したところメッシュが絶対オススメとのことでこちらの商品紹介されたのですが電波の強さや設定方法などどちらが良いでしょうか?
もしくはもっとおすすめの方法ありますか?
たまに電波が途切れるのがなければ今の中継器でも満足していますがどうせ環境変えるなら今よりは少しでも速度上がるといいなと思っています。
あまり専門的に言われると分からないのですがどなたか教えて頂ければと思います。宜しくお願いします。
書込番号:24126145 スマートフォンサイトからの書き込み
ソフトバンク光で光BBユニットを使っているのなら、
IPv4 over IPv6でインターネット接続されているでしょうから、
インターネット回線自体の速度は充分かと思います。
添付画像を見ると、5GHzのリンク速度が433Mbpsとなっていますので、
5GHzのアンテナは1本しかありません。
親機は通常アンテナ2本以上ありますので、
中継機としては今一つの仕様です。
光BBユニットから有線LAN接続で1階に親機を置けるのなら、
メッシュにしなくても少なくとも速度は充分出ると思います。
有線LANは無線LANに比べて、安定性の面でも速度の面でも
断然有利ですから、現状より格段に改善すると思います。
そして既に光BBユニットがルータとして機能しているので、
WSR-3200AX4Sはブリッジモード(APオード)に設定すれば良いので、
設定は非常に簡単です。
つまり、WSR-3200AX4Sのモードスイッチを MANUAL + AP にセットして、
電源オフオンするだけで良いです。
2階に光BBユニットがあって、1階にWSR-3200AX4Sがあれば、
それだけで家中をカバーできる可能性が高いでしょうが、
もしも子機(携帯等)に親機の電波が届きにくい場所がまだある場合は、
その場所と親機(光BBユニットまたはWSR-3200AX4S)との中間辺りの場所に
現在使っている中継機を置けば良いです。
メッシュは確かに拡張はしやすいのでしょうが、
今使っている光BBユニットはメッシュに参加できないので、
メッシュを使う場合は光BBユニットの親機としての機能は期待できません。
なのでメッシュはそれなりにコストがかかります。
2パックのメッシュを使う分においては、
メッシュが速度的に有利と言うわけではないです。
それとメッシュは親機とサテライト機(中継機)のセットで使いますので、
1階にメッシュの親機だけを置いて使うと言う事は出来ません。
書込番号:24126190
電波の途切れが電源の入れ直しで改善する類のものであれば、買い替えたとしても起こり得ますよ。
書込番号:24126194
>1階にLANコンセントあるので
>wsr-3200ax4sを購入し
ワタクシの、「個人的意見( ゚Д゚)」っすけど、「こんなタッカイもん」にする意味は無いと思うっすよ。
モッチロン、「予算に問題なーし(^^)/」ってことならば、「ゴホンニン様の自由」でございます。
だけんども、「NEC WG1200CR」ぐらいまでお手軽にしても、「あんましカワンナイ」と考えるっす。
まずはっすね、そんなことに関する、念のために確認ってことで、インターネット回線の、「ホントーの速度」を、おさえておくにこしたことはないっす。
なので、「光BBユニット」に、「PC有線直結」して、計った速度を教えてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
「速度測定システム Radish Networkspeed Testing」
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24126285
あと、以下の情報もお願いするっす。
・「TP-Link RE200」中継機の「前面ランプ状態の画像」
イマ、「中継機の置き場所」は、「光BBユニット」と、「最終目的地」のTVのあるところの、「中間的位置」になっているっすか。(・・?
「TVのあるお部屋の中」においてたりはしないっすか?
