ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト] のクチコミ掲示板
2020年 6月26日 発売
  • 家中をカバーするWi-Fi6対応トライバンドメッシュWi-Fiルーターの2台セット。2台同時に使用することで最大約511m2をカバーする。
  • ターゲットウェイクタイム(TWT)にも対応。 Wi-Fi6と互換性のあるデバイスの消費電力を最大7倍削減し、バッテリー寿命を向上させる。
  • ペアレンタルコントロール機能を備えた「AiProtection」の搭載により、自宅のネットワーク環境をビジネスレベルのセキュリティで守る。
無線LAN規格:Wi-Fi 6 (11ax) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/最大90台(1台あたり) メッシュWi-Fi:○ 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WPA3 ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の価格比較
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のスペック・仕様
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のレビュー
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のクチコミ
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]の画像・動画
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のピックアップリスト
  • ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]のオークション
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]ASUS
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2020年 6月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]
(233件)
このページのスレッド一覧(全29スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]を新規書き込みZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ブラック]
クチコミ投稿数:222件
皆さんのアドバイスを経て購入して使用しております。
色々と教えて頂きありがとうございました。
現在はシナリオ2に準じてAPモードで使用、ノードはイーサネットバックホールにて使用しております。
接続機器の管理のため、ノードのIPアドレスを変更して固定したいのですが、色々と試してみましたが解りませんでした。
ご存じの方がおいでましたら教えてください。
書込番号:24107438
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2842件
2021/04/29 12:38(1年以上前)
まずは、念のための確認ってことで、「IPアドレススキャナー」の結果画像を上げてみてくださいね。
「MACアドレス」ってとこは隠してくださいね。
例えばこんなの。
「Advanced IP Scanner」
http://www.advanced-ip-scanner.com/jp/
書込番号:24107507
Excelさん
2021/04/29 12:53(1年以上前)
あと、まことにゴメンナサイ的なお問い合わせなんっすけど、スレ主さんが、
・「IPアドレスを、手動固定設定するということの全体を」
・「親ルーターの、DHCP設定などを、きちんと把握していて」
・「シッカリとした知識を持って、理解しているか」
ってことは、心配はないっすか?
「ダイジョウブ、オレ、設定には自信あるからさー。( `ー´)ノ」
ってことであれば、いらぬお世話ってことでー。(^^)/
ワタクシは、基本的には、「IPアドレス」は、
・「親ルーターは、出荷時初期設定」
・機器側は、「親ルーターの自動配布」に、「極力まかせる!」
っちゅーのが、「基本」だと考えるっすよ。
IPアドレスの「手動設定」はっすね、まことにゴメンナサイなんすけど、
「よっぽどの、キチンとした基礎知識」
が無いと、安直にはやってはイケナイっす。(;^_^A
NAS、プリンター、中継機でさえも、「原則としては、自動にまかせる」ってほーがいいと考えるっす。
「だってさー、設定画面出すとき、ジブンでアドレス探すのメンドクサクってさー。( `ー´)ノ」
まー、それを求められると、なーんも言えなくなるんっすけどねー。
実はっすね、「腕に自信のあるオカタ」でさえも、「ルーター交換」したときなんかは、「ありゃりゃ・・・」ってミスったりするんっすよ。
書込番号:24107545
Excelさん
2021/04/29 13:06(1年以上前)
あと、「各ノードのIPアドレス」は、以下の画面から、「確認」はできているっすか。(・・?
「AiMeshノードの詳細情報について」
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1035197/
書込番号:24107564
クチコミ投稿数:222件
2021/04/29 14:21(1年以上前)
>Excelさん
いつもありがとうございます。
以前、社内LANが不安定になっていた原因の一つに、こっそり設置されていた無線LANルーターが二重ルーターの原因になっていたという事例がありました。
Advanced IP Scannerを使って、許可ない機器が社内LANに接続されていないか業務の間に時々チェックをしていますが、デバイスの名前や並び順序が整っていると一瞬で確認できるので、やはりIPアドレスはなるべく固定にしたいと考えています。
回答にあるノードの『ステータス確認』に関しては全て把握していますが、やはりノードのIPアドレスを変更できる機能はなさそうです…
書込番号:24107701 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42712件Goodアンサー獲得:9411件
2021/04/29 17:57(1年以上前)
ノードとはAiMeshのサテライト機のことですよね。
そのノードのIPアドレスをAdvanced IP Scannerで確認し、
そのノードの設定画面に入っても、該当しそうな設定項目は見つかりませんか?
