Deco X20(2-pack)
- Wi-Fi 6に対応し、両バンド合計1800Mbps(1201+574Mbps)を実現したデュアルバンドメッシュWi-Fiシステム(2ユニットパック)。
- 通信を効率化するOFDMAとMU-MIMO技術により、最大接続可能台数は150台以上。複数台で連携して単一のSSIDを持つ広大なWi-Fiネットワークを構築する。
- 遅延を削減することで、反応速度が求められるオンラインゲームやビデオ通話もよりスムーズに行える。
このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 9 | 11 | 2022年5月7日 08:07 | |
| 1 | 6 | 2022年4月17日 19:17 | |
| 4 | 6 | 2022年4月15日 21:34 | |
| 4 | 23 | 2022年4月18日 07:25 | |
| 7 | 14 | 2023年12月12日 15:10 | |
| 3 | 5 | 2022年4月1日 15:38 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack)
1台目は2階のリビングに置いてアプリから無事設定が終わりました。2台目を1階に置いて同じように設定する為にコンセントを差しましたが黄色点灯→赤点滅→緑点灯に変わり、アプリ上で"新しいDecoを探してます"の所から進まず、"見つかりませんでした"と出てしまいます。電波が届いてないのかなと思い、2台を近くに置いて試しましたがダメでした。この状態はやはり2台目は機能してないのでしょうか?
もしくは2台目が緑点灯になっているので機能しているということでしょうか?iPhoneから見ればどちらから電波を拾っているのかわかるものでしょうか?無知ですみません。
書込番号:24732955 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっちん6さん
Decoのステータスチェックで"各”Decoの詳細の画面をUPできますかね? MACアドレスはつぶしてね。
表示されているDecoをタップすると、各Decoの詳細を確認できます
書込番号:24733119
>黄色点灯→赤点滅→緑点灯に変わり、
最終的に緑点灯になるのならOKのような気がします。
2台のDecoを充分離れた位置に置いてみて、2台目のDecoの近くでiPhoneを起動し、インターネットに繋がれば2台目のDecoに繋がっていると言えるのではないでしょうか。
書込番号:24733138
>あっちん6さん
2台目のDecoはこちらの手順で追加することが最初ですが、
操作されましたか?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/1590/
2台目の状態ですが、緑点灯まで進んでいると形は正常のようですが、
追加できるモードで動作していません。
一旦 RESETで初期化してDecoアプリで改めて追加してください。
また、1台目はメインとして動作中ですね?
書込番号:24733242
ありがとうございます。その手順でやっているのですが赤点滅からすぐ緑点灯になり、青点滅状態にはならないので見つからないのでしょうか。底のボタンを押してリセットを試して見ます
書込番号:24733323 スマートフォンサイトからの書き込み
1台目はメインとして繋がってます。2台目の電源を入れて底のリセットボタンで青点滅状態になったのでアプリの手順通りやってみましたがまた見つかりませんでしたとなりました。本体の方は1台目、2台目ともに緑点灯でアプリ上ではオンラインとは出てます。
書込番号:24733389 スマートフォンサイトからの書き込み
>あっちん6さん
これは、Decoアプリで起動してログイン後、地球マークをタップして
開くと、メインとサテライトの2台が表示されているということでしょうか?
書込番号:24733403
>あっちん6さん
2台目はアプリで見えているのであれば繋がっています。インターネットにてながりませんか?
サテライト側のDecoをタップすると信号元や接続中の機器がリストされます。それが見えていれば大丈夫でしょう。
書込番号:24733462 スマートフォンサイトからの書き込み
2台登録しています。
アプリでの表示ですが、homeと2Fと2台分表示されてた記憶ですが1台しか出ていません。
また各機器がどちらに接続されてるかもわかったとおもいます。
どちらも緑店頭で正常に動いているようです。
アプリに2台分表示させるにはどうすればいいのでしょうか?
1台とはどちらのDecoが表示されているのでしょうか?
homeのDecoに近くにいても、2FのDecoの近くにいても
どちらでも1台しか表示されないのでしょうか?
