PRIME H410M-A
- H410チップセットを搭載したMicroATXマザーボード(ソケットLGA1200)。第10世代インテル Core プロセッサーに対応。
- さまざまなハイブリッドファンヘッダーを使用して設計され、激しいワークロードの下でも安定して冷却された状態を維持する。
- グラフィックス出力機能にはHDMI 1.4b×1、SingleLink-DVI-D×1、D-SUB×1、ネットワーク機能にはGigabit LAN(RJ45)ポートを装備。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2024年12月24日 09:52 | |
| 2 | 11 | 2024年11月13日 18:45 | |
| 1 | 4 | 2024年10月21日 23:44 | |
| 23 | 25 | 2023年10月2日 11:07 | |
| 7 | 8 | 2023年9月12日 20:47 | |
| 0 | 2 | 2023年6月29日 16:56 |
マザーボード > ASUS > PRIME H410M-A
お世話になります。このマザボで自作しましたが、LANポートのLEDが電源オフ状態でも点滅を続けています。これって仕様でしょうか?電源が入ってなくてもデフォルトでこのような感じでしょうか?Wake on LANを切って電源オフでも点滅状態です。皆さんもこんな感じでしょうか?
>tigers.hさん
PCのPSのSWをオフにすれば消えるのでは。
異常では有りません。
書込番号:26011198
すみません、初心者で。PCのPSというのは主電源ってことでしょうか?主電源オフなら確かに消えるんですが。
単なる電源オフでもずっとLANポート点滅したままで放置しておいてOKでしょうか?
書込番号:26011207
電源オフでも電源は切れてる訳では無いので、LANが切れない仕様なら点滅していても問題ありません。
メインパワースイッチを切れば、電力供給も止まるのでLEDは消灯します。
WOLの関係からLANは待機状態では切れないマザーの方が多いです。BIOSでWOLの設定を切ってもそれはWOLしなくなると言うだけです。
書込番号:26011219 スマートフォンサイトからの書き込み
>tigers.hさん
問題無いですよ。
ケーブルが接続されていれば点滅表示
主電源のスイッチoffで消灯
書込番号:26011225
PCはシャットダウンしても、完全な電源オフ状態にはならないです。
書込番号:26011300
PRIME H410M-Aに合うM.2 SSD 1TBの購入を検討しているのですが、このマザボに合うSSDとヒートシンクのおすすめを紹介して頂きたいです。
値段は15000円ほどで考えております。
書込番号:25958044 スマートフォンサイトからの書き込み
どのみちGen3 x2接続なので、余り高くても意味が無いので動けばSN580かな?
TBWが長いものから選ぶのが良いです。
ヒートシンクはAmazonなどで売ってる安いので良いと思います。
書込番号:25958075 スマートフォンサイトからの書き込み
>Reittoさん
>M.2 SSDについて
600TBWのEXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3J [ブラック]が良いと。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001588761_K0001552205_K0001579414&pd_ctg=0537
書込番号:25958084
>Reittoさん
M.2 SSD
●M.2SSDはGen3と価格もあまり変わらないのとTBWで下記のGen4の物が良いかと思います。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001552205_K0001424274&pd_ctg=0537
●ヒートシンク
無くても良いと思いますが、付けるのなら安いもので良いと思います。
www.amazon.co.jp/dp/B0CWNKFWLJ
書込番号:25958119
システムドライブ用ですよね?
自分ならここらへん買う。
https://s.kakaku.com/item/K0001566158/#tab02
DRAM付き。
ヒートシンク必要かもだけど。
書込番号:25958169 スマートフォンサイトからの書き込み
追記、
この先マザー替えたとき、
SSDは流用出来るので変に古い世代縛りでSSDを選ぶより、
価格と性能のバランスで選んだ方が良いと思います。
ハズレ引かなければSSDは結構長く使えると思うので。
書込番号:25958181 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
そういう意味だとブランド選びましょうって感じですね。
サムスン、クルーシャル辺り?
書込番号:25958439
ブランドで縛るの?
モデルによるのでは?
書込番号:25958470 スマートフォンサイトからの書き込み
サポートはブランドだし、5年経ってから「このSSDは信頼性が高いです」って言われても、、、
そもそも個体でたまたまトラブルが無かったとしても、それはたまたまであって選ぶ時の参考にはならんし。
この辺のモノは日進月歩なんで過去の態度を見るしかない。
他社の失敗を見て学べない会社に未来はないですよ。
書込番号:25958511
>ムアディブさん
言いたいことがわかるようなわからないような…(笑)
結局どっち?
その2社が特別サポート優れる、
過去の態度が良かったんですかね?
自分はSATAからだと、
あまりメーカー固定してないけど、
良くも悪くもハズレ引いたり、
SSDでサポート使ったことないんで…
まあ書かれるようにたまたまなんでしょうけど。
書込番号:25958587 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様おすすめを書いて頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
書いて頂いた中から選びたいと思います。
書込番号:25958754 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的にはフラッシュメモリーを作っているメーカーをお薦めしておきます。
Crucial(Micron)、Kioxia、Samsung、SK-Hynix、Western Digital(SANDISK)辺りでしょうか。
ただSK-Hynixは入手性が今一つかな?