その他の方法としては、大元のルータがDHCPサーバとして機能しているはずです。
そのルータの設定画面に入り、
特定のMACアドレスの機器(つまりAiMeshのノード)に対するIPアドレスを指定するという手もあります。
YAMAHAのルータなら多分そのような機能はあるのではないでしょうか。
書込番号:24108131
だくおさん
クチコミ投稿数:347件Goodアンサー獲得:33件
2021/04/29 18:46(1年以上前)
>あっつんつんさん
今手元で本セットのAiMeshノード側の設定画面に入ってみましたが、USBアプリの設定以外はできないようです。
また、ルーター側(親)のDHCPサーバーでの固定割り当て(みなさんご指摘の、IPアドレス固定にしないですむ方法)画面をよく見てみたんですが、ノード側機(のMACアドレス)はこの画面に出てこないため、選択できないようです。
つまり、ノードをMeshに組み入れるときに、親が指定して決め打ちしちゃってるように見えます。
手動で設定してからノードを組み入れる手順もない(ノードを新しく組み入れるときは初期化しろと書いてますからね)ため、ご要望の手段はないんじゃないかと考えます。
NWへの勝手接続については、NWリストが割と見やすいので、こまめにチェックされるか、私もいじってないんですが、IFTTTを使うと"Receive an email when a device joins your ASUS Router"ってこともできるようなので、そのあたりを活用される方法もあるかもしれません。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24108220
クチコミ投稿数:222件
2021/05/02 15:41(1年以上前)
>だくおさん
指摘された通り、同機の設定ではノード(サテライト機)のIPアドレスは変更できないものと思われます。
Web上の設定画面でのIPアドレス変更は一旦あきらめる事としました。
>羅城門の鬼さん
確かに、大元のYAMAHAのルーター(RTX1200)での設定は可能かと思われます。
笑い話の様ですが、当社の職員も導入業者もWeb GUI に入るパスワードを失念したらしく、ここで作業が止まっております...
ルーターの初期化を行うにも、リスクが高く、固定IPアドレスを打つ事は諦める事としました。涙。
書込番号:24113880
ナイスクチコミ14
返信14
クチコミ投稿数:222件
3階建ての自営会社のLAN環境を管理しています。
ある時から社内のLANが一斉に不安定になり、YAMAHAのルーターからスイッチングハブ、LANケーブルまで全てチェックを行い、必要なものは買い替えを行いました。
原因はバッファローの無線LANルーター(一般家庭向けの1年以内の新製品)であり、それが3台〜4台に増えると電波干渉が起きるのか、はたまた60台近いプリンターやPC、スマートフォンへの処理が出来なくなるのか...今は出来るだけ有線接続にして問題ない状態です。
再び無線LAN環境を整えようと考えています。
法人向けアクセスポイントも検討していますがインターフェースがマニアックで難解なので、ZenWiFi AXを4〜6台程用いてメッシュを構築し、60台近い機器を運用しようと考えています。
電波干渉(そもそもメッシュには無い?それともLOOP発生?)や処理能力の限界等で、ネットが不安定になる事を恐れています。
何かアドバイスがあればよろしくお願いいたします。
書込番号:24096832
Excelさん
2021/04/23 14:59(1年以上前)
まずはっすね、ハナッからで、まことにゴメンナサイなんっすけど・・・、
つまるところ、相手は電波なんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカラナイって部分はどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」は、できないんっすね。(;^_^A
とくに、「趣味の世界」ではなくって、「業務!」ってことならばっすね、
「この場」の、どこのウマの骨かもワカラナイ、アカの他人のワタクシの書き込みなんぞを、
「参考にはしないほーがイイ(; ・`д・´)」ってお答えになってしまうっすよー。
なので、ココはひとつ、「専門業者」の手を借りるっちゅーことを、「第一の選択肢」として考えるべきだと考えるっすよ。
「地元の、ネットワーク業者」とか、
「バッファロー Wi-Fiカウンセリング 」
https://www.buffalo.jp/service/category/detail/settei-wifi-research.html#a01
とかに問い合わせるところから、はじめてみてはどーでしょうか。
「バッファロー Wi-Fiカウンセリング 」は、いちおー「個人向け」なんっすけど、「法人向けとか、別の窓口を紹介してくれる」ってことはあると思うんで、まずは、ココでもいいんでないでしょうかね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24096919
Excelさん
2021/04/23 15:13(1年以上前)
そーいったことを、「とりあえずは、おいといて」ってことならばっすね・・・、
どっちかっつーと、「メッシュネットワーク」のほーが、「たくさん端末つないでも、安定しやすい」って傾向はあると思うっすよ。
で、「メッシュ機」を選んだとしても、「メッシュ機のあいだを無線にしないで」「有線でつなぐ、イーサネットバックホール」
って形にすると、「なおケッコー」っすね。(^_^)v
「有線に勝るものなーし!」でございますよ。
「複数ある、無線チャンネル」を、「ゴニョゴニョして調整する」よりかは、
「有線でつなぐことが苦にならない」んであれば、「イーサネットバックホール」にすることを、”最優先”にすべきっす。
んで、「メッシュネットワーク」の場合には、キホン的には、「どの子につなぐか」は、「メッシュネットワークまかせ」ってことになるんで、
「ある程度の台数の、子側ノード」を置いて、運用するってのは、「いい方法」だと思うっすよ。
キチンと電波強度、カバー範囲が、「どんくらいなのか(?_?)」ってことを、きちんと調べて、
「必要以上に置かない」ってことに注意すれば、ダイジョウブっす。
アマリにも近くに並べるってことでもなければ、特別に心配ないっす。
「TP-Link Decoシリーズ」なんかでも、「端末側100台以上!」でも、ダイジョウブってはなっているっすね。
ただ、それは、あくまでも「内部ネットワーク」のオハナシであって、
「インターネットアクセス」を考えるってことならば、「おおもと回線の太さ」が、どーなのかしらってことは、
また別のオハナシってことになるっすよ。
書込番号:24096946
Excelさん
2021/04/23 15:32(1年以上前)
ただ、「AiMeshの最大構成可能台数は5台となります」
って記載があるんで、「5台まで」ってことになるっすよ。('_')
「TP-Link Decoシリーズ」だと、「最大10台」ってことにはなっているっすね。
書込番号:24096963
クチコミ投稿数:11469件Goodアンサー獲得:3060件
2021/04/23 15:54(1年以上前)
2.4GHzのみで接続するようなプリンターなど向けに飛んでいる2.4GHzの電波が、狭い空間で近いチャンネルを使用しているから干渉するのでは?
