Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー]
Dellの直販サイトで購入するメリット
- お得な学割や、ポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー] の後に発売された製品![Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー]とInspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Wi-Fi6搭載モデルを比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1099
Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー]Dell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月30日
Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル [プラチナシルバー] のクチコミ掲示板
(1465件)このページのスレッド一覧(全127スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2020年10月9日 05:03 | |
| 2 | 1 | 2020年10月6日 22:20 | |
| 47 | 48 | 2020年10月15日 17:39 | |
| 18 | 27 | 2020年10月8日 19:42 | |
| 4 | 3 | 2020年10月4日 14:52 | |
| 5 | 5 | 2020年10月11日 11:27 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル
バックスペースキーが盛り上がっていますが、これは初期不良でしょうか??
使用に支障はありませんが、6万弱出して買った新しいPCがこんなだったらショックですよね・・・
主です。キーが利かない、外れるとかはありませんので”初期不良”というより”ハズレ”な感じがしてます。
やっぱこの盛り上がりはダサイです・・・
書込番号:23711713
ご利用ガイドより。
>・お客様がデルから直接製品を購入した場合、デルのブランド名が付いた新品の製品については、納品日から10日以内であれば、交換もしくは返品をすることができます。但し、以下には適用されません。
https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpbsd1/campaigns/userguide-guide-bsd?c=jp&cs=jpbsd1&l=ja&s=bsd&~section=flow3&redirect=1
購入後10日以内なら、交換もしくは返品できる場合が有るそうです。
初期不良として、Dellと交渉してみましょう。
書込番号:23711722
>キハ65さん
ありがとうございます。どの程度までが返品返金の対象かは担当者しかわからないですよね、明日電話して交渉してみようと思います。
書込番号:23711730
歪んでいるように見えるから、初期不良で良いと思うけど。
書込番号:23711990
>ムアディブさん
ご意見ありがとうございます。初期不良ではないか、と問い合わせたところ新品と交換することになりました。
交換なのはいいですが、また20日近く待つのは・・・汗
書込番号:23713252
このモデルを購入するか思案中です。
キーがブラックもあるんですね。
シルバーのみだけと思っていました。
書込番号:23714138
>MiEVさん
カラーがエデンだとキーボードとベゼルが黒です。他のメーカーだと本体色がシルバーばっかりなので違って良いです。15インチだと黒青のようなリバーロックという色があるんですが、これもまた良いです。
書込番号:23714166
性能のいい割には低価格など評判がいいので購入を検討しています。写真の編集、現像に適しているかどうか教えてください。2000万画素以上のRaw データから写真を現像したいと思っています。今まで利用していたPCは、CPUはCorei7搭載で処理は速かったのですが、グラフィックの性能とディスプレィの色再現が思わしくなく、写真の現像に適してないように思いました。本機は最新のRyzen5なので、処理も速そうですが、グラフィックの色再現能力などはいかがでしょうか?ご存知の方教えてください。稚拙な質問ですみません。
CPU Ryzen 5 4500UにおけるAdobe Lightroom Classic CCによるRAW現像時間は以下サイトを参考にして下さい。
>Ryzen 4000 Uシリーズのベンチマークのまとめ
https://thehikaku.net/pc/other/Ryzen4000.html
また、Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500Uのディスプレイは視野角は広いですが、色域が狭く、sRGBカバー率は62.6%なので、写真を正確にチェックするには外付けモニターを接続する必要かと思います。
https://thehikaku.net/pc/dell/20ins14-5405.html#display
書込番号:23710216
キハ65さんのおっしゃっていたintelのAX200を購入しましたが、取り付け方がわかりません。
写真を見たのですが、教えていただけないでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23709150 スマートフォンサイトからの書き込み
https://topics-cdn.dell.com/pdf/inspiron-14-5443-laptop_owners-manual_ja-jp.pdf
マニュアルのP22です。
書込番号:23709174
>newpcxさん
添付画像のような感じで行けませんか?
