Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 5 | 9 | 2022年9月29日 22:30 | |
| 11 | 5 | 2022年8月3日 15:33 | |
| 3 | 4 | 2022年8月21日 11:02 | |
| 2 | 4 | 2022年6月11日 18:36 | |
| 2 | 6 | 2022年7月11日 14:28 | |
| 6 | 2 | 2022年5月7日 15:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
eo光は常時ipv6接続できるように解放されてるようですが、eoチケットを使ってこちらをレンタルしています。
接続しようと思ってサポートに連絡したのですが、このルーター自体が6に対応してないとのことで無理と言われました。
多機能ルーターをレンタルし、そのあとにこれを繋ぎ、ブリッジモードにすると使用できると言われました。
仕様を見ると、プロトコル IPv4およびIPv6(パススルー)と記載されていました。
これは単発では6を使用できないことを意味してる表示なのでしょうか?(パススルーという表示が)
アプリの設定でも6があるので使えると思ってましたし、そこそこ新しい機種なので普通に使えるものと思ってました。
プロトコルとインターネット回線接続処理は別物です。
プロトコルがIPv6に対応しているのでIPv6での通信は可能ですが、この製品はIPv6でのインターネット回線への接続処理は対応していないためeo光のIPv6接続サービスが受けられません。
そのためインターネットに繋がりません。
別途eo光のIPv6接続サービスに対応したルーターが必要になります。
書込番号:24944816 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。
パススルーは素通しはするけれど、ルーティングはしないです。
つまり既にIPv6でインターネット接続された環境なら、IPv6を素通ししますが、
インターネットとIPv6で接続してルーティングすることは出来ないということです。
https://eonet.jp/service/enjoy/net/mf_router/
を見れば分かりますが、有線LAN接続するだけなら、
多機能ルータは無料ですので、
多機能ルータを借りて、多機能ルータにてインターネット接続し、
Decoをブリッジモードで有線LAN接続すれば良いのでは。
書込番号:24944817
>達次郎さん
eo光のIPv6は、IPv4 PPPoEのシングルセッション・デュアルスタックです。
IPv6パススルーではつながりません。
書込番号:24944855 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
レンタル有料だと思っていましたが無料なんですね。
どうやって有線無線の判断するんでしょうか?
無線接続時のパスワード入力して接続したことで無線利用と判断されるんですかね?
電話も利用していますが、この金額は同一なので良いとしてつなぎ方がどういう感じになるんでしょうか?
終端装置が多機能ルーターになって、デコと有線接続。
ブリッジモードに変更するだけで使えるんですかね?
書込番号:24944864
>羅城門の鬼さん
申し込みの段階で優先無線の選択がありました。
事務手数料2200円支払ってまで6にする意味ありますかね?
事務手数料も無料になるときがあったら申し込んでみます。
書込番号:24944913
契約で無線LANのオプションを付けなければ、
多機能ルータは無線LANの親機としては機能しません。
つまり有線LANだけが有効となっています。
無線LANのオプションを付けなければ、
多機能ルータと無線LAN接続することは出来ません。
ONU === 多機能ルータ === Deco (ブリッジモード)#1 --- Deco #2
電話
=== : 有線LAN
--- : 無線LANまたは有線LAN
書込番号:24944914
https://support.eonet.jp/usqa/net/4096571_14139.html
を見れば分かりますが、IPv6は標準で提供されています。
なので、IPv6を利用するのに事務手数料は不要です。
書込番号:24944922
>羅城門の鬼さん
6自体は無料で提供されてますが、多機能ルーターの変更に事務手数料がかかります。
プレミアムクラブを見ると事務手数料無料の特典もあったので、チケットが年間3枚になったら申し込みます。
3枚になるのは1年後ですが・・・
書込番号:24944936
設置して3週間です。
Decoアプリで順調に動作しているようですが、メッセージにて、週間レポートがありますと、お知らせは、来ますが、内容へのリンクが飛ばないようです。
どこで読めるかご存知の方、教えて下さい。
書込番号:24860149 スマートフォンサイトからの書き込み
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202109/20210901/Deco%20X20(JP)_%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf
では、月間レポートが載っているマスが、
週刊レポートも同様かと思います。
つまりDecoアプリのトップメニューから辿って行けば良いのでが。
書込番号:24860536
>羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。
ページに載っている月間レポートのアイコンが、こちらのアプリでは出て来ないので、アプリの問題と分かりました。メーカのヘルプに聞いてみます。
書込番号:24861187 スマートフォンサイトからの書き込み
アプリは最新でしょうか?
