OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット [シルバー]
- 小型・軽量ながら、防じん・防滴構造を備えた「マイクロフォーサーズシステム規格」準拠のミラーレス一眼カメラ。
- 高性能な像面位相差AFシステムを搭載し、ハイエンドモデルに匹敵するすぐれたAF性能を実現。AFの精度や動体追従性が向上し、便利な機能も追加。
- より強力に手ブレを補正する「5軸シンクロ手ぶれ補正」に対応。開放F値固定の標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO」が付属する。
- 付属レンズ
- ボディ
- 14-150mm II レンズキット
- 12-45mm F4.0 PROキット
【付属レンズ内容】M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット [シルバー]オリンパス
最安価格(税込):¥164,000
(前週比:±0 )
発売日:2020年 6月26日
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット [シルバー] のクチコミ掲示板
(5116件)
このページのスレッド一覧(全157スレッド)
14 | 9 | 2021年8月1日 21:09 |
17 | 9 | 2021年7月18日 09:05 |
10 | 9 | 2021年7月14日 10:18 |
2 | 2 | 2021年6月30日 11:08 |
15 | 9 | 2021年6月21日 06:43 |
23 | 15 | 2021年6月20日 21:57 |
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ
例えば動画を撮影してたりして本体が暖かくなっている状態で電源レバーをOFFにしても、、稀に電源が切れないことがあるのですが、このような状態になったことがある方いらっしゃいますか?
ちなみに、その後、10〜20秒くらい経ったら電源が切れることもあるので、接触では無いようにも思います。
(基本バッテリー外して電源切ってしまうので必ずその後電源切れるかは分かりません。)
熱暴走しているのでしょう。
バッテリーを抜いて、熱が逃げるまでしばらく放置しておくしか無いでしょうね。
書込番号:24215634 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekusoyさん
EM1 Mark3で動画撮影ではないですが、ずーっとプロキャプチャーモードで撮影していると本体が熱くなり電源が切れなくなります。
熱暴走なので、そうなったらバッテリー外してから再開してます。
プロキャプチャーも動画みたいなものなので全く同じ現象でしょう。
当たり前ですが夏場の方が頻繁に起こります。
私はこれが起きてもあまり気にしてません。
書込番号:24215651 スマートフォンサイトからの書き込み
>ekusoyさん
一般的な話ですが、電源をオフにしてもSDへの撮影データの
書き込みが終了するまで電源は切れないと思います。
連写直後や録画終了直後に電源を切るとそうなる可能性が
ありますが、それに当てはまってる可能性はないでしょうか?
書込番号:24215653
動画の終了を停止ボタン(録画ボタン再押し)で止める場合も同様なのですが、ファイル書き込み後の最終処理があります。
メーカーによって挙動が変わると思うのですが、電源切ってモニター切れるだけのもの、モニターも切れないもの…。
メモリーの書き込み・読み込みのアクセスランプで判断できる場合も。
録画止めたときは電池抜いたりメモリー抜かないようにちゃんと停止する癖を付けたほうが良いですよ。
書込番号:24215854 スマートフォンサイトからの書き込み
>longingさん
>はすがえるさん
熱暴走でそこそこある現象なのですね。
少し安心しました。
以前使っていた無印E-M10ではこのような現象は起きたこと無かったので個体不良だと心配しました。
性能アップと防塵防滴の影響ですかね。
>地球の神さまさん
>りょうマーチさん
アドバイスありがとうございます。
ただ、本現象については撮影後、十分時間が経ってから発生しています。SDカードアクセスランプもついていません。
書込番号:24216303 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みのところ失礼します
当方も先日電源が切れなくなりました。
カメラを使おうとドライボックスから出し電源を入れたら入らない
何度かレバー操作しても反応なし。バッテリー上がり?