ちなみに2FのDecoがサテライト機なのでしょうか?
Decoのファームとアプリを最新にアップデートしても改善しませんか。
書込番号:24703841
>サテライト機とはなんでしょう?
https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2428/
参照。
メイン機は最もインターネット寄りのDeco。
サテライト機はそれ以外のDeco。
>表示はHOMEのみです。
2Fのサテライト機の横にいても同様なのでしょうか?
2Fのサテライト機の横にいて、サテライト機に子機(スマホ等)が接続されている状態で、
子機はインターネットにアクセス出来ていますか?
Decoのファームとアプリは最新だったのでしょうか?
書込番号:24703975
サテライトの近くでも使わないことが多いです。
それは仕様なのかなぜかわかりません。
2階で使ってる機器もほぼすべてhomeに接続されています。
ですので初めて設置した時に、メッシュWi-Fiの意味があるのか?と思ったほどです。
アプリも本体も最新です。
デコラボのデバイススキャンでは2つのデコが表示されますね。
アプリのトップ画面のクライアントにはホームネットワークの一つしか表示されてません。
書込番号:24704216
自分で変更しない限り、標準での表示はhomeだったはず。
てゆーか、それはどこに繋がってるか関係ないかと。
インターネットって書いてる上の丸い地球みたいなマークを押してますか?
書込番号:24704470
>ALF1103さん
地球タップしたら2台表示されました。
トップに表示されるHOMEは接続先ではないみたいですね。
書込番号:24704504 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
2階建ての戸建て(1階6室、2階4室)です。
1階は東西に2室、南北に3室です。
【重視するポイント】
現在、1階の北西の部屋にルーターがあります(回線の関係?)が、
2階の南西の部屋まで電波が届きません。(みお光)
1階の南東の部屋でも繋がりづらい状況です。
そのため、こちらの製品を検討中です。
【予算】
特になし
【比較している製品型番やサービス】
よくわからないので、評価数が多いこちらを拝見しています。
【質問内容、その他コメント】
ネット関連やハードにめちゃくちゃ弱いのですが、説明書を読んで何とか設定できますでしょうか?
自分で何とかならなければ、業者さんにお願いしても良いのですが、
その場合、我が家の環境で、この機種はおススメでしょうか?
また、光環境も変更したほうが良さそうなら、併せてご指導いただけると幸いです。
使用台数はパソコン3台、タブレット2台、スマホ2台です。
2人家族なので、同時に全てを使うことはありません。
あ、それと、テレビも2台接続したいです。
日本語が理解できれば大丈夫だろうし、ダメなら業者に頼めばいい。
頼むのは悪いことじゃない。けど、ちゃんと選択しないと、ぼられます。
あとは、見えない電波が相手なので、これを使って、どれだけ改善されるかは。やってみないとわかりません。
書込番号:24692976
>rammy38さん
スレ主さんの「我が家の環境」が全く分からないので良くなるか悪く成るか使い易いか?こちらも分かりません。
光ケーブル(ONUかHGW)以降でお使いのの製品型番を全てと
現状で契約しているサービス(プロバイダやPPPoEかIPoE接続なのか光電話の有無)等
詳細に教えて下さい。
書込番号:24692984 スマートフォンサイトからの書き込み
>rammy38さん
自宅ですと、
ルーターを家のフロア中心まで移動出来ないですか?
