TUF GAMING B550-PLUS
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- PCIe 4.0×16スロット、PCIe 3.0×4スロット、PCIe 3.0×1スロット、M.2スロット、SATA 6Gb/sポートなどを搭載。
- ネットワーク機能には2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)を装備。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1510
最安価格(税込):¥13,699
(前週比:±0
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2020年9月30日 21:19 | |
| 7 | 5 | 2020年9月29日 23:21 | |
| 33 | 29 | 2020年9月20日 23:12 | |
| 8 | 8 | 2020年8月21日 17:02 | |
| 6 | 4 | 2020年8月20日 01:55 | |
| 4 | 7 | 2020年8月19日 12:57 |
マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550-PLUS
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/TUF_GAMING_B550-PLUS/J16576_TUF_GAMING_B550-PLUS_UM_WEB.pdf
(Xiページ)
このマザボにM.2_1(gen4) M.2_2(gen3)SSD グラボPCIEX16_1(GTX1660) PCIEX1_1又は2,3どれかに無線ラン子機を取り付けようと思いますがすべて速度低下なく? (理論値で)使用できますか?
宜しくおねがいします。
(M.2_2にとりつけると排他的でSATAが4つになるようですね)
仕様書を読むに、その理解でよろしいと思います。帯域も書かれた通りに出るでしょう。
書込番号:23694553
自分はB550 AORUS MASTERで全部つかってますが、特に速度低下とかは無いです
書込番号:23694623 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>揚げないかつパンさん
問題ないようですね ありがとうございました。
書込番号:23697392
初めて自作PCを組もうとパーツを選定している最中なのですが、気になる点がありましたのでご教授いただければと思います。
載せる予定のCPUは「Ryzen5 3600X」
使用用途は主にブラウジング・3Dゲーム、OCは一切行わない予定です。
こちらのTUF GAMING B550-PLUSではDr.MOSという構造(?)VRMを採用しておりますが、これは性能(安定性・発熱等)はどのようなものなのでしょうか?
というのも、こちらの「TUF GAMING B550-PLUS」 と 「MSI MAG B550 TOMAHAWK」 で悩んでおります。
TUF GAMINGは「8+2」TOMAHAWKは「10+2+1」でTUF GAMINGの方がVRMフェーズ数が少ないです。
特にRyzenは発熱しやすいということなので、数年後のCPUアップグレードのことも考えるとなるべく電源回路周りが安定しているものを選びたいと思っています。
このDr.MOS「8+2」というのは通常VRMの「10+2+1」に匹敵するような性能のものなのでしょうか?
ええっと、Dr.MOSがどうこういう説明以前に、MSI MAG B550 TOMAHAWKの電源回路に使われてるのもDr.MOSなので、純粋にフェーズ数の多いMSI MAG B550 TOMAHAWKが強力といえば強力、ただ8フェーズあれば十分じゃね?とも言えるのではないかな、と。
B450のエントリーモデルのように4フェーズくらいしかないなら流石にちょっと心もとないけど。
書込番号:23693786
>ナン718さん
まず「TUF GAMING B550-PLUS」も「MSI MAG B550 TOMAHAWK」どちらもDr.MOSを採用してます。
PWM Controllerが前者ASP1106G(4+2)で後者Renesas RAA 229004(5+2)、MOSFET(Vcore)はVishay 50AかRenesas 60Aと多少の違いはありますがランク的には同等の物であり今後Zen3などでの16Cハイエンドを考慮に入れない限り気にすることはほぼありません。
VRMの発熱についてはフェーズの少ないエントリーマザーにハイエンドのCPU(TDP 105W以上)などの環境で発熱の心配はありますが、最近の中位クラス以上のマザーであればフェーズモリモリ仕様で元々消費電力の少ないRyzenではあまり発熱しないですよ。
書込番号:23693849
TUF GAMING B550-PULSは
フェーズコントローラ ASP1106G(4フェーズ*2 ダブラーなし)
MOS FET SiC539 Dr.MOS 50A
B550 TOMAHAWK
フェーズコントローラ RAA229004(フェーズコントローラなし)
