REGZA 55X9400 [55インチ]
- クラウドAI高画質テクノロジー対応の映像処理エンジン「ダブルレグザエンジンCloud PRO」を搭載した4K有機テレビ(55V型)。リアルな高画質を実現。
- 実用最大出力合計値142Wのパワーアンプを搭載した「レグザパワーオーディオX-PRO」を搭載。迫力あるサウンドと重低音で広がりのある高音質を再現。
- 地上デジタル放送を最大6チャンネル録画でき、放送番組をいつでも視聴できる「タイムシフトマシン」を搭載。4Kチューナーを2基内蔵している。
このページのスレッド一覧(全241スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2020年12月7日 12:57 | |
| 24 | 11 | 2020年12月8日 14:01 | |
| 6 | 0 | 2020年12月6日 16:05 | |
| 7 | 5 | 2020年12月6日 15:52 | |
| 11 | 3 | 2020年12月6日 23:18 | |
| 10 | 4 | 2020年12月4日 06:35 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ]
純正取付金具のFPT-14Dが推奨ですが、FPT-14Bでの取り付けは可能でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。
書込番号:23833466 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「FPT-14B」とは?
「FPT-11B」では無く?
ねじ穴の間隔が
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/dim/55x9400_rear.pdf
から分かるとおり、「横300mm、縦200mm」に対応している必要が有ります。
逆に言えば、上記の「VESA規格」に対応していれば、他の壁掛けアダプタなどでも使用できるって事です。
「FPT-14D」は、「最大400mm、最小200mm」で、片方を外側、もう一方を内側に付けることで「300mm」を実現出来ます。
しかし、「FPT-11B」には、そういう機能は有りません。
書込番号:23833803
コメントありがとうございます。
FPT-14Bは、2012年ごろ発売された14Dの旧型かと思います。
フリーマーケットストアで安価に売ってるため、それを使えるならば使いたいと考えてます。見た目はほぼ一緒なので使える気もしてますが。
書込番号:23833844 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーには、その型番は無さそうですが...
「見た目がほぼ一緒」というレベルが良く判りませんが、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000955005_K0000518181&pd_ctg=2056
を見ても「別モノ」なので、しっかりと出品者に型番を確認した方が良いのでは無いでしょうか?
書込番号:23834609
↑ FTP-TA14Bでしょ
メーカーのHPでは
何かの事情で無かった事にしたいらしいけど、
販売されていた情報は、ネット上にある
書込番号:23834919 スマートフォンサイトからの書き込み
コメントありがとうございます。
FPT-TA14Bです。TAが抜けてました。
メーカー的に無かったことにしたいと言うことであると何か不備がありそうですね。
貴重な情報ありがとうございます。
書込番号:23834971 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ]
2011年製のPanasonicのプラズマテレビが電源が入らなくなった為、買い替えを検討していて、REGZAのX9400とPanasonicのHZ2000で迷っております。
タイムシフトマシンは、初めてなので、使い勝手がよく分かりません。
REGZAの方を買った場合、タイムシフト用にバッファロー等のHDD4Gを買い、保存しておきたい番組を以前から使用していたDVDレコーダーで通常録画をしたいと考えておりますが、可能なことでしょうか? また、可能であっても操作が面倒でしょうか?
イネーブルドスピーカーも興味があるのですが、設置する場所の上が添付の写真のように幅70cmくらいの梁があります。
このような天井の場合、意味がないでしょうか?
