Nighthawk MK62-100JPS
- マンションや小規模な一軒家に適したメッシュWi-Fiシステム2台セット。Wi-Fi6対応でスムーズなストリーミングと接続を実現する。
- 1台のルーターと1台のサテライトで約200m2の範囲をカバー。常時接続されているスマート家電にも、確実で安定した接続を提供し続ける。
- セキュリティ規格「WPA3」に対応。Wi-Fi経由の悪質な攻撃から、仕事のデータや大切な家族の通信を守る。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2022年7月22日 15:32 | |
| 10 | 10 | 2021年1月7日 07:48 | |
| 8 | 10 | 2020年10月29日 22:10 | |
| 1 | 16 | 2020年10月1日 12:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS
アクセスポイントととして、使用する為に購入しました。
セットアップがなかなか進まず、サポートに問い合わせた結果、当方が考えていた「固定IP」での「アクセスポイント」の場合、サテライトが使えないとの事でした。(DHCP必須とのこと)
返品できないかな?
>返品できないかな?
購入店によって対応が異なります。
書込番号:24844820
現在木造2階戸建、フレッツ光隼と光電話を契約していて1階リビングにPanasonicのマルチメディアポートSギガを付けてそこから各部屋にマルチメディアコンセントを付けています。
マルチメディアボックス→ホームゲートウェイ→R7000(AP)
ホームゲートウェイからマルチメディアボックスに戻して各部屋へ
と、いうような構成です。
混雑する時間帯になると速度が全く出ず、2階になると接続すら安定しないのでメッシュに変えようと思いこちらを購入しました。
しかし、マルチメディアボックスを通す時点でイーサネットバックホールで直接とはならないのかなと思い、子機は無線で構成するしかないのかとは思うのですが実際どうなのかがいまいちわかりません。
速度向上と接続の安定を求めるとして、HGWのPPPoEを切断して親機→HGW→マルチメディアボックスから各部屋と、現状構成のR7000と入れ替え、どの形が一番良いのか誰かご教授いただけませんか?
検討中ではありますがフレッツのV6プラスを契約するならHGW
からのAPで使わないといけないのはわかるのですが、契約すべきかも含めてどなたかアドバイスいただけないでしょうか。
書込番号:23892864 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、スレ主さんの環境を把握したいんで、念のために、以下の情報をお願いします。
・「ホームゲートウェイ」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23892941
ユーザの混む夜間などの時間帯に速度が低下するのは、
フレッツ網を使ったPPPoE接続時の典型です。
実際夜間などの混雑時にHGWにPCを有線LAN接続してradishなどで速度測定すると
下りはどれ程の実効速度となるのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
多分PPPoE接続しているのが速度が出ない原因だと思いますので、
IPv4 over IPv6でインターネット接続した方が良いです。
IPv4 over IPv6はプロバイダごとに色々とサービスが異なりますが、
どこのプロバイダと契約しているのでしょうか?
ひかり電話を契約しているとのことなので、
プロバイダによってはHGWでIPv4 over IPv6接続が可能です。
但し、HGWが古いとIPv4 over IPv6に対応していない場合があります。
HGWの型番は?
