Deco X20(2-pack) のクチコミ掲示板
2020年 6月25日 発売
Deco X20(2-pack)
  • Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
  • 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
  • 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
¥15,469
(前週比:-3,209円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥15,469
デジ楽
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥15,469¥25,168 (23店舗) メーカー希望小売価格:¥―
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:150台以上 メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)の価格比較
  • Deco X20(2-pack)のスペック・仕様
  • Deco X20(2-pack)のレビュー
  • Deco X20(2-pack)のクチコミ
  • Deco X20(2-pack)の画像・動画
  • Deco X20(2-pack)のピックアップリスト
  • Deco X20(2-pack)のオークション
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥15,469 (前週比:-3,209円↓) 発売日:2020年 6月25日
(2032件)
このページのスレッド一覧(全164スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Deco X20(2-pack)」のクチコミ掲示板に
Deco X20(2-pack)を新規書き込みDeco X20(2-pack)をヘルプ付 新規書き込み
返信24
マンションの上下階
2021/01/02 22:49(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
クチコミ投稿数:38件
少し特殊な環境について相談させてください。
自宅はメゾネットタイプのマンションで、上下階が内階段でつながっています。現在、2階の階段降り口に最も近い部屋に無線LANルーター(11acまで対応)を設置。その場でiPhone12をWiFi接続し速度計測サイトにアクセスすると38mbpsという結果。
階段を降り、ドア1枚挟んだ部屋で測定すると、良くて10mbps。頻繁に切断が発生し、時にはWiFiを検知しません。
メッシュWiFiのDecoX20を上下階に設置すれば、改善できるのでしょうか?
100とか200mbpsなんて速度は望みません。
1階でもWiFiが途切れず、数十mbps出てくれれば満足です。
鉄筋コンクリートの上下階では、有線を這わすしかないのでしょうか。
書込番号:23885561 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/01/02 23:02(1年以上前)
まずは、これが苦にならなければ、「最良!(^^)v」であることには違いないっす。
だけんども、「有線はムリ。(:_;)」ってことならばっすね、「無線中継」、あるいは「PLCコンセントLAN」ってことになるっすね。
んで、まずはココの「おおもと回線」をなんとかできるかもしれないんで、へんな誤解がおきないように、念のために、以下の情報をお願いします。
・「無線LANルーター(11acまで対応)を設置。」これの型番は?
・「無線LANルーター」のLAN端子に、「PC有線直結」して計った、インターネット回線の「ホントーの速度」
・「無線LANルーター」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「無線LANルーター」の、インターネット側にある「回線側装置の型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23885579
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42716件Goodアンサー獲得:9412件
2021/01/02 23:08(1年以上前)
鉄筋コンクリートのマンションでも階段部分は開口部となっているので、
それなりに電波は反射して届くでしょうから、
メッシュWiFiで改善される可能性は高いと思います。
但し、Decoを2台置くぐらいの効果は、中継機1台を置くことでも出るかと思います。
それでも更に中継機を追加する必要がありそうなら、
メッシュの方が拡張は楽です。
ちなみにメッシュを使うのなら、
今まで使ってきた親機の無線LANは使わない方が良いです。
メッシュには参加出来ないので。
書込番号:23885586
クチコミ投稿数:39439件Goodアンサー獲得:6949件
2021/01/03 01:20(1年以上前)
簡単な家の図面と使用場所を描くことです。
一番離れた場所でも使用を考慮して、
2階の良好な位置から1階へ中継するパターンと、ルータの直下で受けて1階に電波を飛ばすパターンが考えられます。
また、中継機1個で済むのか、2個あったほうが良い可能性もあります。
厚いコンクリートや床暖房などは、電波を通しにくいです。
無線LANの中継ではなく、PLCで1階に送信して、1階用にアクセスポイント用の無線LANルータを設置するのも方法の1つです。
書込番号:23885765
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 14:37(1年以上前)
皆さん、早速のご回答ありがとうございます。ご指摘いただきましたので、追加情報です。室内壁から順に
NTT :VH-100 <3>E<N>
ホームゲートウェイ:RT-500MI
無線LANルータ:NEC Aterm WG1400HP
接続サービス: So-net 光 with フレッツ マンションプラン2 東日本
Aterm とPCをケーブル直結で速度計測サイトの結果
58mbps・・・酷いw
光回線でもVDSL方式だとマンション100世帯で分け合っているせいか、酷いことになってます。
書込番号:23886517 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/03 15:01(1年以上前)
「回線側装置」は、「VH-100 <3>E<N>」、いわゆる「VDSLモデム」っすね。
んだと、回線側は、「最大で100Mbpsまで」ってことになるっすね。
なので、
>58mbps・・・酷いw
ってのも、マンションネットの共用回線では、ありえる速度ってことにはなるっす。
ふつーに、インターネットするだけってことならば、まぁ、使えるんではないのかなぁって速度とは思うっすよ。
あと、念のために、各装置の「画像」を、重ねてお願いするっす。_(._.)_
書込番号:23886558
Chubouさん
クチコミ投稿数:2835件Goodアンサー獲得:203件
2021/01/03 15:31(1年以上前)
測定してみたのは 2.4GHz帯 or 5GHz帯?
両方の周波数帯で試してみて、成績の良い方で接続してみては?
多分 2.4GHz帯の方が電波が回り込み易いから、比較的良い結果が出るかも。
書込番号:23886616
2021/01/03 16:49(1年以上前)
>58mbps・・・酷いw
VDSLとしては妥当な速度ではないでしょうか。
それに充分使えるレベルだと思います。
それでも少しでもインターネット回線自体を高速化したい場合は、
まずv6プラス(無料)を申し込んで、v6プラスでインターネット接続することです。
PPPoE接続だとユーザで混む夜間などの時間帯に特に速度低下しますが、
v6プラス接続だと高速なままでいられます。
申し込みは以下参照。
https://www.so-net.ne.jp/access/hikari/v6plus/
v6プラス対応機としてはWG1200HP4あたりが良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
もう1台WG1200HP4を中継機用に用意すれば、
メッシュとして機能してくれます。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00085/wg1200hp4.html
書込番号:23886777
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 20:44(1年以上前)
v6プラスに申込みチャレンジしてみます。
ホームゲートウェイを新しいものに交換してもらえれば、それだけでも改善するかもしれません。
また、お勧めいただいたWG1200HP4は2台買うと2万数千円であること、WiFi6非対応であることもあるので、Deco x20(2pack)1.8万円で検討してみます。
1階でも30mbpsくらいで安定を目指します!
