VIERA TH-75HX900 [75インチ]
- BS4K・110度CS4Kチューナーを2基内蔵した4K液晶テレビ(75V型)。外付けハードディスク(別売り)への新4K衛星放送の裏番組録画にも対応する。
- 独自の映像処理技術により、色鮮やかで高コントラストな映像を実現。激しい動きもなめらかに表示する「オブジェクト検出 倍速表示」を搭載。
- 頭上を含む上下左右から音に包み込まれる立体音響技術「ドルビーアトモス」に対応している。
VIERA TH-75HX900 [75インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 7月下旬
このページのスレッド一覧(全54スレッド)![]()
| 255 | 33 | 2025年5月17日 14:03 | |
| 20 | 7 | 2023年12月7日 10:04 | |
| 25 | 9 | 2022年4月23日 23:41 | |
| 5 | 27 | 2022年1月3日 10:36 | |
| 1 | 7 | 2021年11月27日 10:24 | |
| 10 | 9 | 2021年11月15日 11:11 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HX900 [55インチ]
【困っているポイント】
DIGAへの録画データダビング失敗後にデータ紛失
【使用期間】
4年
【利用環境や状況】
DIGAとの接続はWI-FI
【質問内容、その他コメント】
データの復活方法はありますか?
無理そうなんですが、ダビング失敗で消失が納得できなくて、、、。もし、わかる方アドバイス欲しいです。
書込番号:26176037 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビングの安定性、確実性を確保したいなら、有線LAN接続ですね。
有線LANを装備しているか?レコーダの型番を明かしてみては?
最近の4K非搭載のDIGAは、WiFiのみになっており。
ダビング失敗の話や、ケーブルユーザで、STB⇒DIGAへ、LAN録画の失敗の書き込みを、よく見ます。
Wi-Fi環境のチューニングを!と言っても、難しいのでしょう。
DIGAが、有線LAN装備ならば、
イーサネットコンバーター経由で、テレビ⇒レコーダは、有線LAN
そのコンバーターは、家のLANにWi−Fi接続にすることを、お勧めします。
こんな感じです。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15790.html
書込番号:26176051
20点
復活する方法は、ありませんので、念の為。
テレビ⇒レコーダ
レコーダ⇒レコーダ
ケーブルSTB⇒レコーダ
などのダビングで、組み合わせにより、
途中で中断した場合、データ消失などせずに、
頭からやり直す事もあるようですけど、そういう動きをしなかったのでしょう。
書込番号:26176062
21点
>bl5bgtspbさん
回答ありがとうございます。LANのコネクタはありそうです。個人的に失敗はいいのですが、元データも一気に消失すると、今後DIGAへのダビングが怖くて。
LAN接続も検討します
書込番号:26176064 スマートフォンサイトからの書き込み
>bl5bgtspbさん
ダビング失敗とだけ表示されて、リトライなどの動きにはならなかったです。普通そうなりますよね?それが不思議でした。
書込番号:26176067 スマートフォンサイトからの書き込み
もしかしたら、Wi-Fi電波が不安定ゆえに、
テレビがレコーダに、情報を送り切ったと、判断をして、
結果、送り側のテレビも、受け側のレコーダも、両方とも消えてしまった。(動きとなった。とか)
いずれにせよ、有線化をお勧めします。
また、コピーワンスだから消えたのでしょう。
有料放送ものは、レコーダで録画する事も、お勧めします。
書込番号:26176156
16点
ビエラからディーガへの録画番組の情報の送信の他に、ダビング10の情報を更新するやり取りが双方で行われているはずです
ビエラからディーガへ録画番組情報の送信完了、
ビエラのダビング10のカウント数の減算、
ディーガでダビング完了、録画番組として成立等
通信が途切れたり、
何方かからの送信が期待される指示回答無ければ、
タイムアウトで異常が双方か一方で表示されるはず
ビエラの録画番組はカウント数は10のままか、
せめてカウント数9で残っているべきでしょう
あるいはコピーワンスで1しか無ければ1のままで
ダビングに失敗はあるかもしれないにしろ、
何方にも残らないのであれば…
ダビングのカウント数が10か1かでダビング失敗の深刻さは異なるかもしれません。有料チャンネル、有料番組はビエラとディーガで個別で契約だろうから、双方で録画するためには契約料金は倍になる様に思います。安全を期するなら、それもあるでしょう
とりあえずビエラとディーガは電源プラグをコンセントから外して10分放置し、再び電源プラグをコンセントに挿してみる
ダビング失敗がまたある様ならば、番組録画は双方でを考える、だと思います
書込番号:26176393 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>k-24さん