中継機の置き場所は、ちょっとした注意がいるっすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を、
「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24126290
>羅城門の鬼さん
回答ありがとうございます。素人の私でもとても分かりやすかったです。メッシュはやめてルーターにしようと思います。
>ありりん00615さん
回答ありがとうございます。環境を変えても同じことが起こるようならまた相談させて頂きたいと思います。
>Excelさん
回答ありがとうございます。色々詳しく教えて頂きありがとうございます。中継器は確かに結構TVの近くです^^;自分なりに色んな場所で試した結果、現在位置で落ち着きました。どのみち突起物が動線足下に出てるのが家族にと不評なので環境は変えようと思います。有線での状況調べた時にはまたご相談させて頂きます。
皆さんご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。
書込番号:24126537 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ちなみにBBユニットはE-WMTA2.4です。
書込番号:24126569 スマートフォンサイトからの書き込み
E-WMTA2.4はアンテナ4本のWiFi6対応ですが、
中継機がアンテナ1本(5GHz)のWiFi5対応ですので、
親機と中継機間は結局アンテナ1本のWiFi5が
最大リンク速度の出る状態となります。
つまり中継機のアンテナ本数が特に足を引っ張っています。
書込番号:24126726
>羅城門の鬼さん
度々ご丁寧にありがとうございます。
やはり中継器は撤去してルーター設置しようと思います(^^)
書込番号:24126915 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、元々有線LANの方が無線LANに比べて
安定性の面でも速度の面でも断然有利なのですから、
たとえ中継機がアンテナ4本の機種であっても、
有線LAN接続の方が良いです。
ただ1階に設置する親機はアンテナ4本のWSR-3200AX4Sでなくても、
アンテナ2本のWSR-1800AX4Sでも充分だと思います。
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので。
書込番号:24126930
>羅城門の鬼さん
度々すみません。
wsr-1800ax4を購入し1階のLANコンセント(CAT5E)と接続して、MANUAL/APモードで起動したところ、携帯やタブレット端末5GHzは入ったのですが電波強度中から弱、古い携帯は今まで2.4GHzしか拾わなかったのですが中継器やめてこのルーターにしたところ2.4Gを拾わなくなり表示が2Gとなって電波強度弱となってしまいました。
中継器を以前と別の場所に付けたところ今まで通り5G、2.4Gとも拾い電波強度も強になりました。
ただ中継器の5Gが緑ランプが点灯したり赤ランプが点灯したりランプ自体が消灯したりしています。
現況はルーターを設置して環境良くなっているのでしょうか?何かやり方が間違いがあるとか対策などはありますか?
自分なりにも調べたのですが全く分からないのでアドバイスお願い致します。
書込番号:24129240 スマートフォンサイトからの書き込み
RE200は親機WSR-1800AX4と子機との中間辺りに置いてみて下さい。
書込番号:24129625
>羅城門の鬼さん
お返事ありがとうございました。
場所を変えてまたやってみます。
書込番号:24130107 スマートフォンサイトからの書き込み
今までBuffaloのWSR-2533DHP2を利用していました。
今回こちらのX20を購入し、設定完了しました。
スマホ、PCともにネットに繋がりましたが、速度も不安定でありスマホのアプリ(ドラクエウォーク)が読み込み中で使用できません。
ネットで調べてみましたが、Tp-Linkの別のルーターを利用している方も同じ現象が起きており、MTUが1480になっていたのを変更したら改善したと書いてありました。
こちらの機種(X20)でもMTUの変更をしたいのですが、管理画面にMTUの項目が見当たりません。
どなたか設定方法ご存知の方いらっしゃいませんか?
書込番号:24108575 スマートフォンサイトからの書き込み
「MTU」を設定するところは、ナイッす。('ω')
なぜないのかっちゅーと、もう今の時代では、キホン的には、「設定する必要が、あんましナイ」からデッス。
んで、「誰かの環境では、効果があったかもしれない」っすけど、はたしてスレ主さんのいまの状況が、
・「そのせいなのかどーか」
ってところは、明確な判断ができないっす。(;^_^A
この時には、正常だったってことっすよね?
んであればっすね、まずはっすね、へんなすれ違いがおきないよーに、以下の情報をお願いするっす。
・「ルーター」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約プロバイダの、「v6なんちゃら接続」とかは申し込んでいますか?
・「ひかり電話」は使っていますか?
・今の状態で、もう一度、「WSR-2533DHP2」に戻してみることはできますか?
・「Deco X20」に、「PC有線直結」して、おおもと回線の「ホントーの速度」を計ってみてくださいね。
速度測定は、以下がいいっすよ。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24108642
本機のマニュアルの
https://static.tp-link.com/2021/202104/20210422/1910013014_Deco%20X20(JP)%E5%A4%9A%E6%9C%BA%E5%9E%8B_UG_V1.pdf
は簡易版なので、MTUまでは載っていないです。
tp-linkの通常のマニュアルなら、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1134/
にMTU変更の手順が書いてあります。
DecoでもMTUの設定項目があるとすると、
インターネット関連の設定項目のところにあるはずですので、
捜してみて下さい。
書込番号:24108643
Excel様
親身に相手になってくださり、ありがとうございます。
回線終端装置型番:GE-PON(カナ品名)
プロバイダ:Biglobe(Biglobe光)
IPv6申込:申込済
ひかり電話:未契約
WSR-2533DHP2に戻すと回線も安定し、特定アプリも使用できます。
書込番号:24110580 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼様
2つめのマニュアル通り設定サイトに入るのですが、表示も異なり、設定変更できるような項目がありませんでした。
書込番号:24110626 スマートフォンサイトからの書き込み
元々メッシュは設定変更できる項目が少ないですので、
MTUの変更は出来ないのかも知れませんね。
>IPv6申込:申込済
http://kiriwake.jpne.co.jp/
で試験10はOKとなりますか?