MOS FET ISL99369 60A
Dr.MOSとはハイ側のMOS FETとロー側のMOS FETを1つのパッケージにまとめたもので低RDSになってるものを言いますがOnSemiあたりのハイ側とロー側と別れてる低RDS MOS FETよりは若干、良い感じのようです。
現在のDr.MOS FETで反応速度の速さで定評のあるMOS FETはInfineon TDAシリーズです。
これはMSI B550 GAMING CARBON WIFI(TDA21462 60A)に搭載されていますが22K以上します。
ダブラー有無については普通に使う分にあまり気にしてもと思います。
電源回路についてはTOMAHAWKの方が少し上かな程度ですが、こちらもOCしないなら十分ではあります。
電源回路のことを言うなら、MSI B550 GAMING CARBON WIFI
フェーズコントローラ IR35201 ダブラー IR 3599
MOS FET TDA21462
の構成が+5000円程度で買えるので、そちらの方が良いことになります。
まあ、お値段を言わなければGIGABYTE B550 AORUS MASTERが一番いい電源回路を搭載してますが、そういうのでないと思うので、8フェーズ程度あれば良いのでは?とは思います。
GIGABYTE B550 AORUS PRO WIFIもDr.MOSではないですが、ハイ側、ロー側ともにOnSemiの低RDS MOS FETなので、フェーズ数を取るかMOS FETの反応速度の差を取るかになります。
でも、どちらも良いのではと思いますが
書込番号:23693913
CPUが要求する電圧精度は±5%くらいで、これを満たすように
VRMが用意されます。その作り方は機種によっていろいろ。
DrMOSは信号の遅延低減・発熱低減には有利ですが、それでも
ヒートシンクが付いているのは、性能からくる要求なのか、それとも
商業的に要求された「かざり」なのか、どっちでしょうね。
ヒートシンクをはずして動かしてみると分かると思います。
書込番号:23694232
皆さんご丁寧に説明して頂きありがとうございました。
やはり一人で考えていないで聞いてみるべきですね、とても勉強になりました。
VRMについては、2つのマザボにあまり差は無いということなのであとは機能面等を比べて決めたいと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:23695699
以前にb550m pro4 の書き込みに質問させていただいたのですが、atxの構成にてご教示いただきたいです。
【使いたい環境や用途】
lightroom photoshopにて写真raw現像と編集
davinci resolveを使用しての動画編集
【重視するポイント】
安定性, 初心者向き
【予算】
20000円まで
【比較している製品型番やサービス】
asus
TFU gaming b550 plus
asrock
b550 pro4
b550 phantom gaming4
msi
MAG b550 tomahawk
MPB b550 gaming plus
【質問内容、その他コメント】
x16スロットに rtx3080 もしくはrtx3070を組み込み
もう一つのx16スロット(x4使用)にdeck link mini 4kを組みたい。
rtx3070、3080 ともに2.7~2.9スロットくらいの幅でほぼ3スロット分必要になるため
x16スロットの間の距離が狭いと、エアフロー、発熱の問題が発生しないか気になります。
現状の構成予定は以下の通りになります。よろしくお願いいたします
【cpu】ryzen5 3600 のちにzen3のryzen7に
【cpuクーラー】虎徹ii
【電源】SST-ET750-HG
【グラフィックボード】GeForce GTX 1660 Ti AERO ITX 6G OC のちにrtx3070か3080
【ssd】WDS500G2B0C
WDS500G2B0A
【ケース】 SST-FAR1B or P7 Silent
【重視するポイント】
安定性, 初心者向き
初心者さんはAMDで組むより、Intelで組むほうが安心・安定・容易です。
書込番号:23675373
マザーの電源周りについての説明はこちらのYoutubeで解説しています。
言葉が独特で少し聞きにくいですし、価格情報が少し古いです。
https://www.youtube.com/watch?v=--r2bB8jBoI
メモリー周りの性能については6層基板ではないので、この辺りの説明をしています。
ASRockのマザーについては悪くは悪くはないですが第2M2スロットがx2仕様なのが劣ります。
自分的にはGIGABYTEはなしみたいなのでMSI B550 TOMAHAWKかASUS TUF GAMING B550-PLUSが良いんじゃないかと思います。
ちなみにASUSとGIGABYTEのマザーが自分的には好きなので使ってますが、そのあたりは好き嫌いで選んで良いと思います。
初心者向きというマザーはありませんが、比較的設定が少なく動作させやすいという意味ではASUSかな?とは思います。
