AVC-X6700H
- 8K映像信号のパススルーに対応した11.2ch AVサラウンドアンプ。HDR10、Dolby Vision、HLGに加え、HDR10+、Dynamic HDRにも対応している。
- HDMI端子は8入力/3出力を装備しそのうち1入力、2出力が8K/60および4K/120pに対応。Dolby Atmos/DTS:X/IMAX Enhanced/Auro-3D/MPEG-4 AACをサポート。
- 最大出力250Wの11chモノリスコンストラクション・パワーアンプを搭載。全チャンネル同一のディスクリート構成を採用しチャンネルごとの音質差を排除。
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 13 | 4 | 2026年3月4日 17:09 | |
| 7 | 4 | 2024年7月21日 22:55 | |
| 30 | 26 | 2024年5月7日 00:52 | |
| 35 | 17 | 2024年4月20日 17:02 | |
| 4 | 2 | 2024年3月13日 18:32 | |
| 6 | 1 | 2024年3月4日 09:00 |
AVアンプ > DENON > AVC-X6700H
スマホにインストールしたAVR Remoteで、スピーカーのレベルを調整しようと思い、
「ウェブコントロール」→「スピーカー」を選択したら、
設定画面が表示されなくなりました。
1月前は、スピーカーの数だけ、スライダーバーが表示されていたのですが…
DENONのサポートに問い合わせたのですが、要領を得ません。
iPhone、iPad、androidで同じ症状なので、AVR Remoteの問題ではなく、本体の問題では、と疑っています。
同じ症状の人、いませんか?
https://my.ebook5.net/soundunited/DE_update_avr/
ここを見ると、先月の11/19から、ファームウェアのアップデートが始まっているようなので、ファームウェアの不具合ですかね?
こちらページでは、AVC-X6700Hの最新バージョンは
8670-2183-9435-8080
と書いていますが、私の本体は
8670-1103-9435-8080
で、微妙に違います。
どっちが正しいバージョン番号なのか、気持ちが悪いです。
スピーカーのレベルは、リモコンでも調整できるので、実害はないのですが、AVR Remoteの方が楽ちんなので、ちょっとだけ困っています。
書込番号:26354307 スマートフォンサイトからの書き込み
>poppy0922さん
AVアンプとワイファイ装置関連の電源の10分以上放置
スマホの再起動を試してみてください。
書込番号:26354586
>poppy0922さん
一度本体の初期化をメニューから行って見るのをお勧めします。
それで直ればソフト起因の一時的な不具合です。
ついでにAVR Remoteも一度削除して再インストールしましょう。
初期化に際し、Audyssey等のキャリブレーション結果は、メニューから一旦SDにセーブしておいて復帰させることができます。
書込番号:26354736
DENONのサポートから、回答を頂きました。
昨日は要領を得なかったのですが、ファームウェアのバグ、とのことです。
同じ症状でお悩みの人は、ファームのアプデを待ちましょう。
待てない人は、以下の操作で、購入時のファームに戻しましょう。
1 SETUP と DIMMER を同時に押しながら、 電源を押す。
2 ディスプレイに“Restoring FW...” が表示されたら、ボタンから指を離す。
>ご連絡ありがとうございます。
>AVRRemoteのウェブコントロールのスピーカーについてですが、
>お客様からの指摘があり、調査したところファームウエアのバグでした。
>現在ファームウエアの方の改修に取り掛かる予定ですので、
>改善まで少しお待ちいただけますと幸いです。
書込番号:26354965
本日(3/4)、DENONから、ファームウェア改修完の連絡がありました。
早速、アプデしたら、ウェブコントロールで、スピーカーのレベル調整ができるようになりました。
感謝、感謝です。
書込番号:26425848
映像出力について、HDMI出力1にテレビ、HDMI出力2にプロジェクターを接続しています。
昼にテレビ、夜にプロジェクターを使用するため、出力設定をオート(同時出力)としていますが、プロジェクターを使用した際、信号が途切れることがあります。(テレビではこの症状はありません)
出力設定をオート(同時出力)をやめて、モニター2のみにすると改善します。電力不足??
