AVC-X6700H
- 8K映像信号のパススルーに対応した11.2ch AVサラウンドアンプ。HDR10、Dolby Vision、HLGに加え、HDR10+、Dynamic HDRにも対応している。
- HDMI端子は8入力/3出力を装備しそのうち1入力、2出力が8K/60および4K/120pに対応。Dolby Atmos/DTS:X/IMAX Enhanced/Auro-3D/MPEG-4 AACをサポート。
- 最大出力250Wの11chモノリスコンストラクション・パワーアンプを搭載。全チャンネル同一のディスクリート構成を採用しチャンネルごとの音質差を排除。
このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2024年7月21日 22:55 | |
| 30 | 26 | 2024年5月7日 00:52 | |
| 4 | 2 | 2024年3月13日 18:32 | |
| 6 | 1 | 2024年3月4日 09:00 | |
| 11 | 13 | 2024年2月28日 22:04 | |
| 33 | 14 | 2022年12月18日 18:36 |
AVアンプ > DENON > AVC-X6700H
映像出力について、HDMI出力1にテレビ、HDMI出力2にプロジェクターを接続しています。
昼にテレビ、夜にプロジェクターを使用するため、出力設定をオート(同時出力)としていますが、プロジェクターを使用した際、信号が途切れることがあります。(テレビではこの症状はありません)
出力設定をオート(同時出力)をやめて、モニター2のみにすると改善します。電力不足??
同じ症状の方、何か対策はありますか。
書込番号:25820081 スマートフォンサイトからの書き込み
>keidrittさん
当方もデノンのアンプですがそういう仕様なんですよ。
HDMIは定期的にネゴシエーションが入るのでその様になるとのこと。メーカー確認済みです。
途切れをなくすにはオートをやめて1か2に都度固定すればOKです。
書込番号:25820139 スマートフォンサイトからの書き込み
>keidrittさん
プローヴァさんの述べられている通りですが、アンプの設定を変えたく無い様でしたら
プロジェクターを使用する時だけ、テレビの電源をボタンスイッチで切るか、コンセントから
抜いておけば大丈夫です。
プロジェクターが3D対応で3Dを視聴する場合には、テレビが3D対応でないため必須の作業です。
書込番号:25820335
そうだったんですね、大変助かりました。
都度切り替えるようにします。ありがとうございました!
書込番号:25820404 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルおたくさん
フォローどうもです。
>keidrittさん
うちのテレビとプロジェクターの場合はテレビがスタンバイ状態だとNGで、コンセントを抜くしかありませんでした。
この辺りはテレビにもよるかも知れません。
書込番号:25820485 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでいつもアドバイスをいただいております。
6700hのスレでいいのかps5やプロジェクターのスレが良いのか分からないのですが、もしお分かりであればご教授お願い致しますm(__)m
以前、下記のHDMI接続でうまくいっていました。
ps5→プロジェクター→a4a YAMAHA
スクリーン上で映像と音が出ていました。
しかしアンプを6700hに変更したところ音が出なくなりました。
プロジェクター及びアンプ側の接続は、earc部分です。
何故音が出ないのでしょう?
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:25725703 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま見たのでコメントします。
接続について確認です。
ps5→6700→プロジェクターと繋ぐのが一般的かと思いますが、ps5→プロジェクター→6700としている理由が何かあるんでしょうか。
書込番号:25725938 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
音が出ない理由は複数考えられますので、まずはweb上の取説ガイドに従って設定や接続が正しく出来ているか確認しましょう。
結果だけ記載して原因を列挙せよ、とは悪い冗談ですよ。
他の方もおっしゃっている様に、基本となる接続方法は、
・PS5→アンプ
・アンプ(ARC)→プロジェクター(ARC)
となります。
こちらを起点にすべきですね。
書込番号:25726005 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
私もPS5はアンプに接続するのが良いと思いますが、手元にPS5を置きたいからでしょうか?
PS5 > プロジェクター 間の接続と設定は恐らくそのまま変更してないと思うのでアンプの設定が怪しいですが、そうでない場合は一度全ての機器の電源ケーブルを抜いてHDMIケーブルを差し直した方が良いかもです。
書込番号:25726036 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
ps5→アンプ→プロジェクターにて設定をしていました。
アンプとプロジェクターはearcで接続されています。
音はps5の音がしていますが、映像がプロジェクターのホーム画面のみとなっています。
HDMIケーブルが壊れている可能性がある気がしてきました。アンプの設定画面もスクリーンで確認することができません。
書込番号:25726077 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクターのHDMIにps5を挿入した際は音はないが映像は出ていたのでHDMIケーブルは恐らく壊れていないかもです。
書込番号:25726114 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
webマニュアルを見て設定や配線は確認しましたか?