ちなみに保障という観点ではMSI ASUS が1年でASRockとGIGABYTEが2年なので、そのあたりも考慮して決めると良いと思います。
スロット間の熱を気にするならASRockにはなると思います。(発熱の大きなCPUの場合は大型のクーラーを載せにくいという欠点もありますが)
ここは自分の好みの話なのでスルーしてください。(自分がB550 AORUS MASTERとX570 AORUS PRO ROG STRIX X570 E-GAMINGなどを使ってる感想です。BIOSTATRのX570 GT8も使いましたが初心者には使いにくいのでBIOSTARは猶更おすすめしにくいです。決して悪いマザーではなかったですが)
ASRockは古いけどX370 Taichiの時に使いました。特に悪いマザーではなかったのですが、自分的には可もなく不可もなくという感じでした。MSIはBIOSが独特なので、他のマザーと使うとか無ければ普通のマザーです)
仮に自分がその用途で選ぶならGIGABYTEのB550 AORUS PRO ACにすると思います。
12フェーズ電源でかつ6層基板、メモリー周りの設計もしっかりしてるし、PCI-E 3,0スロットが2つあり、下側に付ければグラボの熱を受けない状態にできる
Q-FLASH PLUS とバックアップBIOSを積んでるので不慮の事故の際のも動作させやすい。
VRM周りの放熱にもFins-Array放熱板を使ってるので発熱しにくいし、LANのRealtekだけど2.5G LANを搭載すしてるし音源もALC 1220で少しだけ音が良いので、まあType-Cがないのが欠点くらい。
安定性重視で見る場合の見どころはCPU電源周りと基板設計でそれ以外は自分の用途に合った機能がついてるか?だけです。使いやすいマザーって結局は安定してるマザーなんですけどね。
B550 AORUS MASTERはメモリー4枚で4400を起動できる(Windowsは動作できない)くらいメモリー周りが安定してるのでそれと同じ設計ならメモリー周りは鉄板かな?と思ってはいます。電源周りはずいぶん違うので比較にもならないのでこの辺りは関係ないですが、8〜12フェーズもあれば電源的にはVRMの温度が上がることはないです。できればMOS FETはDr.MOSかOnSemiの低RDSのものが上がりにくいです。
まあ、最後は自分の好みで良いんじゃないですかね?
書込番号:23675396
>揚げないかつパンさん
↑何言いたいかさっぱりわからん
インテルなら相性問題皆無だからね。
書込番号:23675548
M-ATXにしてPCI-Express x4を延長、第7スロットにカードを取り付けるというのが一番確実では?
もう少しお高いマザーボードなら第7スロットにx16形状のスロットがあります。
書込番号:23675595
>uPD70116さん
deck link mini 4KはPCI-E x4形状のファン付きボードですので一番下はやめたほうが無難だと思いますが
なのでPCi-E x16スロットで良いと思います。
ただそれほど発熱はしないと思うので下から2番くらいとかにあるならそれでいいと思う。
インテルが良いといってる人もいるんだけど、ZEN3を積みたいというところを尊重するならメモリーだけは実績のあるメモリーを使っておいた方が良いよとは思う。
後はいうほど違わないと自分は思う。事例はインテルの方が多いけど、第10世代も出たばかりなので細かい不具合とかはあれば知らない。
まあ、旧来のままの14nmだからそんなには違わないとは思うけど
書込番号:23675716
deck link mini 4kはGen2動作の×4ですよね。
確かにB550マザーで一番下のスロットが×4以上の形状以上かつ×4動作するマザーはなかなか数は少ないし、あってもB550 AORUS MASTERみたいに結構高額になりますね。
GIGABYTEのB550 AORUS PRO ACはチップセット側には×4モードのスロットは無かったと思います。
X570の方が逆に安く見つかりやすいかもしれません。
因みにうちはキャプチャーボードが×1なのでそう難しくはないのですが、B550 AORUS MASTER使っておりNVIDIA3000番台購入予定ですが、安定はしてます。
AMDが不安定とか言ってる方がおられますが、昨年から7nmにシュリンクしましたし、プラットフォームもGen4対応してるし、新しい規格で攻めてきてる分そういう部分はあるかもしれません。
そのあたり焼き直しがないインテルは安定してるかもしれませんが、うちではZen2世代のCPUを4個使いまして、現在も3970Xはほぼ24時間稼働させて仕事や写真編集に使っており、また3950Xは動画編集と録画に使ってますが別に不安定な所は今の所ないですけどね。
lightroom photoshopに関してはもはやインテルよりAMDの方が快適だと思いますし、davinci resolveは編集素材が高画質の場合グラボのVRAM沢山使うので3000番台も少し待てば20GBとか16GBが出るらしいので、そちらの方が良いかもしれませんね。
書込番号:23675856
>あずたろうさん
intel入ってる だと 安定するのですね。
書込番号:23675860
>Solareさん
B550 AORUS PRO ACにはX4スロット2つありますよ?