以下の記事は参考までに。
Inspiron 14 5000 (5405) レビュー:最新Ryzen搭載で6万円前後から! モバイルにもOKな14インチ高コスパノートPC
https://little-beans.net/review/inspiron14-5404/
書込番号:23709181
>Inspiron 5405 サービスマニュアル
>ワイヤレスカード
>ワイヤレスカードの取り外し
>ワイヤレス カードの取り付け
https://www.dell.com/support/manuals/jp/ja/jpbsd1/inspiron-14-5405-laptop/inspiron-5405-service-manual/%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89?guid=guid-602e7fd5-ce2d-4838-b813-40f62f9ec1f1&lang=ja-jp
書込番号:23709187
Inspiron 14 5000 Seriesサービスマニュアル
では裏のカバーの取り外しが少しが...です。
書込番号:23709212
Dell 14 Inspiron 5480で経験済みですが楽勝です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22746213/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22717766/
書込番号:23709220
>CwGさん
以前の説明では、電源を取り外すと記載がありましたが、電源には色々接続されていて私には困難でした。
Wi-Fiカードの交換だけで解決するのでしょうか?
メモリーははめ込んだだけで、他の処理はしていませんが、再起動したらエラーメッセージが出ました。
また4Kのディスプレイに接続すると、外部ディスプレイとして、デスクトップの解像度は1920×1080で、アクティブな信号解像度は3840×2160ど出ます。
つまり、4Kでは表示できないということでしょうか?
接続はUSB-CからHDMIケーブルで接続しています。
申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:23709281 スマートフォンサイトからの書き込み
>newpcxさん
本当は電源を取り外した状態で行うのがベストですが、困難なのでしたら仕方ないと思います。
バッテリーを使い切ってから作業なさるといいと思います。
Wi-Fiカードを交換した後は、専用のドライバーをインストールしなければなりません。自動的にインストールされてそのまま問題なく使えるのならそれでもいいです。
もちろん、その後 Wi-Fi に接続する作業が必要になります。
どんなエラーメッセージなのか、正確に書いて頂けませんか?
写真を撮って貼って頂くのでもいいです。
これはノートPC本体の解像度を表しているのではありませんか?
それなら表示出来そうですけどね。一応確認ですが、マルチディスプレイの設定は「拡張」を選んでおられますか?
そして、それぞれのディスプレイ毎に解像度を設定する必要があります。
以下を参考にしてみて下さい。
外部ディスプレイ接続・設定する方法 (テレワーク 向け)
https://www.pc-koubou.jp/magazine/35662
書込番号:23709347
私は何回かバッテリーパックとマザーボードを結ぶバッテリーコネクターを抜き差し、再接続して、充電不可になったトラブルに見舞われました。
なので、今後のバッテリパック接続ケーブルのトラブルを防ぐため、バッテリーケーブルの抜き差しを行っていません。
作業を行うときは、完全シャットダウン。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000028660/SortID=22823981/
4Kモニターで4K出力するときは、「拡張」か「セカンドスクリーンのみ」を選択。
https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/other/itmedia09/
書込番号:23709493
>キハ65さん
>CwGさん
教えられた設定で4K出力できました。
書込番号:23709723 スマートフォンサイトからの書き込み
失敗しました。
AX200の接続で、2本の細いケーブルが付きません。
それに最後の金具は必要でしょうか?
どうしたらいいでしょうか?>キハ65さん
>CwGさん
書込番号:23709949 スマートフォンサイトからの書き込み
試しに起動したら、Wi-Fiが繋がりません。
書込番号:23709981 スマートフォンサイトからの書き込み
>newpcxさん
添付画像のように、丸いポートに取り付けるのだと思います(押し込む?)。
>それに最後の金具は必要でしょうか?