書込番号:24861212
「週間レポートがありますと、」いうことのようですが、TP-Link HomeShieldの週次レポートのことでしょうか?
標準搭載されているTP-Link HomeShieldの機能を利用すれば、ホームネットワークのセキュリティを強化することができます。ウイルス感染の恐れがあるセキュリティホール(脆弱性)を特定したり、お子様のオンライン時間の制限やWebサイトのブロックを設定したり等、ネットワークを管理するために必要なツールを提供します。*
レポート
詳細な統計とインサイトが、ご家庭のネットワークを理解するのに役立ちます。
https://www.tp-link.com/jp/home-networking/deco/deco-x20/
HomeShield
Basic(無償!)
レポート
週間/月間レポート:レ
https://www.tp-link.com/jp/homeshield/
HomeShieldのレポートについては、「アクセスポイントモード(ブリッジモード)はレポート機能に対応していません。」と記載されていますが、ルーターモードで動作しているのでしょうか?
HomeShieldのレポートの内容が空白の場合は
ステップ1: ルーター/Decoがルーターモードで動作しているかをご確認ください。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/3361/
書込番号:24861249
>LsLoverさん
ご指南ありがとうございます。
ブリッジモードです。
faqに、
DecoまたはTetherアプリのメッセージメールボックスにレポートの準備ができたというメッセージが表示されても、内容が空白で表示される場合
とあり、Decoアプリでも、出ないとのことです。
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードにしているとレポートは見せないけれど、お知らせはくれるという作りになっているそうです。お騒がせしました。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:24861712 スマートフォンサイトからの書き込み
お手数おかけいたします。
書き込み先が間違っていれば申し訳ございません。
色々試したのでが、実現できずご教示ください。
【現在の環境】
〇 回線終端装置
|― 多機能ルータ(RT200)
|― 光電話
|― Deco X20(メイン)
Deco X20(サブ) ※Ethernet Backhaul
|― (有線)Synology NAS
いわゆる2重ルータ機能で各無線クライアントは、全てX20のDHCP配下にいます。
【やりたい事】
・家内のWi-Fi環境最適化(クライアント機器多数)
・構築しているSynology NASの外部からのWebDAV接続
【課題】
・構築しているSynology NASの外部からのWebDAV接続ができません。
※RT200、X20共にポート開放済
→NASをRT200の配下にぶら下げると接続できましたが、できればX20側のネットワーク配下に入れたいです。
【質問】
1)何らかの方法で、現在の構成のまま外部と通信できる方法はありますか?
2)回線終端装置から、直接X20に伸ばせれば解決かと思いましたが、Ethernet Backhaulを利用したいため、
X20からRT200へ延ばす足がありません。
仮にHUBなどで実現できたとして、Ethernet Backhaulや、光電話がそのまま使えるものでしょうか?
〇 回線終端装置
|― Deco X20(メイン)
|― HUB
|― 多機能ルータ(RT200)
| |― 光電話
|― Deco X20(サブ) ※Ethernet Backhaul
|― (有線)Synology NAS
アドバイス頂ければ幸いです。
以上です。
>sazaby224さん
eo光 はいいプロバイダと思うよね。 とくに出先とか外部から家の中の機器にアクセスするには。 ゲームなどもよいのではないかな。
この構成で 光電話 がネットワーク構成の自由度を制限してる感じだよね。
eo光 は PPPoE ベースなので、
〇 回線終端装置
|― 多機能ルータ(RT200)
|― 光電話
この構成は決まりだとおもうよ。 回線終端装置 と RT200 の間に DECO をつなぐと、 光電話ができなくならない? 質問の構成 で 光電話のテストしてみた?
DECO のEthernet Backhaul は HUB であってもいいよね。 有線、無線、HUBでもOK。
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1794/
〇 回線終端装置 −−− RT200ー−ー光電話
|― Deco X20(メイン)
|― HUB
回線終端装置 から 2系統 にするとかはどうかな? ただし、EO光に 事情を話して、PPPoEセッションを2つ同時に張れるかどうかだよね。 もしOKならテストしてみる価値はあるよ。
※RT200、X20共にポート開放済
どいうふうにポート開放設定したのかな? これの RT200 と X20設定の写真をUPできる?
UPNPの設定をX20にして、それなりのポート開放設定を RT200 にしてみるとかね。
RT200の マニュアルのURLもわかる?