試験10がOK出ない場合は、
IPv4 over IPv6であるIPv6オプションでは接続されていません。
書込番号:24110654
>羅城門の鬼さん
試験10でOKとなりました。
書込番号:24110669 スマートフォンサイトからの書き込み
>試験10でOKとなりました。
うん、これはっすね、「WSR-2533DHP2」をつないでいる時ではないっすか。(?_?)
「DecoX20」をつないだ時には、「OKにならないハズ」っすよー。
入れ替えとかしているときにはっすね、「速度測定」も、「どっちをつないで計ったものか」を、ハッキリとさせないと、
「現場を見ることができない第3者には」「わけワカンナク(;^_^A」なるっすよー。
んで、念のためってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WSR-2533DHP2」をつないだ状態で、以下の「結果画像」をお願いします。
「ビッグローブ光 IPv6オプションを正しく利用できているか確認したい」
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=12748
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:24110744
んで、「つなぎ方」が、ウマくないっす。('ω')
以下のよーにつなぐのが、「まっとうなつなぎ方」っすよ。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモード
ようは、「WSR-2533DHP2」が、「v6プラス接続」の、「親ルーター」になるんで、
・「外してはイケナイ」
ってことっす。
・「WSR-2533DHP2」は、設定で、「無線」を止めて、「有線親ルーター」として使って、
・そこに、「DecoX20」を、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ
ってことっすよ。
書込番号:24110753
>試験10でOKとなりました。
と言う事はbiglobeのIPv6オプション(IPv4 over IPv6)で
インターネット接続されていますが、Decoは対応していませんので、
ONUとDeocの間にWSR-2533DHP2が繋がれているのでしょうか?
その場合は、WSR-2533DHP2はルータモードで
IPv6オプション接続されているのでしょうから、
Decoはブリッジモードで接続した方が良いです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
書込番号:24111105
>Excelさん >羅城門の鬼さん
>試験10でOKとなりました。
確かに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線で試験してOKでした。
「回線側装置GE-PON ONU」−>「DecoX20」無線だと試験NGでした。
画像1は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」の無線の状態です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでも画像1と同じ状態です。
画像2は「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードでの結果です。
ちなみに「回線側装置GE-PON ONU」−>「WSR-2533DHP2」のインターネット端子−>「DecoX20」ブリッジモードで接続した状態でドラクエウォークのアプリが正常に起動できました。
ただ、「WSR-2533DHP2」の置換えとして「DecoX20」にしたかったので、一旦戻して他のルーターを探してみようと思います。
ご対応頂きありがとうございました。
当方がよく理解しておらず、状況説明がわかりにくかったことお詫び申し上げます。
書込番号:24111264 スマートフォンサイトからの書き込み
えっとっすね・・・、
>ご対応頂きありがとうございました。
「WSR-2533DHP2」を残しておくと、「なにか都合の悪いこと(-_-;)」があるとかってことっすか?