元々チャンネル数も多くない2.4GHzの場合、台数が増えればどうにもならないことではありますが。
アクセスポイントの間隔を広げて電波の出力を抑えて遠くまで飛ばないようにすれば軽減できるのかもしれません。
可能性の話ですが。
メッシュWiFiも、メッシュWiFi親機をたくさん設置してしまうと同じようになると思うので、サテライトを増やす形でなら干渉は避けられるとは思いますが。
ただ、メッシュWiFの場合、2.4GHzのみの子機が接続しにくい製品もあったように思います。
その辺は購入して設置してみないことにはわかりませんけど。
一般家庭向けの製品ですと、やはりアクセスポイントなど無線親機を多く台数を置くことを考慮されていないと思います。
接続可能台数の多い製品にして親機の台数を減らすとか、企業向けの製品をきちんとしたところに相談して設置するのが妥当かと思います。
書込番号:24096996
クチコミ投稿数:222件
2021/04/23 16:32(1年以上前)
>Excelさん
確かに購入して設置してみないと解らないものですね。
めんどくさがりで時間がなくて、金銭に余裕がある人は業者任せで良いでしょうが...
今回、たくさん時間が掛かりましたが色々と勉強になりました。
amazonでの質問の回答に『最大5台までが推奨のようです。バックホールを有線LANで繋いだ場合は更に増やせるみたいです。別の機種でもAiMesh対応の機種であれば接続可能です』とありました。
この機種を購入するなら、他の無線LANアダプターは全て排除して、先ず2台から始めて徐々に買い足す事を考えています。
その場合、全てバックホールを有線で繋ぐ予定です。
実家でDecoを使用していますが、無線バックホールはトライバンドでもイマイチな印象なので。
書込番号:24097036
クチコミ投稿数:222件
2021/04/23 16:38(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
「接続可能台数の多い製品にして親機の台数を減らすとか、企業向けの製品をきちんとしたところに相談して設置するのが妥当かと思います。」
先ずは2台から始めてみて、徐々に増設する事を考えてみます。
それでダメなら企業向けの製品をきちんとしたところに相談しようと考えていますが...
ただLANケーブルが雑多になっていない職場環境にするためだけに、20万円以上の予算は考えてません。
企業向けのアクセスポイントの値段を見ると、機器台だけで予算オーバーです。
書込番号:24097049
Excelさん
2021/04/23 17:03(1年以上前)
うん、どーゆーことで、「イマイチ」になっているっすか。(・・?
もしも、「Deco」のことは、オハナシを進めなくってもいいってことであれば、このまま、スルーしちゃってくださいね。
書込番号:24097081
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2021/04/23 19:41(1年以上前)
専門業者に相談する事をお勧めします。
此だけの台数はとても無理だろうし Windows 10 なら WSUS を入れて UPDATE 等の トラフィック を コントロール し且つ余計な パケット 送出しないように設定、Ethernet 関連の設定も必用かと。
書込番号:24097282
2021/04/23 21:50(1年以上前)
接続する子機の台数が多いようですので。
メッシュにする場合はトライバンドで専用のバンドを
バックホールとして確保できる機種にした方が良いです。
更には各ノードを無線LAN接続するよりも、
有線LAN接続する方が断然良いです。
それと出来るだけ干渉を緩和するためには、
互いに干渉しないバンド(チャンネル)を使い分けることが重要かと思います。
つまり5GHzにはW52 / W53 / W56 があり、
互いには干渉しません.。
https://licensecounter.jp/engineer-voice/blog/articles/20200120_dfs.html
各ノードごとにW52 / W53 / W56を使い分け、
近接するノードには別のバンドを割り当てたノードを配置すると良いです。
2.4GHzの場合は、チェンネル1 / 6 / 11 を使い分けて下さい。
https://pctrouble.net/network/wlan_channel.html
ZenWiFi AX (XT8)のマニュアルの
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/wireless/ZenWiFi_XT8/J17040_ZenWiFi_AX_XT8_UM_PRINT.pdf
のP53 & P54 ではチャンネルの設定が可能なようです。
各ノードを有線LAN接続することは非常に重要です。
有線LANは無線LANに比べて、安定性や速度の面で
格段に優れていますので。
このように各ノードを有線LAN接続することをイーサネットバックホールと呼びます。
但し、ASUSの機器をイーサネットバックホールでAiMeshで使う場合、
1台目がルータモードかブリッジモード(APモード)かによって、
接続構成が違ってきますので、下記をよく読んでみて下さい。
https://www.asus.com/jp/support/FAQ/1044151/
書込番号:24097493
クチコミ投稿数:222件
2021/04/24 10:15(1年以上前)
>魔境天使_Luciferさん
まだまだ知らない単語(WSUS)が出てくるので、勉強が必要なことが解りました…
本当に専門的な知識が必要ですよね。魔境天使_Luciferさんを含め、業者の方の知識と技術に改めて敬意を表します。
業務に支障を来さず、もう少し自分で出来るところまで頑張ってみようと思っています。
書込番号:24098098
2021/04/24 11:13(1年以上前)
少なくとも自分は単なる素人です・・・。
其れは良い(反対はしない)んですが質問内容がアバウト過ぎて大雑把なレスしか付かないかと、全体の環境が不明で何処から改善していけば良いのか把握出来ません。
闇雲に弄っても泥沼に嵌まって無駄に予算と時間を使うことに成りかねないし行き詰まって業者に相談しても理論をちゃんと押さえておかないとカモにされるかも知れません。
あとネット上で情報収集する場合に情報が古かったりどう考えても理論上おかしな事がまかり通っている事が多々有るのでご注意を!