皆さんありがとうございました。
(申し訳ありません、goodアンサーやり方がわかりません)
書込番号:23887263 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/03 21:18(1年以上前)
https://kakaku.com/item/K0001296637/
で購入すると、2台でも\10,820です。
コストパーフォーマンスの良い機種としては、
メッシュには対応していませんが、
v6プラスには対応しているWG1200HS4と言う選択肢もあります。
中継機としても使えます。
https://kakaku.com/item/K0001296639/
で購入すると、2台でも\8,272です。
Deco x20ではv6プラスでインターネット接続できませんので、
別途v6プラス接続できるルータが必要です。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=good&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=0&btnSearch.y=0
書込番号:23887327
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 21:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。v6対応ルータ+Deco x20 が必要な訳ですね。Decoだけ買って混乱するところでした。
それならば、v6対応ルータ×2台買って、1台を中継機にする方が良さそうです。助かりました。
最近スマホをiPhone12 miniにしたばかり+ノートPCの買い替え(WiFi6対応)を予定しているので、WiFi環境も11axにしておいた方が良いと思っていました。最大100mbpsのVDSL回線形式ではあまり意味がないのかもしれませんね。
書込番号:23887366 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/03 21:54(1年以上前)
それなら、以下のような選択肢もあります。
どれもv6プラスに対応しており、中継機としても使えます。
・WSR-1800AX4を2台
https://kakaku.com/item/K0001262896/
・WSR-3200AX4Sを2台
https://kakaku.com/item/K0001306918/
・WX3000HPを2台
https://kakaku.com/item/K0001223300/?cid=shop_google_00010050
書込番号:23887405
クチコミ投稿数:38件
2021/01/03 22:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
11ax対応ルータのご紹介ありがとうございました。
まずはv6の申込み、その後、ご紹介いただいたルータを購入してみようと思います。
「メッシュWiFiが良いらしい>Decoが安いらしい」から始まりましたが、いつのまにか方向性が変わってきました(笑)
書込番号:23887501 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/04 00:21(1年以上前)
うん、確かに、「WiFi6」の効果は、「みえにくい(;^_^A」っすけど、
「新ったらしい”WiFi6”っちゅーもんを、使ってみたくってさぁ('◇')ゞ」ってことっすよね。
新しいモンは、それだけでも、「ワクワク、ドキドキ」するっすもんねー。(^^)/
書込番号:23887657
Excelさん
2021/01/04 00:27(1年以上前)
あと、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
スレ主さんの場合には、ワタクシのアタマん中で想像する限りは、
・「1階の階段口」
あたりでないかなぁと思うっす。
あんまし、「最終目的地」に近づけすぎないで、「親機」から、離しすぎないってことも大切っすよ。
書込番号:23887661
クチコミ投稿数:38件
2021/01/04 13:30(1年以上前)
>Excelさん
・「1階の階段口」
そうなんです。そこも問題でして、階段降りると廊下なのですが、廊下にルーター置くのってなかなか違和感ありますよね。
「掃除の邪魔」とか言われそうだし、実際、掃除機で破壊されそうです。
書込番号:23888279 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/04 14:01(1年以上前)
うん、あるっすよね〜。(*_*)
そーゆー時には、「コンセント直付けタイプ」なーんてのも、いいんではないでしょうかね。
例えばこんなの、
・TP-Link RE605X
ただ、「いろーんな自由度」「いろーんな使いまわし」ってことを考えると、「据え置き型」に軍配が上がるっすねぇ。
「能力的」には、どーにもならないほどの差はないっす。
「ジャマにならない」ってことは、おっきなメリットだと思うっすよ。
このあたりは、「ゴホンニン様」しだいっすねー。
書込番号:23888329
クチコミ投稿数:38件
2021/01/13 23:29(1年以上前)
価格コムからgoodアンサー指定を促すメールが来ましたが、スマホアプリからは出来ない仕様なのか、方法がわかりません。解決済みにもできません。
アプリのヘルプはひと通り見ました。
コメント頂いた皆さん、goodアンサーに出来なく申し訳ありません。
書込番号:23905674 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/14 00:45(1年以上前)
以下参照下さい。
https://help.kakaku.com/cgi-bin/mt/mt-search.cgi?search=%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC&IncludeBlogs=3&limit=20&SearchResultDisplay=ascend&btnSearch.x=10&btnSearch.y=6
書込番号:23905772
クチコミ投稿数:38件
2021/02/11 13:17(1年以上前)
かなりご無沙汰になりましたが、So-netのV6プラス手続き完了しました。
ホームゲートウェイRT-500MI はIPV6対応とのことで、ルーターとしました。
IPV6非対応の既存無線LANルーターAterm WG1400HP をブリッジモードにし無事開通。確認サイトで試験10までOK表示となっています。
ちなみにルーター目の前でiPhone12 mini測定したfast.com結果は5GHz 86Mbps 2.4GHz 60Mbps でした。とても良好。
この時点で懸案事項である階下の電波安定は?
全く届かなくなりました。もうひと踏ん張りです。
あれ?ということは?Aterm WG1400HPをDecoX20に置き換えてブリッジモードにすれば、メッシュWi-Fiによる安定化、Wi-Fi6での通信もできる。ということになるのでは?
いかがでしょうか?
追加情報。同居の両親にiPhoneSE2を購入したので、大人4人Wi-Fi6端末。PCもWi-Fi6になりました。
書込番号:23959390 スマートフォンサイトからの書き込み
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/02/11 13:27(1年以上前)
毎回言ってるけどさあ、もうちょっと考えた方がいい。
画像アップしたばかりにMACアドレスを晒す要因にもなるからさあ。
書込番号:23959405
この後に4件の返信があります。
返信12
スレ主 tantan3さん
クチコミ投稿数:17件 Deco X20(2-pack)のオーナーDeco X20(2-pack)の満足度1
初めまして・・宜しくお願いします。(ネットワークの知識は初心者に毛が生えたレベルです。)
自宅のLAN環境を改善しようとメッシュ化をしました。
環境(西日本 ドコモ光 ぷらら (IPv4 over IPv6で運用中?))ONU(PR-400MI)
速度は今日の17時(スマホのアプリで)測定 down 375.5Mbps UP 269.2Mbpsくらいになります。
(遅いのか?早いのか?解りません)
題名のとおりにdecoをルーターモードで使用しています。
質問 1
皆様のアドバイスで多いのが デコはブリッジモードでと言うのがあるので不安です。
ちなみに ブリッジモードよりルーターモードの方が回線速度が早いのでルーターモードにしています。
(何かおかしい点が有りますでしょうか?)
質問 2(愚問です)
ONUのLAN側IPアドレスが「192.168.1.1」(初期値)
decoが(メイン)192.168.68.1 (2号機)192.168.68.55になっています。(decoは有線接続)
このアドレスの状態で(設定で)良いのでしょうか?
質問 3(愚問です)
deco導入時にISPの設定はしていません。、(ONUにISP設定値が見当たらない?)ISPの設定値は何処にしてある?