同じ症状の方、何か対策はありますか。
書込番号:25820081 スマートフォンサイトからの書き込み
>keidrittさん
当方もデノンのアンプですがそういう仕様なんですよ。
HDMIは定期的にネゴシエーションが入るのでその様になるとのこと。メーカー確認済みです。
途切れをなくすにはオートをやめて1か2に都度固定すればOKです。
書込番号:25820139 スマートフォンサイトからの書き込み
>keidrittさん
プローヴァさんの述べられている通りですが、アンプの設定を変えたく無い様でしたら
プロジェクターを使用する時だけ、テレビの電源をボタンスイッチで切るか、コンセントから
抜いておけば大丈夫です。
プロジェクターが3D対応で3Dを視聴する場合には、テレビが3D対応でないため必須の作業です。
書込番号:25820335
そうだったんですね、大変助かりました。
都度切り替えるようにします。ありがとうございました!
書込番号:25820404 スマートフォンサイトからの書き込み
>デジタルおたくさん
フォローどうもです。
>keidrittさん
うちのテレビとプロジェクターの場合はテレビがスタンバイ状態だとNGで、コンセントを抜くしかありませんでした。
この辺りはテレビにもよるかも知れません。
書込番号:25820485 スマートフォンサイトからの書き込み
ここでいつもアドバイスをいただいております。
6700hのスレでいいのかps5やプロジェクターのスレが良いのか分からないのですが、もしお分かりであればご教授お願い致しますm(__)m
以前、下記のHDMI接続でうまくいっていました。
ps5→プロジェクター→a4a YAMAHA
スクリーン上で映像と音が出ていました。
しかしアンプを6700hに変更したところ音が出なくなりました。
プロジェクター及びアンプ側の接続は、earc部分です。
何故音が出ないのでしょう?
よろしくお願い致しますm(__)m
書込番号:25725703 スマートフォンサイトからの書き込み
たまたま見たのでコメントします。
接続について確認です。
ps5→6700→プロジェクターと繋ぐのが一般的かと思いますが、ps5→プロジェクター→6700としている理由が何かあるんでしょうか。
書込番号:25725938 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
音が出ない理由は複数考えられますので、まずはweb上の取説ガイドに従って設定や接続が正しく出来ているか確認しましょう。
結果だけ記載して原因を列挙せよ、とは悪い冗談ですよ。
他の方もおっしゃっている様に、基本となる接続方法は、
・PS5→アンプ
・アンプ(ARC)→プロジェクター(ARC)
となります。
こちらを起点にすべきですね。
書込番号:25726005 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
私もPS5はアンプに接続するのが良いと思いますが、手元にPS5を置きたいからでしょうか?
PS5 > プロジェクター 間の接続と設定は恐らくそのまま変更してないと思うのでアンプの設定が怪しいですが、そうでない場合は一度全ての機器の電源ケーブルを抜いてHDMIケーブルを差し直した方が良いかもです。
書込番号:25726036 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます。
ps5→アンプ→プロジェクターにて設定をしていました。
アンプとプロジェクターはearcで接続されています。
音はps5の音がしていますが、映像がプロジェクターのホーム画面のみとなっています。
HDMIケーブルが壊れている可能性がある気がしてきました。アンプの設定画面もスクリーンで確認することができません。
書込番号:25726077 スマートフォンサイトからの書き込み
プロジェクターのHDMIにps5を挿入した際は音はないが映像は出ていたのでHDMIケーブルは恐らく壊れていないかもです。
書込番号:25726114 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
webマニュアルを見て設定や配線は確認しましたか?
PS5をアンプに繋いで4K120P映像信号を出す場合、接続先はHDMI7一択となります。それもマニュアルに書いてあります。
書込番号:25726115 スマートフォンサイトからの書き込み
それPJの入力切替をアンプにしてないんでしょ
書込番号:25726124 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
いえ、アンプになっています。
a4aではできていて6700hではできなくなるのは、ケーブルの相性とかもあるのですかね。中華のケーブルなのでありえるのかなと思っています。
書込番号:25726154 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
FireTV とか、PA5 以外のソースは持ってないですか。
書込番号:25726165 スマートフォンサイトからの書き込み
PJの入力がアンプになってるのに画面がPJのホーム画面?
ケーブルおかしいなら画面がなんも映ってないはず。
書込番号:25726170 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
あなたの場合、接続ミス、設定ミスの可能性が一番高いと思いますけどね。
書込番号:25726201 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
プロジェクターの入力をHDMI 1, HDMI 2 どちらに切替えても映像出ないのですよね?