PS5をアンプに繋いで4K120P映像信号を出す場合、接続先はHDMI7一択となります。それもマニュアルに書いてあります。
書込番号:25726115 スマートフォンサイトからの書き込み
それPJの入力切替をアンプにしてないんでしょ
書込番号:25726124 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
いえ、アンプになっています。
a4aではできていて6700hではできなくなるのは、ケーブルの相性とかもあるのですかね。中華のケーブルなのでありえるのかなと思っています。
書込番号:25726154 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
FireTV とか、PA5 以外のソースは持ってないですか。
書込番号:25726165 スマートフォンサイトからの書き込み
PJの入力がアンプになってるのに画面がPJのホーム画面?
ケーブルおかしいなら画面がなんも映ってないはず。
書込番号:25726170 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
あなたの場合、接続ミス、設定ミスの可能性が一番高いと思いますけどね。
書込番号:25726201 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
プロジェクターの入力をHDMI 1, HDMI 2 どちらに切替えても映像出ないのですよね?
書込番号:25726212 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
fire tv stickやアップルtvは、持っていますが、
まだプロジェクターでは試していません。
設定かケーブルかどちらかがおかしいとは思うのですが…
書込番号:25726216 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
単純にプロジェクターの電源を入れているだけになっている感じです。
書込番号:25726220 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
そうです。どちらも映像でてこないのです。
書込番号:25726222 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の投稿では音が出ないと言ってるのに、途中から映像が出ない話にすり替わってますね。
まったくもって意味不明ですね。
書込番号:25726230 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
シンプルにいうと以下です。
最初:ps5→プロジェクター→アンプ
(映像はでるが音がでない)
アドバイスされた接続方法:ps5→アンプ→プロジェクタ
(音は出るが映像がでてこない)
書込番号:25726233 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
おおっとこれは、中古の6700hだからなのか、、、
eARCが機能してないみたいだね
初期化したら(笑
前回の感想もよく分からなかったので、詳細を記載しましょう。
書込番号:25726244 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
少しそれも疑っておりまだ返品も間に合うので急いで確認中です…
とりあえずAmazonでケーブル購入しました。
書込番号:25726257 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
まあ、中古で買ったら、初期化が基本なんで、それから原因探った方が間違いないと思うよ。
HDMI系は特に、、、
まあ、焦らずいきましょう。
書込番号:25726267 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
問題の切り分けのためにも、PS5以外(Fir eTV Stickなど)を接続して試した方が良いとおもいますよ
書込番号:25726341 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
>>最初:ps5→プロジェクター→アンプ
(映像はでるが音がでない)
こちらはARC周りのプロジェクター、アンプの設定ミス、接続ミスか、ケーブル、アンプ、プロジェクターの故障等があり得ます。
>>ps5→アンプ→プロジェクタ
(音は出るが映像がでてこない)
こちらはアンプ周りの設定ミス、接続ミスか、ケーブル、アンプ、プロジェクターの故障等が考えられます。
まずは自分で設定確認した設定パラメータを列挙してみてはいかがですか?
