Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
Deco X20(2-pack)TP-Link
最安価格(税込):¥18,678
(前週比:+4,018円↑
発売日:2020年 6月25日
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2023年8月15日 18:55 | |
| 10 | 4 | 2023年3月25日 17:24 | |
| 2 | 5 | 2023年3月3日 22:09 | |
| 2 | 4 | 2022年12月30日 10:22 | |
| 6 | 7 | 2022年12月12日 20:13 | |
| 1 | 12 | 2022年11月15日 22:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
【困っているポイント】
Archer A10は繋がったんですがx20の設定をしても赤ランプのままになってしまう。
【使用期間】
買ったばかりです。
【利用環境や状況】
ぷらら
ドコモ光
v6エクスプレス開通済
ONU PR-600KI(GV-ONU)
【質問内容、その他コメント】
2階にONU→Archer A10があります。
1階と3階に無線でx20を1台ずつ置きたいのですが、x20を有線で設定し接続完了し緑ランプが点灯するのですが、無線にしたいのでLANケーブルを外すと赤ランプになってしまいます。
いろいろインターネット接続タイプを変えたり設定を変えてみたりしてみたのですが全くわからずで頭がゴチャゴチャになりつつあります。
説明が下手で申し訳ありませんが、
どなたかお力添えいただきたく存じます。
書込番号:25259378 スマートフォンサイトからの書き込み
Decoはメッシュに対応しています。
Decoは上位側の機器と有線LAN接続することは可能ですが、
中継機はDecoシリーズの機器でないと無線LAN接続することは出来ません。
なので、1台目のDecoはA10と有線LAN接続する必要があります。
2台目のDecoは1台目のDecoと無線LAN接続することは可能です。
書込番号:25259625
>LANケーブルを外すと赤ランプ
X20が親機になっているからだと思われます。
A10は取り外します。(使いません)
PR-600KIをルーターモードにし、X20の1台目をPR-600KIのLANポートに有線接続して親機設定してからブリッジに設定。
(親機なので、有線接続のまま使用します。)
X20の2台目を子機設定してから1階に設置。
新たに3台目のX20を購入して子機設定して3階に設置してはいかがでしょうか?
書込番号:25259716 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
A10とDECO x20を有線で繋いで接続した後にもう一つのDECO x20を無線で追加させるため設定をやったのですが赤ランプがついてしまって無線としては出来ませんでした。
なにか設定方法があるんですかね?
普通に追加するやり方でやりました。
>w**さん
A10も買ったばかりなので出来れば使用してネットワークを構成させたいんです。
何か他に方法はありませんか?
書込番号:25265244 スマートフォンサイトからの書き込み
A10とDeco #1 を有線LAN接続出来ているのなら、
残りのDeco #2を Deco #1に無線LAN接続することは出来るはずなのですが。
Decoの2-packを購入したのなら、
以下を参照して1台目のDecoを取り合えずは動的IPでインターネット接続して、
2台目も時間内に電源オンすればOKのようです。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2464/
書込番号:25265595
>オレスタ☆さん
外したらダメですけど?
書込番号:25265608
返信遅くなって申し訳ございません。
やっと機器をいじることが出来、試してみました。
有線でやって無事繋がりました。
ご協力ありがとうございました。
書込番号:25384361 スマートフォンサイトからの書き込み
decoを使い始めてから1年ほどが経ちますが最近頻繁に赤の点滅が起き、インターネットに接続できません。
自分なりに調べてみましたが原因が分からず困っています。
decoから発信されるWiFiは使えず、ルータから直接出てるWiFiは問題なく使える状況です。
2階にルータと繋がっている親機のdecoを起き、1階でもう1台置いている感じです。直線距離だとほぼ真下なのでそれほど遠くはありません。
色々いじると治る時がありますが、その条件も良くわからないです。(1度治った方法でやっても治らない時がある)
原因がわかる方がいればよろしくお願いします。
書込番号:25192768 スマートフォンサイトからの書き込み
赤点滅の場合「メインDecoとの接続切れ」となっていますので、親機のDecoからの電波が弱いか、1階のDecoの受信性能が悪いのか、1階のDecoが自親機の電波を受信できていないのでしょう。
1階のDecoの位置を天井に近い位置に移動させてどうなるか確認してみてはどうでしょう?