2本の細いケーブル(アンテナ線)が外れないように、上から押さえつけるための金具だと思います。なので、この金具も一緒にネジ止めして下さい。
今の状態ではアンテナ線(2本の細いケーブル)が繋がっていないので Wi-Fi には繋がらないと思います。
まずは、上記の対処をやってみて下さい。
書込番号:23709987
>>それに最後の金具は必要でしょうか?
2本のケーブルは細いですから、ハズキルーペなどをかけて根気よ作業して下さい。
私もDELL 14 Inspironに同様のintelのAX200を取り付けるには時間がかかりました。
また、最後の金具はケーブルがワイヤレスカードから外れないようにするものでしょうか。
面倒くさいと思って手を抜かないで下さい。
写真を参考までにアップします。
当然です。
書込番号:23710044
この2本のコードが全く不安定で、ぱちっと繋がらないのでどうしようもありません。
ハマるような形状は見て取れるのですが、全く不安定です。
何かコツがあるのでしょうか?
外す時も簡単に外れました。
書込番号:23710102 スマートフォンサイトからの書き込み
>newpcxさん
>何かコツがあるのでしょうか?
>外す時も簡単に外れました。
なるほど、だからこそ「例の金具」が付いているのではないでしょうか?
ぱちっと繋がらなくても、丸いコネクターの部分にハメ込んだ状態で、上から「例の金具」で押さえつけて、そのままネジ止めしてみてはどうでしょうか?
書込番号:23710118
私はワイアレスカードの丸いコネクターの部分にアンテナケーブルを指で押し込みました。
書込番号:23710154
なるほど、押し込み方が足りない可能性がある(もっと強く押し込む必要がある)ということでしょうか。
いずれにしても、スレ主さん、いろいろ試してみて下さい。
書込番号:23710184
>CwGさん
教えていただいた通り試しましたが、やはりWi-Fiには繋がりません。
キチンと接続されていないのでしょうね。
諦めました。
USBでWi-Fiを受信できる小さな器具は発売されているでしょうか?
それで対応できたらと思います。
家のWi-Fiは6対応ですが、まだUSBでは販売されていないでしょうね。
書込番号:23710227 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは!
初心者でパソコンの購入を検討しているのですが、迷いに迷ってしまい、どなたかアドバイスいただけると嬉しいです。
こちらのパソコンの購入を検討しているのですが、
希望予算(〜5万円くらいでできるだけお安いものを…と思って探しはじめました)をオーバーしており、
@私の使用用途にそもそも予算が適正なのか?
(安すぎる?それとも、もっと安いパソコンでも事足りる?)
Aこちらのパソコン以外に、以下の使用用途に‘ちょうど良い’オススメはありますか?
上記二点についてアドバイスいただけませんでしょうか?
【使いたい環境や用途】
・自宅で、主に子供の写真整理に使用
(データ自体は外付けHDDに保存)
・簡単な写真・動画の編集作業をしたい
(素人なので本当に簡単なものです…)
・zoomを使ってオンラインのレッスンを受けたい
・写真を使って年賀状や挨拶状の作成をしたい
・時々、WordやExcelも使いたい
(互換性があれば、フリーのものでも構わない)
【重視するポイント】
・写真が趣味で大切な写真が大量にあるので、それらをストレスなく整理したいです。ビジネスに利用するわけではないので、多少読み込みなどに時間がかかっても我慢できます。ただ頻繁にフリーズするようでは不安なので、どのくらいのものがちょうど良いのか?アドバイスいただきたく…
【予算】
〜50000円
どうぞ宜しくお願いいたします!