書込番号:25726352 スマートフォンサイトからの書き込み
従来の接続方法
ps5→プロジェクター→アンプ
新たなケーブルで映像と音が出るように鳴りました。
アドバイスいただいた接続方法
ps5→アンプ→プロジェクター
これでは、やはり映像がでてきません。
こちらは、設定が違うのかもしれません…
また、earc端子はテレビの音もスピーカーから出ることから壊れていないと思いました。
書込番号:25726565 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん
解決しました。ありがとうございました。
ps5→アンプ→プロジェクター
最後の決め手は、何故かプロジェクターのHDMI端子をearcではなく通常の端子に挿入したら写りました。
お騒がせしましたm(__)m
書込番号:25726604 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
以前お話ししたと思いますが、うちと一緒でDangbei のARCに問題があるんだと思います。アンプ経由で出力する場合はARC不要なので、HDMI 2 へ接続するのは正解と思います(もっと早く書いとくべきでしたね)。ともあれ解決して何より。
書込番号:25726606 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさんもdangbei mars pro 4kでしたね。
earcの機能がよく分からないですね。
しかしこのプロジェクターは気に入っているのでまだまだ使いたいです。
もしまた何か疑問点がでればまた宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:25726636 スマートフォンサイトからの書き込み
AVC-X6700HかAVR-X4800H
またはマランツのcinema50にしようかとも
価格帯は同じぐらいなのですが
スペックと発売時期が違い
新しい方が良いのか古いけどスペックを選ぶのか悩んでいます
何か後押しするような内容あれば教えて欲しいです。
現在はAVR-X1500Hで5.1.2で再生しています。
将来的に5.1.4にしようか考えてます。
書込番号:25658794 スマートフォンサイトからの書き込み
>Doppelpanicさん
本質的な内容ではありませんが、8シリーズは4Kディスプレイに合わせてUIの解像度が4K仕様にアップしており、各種設定やキャリブレーション画面が美麗で高級感があります。それに比べると7シリーズはX6700Hであっても解像度が低く、古さを感じます。表示される情報量はさして変わりませんが。。。
それと、8シリーズはHDMI周りの実装がかなり改善されており、認識の早さや画質において進化が見られます。正直4800/A1HなどはHDMIでアンプを通して鑑賞してもダイレクト接続と差が感じられません。
アンプ数がX4800Hは9chに対して、X6700Hは11chになりますので、前者は5.1.4まで、後者は7.1.4まで行けますね。このあたりが実用的な差と言えると思います。アンプのクオリティ差についていえば、X4800HもX6700Hも電源部の構成にあまり差がないので、両機の音質差は大差ないと思われます。どちらもX3800Hと比べるとワンランク上の質になります。
ということでアンプ数が9個で十分ならX4800H、11個必要ならX6700Hという決め方ができると思います。
スレ主さんの場合はX4800Hでいいのかな、と思いますね。
書込番号:25658911
>プローヴァさん
丁寧な説明ありがとうございます。
HDMIの反応速度が進化してるのに惹かれました。
今使ってるX1500Hがテレビ起動からアンプ起動し音が出るまでに3〜5秒ほど掛かってるのでこの辺りも改善されてると嬉しいですが
X4800Hの方を買うことにします。
助かりました。
書込番号:25659151 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
本機に4K液晶TVと4Kプロジェクターを繋いでいます。TVはDolby Vision対応、プロジェクターはもちろん非対応です。そうすると、本機は下位に合わせるので、TVでDolby Visionのコンテンツを見ようとするとHDRまでとなり、Dolby Visionは使えません。これは仕様のようです。
【質問内容、その他コメント】
同じような使い方をされている方で、何かヒントになるようなアイデアはありませんか?
>青春のうたさん
その仕様はHDMIの規格ですからどうにもならないです。
同時に2台を使うのでなければ、片方の電源を落としておけば、電源つけた方の出力は機器なりの最高レベルの画質で見れます。
書込番号:25646455 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.avsforum.com/threads/denon-avr-x6800h-owner-anticipation-thread-no-price-talk.3290977/post-63083019
海外では既に発売されていますが、日本でもそのうち出ますかね。
>minonaさん
今デノンで11chアンプを持つ機種がAVC-X6700Hだけですから、バージョンアップは必要と思います。
x8xx番機種は、映像系もプリアンプ系もメインアンプ系もx7xxよりはブラッシュアップされていますので。
ということでX6800Hが出る可能性は十分あるかと思います。まあ最終的にはデノン次第ではありますが。
海外の価格を見る限り、出るとすれば、定価55万、実売45万といった所かと。ちょうどRX-A8Aの対抗馬ですね。
A1Hの半額まではいきませんが、存在意義はあると思いますね。
書込番号:25587063
>プローヴァさん
これは日本の工場で製造されているモデルのようですので、そういう意味でも販売して欲しいですね。
あとネットユーザーの推測ですが、DACはAKM AK4458ではないかと。
現在3800Hを使用していますが、6800Hにしてフロントワイドスピーカーを足してみたいです。
書込番号:25587076
>minonaさん
どうでしょうね。A1HもESSですからね。個人的には好みの範疇を出ないと思っていますが。。。
書込番号:25587297
>minonaさん
CINEMA30が出ましたので、X6800Hも出そうですね。
こちらは77万とのことですが、デノンと同じラインでもマランツの方が値段水準が高いので、X6800Hは定価55万、実売45万という予想は変えないで行こうと思います(笑)。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1571201.html
書込番号:25639455
>プローヴァさん
海外では後発のCINEMA30が、日本では先に発表されましたね。
CINEMA30の方が良いんでしょうけど、77万円は買えないです。。。
SNSでX6800Hは同じく3月発売で528000円という情報がありました。
CINEMA30の発売時期や価格についても正確に記載されていましたので信用できそうです。
ちなみにDACは『ESS 9017S×2 + PCM5102A』とのことでした。
https://www.futureland.fr/amplificateur-audio-video/48301-174411-DENON-AVC-X6800H.html#/1-couleurs-noir
https://www.avsforum.com/threads/details-emerge-on-denons-avr-x6800h-with-11-4-channels.3283335/post-63137831
既に購入している海外ユーザーが「DACの違いは分からないけど、良い音だよ」とレビューしてるので、確かに好みかも知れませんね。
書込番号:25639481
高いけどCINEMA30良さげですね
貼られたページで、電流出力型のDAC とありますがこれって普通と違うんですか?