書込番号:24098227
クチコミ投稿数:222件
2021/04/24 11:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
2.4GHzも5GHzも、バンド(チャンネル)を使い分けることが可能なのですね。知りませんでした。ありがとうございます。
メッシュでも電波干渉の可能性がある事に留意して、購入時には設置場所とバンド設定に注意する事にします。
ASUSのFAQも見てみました。
私の会社は、ONUからYAMAHAのルーター(RTX1200)を介して有線で各所に壁内配線してあります。
配線に関してはシナリオ2に近いですが、モデムとスイッチングハブの間にルーター(RTX1200)が存在するので、機能的にはシナリオ1〜3のいずれにも当てはまらず、ルーター機能はRTX1200が行いますので、ZenWiFiは全てAPモードになると考えています。
書込番号:24098242
2021/04/24 11:32(1年以上前)
APモードの場合は、1台目のメイン機だけがLANポートでの接続となるようですので、
気を付けて下さい。
書込番号:24098259
クチコミ投稿数:222件
2021/04/24 13:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>APモードの場合は、1台目のメイン機だけがLANポートでの接続となるようですので、気を付けて下さい。
大変参考になりました。社内LANの配線は、シナリオ2とほぼ同じですね。
1台目のメイン機をLANポートへ接続する事は大丈夫ですが、2台目以降のNode機はLANポートではなくWANポートに接続しなければならないのですね。私にとって、こちらの方を知ったことがむしろ大切でした。
ありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:24098431
XT8のbackhaulの帯域幅
2021/03/09 14:42(1年以上前)
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
前回と同じくbackhaul (5g-2)に関する質問です。2台構成でほぼデフォルト設定で利用しています。web設定画面とスマホのwifi analyzer appとを使って、backhaul のリンク速度と帯域とをそれぞれ見ています。
2台をリブートした直後は、2400〜2800mbps , 80Mhz(ch.100〜112)ですが、1時間くらいすると、800〜1200mbps, 40Mhz(ch.136〜140)と速度、帯域幅ともに低下してしまいます。減少後は、安定な状態です。速度の減少は、帯域幅の減少の結果なのでしょう。ちなみに5g-2の帯域の設定は、20/40/80/160 autoです。
これは、XT8のファームウエアが、色々な状況を判断して、最適と思える帯域と帯域幅にbackhaul の周波数を自動的に変更したと考えていいのでしょうか?またXT8のユーザーで、backhaul を160Mhzの帯域で安定して利用できている方はいますか?
書込番号:24011334 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/09 14:58(1年以上前)
この子を使ってるわけではないことは、ゴメンナサイなんっすけど・・・、
「ご近所さん」との混雑状況とか、「W52チャンネル以外の」「気象レーダー影響」とかで、いろいろと変化したりしてるんではないのかなぁと。
あとは、「そのものズバリ!」の組み合わせで使ってるお方の書き込みを期待するか、「メーカーサポート」に問い合わせてみるしかないんでないのかなぁと。
書込番号:24011361
2021/03/09 23:07(1年以上前)
帯域幅はリンク速度に直結していますので、
そうなのでしょうね。
多分そうなのでしょうね。
帯域を160MHzも確保するということは、
160NHzもの帯域が全て空くのを待たなければ、
送信を開始することは出来ません。
つまり周辺で20MHz幅で使っている子機が何台もあると、
それらの子機が全て通信していないタイミングを待たなければ
送信を開始できず、余分な遅延が発生することがあります。
なので、あまり160Mhzに拘ると、
リンク速度は確かに速くなるのかも知れませんが、
混雑していると実効速度は却って遅くなるというケースもあります。
よって、その点は機器に任せた方が良いのではないでしょうか。
書込番号:24012246
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
2021/03/09 23:37(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
そういう状況で、気象レーダーなどの干渉も考えると、日本では160Mhz の帯域は、実質的にはあまり意味がないように思えます。となると、トライバンドwifi6機器の5Ghzのスペックは、XT8の2x2 1.2Gbpsと 4x4 4.8Gbps よりも、Orbiなどのように4x4 2.4Gbps が2つのほうが、現実的で有用だと感じます。
書込番号:24012311 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/03/10 00:08(1年以上前)
うんうん、そうっすよねぇ・・・。(-.-)
「能力」はあっても、「ジブンのとこの環境で」それができるかどーかっちゅーところは、ムズカシイところがあるっすよねぇ。
ムリやり、「広帯域な設定」にしても、結局、ご近所さんと「カブリ合って」、
「狭くしたほーが、高速で、安定・・・(:_;)」ってことになりかねないっすよねぇ。
書込番号:24012381
2021/03/10 00:38(1年以上前)
確かにDFSにより使えないチャネルはあり得ますね。