書込番号:23706973 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU性能の割には低価格で有り、予算額(50,000円)を若干オーバーするものの良いのではないでしょうか。
4GBメモリ、128GB SSDモデルは避けた方がいですが、敢えて入れました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001286761_K0001251364_K0001157980_K0001265271_K0001259936&pd_ctg=0020
書込番号:23707013
価格だけで絞られても、実際に使ったわけでじゃないから
本当にお勧めしても大丈夫な製品かは「?」なものも多いですよ。
しっかりしたレビューサイトの評価も踏まえたうえでの製品なら提示できますが。
あとでパネルの映りが残念な商品だったり、やはりCPU性能・メモリ・ストレージが物足らなかったり。。
書込番号:23707135
確かにこの価格帯(50,000円)のノートPCのディスプレイの出来は良く有りません。
>Inspiron 14 5000(5405) の実機レビュー
>色域は狭いです。当サイトの計測で、sRGBカバー率は62.6%でした。
>視野角は広いです。
Dellの公式のマニュアルのスペックでは、「ディスプレイパネルのテクノロジー 広視野角(WVA)」となっており、パネルの種類は明らかにされておりません。
写真の画質を正確に確かめるには、PCモニターを接続した方が良いでしょう。
書込番号:23707160
価格と性能だけでの選択なら、こちらを提示します。
https://kakaku.com/item/K0001157980/
メモリーが8GBあるので、そこそこの動画編集も無理なく可能になります。
またCPU自体の性能も悪くは無いスコアを出しています。
Officeは正規版なら+20000以上はしますので、
一番近い互換ソフトのWPS Office をオークションで求めれば1000円で手に入ります。
「即日発送★未使用★最新 WPS Office Standard」で検索を。
自分も4年くらい前から使用しています。
書込番号:23707177
パネルはTNパネルになってしまいますが。。
結局用途を絞るしか価格には対抗できません。
すべて満足なものを満たしてるならクラス上の価格帯になってしまいます。
書込番号:23707185
私が選んだノートPCの液晶パネルの種類を調べてみました。
IdeaPad Slim 550 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81YM009CJP
>FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-slim550_web_0714
IdeaPad S145 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81UT00HUJP
>FHD TN液晶 (1920x1080ドット、約1,677万色) 、光沢なし
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-s145_web_0414_2
Ideapad S340 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81NB0029JP
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-ips340_web_0514_4
IdeaPad Slim 350 AMD Ryzen 3・4GBメモリー・128GB SSD・14型フルHD液晶搭載 81W3004BJP
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2020-Slim_350_web_0609_2
Vostro 15 3000(3591) プレミアム Core i5 1035G1・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル
>パネル テクノロジー ねじれネマティック
※TNパネルです。
https://topics-cdn.dell.com/pdf/vostro-15-3591-laptop_owners-manual6_ja.pdf
書込番号:23707292
私も5万以下の10〜12インチノートをサブとして欲しいと探しましたが、
満足いく仕様のものは、ほぼありませんでした。
私もそうですが、
スレ主さんが求める作業を満足させるには、8〜10万は出さないと、後悔が残るような気がします。
特に動画編集は性能差が出ますし、安いTN液晶の色再現も嫌気がささないといいですが。
どうしてもなら、amazonなどで売られている、東芝製の再生中古ノートの方が高性能で安いかもしれません。
画面が15インチ程度と大きく、私が欲しいボディサイズより大きいので、見送ってました。
蛇足ですが、
昔、今より超低スペックなノートに36万出したり、12インチノートに20万などが普通でした。
むろん動画編集など、まったく無理な性能でした。
それと比べたら、1〜2桁以上高性能でも安くなったものが10万前後で入手できるのは、最高でしょう。
書込番号:23707568
IPSパネルに拘るなら、予算が約1万円超過になるものの、HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデルはどうでしょうか。ただし、納期は2021年以降。
https://kakaku.com/item/K0001287480/?lid=20190108pricemenu_ranking_2
スペック表
https://jp.ext.hp.com/content/dam/jp-ext-hp-com/jp/ja/ec/lib/products/portables/personal/spec_pdf/15s_eq1000_d.pdf
書込番号:23707606
現在、受注生産PCはデル以外納期がいつになるのか不明が多いです。
ご要望に一番近いものはこれくらいしか見つかりませんでした。
Lenovo Ideapad S540 AMD Ryzen 5 3500U、14.0"FHD IPS、8GB (内、オンボード4GB)、256GB SSD、office無し
最短 2-3 営業日程度(ご決済日起算)で出荷予定
https://www.lenovo.com/jp/ja/jpad/notebooks/ideapad/slim-5-series/Lenovo-IdeaPad-S540-14API/p/81NH002PJP?ef_id=Cjw
下記ポイントサイトを利用すれば、ポイント還元ですがギリギリ予算5万円くらいになるかと思います。
https://netdeokodukai.com/archives/45780
書込番号:23707688
「写真が趣味」でもその内容は様々ですが、一般的に写真・カメラを趣味とされるなら、PCにもある程度予算を割り当てられた方がよろしいかと思います。
まず、場所的に余裕があるなら、ノートよりデスクトップにして、23インチ以上のディスプレイがあった方が整理もしやすいと思いますし、CPUもノート用とは違って余裕もあり、RAW現像等すること等も視野に入れられているなら、その方がお勧めです。
また、お子さんの絶対に失いたくない写真…ってことですよね?