「無線を止めた、有線親ルーター」に、「Decoをブリッジモードでつなぐ」ってやり方はっすね、
・「Decoで、メッシュネットワークっちゅーもんを使ってみたーい(^_^)v」
・「でも、v6なんちゃら接続もしたーい」
って時には、「よくやる手」っすよ。
この形で、「なにかの能力が低くなる」とかってことはないっすよ。
「Deco」の、「HomeCare機能」が使えなくなるくらいでないかしら。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24112084
ご対応頂きありがとうございました。
インターネット側の速度を確保するためには、
IPv6オプションで接続することが重要ですので、
WSR-2533DHP2を使わないにしても、
DecoではIPv6オプション接続不可ですし、
何かIPv6オプション接続可能な無線LANルータと
Decoを組み合わせる必要があります。
その場合はIPv6オプション用の無線LANルータは
Decoのメッシュには参加できませんので、
WG1200HS4やWSR-1166DHPL2あたりの比較的安価な機種で良いと思います。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24112271
【困っているポイント】
初心者です。自宅のWiFi環境改善の為DECO X20を購入して設置しました。
【利用環境や状況】
jcom光を契約しており、レンタル中の無線LAN対応のONU(BFW6011-BAL 住友電気工業)にDECO X20を接続してアプリで設定しました。
デフォルトがルーターモードだった事を設定した後に気付いた為何が正解か分からなくなってます。
とりあえず二重ルーターになるのかと思ってDECO X20はブリッジモードに変更しています。(ボタンはないのでアプリで設定)
【質問内容、その他コメント】
利用可能なWiFiネットワークが元々使っていた@5GHzとA2.4GHz帯とBDECO X20のアプリ設定時に登録したネットワークが出て来ますが、接続先としてはBで良いでしょうか。
Bに接続している時が一番接続が安定している気がします。
なぜか@もAもDECO X20を接続前より2から3倍速度が出るようになりました。
非常初歩的な問題かと思いますが、初歩過ぎるのか当たり前なのかで調べても分かりませんでした。教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
書込番号:24107628 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、折角メッシュのDecoを使うのなら、
DecoのSSIDに接続した方が良いです。
そして、BFW6011-BALはメッシュには参加できませんので、
干渉を防ぐために無線LANは無効にした方が良いです。
原理的には親機を追加しても、
元の親機に接続した場合は、特に以前と変わりはないはずです。
ちなみにDecoのサテライト機(中継機)は、
出来るだけDecoの親機と子機の中間辺りに置くのが効果的です。
書込番号:24108094
BFW6011-BALの無線LANを無効にする手順は、
BFW6011-BALの設定画面に入ります。
ブラウザで192.168.0.254を入力し、
ユーザ名 : user
パスワード : password
がデフォルト値です。
そして
http://gozura101.chukai.ne.jp/photolib/Cco00417/26713.pdf
のP52とP59を参照し、
2.4GHzと5GHzの各々で「無線LAN有効化」の
チェックボタンのチェックを外してください。
書込番号:24108108
>接続先としてはBで良いでしょうか。
うん、いいっすよ。('ω')
これは、「気のせい(;^_^A」だと思うっすよ。
ただっすね、イマは、「両方から電波が出ている」って状態っすね。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるっすよ。(-_-メ)
なので、「BFW6011-BAL」の電波は設定で止めるべきっす。
次の手順で、やってみるっす。
・「BFW6011-BAL」に、「PC有線直結」してブラウザを起動する。
・ブラウザのアドレス欄に、「192.168.0.245」って入力して、「BFW6011-BAL」の設定画面を出す。
・設定画面のログインユーザ名、ログインパスワード、は、本体シールに書いてあるっす。
・「添付画像」の、「無線機能有効化」のチェックを「オフ」にする。
・「2.4GHz」「5GHz」両方で「オフ」にすると、「2.4G」「5GHz」のランプが消える。
んで、「BFW6011-BAL」の、「電波止めて」「無線ランプ」が消えたらば、
・「周囲の電波環境」が変わるんで、
・「親Deco」「子Deco」両方の電源を入れなおせば、
・自動的に「周囲電波の再スキャン」をするんで、「より安定」するっすよ。(^^)/
まずはここまで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:24108694
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
既存の無線ルーターの設定まで無事に完了出来ました。
今使っているノートパソコンにLANポートが無く行き詰まっていましたが、昔のノートパソコンを引っ張り出してなんとか設定変更出来ました。ある程度の速度が出れば気にならないので有線LANポートのないタイプのノートパソコンを選んだのですが、こんな事になるとは。
当初ルーターへの接続方法が有線だと分かっていなかったので、ベストアンサーはExcelさんにいたします!
書込番号:24113915 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニーのnuroとDecoX20を2台つなげています。
nuroのF660A側の無線LANは無効にして、DecoX20はブリッジモードにしています。
DecoのAndroidのアプリを入れて設定をしたのですが、
「ルーター設定」−「Wi-Fi」−「メインネットワーク」で、
2.4GHzと5GHzの両方をオンにしていると、速度が20Mbpsくらいしか出ません。
2.4GHzをオフにして5GHzのみにすると、100Mbpsくらいになります。
2.4GHzのみにしても、20Mbps程度になります。
2.4GHz オン 5GHz オン ・・・20Mbps
2.4GHz オフ 5GHz オン ・・・100Mbps
2.4GHz オン 5GHz オフ ・・・20Mbps
これは正常なのでしょうか?
どなたかおわかりの方がいればアドバイスいただければ助かります。
どうぞよろしくお願い致します。
F660Aの無線機能は停止させていますか?