タイミング次第では、ダビング失敗からエラー処理に入ってダビングカウントも元に戻る場合もありますが、運が悪いとカウントだけ減ったりコピーワンスの場合そのまま元コンテンツも消えることは経験的にはあります。レアですが。
ダビング10も元々ダビングミスなどにも対応できるように考えてカウント数が決まっていたかと思いますがコピーワンスでこれが起こると対処のしようがありません。
ダビング失敗を防ぐにはやはり有線接続ですね。
書込番号:26176454 スマートフォンサイトからの書き込み
そのダビングの動作を見る限りでは、ビエラからディーガへのダビングは無手順かもしれません
あるいはダビングが開始したら無手順になるとか
確認するなら、ダビングに失敗しても良い録画番組で試してみる
レグザはアップロード型のダビングで、ダビングの進捗はテレビの画面の下部に棒グラフと数字で表示されるから(近年の製品は変わっているかもしれません)、100%に達したらテレビの電源を落とすやレコーダの電源を落とす等が良いかもしれません
もっともレグザでは装置の電源を落としてもダビングは継続して動作するから、ダビングは成功するかもしれないけれど
ディーガが分かりませんがビエラはそれほど旧くはないから、買い替えを前倒ししてディーガを買い足しても良いかもしれません。予算があれば
この辺りの手順は10年以上前から変わっていません。ディーガを買い足しても改善は期待はできませんが…。買い足すならばディーガが旧くて通信に関わるハードやダビングを実行するソフト等に問題が発生しているときでしょう
東芝のレコーダは旧い技術の一部は継承せずに捨て去りながら変容しています。社内で技術が継承されていなければ、実装は変わっているかもしれません。人も居なくなりますし。そうであるならば買い足しは寧ろ悪手です
今回のことに関係は薄そうですが…
書込番号:26176475 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
DIGAは1年半ほど前でそれほど古くありません。
録画番組はいたって普通のテレビ番組で有料放送でもありません。コピーも1度もしてないので、10回出来るはず。
メーカーにらフェールセーフの考え方の設計にしてもらいたいですね。
書込番号:26176600 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
10回残ってるはずなので、元に戻ればいいですね。
設計は意識してると思うが
DIGA有線あるかみてみます。
書込番号:26176604 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-24さん
ダビング10のコンテンツなら回数が1回減っていても後9回はダビングできますよ。コピーワンスならダメですが。
今回失敗してる原因がわからないので念のため一度レコーダーとテレビをリセットしてから始めるのをお勧めします。
書込番号:26176614 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/em/th_65_55_48mz1800_jp_em_s_files/part212.htm
MZ1800のダビングの記述ではあるけれど
ダビング元は外付固定ディスクとされていますが、もしかすると内蔵固定ディスクも含めてダビング履歴の表示で、ダビングの失敗理由が分かれば良いかもしれません。ダビングの失敗の理由が分かっても対策ができるかはまた、別の話しですが
ダビングの失敗で、ダビングの実行前の状態に戻す動作を組み込むのは難しくないと思います。今回の様な事象は最初から予想できることでしょう。それでも未だ今回の様な動作をするのであれば
メーカにダビングの失敗のときの動作の改善を要望しても、対応は無い様に思います
手順でダビングの進捗を双方の機器で交換するのであれば、双方ともが新しい手順を理解して実行しなければなりません。一方の機器が旧い手順のままならば、予定する動作はできません
メーカに要望を伝えても良いとは思います
書込番号:26177390 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
いろいろアドバイスありがとうございます。
昨日メーカーに問い合わせメールしました。
解決は難しいかもしれませんが、理由等わかればいいかと思います。
書込番号:26177434 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ありがとう。電源オフしてみましたが、復活しませんでした。とりあえず、メーカーに問い合わせしてみました。
書込番号:26177436 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-24さん
失敗してしまったものは復活しません。
ダビングをリトライする際は、リセットしてから初めて見てくださいと言うアドバイスです。
書込番号:26177459
両方ともネットに繋がってます?
ハブ経由でつなげば、LANケーブルでつなぐだけです。
書込番号:26177652
16点
>k-24さん
私は、2日前の夜、レコーダに有線LANが、あるか?尋ねてますよ。
有線LAN装備なのですか?