予備バッテリー入れたら電源オフなのにカメラ起動
そのあと数回電源操作したら正常に戻りました。
こんなことが3回ありキタムラ経由でメーカー修理
(アイセンサーの反応もおかしかったので一緒に修理)
修理報告書にはアイセンサーは交換
肝心の電源については 電源が切れないことにより電池が早期に
消耗したものと思われます。こちらについては現状での返却とさせていただきました。
との返答
分かってるのに直してないじゃん
オリンパス辞めようかな 買って2か月でこの対応
書込番号:24268454
>おでmk3さん
書き込みありがとうございます。
「電源が切れないことにより」って書いちゃってるの凄いですね。
仕様ですか?って感じですね。
こちらでも最近暑いからか良く発生します。
そして先日、電源SWはON側で自動パワーOFFとなっている状態で、
電源を入れようと電源SWをON->OFF->ONとしても
電源が入らない現象が発生しました。
これも仕様ですかね?(怒
バッテリーを抜き差しすれば復活するので、
我慢はしていますが、、モヤモヤします。。。
書込番号:24268509
言われてみるとスリーブ状態から復帰せず
電源カチカチやったこと有った様な気がする・・・
仕様でしょうか
納得いかないのでもう一度修理に出してみます
結果がわっかたら報告します
書込番号:24268616
写真のとおりボタンが無くなってしまいました。。。
先日不注意で落としてしまい、ゴロゴロと転がったのが原因だと思います。
その時には電源を入れてフォーカスなどの動作が問題ないのを確認したのですが、
数日後の今日、このボタンが無くなっているのに気付きました。
出来ればこのボタンだけを取り寄せて自分ではめ込めばと思ったのですが、そんなパーツを販売しているネットショップはありますでしょうか?
それともカメラ店に取り寄せてもらう事はできますでしょうか?
書込番号:24244271 スマートフォンサイトからの書き込み
修理をご依頼いただく方法は大きく分けで以下の3通りです。ご希望する依頼方法をご確認ください。
【送付する】
OMデジタルソリューションズの各修理拠点へ送付します。
ご自分で送付する方法とピックアップ(引取修理)を利用して送付する方法があります。
送付する
【持ち込む】
OMデジタルソリューションズの各修理拠点 (サービスステーション) へ、自分でお持ち込みしていただく方法です。
持ち込む
【販売店へ依頼】
販売店へご依頼いただく方法です。
販売店へ依頼
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/digital/service/index21.html
書込番号:24244308
>ToMoMo2.0さん
ネットで部品販売はしてないと思います。
部品扱いでヨドバシなどで購入可能か確認するか直接メーカーに聞くか。
部品扱いで購入できないなら修理に出すしかないと思います。
書込番号:24244312 スマートフォンサイトからの書き込み
ボタンが外れたのではなく、もげたのではないですかね。
写真を見た感じではボタンは板ばねに裏側からカシメ・溶着・ねじ止めなどの方法で裏側からで取り付けている構造に見え、そうであれば表からボタンを取り付けて終わり、ではなく分解を伴うアセンブリ交換になると思います。
書込番号:24244389
皆さま、アドバイスありがとうございます。
カメラ店に相談してみます。
もし修理代が高そうなら
奥の小さいポッチを押せば機能は動作するので
このままで使用したいと思います。
書込番号:24244409 スマートフォンサイトからの書き込み
修理代もそうですが、売却時のお値段も気にした方が良いです…笑
万ほどはかからないと思いますから一度送ってもらって見積もり取ったほうが良いですよ
書込番号:24244485
ToMoMo2.0さん こんにちは
部品だけの購入は難しいと思いますので 修理に出すしかないと思います
書込番号:24244500
ToMoMo2.0さん 度々すみません
よく見たら 外れた部分の枠の部分変形していますよね?