停止させていなければ、F660Aの2.4GHzの電波と干渉して通信速度が落ちる可能性はあると思いますが。
書込番号:24037725
はい、F660Aの無線機能は停止しています。
書込番号:24037759 スマートフォンサイトからの書き込み
『2.4GHzをオフにして5GHzのみにすると、100Mbpsくらいになります。
2.4GHzのみにしても、20Mbps程度になります。』
無線親機と子機間のリンク速度は、それぞれのケースで変化するのでしょうか?
書込番号:24037777
F660Aの無線機能は停止させているのですね。
DecoX20のロジックの問題で2.4GHz接続でされてしまっているとか・・・
書込番号:24037797
無線親機と子機間の速度はどうすれば計測できるのでしょうか?
書込番号:24037956 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合だと、ユーザー側ではどうしようも出来ないですね。そんなことはないと思うのですが。
書込番号:24037957 スマートフォンサイトからの書き込み
>LsLoverさん
無線親機と子機間の速度はどうすれば計測出来るねのでしょうか?
書込番号:24037960 スマートフォンサイトからの書き込み
『無線親機と子機間の速度はどうすれば計測出来るねのでしょうか?』
リンク速度については、以下を参考に確認してください。
実際のWi-Fi通信速度を知る
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html#:~:text=Android,%E9%80%9F%E5%BA%A6%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
WiFiのリンク速度とは?確認する方法や遅い時の対処法も紹介
https://fuji-wifi.jp/column/?p=5597
書込番号:24038093
この時の、端末はなにっすか?
「型番」は?
おそらくはっすね、「使う場所」まで、キチンと「5GHz電波」が届いていなくって、「自動的に2.4GHz接続」になってるんでないのかしら。
端末側で、「リンク速度」を見ると、「どっちで繋がっているのか」わかるっすよ。('ω')ノ
2.4GHz電波出したまんまで、「親Deco」の、「スグそば」で端末の電源入れなおしてから計ると、どんくらいになるっすか?
書込番号:24038167
>Excelさん
>LsLoverさん
>EPO_SPRIGGANさん
皆様ありがとうございます。
Excelさんのご指摘の通り、5GHzが届いたり届かなったりしているようでした。
2.4GHzをオンにすると、2.4GHzで接続されるため速度が低下していたようです。
2.4GHzをオフにすると、不安定ですが5GHzで接続されるため速かったのもしれません。
いずれにせよ、現在はDeco2台で一部の部屋でWifiが繋がりにくいため、
もう1台購入することにします。
皆様ありがとうございました。
書込番号:24038506
うん、ココに関しては、「2.4GHz接続でガンバル!(^^)!」っちゅーよりもっすね、
・「2.4GHz接続でお茶を握す・・」
んではなくって、「5GHz接続」がきちんとできるよーに、
「電波環境をととのえる」
ってのが、「まっとうな方向」だとは考えるっすよ。(^^)/
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
なので、もう、イマの時代では、プリンターとか、ルンバとか、「2.4GHz接続しかできない」ってこと以外では、積極的には、2.4GHzは、使わないほうがいいと考えるっすよ。
「Deco」なんかだと、こーいったときに、「サクッと追加できる」っちゅーのも、いいところっすよねー。(^^)/
書込番号:24039012
本日、X20を設置し他の機器は接続できたのですが、CANONのプリンタ TS8030だけが接続できません。
プリンタ本体のLANの手動設定でネットワーク名は表示されるので、接続すると接続エラーが表示されます。
プリンタ本体をリセットしたり、X20の子機の電源を切った状態でも同じ表示がされます。(パスワード入力画面まで行きません)
X20の設定をどこか変更するのでしょうか。
皆様のお知恵をお貸しください。
Decoの設定画面に入り、次の順番で試してみて下さい。
・高速ローミングを無効化してみる
・ゲストネットワークを作成して接続してみる
・一時的に5GHzを無効化してみる
書込番号:24034824
>羅城門の鬼さん
5GHzを停止したら、パスワード画面まで進めて、設定できました。
助かりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:24034847
>みき坊さん
>羅城門の鬼さん
TS8430とDeco X20との無線接続ができず解決方法を探していたところ、みき坊さんのクチコミを見つけました。私の場合、プリンタ画面のWi-Fiセットアップ/「プリンタで手動接続」を選択して設定しようとしたところ、SSIDは正しく認識しましたが、このSSIDを選択したところルーターの複数のMACアドレスが表示されるのですが、DecoのMACアドレスと異なるものが表示され、パスワード入力まで至らないのです。
羅城門の鬼さんの指摘にあるように、Decoのアプリ設定で5GHzをオフにしましたがやはり実際とは違うMACアドレスを検出してしまいます。DecoのアプリでWPSボタンを使ってみましたがこちらの方法もうまくいきません。みき坊さんの場合はどういった現象だったのか、そしてどういう風に解決できたかできましたら詳しく教えてもらえないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:24361065
解決済みのクチコミに、私の困りごとを記入してしまいました。初めて利用するため投稿の仕方を間違ってしまいました。すみませんでした。
書込番号:24368361
>Mふらんそわさん
私の場合も5G無効にしてもだめでした。
その後いろいろ試し、アプリからWPS機能で接続できました。
アプリ→一番下のタブの一番右の「そのた」→WPS
書込番号:25049367
>ハンソン2022さん
ご回答ありがとうございました。投稿させていただいた後、プロバイダ(関西電力系のeo光)に問い合わせてDecoをブリッジモードで使用する必要があると言われ、担当の方の指示のもと接続できるようになりました。ただその一年後プロバイダを変更したら今度はルーターモードに変更しないとつながりませんでした。プロバイダによって何が変わるのかよくわかりませんが現状接続できているので、まあいいっかと言うところです。ありがとうございました。
書込番号:25050673 スマートフォンサイトからの書き込み
導入して半年経過していますが、息子の任天堂switchだけ接続できてないことが判明しました。導入当時はつながっていたように思うのですが定かではありません。
ドコモ光(プロバイダはbiglobe),本機種をルーターとして使用しています。ご助言おねがいします。
書込番号:24018038 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の設定画面に入り、以下を試してみて下さい。
(1) 高速ローミングを無効化してみる
(2) ゲストネットワークを作成して、ゲストネットワークに接続してみる
書込番号:24018142
Switchが対応してない暗号化(WPA3等)に設定変更したとか?
書込番号:24018210
念のためにっすね、「X20」の、「回線側」につながってる装置があれば、それの「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。<(_ _)>
まずはっすね、「スグそば」の場所でも、「つながんない(:_;)」ってなるっすか?
あとは、「Deco」の一般的トラブルってことであればっすね・・・、
「Decoのインターネット接続が不安定な場合は」
「特定の接続端末のみが不安定な場合」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2428/
あたりを参照してみて、「ヒント」はないでしょか。('ω')
書込番号:24018425
お返事ありがとうございます。高速ローミングはそもそも無効、ゲストネットワークは朝一に試しましたがだめでした。。。
書込番号:24019093 スマートフォンサイトからの書き込み
「Switch」側の問題って可能性もあるっすね。
「Switch」の、初期化をしてもつながんないですか?
「Switch」は、ほかのWiFiスポットなんかでは使えますか?
書込番号:24019104
>Excelさん
deco自体はすこぶる好調なのです、、
書込番号:24019105 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>MIFさん
お騒がせしました。先ほど帰宅して様子を見てみたらなぜかつながってます。しばらく様子見てみます。
書込番号:24019112 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、まーそーゆこともあるってことで。(;^ω^)
書込番号:24019151
取りあえずは解決したようで良かったですが、
原因を掴めていないということは、
またそのうちに再現するかもしれないので、
出来れば原因を掴んだうえで解決したかったですね。
書込番号:24019401
>patriotmasyaさん
うちのswitchも接続悪いです。
2台あるうちの1台が特に悪いので、その一台はアプリで有線接続設定にしています。
また、よくつながる方のスイッチも子機間の切り替えはスムーズではありません。
ご報告まで
書込番号:24028024
>ウエストリバーさん
またつながっていないことを確認、、
どのようなアプリをご使用ですか?
探してみましたがみあたりません。
書込番号:24029427 スマートフォンサイトからの書き込み
不思議なのが当方のスマホのデザリングには一瞬でつながるんですよね、、
書込番号:24029519 スマートフォンサイトからの書き込み
>またつながっていないことを確認、、
>どのようなアプリをご使用ですか?
https://www.nintendo.co.jp/support/switch/internet/wired.html
に書かれていますが、有線LANアダプタが要るのではないでしょうか。
書込番号:24029559
>patriotmasyaさん
遅くなりました。
上の記載で訂正
??有線 → ◯優先
アプリはdecoのアプリです。
接続している機器を見てください。
優先にするかしないかの選択があります。
書込番号:24036185 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