無反応になりがちなので、質問者のありがちなパターンを予想して書きますが、
レコーダをWi-Fi接続してしまうという時点で、家のネットワーク機器から遠いのではないですか?
近ければ、家のネットワーク機器に、テレビもレコーダも有線LAN接続して試すだけです。
テレビ⇒レコーダ 有線LAN直結は、お勧めしません。
トラブった時に、IPアドレスの固定入力が、わからない人が大半です。
また、大きくは、動画配信サービスのアプリが、使えないからです。
よくある誤解、思い込みですが、
有線LAN直結通信と、Wi-fiでインターネット通信、両方通信するであろうという思い込みが、ありがちなのですが、
テレビやレコーダは、有線or無線 どちらかの選択式です。
テレビ⇒レコーダ 有線LANで、かつテレビの動画配信サービスも使用、それで遠いならば、以前書いたとおり、イーサネットコンバーター使用です。
書込番号:26178283
15点
>bl5bgtspbさん
今レコーダーの方見ました。残念ながらレコーダー側にはLANはありませんでした。WI-FI接続しか接続は出来ません。
テレビとレコーダーはすごく近いです。WI-FI環境がその時悪かったのでしょうかね。
書込番号:26178308 スマートフォンサイトからの書き込み
>RBNSXさん
アドバイスありがとうございます。両方ともWI-FIには繋がってます。残念ながらレコーダー側にはLANがないモデルでした。
書込番号:26178318 スマートフォンサイトからの書き込み
>k-24さん
あらら
もしかして、テレビもWi-Fi接続 かつ レコーダもWi-Fi接続してますか?
> テレビとレコーダーはすごく近いです。
近くに置いてあるか?というのは、全く意味がありませんよ。
(これもよくある誤解かもしれないけど、)
テレビとレコーダが、1:1でWi-Fi通信する訳ではありません。
テレビ⇒家のWi-Fi親機⇒レコーダ
家のWi-Fi親機を経由するので、矢印の2ケ所が、Wi-Fi通信だと、余計に不安定になりますよ。
せめて、テレビから家のWi-Fi親機までを有線LAN化できるか検討 それで、ダビングを試してみる。
それでも改善しないなら、Wi-Fi環境のチューニングへ
Androidか、PCで、「Wi-Fiアナライザー」という種類のアプリを使用する。
注)iOSでは、混雑確認できるアプリは、ありません。
近隣から届くWi-Fi電波の混雑を確認し、自分の家のWi-Fiチャンネルを、別の番号に逃がして安定させたり。
Wi-Fiの電波出力を、最大出力にしていませんか?弱めた方が、通信は、安定します。
それでも、ダメなら、あきらめ。
なんでもかんでもTVで録画して、後でレコーダへダビングすればいい。という使い方は、できません。
見たら消すを繰り返すような番組は、TVで録画 後で残したい番組は、レコーダであらかじめ録画とするしかありません。
テレビとレコーダが、パナどうしなので、TVの番組表操作で、レコーダへ予約命令を送るという操作もできるでしょう。
テレビの番組表から、テレビで録画と、レコーダへの命令 の使い分けです。
書込番号:26178356
15点
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ]
こちらの商品を使用して、2年程経ちますが、大変満足しております。一つ質問お願いします。
SDカードに入った動画を、こちらのTVで見たいのですが、SDカードスロットって、ないのでしょうか?
背面をみても見つかりません。。。
また、SDカード入れる箇所が無い場、USB差込口に、SDカードスロットを取り付ければ、動画見れるでしょうか?
書込番号:25534457 スマートフォンサイトからの書き込み
>南琵琶湖さん
SDカードスロットはありません。
SDカードリーダーを介してUSB2,3に接続すれば認識される可能性はあります。
認識されればメディアプレーヤーで再生できる可能性がありますが、本機に限ったことではありませんが、動画には多くのフォーマットがあり、すべてのフォーマットの再生に対応しているわけではないので、再生できるかどうかはやってみないとわかりません。
書込番号:25534486
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/product/th_75hx900.html
取説20〜21ページを見てみましたけど、
USB端子は、録画用ハードディスクの事しか書いてません。
ビデオカメラの使用も、SDカードを抜いてどうにかする。という記載はなく。
カメラをHDMI接続する案内になっているので、
持ち主である、スレ主さんが試してみるしかないのではないですか?