愚問ばかりですが、宜しくご教授をお願いします。
書込番号:23866034
2020/12/23 23:13(1年以上前)
>質問 1
IPv4 over IPv6でインターネット接続出来ていると言うことは
PR-400MIがルータとして機能しています。
なので、二重ルータ状態を避けるため通常はDecoはブリッジモードにします。
しかし二重ルータ状態が絶対にダメと言う訳ではないです。
二重ルータ状態の欠点を認識して使っていれば、
二重ルータでも特には問題はないです。
二重ルータの欠点とはたとえば
PR-400MI配下の機器とDecoの配下の機器との間で直接通信をすることが出来ないです。
たとえばPR-400MIにプリンタが繋がっていても、
Decoに繋がっているPCからはプリントアウト出来ません。
ちなみに
>(遅いのか?早いのか?解りません)
充分すぎるほどの実効速度ですので、多少遅くなったとしても体感速度的には
何ら変わりはないと思います。
>質問 2(愚問です)
Decoもルータモードだと、二重ルータ状態ですので、
上記IPアドレスで正常です。
つまりPR-400MIのセグメントとDecoのセグメントは独立してますので、
192.168.xx.yy の xx は互いに異なった値となります。
>質問 3(愚問です)
Decoはルータモードだと言っても、
DHCPによりPR-400MIからWAN側のIPアドレスを受け取っています。
つまりDecoにとってはPR-400MIがISPのようなものです。
書込番号:23866104
Excelさん
2020/12/24 02:12(1年以上前)
まずは、へんな誤解がおきないように、
・「PR-400MIホームゲートウェイ」の、「前面ランプ状態の画像」
をお願いするっす。
まずはっすね、インターネット回線の「ホントーの速度」は、「無線」ではワカンナイっす。
なので、「PR-400MI」に、「PC有線直結」して、もっかい計ってみると、「ホントーの速度」がわかるっすよ。(^^)/
「PR-400MI」が、「親ルーター」として動いてるんであれば、「Deco」は、「ブリッジモード」で使うのが、
・「まっとうな使い方」
ってことっす。
「PR-400MI」が、「親ルーター」として動いてるかどーかの確認はっすね、
・「PR-400MI」に、「PC有線直結」して再起動、「価格コム」のホームページが正常に表示できれば、
「PR-400MIが親ルーター」になってるっす。
この違いは、「微々たるもん」であって、それよりも、「まっとうな使い方」のほーを優先すべきっすよ。
「ルーターモードDeco」のデフォルトのLAN IPアドレスは、「192.168.68.1」に設定されているっす。
なので、「今の状態」のうえでは”正常”ってことになるっすけど、「まっとうな使い方」ではないってことっす。
書込番号:23866270
Excelさん
2020/12/24 02:13(1年以上前)
そしてっすね、「ひかり電話」を使ってるってことならば、ほぼほぼ、「自動的に」「PR-400MI」ホームゲートウェイが、
・「有線親ルーター」
となって、プロバイダーとの「v6なんちゃら」の、「接続」「認証」を、やってくれているってことっす。
ダイジョウブ(^^)v、なーんも心配いらないっすから、いまスグにでも、「ブリッジモード」にすべきっすよ。
ただっすね、「ブリッジモード」にしたからといって、IPアドレス以外は、
・「目に見えるような変化は、なーんもナイ」っす。(;^_^A
んでも、くどいようっすけど、それが、「まっとうな使い方」っす。
「2重ルーター」状態は、なにかの拍子に、顔を出して、「悪さ(-_-メ)」をするっすよー。
「Decoをブリッジモードに設定をしてアクセスポイントとして使用するためにはどうすればいいですか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1842/
ふぅ・・・どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23866273
スレ主 tantan3さん
2020/12/24 20:30(1年以上前)
羅城門の鬼さん  早速のRes有り難うございます。。
WEB(特にyoutubeのWI-FI設定レクチャービデオ)で「ONUのルーター機能は使用せずWI-FIルーターにさせる。
「ホームゲートウェイ」の場合は、ONUのルーター機能は使用しないとの記事等を見たことが有って設定しました。
decoをブリッジモードにする decoのアドレスは 192.168.1.xxxになるのですね。
なるほど! よく分かりました^^
色々と有難う御座いました・・ ^^Merry Christmas^^
書込番号:23867472
2020/12/24 21:34(1年以上前)
はい、decoをブリッジモードにすると、
PR-400MIと同じセグメントとなりますので、
decoのIPアドレスは192.168.1.xxとなります。
書込番号:23867566
スレ主 tantan3さん
PR-400MIの前面ランプ状態の画像
Excelさん 早速のRes有り難うございます。。
>をお願いするっす。
添付しました・・(ACTとUNIが点滅、アラームとPPPが消灯、それ以外が点灯です。)
192.168.1.3で接続して正常に表示できたのでONUのルーター機能を使っていると言うことですよね。
 ※ONUの設定で PPPoEブリッジモードにチェックを入れていますが、これは「ONUのルーターモードは使用しない」設定にしていると
思っていましたが違うのかな?
納得できました。
あと・・5Ghzで繋がったり2.4Ghzで繋がっりしますがこれは、最適な接続をdecoがしてくれているってことですか?
書込番号:23867569
Excelさん
2020/12/24 21:57(1年以上前)
うん、これはっすね、「どんな環境でも、必ずそーする」ってわけではなくって、こーする前提として、
・「ホームゲートウェイ」はあるんだけど、
・「ひかり電話」を使っていないんで、
・「v6なんちゃら接続」を、「自前の、v6なんちゃら対応ルーター」にまかせる。
とか、「ちょっと特殊な事情」があったりする場合っすね。
キホンとしては、「ホームゲートウェイ」をレンタルしている場合にはっすね、
・「ホームゲートウェイ」を、「有線親ルーター」として動作させて、
・そこに、自由に選んだ、「無線親機」を、「ブリッジモード」でつなぐ。
っちゅーのが、「最もオススメ」ではあるんっすね。
そーゆーことっす。
>※ONUの設定で PPPoEブリッジモードにチェックを入れていますが、これは「ONUのルーターモードは使用しない」設定にしていると思っていましたが違うのかな?
この設定は、関係ないっす。
初期状態で、「チェック」入っていたっすよね。
そのまんまでいいっす。
書込番号:23867615
Excelさん
2020/12/24 22:05(1年以上前)
「画像」では、「PR-400MIホームゲートウェイ」のPPPランプが消えてるんで、この状態で、
・「PR-400MI」に、「PC有線直結」で、インターネットできる。
ってことなんで、「PR-400MI」が、親ルーターになっていて、「v6なんちゃら接続」も、「PR-400MI」くんに、まかされているってことっすね。(^_^)v
んで、これに関してはっすね、「Deco」は、標準で、「バンドステアリング」って機能を持っているっす。
電波状況によって、「2.4GHz」「5GHz」を、「自動選択で切り替える」って機能っす。
ただ、「バンドステアリング機能」が、チョットした悪さをする場合があるっす。
なので、基本的な考え方としては、
・「バンドステアリング」が働かないよーに、
・電波環境をととのえる
ってのが、「正攻法」っすよ。
具体的には、
・切り替えが起きる場所の、「5GHz電波」が弱いってことなんで、
・そこと、べつの「Deco」との「中間的位置」に、もういっこ増やす。
ってことっす。
「バンドステアリング」が働いてる状態で、
「なーんにも、問題ないですよー(^▽^)/」
ってことであれば、そのまんまでもいいっすけど、「2.4GHz接続」になってしまったときには、
2.4GHz接続はっすね、
・5GHzよりも遠くまで届く。
って半面、
・通信速度が5GHzより遅い
・ご近所さんとの電波混雑がおきやすい。
・電子レンジ影響がある。
・コードレスホン影響がある。
ってところがあるっすよ。
どうでしょうか。 And a very merry Christmas to you too!(^_-)-☆
書込番号:23867623
スレ主 tantan3さん
2020/12/24 23:53(1年以上前)
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
decoをブリッジモードに設定を変更しました。
回線速度もルーターモードと遜色ありませんでした。
書込番号:23867796
スレ主 tantan3さん
2020/12/25 00:03(1年以上前)
Excelさん  ありがとうございます。
>>いると思っていましたが違うのかな?