この方が、周囲に電話をまわし易いです。
書込番号:24692995
IIJ mioひかりなのですね。
https://www.iijmio.jp/imh/
mioひかりで高速化するためには、
IPv4 over IPv6である transix(ds-lite)でインターネット接続する必要があります。
https://www.iijmio.jp/imh/ipoe/
Decoはtransixには対応していません。
transixでインターネット接続するためには、
transix用の無線LANルータが別途必要となります。
transix接続してメッシュも使いたい場合は、
メッシュ対応していてtransixにも対応している無線LANルータにした方が
良いのではないでしょうか。
例えば、バッファローのWSR-1800AX4SとかNECのWX5400HPなど。
どちらもメッシュ対応していてtransixにも対応しています。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
https://www.buffalo.jp/topics/utilize/detail/easymesh.html
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/mesh_relay.html
但し、バッファローの方がメッシュ対応機が多くて、
選択肢が広いです。
説明書で何とか設定出来るかとは思いますが、
うまく行かない時はサポートに確認すれば良いです。
日本メーカなら、話はしやすいです。
書込番号:24693092
皆様、早々にご親切に教えていただき、ありがとうございます。
ルーターを家の中央に設置できれば良いのですが、
よく分かっていないのですが、それは無理らしいのです。(;^_^A
羅城門の鬼 さんのおっしゃるように、IIJmioです。
みお光と省略して書いてしまって申し訳ありません。
専門用語が多くて難しいですが、この点、リンク先を拝読して何とか理解できました。
現在のルーターも調べてきたらBuffaloでした。
実は、この設定も業者さん(というか、お知り合い)にお願いしてやっていただいた(今は連絡が取れない)ので
できるかどうか不安ですが、おススメの機種を勉強してみます。
安易に購入してしまわなくて、大変助かりました。
上手くいかなければサポートにお尋ねする件も、承知しました。
羅城門の鬼 さん、皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:24693780
遅くなりましたが、その後のご報告です。
おススメ例として示していただきましたBUFFALOのWSR-1800AX4SとWSR-5400AX6Sで迷いましたが、
普段は2人家族ですが、孫たちが集まると12人になるので、後者にさせていただきました。
(今の時期は集まりませんが、いずれ、また、集まれる時期が来るかと思いまして)
お陰様で、説明書に書かれているとおり操作したら、上手く引継ぎをしてくれました。
この機会に、何とかルーターの位置も変更できないかと光ケーブルの長さを確認したら、
隣の部屋まで移動できそうでしたので、
壁に穴をあけずに、戸当たりの部分を削るなどして、無事に隣の部屋へ移動できました。
お陰で、2階の南の部屋でも、このルーターだけで接続できることが確認できました。
どの部屋でも繋がるようになったので、とても嬉しいです。
皆様、お世話になりまして、本当にありがとうございました。(#^.^#)
以上、簡単ですが、御礼のご報告とさせていただきます。
(70歳を超えたおばあちゃんより)
書込番号:24701329
一軒家の3階建てで、3階にソフトバンク光回線でWRC-1750GST2をルーターとして使用し、
1階にWRC-1167を中継器にして使っていますが、1階での接続が不安定になることが多く、メッシュタイプに切り替えを検討しています。
その場合、Deco X20をブリッジモードにすることで、現在の設定のまま使うことは可能でしょうか?
1階で、弱くなっている電波を中継しても効率悪いだけ。
1階よりも大なり小なり電波が強い2階で中継したほうがまし。
書込番号:24682978
>けーるきーるさん
早速ありがとうございます。
1階の中継器を止めて、代わりにDeco X20を2つまたは3つ繋いでみようと思っています。
2階に中継器を置く方が良いとは思いますが、都合で2階に設置できる場所が限られており、2階で置けるところに
中継器を置いても電波をつかむことが出来ず、やむなく1階に置き何とか繋がっている状況です。
建物が木造ではなく鉄骨なので、無線接続が厳しいのだと思いますが。
メッシュ以外に何か良い接続方法があれば教えていただきたいです。