AVアンプでは普通でないけどステレオアンプだと普通のこととか??
前面の開閉蓋はいらないんだよなあ、USBメモリ挿しっぱで邪魔になる。
書込番号:25639544
>XJSさん
すみませんがDACのことはそれほど詳しくなく・・・、検索すると説明ページと思われるものがありました。
http://www.easyaudiokit.com/bekkan2022/TeaTime2022/iv/iv.html
USBメモリは以下のような超小型のものであれば、前面のパネルを閉じても干渉しないので便利ですね。
https://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%82%AF-%E3%80%91%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC5%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%A8%BC-USB%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA-SanDisk-SDCZ430-032G-J46/dp/B0BXFMVJPZ/ref=sr_1_5?crid=367O4DTMD2SDN&dib=eyJ2IjoiMSJ9.pSrdn9XNQDQR16-U-kJWN0lnhKx6jiyqcmQI4pEq79uU5NUW_RIkdd7O_ZU4RODF19AyqA0xnmSXLWaZ-TdEdIkjtQT6YAUOd9nKN7mpf1sHbrcWrRCDCESdJA-AxHgdGoMZ-IEJn6l_FQ-TmfPKtxIlDP0OKWbUCu9FlXaFCEl1-SFmizTVzDHB-Ec6M14I8H1WQwwrF_IV3epwznxt0toMA-xHDfFPCQm4xNXfPhyq5Nxyo0QcwY7FoMj8Cu10d3SxjWNJhAw_Ccw1yFOg8pfFVsptca4NhXdg9B0EjNk.AKCAQSflqg_VF5386OT9JOzBD4A28f_NfPykz_KC-Nc&dib_tag=se&keywords=usb%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%2B%E5%B0%8F%E5%9E%8B&qid=1709095383&sprefix=usb%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%2B%2Caps%2C183&sr=8-5&th=1
書込番号:25640669
>minonaさん
いえいえ、わざわざありがとうございます。
個人的には細かいグレード違いは気にしないようにしてるんですが根本的な違いがあるようなら気になるタチです。
USBメモリーはまさにこれ使ってるんですがやはり蓋は閉まらないんですよね。
書込番号:25640684 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
そうなんですね。
AVR-X4700Hでは閉まっていたので、内部のサイズが異なるのかも知れませんね。
書込番号:25640690
>プローヴァさん>XJSさん
AVC-X6800Hが発表されましたね。
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=20573&lid=k_topics_article_20573
https://www.phileweb.com/news/d-av/202402/28/59920.html
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1571202.html
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-avreceiver_ap/avcx6800h
書込番号:25640840
おお、いいタイミングで発表ですね。
USBについては自分のはパイオニアLX901なのでDENONではないんです、すいません。
分解してわざわざ蓋外しました。
DENONだと閉まるなら外す手間省けますね。私は11chアンプしか興味ないっす。
書込番号:25640860
>minonaさん
出ましたね。
でも思ったより奥行きがないので小さく軽いですね。Cinema30もX6800Hも中身に比して高い気がしました。
>XJSさん
私の知る限りですが、最後は音は電圧で出力するしかないので、DACが電流で出力するということは、そこから電圧に変換する回路を外付けで作る必要があるわけですが、そこを好きな様に作れる点がメーカーが音質訴求する上でメリットだったと思います。
電流出力型のDACは一般に高級とされますが、こういう高級DACを使ったMP3プレーヤーも存在する始末です。
書込番号:25641045 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
なるほど
理解が難しいですがAVアンプにしては拘り設計ってことなんですかね、同クラスのDENONもそうなのかな。
書込番号:25641301 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプをワングレード上位モデルにするか
リアルスピーカーを1ランク上位グレードのスピーカーにするかで迷ってますが、どちらの方が音質向上するでしょうか。
例えばAVアンプがDENONならAVC-X6700H→AVC-X8500HAにするのと、リアスピーカーをB&W 707S2→805D4等
書込番号:25058356 スマートフォンサイトからの書き込み
フロントならわかりますがサラウンドはそこまでしなくても・・・
なのでその場合ならアンプですかね。
私なら、アンプが6700ならフロントSPにお金かけます。
書込番号:25058371
失礼しました。
>>リアスピーカーをB&W 707S2→805D4等ではなく
>>リアスピーカーをB&W 705S2→805D4等に修正します。
書込番号:25058377 スマートフォンサイトからの書き込み
>デノンくんさん こんにちは
出音される音に最も影響を与えるのはスピーカーが70〜80%と言われます。
その意味からすればスピーカーでしょう。
805D4はブックシェルフですよね、ブックシェルフはいずれサブウーハーが欲しくなるのでは?