単にSATAポートと共用してるだけです。
>こぶ茶茶茶さん
別に自分はインテルの方がいいともAMDの方がいいとも言いません。
確かにメモリーを選ぶ傾向にはあります。
後、IPCが高いのはAMDの方ではあります、ただし、インテルもクロックで速度を稼いでるのでそれほど、スレ主さんの用途で6コアの場合は変わらないということです、
また、ZEN3では内部構造の変更で15%ほどIPCを上げるとのリーク情報ですが、どうなるかは分かりません。
インテルの第11世代については情報がないので分かりません。
書込番号:23675892
>揚げないかつパンさん
大変詳しい情報を教えていただきありがとうございます。
また、参考になるご助言をいただきありがとうございます。
youtubeの参考動画も拝見させていただきます。
gigabite のマザーボードについてですが、当初 B550 AORUS ELITE (rev. 1.0) も候補にあり x16形状のスロットが3slotあったので第一候補でもあったのですが gigabyteのhpにある仕様を見ると 以下ののように書いてあり(英語なので全部は理解できないのですが) 2番目のx16のスロットはx2での動作 ,3番目のx16スロットは x1での動作になるのかな?? と思って候補から外していました。 ご助言いただいたGIGABYTEのB550 AORUS PRO ACだと 一番下のx16スロットはx4で作動するのですね。
教えていただいてありがとうございます。
1‎ x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrated in the CPU:
3rd Generation AMD Ryzen™ processors support PCIe 4.0 x16 mode
3rd Generation AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support PCIe 3.0 x16 mode
* For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16 slot.
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX4), integrated in the Chipset:
Supporting PCIe 3.0 x4 mode
* The M2B_SB connector shares bandwidth with the PCIEX4 slot. The PCIEX4 slot will become unavailable when an SSD is installed in the M2B_SB connectors.
1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrated in the Chipset:
Supporting PCIe 3.0 x2 mode
* The PCIEX2 slot shares bandwidth with the SATA3 4, 5 connectors. The PCIEX2 slot will become unavailable when a device is installed in the SATA3 4 or SATA3 5 connector.
2 x PCI Express x1 slots
書込番号:23675910
>uPD70116さん
そうゆうやり方もあるのですね。
その場合 m-atx のマザーボードにatxのケースを使うという理解でよろしいでしょうか?
書込番号:23675921
>揚げないかつパンさん
高いメモリと高いマザー買うくらいなら、
インテルのほうが安く上がる。
デスクトップはi7以上じゃないと意味がない。
書込番号:23675925
>揚げないかつパンさん
PCIE2は排他でも×2みたいなので4番目が×4動作で使えますね・・・了解です。
では価格的にもこれ良いと思います。
今の所グラボの3000番台は消費電力高そうですが、熱くはなさそうですが、間隔は開けた方が良いでしょうね。
インテルかAMDは私もどちらでも良いですしRyzen7だとCore数もインテルで同等の物はあるので、好きな方で良いと思います。
書込番号:23675932
>こぶ茶茶茶さん
AORUS ELITEはごめんなさいダメです。
やっぱりASUSかMSIが良いと思いますね。
PRO ACも下側はx2でしたごめんなさい。
x570の方が良いのかな?
>Solareさん
ごめんなさい、見間違いでした。
書込番号:23675941
メモリーについては
メモリーが高くなるという意味ではないので、この辺は勘違いの無いようにお願いします。
書込番号:23675950
>Solareさん
実は20Gとか16Gの3080がでるかもとは聞いたのですが、値段次第かなと思っています。
4kのプレビューとエフェクトをかけた時にコマ落ちせず スムーズに編集できれば良いのですが。
書込番号:23675955
何だかアンバランスに見えてしまいます
動画編集ですよね?
書込番号:23675973
>社員A+Bさん
写真編集と動画編集の用途です。
どの辺がアンバランスにお感じになりますか?
書込番号:23675987
よく考えてみたんですが、deck link mini 4kを付けれるマザーがほぼないという事実しかないですね。
結局ですね、間3スロット空けてるマザーはほぼないという事実ですね。
これはZ490 H470も調べたんですがほぼないです。
一応B550ならASRockのPhantom Gaming4くらいしかないです。
中2でRTX3070で良いなら、間2スロットのマザーも使えます。
ZEN3で7にするといってるし、RTX30番台に変えるといってるのだから、特にアンバランスとかではないです。
Adobe Premire PROを使うのであればGTX1660 Tiはベストチョイスです。
これはPremire PROではテンサーコアもRTコアも使わないので、NVEncのみを使う場合があるというだけなので、Premire PROではこれで良いと思います。
NVEncは30番台で進化するとの話もあるので30番台を使うのは問題ないとは思いますが、ただ、しばらくはいらないのではないかと思います。
ちなみにグラボでのエンコードをしないなら、グラボは出力先にしかならないのでGTX1660のままで良いですがAV1デコードが欲しいならRXT30シリーズが必要にはなりますね。
ただ、自分的にはゲームをするわけではないなら、グラボにお金をかけるのはもったいないのでRTX3060とか出るならそれでいいんじゃないとは思います。
それなら間2個のマザーで良いのでは?と思いますがいかがでしょうか?
書込番号:23676033
動画編集はこれからなんですよね?
現状のスペックでは全く動画編集に向いていない
のちにRTX30系を考えていたりすれば、全部変更しないといけなくなります。
RTX30系ならRyzenが個人的にはお勧めです。
現状のRyzen3600でも動画編集は出来なくもないけど窮屈過ぎる
RTX30系を選ぶよりRTX2080Tiの方が良いかと思います。
RTX30系はこれから改良版が出るとも海外の知人から聞いています。
B550の選択は微妙、動画編集はスペックが良ければ出来るけど【X570 Creator】を選ぶ人が多い
電源も現在はシングルレーン採用なので+12Vに全てが集中します。
なので容量は余裕があった方が良いので1200Wは欲しい。
そんなに必要ないと言う人もいますけどね、自分が買うなら1200Wです。
予算20000円で何を揃えたいのかは知りませんが全部を変えれば20000円どころではないですよ?
書込番号:23676070
>揚げないかつパンさん
わざわざ調べていただいてありがとうございます!
私もインテルのマザボも調べたのですが中々納得のいくようなものがなかったのです。
それとintelだと グラフィックのスロットが pci 4.0に対応していないのではないかと理解しているのですが、その場合rtxの3000番台を使っても性能が落ちるのではないかと思いamdのマザーを探していた次第です。
プレミアは指定があればプレミアで編集することもやぶさかでないのですが、基本的に、windowsでは davinch resolve 、4カメ以上のマルチカム撮影ならedius 、。macでは davinchi とfinalcutを使います。
rtx3060ti とか 3070superとかで 熱量がそんなになければ間2個のマザーが良いかなと思います。
書込番号:23676086
すべてが正常動作していて、リセットだけ効かないのですか?
書込番号:23612351
>実験用リセットスイッチで試してみてもだめでした。
この時点で正しく配線されてると仮定するなら、BIOSのバグ or マザー故障でしょう。
書込番号:23612354
>猫猫にゃーごさん
そうです。windows10もインストールしインターネットもしていました。マザーボード自体安定しているように感じました。
書込番号:23612358
BIOSの更新を待つくらい? しかし本当にそうなのかはメーカーへ問い合わせしないと検証してくれない。
書込番号:23612372
通常でいえば初期不良と考えて良いと思います。
自分はRESETスイッチは緊急対応用なのでハードスイッチだと思ったのですが。。。
といっても、最近はケースにこのスイッチがついてないケースも増えましたが
書込番号:23612443
>揚げないかつパンさん
大手通販サイトから購入なので、返品は大変なので、このまま使うことにします。皆さんありがとうございました。
書込番号:23612464
個人の自由なんだが、経験的にはあんまりお勧めしない。
どこか変なところがある機械は、時間が経つにつれて致命的な壊れ方をすることが多い。
だからこそ初期不良交換というのがある。
書込番号:23613206
質問は 初めてです よろしくお願いします
大手通販でこちらのマザーボードを購入しました
ASUSを使用するのは初めてです
システムチェックで警告を受け BIOS画面が出ませんでした
結果 大手通販で新品交換に応じてもらい 無事に起動
保証のこともあり外箱でシリアル番号を確認したのですが
シリアル番号に縦シールで2箇所 塞がれていました(画像添付)
初回購入分(返品済み)は塞がれていませんでした
不調もあって販売店 と メーカー と代理店には連絡を取っていました
先方からの指示でそれぞれに連絡を取ることに
メーカーは塞がれたシールを剥がして番号を確認願いますとのこと
代理店はマザーボードにも製造番号シールがあるので確認して下さい
全数検査を行っているので出荷後に塞がれた可能性が高い(外箱)
販売店は返品交換に応じますとのことでした
返品したBIOSリビジョンは0603 交換使用分は0805で新しいです
代理店からPCIe付近に番号シールがあると返事をもらい組立てた目視では
見当たりませんでした そう伝えると 裏側にある場合もあるので確認して欲しいと返答
メーカーと代理店は番号が わかれば問題ないようです
外箱のシリアル番号が塞がれているのはよくあることなのでしょうか?
塞がれたシールを剥がして番号まで剥がしてしまいそうな気がしてためらっています
マザーボード本体は、確かATX24pin ソケットの側面だったと思います。
購入後の特典や登録でこの番号を調べるのに面倒だった気がしています。
箱とボードと同じ番号だったかは覚えていません。
書込番号:23609693
https://elmir.ua/motherboards/motherboard_s-am4_b550_asus_tuf_gaming_b550-plus.html
360°画像でまわすと、24pinソケットの横にシールがありますね。
書込番号:23609724
ATX24ピンの横に貼ってあるのが多いと思います。
シリアル番号は一緒のはずだとは思います。
よくあることかといわれるとあまり経験はないですね。
交換に応じてもらえるなら交換してもらっても良いとは思う。
書込番号:23609851
>あずたろうさん
>けーるきーるさん
>揚げないかつパンさん
アドバイスをいただきありがとうございました
24pinソケット しかも 外側に番号シールが貼ってありました
遅ればせながら外箱の見える部分と合致 確認が出来ました
「こんなところに貼るかぁ〜」・・と思ったけれど熱で粘着が溶けたら
一番安全な場所に貼ってあるのかな?とも「恐るべしASUS」
本来交換がスッキリしますが もう 2週間もBIOSチェックに
はじかれ続け シリアル番号撮影してキャンペーン募集にと
意気揚々としてたのが レポート募集に間に合わずガックリ
こちらで画像をつけるだけになってしまいました
Ryzen CPU ピンが逆でピン折れが怖いのでマザーボード交換は
やめておこうと思います 今回こんなに苦労をするとは・・・ 組立
自作の奥深さを知らしめられた感じです。
書込番号:23610143
tfu GAMING b550 plusのグラフィックカードですがROG-STRIX-RX5700XT-O8G-GAMING [PCIExp 8GB]このグラフィックカードは使用できますでしょうか?
書込番号:23607611 スマートフォンサイトからの書き込み
問題ありません
むしろ電源容量や、長さ300ミリ越えなんでケースの設置スペースを心配しましょう
書込番号:23607625 スマートフォンサイトからの書き込み
B550でRX 5700XTが使えないマザーはないとは思う。(というかインテルでもないと思う)
自分はB550 AORUS MASTER(GIGABYTE)ですが使えてますし、ASUS ROG STRIX X570 E-GAMINGでもRX 5700XTは使えてました。
自分も寸法やエアーフローなどを心配するならわかるけどとは思う。
書込番号:23607678
組み立ててみます。
書込番号:23607758 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースは大きめの買ってあるので大丈夫ですね
書込番号:23607761 スマートフォンサイトからの書き込み
同じasusだしaura sync同期でライティング関係も問題なく相性いいと思うよ
自分はサブ機でTUFマザー(b450pro)でROG STRIXグラボ(rx580)をライティング同期して使ってる
書込番号:23607842 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
マザーボード