それでだめなら1階のDecoを一度初期化して設定しなおしてみるのもいいかと思います。
親機のDecoと1階のDecoを入れ替えて設定し直してみるのもいいかもしれません。
あと、2階にルータとチャンネルが同じになっていたりしないのでしょうか?
WiFi Analyzerなどで確認してみてましょう。
親機からの電波の強さも確認して、弱くなってしまっているようであれば故障の可能性もあります。
書込番号:25192851
>raimu_さん
2階のルーターと親機decoとの無線チャンネルが、重なっている可能性がありますね。
decoでは、チャンネルやチャンネル幅(帯域幅)の変更はできません。
「TP-Linkの無線ルーターのSSID(ネットワーク名)、無線パスワード、無線チャンネルの変更方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/30/tp_ssid_pass_ch_change/
従って、2階のルータ―の無線チャンネルを変更してみてはいかがでしょうか。
参考)各メーカーごとの無線チャンネルの変更方法
「 SSIDとパスワード、無線チャンネルの変更」
https://kuritaroh.com/category/router/elsefunction/ssid-change/
書込番号:25192924
どの区間で切断しているのかを切り分ける必要があります。
対応が違ってきますので。
decoで繋がらなくなった時に、ルータにPCを有線LAN接続するか、
ルータに無線LAN接続したスマホ等はインターネットにアクセス出来るのでしょうか?
また現象が起こった時に、1台目の親機のdecoにPCを有線LAN接続すると
赤点滅するのは1台目の親機のdecoですか?
2台目のdecoですか?それとも両方?
まずはdecoやルータのファームをアップデートしてみてはどうですか。
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/#Firmware
書込番号:25192975
赤点滅が頻繁に起きる場合、デコの接続状況が不安定であることを示しています。いくつかの原因が考えられますので、以下の方法を試してみてください。
デコの再起動
最初に試すべきことは、デコを再起動することです。電源コードを抜いて、10秒ほど待ってから再び差し込みます。これでデコが正常に再起動する可能性があります。
デコの配置
デコは、ルーターとの距離が離れていると、接続が不安定になります。したがって、デコの配置を変更することを検討してください。ルーターから遠い場所に設置されている場合は、ルーターの近くに移動してみることをお勧めします。また、壁や電子機器などの障害物がある場合は、それらを取り除くことで信号の強度を改善できる場合があります。
ファームウェアの更新
デコのファームウェアが最新でない場合、接続に問題が発生する可能性があります。最新のファームウェアに更新してみてください。
デコの設定
デコが正しく構成されていない場合も、接続に問題が発生する可能性があります。以下の設定を確認してください。
デコが正しくルーターに接続されているかどうか
ネットワーク名(SSID)が一致しているかどうか
ネットワークのパスワードが正しく入力されているかどうか
さらに、以下の可能性があります。
WiFiチャンネルの干渉
WiFiチャンネルの干渉も赤いLEDの点滅を引き起こす可能性があります。他の無線LANルーターや無線機器が同じWiFiチャンネルを使用している場合、信号が干渉することがあります。無線LANルーターの設定画面から、WiFiチャンネルを変更してみてください。
ハードウェアの故障
最後に、デバイス自体が故障している可能性があります。この場合は、修理または交換が必要になる可能性があります。
上記のいずれかの問題が原因である可能性があります。まずは、設定や配置の変更から試してみてください。
それでも解決しない場合は、サポートに連絡して、適切なアシストを受けることをお勧めします。
書込番号:25194871
V6プラス対応プロバイダーに乗り換えたのですがレンタルルーターでV6プラス接続でdecoX20をブリッジモードで使用したところ、ブリッジモードではdecoアプリの一部機能が使えない事が分かりました。
decoアプリの機能を全て使いたいのでdecoX20にルーター機能をもたせ、レンタルルーターはV6プラス接続させるためだけで使うと言うことは可能でしょうか?