であれば、外付けHDD単体だけでなく、複数のストレージへ保存しないと危険です。
オンラインストレージ等も併用して、3箇所以上に保存しておく方がよいです。
SSDやHDDも消耗品ですし、外れ個体なら一年足らずでクラッシュとか普通です。
各メディアに半永久のものはなく、同時に複数のメディアに保存を繰り返していくしかありません。
個人的には、とにかくバックアップには予算をケチらないことをお勧めします。
完全に失うと後で100万円積んでも取り戻せないので。
書込番号:23707999 スマートフォンサイトからの書き込み
>マカロニやまさん
ミッキー2999さんお勧めのS540はIPS液晶で良いですよ。
春に大学生の娘に買い与えましたがリモート授業や課題作成など快適に使えてます。
ポイントサイト経由オンラインショップ購入でコロナ禍特需もあり
注文時に納期6週間と表示されてましたが4週間で納品されました。
先日注文したThinkpadも同様でしたので最長の場合と認識して良いかと思います。
書込番号:23708034
>キハ65さん
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
早速のご回答、ありがとうございました!
恐る恐る投稿したもので、とても嬉しかったです。
パネルの種類まで調べていただき、ありがとうございます!
お恥ずかしながらTNパネルとは?というところから今勉強しました。やはり(ど素人とはいえ)写真を楽しみたいのなら重要ポイントですね…
ちなみに、もしまだご回答いただけるようであれば…
こちらの機種の「4GBメモリ、1TB HDD」(メモリ、HDD,SSDの違いなどは調べました)というのは、お詳しい方から見てどう感じられますか?
個人的には、外付けHDDにデータを保存すると少し不便(使いたいアプリケーションで、PC本体に該当の写真データがないと使えないときがあるので…)に感じていて、PCに1TBの容量があるのは魅力に思いました。持ち歩いたりしないし、私はHDDでも問題ないのかな?と…だいぶ動作は遅くなりますか?
変な質問をしていたらごめんなさい…!
ご回答いただけたら嬉しいです。
書込番号:23708351 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
お返事が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!
オススメいただいた機種、自分で調べてもたどり着けなかったのでありがたいです…!
また、officeのことも教えていただき感謝です。
購入時にオプションで付けないとつかないものなのだろうか?と迷っていたので、まずはつけずに予算はPC本体にかけて、ソフトはオークションで探したいと思います。
ありがとうございます…!
書込番号:23708355 スマートフォンサイトからの書き込み
>PC楽しむおやじさん
お返事遅くなり申し訳ありません!
ご回答、ありがとうございます。
PC楽しむおやじさん 様も同じようなPCを探されたことがあるのですね。
おっしゃるとおり、後悔が残るのは嫌だなと思います。子育て中でなかなか予算のかけられない中なのですが、中途半端で使えないのは一番痛いので、納得できるまで検討します。
書込番号:23708356 スマートフォンサイトからの書き込み
>ミッキー2999さん
お返事遅くなり申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます!