書込番号:25726212 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
fire tv stickやアップルtvは、持っていますが、
まだプロジェクターでは試していません。
設定かケーブルかどちらかがおかしいとは思うのですが…
書込番号:25726216 スマートフォンサイトからの書き込み
>XJSさん
単純にプロジェクターの電源を入れているだけになっている感じです。
書込番号:25726220 スマートフォンサイトからの書き込み
>ビビンヌさん
そうです。どちらも映像でてこないのです。
書込番号:25726222 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の投稿では音が出ないと言ってるのに、途中から映像が出ない話にすり替わってますね。
まったくもって意味不明ですね。
書込番号:25726230 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
シンプルにいうと以下です。
最初:ps5→プロジェクター→アンプ
(映像はでるが音がでない)
アドバイスされた接続方法:ps5→アンプ→プロジェクタ
(音は出るが映像がでてこない)
書込番号:25726233 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
おおっとこれは、中古の6700hだからなのか、、、
eARCが機能してないみたいだね
初期化したら(笑
前回の感想もよく分からなかったので、詳細を記載しましょう。
書込番号:25726244 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
少しそれも疑っておりまだ返品も間に合うので急いで確認中です…
とりあえずAmazonでケーブル購入しました。
書込番号:25726257 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆you☆☆さん
まあ、中古で買ったら、初期化が基本なんで、それから原因探った方が間違いないと思うよ。
HDMI系は特に、、、
まあ、焦らずいきましょう。
書込番号:25726267 スマートフォンサイトからの書き込み
AVC-X6700H の AUDIO IN に Audio Player を接続しています。
接続状況は、下に示します。
AVC-X6700H の電源を入れ、Audio Player を再生すると、その後、数分の間に、電源が切れたり、ミュートがONになったり、することが、40%位の確率であります。
AVC-X6700H の電源を何度か入れ直すと、安定して、再生できるようになります。
テレビやHDDレコーダーを視聴する時は、このような症状は発生しません。
DENONに問い合せたところ、「Audio Playerの要因の可能性があります」と言われました。
しかし、Audio Player は アナログ信号を AVC-X6700H に入力しているだけで、制御信号は送っていない訳ですから、Audio Playerの要因とは考えられないです。
同じような症状に悩まされている方、回避方法をご存知の方、情報をお願いします。
【接続状況】
*IN側*
TV (XRJ-85X95J) ------------[eARC]-------+--- AVC-X6700H --(*out)--
HDD Recorder (BDZ-ZT2500) --[HDMI 3]-----+
Audio Player (HAP-Z1ES) ------[AUDIO IN6]--+
*OUT側*
--(*out)-+--[PRE OUT]-- Audio AMP (TA-A1ES) -- フロントスピーカーx2
+-- サラウンド・ハイト・スピーカー x8
+--[SUBWOOFER]-- サブウーファー
poppy0922さん、こんにちは。
同じような状況になったことが無いのでなんともですが、
ひとつ考えられるのは、入力ソースの設定でしょうか。
デフォルトでは、
入力端子の割り当て
https://manuals.denon.com/AVCX6700H/JP/JA/GFNFSYicezyjvb.php
このように、OPT2と6が割り当てられ「AUTO」の自動切り替えになっています。
「OPT2」を「−」に変更して割り当てを「6」だけにして
「AUTO」から「ANALOG」固定に変更したらどうでしょうか。
すでに設定済みだとちょっとわからないです。
書込番号:25687328
>blackbird1212さん
情報ありがとうございます。
入力ソースは、自分では設定していませんが、確認したら、写真のようになっていました。
入力ソース名は、[CD]を[HAP-Z1ES]に変更しています。
もしかして、
[-] -> [OPT2]
[ANALOG] -> [AUTO]
にすると、良いかも知れないので、試してみます。
書込番号:25687375
>poppy0922さん
アナログ接続ではちょっとあり得ない現象ですね。
考えられるのは、アンプの天板が塞がれていて温度上昇でシャットダウンとか、スピーカーのインピーダンスがあってないのに大きい音を鳴らした結果、電流超過でシャットダウンとか、そんなところですが、スレ主さんに当てはまる感じはしないですね。
買ってすぐなら、初期不良交換依頼をお店通じてやってみるとか、それが無理なら修理依頼等になりますが、修理の場合、頻度が低いうちは再現せずで返される可能性もありますね。
初期不良交換依頼ができれば良いのですが。
書込番号:25687999 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
購入したのは2021年10月です。
すぐ、この症状に気づき、DENONに相談したら「本機を送れば、診断、修理するぜい」と言われたのですが、30本近いケーブルを外すのは大変だし、ちょっとイライラするけど致命的な不具合じゃないし、直るかどうかも分からないし、で修理に出すのはやめました。
購入して2年半経て、今回、ここに質問したのは、avacから「AVC-X6800H買うなら、6700を175,200円で下取りするぜい」と案内が来たので、ちょっと心が揺らいでいるからです(^_^;
ちょっとイライラする6700を使い続けるか、それとも、275,800円プラスして6800に買い替えるか、悩んでいます。
イライラが解消すれば、悩みからも解消されると思い、質問しました。
悩んでないで6800にした方が良いですかねぇ。。。
書込番号:25690791
>poppy0922さん
そういうことですか。
そう思います。
27万でX6800Hが買えると思えば安いと思いますよ。
書込番号:25691491
入力ソースの設定を変えてみたのですが、症状は変わらずでした。
これまでの症状は3パターンです。
・電源が突然切れる
・出力信号チャンネル表示が消え、音が出なくなる(添付写真)
・MUTEが点滅する
何故、アナログのAUDIO INだけが、こんな変な現象が起こるのか、不思議で仕方がないです。
エコモードとオートスタンバイはオフにしてます。
エラーが起きた時の、ログとか、どこかに残ってないのかしら?