書込番号:24849721
アドバイスありがとうございます。
ちょっと試してみる時間がすぐにとれなさそうなので、取り急ぎお礼まで。。
書込番号:24852986
>sazaby224さん
私もeo光を使用しています。
eo光のルータ機能を停止してDECOをルータとして使用しています。
電話はeo光のルータに接続しないと使えなくなるのでそちらに接続しています。
以前、eo光ルータ機能ONで、DECOをブリッジモードで運用していた時に、ネットが使えなくなるという事象となり、eo光のコールセンターと相談して、上記のようにしました。
私の家の場合、常時30個ぐらいネットにつながっているので、eo光の処理能力が超えて接続できなくなるのではないかとのことでした。
上記設定で運用しても、外からテレビ予約等は問題なくできています。
【現在の環境】
〇 回線終端装置
|― 多機能ルータ(RT200)※ルータ機能停止
|― 光電話
|― Deco X20(メイン)※wifiルータモード
【参考】ルーター機能の有効/無効を切り替える(eo光HP)
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/fun/bbr_swich.html
書込番号:24882775
ウエストリバーさん
アドバイスありがとうございます。
アドバイス頂きました構成で、すでに実現されているとの事で、心強いです。
この構成ならすぐに試せそうなので、試そうかと思いましたが、試行中ネットが切れる事を家族化反対され、家族が使っていない時間にトライしてみようとおもいます・・・。
取り急ぎお礼を・・。
書込番号:24886941
3階がメインのwifiとなっており、3階と2階にはDeco X20、1階にはDeco M5を設置しています。
型番が混在しているものの、計3台の構成です。
すべて同じネットワークとして設定したのですが、Decoのアプリから1階のM5の信号元を確認してみると、なぜかわざわざ遠い方である、3階のX20に接続されてしまいます。
いちおう3階から直接1階に接続されていても、つながらないことはないのですが、電波強度が弱として表示されているので、不安定になるんじゃないかと心配があります。
1階のM5を再起動してみたのですが、それでも3階のX20に自動で接続してしまいます。
やはり2階を中継をさせることはできないのでしょうか?
あるいは、電波強度が弱でも途切れていないようなら、とくに心配の必要はないのでしょうか?
>muro3さん
そのようにつながってしまうのはそのスマホだけですかね? 他はどうなのかな?
一階にてPCでそのWiFi接続して、以下のコマンドの結果をUPしてもらえますかね?
netsh wlan show network mode=bssid
自分のSSIDのブロックだけでいいよ。 SSID, BSSIDはつぶしてね。
netsh wlan show interface
物理アドレスとSSID,BSSIDはつぶしてね。
書込番号:24788344
1階に居るときに、スマホが3階のwifiにつながってしまうという話ではありません。
1階に設置しているwifiが、2階wifiを中継せず3階のメインwifiに直接つながっているということです。
書込番号:24788350
3階のDecoがインターネットとの接続点になって、
その配下に2台のDecoが各階に配置されているのですね。
Deco M5を一時的に2階のDecoのすぐ近くに持って行き、
電源オフオンすれば、2階のDecoに繋がりませんか?
2階のDecoに繋がれば、Deco M5を1階に移動すれば良いのでは。
書込番号:24788382
1階に設置しているDECOが2階DECOを中継せず3階のメインDECOに直接つながっているということ?
おそらく、それはDECO MESHのARTフィーチャーが効いていると思うよ。 要はDECOノードからメインノードまでのホップ数が多くなるとパフォーマンスが低下するので、今回のケースではメインノードに直でつながってるのでは?
UPしてある写真からするとKbpsなんで、かなり遅いね。
やはり先のコマンドをやるのに加えて、PCにてネットスピードテストを1,2,3階で測ってみたらどうなる?
書込番号:24788389
今までSoftBankairを使用していたのですが、
電気屋さんで、光回線がいいと教えられ
ocn for ドコモ光を契約してきました。
そのときに、家でWi-Fiが届いてない場所があると伝えたら、
メッシュWi-Fiがいいですよと教えていただき、ルーターを探しているのですが、ipv6 とwifi6が大切と教えていただきました。
無料でAterm WX1800HP(RS)はレンタルできるのですが、メッシュWi-Fiを、使うにはもう一台購入が必要といわれ、
なら、自分で2台買おうと思ったのですが、
この商品で、ipv6は使用できるのでしょうか?