自分で調べてもこちらの機種にたどり着けなかったので、ありがたいです…!ありがとうございます。
時期が悪く、最初に良いなと思ったものが手に入らなかったのですが、即納もありがたいです!お調べいただきありがとうございました!
ちなみに、もしもまだご回答いただけるようでしたら…
こちらと、スレ元の機種を比較検討するとしたら、どこの違いをみるのがよいでしょうか…?
(変な質問ごめんなさい…色々見ていたら少し知識はついてきたのですが、分からなくなってきてしまい…)
書込番号:23708360 スマートフォンサイトからの書き込み
>えうえうのパパさん
お返事遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます!
おっしゃる通り!と思いました。
こちらの意向を汲み取ってのアドバイスに感謝いたします。
本当にものすごく大切な子どもたちの写真なので絶対に失いたくなく、最近外付けHDDに保存するようにしてひと安心していました…それでは全然十分ではなかったということで…
すぐにしっかり予算をかけて、対策したいと思います。
育児記録を兼ねての写真なので、その大切なデータに何かある前にえうえうのパパさん 様のアドバイスを読めて良かったです。ありがとうございます!
書込番号:23708363 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ochi(I)さん
お返事遅くなり申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございます!
S540、娘さんも使用されているとのことで、実際に使われている方の口コミ大変ありがたいです!
4週間ならなんとか待てるかなと思うので、よく検討して早めに注文します。詳しい情報をありがとうございました!
書込番号:23708366 スマートフォンサイトからの書き込み
レスありがとうございます。
「RAID1(ミラーリング)」対応の外付けHDDやNASを使われるのもひとつですね。
この説明が分かりやすいかも(製品については不明)。
https://www.buffalo.jp/topics/knowledge/detail/raid1.html
また、バックアップはソフトで自動的に行われるようなものがよいです。
手動だと大抵忘れてしまいますから。
https://qeee.jp/magazine/articles/4987
なお、RAID1だと、誤って削除しちゃうような場合には向かないので、そういう虞があるなら、時間差を設けて同期するソフトや、バックアップ元にないデータを保持するような設定をできるソフトが良いですね。
あと、Google Photoなんかも併用すると良さそうですね。
https://photos.google.com/apps?hl=ja
私事で恐縮ですが、約2か月前に高校生の長男を亡くしました。
とてもつらいですが、もう新たに思い出を作ることができません。
なので、過去の写真や動画等は、これまで以上に絶対に失いたくなく、死守していくつもりです。
そんなことは滅多にないのでしょうけど、生きていても成長の大切な記録なので、バックアップにかけるコストや手間は惜しまないでくださいね。
書込番号:23708631 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU性能は良いのですが、HDDがSSDに比べて大容量なのは当然であって、PCの動作がもっさりし、メモリーも4GBしかなく、しかもTNパネル(視野角が狭い、色域、発色が悪い)と普通は選択外になるかと思います。取り柄は、大容量のHDDと高性能なCPUです。
書込番号:23708694
>マカロニやまさん
Lenovoの場合、週末金曜日夜位から月曜日朝位まで価格が下ることが多い
(というか週末に通常価格に戻るとお考えください、例外もあります)のでご注意ください。
また、利用するポイントサイトも日によって還元率が変動する場合もありますので、ご購入前にチェックしてください。
今日見たら、いつの間にか価格.comのランキングにはいってましたね。
https://kakaku.com/item/K0001157209/
ざっと見たところ、主な違いは下記4点でしょうか。
1.CPU(AMDではAPUといいます)
IdeaPadは一世代前の同じクラスのAPUですが、スレ主さんの用途では大きく性能が劣る、
とは感じられないのではないかと思います。
2.液晶パネル
IdeaPadは視野角が広いIPSパネル。Inspiron 14は私も見たことがないのでよくわからないのですが、IPSではなく