それならサブウーハー不要のトールボーイがいいのではないでしょうか。
落下の心配もなく、占有する床面積の変わらないと思いますが。
当方のトールボーイですが、805D4の約半額のものですが十分満足できています。
書込番号:25058388
>デノンくんさん
どのような出来上がりをご希望か分かりませんが、
リアから出される音は
残響やフロントスピーカーから方向がリアへ変わった音、一口で言えば効果音なので、高価なものは必要ないでしょう。
主に映画などにお使いですか?
書込番号:25058412
>mn0518さん
なのでその場合ならアンプですかね。
ですかねぇ。
ただ805d4が来月から爆値上げなので気になってます。
書込番号:25058428 スマートフォンサイトからの書き込み
>デノンくんさん
基本 フロントとリアは同じものにするのが
理想です。同じメーカーでも音の傾向が同じであれば
いいと思います。フロントのグレードに合わせたリアの選択が良いと思いますよ。
グレードが違うのであれば、フロントに高価な方を持ってくればいいと思います。
書込番号:25058442
>里いもさん
>>リアから出される音は
主に映画などにお使いですか?
リアにトールボーイを置くと低音の処理が難しそうなのでブックシェルフで考えてます。
リアサブウーファーはなお厳しいです。
でも効果音のために高価なの使っても宝の持ち腐れでしょうかね。
ちなみにメインは804d4です。
書込番号:25058527 スマートフォンサイトからの書き込み
>里いもさん
リアスピーカーは映画とミュージックビデオ用ですね。
書込番号:25058530 スマートフォンサイトからの書き込み
私はヤマハの廉価モデルですがフロントSPをグレードUPした時に今までのフロント(トールボーイ)をサラウンドに回しました。
サラウンドは映画なら効果音ですし、2CHソース(ライブ等)ならフロントの半分も鳴らないので、FとSRのグレードが極端に変わらない限り十分かなと思っています。フロントとセンターなら同グレードが良いですけど・・・
書込番号:25058536
>オルフェーブルターボさん
新宿の某オーディオ専門ショップではフロント2本が804d4、リア2本が805d4の構成でデモされていましたので気になりました。
書込番号:25058585 スマートフォンサイトからの書き込み
>デノンくんさん
よくAVアンプの音質はピュアアンプの2分の1とか3分の1なんて言われます。スピーカーよりもアンプのグレードアップの方が効果を感じやすいかも知れません。
他の人も書いておられますがサラウンドシステムでは同じスピーカーが理想です。コンテンツにもよりますが、サラウンド側からは意外と低音が出ていますよ。サブウーファー無しなら尚の事サラウンド側にも低音が必要でしょう。
焦って無理をせず、ゆっくりと時間をかけてシステムを理想に近づけて行くのが良いと思います。
B&Wは人気があるのでサラウンド側は展示品や中古品でグレードアップするのも一つの方法でしょう。
書込番号:25058683 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
>mn0518さん
>里いもさん
皆さんのお話を伺いリアスピーカーよりまずavアンプ強化でいい気がしてきましたので、その方向で検討することにします。
書込番号:25059068 スマートフォンサイトからの書き込み
>LWSCさん
グッドアンサーにしたかったのですが、グッドアンサー3つしか付けられない仕様なので、お先にご回答いただいた御三方にさせていただきました。
ご回答くださりありがとうございました。
書込番号:25059072 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
AVアンプ