イメージとしては、レンタルルーターはブリッジモードにしてV6プラスを接続するためだけなので無線は停波、decoX20をルーターモードにしてもう一台のdecoX20をブリッジモードでメッシュにした場合はV6プラスで接続できるでしょうか?
ONU→レンタルルーター(ブリッジモード、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
書込番号:25166430 スマートフォンサイトからの書き込み
肝心のプロバイダと契約内容はどうなっているのでしょう?
書込番号:25166462
masaさん、プロバイダー契約はV6プラスで契約しています。
書込番号:25166569 スマートフォンサイトからの書き込み
この状態ではV6プラスでの接続は無理です。
レンタルルーターがブリッジモードの時点でV6プラスでは接続できません。
をルーターモードにした場合DecoX20自体がインターネット回線に接続しようとするので、DecoX20がV6プラスでの接続に対応していない以上V6プラスでの接続は無理です。
現状DecoX20のアプリはあきらめて、レンタルルーターでV6プラス接続し、DecoX20はブリッジモードで使用するしかありません。
それがだめならV6プラス接続可能なメッシュWiFi機器に買い替えましょう。
書込番号:25166664
>MS−ズゴックさん
可能でしょう。
ただし、レンタルルーターはルーターとしてしようします。
decoX20は、ルータ―として使用し、ダブルルーター(二重ルータ―)とします。
ONU→レンタルルーター(v6プラス用ルーターモード、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
以下のURLが参考になります。
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoXE75、DecoX90、DecoX60、DecoX50、DecoVoiceX20、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:25166676
レンタルルータでv6プラス接続するという事は、
レンタルルータはルータモードになってしまいます。
二重ルータ状態となりますが、
以下のような構成にすれば良いのではないでしょうか。
ONU→レンタルルーター(ルータモード、v6プラス接続、無線機能停止)→decoX20(ルーターモード)→decoX20(メッシュ)
なおX20自体はv6プラスに対応していませんので、
以下の構成は不可です。
書込番号:25166815
詳しくないので 簡単な言葉で教えてもらえたら嬉しいです
3LDKのマンションにWi-Fi買換を検討しています
ベランダ近くのテレビの裏にバッファロールーター置いてます
最近ユーチューブが一時停止になったり 玄関近くの部屋の電波が悪いです
電子レンジ使用中も電波悪いです
デコが良いと聞きましたのでお聞きしたいです
@デコシリーズ色々ありますが うちのような普通のマンションには何が良いのか?
Aデコ以外でオススメがあれば教えて下さい
分譲マンションで光回線 無線です
スマホ PC2台ずつです
ゲームはしません
宜しくお願い致します
書込番号:25060540 スマートフォンサイトからの書き込み
>りーくんりーくんさん
まず現状の機器の改善から検討しましょう!
まず家(3LDK)の出来るだけ中心で見通しの良い所に移設しましょう。
>>電子レンジ使用中も電波悪いです
今は2.4GHzのSSID(Wi-Fiルータに貼ってある機器ID)に接続してると思います。
これを5GHzの方に変更してみましょう。
書込番号:25060635 スマートフォンサイトからの書き込み
よこchinさん
回答頂き ありがとうございました
ワイファイ移動してみます
今使ってるワイファイは古いから レンジに影響受けるのですね笑
ワイファイは どれが良いですか?