書込番号:25701053
>poppy0922さん
うちもデノンですが、出力チャンネル表示が消えたのって、私は見た記憶無いですね。
書込番号:25701951 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
やはり、出力チャンネルが消えるのは不思議ですよねぇ。
消そうと思って、消せるものではないですよねぇ。
写真の撮影日時から分かるように、電源を入れ直すと、ちゃんと表示されて、音も出ます。
ナゼナゼです。。。
何かしらの設定が、おかしいのでしょうか。。。
それとも、DENONの言うように、HAP-Z1ESが、おかしいのでしょうか。。。
うーん、ANALOG入力のHAP-Z1ESがおかしいとは考えられないですぅ。。。
問題を切り分けるために、他のANALOG入力で試したいのですが、手元になくて、試せないですぅ。。。
書込番号:25702077
>poppy0922さん
まあ、家もDENONですが、DENONの品質なんてこんなもんでしょう><
サポートも少数みたいなので、毎回同じ人しか対応してきません。
結構、いい加減で言ってる事も二転三転しますし。
ソフトウェアのバグはかなり多いメーカーです。
そもそも開発力が低いから。
今回は何が原因か不明ですが、まあ、上級機にしたから不具合少なくなる訳でもないので、ホームシアター如きに、過剰投資するのは無意味でしょうね(笑
書込番号:25702507 スマートフォンサイトからの書き込み
>poppy0922さん
HAP-Z1ESは関係ないでしょう。
とりあえず他社製品のせいにしておくのは客相のパターンですからあまり気にしないよう。
他のアナログ機器をどうしても確かめたければ、スマホなどからケーブルで変換して入力してもいいんじゃないですか?。
おそらく内部基板の不具合かと思いますので、修理するかしないか決めて、修理するならサービス呼んだ方がいいですよ。
私はX6800Hにアップグレードするのがお勧めですが。
書込番号:25702737
>poppy0922さん
まあ、量販店購入で延長保証入ってるなら、店舗に相談できますがAVAC購入かな。
量販店とかだと場合によっては、無償交換してくれる場合ありますが。
X6800Hも出たばかりなので、今のタイミングは微妙な感じですね。
書込番号:25702743 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
うーん、確かに、バグが多い気がします。
本症状の他にも、下記の不具合がありました。
1. HDD Recorderを視聴しようとすると、時々、テレビが砂嵐になる
2. 無線LANの設定が、時々、消える
DENONに問い合わせると、お決まりの、
「本機のリセットを試して様子見下さい」
との回答しか返ってきませんでした。
1と2の症状は、ファームウェアのアップデートのお陰か、いつの間にか発生しなくなりました。
今回、質問している症状も、ファーム更新で直らないかなぁ、と期待していたのですが、一向に直りません。
まぁ、いずれの不具合も、致命的ではないので、ご愛嬌ということで、許容範囲ではあるのですが。。。
書込番号:25702811
>poppy0922さん
笑
私もこないだまで、HEOS/AMAZON MUSICで勝手に止まったり巻き戻ったり/無音状態だったりでしたが、ルーターの電源放置で改善しました。
その後、AVアンプ側のアップデートが入りましたが特に変わらず安定稼働中です(笑
ちなみに、私はディスプレイオフにしてますね。
余計なデジタル/電源処理を落としてます。
モード変えた時だけ表示されます。
BDプレイヤーも使わない時は電源落としてます。
他が悪さしてる場合もあるので、HDMI系ははずして様子みしてみては。
電源は勝手に落ちた事がありますが、その後は特に無いですね。
安いエントリークラスなんでいつぶっ壊れてもいいんですが、そういうのに限って長持ちするんですよね(笑
書込番号:25702854 スマートフォンサイトからの書き込み
あとは、他のアナログ系を繋いでみて原因切り分けですね。