書込番号:23892994
実行速度14M程度で、HGWの型番はPR-500MI、プロバイダはniftyです。
書込番号:23893075 スマートフォンサイトからの書き込み
了解でっす。
あと、「接続事業者」が、どこかで、「OCNバーチャルコネクト」と、「v6プラス」があるみたいなんで、以下のページで、「接続事業者」の確認をお願いします。
「お客様がご契約されている接続事業者は、このページ上部「ご利用状況照会」からご確認いただけます。」
https://csoption.nifty.com/ipv6service/
書込番号:23893097
んで、「PR-500MI」ホームゲートウェイはっすね、「OCNバーチャルコネクト」「v6プラス」どっちでも対応しているっす。
たいてーは、「ひかり電話」を使っていると、あとは申し込むだけで、「v6なんちゃら接続」できるはずなんっすけど、
ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、
・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T)
ってことがあるっす。
なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが、「早くて」「確実」でっす。
「オレんところで、IPoEインターネット接続機能で、”ホームゲートウェイを利用する”接続は、できるのかい? できないのかい? どっちなんだい?」
ってことっすね。
んで、「PR-500MIホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」いける! ってことならばっすね、あとは、
・「PR-500MI」で、「v6なんちゃら接続」して、「有線親ルーター」にすれば、
・「PR-500MI」につなぐ無線親機に、「v6なんちゃら対応」は不要なんで、
・「自由に選んだ」無線親機を、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐ。
って形になるっすね。
書込番号:23893111
構成は理解できました、夜分にありがとうございます。
子どもがswitchをオンラインでやったりするのでv6プラスへの変更を悩み中なんですが、現状で行く場合、速度的にHGWをルーターとしてAPとして使うのと、この機種をルーターとしてHGWをブリッジで使うのってどっちがベストなんでしょう…。
書込番号:23893128 スマートフォンサイトからの書き込み
「速度的」ってことならば・・・どっちもおんなじっす。
なにをどーガンバっても、「おおもと回線」以上の速度にはならないんで、それに関しては、「ルーターの能力」とは、あんまし関係がないっす。
「PR-500MI」は、「v6なんちゃら接続」ルーターとして、「ジュウニブンの能力」をもっているっすよ。(^^)v
それよりもなによりも、
「MK62-100JPS」はっすね、「v6なんちゃら接続」には、対応していないっす。(;^_^A
なので、「親ルーター」になることはできないっす。
書込番号:23893139
主さんの場合は
光ファイバー = (HGW)LANポートケーブル→ = マルチメディアポートSギガ端子(イーサーネットハブ、分配器の役割) = 裏配線から各部屋のマルチメディアコンセント1〜6へ
>マルチメディアボックスを通す時点
これはただのハブです
えーっとHGWのLANポートにパソコンを直接接続して混んでいる時間帯とやらで測ってみて下さい
速度が変わらなければフレッツ網の問題
早くなればマルチメディアポート(ハブ)の問題になりますね
マルチメディアポートなんて名称のものを使わず、単線で引っ張っていけるEhternetプレートがホムセンで
売ってるのでそれで自分で工事やってみてはどうでしょ?電気配線と違い、こっちは無免許でやれますんで
ハブは優秀なハブを選んで、各部屋に高品質ケーブル持っていけばいいだけですし。屋根裏からの作業もあるので
手袋と、屋根裏用靴と 一応ヘルメット・・・とヘッドライト必要になりますね
書込番号:23893149
実効速度が14Mbpsだと結構速度低下していますね。
プロバイダがniftyでひかり電話を契約しているのなら、
v6プラスでもOCNバーチャルコネクトでも、
PR-500MIでIPv4 over IPv6接続可能です。
IPv4 over IPv6だと夜間の速度低下を防げられます。
その場合はMK62-100JPS等の無線LANルータは
二重ルータ状態を避けるためにブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
その場合はルータ機能と親機機能を分散させた方が全体の効率は良いと思います。
つまりHGWをルータにして、本機はブリッジモードで単なる親機として使った方が良いのでは。
書込番号:23893156
皆さん深夜まで返信いただきありがとうございました。
HGWをルーターとしてAPで接続、V6プラス申し込みで構成しようと思います。
返信いただいた方々、ありがとうございました。
書込番号:23893296 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途 質問事項】
フレッツ光ネクスト戸建て
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:HUB―リビング:バッファローAP(WSR-2533DHP ssid:1F)
2階:バッファローAP(WSR-2533DHP ssid:2F)
という環境で、ホームゲートウェイとHUBは同じ部屋にあり、そこからLANケーブル工事で各部屋に1本ずつLANポートを付けています。バッファローAPは2台ともブリッジモードで使用していて、一階と二階でSSIDを分けています。築浅鉄骨二階建てです。
この環境にイーサネットバックホールあり構成でNighthawkを導入したいのですが、以下のような構成は可能でしょうか?