デコはバッファローの倍のお値段で驚きましたが スペックも良いってことですね
書込番号:25060695 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fi6対応の方が良いでしょうが、
3LDKならばアンテナ4本でなくて、
2本でも良いでしょうから、Deco X50当たりで良いのでは。
WSR-1800AX4Sを2台組み合わせてみてはどうですか。
EasyMeshとして使えます。
無線LANルータの型番は?
余程古くなければ、多分5GHzにも対応していると思うのですが。
書込番号:25060813
>羅城門の鬼さん
返事遅くなりすみませんでした
詳しい回答頂きありがとうございました
書込番号:25074737
初心者です。トンチンカンな質問内容でしたらすみません。
本機器のストリーム数についてですが、公式サイトを見ると4ストリームを謳っています。
一方で、以下のネット記事で「Deco X20は、アンテナが2ストリームに対し、Deco X50は4ストリーム」といった記載がありました。
https://www.benrilife.com/tplink-decox50/
最大速度等のスペックを見ると、やはり2ストリームなのかな?と思ってしまいますが、アンテナ数は4本ですし。。。
結局どっちなのでしょうか。
Deco X20の仕様を確認しましたけど
>内蔵アンテナ:5 GHz×2/2.4 GHz×2(各Decoユニット)
となってますから2ストリームです。
5GHzと2.4GHz各2ストリームですので、4ストリームという表記なのでしょう。
通信速度も
>Wi-Fi速度 5GHz:1201Mbps(802.11ax)
と表記され、WiFi6だとチャネル幅80MHzの場合1ストリームあたり600Mbpsですから、2ストリームで1201Mbpsになるので通信速度的にも合っています。
書込番号:25033700
回答ありがとうございます。なるほどです。実態は理解できました。
一般的にそれを2ストリームっていうのか、4ストリームっていうのかわかりませんが、
wifi6なのに1バンド当たり2ストリームって意味あるのか?って気がしました。
素人考えでは、結局ストリーム数がボトムネックになるような。。。
評価高いってことは、そこまでストリーム数は気にしなくて良いのでしょうか。
今悩んでいるのは、結局2ストリームでwifi6が意味ないのであれば、Deco S7にすべきか、
あるいはもっと別の機器(Deco x50等)を入れたほうが幸せになれるか、といったところです。
何を優先するのかって話になりそうなので、現在計画している環境を以下に示しておきます。
・回線は1Gbps契約(v6プラス)
・3階建て戸建てで2階にプロバイダ配布のルーター(v6プラス対応ルーター)
(3階) Deco#2子機
│(無線)
(2階)ルーター ー有線ー Deco#1親機(APモード)
│(無線)
(1階) Deco#3子機
・3階の居室のPCには強い電波がほしい。Deco#2からの有線接続を考えています。
・ゲームは将来的にやるかも(3階)。
・接続台数は多くても合計30機器程度。
書込番号:25033741
インターネット回線の通信速度をメインに考えるなら、1Gbps契約の場合WiFi6で2ストリーム最大通信速度1201Mbpsでも中継で十分な通信速度が出るだろうと思えるので、意味がないと言うことはないでしょう。
スマホやPC等子機が2ストリームの製品も多いですし、逆に3ストリーム以上の製品は無駄な部分が出るので、 Deco X20位の製品が現状のネット環境からすれば丁度良いとも言えます。
評価高いというのがどこの評価なのか分かりませんが、先にも書きましたが今主流の1Gbpsのインターネット回線を使う分にはコスパがいいので評価も高いのかもしれません。
ストリーム数を気にするのはそれなりの通信速度が必要な環境になります。
5Gbpsや10Gbpsの契約ならもっとストリーム数の多い製品の方が良いですし、中継の間の通信速度にもっと余裕を持たせたいのであればやはりストリーム数の多い製品の方が良いでしょう。
でも子機の通信速度がそれほど出ないのであれば、どれだけストリーム数があっても無駄が多くなります。