順番には大した意味はなく、単なるアルファベット順です。
他は上記のメーカーからフラッシュメモリーを買い付けて製造していますが、大半が何処かのメーカーと組んでいるということはなく流動的です。
そうなるとフラッシュメモリーに合わせて最適化するというのが難しく穏当な設定で動かすことになるので若干性能が落ちるかなと...
書込番号:25959961
お世話様です、このマザーのM2 SSD取り付けに独自性だしているのですが改悪です。
ヒートシンク乗るんですか、邪魔なものがある。この特殊なものはずして台座とネジ買おうと思っているのですがそもそもマザーに台座載せられるようにネジ切ってあるんでしょうか。
やられた方いらっしゃったらお助けください。
ホンマなんでこんなものつけたんや、ASUSのマザーみんなこれにしてるんでしょうか。
ASUSだったら回して留めるSSDの固定金具の事ですかね?
簡単に付けられると評判は良かったと思うのですが
書込番号:25930885 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジマンさん
普段使いはしていませんが、同じM.2アンカーを使用しているPRIME B560M-Kを持っているので試してみました。
取りあえずでしか試していませんが、SSDは正常に認識して動作しています。
グラ付き・接触不良・SSDの曲がり等も有りません。
材料
・NVMe M.2-PCI-E変換カード
この手の変換カードはサイズ2280は固定用のネジ受けが外せない状態で取り付けて有りますが、2260/2242の固定用のネジ受けは必要に応じて取り付け出来る様にカードに取り付けられているものが多い様です。
この取り外しできるネジ受けを使用しました。
ネジ受けしか使用していませんが変換カードを一つ持っているとSSDのコピーやテスト等に使用出来て何かと便利です。
・市販のM.2ネジセット
マザーボード側のM.2ソケットの位置が結構高いので出来る限りM.2 SSDをマザーボードと平行に取り付けたいので変換カードについていたネジ受けの上に取り付けて高さを合わせてます。
何種類か厚みの違うナットが含まれているセットから適当な厚みのものを選んで使用しますので、薄めのナットが何種類か入っているM.2ネジセットが必要と思います。
・絶縁ワッシャー
マザーボードの裏側に取り付けてネジ受けへのネジ止めに使用します。
マザーボードに傷が付かない様に絶縁の効果も含めて樹脂ワッシャーかゴムワッシャーが良いかと思います。
こちらも厚みが何種類か有る物で試す必要がありそうです。
書込番号:25930901
お世話になります、まずマザーの穴にプラスチック様の台座を押し込んで固定M2をその上に乗せ穴の位置に長めのピンを差し込むんですが、差し込んでも遊びがあります。長いピンと台座は繋がっています。外す時のための指を入れるプラスチックのわっかが付いてますこれがヒートシンクに当たり干渉。まともなものに変える予定ですが、台座をねじ込むためのネジ切ってあるんでしょうか、
書込番号:25930902
>キャッシュは増やせないさん
こんばんは、すいません、今じっくり読んで理解いたしました。そうなんです、発注したヒートシンクとM2ネジセットが来たのですが、マザーはなんと穴が開いてるだけなんですね、裏側から止めるものがありません、ただ低い台座と高い台座が入っていて結合できるので高いほうをマザーの上、低いほうをマザーの裏にして固定しました、ワッシャー入れるの忘れました。低い台座のほうは足の部分が接触しないことを確認してます、明日足の部分を切断してワッシャーもかませます、ここまで苦しむなら元のヘンテコリンでもいいかと思ってきました。高さも高い台座使っても水平でなく、若干下がり気味です。アドバイス大変参考になりました、ありがとうございます。
書込番号:25934151
購入したばかりの新品に新品のg5900を載せてATX電源とモニター(dsub)をつないだだけですが
電源を入れてもcpuファンは回りますが、モニターには何も出ません。
別のPCからの表示を出した状態でつなぎ変えたのでモニターにも問題はないと思います。
原因としてどんなことが考えられるでしょうか。
PCトラブル質問の際は・・
・自作PC → パーツ一式を記載する
・メーカーPC → 型式・URL等を記載する
今ここで分かるパーツは、このマザーとセレロンG5900のみです。
書込番号:24720979
取り敢えずBeepスピーカーをつけてますか?
現状では環境も状況もスレ主さんにしか分からないです。
書込番号:24720985 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUは最初のBIOSから対応しているみたいですから、後はパーツの不良、もしくはメモリの差し込み不足など辺りが一般的に考えられます。
他に手持ちパーツがないのであれば、まずは組み直し、メモリの再度押し込む位試してみましょう。
書込番号:24720987
メモリはないのですか?
