REGZA 55X9400 [55インチ]
- クラウドAI高画質テクノロジー対応の映像処理エンジン「ダブルレグザエンジンCloud PRO」を搭載した4K有機テレビ(55V型)。リアルな高画質を実現。
- 実用最大出力合計値142Wのパワーアンプを搭載した「レグザパワーオーディオX-PRO」を搭載。迫力あるサウンドと重低音で広がりのある高音質を再現。
- 地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、放送番組をいつでも視聴できる「タイムシフトマシン」を搭載。4Kチューナーを2基内蔵している。
このページのスレッド一覧(全136スレッド)![]()
| 12 | 4 | 2022年9月15日 08:29 | |
| 49 | 11 | 2022年8月23日 13:28 | |
| 9 | 2 | 2022年8月16日 18:15 | |
| 25 | 5 | 2022年8月9日 14:15 | |
| 82 | 10 | 2022年8月31日 19:20 | |
| 4 | 1 | 2022年4月4日 15:42 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 77X9400 [77インチ]
東芝REGZA有機ELテレビの77×9400を購入しようと考えてます
77インチにはスタンド型内蔵スピーカーがあるらしいです
テレビを壁掛けにしたいと思ってます
1、壁とテレビの間にスタンド型内蔵スピーカーと純正タイムシフト用ハードディスクは隠せますか?
↑スタンド型内蔵スピーカーの寸法が調べてもわかりませんでした 泣
2、壁掛けの金具はみなさんどれがオススメですか?
皆様が使用してよかった点を知りたいです!
3、テレビを壁掛けにした場合、皆様はスタンド型内蔵スピーカーはどこに設置してますか?
質問ばかりで申し訳ないです
書込番号:24923147 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「USB-HDD」を裏に設置できるかどうかは、「壁掛け金具の寸法」と「取り付けるUSB-HDDの寸法」に依りますm(_ _)m
<元々、「壁掛け金具」は「USB-HDD」を取り付けるための構造にはなっていないハズなので、ご自身で工夫が必要と思われます。
「スタンド型内蔵スピーカー」って「重低音バズーカユニット内蔵スタンド」の事でしょうか?
https://www.regza.com/tv/lineup/x9400/features/sound
の「重低音バズーカユニット内蔵スタンド」の説明は良く読みましたか?
各設置環境にも依ると思いますが、「FPT-TA14D」になるんじゃ無いのでしょうか?(^_^;
先のリンクを良くお読み下さいm(_ _)m
書込番号:24923223
>ぎゃぎゃさんさん
YouTubeで壁掛けのデメリットは確認しましたか?
壁寄せスタンドという手もあります。
書込番号:24923225
>ぎゃぎゃさんさん
テレビがかなり大型なので、純正金具のFPT-TA14Dをお勧めします。
FPT-TA14Dでググれば取説が見つかりますので参照してください。
HDDも裏に設置できるようです。
77X9400の取説21ページに出ているように、壁掛けする場合はウーファーユニットはスタンドで別置きすることになりますね。
なかなか不細工な感じなので、本機を壁掛けにするならAVアンプとスピーカーでサラウンドシステムを組んだ方がいいと思います。
サードパーティの金具を使う場合は、77X9400に互換性確認とれているものを使った方がいいと思います。
寸法は下記を参考になさってください。
見ればわかりますがウーファーユニット等の詳細図は載っていません。
https://www.regza.com/tv/lineup/x9400/features/design#size01
書込番号:24923419
新築で壁掛けを、と質問を書く人は、
アンテナ線をなくして、Wi-Fiで、とか質問をする人、多いです。
アンテナ線を無線化する手段はありませんから、
どうしても、長いケーブルを、どう隠すか?という課題の方が、課題としては
大きいですよね?
1.電源ケーブル
2.アンテナ線
3.HDMIケーブル(レコーダを別途つなぐならば)
4.ハードディスクの設置。
どっちみち、ケーブルの取り回しが必要だから、
テレビの影に隠せなければ、下のほうに、設置して隠すなど。工夫すれば、いいのでは?
書込番号:24923716
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ]
購入後、とりあえずという形で
通常録画用に今までのREGZAで使っていた古いバッファローの500GのHDDと
タイムシフト用には新たにバッファローの4TBのHDD を使っていましたが、やっぱり容量がもっと欲しくなりアイオデータの3TBを買ってきました。
通常録画用、タイムシフト録画用、に使うHDDの寿命には差が出ますか?