ダメなら、こういった安いメディアプレーヤを使うしかないと思います。
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/clm/media-player/
細かいことですが、
質問の最初に、なぜ、商品を褒めているのですか?
メーカーや販売店に、質問していると、錯覚していませんか?
書込番号:25534503
>南琵琶湖さん
USB端子にHDD等を接続しコンテンツを再生できる、という記載があるので、カードリーダーを使えば再生できるでしょう。
また、ビデオカメラの再生にも使えると書かれているので、少なくともSD動画(AVCHD、MPEG2、MP4)は再生可能と思われます。
書込番号:25534548
USB差込口に、SDカードスロット取り付け、SDカード挿入しましたが、再生出来ないようです。
SDカード動画再生する時は、入力切替等どうするのでしょうか?
書込番号:25535210 スマートフォンサイトからの書き込み
>南琵琶湖さん
ホーム-接続機器一覧
で接続したUSBを選べると思います。その後メディアプレーヤー画面に切り替わります。
そこでSDに入れたファイルが認識されるかどうかが第一関門、再生できるかどうかが第二関門です。
SD自体が認識されない場合はSDをFAT32でフォーマットが必要かも知れません。
書込番号:25535829
私の提示した、取説、見てますか?
最近の機器は、画面に操作手引きが用意されている事があり。
取説21ページの下に、グレーの網掛けで、
ガイドのボタンで、
目的から探す>「メディアプレーヤー」
というのがあるので、リモコンのボタンを押してみれば、案内されるのではないですか?
書込番号:25535902
【困っているポイント】
HDへの録画は可能なんですが、録画一覧をみると番組名と中身が合わないことがあります。
具体的に、前クールのドラマ『ヤンキーと白杖ガール』を毎週録画設定で録画してたんですが、最終回が終わったあとも
同曜日、同時間の次クールのドラマ『ムチャブリ』や、中居くんの特番バラエティを録画すると『ヤンキーと?』のタイトルで録画されてしまいます。
添付写真のとおりです。
【使用期間】
2021年10月?
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
設定画面などでこの症状を直すことは可能でしょうか?
同質問すでにあったら重複申し訳ありません。
紛らわしいので解決させたいです。
書込番号:24670643 スマートフォンサイトからの書き込み
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-55HX900_manualdl.html
ビエラ操作ガイドのp149にある
予約一覧から終了した番組を削除するのが簡単だとおもいます
書込番号:24670677
>denkiママさん
以前予約したまま使ってませんか?
該当番組を予約し直してますよね?
以前の毎週予約を番組終了後に削除なうえで予約したならば記載された事象は起きない筈ですか?
どこか手順サボってませんか?
書込番号:24670709 スマートフォンサイトからの書き込み
>denkiママさん
ドラマなどはおまとめ機能があるので、毎週予約していても、途中、特番等で他の番組に置き換わったり、番組が終わった後も、予約の取り消しをしない限り、一週目の番組名で録画が継続されます。
ドラマが終了した際には終了した番組があると表示されますので、その場合は予約を取り消してください。
同じ時間の次の連ドラを録画したい場合も、前のドラマが終わった時点でいったん予約取り消して、次のドラマの1話を毎週予約し直してください。
書込番号:24670729 スマートフォンサイトからの書き込み
普通にソフトウェアのバグですよ
BRAVIAは番組が終わった週間予約が残っていても
新しい番組名で録画されます
SONY4kチューナーはVIERAと同じように
放送が終わった番組名で録画され、何だか分からなくなってます
録画した番組名を記録すれば良いだけなんですが
書込番号:24670776 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
<ディーガは持っています。
パナの録画機能って、「指定された時間帯の番組」を録画しようとしますが、終了したり番組変更されても、「番組が見つからなかったので、取り敢えずその時間帯の番組を録画しておきます」というスタンスで勝手にその時間帯になると最初に録画予約した番組名で録画してしまい、実際には何を録画したのかユーザーに分からない状態にする「仕様」の様です。
番組が終了したなら、「毎週録画予約」を先ずは削除して、同じ時間帯の別の番組を毎週録画したいなら、もう一度番組表から「毎週録画の予約」をしなくてはなりませんm(_ _)m
書込番号:24670820
>録画されてしまいます。
毎週や毎日の場合は当たり前の症状です。
どちらかです。録画失敗するか。あるいは録画するかです。
不要なら最終回を予約録画完了したら予約リストから削除すべきでしょう。
書込番号:24671059
他の人も書いてる通りだけど
例えば月9ドラマ、前回のラジエーションハウスIIというのを毎週予約した場合
・[新]ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #1 帰ってきた放射線科チームに・・・・
・ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #2 陸上の天才少年に悲劇!・・・・
ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #3 現れた美女は結婚詐欺師?・・・・
〜中略〜
・ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #9 最終章突入!不幸な技師・・・・
・ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #10 胎児の小さな命を救え!・・・・
・ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #11 最終回!旅立ちの愛しき人・・・・
↑↑こんな感じで積み重なっていくんだけど、もし最終回の1週前はお休みで他の番組が放送された場合(実際にはそういうのは無かったけど「野球中継」が放送されたとする)、そしてラジエーションハウスの放送が終わったら「ミステリと言う勿れ」という新ドラマが始まり、毎週予約をそのままにしていら場合
・ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #3 現れた美女は結婚詐欺師?・・・・
〜中略〜
・[新]ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #1 帰ってきた放射線科チームに・・・・※1
・[新]ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #1 帰ってきた放射線科チームに・・・・※2
・[新]ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #1 帰ってきた放射線科チームに・・・・※3
・[新]ラジエーションハウスII〜放射線科の診断レポート〜 #1 帰ってきた放射線科チームに・・・・※4
※1には野球中継が録画されている
※2にはミステリと言う勿れの第1話が録画されている
※3にはミステリと言う勿れの第2話が録画されている
※4にはミステリと言う勿れの第3話が録画されている
↑↑こんな感じで、「ラジエーションハウスII」が放送されない日でもその時間に合わせて録画するんだけど、録画したタイトルは実際に放送された番組名じゃなく、毎週予約した第一回目のタイトルで保存される
ラジエーションハウスが1話から並んでいて、最終回までの間に[新]ラジエーションハウス・・・と初回のタイトルと同じのが紛れ込んでたら、「この日は違う番組放送してたんだな」って判断にはなるけど、タイトルを実際に放送したやつで保存しても「ああ違うな」ってわかるし、この週から新ドラマかって判断できるからそうしてくれたほうが親切に思うんだけど、Panasonicの考えとしてこれがいいってことなんだろうね
これをユーザー側で回避できる方法はないので、「ラジエーションハウスII」が終わって「ミステリと言う勿れ」も毎週録画しようと思ったら、一旦予約を削除して「ミステリと言う勿れ」を新たに毎週予約するしか無いんだろうね
書込番号:24671226
>denkiママさん
パナソニックのレコーダー含めたこれは仕様ですので、バグでもなんでもないです。
もし時間帯だけ継続で、違う番組の名前で録画されていたら、それはそれで、予約してないものが録画されている、などと騒ぎ出す人が出るのは火を見るより明らかかと。
素人の浅知恵などよりも、メーカーの中の人はずっといろんなことを考えて設計してるものですね。
書込番号:24671261 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま詳しくありがとうございました。一番わかり易い例を挙げてくださった方にベストアンサー選ばせていただきました。今までSONYのブルーレイレコーダーで録画していたので、パナの録画機能に慣れず。しかも勝手に番組名ごとに『まとめ』てくれるので、時系列で探せず(笑)
なるほど、最終回になったら一度予約取り消しが必要だったのですね!今回クールの新ドラマからその方法でやってみます。勉強になりました!
書込番号:24714813 スマートフォンサイトからの書き込み
こんばんは。質問させてください。
ビエラHX900とティーガDMR-BWT550をルーターを使用せずにLANケーブルでつないで
HX990で録画した番組をBWT550へダビングしようとしましたが、いつまでたっても
「ダビング先の機器と接続できません。しばらくたってから再度操作をしてください」
と表示されて先に進めません。
パナソニックのHPでこの機種の接続は可能と記載されています。
何か原因があるのでしょうか?
>エムリットさん
手順は下記になります。ケーブルは直結とのことですが、下記にある様にクロスケーブルをお使いでしょうか?
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/av_lan/practice/equipment/func.php?fn=1_2_viera&pn=HX900&fn2=1_2_diga&pn2=DMR-BWT550
書込番号:24522839 スマートフォンサイトからの書き込み
はい、リンク先の手順通りにしました。
BWT550の取説ではLANケーブルはストレートでもクロスでも良いと書いてありましたが
一応クロスの方をを買ってつなぎましたがつながりません。
書込番号:24522845
DMR-BWT550の方は、取説のP193からの設定とp202からの設定を完了しているということで良いですか?