フレッツ光ネクスト戸建て
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:HUB―リビング:Nighthawk親機
2階:Nighthawkサテライト
気になっているのはイーサネットバックホールはNighthawk間を直結しないといけないという情報があるので、もしかしたら、以下のような配線にしないといけなく、この場合、リビングから2階間のLANケーブルが無いため、Nighthawkの導入は選外になってしまうなと思っています。(または玄関にNighthawk親機を置く。)
フレッツ光ネクスト戸建て
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:HUB―リビング:Nighthawk親機―2階:Nighthawkサテライト
【重視するポイント】
WiFi6
イーサネットバックホール
【予算】
5万以下
【比較している製品型番やサービス】
Netgear orbi
Asus ZenWiFi AX
書込番号:23678761 スマートフォンサイトからの書き込み
https://kb.netgear.com/ja/000061710/Nighthawk-Mesh-WiFi-6-%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%81%A7%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%90%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%AB%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%82%92%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%82%92%E6%95%99%E3%81%88%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
のイーサネットバックホールの構成図にもある通り、
一旦MR60 ルータで受けた後で MS60 サテライトに繋がないと
イーサネットバックホールとしては機能しません。
なので、検討している構成ではイーサネットバックホールではなく、
無線LANで接続されたサテライトとなってしまいます。
それが理想ですが、
以下のような構成に出来ませんか?
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:HUB#1―リビング:Nighthawk親機
玄関:HUB#2――――|
2階:Nighthawkサテライト
つまりリビングから玄関までもう1本LANケーブルを敷設できませんか?
書込番号:23678800
そーゆーことっす。
なので、こーするっす。('ω')
フレッツ光ネクスト戸建て
玄関:ホームゲートウェイ
Nighthawk親機
2階:Nighthawkサテライト
こーする以外に、方法はないっす。
それが、「メッシュネットワーク」の、「呪縛!」っすy。(;^_^A
んでなければ、どっか一か所は、「バックホール」をあきらめて、「無線ポイント」にするしかないっす。
リビングの「アクセスポイントなし」だと、リビングまで届かないっすかねぇ。
書込番号:23678804
>羅城門の鬼さん
リンクの情報ありがとうございます。やはり直結にしないと駄目なんですね。。
はい。。現状1本しかなく、、天井開けてLAN工事するとクロス張り屋さんとLAN屋さんのお金がかかるので結構かかりそうです。。
書込番号:23678833
それではMK62ではなくて3個セットのMK63にして
以下のように構成してみてはどうですか。
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:Nighthawk親機 *** リビング:Nighthawkサテライト
2階:Nighthawkサテライト
*** : 無線LAN
ここで注意すべきはMK63にてイーサネットバックホールで
有線LAN接続出来るのは1台だけだと言うことです。
の注記を参照下さい。
なので、玄関の親機とリビングは比較的距離は短いと思われますので、
無線LAN接続にすると言うことです。
書込番号:23678859
>Excelさん
ありがとうございます。(おっしゃるとおり呪縛ですね。。)
以下のようにMK63にして3台で構成組む感じでしょうか。玄関のHUBとリビング間は扉二つあるのが気になりますが、この構成ですとリビングのサテライトはLANケーブル不要になるので可能な限り玄関の近くに置けばいけるような気がします!
フレッツ光ネクスト戸建て
玄関:ホームゲートウェイ
玄関:HUB―玄関:Nighthawk親機
2階:Nighthawkサテライト(イーサネットバックホール)
リビング:Nighthawkサテライト(無線バックホール)
書込番号:23678881
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ご返信行き違いになってしまいましたが、まさにご指摘の構成を考えていました。お墨付きをいただけたので、この構成で考えてみようと思います。
書込番号:23678900
うん、そーゆことっすね。
「玄関ハブ」は、なくってもいーんでないでしょか。
有線いらなかったら、あるだけ「電気のムダ」ってことになるっすよ。(;^_^A
書込番号:23678907
>Excelさん
>>うん、そーゆことっすね。
良かったです。貴重なアイデアありがとうございました。
現状、各部屋にコンセントと一緒にLANポートを付けてまして部屋数は多くないですがHUBの8ポートをきっちり使っています。ですが有線は使ってませんし、メッシュ化に成功したら頃合い見て外すことを検討しようと思います。
書込番号:23678933
なるほろー。('◇')ゞ
有線でつなげるとこは、有線にこしたことはないっすね。
ブリッジモードなんで、「有線」は「Nighthawk」を、通す必要はないっすね。
書込番号:23678967
タグVLANでトンネル張れば1本のLANケーブルで親機からサテライトへのイーサネットバックホールは可能です。勿論双方にタグVLAN対応のスイッチは必要です。
書込番号:23755905 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のwifiがつながりが悪く改善したいのですが、機械に弱くどの方法が良いのかよく分かりません。
やさしくご教授いただければ有り難いです。
現在、木造一戸建ての2階のリビングのテレビ横に「Softbank Air 3」を置いています。
テレビでyou tubeやDAZNをよく観ますが、時々固まります。
1階でデスクトップPCをよく使いますが、wifiのつながりが極めて悪く、かなりのストレスです。(この状況を一番に何とかしたいです。)
そこで、色々調べた結果、以下の改善方法の候補がありました。
1.「Softbank Air 3(350Mbps)」を一度解約して「Softbank Air 4(962Mbps)」に契約し直す。
2.「Softbank Air 3」はそのままで、wifi中継機の「NETGEAR EX7300」または「NETGEAR EX7700」を購入する。
3.「Softbank Air 3」を解約して、wifiルーターの「NETGEAR MK62-100JPS(2台セット)」を購入する。(この方法でwifiが使えるのか分かりません。大丈夫でしょうか?)