どちらのHDDの大体の平均的寿命があるのなら教えて頂きたいのですが…
寿命などもあるのならそれも考えて通常録画用に今買ったアイオデータの3TBに変えて、
タイムシフト用にはまた新たに購入したいと思っています…おすすめはありますか?
通常の使い方として、どのくらいまで容量や台数を増やして使っていますか?
あまり不可のかからない程度で増やしたいと思ってます。
USBハブもまだ買っていません、これはどれを購入してもそんなに変わりませんか?
あと、テレビがダメになった場合通常録画用のHDDに保存してあるものはもう見れなくなるんですよね…
通常録画からDVDやブルーレイにやく場合にはTOSHIBAのブルーレイでしかできないのですか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
>メル5588さん
HDDにも寿命はありますが、使い方次第では1日で壊れたりしますし、10年以上使えます。
基本的にダビングはテレビと同じメーカーのレコーダーでしかサポートしていません。
一応アイオーデータのRECBOXやPC周辺機器のLANディスクではテレビの録画ダビングが出来ます。
この商品はメーカーに関係無く録画データの移動は出来ますが、あくまでアイオーデータの
動作確認が取れていればダビングは出来ます。
まあHDDは一時的な保管場所であり出来れば見たら、消した方が良いと思います。
書込番号:24888083
>メル5588さん
実例を参考までに
・通常録画用、タイムシフト録画用、に使うHDDの寿命には差が出ますか?
→壊れた実例としてはTHD-250T1(2台所有)でタイムシフト録画側HDDが1台、通常録画用側1台が5〜6年で
壊れました。
M190レコーダー2台も4年半でHDDが壊れ、970TレコーダーもHDDが壊れました。
また、つい最近Z8の通常録画用バッファローのHDDも壊れました。
経験からは5年たったら要注意と思って、バックアップをレコーダー、LAN−HDDに取っています。
タイムシフト用にも通常録画にも4TBがコスパがいいので使用してます。残り容量が少なくなったらHDDを
増設しています。(レグザは増設できるから助かる)
何か調子が悪くなっても自己対処(別のHDDを用意したり、HDD換装など)しにくいなら、HDDもハブもメー
カー動作確認を取っているものから選んだほうが良いです。
https://www.regza.com/support/tv/x9400#section2
書込番号:24888095
「確率」の問題です。
しかも、「USB-HDD」を構成している、「内蔵するHDD」「USBをHDD用のSATAに変換している基板」「使用している電源基板」の耐久性なども影響されます。
なので、これらを一見に「〜だと寿命が短い」とは言えませんm(_ _)m
敢えて言えば、「使い続けると故障率は上がる」というだけですm(_ _)m
<「使い続ける」が、「電源が入っている時間」なのか「電源のON/OFF回数」なのかは、決まっていませんm(_ _)m
昔は、「電源のON/OFF回数」で「HDDの寿命が短くなる」という事が有りましたが、今の製品では関係無い様です(^_^;
それよりも、「その他の基板」への影響が大きくなると思われますm(_ _)m
との事ですから、通常録画用は、既に「使用時間」が加算されていますよね?(^_^;
内蔵されているHDD自体の型番が分からないので、その詳細は判りませんm(_ _)m
分かれば、メーカーが「データシート」を公開しているので、調べる事は可能だと思います。
但し、あくまでも「確率論」です。
「通常録画用」は、「USBハブ」を間に入れれば、「4台まで同時接続」が可能です。
「タイムシフト用」は、専用端子にそれぞれ1台ずつ繋げられるので、「新たに」というより「追加で」という事になると思います。
「お勧め」というのは、人の価値観の問題でも有るので、「メーカー推奨品」をお勧めするしか出来ませんm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
<動作未確認の製品を勧めて、早々に故障などしても責任は取れませんし...(^_^;
この時期のモデルは、まだ「1台16TB」までしか対応していません。
つまり、「USBハブ」を使っても、「16TB×4=64TB」までです。
<「タイムシフトマシン」は、「16TB×2=32TB」までです。
これらは、メーカー非推奨ですm(_ _)m
他人がどれくらいの容量で使っているかは関係有りません。
ご自身の懐次第とか考え方次第だと思いますm(_ _)m
https://kakaku.com/specsearch/0190/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Port=4&Port=4&
これらがありますが、「接続するUSB-HDD次第」です。
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=2&BusPower=on&
こういう「バスパワー式ポータブルHDD」を繋げる場合は、「USBハブ」側に電源を繋げたタイプである必要が有ります。
<https://kakaku.com/specsearch/0190/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Port=4&Port=4&PowerSupply=2&
但し、これらを使った場合でも、台数が増えると正常に使えない場合も有ります。