これでだめなら、一度レコーダの電源スイッチを長押しして再起動してみるとどうでしょうか?
書込番号:24522870
設定は何度も確認しましたが完了しております。
電源ボタンを長押しして再起動?も試しましたが、やはりつながりませんでした。
書込番号:24522908
>エムリットさん
IPアドレスは設定してますか?
ルーター接続の場合は両方の機器のIPを自動で設定してくれますが直結の場合は手動で設定が必要です。
書込番号:24523232 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の設定手順書通りに設定を行いました。
その中にIPアドレス設定が含まれているかよく分かりませんが、テレビ(ビエラ)の方は
「お買い上げの状態から変更する設定はありません」と記載されていましたので、
特に何もしていません。
書込番号:24523266
>エムリットさん
ほんとですね。失礼しました。3分ほど放置しろって書いてありますね。ただそれでうまく接続が確立しないということは何かうまくいってないんでしょうね。ディーガ側が無線で通信しようとしてしまってるとか…
いろいろ原因っぽいところを潰していくしかないですね。
書込番号:24523289 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルシウム入りめんたいふりかけさん
3分以上放置しても全く接続されません。
私の知識やネットで調べた中では原因が分からず、最後の頼みとしてここに投稿させていただきました。
正直、お手上げの状態です。
書込番号:24523329
>エムリットさん
困りましたね。じっと待ってるだけじゃこれ以上どうしようもないのでいろいろ確認してみましょう。
うちのディーガの画面を見てみました。(うちはBRW520という機種でした)
ネットワーク通信設定を見てみてください。
IPアドレス/DNS/プロキシサーバー設定というメニューがあるんじゃないかと思います。
1.自動取得になっているのか。
2.現在アドレス欄はどうなってるのか。
3.接続テストしてみたらどうなるのか。
4.ビエラ側でも同様に見てみてどうなのか。
5.LANケーブルがちゃんとカチっというまで刺さってるのか。
6.余ってるHUBとかあったらそれと繋いでみてHUB側のランプが点くのかとか。
知識が無いとやるべきこととかなかなか思いつかないと思いますが頑張ってください。
上記とかそれ以外で確認した内容を詳細に伝えれば何かしら助言が得られるんじゃないかと思います。
書込番号:24523358
>エムリットさん
接続できないと言うのは、サブメニューにダビングは出てくるけど、その後で接続できない、と出ると言うことですか?
書込番号:24523361 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルシウム入りめんたいふりかけさん
ご丁寧にありがとうございます。
確認してみました。
設定は画像の通りです。
5.LANケーブルはささっていました。
6.HUBは持っていません。
お手数ですが何か助言がございましたら、よろしくお願いします。
書込番号:24523438
>エムリットさん
画面ありがとうございます。
ディーガはこのまま置いといてビエラのほうの設定を変更したら繋がりそうな気がします。
無線接続から有線接続に切り替える方法を探してみて下さい。
ただ、現状ビエラって自宅ルーターとかに繋がってインターネット接続してないんでしょうか?
せっかくビエラとディーガが繋がっても別の問題で困らないかなと心配になります。
そのあたりが問題なければ、ビエラを有線接続出来るようにして両方を電源入れ直してみて下さい。
書込番号:24523447 スマートフォンサイトからの書き込み
>エムリットさん
ディーガの仕様見たら無線LAN対応ですねこれ。
画像状況からみて最良の方法はディーガの設定を無線LAN接続にすることだと思います。
書込番号:24523450 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルシウム入りめんたいふりかけさん
私の認識不足かもしれませんが、ビエラは無線接続でインターネットに接続した状態のまま
ビエラとティーガを有線LAN接続でつないでビエラで録画した映像をティーガにダビングする
という使い方は出来ないということでしょうか?
DMR-BWT550は無線接続の機能がないため上記のような接続を考えていました。
書込番号:24523455
連投すみません。
そもそもダビングって有線接続必須なんでしたっけ?