しかし11axでは連続した160MHzではなく、
80MHz + 80MHzのモードもサポートしていますので、
意味がないことはないとは思います。
実際にW52 / W53 / W56 の全てで混雑していることは稀でしょうから、
バックホール用にはより太い回線であるのが理想だと思います。
なので、5GHz-1と5GHz-2の最大リンク速度は違う仕様にしたのでしょうね。
書込番号:24012421
mickymacさん
クチコミ投稿数:150件Goodアンサー獲得:24件
2021/03/19 14:40(1年以上前)
ワイヤレス - 全般
ワイヤレス - 詳細
>cancunseaさん
同じ機種3台体制で使っていて、同じように40MHz帯域に落ちたりすることが多かったのですが、最近ようやく安定して160MHzが継続するようになってきました。レーダーは捕捉時以外にもどうも12時間おきくらいに勝手にBack haul再接続しに行ってそうですが、再接続時に勝手に帯域幅を減らす、おそらくはファームのバグです。160MHzオンリーにしておいたりして凌いでみようとした時にはまったく繋がらなくなるケースが出たりもしたので、苦労しました。海外の掲示板あたりに僅かに情報がありますが、参考までにそのあたりで仕入れたパラメータの画像を貼っておきます。Back haul側の「ワイヤレス - 全般」「ワイヤレス - 詳細」です。家では↓ファーム適用前からBack haul側160MHzだけはほぼ安定するようになりました。
また、今日降ってきた「3.0.0.4.386_42095」適用後、クライアントPCからのネットワークアクセス全般のレスポンスが速くなったような気がします。安定するかどうかはしばらく様子見ですが、ようやく実力を発揮してくれそうな予感がします。
書込番号:24029935
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
2021/03/25 07:05(1年以上前)
>mickymacさん
情報ありがとうございます。
以前のwifi5環境のほうが、速度、安定性ともに高いので、取り敢えず元に戻しました。ファームの改善状況をみて、再チャレンジしてみます。
書込番号:24040939 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS XT8のbackhaulの設定
2021/03/05 18:00(1年以上前)
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
XT8を2台構成で使いはじめました。XT8はかなり細かく設定ができて便利です。意外なことに、backhaul チャネルの5g-2の設定項目として、wifi6のOFDMAのデフォルト設定が「DL OFDMA only」となっていて、MUMIMOを使う設定になっていません。使うには、「DL/UL OFDMA + MUMIMO 」に設定を変更する必要があります。つまりデフォルトでは、backhaul は、4x4 の4.8Gbpsの性能をフルには出せない設定になっているように思えます。
試しに変更してみましたが、あまり速度アップの効果はありません。XT 8ユーザーの皆様は、ここの設定をどうされているのでしょうか?
書込番号:24003742 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/05 22:18(1年以上前)
OFDMAとMU-MIMOは別々のものです。
OFDMAはチャネルを細分化して複数の子機が通信できるようにしたものです。
MU-MIMOは多数のアンテナを複数の子機で分け合って使って通信できるようにしたものです。
どちらも複数の子機が同時に通信できるようにするためのものです。
なのでOFDMAに対応していなくても、MU-MIMOは可能です。
ちなみにUL OFDMAはオプションですので、
UL OFDMAに対応していなくても、11ax(Wi-Fi6)対応と言えます。
たとえ親機がUL OFDMAに対応していても、
子機もUL OFDMAに対応している必要があります。
多分UL OFDMAに対応している子機は少ないのではないでしょうか。
また親機も子機もUL OFDMAに対応していたとしても、
複数の子機が同時に通信するタイミングがなければ、
その効果は表に出てきません。
つまり、1台の子機で通信している場合においては、
OFDMA(NU-MINOもですが)により高速化される訳ではないのです。
書込番号:24004222
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
2021/03/05 23:12(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
分かり易く説明して頂きありがとうございました。
大きな勘違いをしていました。ここの設定は、デフォルトのままとします。
書込番号:24004341 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/05 23:25(1年以上前)
元々11ax(Wi-Fi6)は、多数の子機が密集している環境でも、
出来るだけ個々の子機のスループットが向上することを主な目的にして作られました。
なので、OFDMAやMU-MIMOが使われ、
複数の子機が同時に通信できるようになっています。
確かに最大リンク速度も11acに比べて向上はしていますが、
それが主目的ではなかったのです。
イーサネットバックホールを使っているのなら、
メッシュを構成する各ノード間は有線LANで充分な速度が確保されていますので、
UL OFDMAに拘る必要はないと思います。
書込番号:24004358
Excelさん
2021/03/06 01:31(1年以上前)
ひとつ、気になることがあるっすよ。
この「効果がないこと」は、どーやって確認しているっすか。(・・?