書込番号:24683083
メッシュ以外なら、有線を引くしかないと思うが。
適当なところにコンセントがない、ってことなら、延長コードを使えばいいし、
置く場所(台)がないならDIYして作ればいいし。
書込番号:24683093
>あそれさん
可能だと思います。
但し、中継機WRC-1167は使わない方が良いでしょう。使わない方が通信が安定するからです。
以下のようになります。
3階にDecoX20(ブリッジモード)を置いて、WRC-1750GST2とLANケーブルで接続します。
2階または1階にもう1台のDecoX20を置きます(3階からの電波の状況によります)。
モデム・ONU(3階)
WRC-1750GST2(ルーター、3階)
DecoX20(ブリッジモード、3階)
DecoX20(2階or1階)
参考)
「TP-Link無線ルーターのメッシュWi-Fiシステム Decoシリーズ(DecoX90、DecoX60、DecoX20、DecoM4、DecoM5)の違いと設定方法」
https://kuritaroh.com/2021/10/24/tp_mesh_deco/
書込番号:24683104
>けーるきーるさん
現状、3階のWRC-1750GST2が建物の端に有り、2階に中継器を設置できる場所は反対側の端にしか
置くところがなく、そこでは全く電波をつかまないので、3階のルーターのほぼ真下の位置の1階に中継器を
置いています。
最悪2階では繋がらなくてもよく、1階で安定して繋がって欲しいところです。
>くりりん栗太郎さん
ご説明の通りに接続しようと思っておりました。
WRC-1167は使わずDeco X20を2つまたは3つ繋いで安定してくれればと思っています。
設定を変更することなく出来そうですので試してみようと思います。
書込番号:24683143
>あそれさん
メッシュの利点は同じSSIDで中継器で運用するよりも切り替わりがスムーズに行われる事で
けっして電波の到達距離が変わる物では無いので
1階は今と同じ状況に成ってしまいます。
2階に中継器を置いて改善するならメッシュ機にすると楽が出来るって感じですよ、
鉄骨でもパイプスペース等3階→1階のルートは在るでしょうから
有線敷設ご自身で出来なくても業者なら簡単にやってくれると思います!
見積もりでも取ってみてはどうですか?
書込番号:24683151 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
なるほど、電波の到達距離が変わるわけではないので、現状とあまり変わらないということですね。
より安定した状況にするにはやはり有線にする方法を検討した方が良いですか。
1階まで有線を配線できるかどうかも検討しようと思います。
書込番号:24683179
型番は略さないで書いて下さい。
WRC-1167GHBKのことなのでしょうか?
仕様として使うこと自体は可能でしょうが、
現状よりどれだけ改善するかは疑問です。
現状はアンテナ2本で11acにて親機と中継機間はリンクしているのでしょうが、
確かにDeco X20にするとアンテナ2本で11axにてのリンクに代わりますが、
リンク速度の出る5GHzは距離や障害物に弱く、
鉄骨構造の3階から1階まで繋がなければならない現状では、
かなり電波が減衰してしまい、11axの効果は
非常に薄れるのではないかと危惧します。
鉄骨のような無線LANには厳しい条件なら、
3階から1階までLANケーブルを業者に頼んででも引いて貰って、
1階に追加の親機を設置して、3階の親機に有線LAN接続した方が確実だと思います。
その場合は現状中継機として使っている機種が
元々親機としても使える機種なら、
1階の追加の親機として再利用できるかと思います。
書込番号:24683556
>羅城門の鬼さん
中継器はWRC-1167GHBK2です。
Deco X20にしたとしても改善するかどうかが
微妙であるならば、有線LANの引き込みの方を
検討しようと思います。
書込番号:24683896 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-1167GHBK2ならば、元々無線LANルータですし、
11ac対応ですから、子機(PC等)と同じ部屋で使えば、
無線LAN区間の距離が充分短くなりますので、
1階での無線LAN接続であっても、3階にてWRC-1750GST2に
無線LAN接続するのと同じ程度の速度は出せるかと思います。
LANケーブル敷設の費用はある程度はかかるかも知れませんが、
効果は充分でると思います。
書込番号:24684000
>羅城門の鬼さん
元々、WRC-1167GHBK2を3階のルーターとして使っていて、WRC-300FEBK-Rだったと思いますが1階の中継器として使っていました。