ルーターの位置関係とかでルーターと有線接続が厳しいのであれば前述のように直結しないとですが、そうするとビエラでYouTubeとかが見れなくなると思うのでダビングが、終わったら元に戻すとかが必要でしょうね。
書込番号:24523459 スマートフォンサイトからの書き込み
>エムリットさん
これ見ると無線LAN使えそうですかダメですか?
https://panasonic.jp/diga/p-db/DMR-BWT550_spec.html
書込番号:24523462 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルシウム入りめんたいふりかけさん
度々ありがとうございます。
無線LANに対応していますが別売りの機器が必要のようです。
もう一つ上位機種ではWIFI機能が標準装備されているようですが。
なので有線で接続すればダビング出来ると考えていました。
やっぱりルーターを使って接続するしかないのでしょうか?
書込番号:24523488
>エムリットさん
ビエラのその画面を見た感じでは無線有線の2択のようなので両立は無理じゃないかと。
片方が無線接続でも、ダビング出来るのであればディーガとルーターを有線で接続するのが1番簡単でしょうね。
書込番号:24523505 スマートフォンサイトからの書き込み
>カルシウム入りめんたいふりかけさん
いろいろとありがとうございました。
ルーターとティーガの設置場所が部屋の対角にあるので
有線接続ができればと思っていましたが難しそうですね。
希望のやり方は出来ませんでしたが納得しました。
長々とお付き合いありがとうございまいした。
書込番号:24523518
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65HX900 [65インチ]
今回https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/278849/のアンプを購入して家でカラオケをしようと思ってましたが、テレビには音声出力が見当たりません。アンプにはAUX端子、HDMI入出端子1個ずつ。光端子はありません。テレビのアプリにジョイサウンドがあり、そこでテレビのアプリを使ってアンプを通してスピーカーから音楽(歌)を流したいのですが方法はありますか?
念のためアンプのHDMI入に差し込んで試しましたがだめでした。光端子はないのでAUX端子が使えればと思ってますが・・・
端的にいえばテレビの音をアンプをとおして音を出したい!!お願いします。
>つるつるですさん
TVは、このTH-65HX900なのですよね?
HDMIにARCと書いた接続が有るのでアンプのHDMIの入力に入れてはどうですか!
書込番号:24464645 スマートフォンサイトからの書き込み
>つるつるですさん
アンプはHDMI ARC対応ですか?
であればアンプの出力端子に繋ぎます。
書込番号:24464814
追記。
テレビ側のHDMI ARCを使う場合にアンプの入力に繋いではいけません。
ARCの場合のHDMIケーブルを使う仕様は決まってます。
これはHDMI入力とは違います。アンプの入力に繋いでも、音は出ません。
ARCはあくまでアンプの出力側からテレビへ映像+音声を通常流す。
その逆方向(リターン方向)に音声を流す為の仕様です。
書込番号:24464827
3.5mmミニプラグとRCA変換ケーブルが一番簡単でしょ
https://www.amazon.co.jp/dp/B01D5H8KO2/
TVのイヤホン端子に繋げて、アンプの入力端子に繋げる。
または
TVの光端子出力を光デジタル-アナログ変換アダプタ
↓例えば、こういうもの
https://www.amazon.co.jp/dp/B079ZP8516/
を使えば、赤白ピンケーブルでアンプの入力に繋げられるんじゃないですか?
書込番号:24465042
>つるつるですさん
・アンプのHDMI出力端子にARCと書いてあるなら、その端子とテレビのARCと書いてあるHDMI入力を、ARC対応のHDMIケーブルで繋ぐ。
・アンプのHDMI出力がARC非対応なら、テレビのイヤホン出力からアナログ音声を出力して、RCAピンへの変換ケーブルを使ってアンプのAUX端子に繋ぐ。
どちらかですね。
書込番号:24465106 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kakaku.com/item/K0000473175/
こういうのを使えば良いのでは?
https://kakaku.com/specsearch/2073/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Optical_Input=1&AnalogOutput=1&
書込番号:24465168
>よこchinさん
>kockysさん
>プローヴァさん
アンプにはARC対応になってなかったです。
>名無しの甚兵衛さん
>不具合勃発中さん
そんなものがあったんですね!!光端子を変換できるものがあったとは!!試してみます!!
書込番号:24465555
テレビを見る場所がこれまでより離れたこともあり、音が聞こえづらくなりました。
EchoShow5をテレビの手元スピーカーにしたいと思うのですが、それは可能なことでしょうか?