カタログを見比べておりますが、よくわからないので、よろしくお願い致します。
>etoile777さん
問題ありません。
ただ現状バッファローにはタイムシフトマシン機能用に互換性確認された外付けHDDがないので、IODATAかELECOMのものを選ばれた方がいいと思います。万一トラブルがあった際にメーカーサポートが受けられます。
HZ2000のイネーブルスピーカーですが、天井の梁は問題ありません。吹き抜けは効果が薄れますが、梁は天井の一部なので。
X9400とHZ2000は悩ましいですね。タイムシフトマシン機能が必要なら東芝一択、画質や音質重視ならパナソニックになるかと思います。
当方昨年モデルのGZ2000ですが、このシリーズはホントに綺麗ですよ。音もいいですが低音は流石に不足しますので、サブウーファーを別途付ければ低音もバッチリです。
書込番号:23833468 スマートフォンサイトからの書き込み
>etoile777さん
今更DVDレコーダーはやめた方が良いです。この際blu-rayレコーダーに変えましょう。
65型では今までの録画保存したものも低画質で保存した意味がないと感じる可能性があります。
要はタイムシフトの方が画質が良い。保存用のDVDの方が画質が悪いです。
タイムシフトは必須ですか?パナソニックの方が画質音質という基本性能は上です。
書込番号:23833527
REGZAは通常録画用のHDDとタイムシフト用のHDDが別になってて
・通常録画用:番組表から1番組単位で狙って予約、録画する(毎週、毎日など連続録画も可能)
・タイムシフト:チャンネルと時間(6つのチャンネルを19時〜01時まで録画など)を指定するとそのチャンネル、時間は全部自動で録画され続ける(HDDが足りなくなったら古いのから消えていく)
↑↑簡単にいうとこんな感じ
で、タイムシフトは見るとき録画してるのを見る感覚と違って、普通は番組表を出して未来に放送される番組を確認(録画予約)と見るのは今放送されてる番組だけなわけだけど(まあ当たり前の話だけど)、タイムシフトは番組表を動かしていって(当然過去にしかいけない)、その番組表に出てるやつをいつでも好きなときに見れる感じなのでTVの使い方の概念が変わるから便利だよ
6チャンネルを6時間(19時〜01時など)で4TBのHDDだと2週間録画できるようになる
※6チャンネル12時間なら1週間、24時間なら約3.5日などこれを基準に計算するといい
本来ならTVにタイムシフト用と通常録画用どっちも繋ぐ方が便利で、タイムシフトも24時間録画し続ければいいんだろうけど容量だったり、全部が全部見るわけでもないだろうから1番見そうな19時〜01時とかにしておけば、で2週間もあれば普通はドラマとかみたいやつだったら見るだろうしこの時間を通常録画することは減っていって、通常録画はBS/CSだったりタイムシフト時間外の番組になっていくから通常録画用も単独で使うよりはあんまし減らなかったりする
書いてるやり方は、↑↑これの通常録画用でやってること+保存しておきたいものをレコーダーってことだからそれに関してはなんら問題ないよ
レコーダーは今までのやつを使い続ければいいんだけど、テレビで30万40万出すんだしHDDを2個買うくらいはいいんじゃないかな?って思うしタイムシフトに6TB、通常録画に4TBとかで買っても2万ちょいだし使い勝手的にはそっちをオススメする(別に両方4TB、両方6TB、もっと大きいの小さいのどれでもいい)
4TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK6696F/
6TB
https://www.amazon.co.jp/dp/B07QPNK96T/
書込番号:23833562
大まかに考えると、平均的な天井高より70CM低いことになりイネーブルド効果にブーストがかかり吉と出るのか、クリアランス不足で、凶と出るのか個人的には、大変興味深いケースですね。
書込番号:23833576 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、早々にアドバイスをありがとうございます。
先ほど、近くのお店で「東芝純正のHDDでないと、タイムシフト用HDDと、通常録画用のHDDや既存のDVDプレーヤーは、いちいち切り替えないと録画できない。」と言われ、見送って帰ってきたところでした。
画質や音質はいい方がいいですが、私のような素人にはわからないレベルでしょうか。
最初に書き忘れましたが、主に地デジの視聴になります。
タイムシフトも使ってみたい気がしますが、皆様が性能的には、パナの方が上ということですので、また迷いが出てきてしましました。
GZ2000とHZ2000では、はやりHZ2000の方がおススメですか? それとも、こちらのサイトで良い評判のGZの方がいいですか?
パナのプラズマからのHZへの買い替えの場合、5万円のキャッシュバックがあるようです。
REGZA X9400 :328000円ー10000円キャッシュバック=318000円
VIERA GZ2000 : たしか 378000円
VIERA HZ2000 : 440000円ー50000円キャッシュバック=390000円
という感じです。
そもそも、壊れたプラズマは50インチなので、55インチで十分でしょうか。
書込番号:23833676
>etoile777さん
こういうのに素人などありません。
要は綺麗だなと思うかどうかという感覚です。
これを大きいと思うか小さいと思うか。。は本人次第なので見比べてみましょう。
書込番号:23833697
「HDD4G」って、「4GBの(USB-)HDD」って事でしょうか?