MU-MIMOというストリーム数が多ければ一度に複数の子機と通信が出来る機能がありますが、子機の台数が少なかったり同時にそれなりの通信量を送ったりするようなことでもないとければあまり効果も感じらないでしょう。
インターネット回線の通信速度に見合ったストリーム数の無線LANルーターがあれば十分かと思います。
それ以上の製品を購入するならその人の懐具合次第。
現在計画している環境ではそれぞれのDeco間の無線通信速度次第で満足度が変わるとは思います。
1階と3階に有線LANが引かれているなら、無線ではなく有線のイーサーネットバックホールでDeco間が安定して高速な通信が出来て良いのですが。
書込番号:25033914
PCやスマホ等の子機しか繋がらない親機の場合は、
大抵の子機が2ストリーム以下ですので、
コストパーフォーマンス的には2ストリームで充分です。
しかし、Decoの場合はDeco同士でも無線LAN接続しますので、
3ストリーム以上あれば、それだけDeco間のリンク速度は速くなります。
なので、Decoの場合はストリーム数も重要かと思います。
Deco S7 と Deco x50 の二択の場合は、
Deco S7がWi-Fi5対応の3ストリームとDeco x50がWi-Fi6対応の2ストームですが、
最大リンク速度はほぼ同じ程度ですので、
Wi-Fi6対応の子機を持っている場合はDeco x50の方が良いと思います。
書込番号:25034694
皆様アドバイスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
セールで値段が変わらなかったこと、またNASも使う予定であることもあり有線LANポート3つのX50にしました。
有線イーサーネットバックホールはあればよかったのですが、、、家の設計時に頭が回らず有線工事は実質不可能なため諦めております。。。
>EPO_SPRIGGANさん
X50は最大2402Mbpsは4ストリーム?と思ったら2ストリームということで、更にわからなくなってきました。。。
最大速度とストリームは必ずしも関係しないということでしょうか。
書込番号:25050356
これまた面倒な話で、ストリーム数以外にチャンネル幅次第でも通信速度が速くなります。
WiFi5時代は80MHz(チャンネル4個分)まででしたが、WiFi6では160MHz(チャンネル8個分)まで可能な製品もあり倍の通信速度が出せるようになっています。
Decoの場合X20は80MHzまで、X50が160MHzまでとなっているので、X50は2ストリームでもX20の2倍の通信速度が出るということです。
さらにチャンネル幅160MHzも2種類HT160とHE160の表記があって、これも通信速度に違いがあるので仕様などしっかり確認する必要があります。
WiFi5時代のストリーム数だけで通信速度が異なっていたころと違い面倒になってますね。
書込番号:25050390
>EPO_SPRIGGANさん
ご回答ありがとうございます。わかりやすく理解できました。
HT160(HE160)対応製品は現状ほぼ持っておらず、4ストだと勘違いして購入したx50ですが、子機から有線接続のNASにはご利益があると信じて今後製品届いたら使っていこうと思います。
書込番号:25050470
ネットプロバイダにeoを使用していますが、こちらの商品がレンタルできることを知りました。
(レンタルできるチケットは今まで知らずに有効期限が過ぎていたようです。悔しい)
今現在RT-AX55を一階、二階に一台ずつ設置しいメッシュを構成しています。
そこから無線でPCに飛ばしています。
1階のルーターとPCは木造二階建てのちょうど対角線上の位置となります。
また、2台目のRT-AX55はできるだけ1台目とPCとの中間に置くようにしています。
ただ、現状電波が少し弱いかなと感じており、
こちらの機種を無料で借りれるならもう一台追加して通信を安定させたいと思っています。
私が考えついたのは、X20を1台、中継機としてPCと同じ部屋に設置してそこから有線でPCとつなぐ、というものですが、
そういう使い方は可能でしょうか?
あるいは他にもっといい方法があったりするのでしょうか?
よろしくおねがいします。
ちなみに、NECのWG1200HS3が1台余っており、そちらは放置しております。
PCは1階ですか?2階ですか?