ですが、やはり繋がりが安定しない事とソフトバンク光回線に切り替えることもあり、WRC-1750GST2を購入し、現在に至ります。
調子の良い時は不足なく使えていますが、途切れ出すと安定するまで時間がかかり、メッシュ系にすればもう少し安定するのではと思い検討していました。
一番は、有線LANを敷設すれば良いのでしょうが、業者さんに見積もりだけでも取ってみようかとは思っています。
書込番号:24684114 スマートフォンサイトからの書き込み
>あそれさん
素人配線でも、以下の様なの使えます。
デンサン くるくるソフトモール SFM-910BG
https://www.amazon.co.jp/dp/B002ZGS7DO/
書込番号:24684127 スマートフォンサイトからの書き込み
>あそれさん
何どもすみません。
ケーブルは以下のようなカテゴリー6Aケーブルをおすすめします。
https://s.kakaku.com/item/K0000459730/
書込番号:24684129 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
ご丁寧にありがとうございます。
素人の手に負えるか分かりませんが、ケーブルも含め参考にさせていただきます。
書込番号:24684176 スマートフォンサイトからの書き込み
メッシュにしたとしても、メッシュ対応機が2台だけなら、
通常の親機と中継機だけの時と安定性の面では殆ど変わりはないはずです。
書込番号:24685116
>羅城門の鬼さん
やはり、メッシュにしたら改善するわけでもないとの事ですね。
今は自前にしろ業者さんに頼むにしても有線を3階から1階まで引く方向で検討していますが、有線が引けた場合、3階は光BBユニットEWMTA2.3に繋ぐのか、WRC-1750GST2に繋ぐのか、どちらが良いのでしょうか?
1階の親機は今使っているWRC-1167GHBK2を利用予定ですが、設定の変更等は必要でしょうか?
書込番号:24685510 スマートフォンサイトからの書き込み
光BBユニットがルータとして機能しているでしょうから、
光BBユニットに繋いだ方が良いと思います。
つまり光BBユニットにWRC-1750GST2とWRC-1167GHBK2を並列に繋ぐ。
WRC-1167GHBK2は現在は中継機モードとのことなので、
ブリッジモード(APモード)にして光BBユニットに有線LAN接続して下さい。
つまりWRC-1167GHBK2の後面のモードスイッチをAPにセットして
電源オフオンしてください。
書込番号:24685535
>羅城門の鬼さん
ブリッジモードに変更して光BBユニットに繋いだ方が良いとの事ですね。
その際、アクセスポイントのSSIDは今のままで大丈夫でしょうか?
現状は、WRC-1167GHBK2を3階で使用していた時のSSIDをWRC-1750GST2に変更した時に引き継いで繋いでいます。
書込番号:24685679 スマートフォンサイトからの書き込み
はい。
「アクセスポイント」とは、WRC-1167GHBK2のことですよね。
それならば、WRC-1167GHBK2は現状は中継機ですので、
親機に無線LAN接続した時にその親機のSSIDを引き継いでいると思うのですが、
ブリッジモード(APモード)にしたら、元々のWRC-1167GHBK2のSSIDに戻るかと思います。
WRC-1167GHBK2をRESETボタン長押しで一旦初期化した方が
確実だと思います。
書込番号:24686651
>羅城門の鬼さん
以前も書きましたが、現在1階で中継器として使っているWRC-1167GHBK2は元々3階で親機として使っていました。
その後、WRC-1750GST2と入れ替える時にWRC-1167GHBK2のSSIDを引き継ぎ、WRC-1167GHBK2は中継器として1階で使っています。
つまり、現在接続しているSSID 元々はWRC-1167GHBK2の元々のSSIDなので、3階のWRC-1750GST2をリセットして元々のSSIDで接続し直した方がよいのか、1階と3階と同じSSIDのままでも特に問題がないのかが分からないです。
書込番号:24686750 スマートフォンサイトからの書き込み
eo光で多機能ルーター(無線LAN無し)→deco x20 を使用しています
ブリッジ接続しておりますが、接続台数が30台ほどになってからIPの競合が起きるようになり
(多機能ルーターは最大32台まで接続)大変困っております。
そこで、2重ルーター覚悟で、どちらもルーター接続設定にした場合、decoの最大150台とまでとは
行かなくても、32台以上繋がるようになりますでしょうか?