1時間の番組で10GB程必要なので、殆ど録画出来ませんよ?(^_^;
<多分、「4TB」と勘違いしているのではと...
バッファローのUSB-HDDの場合、
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=%E6%9D%B1%E8%8A%9D&lv2=%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6&lv3=Z740X%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=65V%E5%9E%8B&lv5=2020%E5%B9%B4&lv6=2%E6%9C%88
この辺が対応しています。
「タイムシフトマシンは非対応」というモデルがいつか有るので、それだけ避ければ大丈夫でしょう。
「SeeQVault対応USB-HDD」の場合、「タイムシフトマシン」では、割高になるのでお勧めしません。
<「SeeQVault」を利用出来なくなります。「通常録画用」なら、「SeeQVault」の機能が利用出来ます。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x9400/recording_02.html#rec0207
「DVDレコーダー」については、そのままお使い頂けます。
レコーダーとテレビにどちらかを妨害するような機能は有りません。
<今まで「DVDレコーダー」を繋いで居たテレビでは、普通に録画出来ていたのですよね?
メーカーが変わっても何も変わりません。
無理して買い換える必要は無いと思いますm(_ _)m
<https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=MR006
どちらのテレビも「BS4Kチューナー」が有るので、古いDVDレコーダーから接続する時は注意が必要です。
「BS/CSアンテナ」が設置されて居る家の場合、「アンテナ線」を「分配器」で分けた方が良いかも知れません。
@「壁のアンテナ端子」−(BS/CSアンテナケーブル)→「DVDレコーダー」−(BS/CSアンテナケーブル)→「テレビ」
だったのを、
A「壁のアンテナ端子」−(BS/CSアンテナケーブル)→「分配器」−(BS/CSアンテナケーブル)→「DVDレコーダー」
(BS/CSアンテナケーブル)
「テレビ」
の様に繋いだ方が良いかも知れませんm(_ _)m
※「壁のアンテナ端子」では無く「分波器」の場合も同様です。
@の繋ぎ方で、「BS4K」が見られない場合にAを考えれば良いと思います(^_^;
ちなみに、「タイムシフトマシン」には、「タイムシフトマシンの為のUSB-HDD」が必要で、それとは別に「普通に録画するための(通常録画用)USB-HDD」も繋げられます。
要は「DVDレコーダー」の「内蔵HDD」と同じ使い方が出来ます。
<https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/x9400/recording_02.html
「タイムシフトマシン」で録画していた番組で「コレは後で何度も観たい」などの場合、「通常録画用USB-HDD」にダビングして残しておけます。
さらに「通常録画用USB-HDD」に録画した番組は、「ネットワーク」で繋がれた「東芝のBDレコーダー」にダビングしてBDなどに焼くことも可能です。
<https://www.toshiba.co.jp/regza/link/regzalink_dubbing.html
意味が無い訳ではありません。
素人には反響による影響は分からないのでは無いでしょうか?(^_^;
テレビが覆われるような状況にならなければ大丈夫ですm(_ _)m
大きな家電量販店なら、レグザが置いてあって「タイムシフトマシン」も動作しているかも知れませんので、リモコンで操作して見れば良いと思います。
<店員に聞けば操作方法も教えてくれるでしょう。
売ろうと必死になってきたら、「取り敢えず色々調べている最中なので、大丈夫です」って言えばグイグイは来ないでしょう(^_^;
書込番号:23833757
追記ですm(_ _)m
「東芝純正のUSB-HDD」で有る必要は全く有りません。
「DVDレコーダー」の使い方は、今までのテレビと同じですから、何も問題無いと思います。
東芝のBDレコーダーにすれば、「テレビの番組表からレコーダーに録画予約が出来る」という点をアピールして両方買わせようとしているのでしょう。
前述の「通常録画の番組をBDに残したい」など、必要だと思った時に考えれば良いと思いますm(_ _)m
実物を見た感じでどう感じたかだと思います。
昔のテレビは、テレビの外側(フレーム)が大きくなっているので、「50→55」だと、全体の大きさに違いが無いかも知れません(^_^;
設置場所的には、そのまま置けるので容易に判断できるとは思います。
「50→65」だと一回り大きくなると思うので、今置いて有るテレビの近くに置いて有るモノが邪魔になったりする事も...