まずは原因がハッキリしないと、買い替え/修理も出来ませんのでね。
書込番号:25702870 スマートフォンサイトからの書き込み
>エラーゴンさん
ふむふむ、確かに、ルーターやHDMI接続機器との相性問題も考えられますね。
SONYのTV(XRJ-85X95J)にラズパイB+をHDMIで接続すると、BRAVIA Linkが全滅し、HDD RecorderもAVC-X6700Hも認識しなくなります(100%再現性あり)。
昔のパソコンのISAバスの相性問題ようなことが、HDMIでも起こることに驚きです。
うーん、やはり、原因を切り分けないとダメですねぇ。
このケーブルの山を見ると、トホホなのですが。。。
書込番号:25703020
>poppy0922さん
それで他のアナログ機器をつないでのテストはやられたんですか?
初期のnintendo switchとか、HDMIを全滅させる機器は少数ながら存在します。そういう機器はつながない方がいいですよ。HDMIリセットかけるのも面倒ですから。
書込番号:25703051
AVC-X6700HかAVR-X4800H
またはマランツのcinema50にしようかとも
価格帯は同じぐらいなのですが
スペックと発売時期が違い
新しい方が良いのか古いけどスペックを選ぶのか悩んでいます
何か後押しするような内容あれば教えて欲しいです。
現在はAVR-X1500Hで5.1.2で再生しています。
将来的に5.1.4にしようか考えてます。
書込番号:25658794 スマートフォンサイトからの書き込み
>Doppelpanicさん
本質的な内容ではありませんが、8シリーズは4Kディスプレイに合わせてUIの解像度が4K仕様にアップしており、各種設定やキャリブレーション画面が美麗で高級感があります。それに比べると7シリーズはX6700Hであっても解像度が低く、古さを感じます。表示される情報量はさして変わりませんが。。。
それと、8シリーズはHDMI周りの実装がかなり改善されており、認識の早さや画質において進化が見られます。正直4800/A1HなどはHDMIでアンプを通して鑑賞してもダイレクト接続と差が感じられません。
アンプ数がX4800Hは9chに対して、X6700Hは11chになりますので、前者は5.1.4まで、後者は7.1.4まで行けますね。このあたりが実用的な差と言えると思います。アンプのクオリティ差についていえば、X4800HもX6700Hも電源部の構成にあまり差がないので、両機の音質差は大差ないと思われます。どちらもX3800Hと比べるとワンランク上の質になります。
ということでアンプ数が9個で十分ならX4800H、11個必要ならX6700Hという決め方ができると思います。
スレ主さんの場合はX4800Hでいいのかな、と思いますね。
書込番号:25658911
>プローヴァさん
丁寧な説明ありがとうございます。
HDMIの反応速度が進化してるのに惹かれました。
今使ってるX1500Hがテレビ起動からアンプ起動し音が出るまでに3〜5秒ほど掛かってるのでこの辺りも改善されてると嬉しいですが
X4800Hの方を買うことにします。
助かりました。
書込番号:25659151 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
本機に4K液晶TVと4Kプロジェクターを繋いでいます。TVはDolby Vision対応、プロジェクターはもちろん非対応です。そうすると、本機は下位に合わせるので、TVでDolby Visionのコンテンツを見ようとするとHDRまでとなり、Dolby Visionは使えません。これは仕様のようです。
【質問内容、その他コメント】
同じような使い方をされている方で、何かヒントになるようなアイデアはありませんか?
>青春のうたさん
その仕様はHDMIの規格ですからどうにもならないです。
同時に2台を使うのでなければ、片方の電源を落としておけば、電源つけた方の出力は機器なりの最高レベルの画質で見れます。
書込番号:25646455 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
AVアンプ