詳しいかたおしえてください。
書込番号:24784017 スマートフォンサイトからの書き込み
>モバイルPASMOさん
もし、マンションですと、たくさん必要あるかも知れません。
スマホを使い、現況の状況調査して判断されるといいかと思います。
以下のツールで調べるといいかと思います。
Wi-Fiミレル
https://www.iodata.jp/product/app/network/wifimireru/
書込番号:24784044
>モバイルPASMOさん
モバイルPASMOさん はこれから始めるので、これは妥当かなと思うよね。
残念ながらDecoは使えないよね。 接続プロトコルにてOCN独自のモディファイがしてあるみたいで、Decoはそれに対応してないから。
対応しているルーターのリストから選ぶといいよね。
www.ntt.com/content/dam/nttcom/hq/jp/business/services/network/internet-connect/ocn-business/option/v-access-ipoe/pdf/bocn_vc_router.pdf (価格.comの規約だから ”https://” は除去したよ。)
わたくしとしては、はじめは無料レンタルでいったほうがいいと思うよ。 十分、検証したうえで自前にするかどうかきめたほうがいいよね。 さらに、本当に2台目も必要かどうかも含めて。
書込番号:24784152
>モバイルPASMOさん
私も、
@無料レンタルのそれを素直に借りて使ってみる、
Aもしそれで(Wi-Fiの使える範囲や安定具合に)不満があれば、中継器なりメッシュが組めるセットものなりを買い増す、
の二段階でいくことをお勧めします。
いまのWi-Fiの届きがイマイチなのって、
単純にお使いのSoftbank Airの置き場所の制約:窓際=家の端っこでないとダメで、家の反対側の端まではWi-Fiの電波が届きにくいから、とか、
偶々Wi-FI性能(電波の飛び)がイマイチな個体/機種なだけ→OCNから無料で借りられるそれに変えるだけで不満なく使えるようになる、っていう可能性も無くはないんです。
ショップ店員の高級親機「売らんかな」な誘い言葉に速攻で飛び乗る必要はない、と思いますよ。
もう少し詳しく段階分けすれば以下です。
その無料レンタルのルーターを入手→先ずは無事にOCN/ドコモ光のIPv6(IPv4 over IPv6)を開通させる・Wi-Fiも先ずはそれを親機にして使ってみる、
→Wi-Fiの飛び具合が不満なら、そのレンタルルーターの「置き場」を工夫してみる=住居の端っこに置いてるならなるべく中央に持ってくるとかで(有線LANケーブルを使って繋げられれば置き場は何処でもよく、Softbank Airみたく窓際=家の端っこに置く必要はない)、
→尚も不満なら、仰るような別のWi-Fi親機(ルーター)を買い足す→無料レンタルのルーターの無線親機機能を切って、買い足したほうのそれを使う(=買い足すそれはアクセスポイントモードとかブリッジモードとか呼ばれる「無線親機」の動作をさせるだけなので、「IPoE」とか「IPv4 over IPv6」とかに対応してる機種か否かは気にしないで良い:その辺は無料レンタルのルーターに引き続き担わせればいいので不要)、
って感じです。
ご検討を。
書込番号:24784726 スマートフォンサイトからの書き込み
>モバイルPASMOさん
その後の音信無しで「解決済み」ってなんか淋しいです。。。
その後どうした(どうする事にした)の一言くらい返信してから閉じましょうよ。
書込番号:24786311 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
ご指摘頂いた件、誠に申し訳ございません。
今後このような事の無いよう気を付けます。
また、不快な思いをさせてしまい大変申し訳ありません。
今回の件、皆様にお教え頂いた通りレンタルルーターを使用して、Wi-Fiの状態を確認し、それでも電波が悪い場合は購入を検討したいと思います。
今後このような事の無いよう気を付けますので、
ご勘弁ください。
>Gee580さん
書込番号:24790007 スマートフォンサイトからの書き込み
ドコモ光OCNのレンタルルーターは高性能な上に1年借りたらそのまま貰えちゃいますので、レンタルがおすすめですね。
書込番号:24830338 スマートフォンサイトからの書き込み
deco x20を使用していますが"接続中のクライアント"のところが"UNKNOW"と表示されていますがこれを解るように名前を出すには端末のどこをどう変えれば良いでしょうか。ちなみにiPhoneとニンテンドーSwitchです。
書込番号:24734716 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.tp-link.com/jp/support/download/deco-x20/
のユーザガイドのP9の「接続デバイスの管理」で左から2番目の画像が参考になるのではないでしょうか。
書込番号:24734784
わかりました!助かりました。ありがとうございます。
書込番号:24735224 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