多機能ルーターの方をブリッジにすることは、まだ試しておりません。
ひかり電話を使用しているため多機能ルーターは外せません。
はい、二重ルータにすれば多機能ルータの32台の制限は受けなくなります。
つまり二重ルータにすれば多機能ルータから見れば、
Deco(1台目)にしかIPアドレスを付与しなくなりますので、
DecoがDHCPで付与できるIPアドレスの最大値まで使えるようになります。
但し二重ルータにする場合は、多機能ルータにはDecoだけを繋ぐようにした方が良いです。
多機能ルータにDeco以外も繋ぐと、多機能ルータに繋いだその機器と
Decoの配下の機器との間の通信は出来ませんので。
たとえばPC等からプリンタにプリントアウトすることなどが出来なくなります。
こちらも可能です。
https://support.eonet.jp/download/router/pdf/eort100_manual.pdf
P63を参照し、ルータモードを無効に設定してください。
そしてDecoでPPPoE接続設定すれば、
二重ルータを避けられます。
書込番号:24679037
>gongon5000さん
>、2重ルーター覚悟
恐れる必要はまったくないよ。
多機能ルーターから渡されるIPアドレス(ネットワーク部)がかぶらないようにDECOを設定すればよいよね。
言い換えれば現在のPCに割り当てられれているアドレスは多機能ルーターから渡されてるアドレスだから、
それとかぶらないように。
書込番号:24679049
羅城門の鬼さん、ご指導有難うございます。
ひとまずIPの競合が起きなければ問題は解決なので
それで運用してみますね。
実は、試しにeoのサイトに出ている方法で、ONU→decox20の設定を
やってみたのですが、PPPoE接続設定のIDとPASSが正確に打ち込んでいるにも
関わらず、間違っていますと返されて設定が完了しませんでした。
書込番号:24679069
Gee580さん
詳しく有難うございます。
2重ルーターにしましたら、確かに50番以降に割り振られていました。
書込番号:24679082
>gongon5000さん
二重ルーター化ですと、不都合が出ます。
24時間稼働する「DHCPサーバー」をルーター以外に設定することで、
最大32台でなくても運用は可能です。
書込番号:24679232
たとえばマイページ用のIDとパスワードなどを入力していませんか?
登録証に書かれている認証IDと認証パスワードを使って
PPPoEの接続設定を行って下さい。
書込番号:24679832
たんに32台以上繋がるようにしたいだけであれば、多機能ルーターのDHCP機能の払い出しIP数を増やすという方法ではダメなんでしょうか?
eo光の多機能ルーターが下記機種か不明ですが、「割当範囲」という項目の「割当数」を「32」なら「64」とかに変更してみたらどうでしょうか?
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/quick/about_dhcp_excl.html
的外れな回答だったら、申し訳ありません。
書込番号:24680302
おかめ@桓武平氏さん
有難うございます。ちなみに、どのような不都合が考えられますでしょうか、
ちなみにTP-Linkのカメラを防犯用に4台運用しておりますが、
ホート空けしなくてもネットワーク側から見ることは出来ます。
書込番号:24681728
羅城門の鬼さん
登録証に書かれている認証IDと認証パスワードを一言一句間違えずに
打込んだのですがダメでした。チャットで尋ねたのですが個別に対応しますので
とサーポートの電話番号を教えて頂いたのですが、まだ連絡はしていません。
書込番号:24681745
simoyan.jpさん
有難うございます。
書き換える欄があるのですが32が上限でした。
書込番号:24681748
ちゃんと入力できていたのなら、
サポートの個別対応に頼るしかないですね。
書込番号:24681789
gongon5000さん
EO光(無線LAN機能無効)→TP-LINKルータ(C80をブリッジで接続)で34台接続して使用しています。
X20では無いですが同じように多機能ルータのDHCPの32個の制限で繋がらず苦労しました。
私の場合、EO多機能ルータでPCやスマホなど片っ端から固定IPにして、IoT家電など動的IPしかダメなものを
EO多機能ルータのDHCPの上限32個の中に納まる使い方にしています。