これだと 部品が合っても 付ける事が出来まいかもしれません。
後 このまま使うのでしたら この部分防滴機能が破損している可能性がありますので 水に対しては注意が必要です。
書込番号:24244562
多分ですが、左肩の巻き戻しクランクを模した部分が丸ごとアッセンブリー(仮称:ダミー巻き戻しクランクASSY)
になっていて、ASSY丸ごと交換だと思います。
修理に出すしかないです。
書込番号:24244932
>ToMoMo2.0さん
他の方もご指摘の通り、将来下取りをすることを考えた場合、修理に出されたほうが良いかと思います。部品が外れたままで使うよりも修理して使うほうが気分的にはよろしいかと思います。動かなくなるまで使うことを考えている場合はこのままでも良いのかな?
それにしても、約10年ぶりのクチコミ投稿ですね。お帰りなさい。
書込番号:24245684
カメラ本体のファームウェア1.0から1.5への更新をしようとしました。
前半の(おそらく新しいファームウェアのダウンロード)作業が終わったところで、カメラとの通信がでできないという表示(添付画面)が現れ、それ以上の作業ができません。
複数回、また二台別のPCで行いましたが、同じ結果です。結局アップデートができていません。
この問題の解決法をご存じですか。
なお、私はオリンパス機は本機を含め四台あり、今まで何度か別の機種でのアップデートを行っていますが、このような問題は初めてです。また、オリンパスアップデートソフトのバージョンは2.1.3(最新の様ですが)です。
Olympus Workspaceの事ですか。?
サポート情報によればOlympus Workspace を使ってくれとあります。
https://cs.olympus-imaging.jp/jp/support/cs/dslr/fw/index.html
自分は過去のPEN-Fを使っていた頃の事しか知りません。
書込番号:24218294
>次世代スーパーハイジジョンさん 返信ありがとうございます。
Workspaceからカメラアップデートを選ぶと、アップデート用の別のプログラムが表示されます。
そこのバージョン表示は2.2ですが、結果は同じで終了できません。
書込番号:24218363
CANON EOSシリーズならパソコンのアプリケーションの再インストールで大抵
直りますが、ちなみにOlympus Workspace は再インストールはされたのですか。?
書込番号:24218407
検索してみました。「olympus digital camera updater "0x8004A000"」
カメラの故障が濃厚です。サポートに質問されるのがよいかと。
念のためメモリーカード初期化して試してみたら。
書込番号:24218458
>Michaelsonさん
当機を持っていないし同じようなトラブルに見舞われたことも無いのでオリンパス系の情報を漁っていて見かけたような気がする対応策 数種を。
1) オリンパス製ではないレンズを着けているなら外して試してみるとか、オリンパスレンズを着けて試してみるとか。
2) USBケーブルを変えてみるとか、PCのUSBポートを変えてみるとか(複数のPCで試されているとの事で確認済みといえるかな)。
これでダメなら不良・故障を疑ってメーカーサポートに相談。自分ならそうすると思います。
メモリーカードは外してからファームアップ手順に入るよう注意書きがあるので外しておけば大丈夫だと思います。(そうは言っても自分も入れての確認もすると思います)
書込番号:24218974
ネットで検索して見ると、オリンパス機でアップデート中に0x8004A000が出て止まった場合、何をやってもダメ、というのとレンズを換える、或いは外したら出来るようになった、の二通り出てきました。
書込番号:24219157
もう一つ、SDカードが256GBだとダメだったが128GBだと大丈夫だった、てのもありました。
掘ればまだ出てくるかも。
あと、一般的なMicrosoft Windowsの通信プログラムの問題で、管理者権限で実行されていないと同種のエラーコードを表示して止まる、という事があるみたいですので実行権限を確認してもいいかもしれません。
書込番号:24219180
皆さん、情報とご提案ありがとうございました。
>次世代スーパーハイビジョンさん
メモリー初期化というご提案で、古い32GのSDカードを初期化して使用し試しました。
すると、今までエラーメッセージで止まったところでは問題なく、機体内部のメモリーを更新したようで、カメラモニターにOKサインがでました。その直後にまた通信不能のエラー表示がでてしまい、恐る恐る本体のスイッチオフ、そしてオンをしてみると、しっかりバージョン1.5に更新されていました。