またPCの型番は?
>そういう使い方は可能でしょうか?
不可です。
Decoはメッシュ専用機ですので、
1台目のDecoは必ず上位機器と有線LAN接続となりますので。
書込番号:24985530
>食い意地わんこさん
DecoX20は使わない。
一番良いのは、可能なら、1階から2階に有線LANケーブルを敷設することです。
RT-AX55(1階) ))))無線端末
(LAN)
(WAN)
RT-AX55(2階) )))) 無線端末
(LAN)
有線端末
(LAN)
(WAN)
(LAN)
WG1200HS3(APモード、ブリッジモード)
有線端末
参考)
「ASUSの無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/05/26/asus_initial_setting/
書込番号:24985632
>食い意地わんこさん
機器の配置、 配置予定機器、 WiFiクライアント も ふくめた 間取り図 を 手書きでもいいのでUP できますかね?
書込番号:24985640
レスくれた方々ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
PCはHP ProDesk 405 G6 Desktop Miniです。
wifi6対応ですが、アンテナが筐体の中に閉じ込められています。
2階においてあります。
>不可です。
残念です。
X20を借りることができたなら、RT-AX55買わなくても良かったなと感じています。
>くりりん栗太郎さん
そうしたくて以前調べたのですが費用が結構かかって断念しました。
>Gee580さん
添付しました。
子機を追加した場合、2階のRT-AX55は灰色の地点に変更するかもしれません。
WG1200HS3は余っています。
書込番号:24986702
>2階においてあります。
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/desktops/spec_pdf/405g6dm_cto.pdf
によると、Wi-Fi5対応のようですが、Wi-Fi6対応なのでしょうか?
1階から2階のPCまでLANケーブルを敷設するのは大変かもしれませんが、
現在の2階のRT-AX55とPCの間でしたら、LANケーブルを敷設できませんか?
中継機を使っても干渉等により思ったほど実効速度が出ないことがありますが、
イーサネットコンバータとして使えば干渉をかなり軽減出来ます。
または2階のRT-AX55の位置がかなりPC寄りの位置ですので、
1階のRT-AX55との電波強度がかなり減衰していそうに思われます。
中継機として使うにしても、もう少し1階のRT-AX55側に寄せた位置に
2台目のRT-AX55を置いた方が良いのでは。
たとえば添付画像の灰色の点の位置とか。
書込番号:24986736
>食い意地わんこさん
要は 2階の PC の WiFi速度の 改善 でしょ?
PC は WiFiアクセス できる? Yes なら、 MSストアで FreeのWiFiアナライザ を インスト してミレル?
スマホ を もっていたら、 ”WiFi ミレル” という Free APP を インスト できる?
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
一通り目を通してね。
ちなみに 2台の AX55間 の 直線距離は だいたい どのくらい?
木造ということなんだけれども なんか おかしいみたい に ミレルから。
書込番号:24987237
レスありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
システムを見るといかのとおりでした。
詳しくないのですがおそらくwifi6かと
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver
それだったらなんとかできそうです。
ただ、一箇所でも無線箇所を作ってしまうなら、ルーター3台体制にしたのと、安定性はそう変わらなそう気がしますがそうでもないのでしょうか?
干渉の問題で3台体制は避けたほうがいいということでしょうか?