個人的には、「セルフパワー(ACアダプタ等でUSB-HDD自身に電源供給)」タイプのモノにすれば、
https://kakaku.com/specsearch/0190/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Port=4&Port=4&PowerSupply=1&
こういう「USBハブ」で十分だとは思いますm(_ _)m
<これらも「メーカー推奨」では無いですが、「USB」という規格に準拠しているので相性も極希でしょうm(_ _)m
「65X9400」は、「SeeQVault」に対応しているので、
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Type=1&SeeQVault=on&
これらを「通常録画用」として繋げて、録画した番組を「SeeQVault変換」すれば、その番組は「SeeQVault対応テレビ」に繋いで再生する事が可能です。
後は、
https://www.regza.com/support/regza-link
の「レグザリンク・ダビング」の項目を良く読んで下さいm(_ _)m
<取扱説明書にも「ダビング」についての説明が有ると思います。
汎用的な方法としては、IO DATAの「REC BOX」にダビングする方法があります。
これでダビングした場合は、「レグザリンク・シェア」での再生になるので、パナソニックなら「お部屋ジャンプリンク」、ソニーなら「ソニールームリンク」に対応しているテレビで再生できる様になります。
<当然、全ての機器が「ネットワーク」で繋がっている必要が有ります(^_^;
また、「REC BOX」は、「ネットワークダビング」にも対応しているので、
「REC BOX」−(ネットワークダビング)→「DIGA」
と事も出来ますm(_ _)m
<https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_av.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/hdd/landisk_aa.htm
https://www.iodata.jp/pio/io/nas/landisk/landiska.htm
書込番号:24888101
上記のことを懸念しているなら今の時点からレコーダーでの運用をお薦めします。
後々のデータ移行は手間でしかなく、録画数も多くなればかなりの時間を要します。
なので私は基本テレビの録画機能はあまり使いません。
テレビではタイムシフトのみの使い方で、予め残しておきたい番組はレコーダーでも録画がいいと思います。
そうすればレコーダーのメーカーも気にせず選べますし外付けHDDもレコーダーに回せるので無駄にもなりません。
私はレコーダーでのタイムシフトですが、それとソニーのレコーダーで使っています。
書込番号:24888195 スマートフォンサイトからの書き込み
>メル5588さん
HDDの寿命は通電時間寿命や起動回数寿命などで定義されますが、前者の方が支配的と言われています。
連続的に使われない通常録画用HDDと、連続的に使われるタイムシフトマシン用では、同じ寿命時間だったとしてもタイムシフトマシン用の方が耐用年数は短い理屈にはなります。
ただ、寿命は当たり外れと言うか個体差が大きいので、実際にどの個体が何年持つかは予測はできないかと思います。1-2年で故障するものがあるかと思えば10年以上平気で持つ場合もあります。まあ平均的には少なくとも数年は問題なく動くと思いますね。
ですから故障予防的に新調までする意味はないと思います。新しく買った方が長持ちするかはわかりませんので。
タイムシフト用としては周辺機器メーカーがタイムシフトマシン対応可否含めてHDD互換性検証を行っているので、新しく買うなら無駄なリスクを取らずに互換性検証済みの中から選ぶべきです。HDDとテレビは少なからず相性はあり、万一なにかあっても互換性検証品ならサポートしてもらえるからです。
例えばバッファローなら下記リストの中で、SQVではないHDDでタイムシフトマシンに対応、としている機種の中で最も安いものを選べばOKですね。タイムシフトマシン用ならコスパ(容量単価)の良さで考えると6TB x2とかでいいんじゃないかと思います。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=X9400%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
例えば下記あたりです。
HD-TDA6U3-B
https://kakaku.com/item/K0001316070/
そのとおりです。
そう思った方がいいです。レコーダーなら東芝だけです。
他にBDドライブ付きPCとソフトを使った方法もありますが東芝のブルレコを使うのがお手軽です。
書込番号:24888253
みなさん、詳しくありがとうございますm(*_ _)m
皆さんから頂いた情報を元に……
通常録画用を今回電器屋さんで買った3TBに変えて
タイムシフトの方は6TBを1台増設して、6TB増設でも何とか自分が見てる時間帯を1週間から10日前後録画できそうな気がします(*^^*)
今より倍以上取れるので、まずはそこから……
HDDは壊れるまで使ってみてから、この次どこくらいのを選ぶかにしてみよかと..思いました。
・タイムシフト録画、2台ならUSBハブを使わずに、タイムマシン録画Aと増設Bに2台を接続する方法で合ってますか?