「ビエラ」を買った場合、「USB-HDD」は買わないのでしょうか?
「レグザ」でもそうですが、「もしかしたら見たいかも」という番組を「USB-HDD」に録画して置いて、後で見るという手も有ります。
<DVDレコーダーに録画してしまうと、録画したい番組を録画する為の余裕が無くなる可能性も...
その為、「USB-HDD」を購入する台数分の費用も考慮する必要が有りますm(_ _)m
65X9400の場合:「テレビ本体」+「タイムシフトマシン用USB-HDD」+「通常録画用USB-HDD」
TH-65HZ2000の場合:「テレビ本体」+「通常録画用USB-HDD」
「USB-HDD」は、コスパで考えると、
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&
こんな感じです。
書込番号:23833759
>etoile777さん
HZ2000はドルビーイネーブルスピーカーは天井高の自動設定ができますので何の問題もないかと。梁の幅も70cmと十分広いですし。
今の高画質テレビのピーク輝度やコントラスト性能はBS4Kやネット動画などのHDRコンテンツを十分に表現するための性能になりますので、これらの高画質コンテンツの方が差がよりはっきりわかります。
テレビは普通の人が使うものですので、専門家でなくても機種間の差は割とすぐわかりますよ。ミシュランの星付きの店は食の専門家以外はお断りというわけではないのといっしょです。専門家との差は味の差を言葉で表現できるかどうか程度の差です。
地デジの場合、バラエティ番組などは画質がよろしくないのでどんなテレビで見てもさほど差はわからないということはあり得ますが、きちんと制作されているドラマやCMなどきれいなコンテンツでは黒の沈みや暗部の再現などで差を感じることは往々にしてあります。
まあ個人個人感覚には差はありますが。
GZとHZではもちろん新しいHZの方がいいです。というかマイナーチェンジなので両者はさほど大きな差はありません。量販店でGZがまだ残っているならそれでもいいですし、値差が少ないからHZにするのもありです。うちはGZ2000ですがホントに綺麗ですよ。
65か55かについては65でいけるなら65がお勧めです。プラズマと違ってデザイン的に額縁が殆どないので、65型でもそれほど大きくは見えません。50プラズマ→65有機なら一回り大きくなったという感覚で丁度良いと思いますよ。2〜3日で慣れるかと。
書込番号:23834529
>etoile777さん
梁の巾の数値記載、高さと勘違いで失礼しました。又天井高までの自動設定機能も備えているとの、ご指摘も頂き、イネーブルドに関しては老婆心でした。
書込番号:23834597 スマートフォンサイトからの書き込み
https://review.kakaku.com/review/K0000746256/ReviewCD=812210/MovieID=5182/
これとかタイムシフトの参考にならない?
書込番号:23837104
【ショップ名】
東京都心部ヤマダ電機
【価格】
税込215,000円(ポイント10%)
加えてJCB商品券1万円分+東芝キャンペーン中でカタログギフトがついてきました。
【確認日時】
12/5(土)
【その他・コメント】
同エリアの量販店を練り歩き、最後の3店舗目で出てきた条件です。
現在使っているテレビが4〜5万円で売却できそうで、更に東芝のキャッシュバックキャンペーンで3万円が戻ることを考えると個人的には大満足です。
書込番号:23833063 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 50Z810X(2017年モデル・以下@)から55X9400(以下A)への買い替えを検討しております。
@でUSBHDDに録り貯めた大量の未視聴番組があり、できればAでも視聴できるようデータを引き継ぎたいと考えているのですが、以下の一連の手順で引き継ぐことは可能か、識者の皆様にご教示いただけますと幸いです。
(前提:現在@の録画番組は、通常のUSBHDD内に保存されています。)
●@・A共にSeeQVault対応機種であることから、SeeQVault対応 HDDを新規購入し、@で現在使用している通常HDDとSeeQVault HDDをUSBハブを使い同時接続する。
●@を使い、引き継ぎたい番組を全てSeeQVault HDDに「SeeQVault形式で」ムーブする。
(↑これが可能かどうかが一番気になっています。一応@のマニュアルには「録画番組をSeeQVault形式にする」(P.120)という項があり、別HDDへのダビングも問題ないように思えます。)
●Aに買い替え後、SeeQVault HDDを接続し、視聴する。
まずは上記の方法で移行ができるかどうか。また、他の良い引き継ぎ方法等もご存知でしたらご教示ください。