「Softbank Air 3」を解約する場合は、解約金1万円ほどかかります。
私が調べた範囲では、これぐらいです。
今回、web情報でNETGEARのメッシュ機能が良いのかなと思い候補にしましたが、その他のメーカーでもおススメがあれば教えてください。
どうぞよろしくお願いいたします。
テレビは「有線接続」っすよね?
まずはっすね、「有線接続」なのに、これが起きるってことは、「回線自体が追い付いていない」って可能性が考えられるっすよ。
なので、まずはここをなんとかしないと、その先で何をやっても、「ムダに終わってしまうっす。」
んで、最初にやってみることはっすね、
これっす。
これで、「無線環境」が変わる可能性もあるんで、次を考えるのは、状況を見てからってことでいいんでないかしら。
「Air4」に変えてみてからでいいと思うっすよ。
インターネットできなくなるっす。(;^_^A
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23672565
Excelさん
早速ご丁寧にご教授いただき感謝です(^^ゞ ありがとうございます!
ど素人で分からないのですが、wifiルーターとはそういうものなんですね(^^;)
書込番号:23672597
うん、そーっすね。
「Softbank Air」が、インターネット回線ってことなんで、それを解約すると、「インターネット回線がない」ってことになるっす。
んで、テレビは「有線接続」なんっすよね?
書込番号:23672636
>apple47さん
4. 「Softbank Air 3」から1階までLANケーブルを敷設し、1階に無線LANアクセスポイントを設置
無線LANアクセスポイントの例
Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
https://kakaku.com/item/K0001030334/
という選択肢もあります。
書込番号:23672718
Softbank にしないといけない理由があるのでしょうか?
Air3→Air 4に変える前に解約して、他のプロバイダーを探した方が断然に早くて解決するかと思います。
書込番号:23672788
ところで何故「NETGEAR EX7300」または「NETGEAR EX7700」なんだろうと不思議なんですが・・・
この製品を選んだ経緯が全く判りません。
書込番号:23672809
「Airじゃないとダメ」って、じじょーが、きっと、なにかあるってことっすよね。
そーゆーじじょーっすよね。(?_?)
書込番号:23672831
Excelさん
そうです!
Excelさん
社員A+Bさん
Airにこだわっているというより、機械に疎いので今使っているのと同じシリーズのAir3からAir4に買い替えるのがスムーズかなと思っただけです(^^ゞ
他におススメのものがあればぜひ教えてください!!!
Papic0さん
なるほど、そういう方法もあるのですね。とても参考になりました。
社員A+Bさん
webで情報を探しているときにこういうサイトを見つけて参考にしました。
https://my-best.com/309
書込番号:23673066
>そうです!
ってことならば、ヤッパシ、変えなければイケないのは、「回線側」っす。
「インターネット回線」側を、変えてもいーんであればっすね、もー、「星の数」ほどあるっすよ。
たいてーはっすね、「スマホとおんなじところ」で、「おうち割り」「家族割」とかの、「抱き合わせ契約」すると、
・トータルで安くなったり
とかするっす。
このあたりは、ショップで相談すると、丁寧に教えてくれるっすよ。(^^)/
んで、なーんも抱き合わせなしってことならば・・・、なんかワタクシが、「コレ!」っておススメするわけにはいかないんすけど・・・、
スレ主さんの、地域事情とか、いろいろありすぎるっす。(;^_^A
ゴホンニン様に、決めてもらうしかないとは思うっすよ。
書込番号:23673103
これは4Gのモバイル回線がボトルネックにっているが、
LAN側は無線LANなら親機と子機の距離が短い場合、
または有線LAN接続で使っている場合に有効です。
但し、モバイル回線が962Mbpsに対応したエリアであることが必要です。
中継器を使うのは、無線LANがボトルネックになっている場合に有効です。
これはインターネットに繋げる機器がなくなってしまうので、
インターネットに繋がらなくなってしまい、ダメだと思います。
>そうです!