どういう具合でこうしたエラーが出るのか、いまだにわかりません。MK3は、まだバージョンアップがあるかもしれないので、その時はどうなるかです。
書込番号:24219750
なんとなくですが、その状態なら、ボディーを工場出荷状態にリセットすれば問題解決しそうな気がします。
はじめ使ったsdカードが原因で、なにか余計な情報がボディーのプログラ厶に書きこまれてしまったのではないでしょうか。
ただ、これやると、すべての設定を最初からやり直しですので面倒。また絶対に解決するとは言えませんので、やるかどうかは自分で判断してください。
ただ、もしかりにメーカー送りにしても同じこと(全設定が初期化される)になるはずで、申込みの際にそれを了解させられるはずです。ただ、東京以外はメーカー対応が面倒という現実もあります。(福岡はどうなった? 大阪はやはりない? 最近の事情は知りませんが)
このままで次回のアップデートがあった場合、同じような32GまでのSDを使えば、同じようにいったんストップし、電源を入れ直したらアップデートできてた、となりそうに思います。
書込番号:24239494 スマートフォンサイトからの書き込み
MacBook AirのmacOS CatalinaにOlympus Workspaceをインストールしたのですが、ソフトウェアのアップデートをしようとするとタイトルのエラーが出て出来ません。考えられる原因は何でしょうか?
>Naoko552さん
同じ現象を2台のmacで経験しました。
私の場合は、いちどOlympus Workspaceを終了して起動し直すと、アップデートできるようになりました。
書込番号:24214719
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット
今現在EM5を所持していますが、古くなり買い替えを検討しているのですが、今買いなのか、もう少し待った方がいいか悩んでます。
どなたか、いいアドバイスをくれたらありがたいです。
書込番号:24190852 スマートフォンサイトからの書き込み
買い替えの動機は単に古くなったからであれば今は無駄に買わずに待った(必要無いのに買い替えない)方が良いかと思います
何か理由があればそれを解決する為にの買い替えは行わないと撮影に影響が出るので買い替えでしょう
書込番号:24190918
>しろてつ3さん
買いかどうかってのはスレ主様しだいです。
ただ、個人的に思うのはE-M1MarkIIの存在です。このカメラが1番コスパが高いと思います。
E-M5MarkIIIとの価格差は2.5万円くらいです。この差額ならE-M1MarkIIのほうがいいと私は思います。
スレ主さんの場合E-M5からの乗り換えで飛躍的なグレードアップを求めるならE-M1MarkIIがいいと思います。
もちろんサイズが一回り大きいので、その辺の好みもあるでしょうけどね。
ちなみに私はE-M1MarkIIIです。E-M1からの乗り換えです。
E-M1MarkIIではなくE-M1MarkIIIなのは、より強力になった手振れ補正とライブNDやマルチセレクターに魅力を感じたからです。
価格も初回キャンペーンのキャッシュバックを踏まえると3〜4万円ほどしかE-M1MarkIIと変わらなかったのでMarkIIIにしました。
E-M1MarkIIは市場在庫限りだと思います。もうだいぶ取扱店も減ってきてます。今が最後のチャンスではないでしょうか?
これが無くなったら16万円以上のボディしかなくなります。
書込番号:24190970
すでに機種のターゲットは絞ってるのだと思いますが、価格が問題なら次の機種が出てから(出るのか?)購入されたらいかがでしょうか?次の機種がどう変わるのかも確認できますし。
書込番号:24191107 スマートフォンサイトからの書き込み
買いたい時か欲しい時です。
レンズの構成考えて、望遠お持ちなら、12-45とか12-200など、14-150より広角側のレンズも検討されてはどうですか
書込番号:24191167 スマートフォンサイトからの書き込み
>しろてつ3さん
E-M5 MKIIIの12-45mmレンズキットをオススメします。
いまお使いのボディからサイズアップすることなく、
全ての性能が上回るので不満を感じることはないと思います。
新品で6万円を越えるProレンズがセットになっているのもお得です。
書込番号:24192191 スマートフォンサイトからの書き込み
待てば待つほど、センサーなど技術は陳腐化してしまい、買い替えのありがたみが薄れそうです。
むしろ、カメラのことより写真のこと、ボケやピントなどの技術的なことより物語やテーマなどやひらめきのこと、を考えるべきかと思います。凄腕の人は、PENでもThoughでも初代M10でも、凄い写真を撮り入賞しまくってます。今のカメラで限界に達し、どうしても足りない部分が出たときに買い替えてもいいのでは?