>この設定は、関係ないっす。
>そのまんまでいいっす。
この設定は触った記憶がなかったので??でした・・納得です
>なので、基本的な考え方としては、
>・電波環境をととのえる
正月休みを利用して設定環境を整えてみます・・・
重ねてありがとございます・・
書込番号:23867815
2020/12/25 09:34(1年以上前)
はい、ルータモードだとルーティングと言う余分な処理を行っていますので、
本来はブリッジモードが遅くなることはないです。
これでPR-400MIに繋いだ端末とDeco配下の端末との間も通信出来ますので、
ネットワークの使い勝手が良くなったと思います。
書込番号:23868186
クチコミ投稿数:20件Goodアンサー獲得:2件
2021/02/05 13:55(1年以上前)
一応、ご参考まで。
NURO光のONUにゲーミングルーターを接続する方法 https://squid-ink-cafe.com/lag/lag-nuro-04
ただ、価格comの掲示板のテキストでやり取りを通して「こうやろう」とは思わないでくださいね。
そもそもが基礎知識がないと難しいのと、伝えるにしても、無料で、かつボランタリーに伝えられるものではないと思いますので。自力でできる方限定です。(もしくは大枚を叩いて、プロに頼める方)
知識ありきでなら、こういうことも可能ですし、メッシュルーターのスペックの高さを活かすことも可能です。
書込番号:23947791
返信32
初心者 アプリの管理画面について
2020/12/19 01:23(1年以上前)
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
メッシュWiFi Deco X20のアプリについて質問です。
eo光を契約し、先日業者に来てもらい工事を済ませ、その場でスマートフォンのアプリを介してDecoの設定もできました。
今日まで問題なく使っていたのですが、スマホのアプリが初期の画面に戻ってしまいました(→「自宅をWiFiでぬりつぶそう」の画面)
ルーターの電源抜いたり、Decoの電源を抜いたりして、アプリのガイドにそって手順通りに設定してみたのですが、最後、スマートフォンとアプリをつなぐ場面で「失敗しました」となってしまいます。
WiFiの電波は拾っていて、通信自体はできます。
困っていること
Decoのスマホアプリの管理画面が開かない
(ログインの状態にはなっている。管理画面にいかない)
試したこと
・アプリのアンインストール
・アプリからログアウト→再ログイン
・モデムやDecoの電源抜いて再設定
ちなみにスマホはGALAXYを使っています。
Decoの管理画面(スピードテストをしたりフィルターレベルを決めたりする画面)を表示させるためにはどうしたらよいのでしょうか?
バックグラウンド通信のオンオフとか関係ないあるのでしょうか?(Decoアプリ起動の時に一瞬それに関する警告?表示?が出た後、現状の管理画面表示されない状態になった気がするので…)
【困っているポイント】
管理画面を開きたい。スマホとつなげたい
【使用期間】
10日ほど
書込番号:23856806 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/19 01:32(1年以上前)
Decoはルータモードなのですか?
それともブリッジモードなのでしょうか?
GALAXYにFingをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overlook.android.fing&hl=ja&gl=US
そしてFingでデバイスをスキャンすると、
IPアドレスとメーカ名が表示されます。
tp-linkの名前のIPアドレスを見つけて、
ブラウザのURL欄にIPアドレスを入力することで
管理画面に入れませんか?
ちなみにDeco経由でインターネットにアクセス出来ていますか?
書込番号:23856810
Excelさん
2020/12/19 01:41(1年以上前)
「Deco」の、親、子、ともども、「底面のRESETボタン、ランプ点滅まで」爪楊枝で長押ししての初期化はやってみたっすか?
書込番号:23856814
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 04:38(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Decoを経由し、インターネットにアクセスできています。
ルータモードかブリッジモードかは設定を業者に任せていたので、今即答はできません。
教えていただいた方法、試してみました。
Fingでスキャンし、IPアドレスとメーカー名を参照し、ブラウザURLに打ち込む
→管理画面にはいれませんでした。。
パスワードとはeo光から付与された初期eoIDパスワードのことでしょうか?(最初のWiFiとの接続で打ち込むセキュリティキーでもありました)
それともアプリ登録の際のパスワードでしょうか。
どちらも試してみましたがダメでした。
家族の通信制限(アダルトサイトや夜中のアクセス制限)をしていたのですが、わたしの不在時にリセットボタンなどを押しているなどの何らかの操作をしたのかもれません??
Fingでスキャンしたときに、今の時間繋がっていないはずの家族のデバイスが表示されているように見えます。
「アプリのIDやパスワードを教えろ」と昼間わたしに言ってきていました。→教えませんでした。
ですので、わたしの不在時に色々試して、向こうが管理者になってしまうことはありえるのでしょうか。
書込番号:23856879 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 04:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードのようです。
業者の方に任せていたのでわかってなかったのですが、
あとでもらった利用ガイドに書いてありました(写真)
書込番号:23856887 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/19 05:01(1年以上前)
「リセットボタン初期化」すれば、「すべては、買ったときの状態に戻る」ってことなんで、ジュウブンにあり得るっすよねぇ・・・(-.-)
もっかい、完全初期化して、再設定してみてはどーでしょうか。
書込番号:23856889
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 05:53(1年以上前)
>Excelさん
リセットしてみるとスマホと接続することができました!
書込番号:23856903 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 06:22(1年以上前)
>Excelさん>羅城門の鬼さん
スマホと繋がって喜んでいたら、
スマホとは繋がって通信できるのですが、わたしのPCがWiFi繋がらず。
セキュリティキー入力するも「違う」と。
プロバイダから付与されたキーです。
初期のキーから変えられたってことでしょうか(驚)
Fingで見てみると、
写真のとおりで、
1番上のNECに旗のマークが(家族:弟のです)。
これが無線の親機ってことですよね?
Decoから家中に電波を飛ばしてる
という理解なのでそれならDecoに旗マークがつくのだと思います。
自分の端末に繋ぎ直したってことが考えられますよね?(通信制限掛けられて不便に感じたのか、、、)
その場合は
またオールリセット→
弟に変更後のWiFiセキュリティキー教えてもらう→
Deco再設定
っていう流れでやり直してみた方がいいですか?
ネット代はわたしの負担なのでDecoの機能フルで使えて無かったら意味ないです。
やり直したいと思っています。
たびたび申し訳ありません。
よければご助言いただければ幸いです。
【 困っていること】
Decoを親機にして、わたしのDecoアプリで家の中のデバイス管理をできるように元に戻したい。
書込番号:23856921 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 06:26(1年以上前)
申し訳ありません。
写真アップできてませんでした。
Fingの画面です。
上の旗のマークが親機ということでいいでしょうか?