もしも、「インターネット速度」の測定だけで判断しているとしたら、その方法では、
「効果が、計り切れていない」
ってことがあるかもしれないっす。
もともとの「バックホールの帯域幅」が、「ジュウブンに速い」んだと、
・「ふたつのXT8」に、
・「ふたつのPCを有線直結して」、
・「ふたつのPC間の速度」
を計ってみないと、「変化があっても、それが見えない(;^_^A」ってことはないのかなぁと。
まぁ、たとえ、そーやったとしても、「もともとの速度が、とーっても速い」んで、はたして違いが見えるかどーかは・・・ってところっすかねぇ。
書込番号:24004484
スレ主 cancunseaさん
クチコミ投稿数:89件
2021/03/06 08:11(1年以上前)
>Excelさん
ASUS の設定appはよくできていて、backhaul のリンク速度も表示してくれるので、2台の接続状況が分かります。
書込番号:24004711 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/03/06 10:43(1年以上前)
多分ノード(XT8)同士は1Gbpsでリンクしているかと思います。
無線LANのリンク速度がいくら速くても、
無線LANではリンク速度から実効速度への落ち込みが非常に激しいので、
通常は実効速度的には有線LANは無線LANよりも速いです。
つまり通常は無線LAN区間がボトルネックになりますので、
インターネットとの速度計測であっても、
無線LAN区間の速度が変化すれば、
インターネットとの速度も変化します。
なので、無線LAN関連のパラメータ設定を変えて、
速度変化があるかどうかを見る場合、
インターネットとの速度の計測でも判ります。
但し、他の変動要素も多いですので、
少しの変化しかしなかった場合は、
他の変動要素による変化にうずもれてしまう可能性はありますが。
それに有線LAN接続された2台のXT8に
有線LAN接続したPC同士の速度測定では、
無線LAN区間がないので、
無線LANのパラメータ変更の影響は出て来ないです。
書込番号:24004955
Excelさん
2021/03/06 12:14(1年以上前)
スレ主さんの場合には、「イーサネットバックホール」ではなくって、「WiFiでのバックホール」で、「XT8」どおしをつないでるみたいなんで、その区間をはさんで「有線PC」で測定してみるのがいいんでないでしょうかなーと。
「インターネット回線速度」「無線端末での測定」では、おそらくは、「インターネット回線速度」と、「端末速度」のほーが、
・「ジュウブンに遅い(;^_^A」
んで、「自宅内無線区間をはさんだ」「ホントーの速度」はワカンナイっす。
書込番号:24005112
返信17
初心者 我が家での設置にアドバイス下さい
2021/01/30 10:13(1年以上前)
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
軽量鉄骨2F建、1FLDK+1部屋、2F3部屋です。
2Fの1部屋とリビングのテレビ付近までのLANはCAT6Aに張り替え、それ以外のLAN経路は5eです
EOの10Gを利用しており、10GWAN1に対して、まだ10gスイッチに置き換えておらず、1Gで利用してる形になります。
(10g*2 1g*6スイッチを買う予定)
CAT6Aの挿し口が家の中では直線距離的に1番離れてる感じにあります。(2F東側、1F西側)これらだけCAT6Aにしたのはネットワーク負荷的に高いからです。
今AX5400をリビング側に置いて使用してるんですが、2Fだと電波が半分位になるので、増強を検討しております。
同じSSIDで、移動時も自動で切り替わるようにしたいのと、回線の性能を有効に使いたいのですが
本製品を購入した場合、CAT6Aのところに設置を考えてるんですが、有効的な接続方法をアドバイスいただけると幸いです。
ネットワーク用語は余り得意ではないです。すみません。
書込番号:23935562 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/30 10:26(1年以上前)
LANケーブルが各部屋に配線されているようですね。
そらならば、そのLANケーブルを有効活用することです。
有線LAN接続は無線LAN接続に比べて、安定性も速度の面でも断然優れていますので。
eoひかりの多機能ルータにZenWiFi AXのメイン機をブリッジモードで有線LAN接続し、
幹線としてもう1台のZenWiFi AXをCat6Aのある部屋に配置します。
そしてZenWiFi AXの2台での無線LANの状況をみて、改善が必要な部屋があれば、
ASUSのメッシュ対応機でもう少し安価の機種を他の部屋に配置するのが良いと思います。
ZenWiFi AXはWANが2.5Gbpsのようですが、
多くの機器をeoひかりの多機能ルータの配下に置くことで、
eoひかりの多機能ルータの10Gbpsの性能は生かされます。
書込番号:23935585
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/01/30 10:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
お伝えし忘れましたが、
EO光ルーターが2FのCAT6A配線部屋と同じ部屋に来ております。
ルーターーーZENWIFIーーースイッチーーーZENWIFI2+メッシュWIFI という物理構成というご意見ですが
ルーターーースイッチーーーZENWIFI1 + ZENWIFI2 のブリッジモードはどうでしょうか?
すみません、素人なので、そもそもこの構成にする上でこの製品の恩恵を受けられるかも理解出来ておりません。
ご意見頂けると幸いです。
書込番号:23935645 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/30 13:45(1年以上前)
これは、「スイッチ」に、「ふたつのZENWiFi」を、「並列に」「有線でつなぐ」ってことっすか?