・レコーダは東芝の1か2TBの安めのブルーレイにします^^
これはタイムマシン録画で偶然見つけた自分の好きなグループやレアな秘蔵的な映像を残しておきたい時にだけブルーレイに落としておきたいな〜って思ってです(*^^*)
書込番号:24888567
すみません、タイムシフト録画の方でもう一度教えてほしいのですが...
2台のHDDで録画をする時はUSBハブは使わずに、
タイムシフト録画Aと隣にある増設Bを使って接続をしてできますか?
USBハブを使って接続するのとどちらが良いのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
書込番号:24889095
>メル5588さん
タイムシフトA録画 6TB、タイムシフト増設B 6TB
通常録画 3TB+500GB(必要に応じて)・・USBハブ使用
タイムシフト録画では、USBハブが使えないはずですので上記でいいと思います。
USBハブの電源は、録画に支障がでなければ入れなくてもいいが、何かあれば電源使用です。
推奨IOのUSBハブで通常録画3台使用でしているものがありますが、問題は出てません。
書込番号:24889673
>メル5588さん
>>2台のHDDで録画をする時はUSBハブは使わずに、タイムシフト録画Aと隣にある増設Bを使って接続をしてできますか?
あってます。そして唯一の方法です。
タイムシフトマシン用のUSBはハブによる増設は使えません。
書込番号:24889704
>balloonartさん
>プローヴァさん
みなさん
有難うございます!<(_ _)>
私、すごい思い込みで誤解をしたまま考えてましたw
タイムシフトの方は元々の二口なんですね^^;
これでみなさんが書いてくれたことにスッキリ納得です(*^^*)
思い込みってこわいです^^;
みなさん色々詳しく教えて頂きありがとうございました(o^^o)m(_ _)m
書込番号:24890012
>プローヴァさん
>balloonartさん
>nato43さん
>名無しの甚兵衛さん
>人生は上々ださん
思い込み勘違いをしていた事に気付きました^^;;
いっぱい教えて頂きありがとうございました;(o^^o)<(_ _)>
書込番号:24890035
PC TV PLUSを利用してタイムシフトからPCへ直接ダウンロードはできるのでしょうか?
そのままダウンロードしようとすると「処理を続行できません」となってしまいます。
いったん、タイムシフト録画から通常録画しないとできないのでしょうか?
「直接」は出来ませんm(_ _)m
取扱説明書の92ページを良くお読み下さいm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
「タイムシフトマシン(一時保存)」と「(通常)録画」は、別のモノと考えて下さいm(_ _)m
書込番号:24880535
>snow5124さん
テレビのLANダビングの仕様が、外付け通常録画用HDDから、となりますので、タイムシフトマシン録画物をLANダビングするには、一旦タイムシフトマシンから通常録画にコンテンツを移す必要があります。
書込番号:24880705 スマートフォンサイトからの書き込み
タイムシフトでシーン検索できない番組が多々あります。シーン検索とは、何かできない番組のカテゴリーとかあるのでしょうか?それともこれはテレビの不具合なのでしょうか?
まだ、購入して2週間の商品です。
書込番号:24869861 スマートフォンサイトからの書き込み
>hulkyu2006さん
録画後にシーンリストを作成するので、シーン検索は録画後2-3時間しないと使えなかったと思います。USB-HDDを途中で繋ぎ変えたような場合は1日程度かかる場合もあるとのこと。
そのくらい待っても使えませんか?