有線LAN接続のTVでうまく再生出来ないほど遅いのなら、
モバイル回線がボトルネックになっているようですね。
Air 3にPCを有線LAN接続して、radishで速度計測すると、
下りはどれ程の速度なのでしょうか?
もしもPCがない場合は、タブレットかスマホをAir3の近くで無線LAN接続し、
radishでで速度計測すると、下りはどれ程の速度なのでしょうか?
書込番号:23673120
>Excelさん
ご丁寧にアドバイスいただきありがとうございます(^^ゞ
参考にお聞きしたいのですが、「Softbank Air 3(350Mbps)」より容量の大きいものがたくさんあるということですか?
ちなみに今の毎月のプロバイダ料金は5000円ほど?かと思います。
>羅城門の鬼さん
先ほどスマホの無線wifiで計測しました。
画像を添付しますね。素人のため数値の意味が分かりません。ご教授いただければ助かります。
書込番号:23673214
下りが約10Mbpsですね。
確かに充分速いとは言えないです。
動画再生においては、各サービスによって、
解像度によってある程度の速度の目安が提示されています。
YouTubeだと以下です。
https://support.google.com/youtube/answer/78358?hl=ja
あまり要件としては厳しくないように思われるかも知れませんが、
通常はこれ以上の速度が出ていても、
速度は変動しており、最悪値がこの基準を下回ると、
コマ落ちなどが発生します。
設定で解像度を落とせば、必要な速度も低く抑えられますので、
まずは解像度をたとえばHD 720p かSD 480pに落としてみてはどうですか。
Air4に替えても必ず速度が充分改善する保証はありませんので。
書込番号:23673257
いーっぱい、あるっすよ。
つーか、どっちかっちゅうと、「ソフトバンクAir」は、「ポンっておくだけ」ってことがウリであって、
・「外側回線との安定性」
・「通信速度」
に関しては、「有線インターネット回線」よりも、イクナイってことが、一般的ではあるっすね。(;^_^A
事実、いまの速度は、「350Mbps」ってうたってても、「10Mbps」くらいっすよね。
「PC有線直結」では、計れないっすか?
いろんな条件はあるっすけど、「光回線」だと、だいたいは「数100Mbps」っすよ。
どーするっすか?
書込番号:23673264
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>社員A+Bさん
>papic0さん
皆さま
今回は素人の私の質問にわかりやすくご教授いただき、本当にありがとうございました。
まだまだ知識不足ですが、少しずつ分かってきたような気がします。
お聞きすればするほど奥が深いなというのが正直なところです。
皆様から頂いたアドバイスを参考にさせていただき、再度考えてみました。
光への変更が良いなと思いましたが、今使っているSoftbank Air3の契約が後1年残っているため途中解約すると1万円ほど必要なこともあり、ひとまず今回は今使っているものを継続して、メッシュ機能付き中継機として試しに比較的安価な「NETGEAR EX7300」あたりを買ってみようかと思います。
試した結果、現状より改善がないということであれば、また改めて次の方法を考えてみます。
その際は、またよろしければお知恵をいただければ幸いです。
皆さま、ありがとうございました(^^ゞ
書込番号:23673972
うんうん、まずは、「できる範囲で」「前に進んでみる」っちゅーことっすね。
どーゆー結果になったにせよ、経験は残るっすからね。(^^)/
基本的には、「中継機」はっすね、「最終目的地の近く」においてはイケナイっす。
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23674014
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>社員A+Bさん
>papic0さん
皆さま
ご返信が遅くなりました。
この度はいくつも貴重なご意見をいただきありがとうございました。
とても参考になりました。
おかげさまで、ネット環境が良くなり以前より快適にwifiを使えるようになりました。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:23698486
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