それならBIOSも起動しませんので表示もされませんけど。
書込番号:24721004
>asusユーザさん
こんにちは。電源だけでなく、使用しているマザーボードのメーカーと型番、メモリのメーカーと型番、そのほかマザーボードに取り付けているパーツなども記載していただかないと、対応のしようがありません。記載をお願いします。
書込番号:24721015
これで、まともに動くわけがない。
必要なパーツが足りません。
書込番号:24721028
マザーボードの下に、マザーボードが入っていた袋を敷いているとか。あれ、電気通しますので。
あと、D-SUBではなくHDMIでも試してみましょう。
まぁどんなミスをしているのか、その質問文だけではなんとも。
書込番号:24721029
>けーるきーるさん
普通、マザーボード+cpu+電源(+メモリ)の最小構成でもとりあえず動くと思いますが、
このマザーボードは「普通」でないところがあるのかないのか、念のためにそれが知りたかったのです。
けーるきーるさんのご意見ではこれでは足りないということのようですがそれは何ですか?メモりは確認済みです。
書込番号:24721537
あの時点ではメモリーが書いてなかったので足りないと言われても仕方がないです。
メモリーは爪がロックされていても差し込み不足で動かないことがあるので、両端を持ってきつく押し込んでみてください。
書込番号:24721583
>asusユーザさん
メモリは確認済みですとのことですが、どのように確認されたのでしょうか?マニュアルを見たところ、各種チェックLEDも省略されたマザーのようですが。Beepスピーカーを取り付けて確認されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:24721667
相性問題でなければいいのですが。とりあえずダメもとでuPD70116さんのおっしゃる通りにメモリをきっちりとさしてもう一度試されてください。
書込番号:24721751
失礼。セレロンG5900を載せてたんですね。読み落としました。
ならなおさら、メモリを差しなおしても治らなければ、揚げないかつパンさんのおっしゃるように、Beepスピーカーをつけて不具合を調べるしかないですね。
書込番号:24722306
そのマザボ、ASUSに行って見たら
LGA 1200ソケット:第10世代インテル® Core™プロセッサーに対応って
書いてあるよ!!
セレロンGは若しかして無理かもよ
書込番号:25309323
ASUS Primeシリーズは、インテル®Core™第10世代プロセッサーの可能性を最大限に引き出すように専門的に設計されています。
書込番号:25309366
大事な事なので3回目投稿
最新のASUSのマザボはcore 世代別専用のCPUを使わないと無理っぽいよ・・
MSIのマザボだったら少しCPUの選択に余裕がある・・
書込番号:25314380
>蟻が10茣蓙にいましたさん
対応表を見ましたか?
Celeron G5900は載っていますよ。
確かにCeleronを使うには勿体ないかも知れませんが使えないということではないです。
>asusユーザさん
HDMI等は試しましたか?
モニターとマザーボードはアナログRGB同士で接続しましたか?
DVIからの変換だと使えないものもあります。
少なくともマザーボードの方はDVI-Dなので変換は不可能です。
書込番号:25314687
メモリ(RAM)を変えようと思っています
https://kakaku.com/item/K0001465663/spec/#tab
上記商品は交換可能でしょうか?
初歩的な質問ですみません
一応自分で出来る限りは調べました。
どうやら対応メモリがUDIMMで
メモリ側がDIMMで対応していないようですが、合っていますか?
16GBを2枚挿したい場合、対応メモリはどのようなものがありますか??
書込番号:25420162
規格上は問題ないと思います。
一応。検証済みメモリリスト。
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h410m-a/helpdesk_qvl_memory/?model2Name=PRIME-H410M-A
書込番号:25420163
U-DIMMはアンバッファードのUなので普通のDRAMなので規格上は問題ないですが、そのDRAMは問題を起こす事が多いのでCrucialとかにした方がよろしいかと
書込番号:25420186 スマートフォンサイトからの書き込み
UDIMMはバァッファーのない普通のDIMMで逆にバァッファーが有ったら普通のマザーでは使えない。
DIMMはバァッファーがあっても無くてもDIMMはDIMMです。
Registerd-DIMMでもDIMMはDIMMだけど使えない。
書込番号:25420215 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0001540695/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
これはどうでしょうか?>揚げないかつパンさん
書込番号:25420224
個人的には問題は無いと思いますが
書込番号:25420229 スマートフォンサイトからの書き込み
PCの世界ではDIMM=UDIMMと考えていいです。
本マザーボードのメモリ仕様でも「 Non-ECC, Un-buffered Memory 」と明記されているのでUDIMMで間違いないです。
Uが付かない本物のDIMM(≒RDIMM)となるのはサーバー以上の世界の話です。
書込番号:25420230
corei3-10100fからcorei9-11900に交換しようと思っているのですがこのマザーボードは11世代に対応しているんでしょうか?
わかる方いたらよろしくお願いします。
書込番号:25322650 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.asus.com/jp/motherboards-components/motherboards/prime/prime-h410m-a/helpdesk_cpu/?model2Name=PRIME-H410M-A
BIOS更新履歴見ても新CPUに対応したという記述もないし、対応していないと見るべきでは?
書込番号:25322661
ご丁寧にありがとうございました。
マザーボードを買い替えようと思います。
書込番号:25322675 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