書込番号:24869926
プローヴァさん
私もそう思い数時間経ってから確認しましたがダメでした。
できない番組は、1週間経ってもできません。
同じドラマでもできないものは2話分(2週間分)確認しましたがダメでした。
書込番号:24869937 スマートフォンサイトからの書き込み
>hulkyu2006さん
そうですか。
本機は東芝独自OSモデルなので動作は安定してるはずですよね。
一度テレビの電源コンセントを抜いて5分ほど待ってから再投入する電源抜きリセットを試してみて、それでもダメなら一度東芝のサービスに見てもらった方がいいと思います。
書込番号:24869970 スマートフォンサイトからの書き込み
シーン検出は、録画済みの番組をテレビがサーチしてシーン検出している訳では無く、委託会社が各対応テレビの録画状況に応じて対象番組のシーン検出を社内のAIを使って行い、その情報をユーザーに提供しているに過ぎません。
<https://m.timeon.jp/faq/category/scene/#1107
つまり、「他の人があまり観ない番組」の場合、シーン検出の順番が来るまでに時間がかかったり、最悪対象になっていない可能性も考えられますm(_ _)m
「シーン検出」ボタンを押すと、その番組に対するリクエストを出し、委託会社にその「検出要求」の番組情報を受け取り、沢山のリクエストが来た番組を優先して検出作業をしているのでは無いでしょうか...(^_^;
<地デジだけが対象の様ですが、1番組にどれくらいかかるのか、AIが同時に何番組作業できるのかなど、パフォーマンスも影響していると思われますm(_ _)m
https://m.timeon.jp/faq/category/scene/#1117
こういう所も「対象番組なのか?」のキーポイントになりそうですm(_ _)m
書込番号:24869974
13点
名無しの甚兵衛 さん
ご丁寧にありがとうございます。
そうなんですね!
今も確認してみたのですが、どこかの局がダメとか、ドラマだとダメとか、何か一定の原因があるようには感じません。
人気ドラマでも「シーン検索」ボタンを押して「暫くお待ちください」が表示され1週間経つ場合がございます。
書込番号:24870140 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
Amazon primeデーにて218000円で売ってますが、これは安いのでしょうか?長期保証も付けられないみたいです。お教え頂けると助かります。
書込番号:24832547 スマートフォンサイトからの書き込み
過去1年間では最安値ですし、お安いのではないでしょうか。
今ならポイントも最大8%つきますし。
長期保証はなさそうですね。
まあ、到着時点で全く問題なければほとんどの場合、滅多なことで故障はしないと思いますが、長期保証必須なら選択肢から外れちゃいますね。
書込番号:24832628
>みひとさん
価格だけを見ると 安いです。
問題は、設置、初期不良、使用による故障を考えた場合に
どうするか。。そこら辺を考えて、みひとさんがご自身で判断されるとよいと思います。
楽天ポイントは、魅力の一つではありますね。
書込番号:24832630
休みに、一日中ネット動画を楽しもうと思ったら朝から故障で高額請求だとかなりストレスですよ。
せめて5年の安心をオススメします。
書込番号:24832707 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにですが・・・
Amazonでテレビを購入したことがないのですが、カートへ入れて次へ進むと「玄関先お渡し」から「旧品引き取り、設置作業あり」まで選択肢が出るようです。
無料ではありませんが安いですね。
「設置・設定」は110円って、これだったら無料でええやん?と思ってしまいました。(^^ゞ
書込番号:24832709
16点
車やバイクのタイヤ、ブレーキ消耗品と違い家電の修理代金ほど、もったいないものはない。製品の当たりハズレで無駄な時間と金が出る
書込番号:24832713 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
>みひとさん
65X9400は2020年のモデルですが、歴代最安値も23万円くらいですので、アマゾンの値段は安いと思います。プライム商品のマークがあるので、返品等のサポートはあるとは思いますが、大型テレビの場合例外規定もあるようなので、そこはご確認ください。
ただ延長保証はつけられないようですね。ヤマダのザ安心に入っておけば入会後1年後から他店購入品も延長保証がサポートされるので、検討されればと思います。
書込番号:24832737
皆様、お忙しい中、お返事頂きありがとうございます。
4k120p対応でないのが少し気になりますが、
家の財務省と交渉してみます。
ありがとうございました😊
書込番号:24832888 スマートフォンサイトからの書き込み