書込番号:24195564
しろてつ3さん こんにちは
価格推移グラフを見たら 初値から40パーセント位価格が落ちていますので 今後落ちるにしても 今の時点で十分安いと思いますので 今必要としているのでしたら 購入良いと思いますよ。
書込番号:24195836
革新的な新製品の発表
https://digicame-info.com/2021/04/omds.html
で現行品が値下がりするかもしれませんが上級機っぽいですね。
E-M5 MarkIIIは必要になったときに購入されるのがよいかと。
書込番号:24197628
普通に考えるとE-M1MarkIIIの登場で需要が落ち込み、値下げを余儀なくされたE-M1Xのフルモデルチェンジでしょうね。
フラッグシップからの技術の継承は良くある話ですが、プロ向けとされたXならではの性能が必要でしょうね。
個人的にはXと悩んでMarkIIIにしたので、MarkIII専用のパワーバッテリーホルダーの発売を期待したいものです。
バッテリーホルダだけの機能なら現行のHLD-9でもいいのですが、グリップとしての性能を考えるとマルチセレクターが無いのはいまいちですね。
書込番号:24199056
OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキットを使っています。被写体から、最短撮影距離0.5m程離れて撮影しますが、うまくピントが合いません。オートモードで撮影する事が多いのですが、何か本体側で設定する必要はあるのでしょうか。
景色を撮る時はうまくピントが合います。
どなたかお使いの方がいたら教えて下さい。
初歩的な質問ですいません。
書込番号:24198026 スマートフォンサイトからの書き込み
やまべしたさん
1.MFフォーカスでピントを最短にして、このレンズの最短撮影距離の0.5m付近の距離を自分でカメラを前後してピントを合わせる。
2.その位置でAFに変更して、自分でカメラを前後してピントを合わせてみる。
やってみれば合焦しない原因が判ると思います。
書込番号:24198055
14〜150mmのどの焦点距離でもピントが合いにくいでしょうか?
もしテレ側の話であれば、マクロに近い領域であり、被写界深度が浅くなるために極端にピントを合わせる範囲が少なくなるからかもしれません。
どちらにしても、マクロ域はMFでピントを追い込むようにしたほうがいいように思います。
書込番号:24198094
>やまべしたさん
AFがカメラ任せのオールターゲットになっているのかも。
・十字ボタンでピント位置を選択する(取説P.64)
・タッチパネルで撮る(取説P.34)
ではいかがですか?
書込番号:24198097
>やまべしたさん
ユーザーではありませんのでスルーしていただいて構いませんが、基本的にレンズは撮影距離が短くなるほどピントがシビアになりますし、最短撮影距離ギリギリであれば、ちょっとした体の動きなどで、最短撮影距離を割り込む場合もあります。
また、花などであれば、ピント位置によってはコントラストがはっきりしないカメラにとって苦手なシーンもあろうかと思います。
最短撮影距離50センチというのは結構近い方なので、特に望遠側での撮影はシビアになると思います。
書込番号:24198098
>遮光器土偶さん
>バラの蕾さん
>holorinさん
>yamadoriさん
皆様お返事ありがとうございます。
まだ使い方がよく分かっていませんので、苦労しています。
風景をとる時は問題ないのですが、近場の被写体を撮る時に
14mmでも150mmでもピントが合いません。
被写体は、置き時計等にして試していますが、うまくいきません。緑色のランプが点滅しています。
唯一、Cモードにした時だけ、被写体の近くまで寄って撮影出来ます。その際の画面の表記が、「60F4.0」になってます。
その意味がよく分かっていません。
お分かりの方がいたらご指導お願いします。
書込番号:24198120 スマートフォンサイトからの書き込み
やまべしたさん こんにちは
>緑色のランプが点滅しています。
この場合 被写体に近すぎてピントが合わない場合か 被写体自体がピント合い難い場合に点滅するのだと思いますが 最短撮影距離より近くでピント合わせしていると言う事はないですよね?