広視野角TN液晶といわれるTNの視野角弱点をなくしたもの、らしいのですが不満に感じている人は少ないみたいです。
3.SDカードスロット
IdeaPadは通常のSDカードスロット。Inspiron 14はmicroSDカードスロット。
4.キーボード
IdeaPadは「enter」キーが大きく、「\」や「Backspace」などの横幅がやや広くなっていて打ちやすい。
Inspiron 14は「enter」キーがやや小さめで「\」や「Backspace」が小さくブラインドタッチしにくい、
これは不満がある人が多いみたいです。
IdeaPad S540(AMD)とInspiron 14の実機レビューを紹介いたしますので、ご参考になれば幸いです。
https://thehikaku.net/pc/lenovo/19ideapad-S540-14.html
書込番号:23709916
こちらの製品にて、zoomを使いたいのですが、グリーンバックなどを使わず、バーチャル背景を使いたいのですが、こちらのパソコンでのスペックで使えるか知りたいので、知っているかたがいれば教えて下さい
書込番号:23703091 スマートフォンサイトからの書き込み
>isyomさん
Zoomのバーチャル背景機能を使えば、グリーンバックなどを使わずにバーチャル背景が実現できますよ。
PCのスペック的には十分すぎるほどですので大丈夫だと思います。
むしろ、気になるのはネット回線の速度のほうでしょうか。
書込番号:23703141
くわしい返信ありがとうございます。
ネット回線は光を使っていますので、速度的には全然問題ないです
zoomの説明を見ると、第何世代のクアッドコアだのなんだのって、よくわからなかったので、充分なスペックだとわかり、安心しました。
DELLは、性能の割にお安いので、第一候補になりました!
書込番号:23704869 スマートフォンサイトからの書き込み
>isyomさん
それなら大丈夫ですね。
もっと古いCPUでも十分に使えている方達が沢山いらっしゃいますので、このスペックなら十分すぎるくらい高性能です。
このスペックでこの価格はお買い得だと思います。
ただ、このモデルは受注生産モデルですので、納期に2〜3週間くらいかかるかもしれません。
以下はホームページより抜粋
---< ここから >---
受注生産モデル工程(土日祝除く営業日)
1日目 受注・決済確認
2日目 生産準備
3-5日目 製品の生産
6-12日目 国際輸送 (海外工場から日本へ)
13-14日目 国内輸送
海外生産拠点の通関業務遅延による配送遅延について
1)「受注生産モデル」につきましては、通常より3日間〜1週間ほど遅れが生じる可能性がございます。
対象製品:すべての受注生産モデル / キーボード、マウス、スピーカーなどデル周辺機器(モニター除く)
---< ここまで >---
以前はコロナの影響で数ヶ月待ちとかあったようですが、今は多少改善されているのかもしれません。
どちらにしても余裕を持って注文なさるといいと思います。
書込番号:23705095
色は、プラチナシルバーとエデンという色がありますよね?
エデンの方をクリックして売り場にいってもプラチナシルバーになってます。
どうしたらエデンを買えますか?
書込番号:23702473 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
まさか仕様で変更するとわ!注文の仕方が難しいです…数字入力もメチャクチャになってしまうし!
なんとか注文できました。ありがとうございました!
書込番号:23702617 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
横からすみません。私もエデンを買いたいと思い、教えていただいた画面を隈なくチェックしたつもりなのですが、色を選択できる欄がどこにもありませんでした。
今足元では、エデンは売り切れという理解なのでしょうかね?それとも私の見方が悪いのでしょうか?(但し、どこにも無さそうな感じです)
書込番号:23718695 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぱっぷらどんか〜るめ〜さん
仕様詳細>本体カラー、でエデンを選択できますよ。
書込番号:23718965 スマートフォンサイトからの書き込み
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2020年 6月30日
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