「スイッチ」−>ZENWIFI1
      −>ZENWIFI1
んであれば、できるっすよ。(^^)/
以下の、ページの「シナリオ2」ってことになるっすよね。
「ASUS [Wireless] スイッチングハブを利用したAiMeshの設定方法」
「シナリオ2 AiMeshアクセスポイントモード(APモード)でスイッチングハブを利用した設定方法」
「メッシュ機」の大半はっすね、この「シナリオ2」の方法ができなくって、
「シナリオ1」の形、「子メッシュ」は、必ず「親メッシュ機」の下に「直列」または「並列」につながないとイケナイってものがほとんどっす。
これは、「ASUS AiMesh機」の、特徴だと考えるっすよ。
どうでしょうか。(^^♪
書込番号:23935925
Excelさん
2021/01/30 13:48(1年以上前)
おっと、スミマセン、「参考リンク」が抜けていたっす。(;^_^A
なので、訂正して、再書き込みでっす。
書込番号:23935936
2021/01/30 16:33(1年以上前)
先の書き込みはハブの存在を忘れていました。
上記構成でOKかと思います。
まずメインのZenWiFiの接続に関しては、
10Gbpsのポートが2ポートあるスイッチを使うとのことなので、OKかと思います。
つまりeo多機能ルータとメインのZenWiFiとの間が1Gbpsに抑えられることもないです。
但し「ZENWIFI1 + ZENWIFI2」との表記は
(1) 2台のZenWiFiを無線LAN接続する
(2) 2台のZenWiFiを両方ともハブに有線LAN接続する
のどちらのほうなのでしょうか?
ネットワークとしては(2)の有線LAN接続の方が安定し、
速度も出やすいです。
しかし、(2)の有線LAN接続はイーサネットバックホールの
メッシュとして使うためには適切な接続が必要です。
のAPモード(ブリッジモード)のシナリオ2を参照してみて下さい。
メインのZenWiFiはLANポートでハブと接続し、
サテライトのZenWiFiはWANポートでハブと接続することが必要です
ので注意して下さい。
書込番号:23936224
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/01/30 22:23(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
(2)の方になります。
アドバイスありがとうございます。
>Excelさん
色々とアドバイスありがとうございます。
お二人に頂いたリンクを参照に接続を試みてみます。
一つだけ質問させてください。
シナリオ2ですと、メインのZENWIFIはLAN電波接続とのことですが、
それだと回線速度1Gbpsとなって速度が見込めないのでは?
少し
昔からこの手の「理論値」の速度表記に疑問を持ってたんですが、
そもそも1Gポートの無線LANって、なんで1G以上の帯域表記なんでしょう?
LANだけだったらその転送速度があり得るからなんでしょうか?
書込番号:23936906 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/01/30 23:10(1年以上前)
失礼しました。
先の書き込みでメインのZENWIFIが1Gbpsで抑えられることはないと書きましたが、
LANポートで接続するので、1Gbpsでした。
しかしサテライトのZENWIFIの方はWANポート接続ですので、
2.5Gbpsになろうかと思います。
そしてサテライト経由で繋がっている端末のパケットは
メインのZENWIFIは経由しないでしょうから、
サテライト経由の方が速度は出やすいのではないでしょうか。
APモード(ブリッジモード)なので、
必ずしもメインのZENWIFIを通過する必要はないですから。
まず1Gbpsなのは有線LAN接続のポートです。
無線LAN接続ではないです。
有線LANのリンク速度(理論値)は以下の通りです。
10BASE-T : 10Mbps
100BASE-TX : 100Mbps
1000BASE-T : 1Gbps
10GBASE-T : 10Gbps
無線LANの方は規格とストリーム数等により、
いろいろな最大リンク速度があります。
代表的なのは、
11ac x 2 ストリーム : 866Mbps
11n x 2 ストリーム : 300Mbps
11a x 2 ストリーム : 54Mbps
書込番号:23937018
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/01/31 15:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
度々恐れ入ります.
本日お二人に説明頂いたシナリオ2の接続で設定を試みているんですが,
初期設定後,メイン機をAPモードに設定変更した後,メイン機は正常に動作するのですが
ノード側をWANポートでLANと接続しても通信にエラーが起こってしまいます.
上記手順は間違ってますでしょうか?
また,正しい手順等ご存じでしたらご教示ください.
どうぞよろしくお願いします.
書込番号:23938424
2021/01/31 15:56(1年以上前)
>上記手順は間違ってますでしょうか?
AiMesh設定で優先接続を[イーサネット]に設定していますか?
書込番号:23938450
Excelさん
2021/01/31 16:14(1年以上前)
「配線に問題がない」とすればっすね、「いったん、ぜーんぶ、リセットボタン、電源点滅まで長押し初期化」してから、
・「4. ユーザーインターフェースのAiMesh設定で優先接続を[イーサネット]に設定します。」
ってところまで、再確認してみてどうでしょうか。('ω')
書込番号:23938493
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/01/31 16:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ルータモード時に,ノードの優先接続をイーサーネットにしたうえで,
メイン機をAPモードに設定し,メイン機はWANポートのケーブルをLANポートに接続変更したら,つながるようになりましたが,
ノード側をWANポートを使って接続しても,ずっと青の点滅を繰り返す形で,識別されません.
ノードに関しても,コンソール上で設定変更が必要なのでしょうか?
書込番号:23938554
2021/01/31 17:35(1年以上前)
イーサネットバックホールの有線lAN接続にしたいのですから、
ノードもAiMesh設定で優先接続を[イーサネット]に設定する必要があるのでは。
書込番号:23938623
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/01/31 19:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
一応そうしているのですが・・・
事象としては,ノード側のIPがどうやらルータモード時のIPのまま自動で切り替わってくれないみたいです.