書込番号:24198157
>もとラボマン 2さん
はい、宜しくお願いします。イメージセンサーから0.5mは離しています。
Cモードの時ははなぜか寄れます。
それがよく分からないです。
書込番号:24198206 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまべしたさん
「60F4.0」という数字は、フォーカスが合う/合わないにはあまり関係ありません。
ですが、その意味(撮影における最も基本の数字です)が分からないということは本当の初心者の方だと思いますので、
まずは付いてきたマニュアルを通読してみましょう。
面倒くさがらずに。
その上でいろいろ撮ってみて、うまく行かなかったら該当箇所をまた読み、再度撮影してください。
その繰り返しで自然と理解できます。
残念ながらいまのカメラは何でもかんでもオートでは撮れるわけではありません。
撮影者の意図をカメラに伝えるには、適切に操作してあげる必要があります。
そしてそれは、さほど難しいことではありません。マニュアルさえ読めば。
最初は取っつきにくいかもしれませんが、段々楽しくなることと思います。
がんばってくださいね。
書込番号:24198208 スマートフォンサイトからの書き込み
>やまべしたさん
近すぎるか合いにくい被写体か(取説P.222)。
https://cs2.olympus-imaging.jp/jp/support/dlc/archive/man_em5m3.pdf
合いにくい場合、AFターゲットをシングルターゲット(取説P.63)にすれば改善するかも。
Cモードの初期設定はPモードと同じ(取説P.55)。
書込番号:24198239
やまべしたさん
書込番号:24198055 で具体的にアドバイスしたつもりだけど、実行した結果はどうでしたか?
なおAFモードはS-AF、AFターゲットモードはシングルターゲット、AFターゲット位置は中央、顔認識AFはオフにして動作確認して下さい。
書込番号:24198353
・レンズの「最短撮影距離」とは「レンズの先端から」ではなく「カメラ上部のΦマーク」からの距離を指します。
(「レンズの先端から」の最短距離を指す場合は「ワーキングディスタンス」という用語を用います。)
・「AFリミッター」の設定を誤ってしていませんか?
(画面左S-AF/C-AFの下にLimitと表示が出ていたらONなのでMENU→歯車→A3→AFリミッターからOFFにします。)
(AFリミッターは例えば遠くの動物にピントを合わせたいのに近くの窓や柵にピントが合ってしまうのを防いだりするときに使う機能です。)
書込番号:24198373
>yamadoriさん
アドバイスありがとうございます。一応試したのですがうまくいきませんでした。
色々触っていると、xjl_ljさんがご指摘の通り
AFリミッターがオンになっていました。
色々とアドバイスありがとうございました。
>xjl_ljさん
ご指摘の通りAFリミッターがオンになってました。
これでオートモードでもピントが合う様になりました。
初歩的な事で、申し訳ございませんでした。
書込番号:24198574 スマートフォンサイトからの書き込み
CモードってC-AFの事ですよね?
設定がレリーズ優先になっていれば、ピントが合っていなくてもシャッターが切れます。
その事での勘違いではないですか?確認してみてください。
書込番号:24198579 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょうど75-300mmが手に入り自分の中でもAFリミッターはトレンドだったので、そうかなぁと思いました。ボディでやろうとするとそういう事も気を付けないといけませんね。
原因分かって良かったですね。
書込番号:24198586 スマートフォンサイトからの書き込み
解決したようで何よりです。
Cモード(カスタム)ではたまたま?AFリミッターが切れた状態で登録されていたからピントが合ったのかもしれませんね。
書込番号:24198732
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