ちなみに、EO光のサポートに電話して、DHCPの上限32個増やせないか聞いてみましたが、答えはNoでした。
書込番号:24682944
ニシイズミさん
まさにその状態でした。
25台接読したあたりで店舗の照明をスマートプラグで制御しようと
プラグを4台繋げた所、電源を落としていたPCやタブレットのIPを
横取りしてしまい繋がらなくなって、その度に多機能ルーターを
再起動していました。
なるほど、使用頻度の高い機器は固定IPでとの考えですね
書込番号:24684065
eoのサポートに電話したら、RT200の多機能ルーターに変更して貰えました。(現在はRT150)
RT150が32コなのに対し、RT200は100コだそうです。
交換手数料3000円もしくはプレミアムポイント3000ポイントでした。
eo多機能ルーターのルーター機能をoffにして、汎用ルーターを使う方法も教えてもらいました。
まず多機能ルーターのルーター機能をoffにしてから、汎用ルーターで、PPPoE接続設定のIDとPASSを入れないとダメなようです。
(PPPoE接続設定のIDとPASSは二重には通らない仕様)
どちらでもよいらしいけど、eo多機能ルーターのルーター機能をoffにすると、いろんなトラブル対応ができない様です。
また、設定画面でルーター機能をoffにしても、多機能ルーターをリセットするとデフォルト(on)に戻るので、その都度設定が必要になるそうです。
書込番号:25543084
現在、DECO X20にMACBOOKやIPHONE12MINIなど約10台程度の端末を接続しております。
LDKの部屋にDECO X20の子機を設置(親機は2階)しており、子機のすぐ横にMACBOOKを設置し、接続しております。
普段は特に問題ありませんが、電子レンジを使うタイミングでMACBOOKのWI-FI速度が落ちます。おそらく2.4GHZに接続しているからだとは思うのですが、これを5GHZに固定することは可能でしょうか?
できればIPHONEやSWITCHなども5GHZに固定したいのですが、DECO X20の接続先が1つしかないためどのようにすればいいのかわからない状況です。
アプリから2.4GHZを切ればいいとは思うのですが、電波範囲を考えると切らない方がいいのかなと思っております。
どのように対処すればいいのか教えていただけないでしょうか。
また、DECOアプリのインターネットスピードテストではダウンロード700Mbps程度の計測値となっております。
ただ、そこまでの体感スピードはなく、インターネットサイトのスピードテストを行うと70Mbps程度となります。
これはどちらが正しい数値なのでしょうか?
説明がややこしくなって申し訳ないです。よろしくお願いします。
ゲストネットワークを作り、ゲストネットワークでは5GHzだけを有効にすれば良いのでは。
そして5GHzに接続したい子機はゲストネットワークに接続。
https://static.tp-link.com/upload/manual/2021/202109/20210901/Deco%20X20(JP)_%E3%83%A6%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf
P17参照。
書込番号:24679012
>ニセコ大好きさん
アプリから2.4GHZを切ればいいとは思うのですが、電波範囲を考えると切らない方がいいのかなと思っております。どのように対処すればいいのか教えていただけないでしょうか。
5GHzにして様子をみれば?
”IPHONEやSWITCHなども5GHZに固定したい”は接続すれば5GHzになるよね。
書込番号:24679059
>羅城門の鬼さん
NASを使用しているのですが、MACBOOKをゲストネットワークに接続するとNASに接続ができなくなるのではないかと思っています。
>Gee580さん
様子をみようかと思います。ただ2.4ghzにしか対応していないプリンターなどがありそうなので、これを生かしつつ対応できないかと考えておりました。
書込番号:24679120
>ニセコ大好きさん
メッシュで運用されているのでしょうか?
前提条件として当初から記載していないことの問題です。
これにより相談内容が変わって来ます。
書込番号:24679268
>おかめ@桓武平氏さん
説明不足でした。
申し訳ありません。
書込番号:24679418 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