アイオーデーターで作っているかは不明ですが、REC boxにダビングして活用した方が効果的だと思いますょ。活用範囲がぐっと広がるでしょう。
作っていなければレグザブルーレイを購入して外付けHDDにダビングしてLANで繋げばテレビ側で簡単に視聴できますから、RECboxと同じ活用はできます。難点は、4Kがいまいち対応な点ですね。
SQは、種類も少なく、普及しないんじゃないかと思えるくらいの価格の幅がある感は否めません。
書込番号:23830181
Z810Xの取説p120によれば、ムーブ先をSQVタイプHDDに指定できるようですが。
普通タイプのUSB-HDD同士であれば、HUBを介してムーブできる・・・p160
なお、X9400の掲示板に書き込まれていますが、スレ主さんがやりたいことは
Z810Xで行うので、Z810Xの掲示板に書き込んだ方が良かったと思います。
書込番号:23830388
直接変換出来なかったとしても、
「通常USB-HDD」−(ムーブ)→「SeeQVault対応USB-HDD」
の後に、「SeeQVault形式変換」をすれば良いと思いますm(_ _)m
書込番号:23830674
>Lecce0210さん
IOデータのREC-BOXを購入したほうが後々の汎用性が高いですね。
※今後、もし他社製レコーダーを購入した際もREC-BOXなら移動できます。
ただ、録画番組の移動時間はSeeQVaultの方が早いかもしれません。
書込番号:23831922
スレ主です。皆様情報提供ありがとうございました。
SeeQVaultもしくはRecboxを使う方法で移行できそうとのこと、安心しました。
55X9400は昨日購入してきました。納品まで2週間ほどあるのでその間に録画データをなんとかしようと思っています。
>不具合勃発中さん
確かに仰る通り、50Z810Xにスレッド作成するのが筋でしたね。
考えが及びませんでした。すみません。
書込番号:23833032 スマートフォンサイトからの書き込み
ヨドバシ関東某店にて
店頭価格
225,000円 税込
買替え割引
−30,000円
合計195,000円 税込
+pt10% (19,500pt)
延長保証
ptにて商品代金の5%分
195,000×5%=9,750pt
エディオン以外の量販店を廻りましたが金額的に対抗出来ないとの事でした。
ご参考に。
書込番号:23829050 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種の買い替え割引って20000円じゃないのですか?
https://www.yodobashi.com/store/630094/#tvcp
書込番号:23830004 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの店舗では30,000円でした。店舗によってサービスは違うようです。
書込番号:23830541 スマートフォンサイトからの書き込み
65X9400を購入して設置したのですが点灯防止のベルトをつけ忘れてベースカバーをはめ込んでしまいました。
ベースカバーを外そうとしたのですが硬くて外れないのです。
外すコツはありますか?
書込番号:23827360 スマートフォンサイトからの書き込み
以前も話題になっていましたが、そのままはめてしまうと、外せそうにないくらい硬く留まってしまいますね。
無理やり上等で引き剥がすしか無いようです。
外側の斜めになっている箇所の下側から、外側に引き剥がすように持ち上げるしか無いのでは・・
うちのははめる前に、カバー内側の爪状になっている部分を全部カッターで削ぎ落として、ただ乗せてるだけにしました(ガパガパ)。
あんなに硬く留める必要性・設計が全く理解できませんw
書込番号:23827648
>スカイアクティブさん
以前も話題になってたんですね。
本当に硬くて無理矢理外そうとするとカバーが割れてしまいそうで怖いです。
両サイドから外せるかチャレンジしてみます。
書込番号:23827797 スマートフォンサイトからの書き込み
過去口コミ、見つかりました..
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001261210/SortID=23510088/?Reload=%8c%9f%8d%f5&SearchWord=%83J%83o%81%5b#tab
怪我をしたり、テレビを前に倒したりしないように気をつけてください。
書込番号:23827847
>スカイアクティブさん
過去の口コミありがとうございます。
参考にします。
書込番号:23828096 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
液晶テレビ・有機ELテレビ