設定だけで音が出るのが1番ですが、高額でなければ必要なものを購入することも可能だと思います。
このような質問は過去にあったのかもしれませんが、無知なものですから、ご教示いただけれは幸いです。
書込番号:24446027 スマートフォンサイトからの書き込み
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/app/bluetooth_audio/function/index.html
と
https://www.amazon.co.jp/dp/B08KJP7326/
を見る限りではプロファイルも合っているので大丈夫なのでは?
書込番号:24446080
さっそく確認してみます。
書込番号:24446087 スマートフォンサイトからの書き込み
SBC(音声を送受信する規格)は音声の遅延がひどいですよ…。1〜2クチパクくらいは余裕でズレます。
あと、毎回「アレクサ接続して」といった命令でテレビと接続する必要があるので何気に面倒です。
遅延、煩わしさなど考えると、あまり実用的とは言えない気がします。その辺が許容できるならアリですが。
書込番号:24446112
そうなんですね。
接続は可能だとしても、遅延が酷いと実用的ではないですね。
当初はパナのMCSC30というスピーカーを購入しようかと考えておりました。
そちらを使用した方が良いのでしょうか、
もし、何かオススメのものがあれば、ご教示いただけると大変ありがたいです。
書込番号:24446124 スマートフォンサイトからの書き込み
MCSC30もBluetooth接続なので遅延は免れません。
ただ、どのくらい遅延するか、それが許容できるかはスピーカーやその人の感覚によるので何とも言えません。
パナソニックで揃えたいならMCSC30で良いのでは無いでしょうか。
少なくとも手元スピーカーとしてはEcho Show5よりは無難な選択だと思います。
Echo Show単体では乾電池は使えないですし、バッテリーも無いですからコンセントと繋ぐ必要がありますし。(無線化には別途バッテリー内蔵のスタンドが必要)
パナソニック同士だから遅延が少ないという事も無い気がしますが、気にならない程度である事を願っています。
書込番号:24446172
遅延に関していうと当然遅延ゼロが一番いいに決まってるけど、TVの音を消してスピーカーからだけ音を鳴らすとかなら多少遅延があっても割と見れたりするけど、TVの音を鳴らしつつ耳元にスピーカーとかリビングでみんなでTV見てて自分だけ少し離れたところから見るのに声がイマイチ聞こえづらいからスピーカーを置くとかだとTVの音とスピーカーの音がどっちも聞こえてさらに音のタイミングが違うので逆に聞きづらいとかなる感じかな?
そういうのはまあいいとして、耳元スピーカー的なやつをどれか買えってなるとSONYのSRS-LSR200一択だと思うよ
https://kakaku.com/item/K0001232431/
書込番号:24446429
>igeraさん
Echo ShowはスマホなどとBTペアリングして外部スピーカーとして使えますので、ホストがテレビでも同様に繋げられる可能性はあると思います。ただ、音声遅延は出る可能性があります。テレビの様なAVデバイスでは画と音が少しでもずれると大きな違和感になることが多いので、ここは注意が必要ですね。
MC-SC30ですが、こちらは付属の送信機とペアで使う以上、テレビ用として使っても認識できるような遅延はありません。なので、付属送信機をテレビのイヤホンジャックにつないで使えばこの方が確実です。SC30はテレビの手元スピーカーとしての利用を意識した設計ですし、ソニー機の様にバルキーででかくないのでお勧めです。
SC30を直接テレビとペアリングもできるでしょうが、この場合の遅延量は出たとこ勝負ですね。
BTの場合、遅延の程度は実装次第となりますので、送受信機が別の場合は相性次第となります。
SBCだから遅延が大きい、aptX-LLだから低遅延というのは間違いです。遅延に配慮した実装をすればSC30の様にSBCでも低遅延にできますし、aptX-LLを使っても中華製の一部の送信機の様に配慮しない実装だと遅延量は大きくなります。ただaptX-LLをプロトコルにする以上、遅延に配慮した実装がある程度期待できる、程度の話です。
書込番号:24446621
ご丁寧にありがとうございます。
みなさんのご意見を参考にさせていただきます。
書込番号:24446635 スマートフォンサイトからの書き込み
>igeraさん
いずれにしても配線は必要なので、ワイヤレスに拘らなければ有線のスピーカーを設置されてはいかがですか。遅延の心配はありません。
・PC用のアンプ付きスピーカー
・中華アンプと単品スピーカーの組み合わせ
どちらもパナの機器より安上がりです。
視聴位置の両壁に設置すればステレオで聴けますし。
書込番号:24446848 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ
