MAG B550 TOMAHAWK
- 第3世代AMD Ryzenプロセッサーに対応したATXマザーボード(ソケットAM4)。AMD B550チップセットを搭載している。
- RGB LEDイルミネーション、PCIe4.0対応PCIe×16スロット、USB3.1 Type-C、PCIe4.0×4接続対応M.2スロット、PCIe3.0×4接続対応M.2スロットを搭載。
- ネットワーク機能に2.5Gigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8125B)とGigabit LAN(RJ45)ポート(Realtek RTL8111H)を採用。
最安価格(税込):¥24,502
(前週比:-498円↓
発売日:2020年 6月20日
このページのスレッド一覧(全39スレッド)![]()
| 1 | 1 | 2025年10月23日 20:45 | |
| 1 | 4 | 2025年7月31日 11:55 | |
| 0 | 5 | 2025年3月5日 03:07 | |
| 2 | 15 | 2024年12月11日 08:34 | |
| 2 | 5 | 2024年11月3日 23:34 | |
| 8 | 40 | 2024年9月7日 19:57 |
マザーボード > MSI > MAG B550 TOMAHAWK
元々自作で組んだPCのマザボとCPUを更新しました。
更新後の起動で、CPUのランプが白く点灯し、ノーシグナルになってしまってます。
調べても分からず、原因は何になるでしょうか?
CPUはAMD Ryzen 7 5700Xになります。
書込番号:26323203 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーはTomahawkなの?PRO VDHなの?
取り敢えず、BIOSをアップデートしてみたら?
書込番号:26323257 スマートフォンサイトからの書き込み
症状としては、シャットダウンをするとファンが回りっぱなしでS5になりません。
組んでから特に何かをいじったわけでもなく、1年くらいは普通にシャットダウンできてました。
OSアップデートが原因かはわかりませんが、突然切れなくなり電源ボタンを押すと切れます。
電源関係の設定はスリープしない設定になっておりますが、BIOS側はS5の項目が見当たりません
どこが引っかかっているか不明ですが、同じ症状の方や解決方法を知っている方はいますか?
OSをクリーンインストールしてみてもダメですか?
書込番号:26249556 スマートフォンサイトからの書き込み
>マリーガーネットさん
●とりあえず、
電源管理の所で、Windows の高速起動のチェックを外す
をお試し下さい。
●コマンドでシャットダウンをお試し下さい。手順は下記です。
ディスクトップの何もない所で右クリックして「新規作成」⇒「ショートカット」
shutdown /s /f /t 0 と記入(0秒後にシャットダウンの意味。0を60にすれば60秒後にシャットダウンする)
次へ で進んでいく
出来たアイコンをタスクバーに入れておけばワンクリックでシャットダウン
(プロパティから アイコンの変更可能)
●どうにもならなかったら、Windows のクリーンインストール
8GB以上のUSBメモリースティックをインストールメディアにして下さい。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26249674
1.USB機器を外す
2.システム復元
3.高速起動オフ
4.BIOSの設定確認
(「Settings」 -> 「Advanced」 -> 「Wake Up Event Setup」 -> 「ErP Ready」の設定をEnabled (S5) または Enabled (S4+S5)
5.CMOSクリア
6.Wake on LANをオフにする
7.OSクリーンインストール
1から順番に可能なものを試してね
書込番号:26249865
みなさんアドバイスありがとうございました。
結論的にはクリーンインストールしか方法がありませんでした。
推測ですが、24H2に起因したトラブルかと思います。
また、可能性としてRAID0で運用していた事も多少の影響あったのかも?
いずれにせよ、起動→BSOD→ファイル修復の繰り返しでギブアップ
現在はRAIDを外してシングルで再構成して安定しています。
書込番号:26251761
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172057/
ここでぼやいてましたが結局なぜ電圧が1.5V前後でアイドル稼働するのか、そしてなぜ数値ではなく実際のマルチの性能が5700x以下なのか、2日寝ずに考えましたが理解不能です。
@PBOをかける→電圧落とす→落ちる
APBOをかける→電圧落とす→クロック3.5Ghz固定になる(PBOが利かなくなる)
B固定4.3Ghx→即100度(fractal design lumen s24)
ベンチは通常電力で95度。
一世代古いcpuに対応できないのかこのマザーの仕組みなのかひどすぎる外れ石なのか訳が分かりません。
詳しいスペックはリンクにありますので、私のぼやきと共に見てください。
そしてどうか解決策を教えてくれないのでしょうか。。
水冷はサンドイッチしています。固定定格クロック3.8Ghzでは負荷無しで38度です。(なおオーバーライドよりもオーバークロックの電圧下げのほうが温度が低い)
書込番号:26098343
Vapoursynth版のMDegrain やMSFSでは5700x以下の性能。
これが元フラグシップのCPUなのでしょうか。と思ってしまいます。
書込番号:26098344
なおオーバーライドだとPBOは効く(ただし電圧設定ガン無視)オーバークロックモードではPBO効かず。ですね。
書込番号:26098347
最後の希望としてBiosを初期バージョンにダウングレードしましたが変わらず・・
書込番号:26098354
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253266/SortID=13256830/
面白いスレッドを見つけ、DigiのSOC関連を下げたりオフセットモードを上げたりと電源関連を弄ったら4.1GHzでスコアアップ。
いやはや、調べてみるものですね。温度も9分後に90度いくか行かないかにまで改善。
書込番号:26098386
自作でPCを組んだ際、このマザボを使い組みサーマルテイクの[Versa H26]に格納しているのですがどの3.5mmポートもマイクを認識してくれません。そもそも入出力に対応しているポートがないのでしょうか?また赤いジャックしか反応しないのですがこれは設定の問題でしょうか?
一応マルチチャネル用の出力としても使えるので、設定用のプログラムで設定しないと出力となる可能性はあります。
専用のドライバーは入れたのでしょうか?
ドライバーを入れると設定プログラムが導入されます。
書込番号:25994038
もしヘッドセットで使われることがある4極プラグ1個で接続するタイプだとそのままでは使えません。
大抵はマイクとヘッドフォン接続を分離するアダプターが付属していると思うのですが...
書込番号:25994045
3.5mm 4極プラグのヘッドセットwp接続しようとあいているのなら、
↓のような変換ケーブルで信号分離して接続する必要があります。
安価な変換ケーブルの例。
・オーディオ変換ケーブル MillSO 3.5mmオーディオ分配ケーブル(4極メス- 3極オス,×2) 3極 4極 変換 超高耐久【マイク付きイヤホンをPCで使用するための変換ケーブル】 Yスプリッター 20cm
https://amzn.asia/d/9peMoXR
書込番号:25994055
フロントのマイク端子が反応しないと言う話ですかね?
ケース側のマイク端子が壊れてるケースもあるかと思います。
ケース側は3ピンとマイク端子だと思いますが、ヘッドセット側はその様に繋いでますかね?
書込番号:25994066 スマートフォンサイトからの書き込み
>きつねねこさん
設定>システム>サウンド 入力を確認してみてください。
書込番号:25994090
ドライバを入れたところPC前面以外は検出されるようになりました。PC前面が検出されないのはどのような原因なのでしょうか、BIOSを立ち上げて設定する必要はありますか?
>Ceo2024さん
>揚げないかつパンさん
>猫猫にゃーごさん
>uPD70116さん
>NT-2012さん
>KIMONOSTEREOさん
書込番号:25994469
イヤホンジャックが壊れてる。配線がおかしいなどかな?
BIOSなら直すところはありません。
書込番号:25994493 スマートフォンサイトからの書き込み
USBとヘッドフォン端子は端子の問題なので関係はないですね。
書込番号:25994523
使えないのはマイクだけじゃ無くてヘッドホン端子も使えないなら、マザーにつないでない可能性はあります。
使えてるのかと思ってた。
書込番号:25994544 スマートフォンサイトからの書き込み
USBとオーティオジャックは別物なので関係ないです。
別物なので片方だけ壊れることもあり得ます。
接続していないとか接続場所を間違えているとかがなければケースの問題でしょう。
ケースの購入店や代理店と相談することになると思います。
交換出来なければ5インチベイに取り付けるオーディオ端子もあります。(3.5インチタイプならアダプターで5インチ化)
書込番号:25994757
初めて自作pcを組んで見ているのですが、bootランプがついて画面が表示されません。全てバラしてもう一度組み直して見たりしたのですが、症状が変わりませんでした。
構成としてはこんな感じです。
ケースファン upHere 120mm PCケースファン
メモリ シリコンパワー デスクトップPC用 メモリ DDR4 3200 PC4-25600 16GB x 2枚
ssd(m.2) KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4
マザボ MSI マザーボード MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI
ケース MSI PCケース ATX ミドルタワー MAG FORGE 110R CS8337
cpu ryzen7 5700x
cpuクーラー ak400
グラボ GeForce RTX 4060 Ti 8GB XLR8 GAMING VERTO OC DUAL FAN VCG4060T8DFXPB1-0
電源 玄人志向 650W bronze
症状としましては、ケースファン、cpuクーラー、グラボファンは全部回っており、Ledライトもついてます。でも、bootランプが点灯していて画面に何も出力されません。ケースコードに繋げるUSB3.0のマザボ部分のピンがひとつ折れてしまいました。(1本飛び出している部分)。しかし、これはケースに着いているusbが使えないだけでPC自体は起動すると思って組み立ててましたが起動しません。何かわかる方がいれば教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。
書込番号:25946914 スマートフォンサイトからの書き込み
よくあるのはHDMIから出力してて、モニターが上手く映像信号をとってくれなくて表示が出ないパターンですが、DPもあるので、映像信号ケーブルをHDMIからDPへ変えてみる。またはその逆
後は、NumLock数度推してキーボードのランプが切り替わるか確認してみる。
切り替わらないなら、BIOS画面前で止まってるので、ストレージを外してみる。
電源長押しで電源が切れないなら、CPUが起動前に暴走や動作停止している。
この場合はマザーか電源の故障の可能性があります。
書込番号:25946987 スマートフォンサイトからの書き込み
numlockを押しても何も変わりませんでした。またストレージはM.2を何回も取ってつけてを繰り返して見ましたが変化はありませんでした。ストレージはこれしかつけてません。マザーボードの初期不良でしょうか、、、
書込番号:25947140 スマートフォンサイトからの書き込み
電源の長押しで電源は切れますよね?ストレージを外してもNumLockの制御は出来ないのですよね?
その他、USBメディアは付いてないですよね?
マザーの不良ぽいとは思いますが断定はできないです。
書込番号:25947159 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、全て行ってもダメでした。とりあえずもう1個同じマザーボードをAmazonで買ったので届いたらもっかい組み立ててみます
書込番号:25947319 スマートフォンサイトからの書き込み
スペーサー等、ショート防止の下駄のようなもの、あるいは六角支柱のようなものは付け忘れてないですか?
あのへん折ったことないけど、折れるぐらいモロかったという事でしょうか。Amazonは普通の店舗と比べてCPU中身スられてたとか
そういう報告あるので、不良在庫もそのまま再販売なんて事もあるかも。
とりあえずケースコードのUSBケーブル、他にも「軌道に不要だな」と思われるケーブルは外してみてください。
必要最小限で起動しましょう。
bootランプが光るのはSSDが新品なので、OSも何も入ってないだけでは?
初めて自作pc とのことなので、OSを別に購入しなきゃいけない(Ubuntu入れるなら別だけど、インストールメディアは必要です)
とかそういう点もわかってない可能性があるので念のため。
書込番号:25948769
昨今のCPUセキュリテイ問題の対策としてBIOSを最新に更新しました。
しかし以前はOFFにしていた「Core Performance Boost」の設定項目自体がグレーアウトしており設定できません。
これはOFFになっている状態なのか気になります。
念の為にベンチマークを走らせましたが、設定以上の動作周波数にはなっておらず一旦は安心しております。
これは設定でON/OFFできるのでしょうか?
また、メモリを2枚から4枚に増設したら動作周波数が3200MHz → 2933MHzとなってしまいました。
検索してみるとよくある現象のようでメモリ電圧を上げるなどの対策が必要でしょうか?