Amazonでポチってしまいました。設置、引き取りに+1,760円ですが、18,288ポイント付いたので実質20万程でした。他にリサイクル料金最大3,700円が引取り時に掛かります。勿論、Amazonでは初の高額買い物です。高い物は多少の金額差はあってもやはりお店に拘ってきたのですけどね笑。
ヤマダの保証に入ってるので後にハード追加の電話をします。
コストコで一つ前の機種930購入を考えていましたが、Amazon価格に毒されました。東芝とは過去に不快な記憶あり少し迷ったのですが、安めのLGは地上波処理が今ひとつとの話あり、初のタイムシフトにも興味がありこちらにしました。同時にHDD、台もそれぞれ一万程使い、Amazonに毒されてます😂
有機EL、スピーカー10個に期待して到着予定日を心待ちにしています。
書込番号:24836087 スマートフォンサイトからの書き込み
>さかなのパパさん
ご購入おめでとうございます。
ここの情報が少しでもお役に立てたとすれば何よりです。(^^)v
設置サービス付きでの購入でしたら、初期不良のチェックもその場で完了しますので安心ですね。
万一不具合があってもAmazon販売品は無条件で返品もできます。もちろん不良在庫品などをつかまされることもありません。
Amazonで気をつけたいのは、マーケットプレイスなどの個人出品商品ですね。
販売元、出荷元ともにAmazonではない場合は、返品や初期不良交換などの際にどのような対応になるのか?販売者の詳細を確認しておく必要があります。もちろん優良な業者さんもたくさんおられると思いますが。
あまりAmazonに儲けてもらいたくはないので、高額商品の場合はできるだけ他の通販業者=ヨドバシドットコムやジョーシンウェブ、価格コム掲載店などと比較して決めるのですが、やはりAmazonは条件が良いので利用率が高いです。
同じ価格ならほぼ最速で配送してくれるAmazonを選んでしまいます。
Amazon、強いわ〜・・・(^0^;)
書込番号:24836374
アマゾンのタイムセールに気が付き、買っちゃいました。
東芝がテレビ部門を中国の会社に売却したと言うのをつい最近知り、避けたかったなぁとは思ったものの、価格の安さに負けてしまいました。
110円支払えば設置してくれますし、わずかな出費で古いテレビも持って行ってくれます。
メーカー保証はあてになりませんが、1万円ちょいでクロネコが5年保証をしていて、自然故障であれば対応してくれるようです。
今まで国産の信頼性で保証等付けた事がありませんが、今回は不安なのでつけてしまいましたよ。
画像は申し分ありません。
旧機がレグザz47?でしたので10年前の機種ですから、最近の有機ELは文句なしで綺麗です。
私のニックネームがwe133aとなっていますが、超オーディオマニアであれば垂涎のアンプであると言う事を分かって頂けるかなぁと思うのですが、音質についてはちょっと煩いです。
サラウンドだかサラウドンだから知りませんが、人の声が極めて聴きにくいです。
画面下と裏側にツイーターを搭載しているようで、明瞭度を上げる為プラス2とか3程度に上げた程度でさ行で刺激音を発します。
かといって明瞭度が上がる訳でもありません。
レグザに限らずでしょうが、このテレビの販売価格の倍あるいは3倍の価格帯であっても、音質は期待出来ないと思います。
搭載されているスピーカー自体おもちゃみたいなモノですから、そこそこのオーディオ機器をお持ちの方は外部システムを使った方が画像とのバランスが取れると思います。
書込番号:24902000
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ]
質問の通りなのですが、
ケーズデンキで15万で液晶の55Z740XSと有機の55X9400が販売されていました。
店員によると機能はほぼ一緒のようで、液晶か有機かで悩んでおります。
タイムシフトマシンなどの機能は一緒ですか?
小さい子供が2人いるので、液晶カバーをつけるとはいえ、有機だとこわいですかね…
あと焼き付きも心配です。
日中は家にいるので、テレビがつきっぱなしのこともよくあります。(静止画ではなく、ワイドショー等、朝の番組)
液晶の740XSがやはり無難ですか?
有機の綺麗な映像にびっくりしました。
ゲーム映像が綺麗すぎて酔いました。
基本はテレビ番組視聴、U-NEXT、YouTubeなどです。
ゲームもSwitchを繋ぐぐらいです。
書込番号:24684194 スマートフォンサイトからの書き込み
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001333409/SortID=24684187/
でも同じ質問をしていると、どちらの書き込みなのか判り難くなると思うので、片方だけにした方が良いと思いますm(_ _)m
https://help.kakaku.com/community.html
書込番号:24684478
液晶テレビ・有機ELテレビ