たびたびたびすみません。。
書込番号:23856925 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/19 10:20(1年以上前)
>スマホと繋がって喜んでいたら、
現在スマホはDeco経由でインターネットにアクセス出来ているのでしょうか?
PCはWiFi自体が繋がらないのですか?
それともWiFiは繋がっているけれどインターネットに繋がらないのですか?
>セキュリティキー入力するも「違う」と。
>プロバイダから付与されたキーです。
キー入力を求められる場面はいくつもあるので、
その違いを把握しておく必要があります。
(1)
PPPoEでインターネット接続する時にルータにパスワードを設定。
パスワードはプロバイダ(eo)から指定されてます。
(2)
WiFi接続する時に暗号化キーを入力。
親機にデフォルトの暗号化キーが初期設定されています。
初期値はメーカ(tp-link)が設定。
(3)
無線LANルータ等の設定画面に入る時にパスワードを入力。
親機にデフォルトのパスワードが初期設定されています。
元々Decoはブリッジモードで使っていたのなら、
既にDeco以外にルータがあって、
PPPoE接続設定されていますので、
DecoにPPPoE設定する必要はないです。
つまりeoから指定されたキーをDecoに入力する必要はなく、
上記の(1)のケースはないです。
多分(2)のことだと思われますので、
DecoのSSIDに対してDecoのWiFi接続用の暗号化キーを入力してみて下さい。
>これが無線の親機ってことですよね?
旗マークは親機と言うよりもルータを指しているのだと思います。
なので、旗マークがなくても親機である可能性はあります。
ここで重要な確認ですが、
メインのDecoはNEC機に有線LAN接続されているのでしょうか?
もう少しネットワーク全体の情報がないと判断が付かないです。
>またオールリセット→
>Deco再設定
Decoに無線LAN接続するのに、NEC機の暗号化キーは不要です。
Deco自身の暗号化キーを使って下さい。
書込番号:23857198
Excelさん
2020/12/19 10:51(1年以上前)
隠しすぎて、なにがなんだかワカンナイっすよー。(;^_^A
自宅内の「IPアドレス」とか、「端末名称」とかは、ぜーんぶ出しても、「セキュリティ的問題」はないっす。
>セキュリティキー入力するも「違う」と。
スマホでは、インターネットはできているんっすよね?
んであれば、ココで入力するのはっすね、
・「Deco本体のラベル」
に書いてある、暗号化キーでないのかしら。
なにかの勘違いがないかどうか、念のためにっすね、
・「入力しているところの画面」
を、上げてみてもらえますか。('◇')ゞ
書込番号:23857244
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 13:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
メインのDecoはNEC機に有線LAN接続されていません。
有線でつながっているのは
リビングのPC&プロバイダが持ってきた多機能ルータ&Decoです。
なので現在、離れにあるけっこう遠くのNEC機がルータになっている事が不思議です。
工事のあとの業者の設定はリビングPCのみだったので
…あとからいじった?
インターネットは、今日試して、
家族のスマホのDecoアプリ管理経由で
どの端末も問題なくつなぐことができます。
が、
→初期化後も管理は私でない家族のスマホのまま
→わたしのスマホでは管理できなくなってる
問題なのは、管理者が
私→家族 に変わってしまったことです。
おそらく不在時にやられました。
今回おふたりに教えていただく中で
初期化が、とかキーが、
というより
設定を変えられてしまい、
管理画面が開けないということが問題だとわかりました。
設定変更したと思われる家族に聞いても、
「いじってない」との返答。
ネットに疎い私に対してつじつまの合わない答えではぐらかされ
管理画面を開きたいと言っても
「自分が設定するからスマホ貸して」と。
ですので、
【 したいこと】
Deco管理をわたしのスマホのみで行いたい
【 改めて質問したいこと】
・工事直後の設定の状態:私がDecoアプリで管理する
に戻すことは可能かどうか。
それと、あまりしたくはないのですが、
・複数のスマホで同じ管理画面を開くことはできるものなのか。
操作より、私情がからんだような質問で申し訳ないのですが、
お答えいただければ幸いです。
自分の手に負えないようなら、もう一度業者に設定し直してもらうことも検討中です。
アナログですが、ネットワーク環境について手書きしたものを、添付します。
…むちゃくちゃ見にくいですね(>_<)
書込番号:23857542 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/19 13:43(1年以上前)
>管理画面を開きたいと言っても
>「自分が設定するからスマホ貸して」と。
もう、この段階で、「乗っ取られている(;^_^A」ってことになるっすよー。
ゴホンニン様の、「強権発動!」すべき事態ではないっすかー。
「現場にいない」「アカの他人に」相談することではないっすよー。(;・∀・)
もっかい書いてみるっすよ。
・「入力しているところの画面」
書込番号:23857559
Excelさん
2020/12/19 13:49(1年以上前)
設定画面への、「ログインパスワード」を知っているひとしかできないっす。
・・・だけんども、「リセットボタン」が、さわれる以上は、「すべては、水泡と化す・・(T_T)」ってことっす。
お相手は、「コドモ」か、「両親」か、「つれあい」か、ワカンナイっすけど、なんにせよ、
・設定うんぬんってことではなくって、
・人としての、コミュニケーションの問題
ってことになってしまうっす・・・。(-.-)
書込番号:23857569
2020/12/19 15:05(1年以上前)
NEC機は元々eo光のネットワークに繋がっているのでしょうか?
それとも別のインターネット回線に繋がっているのでしょうか?
>設定変更したと思われる家族に聞いても、
>「いじってない」との返答。
>管理画面を開きたいと言っても
>「自分が設定するからスマホ貸して」と。
それならば、Decoをリセットして、管理画面のパスワードを変更するしかないのでは。
書込番号:23857725
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 15:40(1年以上前)
数日前の工事で初めてeo光を導入しました。もともとeo光につながっているものはありません。
いままではモバイルルーターでした。
てことは今の管理画面のパスワードを知る必要があるってことですよね。。
工事した当初は、私が事前に登録作業(メアドいれて、パスワード設定して)しておいたのを業者がその後スマホでポチポチ設定してくれました。→今は手順わかりました。
むこうのNEC機がルータになってるのに、私の意図の通りに再設定できるものなのか。。
今朝はDecoリセットして管理画面開くとこまではいきましたが、インターネットにつながるWiFi電波を管理するところまではいきませんでした。(なんか見てくれだけDecoアプリにつながってるだけ=実権もってるのはNEC機の持ち主のDecoアプリ管理画面)
私情がからんでるからまどろっこしいですよね。
巻き込んでしまいすみません。
まあ…何かしらやってみます。
書込番号:23857789 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/19 16:05(1年以上前)
いーえっ、そんな必要はないっすよー。
「底面リセットボタンで初期化」すればいいだけっす。
ご家族の相手は、「子供」ですか?
「子供」であれば、「自分のやりたいこと、好きなこと」には、「全精力を使う!!」んで、
いっくらスレ主さんが頑張っても、「Deco」を、「鍵のかかるどっか」にでも閉じ込めない限りは、
「おんなじことの繰り返し」
っすよー。(; ・`д・´)
ここらあたりも、「ちょっとしたすれ違い」があるっすよー。
「NEC機」の「型番」を書いてもらえないっすか?
そして、「NEC機」の、「WiFiランプ」は、消えているんっすよね(・・?
んであれば、「無線に関しては」まったく関係していないっすよー。
書込番号:23857827
2020/12/19 16:18(1年以上前)
https://static.tp-link.com/2020/202006/20200622/1910012837_Deco%20X20_UG_V1.pdf
のP2の図を見れば判りますが、底面のリセットボタンを約1秒ほど押下すると、
初期化されますので、デフォルトのパスワードで管理画面に入れます。
メインのDecoがeoの多機能ルータに接続すれば、
Decoをリセットすると、多機能ルータの配下にはいるはずです。
本来は多機能ルータがあるので、
二重ルータをさけるためDecoはブリッジモードの方が良いのでしょうが、
メインのDecoをルータモード(PPPoE接続ではなくDHCPによる接続)にすれば、
Decoのセグメントがその上位のセグメントから分離されますので、
Decoの管理は楽になると思います。
書込番号:23857855
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 18:03(1年以上前)
家族は、40代もとうにすぎたおじさんです。
同居の兄弟です。
外部と関わるのを避け、日中夜間問わずネットにつながっているようで、
父母の依頼を受けて新たにネットを契約し、管理するようにしたのですが、、。
ネットは命なのかもしれません。
乗っ取られました。
奥にこもっているので、ちらっと見た限り複数のディスプレイの大きなパソコンがあったりくらいは確認できるのですが、何がどうなのかは把握できてないです。
Deco以外のコンセント刺す中継器があるなあ、とかくらい。
実際NEC機の実物みたことないです。今までPCかと思ってました。
NECの型番?はわからないので
Fingの画面アップさせていただきます。
やさしく問いただしても逆ギレか聞こえないふり。
それ以上突っ込もうものならどうなるか。
家族中が腫れ物を扱うような感じで、
まさに………な感じです。
コミュニケーションのとれてない家族関係をなんとか打破していきたいです。
書込番号:23858034 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 HRK10さん
クチコミ投稿数:22件
2020/12/19 18:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
リセットはやってみたらできました。
また頃合いみて、やってみたいと思います!
ブリッジモードではなく、ルータモードもやってみたいと思います。
二重ルータ?になるかもしれないデメリットがあるのかもしれませんが、管理が楽になるのであれば試してみます。
(あんまり意味わかってないですけど(>_<))
問題のホントの本質は
人間同士の意思疎通のできてなさ、だと思うので。。
書込番号:23858049 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/19 18:17(1年以上前)
>同居の兄弟です。
つまりeo光以外にも元々インターネット回線があったのですよね。
それならば、元々使っていたインターネット回線を弟さんに使ってもらい、
eo光には手を出さないようにして貰えば良いのではないでしょうか。
書込番号:23858066
この後に12件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信18
auひかりでのdeco x20の動作不良について
2020/12/15 11:16(1年以上前)
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
表題のとおりauひかりでdeco x20を使っていましたが使えなくなってしまいました。
使えていた期間は12/7のauひかり開通から12/13夜までです。
セットアップはスマホからアプリを使ってしました。
初めからセットアップが出来ないということもなく何日か使えていた上での不具合ですので不思議です。
もしも同じような症状で解決できた方がおりましたら是非教えていただけませんでしょうか。
契約状況
auひかりBIGLOBE
2020/12開通
ONU・NEC製ホームゲートウェイ Aterm BL1000HW(auひかりレンタル品)・deco x20の3点の接続
2台目のdecoは持っていますが、現時点では接続していません。
不具合が起きる前までに使えていたdecoの設定等
ルーターモード
IPV6
接続していたもの
iPhone xr2台
スマート電球
scan snap
@夜にWi-Fiが使えない状態が発生
赤ランプ
decoの電源抜き差しで改善@ルーターモード
A翌朝同じ状態になる
電源の抜き差しで一時的に改善する。
decoのファームウェアが最新であることをアプリから確認。
使用不能になったのでルーターモードからブリッジモードに変更
赤ランプ
また1時間ほどで使用不能に
BauひかりのホームゲートウェイをスキップしdecoとONUを直接繋いでみる
使えない
CONUとゲートウェイとdecoの3点の電源の抜き差しで再起動を試みる
緑ランプは点灯するも使用不能状態
(auひかりレンタル品であるNEC製の無線LANルーターのSSIDにつなぐとWi-Fiが使えるためdecox20の不調ではないかと推定)
Dリセットボタンを押して使えるようになるも翌朝使用不能に。
緑ランプ点灯
(Cと同じ状態)
リセットボタンなどで一応は復旧しますが、日に1、2度使えない状態になってしまうため非常に不便を感じています。
書込番号:23850168 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/15 12:58(1年以上前)
「メッシュ機」だけんども、「いまんところはいっこしか使っていない」ってことっすよね。(・・?
んであれば、「もういっこと交換」して、「リセットボタン初期化」から再設定してみると、どうなるっすか?
>使えない
うん、これはそもそも、「機能しない接続方法」ってことになるっす。
これは、「BL1000HW」の無線は、「テストのために」「この時だけオンにした」ってことっすよね?
日常的には、「BL1000HW」の無線は、「設定で止めてある」んっすよね?
この状態の時に、「BL1000HW」に、「無線ではなく」、「PC有線直結」してPC再起動して、「価格コム」のホームページは正常に表示できますか?
まずはこんなところで、どうでしょうか。('ω')
書込番号:23850330
2020/12/15 22:24(1年以上前)
まず、
使えない
auひかりでは必ずHGWが必要ですので、
HGWを使わずにインターネットにアクセスすることは出来ません。
それとHGWがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるために、Decoはルータモードでなく、
ブリッジモードにするのが、最も適切な状態です。
>@夜にWi-Fiが使えない状態が発生
「使えない状態」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
「使えない状態」であっても、Tether等でDecoの状態を確認することは可能なのでしょうか?
また高速ローミングを無効にしても改善しませんか?
書込番号:23851229
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:16(1年以上前)
>Excelさん
ご返信ありがとうございました。
HGWのWi-Fiが切れていなかったのクイック設定から改めて切りました。2個目のdecoで改めてブリッジモードで初期設定してみました。
今のところ普通に動いてます!
ありがとうございました
書込番号:23851838 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:19(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ご返信ありがとうございました。
HGWのWi-Fiを切って再設定してみました。
高速ローミングはオフになっていました。
使えない状態というのはスマホなどでdecoのSSIDを見失う(一覧に表示されない)状態でした。
decoとWi-Fiで繋がっているけれど遅くて使えない状態ではなかったです。
書込番号:23851844 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/16 10:26(1年以上前)
>Excelさん
アドバイスいただいたHGWとpcの有線接続はpcに有線LANポートがなく出来ませんでした。
書込番号:23851857 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:630件Goodアンサー獲得:76件
2020/12/16 12:59(1年以上前)
スレ主さん
使用しているPC次第ですが、USB接続するLANアダプターがあります。
たとえば、以下みたいな製品。
https://www.buffalo.jp/product/child_category/lan-adapter.html
書込番号:23852078
Excelさん
2020/12/16 13:20(1年以上前)
うん、「確認のための一つの手段」ってだけなんで、まずはダイジョウブっす。
不要な電波は、「混信」「速度低下」の、「元凶!」になるんで、設定で止めてしまったほうがいいっす。
>今のところ普通に動いてます!
様子見ってとこっすかねー。('ω')
かたっぽ、具合悪いんでしょうかねぇ・・・。
2個は、「どっちもおんなじモン」なんで、「どっちを親側にしてもいい」っす。
おかしかった方を、「子側」として使ってみるとダイジョウブってことならば、
・「親側」として動く部分が、具合悪い
ってことなのかしらねぇ・・・。(・・?
「新品購入」であれば、メーカーサポートに連絡すると、「何か対応してくれる」んでないかしら。
早いうちがいいっすよ。('◇')ゞ
書込番号:23852105
2020/12/16 22:23(1年以上前)
>今のところ普通に動いてます!
取り敢えずはまともに動くなったようで、良かったですね。
そういう時は他の子機でも同じ症状となるのかどうかで、
親機側の要因なのか、子機側の要因なのかを切り分けた方が良いです。
書込番号:23853012
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 12:17(1年以上前)
メイン機として使っていてエラーが出た個体ですが、サテライトとして使ってみても同様に不調が生じたのでメーカーに連絡して修理交換対応になりました。
ちなみに親機として一台で使っていた時には気付かなかった事ですが、同じサイト・アプリでスピードテストをすると今のメイン機と比べて不調のある方は数字が1/6ほどしか出ませんでした。
300mbpsと50mbps
書込番号:23855607 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 12:20(1年以上前)
速度については前メイン機の時はHGWのWi-Fiを切ってませんでしたからそれが原因かもしれませんね
書込番号:23855613 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/18 13:52(1年以上前)
うん、その可能性はあるっすね。
「Deco」くんは、おそらくは「5GHz W52」にしか対応していないと思われるんで、
・「BL1000HW」のほうが先に「W52」電波が出ていて
・あとから動き出した、「Deco」も「W52」で
・チャンネルが、かぶっていた。
まぁ、ヤッパシ、「かたっぽダメダメだった(:_;)」ってことなんで、交換から帰ってきたらば、もっかいやってみるってことで。('ω')
書込番号:23855764
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/18 22:21(1年以上前)
>Excelさん
改めて設定した2台目も不安な点が。。。_| ̄|○
何故か2.4gのWi-Fiが機能しなくて電球や洗濯機など5g対応してない家電が繋がらなくなってしまいました。。。
decoのアプリから5gをOFFにするとWi-Fiが切断されてしまって接続しなおさないんです
Wi-Fiの一覧にも表示されません。
5gをオフにした後アプリから再起動かけてみてもダメでした
書込番号:23856530 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/18 22:37(1年以上前)
Wi-Fiの一覧にも表示されません。
一旦リセットして再設定してみてはどうですか。
書込番号:23856570
Excelさん
2020/12/18 22:46(1年以上前)
「高速ローミング」は、「オフ」になっているっすか?
あとは、それくらいしか設定できるよーなところはナイッす。
どーしても、「Deco」の電波でダメ(:_;)・・・ってことならばっすね、
・「Deco」の「2.4GHz」を止めて、
・「BL1000HW」の「2.4GHz」だけ生かす。
ってことではどうなるっすか?
書込番号:23856591
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/21 11:29(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございました。
電源オンオフのリセットでは2.4が使えないことを確認しました。
高速ローミングはオフです。
>Excelさん
HGWの2.4Ghzで設定を試みましたが、洗濯機はokでしたが電球はダメでした。
洗濯機だけでもつながってよかったです。自分にはないアイデアでした。ありがとうございました。
tp-linkに問い合わせて2台目も修理対応になりました。
公式の対応はスムーズでした。
ダイレクトショップで買うのが1番ですね。
書込番号:23861441 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/21 13:35(1年以上前)
なんとまぁ・・・。(*_*)
>公式の対応はスムーズでした。
うん、それはあるかもー。
「メッシュ機」は、タマに「相性問題」が起きることがあるっすね。
だけんども、「設定変更」とかできるところが、「ほとんどナイ」んで、最終的には、
・「別のモンにするしかない(T_T)」
ってこともあったりはするっすねぇ・・・。
書込番号:23861638
2020/12/21 21:32(1年以上前)
電源オフオンはリセットではないです。
底面のリセットボタンを約1秒ほど長押しすると、
初期化されますので、試してみてはどうですか。
書込番号:23862368
スレ主 basho2318さん
クチコミ投稿数:9件
2020/12/24 11:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
今までありがとうございました。
tplinkに送ったdecoが届き親機に設定し、2.4Gが使えない方をサテライトに設定しました。
新しく届いた方は2.4が使えています。
初期化したサテライトの方は2.4Ghzが使えているか不明です。
親機が2.4Ghzも使えるようになったので修理には出さずとりあえずこのまま使ってみようかと思います。
書込番号:23866653 スマートフォンサイトからの書き込み
PC…無線LANでつながりません
2020/12/07 19:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:32件
一昨日、eo光が提供している、この商品を自宅(戸建て)内に設置したのですが、PCだけがつながりません。有線LANであれば普通にネットにつながるのですが、無線LANでつなごうと思って、WiFiを検索してみても一覧に出てこないのです。
 eo光のサポートにいろいろと聞いて試してみたのですが…。
 現在の設置状況は、2階踊り場にRT150→X20親機…X20子機(1階リビング)です。ちなみにRT150の無線機能は切ってあります。またPCは会社支給の「NEC VersaPro VK23RB−T」、OSはWin10です。
 PCのネットワークアダプター、デバイスマネージャーから検索してみたところ、ドライバー自体は「最適」と出ていましたし、どうしたものかと…。何か手立てがありましたら、ご教示くださいませ。よろしくお願いいたします。
書込番号:23835604
Excelさん
2020/12/07 19:51(1年以上前)
最近、「11ax」対応親機だと、ちょくちょく聞くオハナシっすね。
PCのほうの、無線LANアダプターの「ドライバー」を、アップデートしないとイケナイみたいっすよ。(^^)/
Windowsアップデートの「自動更新」ではダメなことがあるみたいで、無線LANチップのメーカーサイトから最新版をダウンロードして、「手動で更新」しないとイケナイみたいっす。
PCの、無線LANチップのメーカーはどこになっているっすか?
たとえば、インテルチップだと、以下のようなことがあるみたいっすよ。
「802.11 ac をサポートするインテルワイヤレスアダプターを使用した Wi-fi (802.11 ax) 対応ワイヤレスルーターおよびアクセスポイントへの接続に関する問題」
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000054799/network-and-i-o/wireless-networking.html
書込番号:23835629
クチコミ投稿数:32件
2020/12/07 20:33(1年以上前)
>Excelさん
早速のご提案、ありがとうございます。昨日、一度チャレンジしてみたのですが、なぜかうまく行かないんですよね。
会社のシステム関連の者にヒアリングしてみたら、そもそもスペックが低いマシンだから、無線の?規格が合わない、とか…。
窮余策として、サテライトに古いWiFiルーターを有線接続して、そちらのSSIDからリンクさせるというのは、アリですか?
書込番号:23835730 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:628件Goodアンサー獲得:50件
2020/12/07 21:54(1年以上前)
ノートPCにUSB無線LAN子機を買って、こちらから接続するのが
悩む時間も少なくて、本体の無線よりも接続速度も速くなるのではないかと思います。
よほど速度を気にしなければ、11n対応の1000円以下の小さいものでよいかと。
11ac対応でも1500円位で買えますね。
書込番号:23835910
Excelさん
2020/12/08 19:57(1年以上前)
うん、それでもいーんでないかしら。
チャンネル設定は、「電源オン時のオートスキャン」で、ウマクかぶらないようになればオッケー。
確認してみて、かぶってれば、調整はいるかも。
いまんところは、「11ax対応USB子機」も、バカでっかいもんしかないんで、「ノートPC」につけるのは、躊躇するっすよねぇ・・・。
書込番号:23837642
Excelさん
2020/12/08 19:58(1年以上前)
無線LANは、インテルチップだったんっすか?
書込番号:23837644
クチコミ投稿数:32件
2020/12/08 22:43(1年以上前)
>Excelさん
はい。intelチップで、ご指示いただいたアドレスからドライバーの更新を試みたのですが、インストールを失敗して「元の設定に戻しています」と…。
なかなか難しいものですね(笑)
書込番号:23838060 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 2台目の接続について
2020/12/01 14:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:27件
先日、こちらの商品を購入し設定も終り、現在使用中なのですが、2台目の接続方法についてご質問がございますのでどなたかご教示いただければ幸いです。
メインとなる1台目をリビングルームに設置し、LANケーブルでマンションのマルチメディアコンセントに繋ぎ、ルータモードにしております。
2台目は寝室に置き、アプリ上でもネットワーク上でも認識しており、特に問題はないのですが、寝室にもマルチメディアコンセントがあり、LAN端子もあるのですが2台目もLANケーブルで接続したほうがいいのでしょうか?
本当に素人みたいな質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
書込番号:23822860
Excelさん
2020/12/01 14:56(1年以上前)
まずはっすね、いまは、「子側Deco」は、「親側Deco」とは、「無線接続」っすよね。
「有線」でつないだほーがイイにこしたことはないんっすけど、
「子側Deco」を「有線」でつなぐには、問題があるような気がするっすよ。(;^_^A
いっこめの「親Deco」をつないでいる「LANのクチ」は、「どこから」来ているっすか?
「おおもとの親ルーター」「おおもとのハブ」が、あったりはしないっすか?
「親Deco」は、
・「おおもとの親ルーター」、
・あるいは「各部屋に行っている」「おおもとのハブ」
の「すぐ下に直結」して、「子側Deco」は、
・「親Deco」のさらに「下」
に、「直列に」つながないとイケナイっす。
「親ルーター」−>有線−>「親Deco」−>有線−>「子Deco」
こーゆー形っすね。
おそらく、「お部屋のLANのクチ」につなぐと、以下のよーに「並列」になっていないっすか?
       −>有線−>「子Deco」
それとも、「マンションネット」ってことなんで、
・「各部屋のLANのクチ」
が、まとめられているところは、
・「どこにもない」
ってことになるっすか?
書込番号:23822896
クチコミ投稿数:27件
2020/12/01 15:24(1年以上前)
>Excelさま
早速のご返信、ありがとうございます。
説明不足で申し訳ありませんでした。
ご指摘の通り、マンションネットになってますのでLANの口の行き先がどこになっているのかはよく分からない状態なのです。。。
各部屋に端子があるので、ケーブルで繋いでしまったほうが条件が良くなるのか、繋いでしまうことで弊害が出てしまうのかが分からないのです。
書込番号:23822934
Excelさん
2020/12/01 15:46(1年以上前)
んであればっすね、おそらくは、「お部屋のLANのクチ」は、「すべて並列接続」になってしまうので、そこに、
・「子Deco」をつなぐことはできない
ってことになるっすよ。
「Decoにおいてアクセスポイントモード(ブリッジ)とルーターモードではどのような違いがありますか?」
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2399/
そして、いまのつなぎ方なら、「Deco」は、「ブリッジモード」にしたほうがいいっす。
そうしないと、「Decoの無線」と、「お部屋のLANのクチ」が、
・「別々のネットワークの仲間」
ってことになって、あとあと、トラブルの元になる恐れがあるっすよ。
書込番号:23822964
Excelさん
ただ、配電盤かどっかに、「LANのおおもと」は、あるんでないのかなぁとは思うっす。
そこんところは、探しておいたほうがいいとは思うっすよ。('ω')ノ
書込番号:23822965
Excelさん
2020/12/01 15:53(1年以上前)
>2台目は寝室に置き、
そうそう、それから、「寝室の中のため」に、「子Deco」を「寝室の中」に置いてるってことならば、
あんまし、いい場所ではないっす。(;^_^A
確かに、「寝室の中では、電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、「親Deco」からの電波を、端末で直接使っていることと、あんましカワンナイっす。
寝室が、「最終目的地」だとしたら、「親Deco」と「寝室」の、「中間あたり」が、最適な置き場所っすよ。
「有線アクセスポイント」としての置き方ならば、「最終目的地のお部屋の中」で、いいんっすけどね。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23822973
2020/12/01 20:56(1年以上前)
メッシュとして使いたい場合は、
2台目はマルチメディアコンセントに有線LAN接続しない方が良いです。
有線LAN接続したDecoがメッシュとして機能する場合、
イーサネットバックホールと呼びますが、
イーサネットバックホールの構成は、
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
に図示されていますが、1台面のメインのDecoのLAN側で
2台目のDecoが有線LAN接続されている必要があります。
つまり1台目のLAN側の配下に他のDecoを配置する必要があります。
しかし2台目のDecoをマルチメディアコンセントに有線LAN接続した場合は、
1台目と2台目とが互いにWAN側のLANポートで繋がることになるので、
メッシュとしては機能出来ません。
つまりメッシュとして使いたい場合は、
2台目は1台目と無線LAN接続した方が良いと思います。
書込番号:23823578
クチコミ投稿数:27件
2020/12/02 07:36(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
とてもわかりやすくご説明していただき、本当にありがとうございました。
2台目のDecoにはマルチメディアコンセントのLAN端子に繋がず、使用していきたいと思います。
そしてExcel さまのおっしゃるように、2台目は寝室に置くのではなく1台目との中間地点で使用する事にします。
本当にありがとうございました。
書込番号:23824241
Deco X20(2-pack)
TP-Link
Deco X20(2-pack)
最安価格(税込):¥15,469発売日:2020年 6月25日 価格.comの安さの理由は?
Deco X20(2-pack)をお気に入り製品に追加する <384