仕様です。下記ページの「メモリー」を参照ください。
https://www.asrock.com/mb/AMD/B550M%20Pro4/index.jp.asp#Specification
書込番号:25876778
>神G侠侶さん
OSちゃんとアップされてます?
最近のバージョンはMT/s表示だったと思う。
書込番号:25876799 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI A520M PRO-C DASH + 4750G or 3900X は、16GB×2→32GB×2 に変更したら、3200→2666に落ちました。
上記マザーボードは、メモリ関連は全くいじれまでん(><)
ASRock B550M Pro4 + 3900 は、16GB×2→16GB×4 に変更しても、3200のままでした。
※全て同じ型式のメモリで、AUTO設定です。
組合せ次第です。
メモリの電圧を上げれば3200で動く可能性もあります。
書込番号:25876800
>死神様さん
仕様でしたから・・・。
これは全くの盲点でしたね。
電圧を上げれば可能性ありですかね?
メモリの組み合わせは以下のとおりです。
CFD Selection W4U3200CM-8G 2枚
Crucial CT2K8G4DFS832A 2枚
>アテゴン乗りさん
OSはWindows10ですが、なぜ更新してないと思ったのでしょうか?
書込番号:25876814
>神G侠侶さん
理由は書いてますよ?
書込番号:25876816 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
画像2枚目の2933MHzの表記と書いてくれた方がわかりやすいですね。
書込番号:25876819
おっしゃる通りタスクマネージャーのことです。
ただあまり関係なかったかもです…
スミマセン
ただメモリー4枚で周波数下がるのあるようですが…
他のA520マザーボードてすが自分は5800Xの時はそんな事なかった…
ランク数などメモリー仕様やマザーボードの仕様っぽいような気がします。
手動で上げられるなら試すのはありだとは思うけど…
書込番号:25876836 スマートフォンサイトからの書き込み
>死神様さん
XMPではなくJEDECですもんね。
容量が倍になった事だし、若干の性能低下は我慢します(泣)
あとはCore Performance Boostの問題だけですね。
グレーアウトは本当嫌い。
自動となっているので、有効か無効かも分からない。
書込番号:25876847
BIOSの設定がAUTOなら3200に変更してみてはどうでしょうか?
書込番号:25876848
>死神様さん
書き込む前にAutoから3200MHzへ変更して実験しました。
結果はBIOSすら起動せずマザーボードの赤LEDが点灯。
CPUならここで電圧を盛るのですがメモリがJEDECなのでそうもいかず・・・。
書込番号:25876858
ダメでしたか(^^;
3200と2933の速度差はあまり体感無いので、容量が増えたメリットの方が大きいでしょう。
書込番号:25876869
>死神様さん
そう思うしかないですよね!
仮に1.25V〜1.3Vと手動設定した場合のデメリットとしてはメモリ等の破損ですかね?
そもそも設定しても起動しないので再度の赤LEDとか・・・。
書込番号:25876880
タスクマネージャーとかあまり関係ないと思うけどうちのはMT/sでした。
表示がグレーアウトしてるのなら、BIOSでどうなってるか確認するのが確実だと思います。
あと4枚挿しですがこれはメモリーにもよるしマザーボードにもよります。
申し訳ないけどMSIのマザーはメモリー耐性あまりよくないことが自分は多かったので、そういう話だと思う。
書込番号:25876882
まあMSIのマザーは長い間使ってないのでよくわかりませんが、PBOの設定を変えるとかしないと出てこないものもありそうですね。
書込番号:25876917
自分はJEDECでOCしてましたが、1.25-1.30Vくらいでやってました。
SR4枚挿しでしたが3533とかにしてました。
ただ、手動設定しないと出来なくてそのままだと2933になりそうですが
書込番号:25876945 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
その可能性も考えPBOを有効にした状態でもCPBはグレーアウトのままでしたね。
>揚げないかつパンさん
時間ある時に3200MHz、1.25Vの条件でトライしてみます。
書込番号:25876950
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
マザーボード