192.19.50.XXXでとられてしまって,LAN側は192.168.0.XXXなんですが,どうもDHCPがうまく機能していない?感じです.
eo光多機能ルータ-----スイッチ-----ノードとつなげてるので,ノード側もDHCPでIPとろうとすれば接続できるはずなのですが.
DHCP有効期限が多分24時間なので,
明日もう一回やってみますが...
書込番号:23938793
2021/01/31 20:08(1年以上前)
一旦全て電源オフし、
インターネット側から順番に電源オンしてみてはどうですか。
(1) 多機能ルータ
(2) ハブ
(3) メインのZenWiFi
(4) ノードのZenWiFi
但し、充分間を取って、アイドル状態になってから
次の機器の電源をオンしてみて下さい。
書込番号:23938924
Excelさん
2021/01/31 23:58(1年以上前)
念のために、「eo光ルーター」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
>DHCP有効期限が多分24時間なので,
ぜーんぶ電源入れなおせば、そんなものの影響は受けないっすよー。('ω')
んで、ためしに、次のよーにしてみるっす。
・「eo光ルーター」をつながないで、「ZenWiFi」の、「親子”だけ”」をハブにつなぐ。
・念のために、「ぜんぶの親子」の「リセットボタン、電源点滅まで長押し」して初期化する。
・この状態からだと、「親ZenWiFi」が、「ルーターモード」で動いているんで、
・「親ZenWiFi」に、「PC有線直結」して再起動、
・ブラウザに、「192.168.50.1」て入れて、「設定画面」を出す。
・「AiMesh」設定をする。
ってすると、どうなるっすか?
ウマクいけば、このあとに、「親ZenWiFi」で、
・「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」設定を済ませてから、
・「eo光ルーター」をつないで、
・いったん、「ぜーんぶの電源を入れなおす」
ってしてどうでしょか。('ω')
書込番号:23939409
スレ主 GENGEN218さん
クチコミ投稿数:52件
2021/02/07 11:24(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
皆様
その後DHCPでIP再取得を試みたところ、正常に接続できるようになりました。
簡単なことに1時間くらい苦戦してしまいました…
色々とご助言ありがとうございました。
書込番号:23951590 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/07 11:56(1年以上前)
無事に繋がったようで、良かったですね。
書込番号:23951668
クチコミ投稿数:84件
最近、回線をコミュファ1G(So-net)から、コミュファ10G(一体型)に変更しました。
その後、自宅内環境を10Gに対応するため、宅内LAN配線をCAT5eからCAT6Aへ変更し、スイッチングハブとして、NETGEAR XS508-100AJS(10G、5G、2.5G、1G、100Mマルチ)を使用しています。
当ルーターは、1台はスイッチングハブを経由してAPモードで接続し、もう1台はノードとして使用しています。
問題は、10Gにしてからなのですが、WANポートにLANを接続すると、無線接続が500Kbps〜200Mbpsしか出ず、接続が不安定になり、ほとんど繋がらない状態になります。
しかし、LANポートにLANを接続すると、300〜600Mbpsで接続も安定しています。
何度か初期化、再設定を行ったり、コミュファルーターの無線機能を無効にしても、一向に改善が見られません。
ASUSに問い合わせをしていますが、「あれば他の無線ルーターで試してみてください。同様の症状が見られればネット回線業者に相談してください。」と言ってきました。検証のためだけに一台買うのも嫌なので、どうしたものかと考えています。
WANポートで接続できないのに、LANポートでは安定しているのはなぜか?
コミュファ10Gの回線と相性が悪いのか。
NETGEARのスイッチングハブと相性が悪いのか。
などなど、いろいろ考えています。
何か、試行錯誤の方法があれば、ご教授頂けないかと思い書かせて頂きました。
書込番号:23905514
2021/01/13 22:28(1年以上前)
AiMeshで使っているのですよね。
メイン機をAPモードにしてAiMeshにした場合、
のシナリオ2のようにメイン機のLANポートと
ハブを接続するのが正解のようです。
なので、ハブはメイン機のWANポートと繋ぐのではなく、
LANポートに繋げば良いのではないでしょうか。
書込番号:23905551
クチコミ投稿数:84件
2021/01/13 22:36(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速のアドバイスありがとうございます。
メッシュWi−Fi接続のページばかり見ていて、ご提示頂きましたページにはたどり着けていませんでした。
という事は、現状の接続方法で合っているということですね。
ASUSサポートよりも分かり易い情報をありがとうございます。スッキリしました。
安心して今後も使う事が出来そうです。
書込番号:23905566
脱落王さん
クチコミ投稿数:3558件Goodアンサー獲得:373件
2021/01/13 22:42(1年以上前)
WANポートに繋いじゃうと上流と下流でネットワークアドレスが変わるからそのせいでは?
LANに繋ぐと安定するのは同じネットワークアドレスだからだと思います。
ZenWiFiをルーターとしてではなく、アクセスポイントとして使用すると、2.5GポートをLANとして活用できます。
こっちも読んでみましょう。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1263628.html
書込番号:23905573
クチコミ投稿数:84件
2021/01/13 22:57(1年以上前)
>脱落王さん
返信頂き、ありがとうございます。
教えて下さった記事を読ませて頂きました。
そのような機能があることを知りませんでした。
いろいろ情報収集をして購入したつもりでしたが、まだまだ勉強不足でした。
今後も、情報収集して、上手に使っていきたいと思います。
書込番号:23905607
ASUS
ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <64