ちなみにx20とax55の併用が不可なら思い切ってx50*3に買い換えようかとも考えています。
たとえば添付画像の灰色の点の位置とか。
そうしてみます。
>Gee580さん
PCはLInuxなのでスマホアプリで見てみます。
階を挟んでいるので正確にはわかりませんが
おそらく3mほどではないかと
書込番号:24989513
>システムを見るといかのとおりでした。
確かにWi-Fi6のようですね。
大元の親機とPCとの間で無線LAN区間が1箇所だけなのか、
無線LAN区間が2箇所なのかで、結構違います。
無線LAN区間が2箇所だと、両区間が5GHzだと干渉で実効速度が半減しますし、
5GHzと2.4GHzだと干渉はないですが、2.4GHzでのリンク速度があまり出ないです。
3台体制とは3台目をイーサネットコンバータとして、
PCと有線LAN接続するのですよね。
PCの無線LANがWi-Fi6対応ですので、
3台目のイーサネットコンバータの効果はあまりないように思います。
>それだったらなんとかできそうです。
可能なら、試してみてはどうですか。
書込番号:24989553
>食い意地わんこさん
それでは、 WiFiミレル で 数値を 測って ミレル? Android版なら SPEED も測れるよ。 その他、https://inonius.net/speedtest/
でもSPEED を測れるよ。
テスト1: 2階のAX55 の 電源OFF にして 数値と SPEED を測定
@地点の数値
A地点の数値
B地点の数値
テスト2: 1階 と 2階の AX55 の 電源ON にして通常状態にして 数値と SPEED を測定
A地点の数値
B地点の数値
直線で 3m だと 距離は問題ないよね。
天井や 壁の 材質は何? 壁は土壁? 金属的な家具とかある? その他、電波的障害物、電波的ノイズに心当たりある?
書込番号:24989673
頂いたレスを参考に色々と試してみました。
これに関しては扉の箇所にケーブルを通すのが難しいのと、素人によるむき出しの配線が家族からの許可が得られませんでした。
そこでプロバイダをnuroに変える予定だったのでついでにlan延長工事の価格をふと聞いてみたところ、
15000円ほどでできるとのことでしたので、そちらで依頼することにしました。
ケーブルのカテゴリーが5eだそうで、そこがやや気になりますが、無線よりは断然安定してくれるかと思います。
ネットで調べたところ有線延長工事は8万ほどするとのことだったので、それは無理だなと思っていたのですが、
この価格なら高価なwifiを揃えるよりやすいし、なにより憧れの有線接続に移行できるので喜んでいます。
ここで色々情報をもらい、やはり有線が一番だというのが心の何処かに残っていたことによる思いつきから、良い方にことが運びそうです。
レスくれた方々ありがとうございました。
一応テストをしてみました。
@地点の数値 21
A地点の数値 36
B地点の数値 24
A地点の数値 40
B地点の数値 36
ただ、androidでのテスト中に時々接続が切れました。
B地点で何故か切れやすかったです。
電話の子機、インターホンの子機をおいてるからでしょうか・・
言うの材質はごくごく一般的な木造家屋だと思います。
土壁や金属の家具等もありません。
和室がありますがなんちゃって土壁だと思います。2階の図面での一番右上です。
書込番号:25011103
>食い意地わんこさん
有線に するということで 決着 ですかね。
>B地点で何故か切れやすかったです。電話の子機、インターホンの子機をおいてるからでしょうか・・
おそらく そうだと思いますよ。 でも、電話してる最中に切れやすいということ? その電話機の 仕様が 2.4ghzなら、 5GHzWiFi に すれば 電話を 原因とした 切れ はなくなると 思うけども、 そこは、 まだまだ しらべないとね。
書込番号:25011169
たとえCat5eであったとしても、長い距離を無線LANで繋ぐよりも、
有線LANにした方が断然良いと思います。
Cat5eでも1Gbpsでリンクされますし、
有線LANだとリンク速度から実効速度への落ち込みは比較的少ないです。
nuro光だとインターネット回線自体は2Gbpsですので、
レンタルのHGW(ONU)のLAN側の有線LANと無線LANの合計で
1Gbpsを超えても大丈夫になります。
実際にはインターネット側のサーバがボトルネックになるので、
LAN側の一つ端末だけで1Gbpsの帯域を使う事はないでしょうから、
Cat5eのことはあまり気にしなくても良いのでは。
書込番号:25011502
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
